Verzinkte Kupfer-Fittinge in Edelstahl-Kaltwassernetz: Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Verzinkte Kupfer-Fittinge in Edelstahl-Kaltwassernetz: Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus verzinkten Kupfer-Fittingen und Edelstahl als ursächlich für gefährliche elektrochemische Korrosion (Galvanik); Alle bestätigen das hohe Risiko für Leckagen, Trinkwasserverunreinigung und Bauschäden sowie die Unzulässigkeit dieser Materialkombination nach geltenden Normen (DVGW W 512, DIN EN 1057); Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Sanitärinstallateur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur Netzevaluierung, Stilllegung des betroffenen Abschnitts, Trinkwasseranalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – inklusive vollständiger Materialdokumentation für spätere Haftungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um undichte verzinkte Kupfer-Fittinge in einem Edelstahl-Kaltwassernetz. Mögliche Ursachen sind Lochfraß oder Kontaktkorrosion aufgrund der unterschiedlichen Metalle. Die korrekte Materialbestimmung der Fittinge ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Es wird empfohlen, die Verbindungstechniken (verpresst oder andere) zu überprüfen.
Danke schon einmal für Antworten und Hilfe.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des gesamten Kaltwassernetzes – Gefahr von unkontrolliertem Leckageausbruch, massiven Wasserschäden und Trinkwasserverunreinigung durch Korrosionsprodukte.
🔴 KRITISCH: Elektrochemische Korrosion durch unzulässige Materialkombination (verzinkte Kupfer-Fittinge + Edelstahl) ist fortgeschritten – alle betroffenen Fittinge müssen umgehend ausgetauscht werden; eine Teilsanierung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Trinkwasseranalyse (nach TrinkwV) unverzüglich durchführen – insbesondere auf Kupfer, Zink, Nickel und pH-Wert, da gesundheitsgefährdende Überschreitungen wahrscheinlich sind.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Leckstellen, Materialbezeichnungen und Zustandsbilder – zwingend für spätere Haftungs- und Versicherungsansprüche gegen die insolvente Installationsfirma.
🔴 Gefahr: Die Kombination von verzinkten Kupfer-Fittingen mit einem Edelstahlnetz in der Kaltwasserinstallation birgt erhebliche Risiken durch elektrochemische Korrosion.
Ich gehe davon aus, dass die Zinkschicht auf den Kupferfittingen als unedleres Metall im Kontakt mit dem Edelstahl (edleres Metall) in der Wasserleitung fungiert. Dies führt zu einer beschleunigten Korrosion des Zinks (und möglicherweise des Kupfers), was die beobachteten Löcher in den Fittingen erklärt.
Eine solche Mischinstallation (Kupfer/Edelstahl) ist generell problematisch, da sie die Bildung von Lokalelementen begünstigt. Die Korrosion kann auch das Edelstahlnetzwerk schädigen, wenn Korrosionsprodukte sich ablagern und zu Spannungsrisskorrosion führen.
- Sofortige Überprüfung: Lassen Sie die gesamte Installation von einem qualifizierten Sanitärinstallateur oder Korrosionsexperten überprüfen.
- Materialanalyse: Eine genaue Analyse der betroffenen Fittinge und des Wassers sollte durchgeführt werden, um die genaue Ursache der Korrosion zu bestimmen.
- Sanierung: Die verzinkten Kupferfittinge müssen durch geeignete, korrosionsbeständige Materialien (z.B. Edelstahl oder geeignete Kunststoffe) ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation, um die Situation zu beurteilen und eine Sanierung zu planen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu größeren Schäden und Folgeschäden (Wasserschäden) führen kann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstes Korrosionsproblem in einer Edelstahl-Kaltwasserinstallation. Die Verwendung von verzinkten Kupfer-Fittingen in Kombination mit Edelstahlrohren stellt einen schwerwiegenden Materialfehler dar, der auf mangelnde Fachkenntnis oder Vorsatz bei der Installation hindeutet.
🔴 Gefahr: Es liegt eine gefährliche Kontaktkorrosion vor. Edelstahl (edler) und verzinktes Kupfer (unedler) bilden ein galvanisches Element, das zur beschleunigten Zerstörung der unedleren Fittinge führt. Die sichtbaren Löcher sind ein klares Zeichen für diesen fortschreitenden Prozess.
➕ Ergänzung: Die Korrosion wird durch das Kaltwasser noch verstärkt, da die elektrochemische Reaktion in wässriger Umgebung besonders effektiv abläuft. Zudem können Korrosionsprodukte (Rostschlamm) das gesamte Netz verunreinigen und Armaturen sowie Verbraucher schädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fittinge "außen verzinkt" sind, ist irreführend. Vermutlich handelt es sich um innen und außen verzinkte Kupfer-Fittinge oder um Messing-Fittinge mit einer Zinkauflage. Entscheidend ist die unedle Beschichtung im Kontakt mit Edelstahl.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist sofort außer Betrieb zu nehmen, da ein Totalausfall mit Wasserschäden droht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Korrosionsschutz und Trinkwasserhygiene. Eine vollständige Sanierung des Netzes mit fachgerechten Edelstahl-Fittingen ist unumgänglich. Prüfen Sie zudem rechtliche Schritte gegen die insolvente Firma über die Berufshaftpflichtversicherung.
Die Verwendung verzinkter Kupfer-Fittinge in einem Edelstahl-Kaltwassernetz stellt eine schwerwiegende Materialinkompatibilität dar, die elektrochemische Korrosion (Galvanik) begünstigt – insbesondere bei stehendem oder langsam fließendem Wasser mit geringer Leitfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die unzulässige Kombination aus Zink (Anode), Kupfer (Zwischenkathode) und Edelstahl (stark kathodisch) beschleunigt die Zinkauflösung massiv; nach deren Durchbruch korrodiert das zugrundeliegende Kupfer rasch – dies erklärt die beobachteten Lochkorrosionen und Leckagen.
🔴 Gefahr: Die Korrosionsprodukte (Kupferionen, Zinkhydroxide) können die Trinkwasserqualität gefährden – insbesondere durch Überschreiten der Grenzwerte für Kupfer (2 mg/l) oder Zink (3 mg/l) gemäß TrinkwV, was gesundheitliche Risiken (Übelkeit, Leberbelastung) und Ablagerungen in Armaturen mit sich bringt.
⚠️ Korrektur: Verzinkte Kupfer-Fittinge sind für Trinkwasseranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DINAbk. EN 1057 grundsätzlich nicht zugelassen – sie erfüllen weder die Werkstoffanforderungen noch die Korrosionsbeständigkeit für den Dauerbetrieb in Kaltwassernetzen.
➕ Ergänzung: Auch die fehlende elektrische Trennung (z. B. durch Isolierstücke) zwischen Edelstahl und den Fittingen verstärkt den galvanischen Kreis; zudem begünstigt ein hoher pH-Wert oder weiches Wasser die Lochkorrosion an Kupfer.
➕ Ergänzung: Die Insolvenz der ausführenden Firma entbindet nicht von der Verpflichtung zur sofortigen Schadensbegrenzung – eine stufenweise Dokumentation (Fotos, Wasseranalysen, Leckstellenkarte) ist für spätere Haftungsansprüche unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme (z. B. nach DVGW-Zertifizierung oder ZVSHK) zur umfassenden Netzinspektion, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Reparatur einzelner Fittinge ist nicht ausreichend, da das gesamte System gefährdet ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus verzinkten Kupfer-Fittingen und Edelstahl als ursächlich für gefährliche elektrochemische Korrosion (Galvanik).
- Alle bestätigen das hohe Risiko für Leckagen, Trinkwasserverunreinigung und Bauschäden sowie die Unzulässigkeit dieser Materialkombination nach geltenden Normen (DVGW W 512, DIN EN 1057).
- Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Sanitärinstallateur.
- GoogleAI fokussiert auf die Zinkschicht als Anode und erwähnt Spannungsrisskorrosion am Edelstahl als sekundäres Risiko; DeepSeek und Qwen betonen stärker die unmittelbare Zerstörung der Fittinge und die gesundheitlichen Grenzwertüberschreitungen.
- Qwen nennt explizit die Nichtzulassung verzinkter Kupfer-Fittinge für Trinkwasseranlagen (DVGW W 512), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht normativ belegen – Qwen liefert hier die präziseste rechtlich-technische Einordnung.
- DeepSeek fordert die sofortige Stilllegung der Anlage und verweist auf rechtliche Haftungsansprüche über die Berufshaftpflichtversicherung – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die Bedeutung von Wasserbeschaffenheit (pH, Wasserhärte) und der fehlenden elektrischen Trennung als verstärkende Faktoren – und betont die Notwendigkeit einer stufenweisen Dokumentation für Haftungsfälle.
- DeepSeek korrigiert die Annahme, die Fittinge seien "außen verzinkt", und deutet auf eine innen/außen-Verzinkung oder Zinkauflage auf Messing hin – GoogleAI geht von "verzinkten Kupfer-Fittingen" aus, ohne diese Differenzierung; Qwen nutzt den Begriff "verzinkte Kupfer-Fittinge", bleibt aber technisch präziser hinsichtlich der galvanischen Triade (Zink → Kupfer → Edelstahl). Da DeepSeek und Qwen die Korrosionsmechanik detaillierter abbilden, wird deren sicherere Materialannahme (Zink als primäre Anode) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, präventivste und normkonformste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek (sofortige Stilllegung) kombiniert mit der technisch fundierten Material- und Normenbewertung durch Qwen – beide ergänzen sich zum Vorsichtsprinzip hin.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache ✅ Elektrochemische (galvanische) Korrosion durch unzulässige Kombination von Zink (Anode), Kupfer (Zwischenkathode) und Edelstahl (Kathode) in wässriger Umgebung – führt zu massiver Lochkorrosion. Gesundheitsrisiko ✅ Korrosionsprodukte (Kupfer-, Zinkionen) gefährden die Trinkwasserqualität; Überschreitung der Grenzwerte gemäß TrinkwV (2 mg/l Cu, 3 mg/l Zn) ist wahrscheinlich und gesundheitsrelevant. Normkonformität ✅ Verzinkte Kupfer-Fittinge sind für Trinkwasseranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DIN EN 1057 nicht zugelassen – Materialwahl verstößt gegen geltende Technische Regeln. Sanierungsnotwendigkeit ⚠️ Einzelreparaturen reichen nicht aus; das gesamte betroffene Netzabschnitt muss fachgerecht saniert werden – jedoch differenziert Qwen zwischen "vollständiger Sanierung" und "stufenweiser Dokumentation vor Sanierung"; DeepSeek fordert "vollständige Sanierung", GoogleAI spricht von "Ersetzen der Fittinge". Rechtliche Verantwortung ⚠️ Insolvenz der ausführenden Firma entbindet nicht von der Pflicht zur Schadensbegrenzung (Qwen), aber Haftungsansprüche sind über deren Berufshaftpflichtversicherung möglich (DeepSeek); GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens ist: Dokumentation und Sachverständigenbeauftragung sind haftungsrechtlich zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur Netzevaluierung, Stilllegung des betroffenen Abschnitts, Trinkwasseranalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – inklusive vollständiger Materialdokumentation für spätere Haftungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch fortgeschrittene Lochkorrosion Massive Bauschäden (Trockenbau, Elektroinstallation, Estrich), hohe Kosten für Trocknung und Wiederaufbau 🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung mit Kupfer- und Zinkionen Gesundheitsgefahr (Übelkeit, Leberbelastung), insbesondere für Kleinkinder und immungeschwächte Personen; Verstoß gegen TrinkwV 🔴 Risiko Weitere Korrosion des Edelstahlnetzes durch Ablagerung von Korrosionsprodukten Spannungsrisskorrosion, spätere Leckagen auch am Edelstahl – nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Unzureichende Beweislage für Haftungsansprüche gegen Insolvenzverwalter oder Berufshaftpflichtversicherung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Fittinge ohne Isoliermaßnahmen Keine DVGW-Zulassung → Versicherungsleistungen bei Wasserschäden können gekürzt oder verweigert werden ✅ Chance Vollständige Sanierung mit zertifizierten Edelstahl-Fittingen gemäß DVGW W 512 Langfristige Betriebssicherheit, 50+ Jahre Lebensdauer ohne Korrosionsrisiko, volle Versicherungsschutzfähigkeit ✅ Chance Fachgerechte Wasseranalyse vor und nach Sanierung Nachweis der Trinkwasserqualität für Behörden und Versicherung; Grundlage für gesundheitsrechtliche Absicherung ✅ Chance Stufenweise Dokumentation mit Fotoprotokoll und Gutachten Stark verbesserte Erfolgsaussichten bei Schadensersatzforderungen – auch über Insolvenz hinaus ✅ Chance Nachweis einer fachlich korrekten Ursachenanalyse durch Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen (z. B. unnotwendige Sanierung des gesamten Hauses); fokussierte, kostengünstige Maßnahmen ✅ Chance Aktualisierung der Trinkwasseranlage mit zertifizierten Materialien und Isolierstücken Zukunftssichere Einhaltung neuer Normen (z. B. DVGW W 512:2023), bessere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Netzabschaltung: Schließen Sie den Hauptwasserhahn des betroffenen Kaltwassernetzes – keine weitere Nutzung bis zur fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur Netzevaluierung, Stilllegung und Sanierungskonzeption – nicht einen allgemeinen Sanitärinstallateur ohne Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Installation (Planunterlagen, Rechnungen, Herstellerangaben zu Fittings und Edelstahlrohren) sowie Fotos aller Leckstellen und Korrosionsstellen mit Zeitstempel.
- Trinkwasseranalyse beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Vollanalyse nach TrinkwV (inkl. Kupfer, Zink, Nickel, pH, Leitfähigkeit) – Vor- und Nachsanierungsanalyse ist zwingend.
- Haftungsprotokoll anlegen: Erstellen Sie ein stufenweises Dokumentationsprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung, Bildern und Unterschriften sämtlicher Beteiligter (z. B. Sachverständiger, Gutachter, Versicherungsvertreter).
- Fachgerechte Sanierung planen: Lassen Sie das Sanierungskonzept durch den Sachverständigen auf Einhaltung von DVGW W 512:2023, DIN EN 1057 und VDMA 24580 prüfen – inkl. elektrischer Trennung (Isolierstücke) zwischen unterschiedlichen Werkstoffen.
- Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei oxidiert und abgetragen. Dieser Prozess wird durch den Fluss von Elektronen zwischen den Metallen angetrieben.
Verwandte Begriffe: Lokalelement, Redoxreaktion, Potentialdifferenz - Lochfraß
- Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der sich локально kleine, tiefe Löcher in einem Metall bilden. Er ist besonders gefährlich, da er oft schwer zu erkennen ist und schnell zu einem Versagen des Bauteils führen kann.
Verwandte Begriffe: Grübchenkorrosion, Punktkorrosion, Spannungsrisskorrosion - Mischinstallation
- Eine Mischinstallation liegt vor, wenn in einem Rohrleitungssystem unterschiedliche Metalle verwendet werden. Dies kann zu elektrochemischer Korrosion führen, insbesondere wenn unedlere Metalle mit edleren Metallen kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Inkompatible Metalle, Potentialreihe, Korrosionsschutz - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Durch den Chromgehalt bildet sich eine schützende Passivschicht auf der Oberfläche, die den Stahl vor Korrosion schützt.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierungselemente - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit besitzt. Es ist relativ korrosionsbeständig, kann aber in bestimmten Umgebungen ebenfalls korrodieren.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kupferlegierung, Korrosionsbeständigkeit - Verzinkung
- Verzinkung ist ein Verfahren, bei dem Stahl oder Eisen mit einer Schicht Zink überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Zink ist unedler als Eisen und korrodiert daher zuerst, wodurch das Eisen geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Korrosionsschutz - Fitting
- Ein Fitting ist ein Verbindungsstück in einem Rohrleitungssystem, das dazu dient, Rohre miteinander zu verbinden, Richtungsänderungen vorzunehmen oder Abzweigungen zu realisieren.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Winkelstück, T-Stück
- Warum korrodieren die verzinkten Kupferfittinge im Edelstahlnetz?
Die Korrosion entsteht durch elektrochemische Prozesse, die durch die Kombination unterschiedlicher Metalle (Kupfer, Zink, Edelstahl) in Verbindung mit Wasser entstehen. Das unedlere Metall (Zink) wird dabei verstärkt abgetragen. - Welche Risiken birgt die Korrosion in der Trinkwasserinstallation?
Korrosion kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und einer Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität führen. Gelöste Metalle können gesundheitsschädlich sein. Zudem können sich Bakterien in den Korrosionsprodukten ansiedeln. - Kann man die Korrosion durch den Einbau von Isolierstücken verhindern?
Isolierstücke können helfen, den direkten Kontakt zwischen den Metallen zu unterbrechen und die elektrochemische Korrosion zu reduzieren. Allerdings ist dies oft nur eine Teillösung und behebt nicht die grundsätzliche Problematik der Mischinstallation. - Welche Materialien sind für eine Trinkwasserinstallation geeignet?
Für Trinkwasserinstallationen eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer (in reinen Kupferinstallationen) oder bestimmte Kunststoffe. Die Materialauswahl sollte immer auf die spezifischen Wasserbedingungen und die geltenden Normen abgestimmt sein. - Muss die gesamte Installation erneuert werden?
Das hängt vom Ausmaß der Korrosion und der Anzahl der betroffenen Fittinge ab. Eine umfassende Inspektion durch einen Fachmann ist notwendig, um den Sanierungsbedarf zu ermitteln. In vielen Fällen ist eine Teilerneuerung ausreichend. - Wer haftet für Schäden, die durch die Korrosion entstehen?
Die Haftungsfrage hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Installation unsachgemäß ausgeführt wurde oder gegen geltende Normen verstößt, kann der Installateur haftbar gemacht werden. Auch der Hersteller der Fittinge kann unter Umständen in die Haftung genommen werden. - Wie oft sollte eine Trinkwasserinstallation überprüft werden?
Trinkwasserinstallationen sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um Korrosion und andere Schäden frühzeitig zu erkennen. Die genauen Intervalle hängen von den örtlichen Vorschriften und den spezifischen Bedingungen der Installation ab. - Kann man die Korrosion mit bloßem Auge erkennen?
Fortgeschrittene Korrosion, die bereits zu Undichtigkeiten führt, ist oft mit bloßem Auge erkennbar. Frühstadien der Korrosion sind jedoch schwer zu erkennen und erfordern spezielle Prüfmethoden.
- Korrosion in Trinkwasserinstallationen
Ursachen, Risiken und Schutzmaßnahmen bei Korrosion in Trinkwasserleitungen. - Materialauswahl für Sanitärinstallationen
Geeignete Materialien für Trinkwasserleitungen und Heizungsanlagen unter Berücksichtigung der Wasserqualität. - Elektrochemische Spannungsreihe
Grundlagen der elektrochemischen Korrosion und die Bedeutung der Spannungsreihe für die Materialauswahl. - Sanierung von Trinkwasserleitungen
Methoden zur Sanierung von korrodierten oder beschädigten Trinkwasserleitungen. - Trinkwasserverordnung
Anforderungen an die Trinkwasserqualität und die Pflichten der Betreiber von Trinkwasseranlagen.
Materialanalyse: Rotguss/Nickel statt Kupfer/Zink? – Lochfraß-Ursachen
hmmm ...
ich vermute mal, dass das vermeintliche Kupfer Rotguss sein wird und der vermeintliche Zink sich Nickel entpuppen wird, sprich vernickelte Fittinge. Sie haben Lochfraß im Fitting? in allen? Sind die Fittinge alle verpresst oder sind andere Verbindungstechniken verwendet worden?
Ich sehe im Moment kein Grund für die beschriebene Lochfraß-Korrosion eher schon für Kontaktkorrosion.
Wichtig wäre erstmal den "echten" Aufbau zu kennen: Welches Rohr, welcher Fitting mit welcher Oberflächenbehandlung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verzinkte Kupfer-Fittinge im Edelstahl-Kaltwassernetz: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte verzinkte Kupfer-Fittinge in einem Edelstahl-Kaltwassernetz. Mögliche Ursachen sind Lochfraß oder Kontaktkorrosion aufgrund der unterschiedlichen Metalle. Die korrekte Materialbestimmung der Fittinge ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Es wird empfohlen, die Verbindungstechniken (verpresst oder andere) zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialanalyse: Rotguss/Nickel statt Kupfer/Zink? – Lochfraß-Ursachen wird die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem vermeintlichen Kupfer um Rotguss und bei der vermeintlichen Verzinkung um vernickelte Fittinge handeln könnte. Dies würde die Ursache des Lochfraßes verändern.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination von verzinkten Fittingen und Edelstahl in einem Kaltwassernetz kann zu elektrochemischer Korrosion führen, insbesondere wenn es sich tatsächlich um Kupfer-Fittinge handelt. Eine Mischinstallation birgt immer Risiken, die durch sorgfältige Planung und Materialauswahl minimiert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte eine genaue Materialanalyse der betroffenen Fittinge durchgeführt werden, um die tatsächliche Zusammensetzung festzustellen. Anschließend ist zu prüfen, ob Kontaktkorrosion oder Lochfraß vorliegt und entsprechende Maßnahmen zur Sanierung des Kaltwassernetzes einzuleiten. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Sanitärinstallation und Korrosion hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fittinge, korrosion, verzinkte, kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Verzinkte Fittinge entsorgen/verkaufen: Was tun mit Überbeständen & Exoten (T-Stücke, Winkel)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10636: Verzinkte Kupfer-Fittinge in Edelstahl-Kaltwassernetz: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Kupfer-Fittinge in Edelstahlnetz: Gefahr? …
- … Undichte verzinkte Kupfer-Fittinge im Edelstahl-Kaltwassernetz? Ursachen, Risiken und was Sie …
- … verzinkte fittinge, kupfer fittinge, edelstahlnetz, kaltwassernetz, korrosion, lochfraß, elektrochemische korrosion, mischinstallation, sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckseitige Verrohrung: Welches Material für Zisterne? Kunststoff, Kupfer, Stahl im Vergleich
- … Material für druckseitige Verrohrung von Zisternen gesucht? Vergleich von Kunststoff, Kupfer, Stahl. Jetzt informieren und richtig entscheiden! …
- … Kupfer, Stahl, Fittinge, Installation, Zapfstellen, Mapress …
- … Druckseitige Verrohrung: Welches Material für Zisterne? Kunststoff, Kupfer, Stahl im Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
- … Solaranlage, Solarkreislauf, Viega Profipress, Pressfittinge, Installation, Temperaturbeständigkeit, Druckbeständigkeit, Solarthermie …
- … kann man im solarkreis die viega Standard Pressfittinge (profipress) verwenden? …
- … Ob Viega Profipress Standard Pressfittinge im Solarkreislauf verwendet werden können, hängt von den spezifischen Anforderungen der Solaranlage ab. Entscheidend sind die Temperatur- und Druckbeständigkeit der Fittings. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
- … 1. mit verzinkten Nägeln (Vorteil: die lassen sich beim Auswechseln einzelner Schindeln mit einem …
- … würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile beider Befestigungsmethoden sorgfältig abzuwägen. Verzinkte Nägel ermöglichen eine einfachere Entfernung einzelner Schindeln im Reparaturfall, was ein …
- … klarer Vorteil ist. Allerdings besteht bei verzinkten Nägeln die Gefahr von Korrosion über die Zeit, was die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Edelstahlschrauben hingegen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Maueranker: Verzinkt oder Edelstahl? Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Brandschutz Bayern: Holzterrasse, Stahlgeländer – Anforderungen, Abstände zum Nachbarn?
- … Brandschutz Terrasse, Holzterrasse Bayern, Stahlgeländer, Abstand Nachbar, Baurecht Terrasse, Holzunterkonstruktion, verzinkter Stahl, Brandschutzanforderungen …
- … mit Gummiklötzen auf Kupferflachdach gelagert; Geländer verzinktes Stahl. Prinzipiell? …
- … Stahlgeländer: Verzinkter Stahl ist nicht brennbar und stellt in der Regel kein brandschutztechnisches …
- BAU-Forum - Dach - Schieferfassade: Unterdeckung mit Bitumenbahn oder Unterspannbahn? Befestigung mit Nägeln oder Schrauben?
- BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter für glasierte Ziegel: Kosten, Montage & Alternativen zum Kupferschneefanggitter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fittinge, korrosion, verzinkte, kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fittinge, korrosion, verzinkte, kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Kupfer-Fittinge in Edelstahl-Kaltwassernetz: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Kupfer-Fittinge in Edelstahlnetz: Gefahr?
Suche nach: verzinkte fittinge, kupfer fittinge, edelstahlnetz, kaltwassernetz, korrosion, lochfraß, elektrochemische korrosion, mischinstallation, sanitärinstallation
