Heizungsrohre richtig erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Querschnitt der Erdungsleitung?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizungsrohre richtig erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Querschnitt der Erdungsleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Heizungsrohre müssen normgerecht in den Hauptpotentialausgleich (HPA) eingebunden werden – dies ist zwingend nach DIN VDE 0100-410 und -540; Alle drei warnen eindeutig vor eigenmächtiger Verbindung von Heizungs- zur Wasserleitung ohne HPA-Bezug und bewerten dies als gefährlich bzw. unzulässig; Alle drei nennen den Mindestquerschnitt von 6 mm² Kupfer für die Potentialausgleichsleitung gemäß VDE 0100-540.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdung der Heizungsrohre ist nicht optional, sondern normgerecht zwingend – aber ausschließlich über die Hauptpotentialausgleichsschiene, mit fachgerechter Klemmtechnik, dokumentierbarem Übergangswiderstand und bei elektrischen Heizkomponenten ergänzt durch einen zusätzlichen Potentialausgleich im Heizraum.
Die Erdung von Heizungsrohren ist essenziell für die Sicherheit und den Potentialausgleich. Eine direkte Verbindung zur Potentialausgleichsschiene (PA-Schiene) gemäß VDE-Norm ist ideal. Die Verwendung von Edelstahl-Bandschellen für die Montage der Erdungsleitung an Vor- und Rücklauf hat sich bewährt. Der maximale Widerstand der Erdung sollte 3 Ohm nicht überschreiten. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Heizungsrohr-Erdung: Lebensgefahr bei fehlendem Potentialausgleich! wird auf die potenziell lebensgefährliche Situation hingewiesen, die entstehen kann, wenn bei Arbeiten an der Wasserleitung (z.B. Kupferrohr) kein Potentialausgleich vorhanden ist. ✅ Zusatzinfo: Eine zweite PA-Schiene kann installiert werden, um eine optimale Erdung aller metallenen Leitungen (Vorlauf, Rücklauf) sicherzustellen, wie im Beitrag Potentialausgleich: Zweite PA-Schiene für Heizungsrohre installieren erläutert wird. Der Querschnitt der Verbindungsleitung zur Haupt-PA-Schiene sollte 25 mm² oder höher sein. 🔧 Zusatzinfo: Die Erdung kann mit einer 16 mm² Leitung und Bandschellen erfolgen, wie im Beitrag Heizungsrohr-Erdung: 16 mm² Leitung & Bandschellen-Montage beschrieben. Es ist wichtig, spezielle Schellen für Kupferrohre zu verwenden, um Oxidation zu vermeiden, siehe Kupferrohr-Erdung: Spezielle Schellen notwendig? Erdungspflicht prüfen!. 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Erdung Ihrer Heizungsrohre und stellen Sie sicher, dass eine fachgerechte Installation gemäß VDE-Norm erfolgt ist. Messen Sie den Widerstand zwischen Heizungsanlage und Erde, wie im Beitrag Heizungsanlage Erdung: Widerstandsmessung zur Fehlerdiagnose beschrieben, um die Wirksamkeit der Erdung zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Montage im Beitrag Heizungsrohr-Erdung: Edelstahl-Bandschellen für Vor- & Rücklauf.
gehe ich recht in der Annahme, dass Heizungsrohre genauso wie Wasserleitungen geerdet werden müssen?
Wenn ja, reicht es dann, wenn ich einfach eine Erdung von der Heizungsleitung zur bereits geerdeten Wasserleitung lege? Problem ist nämlich, dass die Potentialausgleichsschiene an einer ganz anderen Stelle im Haus liegt.
Mit welchem Querschnitt muss geerdet werden? Darf man auch größere Querschnitte nehmen, oder muss es genau der vorgeschriebene sein? (Ich habe nämlich noch 16 mm² Leitung rumliegen ...)
Danke schon mal. Klaus.
🔴 KRITISCH: Heizungsrohre dürfen niemals eigenmächtig über Brücken (z. B. zur Wasserleitung) geerdet werden – dies erzeugt lebensgefährliche Fehlerpotentiale und ist normwidrig.
🔴 KRITISCH: Die Erdung muss stets über die Hauptpotentialausgleichsschiene (HPA) erfolgen; eine direkte Verbindung zur Erdung oder zu anderen Rohrsystemen ohne HPA-Anbindung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Mindestquerschnitt der Potentialausgleichsleitung beträgt 6 mm² Kupfer, jedoch ist die korrekte Verbindungstechnik (zugfest, korrosionsgeschützt, messbarer Übergangswiderstand) entscheidend – kein noch so großer Querschnitt ersetzt fachgerechte Klemmstellen.
⚠️ WICHTIG: Bei Heizungsanlagen mit elektrischen Komponenten (Umwälzpumpen, elektrische Heizkörper) ist zusätzlich ein zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) im Heizraum zwingend erforderlich.
Ob Heizungsrohre geerdet werden müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist ein Potentialausgleich nach DINAbk. VDE 0100-410 und DIN 18015-1 vorgeschrieben, um gefährliche Potentialunterschiede zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichender Potentialausgleich kann bei Berührung von Heizungsrohren und anderen geerdeten Metallteilen zu gefährlichen Stromschlägen führen.
Ich empfehle, die Heizungsrohre in den Potentialausgleich einzubeziehen. Dies geschieht in der Regel über eine Potentialausgleichsschiene. Eine Verbindung zur bereits geerdeten Wasserleitung kann eine Möglichkeit sein, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Querschnitt der Erdungsleitung ausreichend ist.
Der erforderliche Querschnitt der Erdungsleitung richtet sich nach dem Querschnitt der Zuleitung. Laut VDE 0100-540 ist in den meisten Fällen ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Kupfer oder 16 mm² Aluminium erforderlich. Bei größeren Querschnitten der Zuleitung kann auch ein größerer Querschnitt der Erdungsleitung notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung der Heizungsrohre von einem Elektrofachbetrieb prüfen und gegebenenfalls fachgerecht installieren. Dieser kann auch den korrekten Querschnitt der Erdungsleitung bestimmen.
Der Sachverhalt betrifft die normgerechte Erdung von Heizungsrohren im Rahmen des Potentialausgleichs. Grundsätzlich ist die Forderung des Fragestellers korrekt, dass Heizungsrohre in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen, um gefährliche Spannungsunterschiede zu vermeiden. Die Idee, eine Verbindung von der Heizungs- zur Wasserleitung herzustellen, ist jedoch fachlich falsch und gefährlich, da dies keine ordnungsgemäße Erdung darstellt.
❌ Widerspruch: Eine direkte Verbindung zwischen Heizungs- und Wasserleitung ohne Anbindung an die Potentialausgleichsschiene (PAS) ist unzulässig. Dies würde lediglich eine Brücke zwischen zwei leitfähigen Systemen schaffen, ohne einen definierten Bezug zur Erdung herzustellen. Bei einem Fehler könnten gefährliche Spannungen auf beide Systeme übertragen werden.
➕ Ergänzung: Nach DIN VDE 0100-410 und -540 müssen alle metallenen Rohrsysteme (Heizung, Wasser, Gas) über eine Hauptpotentialausgleichsschiene mit der Erdungsanlage verbunden werden. Die PAS ist der zentrale Knotenpunkt. Eine separate Verbindung zwischen Rohren umgeht diesen Knoten und erzeugt keine sichere Erdung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 16 mm² Kupferleitung ist für den Hauptpotentialausgleich nach Norm (DIN VDE 0100-540) grundsätzlich ausreichend, da der Mindestquerschnitt 6 mm² Cu beträgt. Allerdings darf der Querschnitt nicht kleiner als der der Hauptleitung sein. Die Wahl eines größeren Querschnitts (16 mm² statt 6 mm²) ist zulässig und sogar vorteilhaft, da er den Widerstand reduziert. Entscheidend ist die korrekte und dauerhafte Verbindung an der PAS.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Dieser muss die vorhandene Potentialausgleichsschiene lokalisieren und von dort aus eine separate, normgerechte Verbindung zu den Heizungsrohren herstellen. Die Verwendung von 16 mm² Kupferleitung ist dabei in Ordnung. Führen Sie keine eigenmächtigen Brücken zwischen Rohren aus, da dies lebensgefährliche Fehlerströme verursachen kann.
Heizungsrohre aus metallischen Werkstoffen sind grundsätzlich in das Hauptpotentialausgleichssystem einzubinden, da sie als leitfähige fremde leitfähige Teile gelten und bei Isolationsfehlern oder Blitzschlag potenziell gefährliche Spannungen führen können.
🔴 Gefahr: Eine bloße Verbindung zur Wasserleitung ist unzulässig, wenn diese nicht selbst ordnungsgemäß mit der Hauptpotentialausgleichsschiene verbunden ist – dies führt zu unvollständigem Potentialausgleich und erhöht das Risiko von elektrischen Schlägen, besonders in Feuchträumen oder bei gleichzeitigem Kontakt mit geerdeten Geräten.
⚠️ Korrektur: Die Erdung darf nicht über Umwege (z. B. Wasserleitung) erfolgen, sondern muss stets direkt von der Heizungsleitung zur Hauptpotentialausgleichsschiene (HPA) geführt werden – auch wenn dies längere Leitungen erfordert.
➕ Ergänzung: Der erforderliche Mindestquerschnitt für die Potentialausgleichsleitung beträgt 6 mm² Kupfer (gemäß DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305), wobei 16 mm² grundsätzlich zulässig ist – jedoch muss die mechanische und thermische Belastbarkeit (z. B. bei Kurzschlussstrom) nachgewiesen sein.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Querschnitt allein schützt nicht – entscheidend ist die korrekte Verbindungstechnik (z. B. zugfest, korrosionsgeschützt, mit geeignetem Klemmsystem), da eine lose oder korrodierte Verbindung den Potentialausgleich vollständig unwirksam macht.
➕ Ergänzung: Bei Heizungsanlagen mit elektrischen Komponenten (z. B. Umwälzpumpen, elektrische Heizkörper) ist zusätzlich ein ergänzender zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) im Heizraum erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation nach VDE 0105-100 und VDE 0100-540 zur Prüfung und fachgerechten Errichtung des Potentialausgleichs – insbesondere zur Überprüfung der HPA-Anbindung, der Leitungswege, der Klemmstellen und der Übergangswiderstände.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Heizungsrohre müssen normgerecht in den Hauptpotentialausgleich (HPA) eingebunden werden – dies ist zwingend nach DIN VDE 0100-410 und -540.
- Alle drei warnen eindeutig vor eigenmächtiger Verbindung von Heizungs- zur Wasserleitung ohne HPA-Bezug und bewerten dies als gefährlich bzw. unzulässig.
- Alle drei nennen den Mindestquerschnitt von 6 mm² Kupfer für die Potentialausgleichsleitung gemäß VDE 0100-540.
- GoogleAI erwähnt die Verbindung zur Wasserleitung als "Möglichkeit", wenn "von einem Fachmann geprüft" – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Variante gänzlich als fachlich falsch bzw. unzulässig, auch bei Prüfung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
- GoogleAI nennt 16 mm² Aluminium als Alternative – Qwen und DeepSeek beziehen sich ausschließlich auf Kupfer (16 mm² Cu als zulässig, nicht als vorgeschrieben); die Klarstellung zu Aluminium fehlt bei den beiden anderen Modellen.
- Qwen ergänzt die Pflicht zum zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) bei elektrischen Heizkomponenten – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Bedeutung der Verbindungstechnik (Klemmsystem, Korrosionsschutz, Zugfestigkeit); GoogleAI konzentriert sich stärker auf Querschnitt und Anschlussstelle, weniger auf Montagedetails.
- GoogleAI: "Verbindung zur bereits geerdeten Wasserleitung kann eine Möglichkeit sein" → DeepSeek: "fachlich falsch und gefährlich" / Qwen: "unzulässig, wenn Wasserleitung nicht selbst normgerecht an HPA angeschlossen ist". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Alle Modelle sind sich einig: Eine Prüfung und Errichtung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich – GoogleAI spricht von "Elektrofachbetrieb", DeepSeek von "konzessioniertem Elektrofachbetrieb", Qwen von "zertifizierter Qualifikation nach VDE 0105-100 und VDE 0100-540". Die präziseste und sicherste Formulierung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Erfordernis der Erdung ✅ Ja – Heizungsrohre sind als fremde leitfähige Teile in den Hauptpotentialausgleich (HPA) einzubinden (DIN VDE 0100-410). Anschlussstelle ✅ Stets direkt an die Hauptpotentialausgleichsschiene (HPA), niemals über Umwege (z. B. Wasserleitung). Mindestquerschnitt ✅ 6 mm² Kupfer – 16 mm² Kupfer ist zulässig und vorteilhaft; Aluminium wird nicht einheitlich behandelt und ist in diesem Kontext nicht empfohlen. Verbindungstechnik ⚠️ Maßgeblich: zugfeste, korrosionsgeschützte, dauerhafte Klemmstellen mit nachweisbarem Übergangswiderstand – Querschnitt allein reicht nicht aus. Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) ⚠️ Qwen weist explizit auf die Pflicht zum ZPA bei elektrischen Heizkomponenten hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Abwägung mit erhöhtem Sicherheitsbedarf bei solchen Anlagen. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch Elektrofachkraft mit konzessionierter bzw. zertifizierter Qualifikation (VDE 0105-100 / VDE 0100-540) erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Erdung der Heizungsrohre ist nicht optional, sondern normgerecht zwingend – aber ausschließlich über die Hauptpotentialausgleichsschiene, mit fachgerechter Klemmtechnik, dokumentierbarem Übergangswiderstand und bei elektrischen Heizkomponenten ergänzt durch einen zusätzlichen Potentialausgleich im Heizraum.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Brücke zwischen Heizungs- und Wasserleitung Lebensbedrohliche Potentialunterschiede bei Isolationsfehlern; erhöhtes Risiko schwerer Stromschläge – insbesondere in Feuchträumen. 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Anbindung an die Hauptpotentialausgleichsschiene (HPA) Unwirksamer Potentialausgleich; gefährliche Berührungsspannungen bleiben bestehen; Verstoß gegen VDE-Normen mit Haftungsfolgen. 🔴 Risiko Korrosion oder Lockerung der Erdungsklemmstelle Vollständiger Ausfall des Potentialausgleichs ohne Sichtbarkeit; latente Gefahr bis zum ersten Stromschlag. 🔴 Risiko Fehlender zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) bei elektrischen Heizkomponenten Lokale Potentialunterschiede im Heizraum; Gefahr bei Berührung von Pumpen, Heizkörpern und geerdeten Flächen. 🔴 Risiko Verwendung falscher Leiterwerkstoffe oder -querschnitte ohne Normnachweis Unzureichender Kurzschlussstromabfluss; thermische Überlastung der Leitung; Brandgefahr bei Störfällen. ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach VDE 0100-410 und -540 Nachweisbare Reduktion von elektrischen Unfällen; erfüllte Versicherungs- und Haftungsanforderungen; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Einsatz von hochwertigen, korrosionsgeschützten Klemmsystemen Langfristige Funktionsfähigkeit des Potentialausgleichs ohne Wartungsbedarf; dokumentierbare Anlagenverfügbarkeit. ✅ Chance Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) im Heizraum Erhöhte Sicherheit bei komplexen Heizungsanlagen; zukunftssichere Integration von Wärmepumpen, Brennstoffzellen oder Smart-Heizsystemen. ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Elektrofachbetrieb (Messprotokoll, Übergangswiderstand) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörde und Kaufinteressenten; einfache Aktualisierung bei Modernisierung. ✅ Chance Integration in ein modernes Smart-Home-Sicherheitskonzept Kombination mit FI-Schutzschaltern, Fehlerstrom-Überwachungssystemen und digitalen Anlagenprotokollen für frühzeitige Störungserkennung. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung gefährlicher Eigenaktionen: Keine Verbindungen zwischen Heizungsrohren und Wasserleitung oder anderen Rohrsystemen herstellen – dies ist lebensgefährlich und normwidrig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation nach VDE 0105-100 und VDE 0100-540 zur Lokalisierung der Hauptpotentialausgleichsschiene (HPA) und Prüfung der bestehenden Erdanlage.
- Überprüfung der Heizungsanlage: Lassen Sie klären, ob elektrische Komponenten (Umwälzpumpe, elektrischer Heizkörper, Wärmepumpe) vorhanden sind – falls ja, muss ein zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) im Heizraum installiert werden.
- Material und Montage dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb schriftlich den verwendeten Leiterquerschnitt (mindestens 6 mm² Cu), das Klemmsystem (zugfest, korrosionsgeschützt) sowie das Messprotokoll zum Übergangswiderstand an der HPA.
- Altanlagen prüfen lassen: Bei Gebäuden älter als 30 Jahre (insbesondere vor 1990 errichtet) ist die HPA oft nicht vollständig ausgeführt – verlangen Sie eine komplette Bestandsaufnahme inkl. aller metallener Rohrsysteme (Gas, Wasser, Heizung).
- Zukunftssichere Planung: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Integration einer Fehlerstrom-Überwachung für den Potentialausgleich (z. B. nach VDE-AR-N 4001), um latente Defekte frühzeitig zu erkennen.
- Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine elektrische Schutzmaßnahme, bei der alle leitfähigen Teile eines Gebäudes miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu minimieren und somit die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleichsschiene, Schutzleiter. - Erdung
- Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Geräten oder Anlagen mit dem Erdreich, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten und somit die Gefahr von Stromschlägen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand. - Potentialausgleichsschiene
- Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen, Antennenanlagen) angeschlossen werden, um einen Potentialausgleich herzustellen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Erdungsklemme. - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zur Erde zu gewährleisten und somit die Gefahr von Stromschlägen zu minimieren. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter. - DIN VDE 0100-410
- DIN VDE 0100-410 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die Anforderungen an den Schutz gegen elektrischen Schlag in elektrischen Anlagen bis 1000 V Wechselspannung und 1500 V Gleichspannung festlegt.
Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezeichnet die Fläche eines Leiters, die senkrecht zur Stromrichtung liegt. Der Querschnitt ist maßgeblich für die Strombelastbarkeit des Leiters.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Leiter, Kabel. - Haupterdungsschiene
- Die Haupterdungsschiene ist ein zentraler Punkt im Gebäude, an dem alle Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt werden, um eine sichere Erdung und einen effektiven Potentialausgleich zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungsleiter.
- Müssen Heizungsrohre geerdet werden?
Ja, in den meisten Fällen ist ein Potentialausgleich der Heizungsrohre erforderlich, um gefährliche Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen. - Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche elektrische Potential zu bringen. Dadurch werden gefährliche Spannungsunterschiede vermieden. - Wie wird der Potentialausgleich bei Heizungsrohren hergestellt?
Der Potentialausgleich wird in der Regel durch eine Erdungsleitung von den Heizungsrohren zur Potentialausgleichsschiene hergestellt. Diese Schiene ist mit der Haupterdungsschiene des Gebäudes verbunden. - Welchen Querschnitt muss die Erdungsleitung haben?
Der Querschnitt der Erdungsleitung richtet sich nach dem Querschnitt der Zuleitung. In den meisten Fällen ist ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Kupfer oder 16 mm² Aluminium erforderlich. - Darf ich die Erdung selbst durchführen?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, einschließlich der Erdung, dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. - Was passiert, wenn der Potentialausgleich fehlt?
Wenn der Potentialausgleich fehlt, können gefährliche Potentialunterschiede entstehen. Bei Berührung von Heizungsrohren und anderen geerdeten Metallteilen kann es zu Stromschlägen kommen. - Wo finde ich die Potentialausgleichsschiene?
Die Potentialausgleichsschiene befindet sich in der Regel in der Nähe des Hausanschlusskastens oder des Zählerschranks. - Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
Die Erdung dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen auszugleichen. Beide Maßnahmen dienen dem Schutz vor Stromschlägen.
- Erdung von Wasserleitungen
Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung der Erdung von Wasserleitungen. - Potentialausgleich im Badezimmer
Spezielle Anforderungen und Maßnahmen zum Potentialausgleich in Feuchträumen. - Querschnitt von Erdungsleitern
Berechnung und Auswahl des richtigen Querschnitts für Erdungsleiter. - DIN VDE 0100
Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der DIN VDE 0100 für elektrische Anlagen. - Fehlerstromschutzschalter (RCD)
Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
Erdung Heizungsrohre: Direkte Verbindung zur PA-Schiene!
16 m²m ist schon mal prima
das kannst nehmen. Aber der Pot-Ausgleich sollte schon eine direkte Verbindung zur Pot-Schiene haben. So schreibts zumindest die VDE. Funktionieren würde es über die metellene Wasserleitung auch. aber wenn z.B. an der Wasserleitung gearbeitet wird und das Rohr aufgetrennt wird, fehlt die Erdung der Heizung. Und dann wird ein Kunststoffstück eingepasst und die Erde ist futsch. -
dauerhafte Verbesserung
Sie sollten sich überlegen, eine zweite PA-Schiene zu installieren und direkt zur Haupt-PA-Schiene zu verbinden, Querschnitt 25 m²m oder höher.
Der Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ist anzuschließen, evtl. weitere metallene Leitungen.
Gibt es einen Edelstahlkamin und ist an Blitzschutz gedacht?
Die Wasserleitung ist als Erdung untauglich, weil zunehmend Kunststoff verwendet wird, auch im öffentlichen Bereich.
Also ist als Erdung nur der Fundamenterder möglich.
Falls der nicht vorhanden ist, helfen nur Tiefenerder. -
Heizungsrohre Erdung: Kupferrohr-Wasserleitung als Alternative?
hmmm
Morgen!
Es ist ein Außenwandgerät mit waagerechter Luft/Abgasführung, also ohne Kamin.
Die Wasserleitung ist durchgehend aus Kupfer, und da ich der einzige bin der dort dran Arbeitet bzw. Ich dabei bin wenn jemals irgendwer daran arbeiten sollte, wäre das nicht das Problem. Aber wenn es vorgeschrieben ist, sieht das schonwieder anders aus. -
Heizungsrohr-Erdung: Direkte Verbindung zur PA-Schiene empfohlen
abgespeckte Erdung möglich
Bei dieser Ausführung kann man die Erdung mit einer Leitung zur PA-Schiene ausführen.
Aber sind diese Geräte überhaupt noch zugelassen?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der gesetzliche Wirkungsgrad erreicht wird.
Der Blackman wird von dieser Anlage wohl nichts wissen. -
worst case
Mal den schlimmsten Fall angenommen. Sie liegen im Krankenhaus, Ihre Frau holt wegen einem Fehler einen Klempner, der sägt das Kupferrohr durch und fällt tot um (die Heizung hatte eine groben Feinschluss, sodass nach dem Schnitt über der Schnittstelle tödliche Spannung lag). Was dann?Der Klempner musste nicht mehr damit rechnen, dass das passieren kann, denn nur eine Zeit lang gehörte es zu den Sicherheitsvorschriften eine Schnittstelle vorher elektrisch zu überbrücken.
Leitung mit 16 mm ist gut Wir haben an ...
Leitung mit 16 mm² ist gut. Wir haben an den Rohren oft Bandschellen angebracht. Dann ein Erdungsleiter ungeschnitten an den Schellen angeschlossen. Da sind ja oft mehrere Rohre an einer Stelle. -
Apropos Bandschellen
Gibt es für Kupferrohr spezielle Schellen? Es verträgt sich ja nicht jedes Metall mit Kupfer, und ich will ja auch nicht dass mir die Leitung wegoxidiert 🙂
Übrigens: Sicher, dass Heizungsanlagen geerdet werden müssen? Denn ich habe mal bei einer zweiten Anlage bei mir im Haus geschaut, diese wurde vor ca. 6 Jahren durch einen "Fachbetrieb" installiert. Hier sind die Rohre ebenfalls nicht geerdet. Auch hier ist es ein Turbogerät. -
nichtleitendes Metall?
Vielleicht haben ist bei Ihnen ein nichtleitendes Metall eingebaut, sollten Sie zum Patent anmelden.Aber im Ernst vielleicht haben Sie die Stelle, an der die Heizungsanlage geerdet ist, nur noch nicht entdeckt. Klarheit könnte eine Messung des Widerstandes zwischen Heizungsanlage und Erde bringen.
Es geht ja bei der Erdung nicht nur um Schlüsse in der Heizungsanlage (z.B. erhalten die Pumpen in der Heizungsanlage Strom), sondern auch darum, dass z.B. jemand ein defektes Gerät auf die Heizungsanlage stellt und dann im ganzen Haus die Heizungsanlage unter Spannung steht. Zwar ist es gefährlich zu gleicher Zeit eine geerdete Heizungsanlage und defektes Gerät anzufassen - aber diese Gefahr ist klein gegenüber der, wenn das ganze Haus unter Spannung steht.
Heizungsrohr-Erdung: Maximaler Widerstand von 3 Ohm – Messung
widerstand
Habe ich das richtig in Erinnerung? Der Widerstand darf maximal 3 Ohm betragen? Kann ich einfach den Schutzleiter einer naheliegenden Steckdose zum messen verwenden? -
Bandschellen aus Edelstahl
Bandschellen aus Edelstahl kenne ich nur, die geht fast immer. auch von der Größe gehen bandschellen besser. Bei Heizung haben wir Vor und Rücklauf angeschlossen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsrohre richtig erden: So geht's sicher!
💡 Kernaussagen: Die Erdung von Heizungsrohren ist essenziell für die Sicherheit und den Potentialausgleich. Eine direkte Verbindung zur Potentialausgleichsschiene (PA-Schiene) gemäß VDE-Norm ist ideal. Die Verwendung von Edelstahl-Bandschellen für die Montage der Erdungsleitung an Vor- und Rücklauf hat sich bewährt. Der maximale Widerstand der Erdung sollte 3 Ohm nicht überschreiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Erdung, Potentialausgleich, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- … Pelletslager sicher gestalten: Heizungsrohre schützen, Elektroleitung verlegen? Infos zu Erdung, Vorschriften & Risiken. Jetzt …
- … Pelletslager, Heizungsrohre, Elektroleitung, Erdung, Vorschriften, Sicherheit, Brandschutz, Installation …
- … Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
- … notwendiger Weise am Bett unseres Kindes vorbei. Ebenso laufen dort die Heizungsrohre entlang. …
- … Erdung: Achten Sie auf eine korrekte Erdung der elektrischen Anlage. Eine mangelhafte Erdung kann die Strahlung verstärken. …
- … Alle bestätigen: Eine mangelhafte oder fehlerhafte Erdung bzw. fehlender Potentialausgleich bei Abschirmung führt zu akuten elektrischen Gefahren (Berührungsspannungen, …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung: Welche ist gesünder – Elektro (Elektrosmog) oder Wasser (Geopathogene Zonen)?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- … Dachrinne & Potentialausgleich: Anschluss erforderlich? …
- … Muss die Dachrinne an den Potentialausgleich? Infos zu Erdung, Blitzschutz & korrekter Installation. Jetzt informieren …
- … Dachrinne, Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleichsschiene, Fundamenterder, Installation, VDE 0185 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller ohne Estrich: Kosten sparen? Risiken & Alternativen für unbeheizte Kellerräume
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektromagnetische Felder Flächenheizung: Elektrosmog durch Wand- & Fußbodenheizung? Messwerte
- … Ich empfehle, die elektromagnetischen Felder in der Nähe der Heizungsrohre und -flächen von einem Messtechniker messen zu lassen. …
- … können elektromagnetische Felder ankoppeln, verstärken und leiten – insbesondere bei fehlender Erdung oder Abschirmung. …
- … DeepSeek ergänzt die entscheidende Rolle des Potentialausgleichs und weist auf Berührungsspannungen hin – nicht in GoogleAI oder Qwen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost im Warmwasserspeicher nach Installation: Ursachen, Aluminiumwerte & Lösungen?
- … 3-5 Pufferspeicher (VAILLANT auroSTOR VIH S 400) inklusive aller Wasserrohre (Kupfer), Heizungsrohre (Kupfer) und Heizkörper sowie einer Solaranlage (VAILLANT auroTHERM VFK) im Altbau. …
- … (Opferanode, Zirkulation, Entgasung); DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Ebene (Potentialausgleich, Erdung, Kreistrennung) hervor. …
- … DeepSeek betont Fremdstromkorrosion durch fehlende Erdung und Potentialunterschiede – nicht explizit von GoogleAI genannt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Erdung, Potentialausgleich, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Erdung, Potentialausgleich, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre richtig erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Querschnitt der Erdungsleitung?
Suche nach: Heizungsrohre erden: So geht's!
Suche nach: Heizungsrohre, Erdung, Potentialausgleich, Querschnitt, Erdungsleitung, Installation, Sanitär, Elektrotechnik
