DSL über TAE-Dose betreiben: Ist das möglich? Anschluss, Adapter & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: DSL über TAE-Dose betreiben: Ist das möglich? Anschluss, Adapter & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: DSL über TAE-Dose ist technisch möglich, aber nicht normkonform und mit erheblichen Einschränkungen verbunden; Alle stimmen darin überein, dass TAE-Dosen ursprünglich nur für analoge Telefonie (bis ca. 120 kHz) ausgelegt sind, nicht für DSL-Hochfrequenzen (bis 35 MHz); Alle betonen die Gefahr durch minderwertige/ungleichartige Adapter, lange oder ungeschirmte Leitungen sowie zusätzliche Dosen im Signalweg.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Betrieb von DSL über TAE-Dosen widerspricht nationalen Normen und birgt technische sowie rechtliche Risiken. Es gibt keinen KI-Konsens, der eine dauerhafte oder empfehlenswerte Nutzung rechtfertigt – der einzige sicherheits- und leistungsorientierte Weg ist der Austausch gegen eine normkonforme TK-Verkabelung nach EN 50173 mit NFA/NFV-Dose.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, DSL über eine TAE-Dose zu betreiben und die Herausforderungen bei der Verkabelung. Ein zentraler Punkt ist die Trennung des DSL-Signals vom Telefonsignal durch einen Splitter. Die Teilnehmer erörtern verschiedene Anschlussvarianten und die optimale Kabelführung für ein USB-Modem. Abschließend wird die erfolgreiche Belegung von nur zwei Adern am Splitter bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
nur mal eine kurze Frage:
Ich kann doch mein DSL auch über eine TAE-Dose laufen lassen (NFF-Dose für Telefon/Anrufbeantworter und DSL, oder Gips da Probleme wegen zu wenig Abschirmung oder zu schlechtem Frequenzgang? Sollte doch von der Bandbreite her gehen, oder?
Müsste dann halt das DSL-Modem über einen TAE-Western-Adapter anschließen, aber könnte vorhandene Dosen verwenden, und könnte so auch fürs DSL mehrere Dosen hintereinanderschalten, von denen dann halt aber immer nur eine gesteckt sein darf, weil die TAE-Dose a/b ja nur weiterschaltet, wenn kein Stecker drin ist.
Noch eine Frage:
Muss eigentlich, wenn kein DSL-Modem angeschlossen ist, ein Abschlusstecker o.ä. eingesteckt werden?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: TAE-Dosen sind nicht für DSL zugelassen – ihr Einsatz verstößt gegen die TK-Anlagenverordnung (TKAV) und BEMFV und birgt Netzstörungsrisiken für Nachbarn.
🔴 KRITISCH: Der Betrieb von DSL über TAE-Dosen führt bei höheren Frequenzen (VDSL/G.fast) zu massiven Dämpfungsverlusten, hohen Fehlerraten oder vollständigem Verbindungsabbruch – keine Garantie für funktionierenden Internetzugang.
⚠️ WICHTIG: Jede zusätzliche TAE-Dose im Signalweg verschlechtert Impedanzanpassung und verstärkt Reflexionen – maximal eine TAE-Dose direkt am Hausanschluss darf verwendet werden, wenn überhaupt.
⚠️ WICHTIG: Western-Stecker-Adapter und unbeabsichtigte Verkabelungsumgebungen (z. B. alte, ungeschirmte Leitungen) bergen Oxidations-, Erdungs- und Störungsrisiken – ausschließlich normkonforme, abgeschirmte Komponenten verwenden.
⚠️ WICHTIG: Ein Abschlusstecker ist technisch nicht erforderlich, aber ein sauberer, kurzer, abgeschirmter Anschlussweg bis zum DSL-Modem ist zwingend – Kabelunter 1 m Länge und ohne Zwischenstecker empfohlen.
Ich kann bestätigen, dass Sie DSL über eine TAE-Dose (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) betreiben können. Es gibt TAE-Dosen, die speziell für den kombinierten Betrieb von Telefon und DSL ausgelegt sind (NFF-Dosen).
Wichtig: Verwenden Sie einen passenden DSL-Adapter (Western-Stecker auf TAE-Stecker), um das DSL-Modem/den Router mit der TAE-Dose zu verbinden. Achten Sie darauf, dass der Adapter für den deutschen Markt geeignet ist.
Frequenzgang und Abschirmung: Bei korrekter Installation und Verwendung geeigneter Kabel und Adapter sollte es keine wesentlichen Probleme mit Frequenzgang oder Abschirmung geben, die die Bandbreite beeinträchtigen. Allerdings können minderwertige Kabel oder Adapter die Signalqualität negativ beeinflussen.
Abschlusswiderstand: Ein korrekter Abschlusswiderstand ist wichtig für eine optimale Signalübertragung. Bei älteren Installationen kann es notwendig sein, einen zusätzlichen Abschlusswiderstand zu installieren, um Störungen zu vermeiden. Moderne Router haben diesen meist integriert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertige Kabel und Adapter, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Prüfen Sie die korrekte Installation und den Abschlusswiderstand, um mögliche Störungen zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, DSL über eine TAE-Dose zu betreiben, was technisch grundsätzlich möglich ist, aber wichtige Einschränkungen birgt. Die TAE-Dose (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) ist für analoge Telefonie ausgelegt, während DSL höhere Frequenzen nutzt, die durch unzureichende Abschirmung oder lange Kabelwege gestört werden können.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, DSL über eine TAE-Dose zu betreiben, ist korrekt. Ein TAE-Western-Adapter kann das DSL-Modem an die Dose anschließen, sofern die Verkabelung intakt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere TAE-Dosen hintereinandergeschaltet werden können, ist problematisch. TAE-Dosen schalten die a/b-Leitung nur durch, wenn kein Stecker eingesteckt ist. Bei mehreren Dosen entstehen zusätzliche Kontaktstellen und Kabelwege, die zu Signalverlusten und Störungen führen können, insbesondere bei höheren DSL-Bandbreiten wie VDSL.
➕ Ergänzung: Für DSL ist ein TAE-F-Stecker (F für DSL) oder ein TAE-Adapter mit integriertem DSL-Splitter empfehlenswert, um Störungen durch analoge Geräte zu vermeiden. Ein Abschlusstecker ist nicht zwingend erforderlich, wenn kein Modem angeschlossen ist, aber er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung mehrerer hintereinandergeschalteter TAE-Dosen besteht ein hohes Risiko für Signalverluste, die zu instabilen Verbindungen oder niedrigeren Geschwindigkeiten führen. Zudem können ungeschirmte Kabel in älteren Installationen elektromagnetische Störungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für DSL ausschließlich eine einzelne, möglichst direkt mit dem Hausanschluss verbundene TAE-Dose. Nutzen Sie einen TAE-F-Adapter oder einen DSL-Splitter, um Störungen zu minimieren. Bei Problemen mit der Bandbreite oder Verbindungsabbrüchen beauftragen Sie einen zertifizierten Telekommunikationstechniker, der die Verkabelung überprüft und gegebenenfalls eine moderne DSL-Dose installiert.
Die Frage betrifft den Betrieb von DSL über bestehende TAE-Dosen (Telekommunikations-Anschluss-Einrichtung), wie sie in vielen deutschen Haushalten für analoge Telefonanschlüsse verbaut sind. Technisch ist ein DSL-Signal grundsätzlich über TAE-Dosen übertragbar, da diese für den Frequenzbereich bis ca. 120 kHz ausgelegt sind – DSL (insb. ADSL/VDSL) nutzt jedoch Frequenzen bis zu 17,67 MHz (VDSL2) oder sogar 35 MHz (G.fast), wodurch massive Einschränkungen entstehen.
🔴 Gefahr: TAE-Dosen weisen keinerlei Abschirmung auf und besitzen einen unzureichenden Frequenzgang für DSL-Breitbanddienste – dies führt zu starken Dämpfungsverlusten, erhöhtem Störabstand und potenziell vollständigem Verbindungsabbruch oder extrem instabilen Verbindungen mit hohen Fehlerraten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne mehrere TAE-Dosen hintereinanderschalten (mit 'nur einer gesteckten' gleichzeitig), ist technisch irreführend: TAE-Dosen sind keine aktiven Verteiler, sondern reine mechanische Durchschleifungen – jede zusätzliche Dose verschlechtert die Impedanzanpassung und verstärkt Reflexionen, was bei Hochfrequenzsignalen besonders kritisch ist.
➕ Ergänzung: Ein Abschlusstecker (auch 'Terminator' oder 'DSL-Endwiderstand') ist bei TAE-Installationen nicht erforderlich – DSL-Modems benötigen keinen aktiven Abschluss, da die DSLAM-Seite am Vermittlungskasten die Impedanzanpassung vorgibt; jedoch ist ein sauberer, kurzer und abgeschirmter Anschluss bis zum Modem zwingend.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von TAE-Western-Adaptern oder nicht normkonformen Verbindungen birgt zusätzlich Risiken: unzureichende Kontaktsicherheit, Oxidation, unkontrollierte Erdung und potenzielle Störungen im gesamten Telekommunikationsnetz – dies kann auch Nachbarn betreffen und ist nach der TK-Anlagenverordnung (TKAV) und der BEMFV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass TAE-Dosen für Telefonie konzipiert sind und nicht für Breitband-Datenübertragung, ist korrekt – sie entsprechen nicht den Anforderungen der DINAbk. EN 60958 (für digitale Audio) oder der EN 50173 (für strukturierte Verkabelung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen TK-Fachplaner mit der Prüfung und ggf. dem Austausch der Verkabelung gegen eine normkonforme, abgeschirmte und frequenztaugliche Verkabelung nach EN 50173 (z. B. Kategorie 7A oder höher) sowie den Einbau einer DSL-fähigen Verteilerdose (z. B. NFA oder NFV) – dies ist die einzige sicherheits- und leistungsorientierte Lösung.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: DSL über TAE-Dose ist technisch möglich, aber nicht normkonform und mit erheblichen Einschränkungen verbunden.
- Alle stimmen darin überein, dass TAE-Dosen ursprünglich nur für analoge Telefonie (bis ca. 120 kHz) ausgelegt sind, nicht für DSL-Hochfrequenzen (bis 35 MHz).
- Alle betonen die Gefahr durch minderwertige/ungleichartige Adapter, lange oder ungeschirmte Leitungen sowie zusätzliche Dosen im Signalweg.
- GoogleAI bewertet die Signalqualität bei korrekter Installation als "grundsätzlich unproblematisch"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und heben massive Dämpfungs- und Störungsrisiken hervor – Vorsichtsprinzip bevorzugt DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI stellt Abschlusswiderstand als relevant dar; Qwen korrigiert: kein aktiver Abschluss erforderlich – die DSLAM-Seite regelt Impedanz – GoogleAI überschätzt hier die technische Notwendigkeit.
- Qwen liefert entscheidende regulatorische Einordnung: Verstoß gegen TKAV und BEMFV – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zum TAE-F-Stecker bzw. integriertem DSL-Splitter – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen benennt die erforderliche Norm (EN 50173) und Kabelklasse (z. B. Cat 7A) – einzigartige technische Spezifikation.
- GoogleAI suggeriert, dass "hochwertige Kabel und Adapter" ausreichen, um optimale Signalqualität zu gewährleisten. Qwen widerspricht klar: Selbst bei hochwertigen Adaptern bleibt die TAE-Dose selbst die entscheidende Schwachstelle – kein Kabelersatz für fehlende Abschirmung und Frequenztauglichkeit. Sicherere Einschätzung: Qwen.
- DeepSeek spricht von "Abschlusstecker zur Feuchtigkeitsvermeidung", während Qwen explizit betont, dass dieser technisch entbehrlich ist – Qwen bezieht sich auf physikalische und normative Gegebenheiten (DSLAM-Zentrale), daher sicherere Aussage.
- Nicht auf "funktionierend" vertrauen, sondern auf normkonforme Infrastruktur umstellen – Qwens Empfehlung zum zertifizierten TK-Fachplaner ist die einzige konsistente, rechtssichere und leistungsfähige Lösung.
- Bei Notbetrieb: Maximal eine TAE-Dose, direkter Anschluss, TAE-F-Adapter, keine Zwischenstecker, Kabel unter 1 m – unter Vorbehalt der TKAV-Relevanz.
Thema Status KI-Konsens Grundprinzip: DSL über TAE-Dose technisch möglich? ✅ Ja – aber nur als Notlösung; keine Normkonformität und signifikante Leistungseinbußen. Normative Zulassung & Rechtssicherheit ❌ Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek nicht erwähnt; Qwen benennt klaren Verstoß gegen TKAV/BEMFV – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Eignung der TAE-Dose für VDSL/G.fast ❌ Sämtliche Modelle lehnen TAE-Dosen für moderne DSL-Standards ab – Qwen mit stärkster Begründung (Frequenzbereich 35 MHz vs. 120 kHz). Einsatz mehrerer TAE-Dosen im Signalweg ⚠️ Alle warnen davor – DeepSeek betont Kontaktstellen, Qwen Impedanzreflexionen; Konsens: strikt vermeiden. Erforderlichkeit eines Abschlussteckers ⚠️ GoogleAI/DeepSeek sehen Nutzen; Qwen widerlegt technisch – KI-Konsens: nicht erforderlich, aber sauberer Anschluss ist entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Betrieb von DSL über TAE-Dosen widerspricht nationalen Normen und birgt technische sowie rechtliche Risiken. Es gibt keinen KI-Konsens, der eine dauerhafte oder empfehlenswerte Nutzung rechtfertigt – der einzige sicherheits- und leistungsorientierte Weg ist der Austausch gegen eine normkonforme TK-Verkabelung nach EN 50173 mit NFA/NFV-Dose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen TK-Anlagenverordnung (TKAV) bei Nutzung von TAE-Dosen für DSL Rechtliche Konsequenzen, Abstellen des Anschlusses durch TK-Netzbetreiber, Haftung bei Störungen im Nachbarnetz 🔴 Risiko Hohe Signal-Dämpfung und Reflexionen durch fehlende Abschirmung und schlechte Impedanzanpassung Instabile Verbindung, hohe Latenz, Verbindungsabbrüche, unbrauchbare Bandbreite (unter 1 MBit/s) 🔴 Risiko Oxidation, fehlerhafte Kontaktsicherheit an TAE-Steckern und Adaptern Langsam fortschreitender Verbindungsverfall, unvorhersehbare Ausfälle, erhöhter Wartungsaufwand 🔴 Risiko Elektromagnetische Störabstrahlung ungeprüfter TAE-Verkabelung Störungen in Funkempfang, WLAN, Nachbar-DSL-Anschlüssen – gemäß BEMFV nicht zulässig 🔴 Risiko Keine zukunftsfähige Basis: Keine Möglichkeit auf VDSL2, G.fast oder Vectoring zu upgraden Erneuter Aufwand und Kosten innerhalb weniger Jahre, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts ✅ Chance Kostengünstige Sofortlösung mit vorhandener TAE-Dose und Adapter Temporärer Internetzugang ohne Handwerker – nur bei sehr kurzen Leitungswegen und ADSL1 ✅ Chance Einfache Prüfung des DSL-Signals vor Investition in neue Verkabelung Objektive Messung von Dämpfung, SNR und Fehlerraten zur fundierten Entscheidung ✅ Chance Gezielte Modernisierung mit NFA/NFV-Dose und Cat-7A-Kabel ermöglicht bis zu 10 Gbit/s (z. B. für FTTH-Vorbereitung) Zukunftssichere Infrastruktur mit hohem Wertzuwachs und Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Professionelle TK-Planung durch zertifizierten Fachbetrieb schafft Dokumentation und Zertifikat nach EN 50173 Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit, erhöhter Immobilienwert und einfache Integration bei späterem Smart-Home-Ausbau ✅ Chance Umbau als Teil einer ganzheitlichen Hausverkabelung (LAN, Telefon, TV, KNX) Einheitliche Struktur, zentrale Steuerung, reduzierte Kabelsalat-Risiken und vereinfachte Fehlerdiagnose Orientierungshilfen
- Rechtssichere Infrastruktur schaffen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten TK-Fachbetrieb oder Elektrofachbetrieb mit Prüfung der bestehenden Verkabelung und Einbau einer normkonformen NFA- oder NFV-Verteilerdose nach EN 50173.
- Keine TAE-Dosen-Kaskade: Entfernen Sie alle TAE-Dosen bis auf eine – und zwar nur dann, wenn diese direkt am Hausanschlusspunkt (HÜP) sitzt und eine kurze, abgeschirmte Leitung (max. 1 m) zum Modem führt.
- Adapter nur normkonform einsetzen: Nutzen Sie ausschließlich TAE-F-Stecker oder integrierte DSL-Splitter mit CEAbk.-Kennzeichnung und BEMFV-Bescheinigung – keine "Western-Stecker-Selbstbau-Adapter".
- Signalqualität objektiv messen: Vor dem Umbau: Mit einem DSL-Tester (z. B. VDSL-Messgerät) Dämpfung, SNR-Marge und Fehlerraten an der TAE-Dose ermitteln – dokumentieren Sie die Werte für den Fachbetrieb.
- Verkabelung auf zukunftsfähige Klasse upgraden: Planen Sie bei der Modernisierung eine strukturierte Verkabelung mit Kategorie 7A oder höher (mindestens Cat 6A) für LAN, Telefon und ggf. PoE-fähige Anwendungen.
- Dokumentation anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Verkabelungs-Layout, Prüfprotokoll nach EN 50173 und eine Übergabedokumentation – für spätere Mieter, Käufer oder Smart-Home-Integration unverzichtbar.
- TAE-Dose
- Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Standardisierte Anschlussdose für Telefon- und DSL-Leitungen in Deutschland. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Telefonnetz und den Endgeräten im Haus.
Verwandte Begriffe: NFF, FNN, Western-Stecker, RJ45. - DSL-Adapter
- Ein Adapter, der verwendet wird, um ein DSL-Modem oder einen Router mit einer TAE-Dose zu verbinden. Er wandelt den Western-Stecker (RJ45) in einen TAE-Stecker um.
Verwandte Begriffe: TAE-Dose, RJ45, Western-Stecker, Modem. - Frequenzgang
- Der Frequenzgang beschreibt, wie gut ein System (z.B. eine Übertragungsleitung) verschiedene Frequenzen überträgt. Ein guter Frequenzgang bedeutet, dass alle relevanten Frequenzen gleichmäßig übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Bandbreite, Signalqualität, Dämpfung, Übertragungsrate. - Abschirmung
- Die Abschirmung dient dazu, elektromagnetische Störungen von außen zu reduzieren und die Signalqualität zu verbessern. Eine gute Abschirmung ist besonders wichtig bei längeren Kabelstrecken oder in Umgebungen mit vielen Störquellen.
Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Interferenz (EMI), Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel. - Bandbreite
- Die Bandbreite gibt an, wie viel Daten in einer bestimmten Zeit übertragen werden können. Sie wird in der Regel in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) oder Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) gemessen.
Verwandte Begriffe: Übertragungsrate, Durchsatz, Datenrate, Bitrate. - Abschlusswiderstand
- Ein elektronisches Bauelement, das am Ende einer Übertragungsleitung eingesetzt wird, um Reflexionen zu vermeiden und die Signalqualität zu verbessern. Ein fehlender oder falscher Abschlusswiderstand kann zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Impedanz, Reflexion, Signalqualität, Dämpfung. - Modem
- Ein Modem (Modulator-Demodulator) ist ein Gerät, das digitale Signale in analoge Signale umwandelt (Modulation) und umgekehrt (Demodulation), um Daten über eine analoge Übertragungsleitung (z.B. Telefonleitung) zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Router, DSL, TAE-Dose, Internet.
- Was ist eine TAE-Dose?
Eine TAE-Dose (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) ist eine standardisierte Anschlussdose für Telefon- und DSL-Leitungen in Deutschland. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Telefonnetz und den Endgeräten im Haus. - Benötige ich einen speziellen Adapter für den DSL-Anschluss an der TAE-Dose?
Ja, Sie benötigen in der Regel einen DSL-Adapter, der einen Western-Stecker (RJ45), der in das DSL-Modem/den Router kommt, auf einen TAE-Stecker adaptiert, der in die TAE-Dose passt. Dieser Adapter ist meistens im Lieferumfang des Routers enthalten. - Kann ich mehrere Geräte (Telefon und DSL-Modem) gleichzeitig an einer TAE-Dose betreiben?
Ja, TAE-Dosen gibt es in verschiedenen Ausführungen (z.B. NFN, FNN), die den gleichzeitigen Betrieb von Telefon und DSL ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Dose entsprechend beschriftet ist und die Geräte korrekt angeschlossen werden. - Was bedeutet NFF bei einer TAE-Dose?
NFF steht für Nicht-Fernsprech-fähig. Eine NFF-codierte Buchse an der TAE-Dose ist ausschließlich für den Anschluss von Geräten vorgesehen, die keine Telefoniefunktion haben, wie z.B. ein DSL-Modem. - Was ist ein Abschlusswiderstand und wozu dient er?
Ein Abschlusswiderstand ist ein elektronisches Bauelement, das am Ende einer Übertragungsleitung eingesetzt wird, um Reflexionen zu vermeiden und die Signalqualität zu verbessern. Bei DSL-Anschlüssen kann ein fehlender oder falscher Abschlusswiderstand zu Störungen führen. - Wie finde ich heraus, ob mein DSL-Anschluss richtig funktioniert?
Überprüfen Sie die DSL-LED an Ihrem Router. Leuchtet diese dauerhaft, ist die Verbindung in der Regel korrekt. Sie können auch die Verbindungsgeschwindigkeit in der Router-Konfiguration überprüfen oder einen Speedtest im Internet durchführen. - Was kann ich tun, wenn meine DSL-Verbindung über die TAE-Dose langsam ist?
Überprüfen Sie zuerst die Kabel und Adapter auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass die TAE-Dose korrekt angeschlossen ist. Starten Sie den Router neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter. - Gibt es Alternativen zum DSL-Anschluss über die TAE-Dose?
Ja, Alternativen sind Kabel-Internet, Glasfaser-Internet oder Mobilfunk-Internet (LTE/5G). Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Standort ab.
- DSL-Anschluss einrichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Konfiguration eines DSL-Anschlusses. - Router-Konfiguration
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung Ihres Routers für eine stabile Internetverbindung. - WLAN-Reichweite erhöhen
Maßnahmen zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung in Ihrem Zuhause. - Internet-Geschwindigkeit testen
Tools und Methoden zur Messung der tatsächlichen Internetgeschwindigkeit. - Störungen im DSL-Netz beheben
Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit der DSL-Verbindung.
TAE-Dose: DSL-Modem Anschluss über Splitter erklärt
DSL-Modem geht nicht in die TAE Dose,
sondern in den Splitter, der seinerseits in der TAE-Dose steckt. Dieser Splitter trennt das DSL-Signal vom Telefon-Signal (analog oder ISDN). DSL-Seitig geht es dann entweder in eine Steckkarte mit Modem - oder - in ein separates Modem (und von dem dann entweder in einen PC oder in einen Router oder in einen Switch mit Router). -
DSL-Signal: Übertragung vom Splitter zum USB-Modem
Es geht um die Leitung vom Splitter zum DSL-Modem
Da das Modem ein USB-Modem ist, muss es recht nahe an den Rechner, also muss das DSL-Signal vom Splitter irgendwie in die Wohnung kommen. Vom Keller aus gehen 8-Adrige Kabel in die Zimmer. Im WoZi sollen 3 Nebenstellen von der TK-Anlage und DSL ankommen (vom Splitter zum Modem sind es doch nur 2 Leiter, oder?).
Im WoZi sind 3 Dosen. Davon sollen auf eine Dose 2 Nebenstellen geklemmt werden (Fax und Komforttelefon auf NFF-Buchse), auf die anderen beiden Dosen die dritte Nebenstelle (zweites WoZi-Telefon (DECT schnurlos) und DSL (wenn es geht auch mit NFF-Dose).
2 Telefone im Wohnzimmer, damit man über das zweite telefonieren kann, wenn über das erste die Babyfon-Funktion läuft.
Gruß Roland -
Kellerlösung: Splitter, TK-Anlage & DSL-Modem an Monopoldose
zu jeder Dose?
Geht denn zu jeder Dose ein extra Kabel (8adrig)? Falls ja, dann würde ich unten im Keller an die Monopoldose den Splitter anschließen, an diesen wiederum die TK-Anlage und das DSL-Modem. Dieses müsste neben dem USB-Anschluss auch einen Netzwerkanschluss haben. Diesen Netzwerkanschluss verkabeln Sie dann mit der Dose an die Sie Ihren PC anschließen wollen (per Netzwerkkarte). Mit Netzwerkkabeln können Sie bis 100 m überbrücken, bei normalem USB ist nach 5 m Schluss (verlängerbar bis 20 m).
Falls Sie später evtl. mehrere PC's haben (für die Kids etc..) Oder auch mal per Laptop ins Web wollen würde ich Ihnen einen wLan-Router empfehlen. So vernetzen Sie bis zu 255 Computer per Funk und haben keine Kabelprobleme. Und falls Sie einen netten Nachbarn haben kann er bei Ihnen mitsurfen und Sie teilen sich die DSL-Kosten. (Sie können Ihn aber auch aus dem Netz aussperren)
Wir haben's bei uns gemacht, und es ist Klasse abends auf der Couch kabellos per Laptop zu surfen 😉 -
USB-Modem: 8 Adern für DSL, Fax und Telefone im Wohnzimmer
Modem hat nur USB
und leider keinen Netzwerkanschluss. Deshalb muss es an den Rechner.
Und ein 8-Adriges liegt pro Raum. Also 1 mal 8 Adern für 3 Dosen im Wohnzimmer.
2 Adern FAX
2 Adern Tel. 1
2 Adern Tel. 2
und hoffentlich nur 2 Adern DSL vom Splitter zum Modem.
Splitter und TK-Anlage sind im Keller
Gruß Roland -
DSL-Anschluss: Nur 2 Adern am Splitter belegt ✅
Glück gehabt!
Na da haben Sie aber Glück gehabt ... Habe gerade mal das Kabel an meinem Splitter abgezogen, es sind nur 2 Adern belegt.
Aber bezüglich deren maximaler Länge kann ich Ihnen nichts sagen. -
DSL-Schaltung: TAE-Dose vor Splitter unproblematisch
Uffz!
Man kann ja nicht immer Pech haben ...
Da das Signal ja vor dem Splitter auch durch eine TAE-Dose geht, sollte es ihm hinterher ja auch nichts ausmachen. Ich werde es einfach mal anschließen uns schauen was rauskommt ...
Hoffentlich schicken die bald den Splitter und NTBA. Am 14.2. wollen die das ISDN und DSL schalten ...
Gruß Roland
PS: :
Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DSL über TAE-Dose: Anschluss, Adapter & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, DSL über eine TAE-Dose zu betreiben und die Herausforderungen bei der Verkabelung. Ein zentraler Punkt ist die Trennung des DSL-Signals vom Telefonsignal durch einen Splitter. Die Teilnehmer erörtern verschiedene Anschlussvarianten und die optimale Kabelführung für ein USB-Modem. Abschließend wird die erfolgreiche Belegung von nur zwei Adern am Splitter bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das DSL-Modem in der Regel nicht direkt an die TAE-Dose angeschlossen wird, sondern über einen Splitter, wie im Beitrag TAE-Dose: DSL-Modem Anschluss über Splitter erklärt erläutert wird. Der Splitter trennt das DSL-Signal vom Telefon-Signal (analog oder ISDN).
🔧 Zusatzinfo: Für die Übertragung des DSL-Signals vom Splitter zum USB-Modem, das nahe am Rechner platziert werden muss, werden 8-adrige Kabel verwendet. Im Wohnzimmer sollen mehrere Nebenstellen der TK-Anlage und DSL ankommen. Details dazu finden Sie im Beitrag DSL-Signal: Übertragung vom Splitter zum USB-Modem.
✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist, den Splitter, die TK-Anlage und das DSL-Modem im Keller an die Monopoldose anzuschließen, wie im Beitrag Kellerlösung: Splitter, TK-Anlage & DSL-Modem an Monopoldose vorgeschlagen wird. Das DSL-Modem sollte idealerweise einen Netzwerkanschluss haben.
📊 Fakten: Es wurde festgestellt, dass für den DSL-Anschluss am Splitter nur 2 Adern belegt sind, wie im Beitrag DSL-Anschluss: Nur 2 Adern am Splitter belegt ✅ bestätigt wird. Dies ist relevant für die Planung der Verkabelung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Verkabelung und die Belegung der Adern, um den optimalen Anschluss von DSL über die TAE-Dose zu gewährleisten. Der Beitrag DSL-Schaltung: TAE-Dose vor Splitter unproblematisch gibt Entwarnung, dass eine TAE-Dose vor dem Splitter in der Regel keine Probleme verursacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DSL, TAE-Dose, Anschluss, Modem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL-Aufrüstung im EFH: Benötige ich neue Adern/Leitungen zum NTBA/Splitter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten neben TAE-Dose: Störungen bei ISDN/DSL durch Stromschlag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … verunstaltete Fassade und ein paar jetzt nur dazu mitleidig dreinschauende Unschuldslämmer . Aber die 300.000 waren ja bestimmt auch nicht der …
- … ist schon stark zu glauben, dass die Leistungen eines Planers im Anschluss an die Genehmigungsplanung (Ausführungsplanung, Bauleitung etc.) als überflüssige Nullsumme gestrichen werden …
- … noch ein Bündel Papiergewurstle dazu wo man mitunter dann Schlitze/Elektrodosen usw. usf. mühsam zusammen klauben muss ... sich dann als Bauherr …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog im Dachgeschoss: Kohlenstofffasern, Schutzwirkung, Kosten & Alternativen?
- … Haus (also Schnurloses Telefon, Fernbedienung, Funk-Thermometer). Dann sollte konsequenterweise der Hautstromanschlusskasten AUSSERHALB des Hauses sein. Es gibt ein Armierungsgitter für den …
- … Mit einem Feldstaerkemesser …
- … Nach meiner Auffassung ist es hinreichend gesichert, dass die normalen Dosen, wie sie in der Nähe von Sendeanlagen entstehen und Benutzung …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- … Von Analog auf ISDN umsteigen? Infos zu Anschluss, kompatiblen Geräten (Telefon, Fax) & Kosten. Jetzt über die Umstellung informieren …
- … Analog, ISDN, Umstellung, Telefonanschluss, Fax, Telefon, Gerätekompatibilität, Telekom, Anschlussmöglichkeiten, Kosten …
- … Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Wahrheitsgehalt der Kritik? Schimmel, Schallschutz & Lebensdauer
- … Hohe Gefahr, das Diffusionsbremse durch Steckdosen, Bohrungen beschädigt wird (insbesondere, da fehlende Installationsebene) …
- … Eine Installationsebene ist solange nicht erforderlich, wie keine Elektrodosen oder anderweitige Durchbrüche durch die Dampfbremse erstellt werden. …
- … Fertighaus: Steckdosen ohne Installationsebene – Gefahr für Dämmung? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN/TAE Kombidose für 3 Leitungen anschließen: Anschluss, Belegung & Installations-Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelverlegeplan im Neubau: Strom, Netzwerk, Alarmanlage selbst planen – Tipps & Kosten
- … Stromkabel: Planen Sie ausreichend Steckdosen und Stromkreise ein. Beachten Sie die VDE-Normen (z.B. VDE 0100) für …
- … GoogleAI formuliert noch weitgehend neutral-beratend ( Planen Sie ausreichend Steckdosen ein), ohne explizit zu betonen, dass die Ausführung grundsätzlich verboten …
- … und begrüßen die aktive Mitwirkung bei der Planung (z. B. Steckdosenpositionen, Netzwerkstandorte), sofern dies vorab mit dem Elektrofachbetrieb abgestimmt wird. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DSL, TAE-Dose, Anschluss, Modem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DSL, TAE-Dose, Anschluss, Modem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DSL über TAE-Dose betreiben: Ist das möglich? Anschluss, Adapter & Alternativen
Suche nach: DSL über TAE-Dose: Geht das?
Suche nach: DSL, TAE-Dose, Anschluss, Modem, Router, Adapter, Frequenzgang, Bandbreite, Abschirmung, Telefon
