Klassische Nullung & moderne Elektrik mischen? Sicherheit, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Klassische Nullung & moderne Elektrik mischen? Sicherheit, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als lebensgefährlich, insbesondere aufgrund der 160-V-Spannung und der instabilen Nullleiterverbindung; Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs – Eigenarbeiten sind ausdrücklich untersagt; Alle drei bestätigen: Mischen von TN-C mit modernen Systemen ist nicht zulässig und stellt eine verbotene, risikoreiche Mischinstallation dar.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche elektrischen Arbeiten umgehend. Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenprüfung nach VDE 0100-600 und der Planung einer kompletten Umstellung auf TN-S oder TT – inkl. Trennung von N und PE im Hauptverteiler, Neuanlage aller Schutzleiter und messtechnisch gesicherter Erdung.
Das Mischen von klassischer Nullung und moderner Elektrik ist unzulässig und lebensgefährlich. Eine vollständige Sanierung nach aktuellen VDE-Normen ist erforderlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachmann zur Begutachtung hinzugezogen werden. Fehlerspannungen können durch einen unterbrochenen Nullleiter entstehen. Die Erdung muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Haus wurde die Elektrik (vor 40 Jahren) mit einer klassischen Nullung (Erde auf Null-Leiter) ausgeführt. Teilweise sind zweiadrige Kabel verlegt, teilweise 2-adrig (Erdung). Einen Erdstab gibt es nicht. Alles ist etwas chaotisch. Da wir umbauen wollen, sollte die Elektrik saniert werden. Dazu ein paar Fragen: Aus Sicherheitsgründen habe ich einen Erdstab in den Kellerboden getrieben. Ich traue mich aber nicht, alles zu erden, da ich Bedenken habe, dass eventuelle Fehler, die sich jetzt kompensieren, dann erst recht zum Vorschein kommen. Bspw: Zwischen Erdungsbügel in der Steckdose und der Wasserarmatur flossen 160 Volt Spannung! Ursache war ein herausgerutschter Nullleiter, der mit der Erdungsleiter in einer Lüsterklemme (Verteilerdose) saß.
Richtig, jetzt kommt der Einwand, das ganze vom Elektriker prüfen zu lassen. Mach ich auch, keine Bange. Ich möchte aber zuvor selbst gerne Wissen, was zu Tun und zu Lassen ist.
Also, könnte ich bedenkenlos folgende Teile am Erdstab anbringen (lassen)? :
Wasserrohre, Heizungsrohre, Antennenkabel, Erdungskabel Hauptanschluss.
Was fehlt noch?
Eisen im Beton: Soll ich ein Stahlteil im Fundament suchen und erden? Vermutlich sind beim Bau nicht alle Stahlteile leitend verbunden worden. Andererseits kann es nicht schaden.
Besteht Gefahr, wenn klassisch genullte und heutige Installation aufeinandertreffen? Das heißt, kann ich neue Anschlüsse nach heutigem Stand ausführen, nachdem der Erdstab angeschlossen ist? Noch wäre im Hauptverteiler Erde und Nullleiter verbunden. Die alte Hausinstallation, die 3-adrig ausgeführt ist, könnte umgeklemmt werden. Die zweiadrigen Leitungen müssten ersetzt werden. Das Ersetzen ist aber erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, da ein Teil des Hauses noch bewohnbar bleiben muss.
Der jetzige ausgebaute Dachstuhl wird aus dem Hauptverteilerkasten im Keller elektrisch versorgt. Beim Umbau ist eine Zuleitung nach oben geplant, oben wird ein eigener Verteiler installiert. Da könnte dann nach heutigem Stand angeschlossen werden. Sorgen machen mir nur die chaotischen Zustände im Erdgeschoss.
Wäre toll, wenn mir jemand ein paar Tipps hätte, wie das Ganze in den Griff zu bekommen ist. Nochmal, ja, ja, ich denke an den Fachmann, keine Bange! 😉
Gruß mit Dank
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Berührungsspannung von 160 V zwischen Erdungsbügel und Wasserarmatur – sofortigen Elektrofachbetrieb beauftragen, keine Eigenarbeiten mehr!
    🔴 KRITISCH: Mischen von klassischer Nullung (TN-C) mit moderner Elektrotechnik (TN-S oder TN-C-S) ist nach VDE verboten und führt zu unvorhersehbarem Schutzversagen, Fehlauslösungen und erhöhtem Brand- sowie Elektroschockrisiko.
    🔴 KRITISCH: Selbst installierte Erdungsmaßnahmen (z. B. Erdstab an Wasser- oder Heizungsrohren) sind nicht nur wirkungslos, sondern erzeugen gefährliche Potentialunterschiede – Anschließen an Rohrleitungen oder Antennen ist strikt verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Zweiadrige Leitungen ohne separaten Schutzleiter dürfen keinerlei Schutzmaßnahmen vortäuschen und müssen umgehend durch dreidrähtige Leitungen (mit PE) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Fundamenterder (Betonstahl) darf nur genutzt werden, wenn er nach VDE 0141-1 geplant, dokumentiert und messtechnisch nachgewiesen wurde – willkürliches Anbohren oder Anschließen ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer klassischen Nullung mit modernen Elektroinstallationen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei einer klassischen Nullung wird der Schutzleiter (PE) mit dem Neutralleiter (N) verbunden. Dies kann gefährlich werden, wenn Fehler auftreten.
    Ich rate dringend davon ab, eine klassische Nullung mit neuen Installationen zu mischen. Moderne Installationen erfordern einen separaten Schutzleiter und idealerweise einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter).
    🔴 Gefahr: Wenn im Fehlerfall der Neutralleiter unterbrochen wird, kann das Gehäuse von angeschlossenen Geräten unter Spannung stehen, was lebensgefährlich ist.
    • Überprüfung: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
    • Sanierung: Erwägen Sie eine vollständige Sanierung der Elektroinstallation, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
    • Erdungsanlage: Installieren Sie eine Erdungsanlage mit einem Erdstab, um einen Potentialausgleich zu gewährleisten.
    • FI-Schalter: Rüsten Sie FI-Schalter nach, um bei Fehlerströmen den Stromkreis sofort zu unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Durchführung der Elektroarbeiten. Die Sicherheit muss oberste Priorität haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektroinstallation mit klassischer Nullung, die vor etwa 40 Jahren ausgeführt wurde. Der Nutzer hat bereits einen Erdstab installiert und plant eine Teilsanierung, wobei er selbst Hand anlegen möchte. Die Situation ist aufgrund der Vermischung alter und neuer Technik sowie der festgestellten Spannungsdifferenz von 160 Volt zwischen Erdungsbügel und Wasserarmatur als hochgefährlich einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 160 Volt zwischen Erdungsbügel und Wasserarmatur deuten auf einen massiven Fehler im Potentialausgleich hin. Dies kann lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen. Ein herausgerutschter Nullleiter in einer Verteilerdose zeigt zudem, dass die bestehende Installation instabil und unberechenbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbst installierter Erdstab die Probleme löst, ist gefährlich. Ohne fachgerechte Berechnung des Erdungswiderstands und ohne Prüfung der Potentialausgleichsverbindungen kann der Stab wirkungslos sein oder sogar neue Gefahren schaffen. Das Anschließen von Wasser- und Heizungsrohren an den Erdstab ohne vorherige fachliche Prüfung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei einer klassischen Nullung (TN-C-System) sind PEN-Leiter (Neutralleiter und Schutzleiter kombiniert) vorhanden. Ein nachträglicher Einbau eines Erdstabs führt zu einem TN-C-S-System, was eine Umstellung der gesamten Anlage erfordert. Die zweiadrigen Leitungen müssen zwingend ersetzt werden, da sie keinen separaten Schutzleiter führen. Das Mischen von klassischer Nullung und moderner TN-S-Installation im selben Gebäude ist ohne fachgerechte Trennung und Potentialausgleich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Anlage nicht mehr ohne vorherige fachliche Prüfung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie die gesamte Installation auf ihre Fehlerstromfähigkeit prüfen. Planen Sie eine vollständige Sanierung der Elektroinstallation nach DINAbk. VDE 0100, beginnend mit dem Hauptverteiler. Der selbst installierte Erdstab muss von einem Fachmann vermessen und ggf. korrigiert werden. Führen Sie keine eigenen Arbeiten an der Elektrik mehr durch, da dies lebensgefährlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine extrem gefährliche elektrische Anlage mit klassischer Nullung (TN-C-System), bei der Schutzleiter und Neutralleiter identisch sind – ein veraltetes und heute verbotenes System, das bei Störungen lebensbedrohliche Spannungen an metallischen Installationsteilen erzeugen kann.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 160 V zwischen Erdungsbügel und Wasserarmatur beweisen bereits einen schwerwiegenden Potentialausgleichs- und Isolationsfehler – ein klarer Hinweis auf einen abgerissenen oder schlecht kontaktierten Nullleiter, der bei klassischer Nullung zu tödlichen Berührungsspannungen führt.
    🔴 Gefahr: Das selbst installierte Erdungsband am Erdstab ist nicht nur wirkungslos, sondern hochgefährlich: Es erzeugt unkontrollierte Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Anlageteilen (Wasser, Heizung, Antenne) und kann bei einem Fehler Stromwege über menschliche Körper oder Rohrleitungen schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Erdung an Wasserrohren, Heizungsrohren oder Antennenkabeln ist nach VDE 0100-410 und VDE 0100-540 strikt verboten – diese Leitungen dürfen niemals als Ersatz für einen Schutzleiter oder als Erdungsleiter genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Stahlteil im Fundament (Betonstahl) darf nur dann als Erdung genutzt werden, wenn es nach VDE 0141-1 als Fundamenterder ausdrücklich geplant, dokumentiert und messtechnisch nachgewiesen wurde – willkürliches Anbohren oder Anschließen ist unzulässig und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "neue Anschlüsse nach heutigem Stand" parallel zu einer bestehenden klassischen Nullung betrieben werden könnten, ist grundlegend falsch – eine Mischung aus TN-C und TN-C-S oder TN-S ist nicht zulässig und führt zu unvorhersehbaren Schutzversagen, Fehlauslösungen von RCDs und erhöhtem Brandrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die zweiadrigen Leitungen sind nicht einfach "zu ersetzen", sondern müssen umgehend als nicht schutzleiterfähig eingestuft werden – sie dürfen keinerlei Schutzmaßnahmen (z. B. RCD-Schutz) vortäuschen und erfordern eine vollständige Neuanlage mit getrenntem Schutzleiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Erdungsmaßnahmen oder Umbauten – beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenprüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 sowie der Planung einer kompletten Umstellung auf ein TN-S- oder TT-System inkl. Trennung von Null- und Schutzleiter im Hauptverteiler und Neuanlage aller Schutzleiter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als lebensgefährlich, insbesondere aufgrund der 160-V-Spannung und der instabilen Nullleiterverbindung.
    • Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs – Eigenarbeiten sind ausdrücklich untersagt.
    • Alle drei bestätigen: Mischen von TN-C mit modernen Systemen ist nicht zulässig und stellt eine verbotene, risikoreiche Mischinstallation dar.
    • GoogleAI erwähnt Erdungsanlage mit Erdstab als Empfehlung, ohne die Risiken einer inkorrekten Realisierung ausreichend zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sicht massiv: Sie warnen explizit vor selbst installierten Erdstabsystemen und heben die Notwendigkeit fachgerechter Erdungswiderstandsmessung sowie der Trennung von Potentialausgleich hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung und der Prüfung auf Fehlerstromfähigkeit – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
    • Qwen liefert präzise VDE-Verweisungen (0100-410, 0100-540, 0141-1) und konkretisiert das Verbot des Anschlusses an Wasser- und Heizungsrohre – eine juristisch fundierte Ergänzung zu den technischen Hinweisen der anderen Modelle.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Erdstab "installiert werden soll", um Potentialausgleich zu gewährleisten – Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: Ein nicht fachgerecht installierter Erdstab ist hochgefährlich und erzeugt neue Risiken. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Teilsanierung" als Option – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine vollständige Sanierung mit kompletter Neuanlage nach DIN VDE 0100; Teillösungen werden als unzulässig und irreführend abgelehnt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus dem Konsens von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch die grundsätzliche Warnung von GoogleAI – also: keine Eigenarbeiten, keine improvisierten Erdungen, keine Teilsanierung, sondern sofortige, vollständige Prüfung und Sanierung durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb.
    Gefährlichkeit der 160-V-Spannung Lebensbedrohlich – klarer Beleg für schweren Potentialausgleichsfehler; sofortige Intervention erforderlich.
    Zulässigkeit von Mischinstallationen (TN-C + TN-S) Verboten nach VDE; führt zu unvorhersehbaren Schutzversagen, erhöhtem Brand- und Schockrisiko.
    Eigeninstallation von Erdstabsystemen GoogleAI sieht Erdstab als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen massiv davor als hochgefährlich; KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Strengstens untersagt ohne fachliche Planung, Messung und Dokumentation.
    Notwendigkeit einer kompletten Sanierung ⚠️ GoogleAI erwägt "Teilsanierung", DeepSeek und Qwen fordern uneingeschränkt "vollständige Sanierung" – KI-Konsens priorisiert Sicherheit: Teillösungen sind unzulässig; Neuanlage im gesamten Gebäude erforderlich.
    Verwendung von Rohrleitungen als Erdungsleiter Streng verboten nach VDE 0100-410/540; gilt unisono für Wasser-, Heizungs- und Antennenleitungen.
    🔴 Risiko Lebensgefährliche Berührungsspannung (160 V) durch defekten Nullleiter Unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag – besonders in nassen Bereichen (Bad, Küche)
    🔴 Risiko Mischbetrieb aus TN-C und TN-S ohne fachgerechte Trennung Schutzversagen bei Kurzschluss, Fehlauslösung oder Nichtauslösung von FI-Schaltern, erhöhtes Brandrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Wasser- oder Heizungsrohren als Erdleiter Unkontrollierte Stromwege über Rohrleitungen, Korrosion, Schädigung der Installation, Rechtsverstöße
    🔴 Risiko Zweiadrige Leitungen ohne PE als "geschützt" behandeln Täuschung über Schutzwirkung – kein Schutz bei Isolationsfehlern, keine RCD-Funktionsfähigkeit
    🔴 Risiko Willkürliche Erdungsmaßnahmen ohne Erdungswiderstandsmessung Fehlender Potentialausgleich, neue Spannungsdifferenzen, erhöhte Gefahr bei Blitz- oder Fehlerströmen
    ✅ Chance Vollständige Neuanlage nach aktuellem VDE-Standard (DIN VDE 0100) Höchstmögliche elektrische Sicherheit, zukunftssichere Infrastruktur, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einführung eines modernen FI-Schutzsystems mit selektiver Auslösung Präzise Fehlerlokalisierung, minimale Ausfallzeiten, erhöhte Schutzfunktion für Mensch und Anlage
    ✅ Chance Professioneller Potentialausgleich nach VDE 0100-540 Effektive Vermeidung von Ausgleichsströmen, Schutz vor Korrosion, Sicherstellung der Gerätefunktion
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Erdungsanlage (z. B. Fundamenterder oder Ringerde) Nachweisbare Erdungswiderstände unter 20 Ω, Einhaltung aller VDE-Vorgaben, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation der kompletten Anlage inkl. Prüfprotokolle und Erdungsmessung Rechtssichere Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz bei Schäden, einfache Überprüfung durch Behörden oder Gutachter
    1. Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten: Beenden Sie sämtliche elektrischen Eigenarbeiten – insbesondere am Erdstab, Wasserrohren oder Verteilern – ab sofort.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach VDE 0105-100 und vereinbaren Sie eine umfassende Bestandsaufnahme inkl. Messung des Erdungswiderstands und Prüfung des Potentialausgleichs.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zur Elektroinstallation bereit (alte Planunterlagen, Fotos der Verteiler, Dokumentation des Erdstabs, Messwerte der 160-V-Spannung).
    4. Keine Verbindung von Rohrleitungen mit Erdung: Entfernen Sie sämtliche selbst angebrachten Verbindungen zwischen Erdstab und Wasser-, Heizungs- oder Antennenleitungen – auch wenn diese bereits bestehen.
    5. Vollständige Sanierungsplanung einfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarer Trennung von N und PE im Hauptverteiler, Neuanlage aller Leitungen mit Schutzleiter und Erdungsplan nach VDE 0100-540.
    6. Prüfprotokoll anfordern: Nach Abschluss aller Arbeiten muss ein vollständiges Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 vorliegen – inkl. Erdungsmessung, Isolationswiderstandstests und RCD-Funktionsprüfung.
    Klassische Nullung
    Eine veraltete Methode der Schutzmaßnahme in elektrischen Anlagen, bei der der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) miteinander verbunden sind. Dies birgt Risiken bei Neutralleiterunterbrechungen.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Neutralleiter, Erdung
    Schutzleiter (PE)
    Ein Leiter, der dazu dient, Gehäuseteile von elektrischen Geräten mit der Erdungsanlage zu verbinden, um bei einem Fehler eine sichere Ableitung des Stroms zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter
    Neutralleiter (N)
    Der Leiter, der den Strom zum Stromquelle zurückführt und in der Regel potentialfrei ist. Bei der klassischen Nullung ist er mit dem Schutzleiter verbunden.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Spannung, Stromkreis
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt, um Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzmaßnahme, Auslösestrom
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren, um gefährliche Ausgleichsströme zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potential
    Erdungsanlage
    Eine Anlage, die dazu dient, elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um Fehlerströme sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Erdstab, Erdungskabel, Potentialausgleich
    Erdstab
    Ein Metallstab, der in die Erde getrieben wird, um eine leitfähige Verbindung zur Erde herzustellen und als Teil der Erdungsanlage dient.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Erdungskabel, Potentialausgleich
    1. Was ist klassische Nullung?
      Bei der klassischen Nullung werden in älteren Elektroinstallationen der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) miteinander verbunden. Dies war eine gängige Praxis, bevor moderne Schutzmaßnahmen wie FI-Schalter eingeführt wurden. Im Fehlerfall soll so ein hoher Strom fließen, der die Sicherung auslöst.
    2. Warum ist die klassische Nullung heute problematisch?
      Die klassische Nullung birgt Risiken, da bei einer Unterbrechung des Neutralleiters Gehäuseteile von elektrischen Geräten unter Spannung stehen können. Moderne Installationen verwenden separate Schutzleiter und FI-Schalter, um diese Gefahren zu minimieren.
    3. Was ist ein FI-Schalter (RCD)?
      Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) überwacht den Stromfluss zwischen Hin- und Rückleiter. Sobald eine Differenz (Fehlerstrom) auftritt, unterbricht der FI-Schalter den Stromkreis innerhalb von Millisekunden und schützt so vor gefährlichen Stromschlägen.
    4. Was ist ein Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Erdungsleiter) zu minimieren. Dies wird durch eine leitfähige Verbindung zwischen den Teilen erreicht, um gefährliche Ausgleichsströme zu verhindern.
    5. Muss ich einen Erdstab installieren?
      Ja, die Installation eines Erdstabs ist empfehlenswert, um eine sichere Erdungsanlage zu gewährleisten. Der Erdstab stellt eine Verbindung zur Erde her und leitet Fehlerströme ab.
    6. Kann ich die Elektroinstallation selbst sanieren?
      Nein, Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    7. Was kostet eine Elektrosanierung?
      Die Kosten für eine Elektrosanierung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Besichtigung ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Wie lange dauert eine Elektrosanierung?
      Die Dauer einer Elektrosanierung hängt von der Größe des Hauses und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Sanierungen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Umfassende Erneuerung der Elektrik, um aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Installation von Fehlerstrom-Schutzschaltern für erhöhten Personenschutz.
    • Erdungsanlage installieren
      Einrichtung einer Erdungsanlage mit Erdstab für sichere Ableitung von Fehlerströmen.
    • Potentialausgleich durchführen
      Verbindung verschiedener leitfähiger Teile, um Potentialunterschiede zu minimieren.
    • Elektrocheck vom Fachmann
      Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Sicherheitsrisiken.
  2. Elektrik Altbau: Mischen alter & neuer Anlage – Unzulässig!
    Alte und neue Anlage
    mischen geht nicht und ist nicht erlaubt. Es können jedoch in sich geschlossene Bauteile erhalten bleiben. z.B. Stockwerksweise, wenn der alte Verteiler in Betrieb bleibt.
    Gemäß VDE muss bei einem Umbau die Installation angepasst werden und zwar auf den derzeit gültigen Stand.
    Aber einen neuen Verteiler setzen und dann die alten Leitungen anklemmen geht nicht und ist lebensgefährlich.
    Also schaut euch die vorh. Anlage an und teilt die Bauabschnitte so ein, dass abgeschlossenen Bereiche umgebaut werden und derweil die anderen in Betrieb bleiben können. Alles andere ist Murks.
    Und bei einer Neuanlage gibtsa dann auch genaue Richtlinien für den Potentialausgleich.
    Und wenn die Anlage jetzt schon solche Fehler aufweist, dass Fehlerspannungen von 160 V auftreten, dann frag ich mich was es noch zu überlegen gibt. Raus damit, die Sache ist lebensgefährlich, gerade bei einem Umbau, wo dann mal zufällig irgendwo ein Kabel abgeschnitten wird und dann an anderer Stelle voller Dampf ansteht. Wenn der erste Arbeiter mit Zuckungen ins Krankenhaus kommt, heißt es dann. Hätt ich nur ...
  3. Klassische Nullung: Unterbrochener Nullleiter – Lebensgefahr!
    Hr. Manni hat recht
    Ein unterbrochener Null und fast volle Spannung auf dem Gehäuse ist der klassische Fehler bei der Nullung.
    Also alles erneuern und die richtigen VDE-Farben verwenden.
    Die Erdung muss unter 2 Ohm sein, sonst löst im Kurzschlussfall keine Sicherung aus und die Fehlerspannung wird zu groß.
    Am besten ist ein Erdungsring aus Edelstahl um das Haus, verzinkter Bandstahl hält nur wenn er einbetoniert ist.
    Im Haus alle Metallteile an die PA-Schiene anschließen:
    .-- Erdungsanlage
    .-- Schirm der Telefonkabel und Koaxialkabel
    .-- PEN der Hauptzuleitung
    .-- metallene Rohre für Wasser und Heizung
    .-- Gasrohre über Schutzfunkenstrecke wenn in Wohnungen
    .--Überspannungsschutz der Elektroanlage (Grob- und Mittelschutz (Grobschutz, Mittelschutz))
    .-- Antennenanlage, falls kein Blitzschutz
    .-- Abgasrohr der Heizung, falls aus Edelstahl (ganz wichtig)
    .-- metallene Abwasserleitungen
    Das alles sollte aber ein Elektroinstallateur machen!
    • Herr Klaus
  4. Elektrik Altbau: Fachmann-Begutachtung für Sanierung nötig
    Merci ...
    Hallo Hr. Manni,
    danke für die Antwort. Ja, ich muss das wohl doch mal von einem Fachmann begutachten lassen. Ich glaube, man kann nur entscheiden, wenn man das Haus mal angeschaut hat. Vielleicht findet der Elektriker eine Lösung, den alten Teil vorerst noch zu verwenden, bis wir auch dort umrüsten können.
    Gruß Jö
  5. Elektrik Altbau: 160V Spannung – Messfehler oder Gefahr?
    160 V / Messfehler?
    Bei 160 V ist es aber schon etwas mehr als nur kribbeln wenn man hinlangt, oder?
    Nein diese Spannung dürfte nur eine Leerlaufspannung sein. (Wahrscheinlich jedenfalls)
    Wenn nicht dann eigentlich sofort alle Hauptsicherungen raus und heute noch mit dem Umbau anfangen. Oder immer Gummihandschuhe tragen : : =) ) )
    Sind die 160 V denn mit eieinem Multimetergemessen oder mit einem Messgerät was die Quelle etwas belastet? (älterer Duspol z.B. )
    Wenn nämlich selbst bei vorschriftsmäsiger Installation mit einem Multimeter am Ende eines abgeschaltenen Kabels gemessen wird, kommen oft auch solche Spannungen zustande, nur weil irgendwo noch ein anderes Kabel induktiv etwas koppelt.
    Klassische Nullung & moderne Elektrik im Altbau: Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Das Mischen von klassischer Nullung und moderner Elektrik ist unzulässig und lebensgefährlich. Eine vollständige Sanierung nach aktuellen VDE-Normen ist erforderlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachmann zur Begutachtung hinzugezogen werden. Fehlerspannungen können durch einen unterbrochenen Nullleiter entstehen. Die Erdung muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Elektrik Altbau: Mischen alter & neuer Anlage – Unzulässig! ist das Vermischen alter und neuer Anlagenteile nicht erlaubt und kann lebensgefährlich sein. Bei einem Umbau muss die Elektroinstallation auf den aktuellen Stand der VDE-Normen gebracht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Klassische Nullung: Unterbrochener Nullleiter – Lebensgefahr! warnt vor den Gefahren eines unterbrochenen Nullleiters bei klassischer Nullung, der zu lebensgefährlichen Spannungen auf Gehäusen führen kann. Eine Erneuerung der gesamten Elektroanlage mit korrekten VDE-Farben wird empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Eine fachgerechte Erdung muss einen Wert unter 2 Ohm aufweisen, um im Kurzschlussfall ein schnelles Auslösen der Sicherung zu gewährleisten. Ein Erdungsring aus Edelstahl um das Haus ist einer verzinkten Bandstahllösung vorzuziehen, da dieser korrosionsbeständiger ist.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Messung von Spannungen ist entscheidend für die Beurteilung der Sicherheit der Elektroinstallation. Laut dem Beitrag Elektrik Altbau: 160V Spannung – Messfehler oder Gefahr? sollte bei einer gemessenen Spannung von 160 V umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und gegebenenfalls die Hauptsicherungen auszuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation in Ihrem Altbau von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und sanieren. Beachten Sie die VDE-Normen und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Materialien. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Beitrag Elektrik Altbau: Fachmann-Begutachtung für Sanierung nötig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nullung, Elektrik, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus (Bj. 70): Elektroinstallation prüfen – 3-adrige Leitungen, Aufwand & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Katze: Statische Entladungen – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartensteckdose: Welche Arten gibt es? Installation, Sicherheit & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesiumanode im Warmwasserspeicher: Keine Abnutzung? Ursachen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lichterscheinungen aus Heizungsrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überspannungsschaden an Viessmann Ölheizung: Ursachen, Schutz & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nullung, Elektrik, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nullung, Elektrik, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klassische Nullung & moderne Elektrik mischen? Sicherheit, Risiken & Sanierung
Suche nach: Nullung & neue Elektrik: Mischen gefährlich?
Suche nach: klassische Nullung, Elektrik, Altbau, Sanierung, Erdung, Sicherheit, Potentialausgleich, FI-Schalter
