Flexible Herdanschlussdose: Maximale Länge der Verlängerung in Mietwohnung?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Flexible Herdanschlussdose: Maximale Länge der Verlängerung in Mietwohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flexible Verlängerungen sind elektrotechnisch gefährlich und normwidrig; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachkraft (Elektrofachbetrieb) und klare Abstimmung mit dem Vermieter; Alle identifizieren die DIN VDE 0100 als maßgebliche Norm und benennen Überhitzung/Brand als kritische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Eine flexible Verlängerung ist – unabhängig von ihrer Länge – elektrotechnisch, normativ und mietrechtlich unzulässig. Die einzige sichere und zulässige Lösung ist die fachgerechte Neuinstallation einer ortsfesten Herdanschlussdose an der gewünschten Stelle durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb — nach vorheriger schriftlicher Absprache mit dem Vermieter.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge einer flexiblen Verlängerung für eine Herdanschlussdose in einer Mietwohnung. Es wird erörtert, ob eine 4-Meter-Verlängerung zulässig ist und welche Alternativen es gibt, wie z.B. die Verlegung einer Aufputzleitung oder die Nutzung von Kabelkanälen. Wichtig ist die Zugänglichkeit der Dose und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Elektroinstallation.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich glaub zwar nur bedingt in diese Rubrik zu passen, weil es hier doch eher um größere Elektrosachen geht, trotzdem meine Frage an diejenigen, die es wissen müssen:
Wie lang darf die flexible Verlängerung einer Herdanschlussdose sein?
Hintergrund: In meiner Mietwohnung kommt der Herd der Einbauküche an eine Stelle, die ca. 4 m von der eigentlichen, fest in der Wand installierten Dose entfernt sein wird. Da es eine Mietwohnung ist, möchte ich keine Schlitze klopfen, da ich die Kosten nicht wieder bekomme vom Vermieter.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Danke im Voraus!
🔴 KRITISCH: Flexible Verlängerungen für Herdanschlussdosen sind nach DINAbk. VDE 0100-430 und -551 grundsätzlich unzulässig – auch bei 0,5 m Länge; ausschließlich feste, ortsfeste Installationen sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Jede eigenmächtige Veränderung der elektrischen Anlage in einer Mietwohnung verstößt gegen § 535 BGBAbk. und VDE-Vorschriften und führt bei Schäden zum Verlust des Versicherungsschutzes.
⚠️ WICHTIG: Eine 4 m lange Verlängerung birgt akute Brand- und Überhitzungsgefahr – keine Steckverbindungen, Kabeltrommeln oder flexiblen Leitungen für Dauerlast (Kochfeld/Backofen) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die neue Herdposition erfordert eine neue, normkonforme Herdanschlussdose mit fester Verlegung (z. B. NYM-J 5×2,5 mm² in Schutzrohr oder Kabelkanal), nicht eine Verlängerung der bestehenden Leitung.
Die Länge der flexiblen Verlängerung einer Herdanschlussdose ist nicht pauschal festgelegt. Entscheidend sind die technischen Daten der Dose, des Herdes und der Verlängerung selbst.
- Querschnitt der Leitung: Dieser muss ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf des Herdes sicher zu decken.
- Maximale Belastbarkeit: Die Verlängerung muss für die Leistung des Herdes ausgelegt sein.
- VDE-Vorschriften: Die Installation muss den aktuellen VDE-Vorschriften entsprechen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder unsachgemäß installierte Verlängerung kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die Auswahl der passenden Verlängerung von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Klären Sie die geplante Änderung vorab mit Ihrem Vermieter ab.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Elektroherd in einer Mietwohnung ca. 4 Meter von der fest installierten Herdanschlussdose entfernt zu betreiben. Der Nutzer erwägt eine flexible Verlängerung, um aufwändige und kostenintensive Stemmarbeiten zu vermeiden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem elektrotechnische Sicherheit und mietrechtliche Gegebenheiten aufeinandertreffen.
🔴 Gefahr: Eine 4 Meter lange, flexible Verlängerung einer Herdanschlussdose ist elektrotechnisch hochriskant. Herdanschlussleitungen (NYM-J 5x2,5 mm²) sind für feste Verlegung ausgelegt. Flexible Verlängerungen, insbesondere mit Steckverbindungen, sind für Dauerlast (Backofen, Kochfeld) nicht zugelassen. Es drohen Überhitzung, Kabelbrand und ein Erlöschen des Versicherungsschutzes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine flexible Verlängerung eine zulässige Alternative darstellt, ist fachlich falsch. Die VDE-Bestimmungen (DIN VDE 0100) schreiben für Herdanschlüsse eine feste, zugentlastete Installation vor. Eine Verlängerung mit einer handelsüblichen Kabeltrommel oder einer Stecker-Kupplungs-Kombination ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die Verlegung einer neuen, fest installierten Leitung vom Sicherungskasten zur neuen Herdposition. Dies erfordert das Aufstemmen von Schlitzen, das Verputzen und die Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb. Alternativ könnte eine Unterputz-Installation mit einem Kabelkanal (Aufputz) in Betracht gezogen werden, was optisch jedoch oft unbefriedigend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie ein Angebot für eine fachgerechte Neuinstallation erstellen. Klären Sie vorab mit Ihrem Vermieter, ob er die Kosten für die feste Installation übernimmt, da es sich um eine dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie handelt. Nutzen Sie auf keinen Fall eine provisorische Verlängerung, da dies eine erhebliche Brandgefahr darstellt und im Schadensfall zu Regressforderungen führen kann.
Die Anfrage betrifft die zulässige Länge einer flexiblen Verlängerung für eine Herdanschlussdose in einer Mietwohnung – ein Thema mit erheblichen sicherheitstechnischen und normativen Implikationen.
🔴 Gefahr: Eine 4 m lange flexible Verlängerung für einen Herd (Typischerweise 32–40 A, 230/400 V) verstößt gravierend gegen die DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-551: Solche Leitungen dürfen grundsätzlich nicht als dauerhafte Verlängerung eingesetzt werden, da Überhitzung, mechanische Beschädigung, Kontaktverschlechterung und Brandgefahr massiv zunehmen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "maximale Länge" für flexible Herdverlängerungen – sie sind nach geltender Norm grundsätzlich unzulässig als dauerhafte Installation; auch kurze Strecken (z. B. 0,5 m) sind nur bei speziell zugelassenen, fest installierten Anschlussleitungen mit entsprechendem Schutz (z. B. Kabelkanal, Schutzrohr) und fachgerechter Befestigung erlaubt.
➕ Ergänzung: Eine Herdanschlussdose muss stets ortsfest installiert sein und unmittelbar am Aufstellungsort des Geräts liegen; Abweichungen erfordern eine neue, normkonforme Doseninstallation – nicht eine Verlängerung der bestehenden Leitung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine flexible Verlängerung in einer Mietwohnung zulässig sei, weil "keine Schlitze geklopft" werden sollen, ist rechtlich und sicherheitstechnisch falsch: Mieter dürfen elektrische Anlagen nicht eigenmächtig verändern – dies ist gemäß § 535 BGB und VDE-Vorschriften ausdrücklich untersagt.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, bauliche Veränderungen ohne Zustimmung des Vermieters vorzunehmen, ist grundsätzlich richtig – allerdings darf dies nicht zu einer sicherheitswidrigen "Notlösung" führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, um eine normkonforme Lösung (z. B. neue Doseninstallation mit verdeckter Verlegung oder geprüfte Oberflächenverlegung) zu besprechen – und klären Sie mit dem Vermieter die Kostenübernahme vorab schriftlich ab.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flexible Verlängerungen sind elektrotechnisch gefährlich und normwidrig.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachkraft (Elektrofachbetrieb) und klare Abstimmung mit dem Vermieter.
- Alle identifizieren die DIN VDE 0100 als maßgebliche Norm und benennen Überhitzung/Brand als kritische Risiken.
- GoogleAI erwähnt "keine pauschale Längenfestlegung" und lenkt leicht auf technische Auswahlkriterien (Querschnitt, Belastbarkeit) ab – ohne klare Aussage zur grundsätzlichen Unzulässigkeit.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen präzise hervor: Es gibt keine zulässige Länge – die Verwendung ist per se unzulässig.
- Qwen ergänzt explizit den rechtlichen Verstoß gemäß § 535 BGB und definiert die "ortsfeste Doseninstallation am Aufstellungsort" als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek konkretisiert die Alternative einer Oberflächenverlegung (Kabelkanal) und weist auf die Wertsteigerung für den Vermieter hin.
- GoogleAI suggeriert mit "Länge ist nicht pauschal festgelegt" eine mögliche Zulassung bei richtiger Dimensionierung – was direkt widerspricht zu DeepSeeks und Qwens eindeutiger Aussage: "grundsätzlich unzulässig". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine flexible Verlängerung – Punkt.
- Die Rechts- und Normlage (VDE + BGB) ist eindeutig: Keine flexible Verlängerung. Diese Aussage hat Vorrang vor technischen Spielräumen, die GoogleAI andeutet.
- Die Empfehlung, eine neue Doseninstallation vor Ort durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zu veranlassen, ist in allen Analysen konsistent und bleibt unverändert die einzige zulässige Lösung.
Thema Status KI-Konsens Flexible Verlängerung als dauerhafte Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum bei Dimensionierung; DeepSeek & Qwen erklären sie eindeutig als unzulässig – Konsens: ❌ grundsätzlich unzulässig gemäß VDE. Zulässige maximale Länge ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht pauschal festgelegt"; DeepSeek & Qwen: "keine zulässige Länge" – Konsens: ❌ Nicht existent; keine Verlängerung ist erlaubt. Elektrotechnische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Überhitzung, Brandgefahr und Kontaktverschlechterung als kritische Risiken. Mietrechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle betonen: Eigenmächtige Änderung ist verboten (§ 535 BGB); Zustimmung des Vermieters ist zwingend – auch für fachgerechte Neuerstellung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle verlangen ausdrücklich einen konzessionierten oder VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Eine flexible Verlängerung ist – unabhängig von ihrer Länge – elektrotechnisch, normativ und mietrechtlich unzulässig. Die einzige sichere und zulässige Lösung ist die fachgerechte Neuinstallation einer ortsfesten Herdanschlussdose an der gewünschten Stelle durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb — nach vorheriger schriftlicher Absprache mit dem Vermieter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Überhitzung der flexiblen Verlängerung Lebensgefahr, Totalverlust der Wohnung, Haftpflichtregress 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schaden Volle Kostentragung für Schäden am Gebäude und Dritten 🔴 Risiko Mietvertragsverstoß nach § 535 BGB Abmahnung, fristlose Kündigung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung (Einknicken, Ziehen, Tritt) der flexiblen Leitung Kurzschluss, Lichtbogen, unvorhersehbares Versagen 🔴 Risiko Unzureichende Zugentlastung und fehlender Schutz bei Steckverbindungen Losgerissene Kontakte, Funkenbildung, Dauerfehler ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation als dauerhafte Wertsteigerung Erhöhte Wohnqualität, Mieterzufriedenheit, mögliche Kostenübernahme durch Vermieter ✅ Chance Verwendung einer geprüften Oberflächenverlegung (Kabelkanal) Kein Stemmen nötig, normkonform, rückbaubar, optisch akzeptabel ✅ Chance Professionelle Beratung durch Elektrofachbetrieb vor Ort Individuelle, sicherheits- und normgeprüfte Lösung, Dokumentation für Versicherung & Vermieter ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit Vermieter über Kosten und Ausführung Rechtssicherheit, klare Zuständigkeiten, Vermeidung späterer Konflikte ✅ Chance Auswahl eines modernen Herds mit integrierter Steuerung oder Platzoptimierung Mögliche Reduktion der Leitungslänge oder Anpassung an bestehende Installation Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung jeglicher flexibler Verlängerung: Verwenden Sie keinerlei Stecker-Kupplungen, Kabeltrommeln oder flexible Leitungen für den Herd – das ist verboten und lebensgefährlich.
- Elektrofachbetrieb vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Besichtigung und Erstellung eines schriftlichen Angebots für die Neuinstallation einer ortsfesten Herdanschlussdose.
- Schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter einholen: Beantragen Sie vorab schriftlich die Zustimmung zur baulichen Veränderung und klären Sie ab, ob er die Kosten für die feste Verlegung übernimmt (Hinweis auf § 535 BGB und Wertsteigerung).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Herdes (Leistung, Anschlussart, Stromaufnahme) sowie die aktuelle Position und Bauart der bestehenden Herdanschlussdose – für die Fachberatung unverzichtbar.
- Aufputz-Alternative prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb explizit die Prüfung einer normkonformen Oberflächenverlegung (z. B. Kabelkanal mit NYM-J 5×2,5 mm²) als stemmfreie Lösung an.
- Keine Eigeninstallation oder "Hausmeister-Lösung": Selbst bei scheinbar einfachen Anschlüssen droht Haftung – Arbeiten dürfen nur von Fachkräften mit entsprechender Zertifizierung durchgeführt werden.
- Herdanschlussdose
- Eine Herdanschlussdose ist eine spezielle Steckdose, die für den Anschluss von Elektroherden verwendet wird. Sie ist in der Regel mit einer höheren Spannung und Stromstärke ausgelegt als normale Steckdosen.
Verwandte Begriffe: Elektroherd, Anschlussleitung, Drehstrom. - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das die sichere Ausführung von Elektroinstallationen regelt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektroinstallation, Sicherheitstechnik. - Querschnitt (Leitung)
- Der Querschnitt einer elektrischen Leitung gibt die Fläche des Leiters an und bestimmt, wie viel Strom die Leitung sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt. - Elektroherd
- Ein Elektroherd ist ein Küchengerät zum Kochen und Backen, das mit elektrischer Energie betrieben wird. Er besteht in der Regel aus Kochfeldern und einem Backofen.
Verwandte Begriffe: Kochfeld, Backofen, Induktionsherd. - Mietwohnung
- Eine Mietwohnung ist eine Wohnung, die von einer Person oder Familie gemietet wird. Der Mieter hat das Recht, die Wohnung zu bewohnen, muss aber bestimmte Pflichten erfüllen, wie z.B. die Zahlung der Miete.
Verwandte Begriffe: Vermieter, Mietvertrag, Wohneigentum. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten. - Spannungsfall
- Der Spannungsfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Leistung von elektrischen Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Leitungswiderstand, Stromstärke, Nennspannung.
- Welchen Querschnitt muss die Leitung einer Herdanschlussdose haben?
Der Querschnitt der Leitung muss ausreichend sein, um den maximalen Strombedarf des Herdes sicher zu decken. Üblicherweise werden hier 2,5 mm² oder 4 mm² Leitungen verwendet. Ein Elektriker kann den benötigten Querschnitt anhand der Herddaten berechnen. - Darf ich eine Herdanschlussdose selbst verlängern?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere an Herdanschlussdosen, sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was passiert, wenn die Verlängerung der Herdanschlussdose zu lang ist?
Eine zu lange Verlängerung kann zu einem Spannungsabfall führen, was die Leistung des Herdes beeinträchtigen kann. Außerdem erhöht sich das Risiko von Überhitzung und Kabelbrand. - Muss ich meinen Vermieter informieren, wenn ich die Herdanschlussdose verändern möchte?
Ja, in der Regel ist es erforderlich, den Vermieter über bauliche Veränderungen in der Mietwohnung zu informieren und dessen Zustimmung einzuholen. Dies gilt insbesondere für Eingriffe in die Elektroinstallation. - Welche Normen sind bei der Installation einer Herdanschlussdose zu beachten?
Bei der Installation einer Herdanschlussdose sind die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100. Diese Normen regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen. - Was ist eine flexible Herdanschlussleitung?
Eine flexible Herdanschlussleitung ist eine spezielle Leitung, die für den Anschluss von Elektroherden an die Herdanschlussdose verwendet wird. Sie ist flexibel, um den Anschluss des Herdes zu erleichtern, und muss den entsprechenden Sicherheitsstandards entsprechen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für den Herdanschluss?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Was kostet die Verlängerung einer Herdanschlussdose durch einen Elektriker?
Die Kosten für die Verlängerung einer Herdanschlussdose variieren je nach Aufwand und Materialkosten. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot von einem Elektriker einzuholen.
- Herd richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Elektroherds. - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
Überblick über die wichtigsten VDE-Bestimmungen. - Leitungsquerschnitt berechnen
So ermitteln Sie den richtigen Querschnitt für Ihre Elektroinstallation. - Mietrechtliche Aspekte bei Elektroinstallationen
Was Mieter und Vermieter beachten müssen. - Fehlerstromschutzschalter (RCD)
Funktionsweise und Einsatzgebiete des RCD.
Herdanschluss: 4m Verlängerung – Aufputz oder Fußleiste möglich
Herd
Ich denke 4 m ist kein proplem. Zugentlastung ist wichtig.
Es Kann auch eine Leitung Aufputz gelegt werden ist ja hinter den Schränken und eine neue Dose angebracht werden
Mit kleinen Kabelkanal auch zu KLEBEN.
Auch ein Fußleistenkanal geht.
Wichtig ist das die Dose zugänglich ist. -
wo er recht hat,
hat er recht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flexible Herdanschlussdose: Verlängerung in Mietwohnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge einer flexiblen Verlängerung für eine Herdanschlussdose in einer Mietwohnung. Es wird erörtert, ob eine 4-Meter-Verlängerung zulässig ist und welche Alternativen es gibt, wie z.B. die Verlegung einer Aufputzleitung oder die Nutzung von Kabelkanälen. Wichtig ist die Zugänglichkeit der Dose und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Elektroinstallation.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag Herdanschluss: 4m Verlängerung – Aufputz oder Fußleiste möglich ist eine 4-Meter-Verlängerung grundsätzlich möglich, solange die Zugentlastung gewährleistet ist. Alternativ kann eine Aufputzleitung hinter den Schränken oder ein Fußleistenkanal verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, dass die Herdanschlussdose jederzeit zugänglich bleibt, um Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen zu können. Dies sollte bei der Wahl der Verlängerungsmethode berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung einer Aufputzleitung oder die Nutzung von Kabelkanälen können kleine Kabelkanäle geklebt oder Fußleistenkanäle verwendet werden. Dies bietet eine saubere und sichere Lösung für die Verlängerung der Herdanschlussdose in der Mietwohnung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten in einer Mietwohnung sollte immer die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden. Zudem ist es ratsam, einen Fachmann für Elektroinstallation zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation sicher durchgeführt wird. Die Einhaltung der Vorschriften für Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit und den Schutz der Mieter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herdanschlussdose, Verlängerung, Länge, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10497: Flexible Herdanschlussdose: Maximale Länge der Verlängerung in Mietwohnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Pelletlager Befüllstutzen verlegen? Infos zu Material, Verlängerung, Wanddurchbruch, Kosten & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Verlängerung, Wanddurchbruch, Material, Kosten, Installation, Pelletheizung, Lagertechnik, Erddruck …
- … Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- … Pellets Einblasstutzen verlängern? Welche Rohre (DN100/DN110) passen? Tipps zu Verbindungen, Adaptern & …
- … Pellets, Einblasstutzen, PE15, Rohrverlängerung, DN100, DN110, Lüftungsrohr, Stahlrohr, Adapter, Muffe, Gewinde, Pelletlager, Einblasen, Pelletheizung …
- … Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Ertrag prüfen: Angebotspreis, Wirtschaftlichkeit & Finanzierung bewerten
- … den vorliegenden Annahmen - unter Berücksichtigung aller Kostenfaktoren (Zinsen/Tilgung, Garantieverlängerung für Wechselrichter, Sach-Versicherung, Rücklagen-Bildung für Austausch - Wechselrichter) - …
- … Steigerung des Ertrags pro m² um bis zu 25 %, längere Garantie (15–25 Jahre), höhere Eigenverbrauchsquote durch bessere Teilbelastungseigenschaften …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herdanschlussdose, Verlängerung, Länge, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herdanschlussdose, Verlängerung, Länge, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexible Herdanschlussdose: Maximale Länge der Verlängerung in Mietwohnung?
Suche nach: Flexible Herdanschlussdose: Länge?
Suche nach: Herdanschlussdose, flexible Verlängerung, Länge, Mietwohnung, Elektroinstallation, Vorschriften, Einbauküche
