Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
Dieser Thread diskutiert Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift, insbesondere Probleme mit der Endlagenschaltung und der Parallelschaltung mehrerer Motoren. Es wird die Problematik der Rückspannung bei parallel geschalteten Motoren ohne galvanische Trennung behandelt. Die Diskussion umfasst mögliche Ursachen für die Zerstörung der Motoren und die Verstellung der Endlageneinstellungen. Abschließend werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Schäden durch Induktionsspannung erörtert.
🔴 Kritisch/Risiko · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wer hat Erfahrung mit o.g. Motoren und kann mir weiter helfen.
Vor zwei Jahren wurden Jolly Motoren eingebaut und laut Herstellerangaben elekr. installiert.
Es handelt sich um Motoren mit elektronischer Endlagenschaltung, 24 V Steuerleitung und 220 V Zuleitung. Laut Hersteller können mehrere Motoren über einen Taster angeschlossen werden. Wobei keine Relais verwendet werden, Steuer- und 220 V Zuleitung werden parallel geklemmt. Klappte auch bis 2 Motoren, bei 3 Motoren löste der FI aus und die Motoren waren defekt. Das Spiel wiederholte sich dreimal, dann konnten 3 Motoren geliefert werden, die für den Dreifachbetrieb fit waren.
Bei Ortsbesichtigung wurde bemängelt, dass Zu- und Steuerleitung durch ein Leerrohr geführt wurden. Eine Induktionsspannung soll für die Zerstörung der Motoren verantwortlich sein. Auch die Verstellung der Endlageneinstellungen soll auf dieses zurückzufüheren sein.
Wer kann mir sagen, warum die Motoren sich zerstörten?
Was hat Jolly nachträglich an den Motoren geändert?
Was ist die Ursache für die Endlagenverstellung bei den 2-fach und dreifach parallel betriebenen Motoren, stimmt die Aussage der Fa. Jolly in Ihren FAQ?
Bei 1-fach betriebenen M. sind keine Probleme zu verzeichnen.
Man beachte die FAQ der Fa. Jolly, nach zwei Jahren zu diesen Themen.
F. N.
  • Herr FrNeu
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung des gesamten Systems – kein paralleler Betrieb mehr als eines Motors zulässig, bis eine normkonforme Umverkabelung durchgeführt wurde.
    🔴 KRITISCH: Trennung von 24-V-Steuerelektronik und 230-V-Zuleitung in getrennten Leerrohren nach DINAbk. VDE 0100-550 und VDE 0100-410 ist zwingend erforderlich – gemeinsame Verlegung im selben Leerrohr ist unzulässig und verursacht gefährliche Induktionsspannungen.
    🔴 KRITISCH: Einbau galvanisch getrennter Trennrelais oder eines zertifizierten Steuermoduls für den Dreifachbetrieb – direkte Parallelschaltung ohne Trennung widerspricht EN 60204-1 und führt zu systematischen Elektronikzerstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des FI-Schutzschalters auf Funktionsfähigkeit und korrekte Bemessung – wiederholte Auslösungen weisen auf Fehlerstromquellen hin, die unbedingt lokalisiert und beseitigt werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Installationsschritte und Kommunikation mit Jolly – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit den Jolly Rohrmotoren der Serie 50 Swift suchen und Probleme mit der elektronischen Endlagenschaltung haben. Es scheint, dass es Schwierigkeiten mit der Steuerung, der Zuleitung und möglicherweise durch Induktionsspannung verursachte Zerstörungen gibt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder defekte Komponenten in der 24V-Steuerleitung und 220V-Zuleitung können zu gefährlichen Situationen führen, einschließlich Brandgefahr oder elektrischem Schlag.
    • Überprüfung der Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung gemäß den Herstellerangaben korrekt ausgeführt wurde.
    • Messung der Induktionsspannung: Messen Sie die Induktionsspannung in der Steuerleitung, um festzustellen, ob diese die Ursache für die Zerstörung ist.
    • Prüfung der Endlagenschalter: Überprüfen Sie die Endlagenschalter auf korrekte Funktion und Einstellung.
    • Verwendung von Relais: Stellen Sie sicher, dass die Relais korrekt dimensioniert und angeschlossen sind, um die Motoren sicher zu steuern.
    Es ist wichtig zu beachten, dass häufige Änderungen seitens des Herstellers (Fa. Jolly) auf mögliche Konstruktions- oder Qualitätsprobleme hindeuten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder einen Fachbetrieb für Rollladensteuerungen, um die Installation zu überprüfen und die Probleme zu beheben. Lassen Sie die Anlage bis dahin außer Betrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit Jolly Rohrmotoren der Serie 50 Swift, bei dem es nach dem Parallelbetrieb von drei Motoren zu FI-Auslösungen und Motordefekten kam. Die Installation mit gemeinsamer 220V-Zuleitung und 24V-Steuerleitung sowie die parallele Klemmung ohne Relais ist aus elektrotechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten FI-Auslösungen und Motordefekte deuten auf einen schwerwiegenden elektrischen Fehler hin, der potenziell eine Brandgefahr darstellt. Die Vermutung einer Induktionsspannung durch gemeinsame Leerrohrführung von Steuer- und 220V-Leitung ist plausibel, da dies zu Überspannungen und Zerstörung der Elektronik führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass mehrere Motoren ohne Relais parallel betrieben werden können, ist fachlich fragwürdig. Bei Parallelschaltung von Motoren mit elektronischer Endlagenschaltung sind in der Regel Trennrelais oder spezielle Steuergeräte erforderlich, um Rückwirkungen und Spannungsspitzen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Anpassung der Motoren durch Jolly für den Dreifachbetrieb deutet darauf hin, dass der Hersteller ein konstruktives Problem erkannt hat. Möglicherweise wurden die Motoren mit zusätzlichen Schutzbeschaltungen oder geänderten Steuerplatinen ausgestattet. Die Endlagenverstellung bei Parallelbetrieb könnte durch Spannungsschwankungen oder induktive Einkopplungen verursacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation umgehend von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Fordern Sie vom Hersteller Jolly eine schriftliche Stellungnahme zu den technischen Änderungen und eine Garantieverlängerung für die nachgerüsteten Motoren. Installieren Sie zwingend Trennrelais oder ein geeignetes Steuermodul für den Parallelbetrieb. Trennen Sie Steuer- und 220V-Leitungen in getrennten Leerrohren, um induktive Störungen zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikation mit dem Hersteller für eventuelle rechtliche Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Ausfälle von Jolly-Rohrmotoren der Serie 50 Swift bei parallelem Betrieb von drei Einheiten, verbunden mit FI-Auslösungen und Zerstörung der elektronischen Endlagenschaltung — ein klarer Hinweis auf gravierende elektrotechnische Kompatibilitäts- und Installationsprobleme.
    🔴 Gefahr: Die parallele Verlegung von 24-V-Steuerleitungen und 230-V-Zuleitungen im selben Leerrohr erzeugt erhebliche induktive Kopplung, die Spannungsspitzen in der Niederspannungssteuerung hervorruft — dies kann sowohl die empfindliche Elektronik der Motoren als auch die FI-Schutzeinrichtung gefährden und stellt ein ernstzunehmendes elektrisches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende galvanische Trennung zwischen Steuer- und Versorgungsstromkreis sowie der Verzicht auf Relais bei Mehrfachbetrieb widerspricht grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100-550 und EN 60204-1, da dadurch Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und Störungen unterlaufen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "keine Relais verwendet werden müssen" und "Steuer- und 220-V-Zuleitung parallel geklemmt werden dürfen", ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Normen — eine solche Verdrahtung ist nicht zulässig und verursacht systematisch die beschriebenen Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die von Jolly nachträglich gelieferten "dreifachbetriebsfähigen" Motoren enthalten vermutlich verbesserte Entstörmaßnahmen (z. B. RC-Glieder, Ferritkerne, galvanisch getrennte Steuereingänge), jedoch ist dies keine Entschuldigung für eine normwidrige Installation.
    ➕ Ergänzung: Die Verstellung der Endlageneinstellungen ist kein eigenständiges Versagen, sondern Folge von Spannungsspitzen, die die interne Mikrocontroller-Logik stören oder Speicherbereiche korrupt machen — dies ist ein bekanntes Phänomen bei unzureichend entstörten Steuerungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei Einzelbetrieb keine Probleme auftreten, bestätigt die These, dass die Störungen ausschließlich durch Wechselwirkungen im parallelen Betrieb und die fehlerhafte Verkabelung entstehen — nicht durch grundsätzliche Mängel an den Motoren selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen zertifizierten Sachverständigen für elektrotechnische Anlagen, um die gesamte Verkabelung, Potentialausgleich, FI-Funktion und Trennung der Stromkreise nach DIN VDE 0100-410 und VDE 0100-550 zu prüfen und korrekt umzubauen — bis dahin ist der Betrieb von mehr als einem Motor gleichzeitig nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemeinsame Verlegung von 24-V-Steuer- und 230-V-Zuleitung als primäre Ursache für Induktionsspannungen und Elektronikzerstörung.
    • Alle drei fordern den sofortigen Einsatz von Trennrelais oder speziellen Steuermodulen – direkter Parallelbetrieb ohne galvanische Trennung wird einhellig abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Handhabung und verlangen den sofortigen Einsatz einer Elektrofachkraft.
    • GoogleAI legt den Fokus auf Messung der Induktionsspannung und korrekte Verkabelung nach Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen heben stärker die Normwidrigkeit hervor (DIN VDE, EN 60204-1).
    • DeepSeek erwähnt als einzige KI die Forderung nach schriftlicher Herstellerstellung und Garantieverlängerung; GoogleAI und Qwen gehen hier nicht explizit ein.
    • Qwen ergänzt die explizite Normverletzung (DIN VDE 0100-410/550, EN 60204-1) und benennt konkrete Entstörmaßnahmen (RC-Glieder, Ferritkerne) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen liefert die Erklärung zur Endlageneinstellungsverstellung als Folge von Mikrocontroller-Korruption durch Spannungsspitzen; DeepSeek spricht nur von "Spannungsschwankungen", GoogleAI nennt keine technische Ursache.
    • Der Hersteller-Jolly-Hinweis, dass "keine Relais nötig sind", wird von DeepSeek als "fachlich fragwürdig" und von Qwen als "technisch falsch und normwidrig" bewertet – GoogleAI erwähnt diesen Herstellerhinweis nicht direkt, sondern empfiehlt Relais "zur sicheren Steuerung" ohne klare Kritik am Hersteller. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Relais sind zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek als sicherste Basis – ihre Analyse berücksichtigt die detailliertesten Normen, technischen Mechanismen und Haftungsaspekte; GoogleAI bietet nützliche Praxischecks, aber keine normative Tiefe.
    Ursache der Motorzerstörung ✅ Konsens Induktive Kopplung durch gemeinsame Verlegung von 24-V-Steuerelektronik und 230-V-Zuleitung im selben Leerrohr – führt zu Überspannungen und Zerstörung der Endlagenschaltung.
    Zulässigkeit direkter Parallelschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Herstellerhinweis nicht direkt; DeepSeek und Qwen widersprechen ihm klar – KI-Konsens: nicht zulässig ohne galvanische Trennung (Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch → sicherere Einschätzung gilt).
    Erforderlichkeit von Relais ✅ Konsens Trennrelais oder zertifiziertes Steuermodul sind zwingend erforderlich – keine Ausnahme für Jolly-Motoren.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-410/550, EN 60204-1); DeepSeek spricht allgemein von "elektrotechnischer Sicht"; GoogleAI verzichtet vollständig. KI-Konsens: Normverstoß liegt vor – aber nur Qwen konkretisiert.
    Funktion der FI-Auslösungen ✅ Konsens FI-Auslösungen sind Warnhinweis auf Fehlerströme durch Störungen – kein Sicherheitsersatz, sondern Indikator für schwerwiegenden Mangel.
    Endlageneinstellungsverstellung ⚠️ Abwägung Qwen erklärt als Folge von Spannungsspitzen (Mikrocontroller-Korruption); DeepSeek nennt "Spannungsschwankungen"; GoogleAI nennt keine Ursache. KI-Konsens: keine Eigenstörung der Motoren, sondern Folge der defekten Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist normwidrig und gefährlich – ein sofortiger, normkonformer Umbau durch eine Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich. Bis dahin darf nur ein Motor einzeln betrieben werden; paralleler Betrieb ist untersagt.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende galvanische Trennung und potenziell defekten FI-Schutz Lebensbedrohlich; besonders bei Reparaturarbeiten im feuchten Umfeld oder bei ungeschütztem Zugang zu Klemmen.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch wiederholte Induktionsspannungen, Überhitzung von Kabeln oder Zerstörung der Steuerplatinen Höchste Gefährdung von Gebäudesubstanz und Nutzung; potenzielle Versicherungsleistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Systemausfall bei Mehrfachbetrieb nach jeder Störung – permanente Betriebsunfähigkeit der Rollläden Einschränkung von Einbruchschutz, Sonnenschutz und Datenschutz; besondere Relevanz bei Gewerbe oder barrierefreien Wohnungen.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Verantwortlichen (Bauherr/Installateur) bei Verletzung von VDE-Normen Rechtliche Verantwortung bei Schäden Dritter; mögliche Regressansprüche des Herstellers; Ausschluss der Gewährleistung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der FI-Auslösungen als "technisches Detail" statt als akuter Sicherheitsalarm Verzögerte Reaktion, Fortsetzung des Betriebs unter Gefahr – erhöht alle anderen Risiken exponentiell.
    ✅ Chance Normkonformer Umbau mit Relais und getrennten Leerrohren als zukunftsfähige Basis für Smart-Home-Integration Ermöglicht Anbindung an KNX, Bus-Systeme oder moderne Rollladensteuerungen ohne Nachrüstungsaufwand.
    ✅ Chance Nachweisbare Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber Jolly Erhöhung der Erfolgschancen bei Ersatzlieferung, Kostenrückerstattung oder technischer Unterstützung durch den Hersteller.
    ✅ Chance Einbau von Entstörmaßnahmen (Ferritkerne, RC-Glieder) als langfristige Verbesserung der Betriebssicherheit Reduziert Wartungsaufwand und Ausfallzeiten über gesamte Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Sachverständigen als Grundlage für energetische Optimierung (z. B. automatisierte Licht- und Sonnenschutzsteuerung) Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung des Wohnkomforts – Förderung durch BAFA möglich.
    ✅ Chance Standardisierung der Installation nach VDE-Richtlinien als Referenz für zukünftige Baumaßnahmen im Gebäude Erhöhte Wertigkeit des Objekts, weniger Streitigkeiten bei Übergabe oder Verkauf, bessere Versicherungsbedingungen.
    1. System sofort stilllegen: Betreiben Sie ausschließlich einen Motor einzeln – Parallelbetrieb von zwei oder mehr Motoren ist bis zur Umverkabelung verboten.
    2. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen VDE-zertifizierten Sachverständigen für elektrotechnische Anlagen.
    3. Verkabelung korrigieren: Lassen Sie die 24-V-Steuerleitungen und 230-V-Zuleitungen in getrennten Leerrohren verlegen – niemals gemeinsam – und Trennrelais oder ein zertifiziertes Dreifachsteuermodul einbauen.
    4. Normkonforme Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Prüfprotokollierung nach DIN VDE 0100-410, VDE 0100-550 und EN 60204-1 – inkl. FI-Funktionstest und Potentialausgleich.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere, Schadensfotos, Kommunikation mit Jolly und das Prüfprotokoll – archivieren Sie dies dauerhaft.
    6. Herstelleranspruch prüfen: Fordern Sie von Jolly schriftlich eine technische Stellungnahme zu den Modifikationen der "dreifachbetriebsfähigen" Motoren sowie eine Garantiebestätigung für Nachrüstungen.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in eine Welle oder ein Rohr eingebaut wird, um Rollläden, Markisen oder Jalousien anzutreiben. Er ermöglicht eine komfortable und automatisierte Bedienung.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Jalousiemotor, Antriebstechnik
    Endlagenschaltung
    Die Endlagenschaltung ist eine Funktion, die den Motor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Abschaltmechanismus, Positionserkennung
    Steuerleitung
    Die Steuerleitung ist eine elektrische Leitung, die zur Steuerung des Motors verwendet wird. Sie überträgt Signale von der Steuerungseinheit zum Motor.
    Verwandte Begriffe: Signalleitung, Busleitung, Datenübertragung
    Zuleitung
    Die Zuleitung ist die elektrische Leitung, die den Motor mit Strom versorgt. Sie führt die benötigte Spannung und Stromstärke zum Motor.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Netzkabel, Energiezufuhr
    Relais
    Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. Es wird eingesetzt, um mit einer geringen Steuerspannung einen Stromkreis mit höherer Spannung zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Schaltverstärker, Steuerungstechnik
    Induktionsspannung
    Eine Induktionsspannung entsteht durch elektromagnetische Felder in der Nähe von stromführenden Leitungen. Diese Spannung kann in benachbarten Leitungen induziert werden.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Interferenz, Störspannung, Feldstärke
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er gedrückt wird. Er wird häufig zur kurzzeitigen Betätigung von Funktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Bedienelement, Steuerung
    1. Was ist eine elektronische Endlagenschaltung bei Rohrmotoren?
      Eine elektronische Endlagenschaltung dient dazu, den Motor automatisch zu stoppen, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor.
    2. Was bedeutet 24V Steuerleitung und 220V Zuleitung bei Rohrmotoren?
      Die 24V Steuerleitung dient zur Steuerung des Motors, während die 220V Zuleitung die Stromversorgung des Motors sicherstellt. Die Verwendung einer Kleinspannung für die Steuerung erhöht die Sicherheit.
    3. Was ist eine Induktionsspannung und wie kann sie Rohrmotoren beschädigen?
      Eine Induktionsspannung entsteht durch elektromagnetische Felder in der Nähe von stromführenden Leitungen. Diese Spannung kann in der Steuerleitung induziert werden und elektronische Bauteile beschädigen.
    4. Warum ist es wichtig, die Verkabelung von Rohrmotoren korrekt auszuführen?
      Eine korrekte Verkabelung ist entscheidend für die sichere und zuverlässige Funktion der Rohrmotoren. Fehlerhafte Verbindungen können zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder sogar Bränden führen.
    5. Was sind Relais und wozu werden sie bei der Steuerung von Rohrmotoren eingesetzt?
      Relais sind Schalter, die durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert werden. Sie werden eingesetzt, um mit einer geringen Steuerspannung (z.B. 24V) einen Stromkreis mit höherer Spannung (z.B. 220V) zu schalten.
    6. Was kann die Ursache für eine ständige Verstellung der Endlagen bei Jolly Rohrmotoren sein?
      Mögliche Ursachen sind defekte Endlagenschalter, Probleme mit der Steuerungselektronik oder mechanische Fehler im Motor. Auch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen oder Vibrationen können die Endlagen beeinflussen.
    7. Wie kann man eine Induktionsspannung in der Steuerleitung messen?
      Eine Induktionsspannung kann mit einem Multimeter gemessen werden, das auf Wechselspannung (AC) eingestellt ist. Die Messspitzen werden an die Steuerleitung angeschlossen, während der Motor in Betrieb ist.
    8. Was sollte man tun, wenn man den Verdacht hat, dass die Jolly Rohrmotoren defekt sind?
      In diesem Fall sollte man umgehend einen Fachmann kontaktieren, der die Motoren überprüft und gegebenenfalls austauscht. Ein defekter Motor kann zu gefährlichen Situationen führen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Funksteuerung für Rollläden nachrüsten
      Informationen zur Umrüstung auf eine komfortable Funksteuerung.
    • Probleme mit Rollladensteuerung beheben
      Lösungsansätze für häufige Fehler und Störungen.
    • Sicherheitsaspekte bei Rollladenmotoren
      Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Schäden.
    • Wartung und Pflege von Rollläden
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollläden und Motoren.
  2. Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung
    Wenn mehrere Motoren
    ohne galvanische Trennung parallel geschaltet werden, so bekommt der Motor, der zuerst abgeschaltet hat noch Rückspannung von den anderen Motoren die noch laufen, weil z.B. der Behang klemmt oder einfach langsamer (mechanisch) läuft. Und das macht er nicht lange mit.
    Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift, insbesondere Probleme mit der Endlagenschaltung und der Parallelschaltung mehrerer Motoren. Es wird die Problematik der Rückspannung bei parallel geschalteten Motoren ohne galvanische Trennung behandelt. Die Diskussion umfasst mögliche Ursachen für die Zerstörung der Motoren und die Verstellung der Endlageneinstellungen. Abschließend werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Schäden durch Induktionsspannung erörtert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei Parallelschaltung von Jolly Rohrmotoren ohne galvanische Trennung kann Rückspannung entstehen, die zur Zerstörung der Motoren führt, wie im Beitrag Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung beschrieben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die elektronische Endlagenschaltung der Jolly Serie 50 Swift Motoren kann durch Induktionsspannung beeinflusst werden, was zu einer Verstellung der Endlagen führen kann. Dies sollte bei der Installation und Steuerung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Schäden an den Jolly Rohrmotoren zu vermeiden, sollte bei der Parallelschaltung auf eine galvanische Trennung geachtet werden. Alternativ kann die Steuerung so angepasst werden, dass Rückspannungen vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift auf korrekte elektrische Anschlüsse und galvanische Trennung. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Steuerung und vermeiden Sie Induktionsspannungen, um die Lebensdauer der Motoren zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jolly, Rohrmotoren, Serie, Swift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden im Neubau: Kosten, Steuerung & Alternativen zum Fensterbauer?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10491: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rohrmotor Leistung: Typische Wattzahl für Rollladenmotoren – Fenster, Schaufenster & Co?
  4. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Zentrale Rollladensteuerung günstig nachrüsten: Kosten, Systeme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jolly, Rohrmotoren, Serie, Swift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jolly, Rohrmotoren, Serie, Swift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
Suche nach: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Jolly Rohrmotoren, Serie 50 Swift, Endlagenschaltung, Steuerung, 24V, 220V, Induktionsspannung, Relais, Taster
