Verzinktes Rohr nachträglich T-Stück einbauen: Schweißen, Löten oder alternative Methoden?
❓ Fragestellung: Verzinktes Rohr nachträglich T-Stück einbauen: Schweißen, Löten oder alternative Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zinkdämpfe als schwerwiegende Gesundheitsgefahr beim Schweißen und Löten – "Zinkfieber", akute Vergiftung, Notwendigkeit von Atemschutz und Absaugung; Alle drei Modelle lehnen Hartlöten als unzulässig ab: Qwen nennt es "nicht zulässig", DeepSeek "nur bedingt geeignet", GoogleAI warnt vor Dämpfen und Flussmittelproblemen – Konsens: keine fachgerechte, zulässige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schweißen und Hartlöten. Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur, der ein druckfestes, zinkschonendes Press-T-Stück nach Herstellerangaben und unter vollständiger Dokumentation montiert – inkl. Dichtheits- und Druckprüfung sowie Nachweis der Trinkwasserkompatibilität nach DVGW W534.
Bei beengten Platzverhältnissen scheiden Gewindeschneiden, Schweißen und Löten zum nachträglichen Einbau eines T-Stücks in ein verzinktes Rohr oft aus. Alternative Methoden wie Hartlöten mit speziellem Zusatzwerkstoff oder der Einsatz von Glattrohrverbindern (z.B. GEBO) bieten praktikable Lösungen. Eine Bastellösung mit einem modifizierten Gewindeschneideisen kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Hallo
In vorhandenens verzinktes 1/2" Rohr, wegen Platzmangel kein Gewindeschneiden möglich, muss ich ein T-Stück einbringen. Wie realisiere ich das? Ist schweißen, oder Hartlöten möglich? Oder gibt es andere alternativen?
    🔴 KRITISCH: Schweißen und Hartlöten von verzinkten Rohren sind aufgrund toxischer Zinkdämpfe (Zinkfieber) und Verletzung des Korrosionsschutzes streng untersagt – auch bei guter Belüftung und Atemschutz.
    🔴 KRITISCH: Jede thermische Bearbeitung (auch partielle Zinkentfernung) zerstört lokal den Zinkschutz und führt langfristig zu Korrosion und Leckagen – kein Nachverzinken ist zulässig oder wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, druckfeste Press- oder Klemmverbinder nach DINAbk. EN 15242 und DVGW W534 dürfen für Trinkwasseranlagen eingesetzt werden – Schneidringverschraubungen sind hier ausdrücklich nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Montage muss die Trinkwasserkompatibilität der verwendeten Komponenten (inkl. Dichtungen) nach DVGW W534 und die Druckfestigkeit nach DIN EN 10220 nachgewiesen sein.
    Um ein T-Stück in ein vorhandenes verzinktes 1/2" Rohr einzubringen, ohne Gewinde schneiden zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Schweißen: 🔴 Das Schweißen von verzinktem Stahl ist möglich, erfordert aber spezielle Kenntnisse und Ausrüstung, da Zinkdämpfe gesundheitsschädlich sind. Eine gute Belüftung und Atemschutz sind unerlässlich.
    • Hartlöten: Hartlöten ist eine weitere Option, die niedrigere Temperaturen als Schweißen erfordert. Auch hier müssen die Zinkdämpfe berücksichtigt werden. Verwenden Sie ein geeignetes Flussmittel für verzinkte Oberflächen.
    • Alternative Verbinder: Es gibt spezielle Klemmverbinder oder Schraubverbinder für Rohre, die ohne Schweißen oder Löten auskommen. Diese sind oft einfacher zu installieren und erfordern weniger Fachkenntnisse. Beispiele hierfür sind Schneidringverschraubungen oder Pressverbinder.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob alternative Verbinder für Ihre Anwendung geeignet sind, da diese oft die einfachste und sicherste Lösung darstellen. Wenn Schweißen oder Löten erforderlich ist, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Integration eines T-Stücks in ein bestehendes verzinktes Stahlrohr (1/2 Zoll), wobei aufgrund von Platzmangel kein Gewindeschneiden möglich ist. Der Nutzer fragt nach den Möglichkeiten des Schweißens, Hartlötens oder alternativen Methoden. Dies ist ein klassischer Fall aus der Sanitär- und Heizungstechnik, bei dem die Materialeigenschaften und Sicherheitsaspekte besonders zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Das Schweißen oder Hartlöten von verzinkten Rohren birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Beim Erhitzen der Zinkschicht entstehen giftige Zinkdämpfe (Zinkfieber), die zu schweren Vergiftungserscheinungen führen können. Dies erfordert eine spezielle Schutzausrüstung und Belüftung, die im privaten Bereich oft nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schweißen oder Löten ohne Weiteres möglich sei, ist kritisch zu sehen. Verzinkte Rohre sind für diese Verfahren nur bedingt geeignet, da die Zinkschicht die Verbindung beeinträchtigt und die Korrosionsschutzwirkung in der Wärmeeinflusszone zerstört wird. Zudem sind die Rohrwandungen oft dünn und neigen zum Durchbrennen.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich sicherere und fachgerechte Alternative ist der Einsatz von Pressfitting-Systemen. Hierfür gibt es spezielle Press-T-Stücke für verzinkte Stahlrohre, die ohne Gewinde oder Wärmeeinwirkung auskommen. Diese Methode ist platzsparend, schnell und erhält den Korrosionsschutz. Voraussetzung ist jedoch die Verfügbarkeit eines geeigneten Presswerkzeugs.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere Möglichkeit sind Klemmringverschraubungen oder Schneidringverschraubungen, die ebenfalls ohne Löten oder Schweißen auskommen. Diese sind jedoch für Trinkwasserinstallationen oft nicht zugelassen und sollten nur für temporäre oder nicht-kritische Anwendungen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Gesundheitsgefahr durch Zinkdämpfe und der hohen Anforderungen an die Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit wird dringend empfohlen, auf Schweißen oder Hartlöten zu verzichten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der mit Pressfitting-Systemen arbeitet. Dieser kann die fachgerechte und sichere Integration des T-Stücks unter Einhaltung aller Normen (z.B. DIN 1988, Trinkwasserverordnung) gewährleisten. Eine eigenständige Lösung ohne Fachkenntnis und geeignete Werkzeuge birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und gesundheitliche Schäden.
    Das Vorhaben, ein T-Stück nachträglich in ein bestehendes verzinktes Stahlrohr einzubauen, birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei unsachgemäßer Bearbeitung der Zinkschicht.
    🔴 Gefahr: Beim Schweißen verdampft das Zink und setzt hochgiftiges Zinkoxid-Rauchgas frei, das zu schweren metallischen Fiebersymptomen (Zinkfieber) führen kann – eine akute Gesundheitsgefahr ohne ausreichende Absaugung und Atemschutz.
    🔴 Gefahr: Hartlöten ist bei verzinkten Rohren nicht zulässig, da die Zinkschicht die Lotbenetzung stört, zu unzureichender Haftung und späterem Leckagen führt; zudem entstehen bei Erhitzung ebenfalls toxische Dämpfe.
    ⚠️ Korrektur: Das Entfernen der Zinkschicht vor dem Schweißen ist keine sichere Lösung – Restzink, unvollständige Entfernung oder Wiederverzinkung nachträglich sind nicht praktikabel und verletzen die Korrosionsschutzwirkung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich druckfeste, zinkfreie Verbindungssysteme wie kompatible Klemm- oder Pressfittings (z. B. gemäß DIN EN 15242), die keine thermische Belastung erfordern und die Integrität der Zinkschicht bewahren.
    ➕ Ergänzung: Jede Verbindung muss druck- und dichtungsgeprüft werden; bei Trinkwasseranlagen zusätzlich die Trinkwasserkompatibilität (DVGW W534) sicherstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schweißen oder Hartlöten bei geringem Platzbedarf eine akzeptable Notlösung sei, ist grundlegend falsch – sie verletzt die DIN EN 10255, DIN EN 10220 sowie die Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Rohrleitungssysteme, der eine druckfeste, zinkschonende Klemm- oder Pressverbindung nach Herstellerangaben fachgerecht ausführt und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zinkdämpfe als schwerwiegende Gesundheitsgefahr beim Schweißen und Löten – "Zinkfieber", akute Vergiftung, Notwendigkeit von Atemschutz und Absaugung.
    • Alle drei Modelle lehnen Hartlöten als unzulässig ab: Qwen nennt es "nicht zulässig", DeepSeek "nur bedingt geeignet", GoogleAI warnt vor Dämpfen und Flussmittelproblemen – Konsens: keine fachgerechte, zulässige Lösung.
    • GoogleAI stellt Schweißen als "möglich" dar, sofern Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden; DeepSeek und Qwen bewerten Schweißen als grundsätzlich nicht geeignet (Korrosionsschutzverlust, Durchbrennrisiko, Normverletzung) – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Qwen nennt explizit DIN EN 10255, DIN EN 10220 und TRWI als verletzt – DeepSeek verweist auf DIN 1988 und Trinkwasserverordnung – GoogleAI nennt keine Normen. Damit ergänzen Qwen und DeepSeek die rechtlich verbindliche Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen heben Pressfitting als sicherste Alternative hervor – GoogleAI nennt Pressverbinder nur im Kontext "oft einfacher", ohne Norm- oder Zulassungshinweis.
    • GoogleAI stellt "Schneidringverschraubungen" als mögliche Alternative dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: DeepSeek beschränkt sie auf "temporäre/nicht-kritische Anwendungen", Qwen erklärt sie für Trinkwasseranlagen ausdrücklich nicht zugelassen. Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch – Schneidringverschraubungen sind für Trinkwasser unzulässig.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Eigenständige thermische Bearbeitung ist zu unterlassen; stattdessen ist ein zertifizierter Sanitärinstallateur mit Presssystem-Erfahrung zu beauftragen – mit Nachweis der DVGW- und DIN-Konformität.
    Gesundheitsrisiko Zinkdämpfe Alle Modelle: Akute Gefahr (Zinkfieber) – Schweißen & Löten erfordern Atemschutz und Absaugung; aber selbst dann nicht empfohlen.
    Zulässigkeit Hartlöten Einheitlicher Konsens: Nicht zulässig – stört Lotbenetzung, erzeugt Dämpfe, führt zu Leckagen.
    Zulässigkeit Schweißen ⚠️ GoogleAI: "möglich mit Vorsicht"; DeepSeek/Qwen: "nicht geeignet aufgrund Normverletzung & Korrosionsrisiko". Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Druckfeste Alternativen Einheitlich: Pressfitting nach DIN EN 15242 ist die sicherste, normkonforme Lösung – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung mit zertifiziertem Werkzeug.
    Schneidringverschraubungen GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek/Qwen: klar abgelehnt für Trinkwasser – Widerspruch zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung.
    🔴 Risiko Entstehung toxischer Zinkdämpfe bei thermischer Bearbeitung Akute Vergiftung (Zinkfieber), Atemwegsreizung, dauerhafte Gesundheitsschäden bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Zerstörung des Zinkkorrosionsschutzes in der Wärmeeinflusszone Lokale Lochkorrosion, Leckagen nach Wochen/Monaten, Folgeschäden an Baustruktur
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Verbindung (z. B. Schneidringverschraubung in Trinkwasser) Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftungsrisiko, Rückbauauflage durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Druckprüfung Kein Nachweis der Dichtheit, Ausschluss aus Gewährleistung, unmögliche Schadensregulierung bei Leckage
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkunde bei Eigenmontage Unsachgemäße Montage, unzureichende Presskraft oder falsche Rohrvorbereitung → sofortige oder latente Undichtigkeit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Presssysteme ohne Wärmeeinwirkung Erhalt des Zinkkorrosionsschutzes, normkonforme, dauerhafte, dokumentierte Verbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch DVGW-zertifizierten Installateur Rechtssichere Ausführung, volle Gewährleistung, Dokumentation nach TRWI und DVGW W534
    ✅ Chance Verwendung von Komponenten mit DVGW-W534-Zulassung Ausgeschlossene Materialmigration ins Trinkwasser, dauerhafte Trinkwassersicherheit
    ✅ Chance Druck- und Dichtheitsprüfung nach Montage Früherkennung von Montagefehlern, Nachweis der Betriebssicherheit, rechtssicherer Abschluss
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden Keine Wasserschäden, keine Nacharbeiten, keine Haftungsansprüche – hohe Wirtschaftlichkeit bei korrekter Erstinstallation
    1. Kein Schweißen oder Löten durchführen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf thermische Verbindungen – selbst bei Atemschutz und Absaugung ist die Gesundheits- und Normverletzungsgefahr unvertretbar.
    2. Prüfen Sie die Trinkwasserkompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Press-T-Stück die DVGW-W534-Zulassung besitzt und für verzinkte Stahlrohre nach DIN EN 10255 freigegeben ist.
    3. Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 Teil 1 und Erfahrung mit Presssystemen für Stahlrohre.
    4. Verlangen Sie die volle Dokumentation: Fordern Sie vor Ort den Montagenachweis inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung (nach DIN EN 806-4), sowie den Herstellernachweis der Komponenten.
    5. Bereiten Sie die Montagestelle vor: Sorgen Sie für freien Zugang zum Rohrabschnitt, entfernen Sie ggf. Anstriche oder Isolierungen über dem Montagebereich – ohne Beschädigung der Zinkschicht.
    6. Stellen Sie die Bereitstellung des Presswerkzeugs sicher: Klären Sie mit dem Installateur, ob er ein zertifiziertes, werkzeugspezifisches Kalibrierprotokoll vorlegen kann – erforderlich für normkonforme Pressung.
    Verzinktes Rohr
    Ein Stahlrohr, das mit einer Zinkschicht überzogen ist, um es vor Korrosion zu schützen. Die Verzinkung erfolgt durch Feuerverzinken oder galvanische Verzinkung. Verzinkte Rohre werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Korrosionsschutz, Feuerverzinkung
    T-Stück
    Ein Rohrverbindungsstück in Form eines T, das verwendet wird, um ein Rohr in einem 90-Grad-Winkel an ein bestehendes Rohr anzuschließen. T-Stücke gibt es in verschiedenen Materialien und Größen, passend zu den jeweiligen Rohren.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Rohrverbinder, Abzweig
    Schweißen
    Ein Fügeverfahren, bei dem Werkstücke durch Hitze und/oder Druck miteinander verbunden werden. Beim Schweißen von verzinktem Stahl entstehen gesundheitsschädliche Zinkdämpfe.
    Verwandte Begriffe: Fügetechnik, Schutzgasschweißen, Autogenschweißen
    Hartlöten
    Ein Fügeverfahren, das bei niedrigeren Temperaturen als Schweißen durchgeführt wird. Es wird ein Lot mit einer Schmelztemperatur über 450 °C verwendet. Auch beim Hartlöten von verzinktem Stahl entstehen Zinkdämpfe.
    Verwandte Begriffe: Weichlöten, Fügetechnik, Kapillarwirkung
    Eine Art von Rohrverbinder, die ohne Schweißen oder Löten auskommt. Der Schneidring schneidet sich beim Anziehen der Verschraubung in das Rohr und sorgt so für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klemmverbinder, Rohrverbinder, Verschraubung
    Pressverbinder
    Ein Rohrverbinder, der mit einem speziellen Presswerkzeug auf das Rohr gepresst wird, um eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen. Pressverbinder werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klemmverbinder, Rohrverbinder, Presswerkzeug
    Zinkdämpfe
    Dämpfe, die beim Erhitzen von Zink entstehen, beispielsweise beim Schweißen oder Löten von verzinktem Stahl. Zinkdämpfe sind gesundheitsschädlich und können zu Zinkfieber führen.
    Verwandte Begriffe: Metallrauchfieber, Atemschutz, Arbeitsschutz
    1. Kann man verzinktes Rohr schweißen?
      Ja, verzinktes Rohr kann geschweißt werden, aber es erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der entstehenden Zinkdämpfe. Eine gute Belüftung und das Tragen von Atemschutz sind unerlässlich. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    2. Ist Hartlöten eine gute Alternative zum Schweißen von verzinktem Rohr?
      Hartlöten ist eine mögliche Alternative, da es bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt wird. Dennoch entstehen auch hier Zinkdämpfe, sodass die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie beim Schweißen getroffen werden müssen. Ein geeignetes Flussmittel für verzinkte Oberflächen ist erforderlich.
    3. Welche alternativen Verbinder gibt es für verzinkte Rohre?
      Es gibt verschiedene alternative Verbinder wie Schneidringverschraubungen, Klemmverbinder oder Pressverbinder. Diese ermöglichen eine Verbindung ohne Schweißen oder Löten und sind oft einfacher zu installieren. Achten Sie darauf, dass die Verbinder für den jeweiligen Rohrdurchmesser und den Betriebsdruck geeignet sind.
    4. Was muss ich beim Arbeiten mit verzinkten Rohren beachten?
      Beim Bearbeiten von verzinkten Rohren, insbesondere beim Schweißen oder Löten, ist es wichtig, die entstehenden Zinkdämpfe nicht einzuatmen. Sorgen Sie für gute Belüftung und tragen Sie eine Atemschutzmaske. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Zinkstaub und reinigen Sie Ihre Hände nach der Arbeit gründlich.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verbinden von verzinkten Rohren?
      Die benötigten Werkzeuge hängen von der gewählten Verbindungsmethode ab. Zum Schweißen benötigen Sie ein Schweißgerät, Elektroden und Schutzausrüstung. Zum Löten benötigen Sie einen Brenner, Lot und Flussmittel. Für alternative Verbinder benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel oder Presswerkzeuge, je nach System.
    6. Wie vermeide ich Korrosion an den Verbindungsstellen?
      Um Korrosion zu vermeiden, sollten Sie bei der Verbindung von verzinkten Rohren auf kompatible Materialien achten. Verwenden Sie beispielsweise Verbinder aus verzinktem Stahl oder Messing. Vermeiden Sie den Kontakt mit unedlen Metallen wie Aluminium, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann.
    7. Kann ich ein T-Stück nachträglich in ein bestehendes Rohrsystem einbauen?
      Ja, es ist möglich, ein T-Stück nachträglich einzubauen. Dies erfordert jedoch das Auftrennen des bestehenden Rohrs und das Einfügen des T-Stücks. Planen Sie die Arbeiten sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien und Werkzeuge zur Hand haben.
    8. Was ist bei der Auswahl des richtigen T-Stücks zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des T-Stücks auf den passenden Rohrdurchmesser und das Material. Das T-Stück sollte aus dem gleichen Material wie das Rohr sein, um Korrosion zu vermeiden. Berücksichtigen Sie auch den Betriebsdruck und die Temperatur des Mediums, das durch das Rohr fließt.
    • Rohrleitungen abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rohrverbindungen.
    • Korrosion an Metallen vermeiden
      Tipps und Tricks zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Sicheres Arbeiten mit Gasleitungen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Gasleitungen.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Druckprüfung von Rohrleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen.
  2. 🔴 Verzinktes Rohr: Löten/Schweißen ungeeignet – Gewinde sicherer!
    ne,
    das wird nix, Löten oder Schweißen können Sie vergessen, das wird nix. Warum scheidet Gewindeschneiden aus? Gerade für den Laien eine der sichersten Methoden etwas dicht zu bekommen. Können Sie sich den nötigen Platz nicht verschaffen? Man kann an den Gewindeschneidkluppen die Einsätze drehen (Achtung beim drehen auch den "Drehsinn" mittauschen), sodass Sie zwar die interne Führung verlieren, jedoch mit dem Schneideinsatz auf dem Rohr starten können.
    ach so: Ich nichts Ahnung von Gas  -  Wasser Handwerk, nur ambitionierter Selbermacher. Ich hoffe dies war keine Anleitung zum Murks.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Problem: T-Stück Einbau – Platzmangel für Gewindeschneider
    Kein Platz
    Das Rohr liegt so eng in der Ecke (Betondecke und Wand), das es unmöglich ist dort einen Gewindeschneider anzusetzen
  4. Alternative: Modifiziertes Gewindeschneideisen bei Platzproblemen?
    was nicht passt, wird passend gemacht ...
    leider habe ich den Film noch nicht gesehen, muss ich unbedingt nachholen ... aber dass nur am Rande.
    Wieviel mm, cm haben Sie den von Rohrkante bis Wand? Kann, darf die Wand nicht verletzt werden? Ist es nur eine Wand oder auch die Decke / Boden der stört? Vielleicht geht es ja doch noch mit einen "modifiziertem" Gewindeschneideisen anstelle einer ordentlichen Kluppe?
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Abstand zum Rohr: 2 cm – Wandbeschädigung keine Option
    Abstand
    Decke kann nicht verletzt werden da aus Beton. Wand könnte verletzt werden, nutzt aber nichts. Abstand des Rohres ist je ca. 2 cm von der Rohrkannte
  6. Bastellösung: Gewindeschneiden mit modifiziertem Werkzeug!
    Ist das Rohr nicht isoliert ...
    bevor es Ärger gibt, ich meine wärmegedämmt? Was für ein Rohr ist es denn, ich meine natürlich wofür?
    Hmm, die zwei Zentimeter sind in der Tat nicht viel. Eine mögliche Bastellösung könnte so aussehen:
    normales Gewindeschneideisen G 1/2" in Windeisen setzen, das Windeisen vorher von den Gewindestangen und Ansätzen befreien und stattdessen eine Nuss von der Ratsche angeschweißt, los geht's. Dürfte sogar bei 2 cm noch gehen. Ist der Rohrstummel so kurz, dass man ihn nicht ein bisschen zur Seite biegen kann?
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Alternative: Hartlöten oder Glattrohrverbinder (GEBO) für T-Stück
    Es gibt schon Möglichkeiten ...
    die erste wäre Hartlöten von verzinktne Rohren nach einem ganz bestimmten Verfahren ähnlich dem Schweißen mit den passenden Zusatzwerkstoffen der Fa. Castolin. Link 1.
    Einfacher jedoch  -  und fast von jedem "Klempner" angewandt  -  ist der Einbau sog. "Glattrohrverbinder" als Klemmverschraubungen. Die bekanntesten sind von der Fa. GeboAbk.. Link 2.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  8. ✅ Lösung: GEBO Verbinder für verzinktes Rohr erfolgreich eingesetzt!
    Danke für den Tipp
    Habe mit der Fa. geboAbk. Kontakt aufgenommen. Mit deren Produkten funktioniert es.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Verzinktes Rohr: T-Stück nachträglich einbauen – Lösungen ohne Gewinde
    💡 Kernaussagen: Bei beengten Platzverhältnissen scheiden Gewindeschneiden, Schweißen und Löten zum nachträglichen Einbau eines T-Stücks in ein verzinktes Rohr oft aus. Alternative Methoden wie Hartlöten mit speziellem Zusatzwerkstoff oder der Einsatz von Glattrohrverbindern (z.B. GEBOAbk.) bieten praktikable Lösungen. Eine Bastellösung mit einem modifizierten Gewindeschneideisen kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Verzinktes Rohr: Löten/Schweißen ungeeignet – Gewinde sicherer! wird darauf hingewiesen, dass Löten oder Schweißen von verzinkten Rohren problematisch sein kann und Gewindeschneiden, wenn möglich, die sicherere Methode darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung bei geringem Abstand zur Wand (ca. 2 cm) wird im Beitrag Bastellösung: Gewindeschneiden mit modifiziertem Werkzeug! beschrieben: Ein normales Gewindeschneideisen wird modifiziert, um es auch auf engstem Raum einsetzen zu können.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Glattrohrverbindern der Firma GEBO wird im Beitrag Alternative: Hartlöten oder Glattrohrverbinder (GEBO) für T-Stück als einfache und von vielen Klempnern angewandte Methode zum Verbinden von Rohren ohne Gewinde empfohlen. Der Beitrag ✅ Lösung: GEBO Verbinder für verzinktes Rohr erfolgreich eingesetzt! bestätigt die erfolgreiche Anwendung dieser Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Platzmangel sollte zunächst geprüft werden, ob ein modifiziertes Gewindeschneideisen eingesetzt werden kann. Alternativ sind Glattrohrverbinder (GEBO) eine bewährte Lösung. Vor der Ausführung ist zu prüfen, ob das Rohr wärmegedämmt ist und welcher Zweck es erfüllt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, T-Stück, Verbinder, Gewindeschneiden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, T-Stück, Verbinder, Gewindeschneiden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, T-Stück, Verbinder, Gewindeschneiden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinktes Rohr nachträglich T-Stück einbauen: Schweißen, Löten oder alternative Methoden?
Suche nach: T-Stück in verzinktes Rohr: Löten? Schweißen?
Suche nach: verzinktes Rohr, T-Stück einbauen, Rohr verbinden, schweißen, löten, alternative Verbinder, Gewindeschneiden
