FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
Die Auslösung des FI-Schalters kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Summe von Fehlströmen, Probleme mit dem Nullleiter oder der Erdung, sowie defekte Geräte oder Installationen. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Der Austausch einer defekten Steckdose kann das Problem beheben, wie in FI-Problem gelöst: Steckdosentausch brachte die Lösung! berichtet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin absoluter Elektrik-Laie und habe ein Problem mit meinem FI-Schalter. Dieser Schalter löst fast ständig aus, wenn ich Wäschetrockner oder Waschmaschine einschalte.
Die Einbausituation: Neubau (ca. 3 Jahre) FI-Schalter 30 mA für das gesamte Haus, WM und WT haben bis auf je eine zusätzliche Steckdose jeweils eine eigene Sicherung.
Mein Elektriker hat jetzt etliche Geräte im Haus überprüft und festgestellt, das einige Geräte "nicht ganz in Ordnung" wären. Unser WT wäre aber OK (ist auch nagelneu) Jetzt will mir der Elektriker weismachen, dass die angeblich kaputte Mikrowelle daran Schuld sei, dass der FI rausfliegt, wenn ich den Trockner anschalte. Das kapier ich nicht! .
Hinzu kommt ein weiteres Phänomen: WM und WT stehen bei uns im Dachgeschoss wie gesagt an je eigener Sicherung, 1. Etage und Dachgeschoss haben für Licht und Steckdosen eine gemeinsame Sicherung. Stecke ich nun den Trockner irgendwo in der 1 Etage oder im DGAbk. ein fliegt immer der FI raus. Stecke ich den Trockner aber im Erdgeschoss ein, läuft er ganz normal. Kann es nicht sein, dass in dem Kablstrang der nach oben führt irgendwie der Wurm drin ist?
Vielen Dank für Euer mitdenken.
Jochem
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop für Waschmaschine und Trockner im Dachgeschoss und in der 1. Etage – bis zur vollständigen Isolationsprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur, Nachjustierung oder Umgehung des FI-Schalters – Gefahr von tödlichem Stromschlag oder Brand infolge verdecktem Isolationsfehler.
⚠️ WICHTIG: Ein dauerhaft auslösender FI-Schalter weist auf einen aktiven Fehlerstrom hin – kein "Zuverlässigkeitsproblem", sondern ein dokumentierter Sicherheitsverstoß nach DINAbk. VDE 0100-610.
⚠️ WICHTIG: Der Trockner darf auch im Erdgeschoss nur betrieben werden, wenn die gesamte Hausinstallation auf Isolationsfehler geprüft wurde – denn ein Fehler im Erdgeschoss kann bei gemeinsamer FI-Absicherung ebenfalls Auslösen verursachen.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Geräten mit Transportschäden oder ohne CEAbk.-Konformitätsbescheinigung – auch neue Geräte müssen vor Inbetriebnahme gemäß VDE 0701-0702 geprüft werden.
Als Elektrik-Laie ist es verständlich, dass Sie bei einem ständig auslösenden FI-Schalter besorgt sind. Ich empfehle, die Situation systematisch anzugehen, um die Ursache zu finden.
Mögliche Ursachen für das Auslösen des FI-Schalters bei Waschmaschine und Trockner können sein:
- Fehlerstrom: Ein Defekt in einem der Geräte (Waschmaschine oder Trockner) verursacht einen Ableitstrom.
- Überlastung: Der gleichzeitige Betrieb von Waschmaschine und Trockner überlastet den Stromkreis.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in Steckdosen oder Geräten kann Kriechströme verursachen.
- Defekter FI-Schalter: In seltenen Fällen ist der FI-Schalter selbst defekt.
🔴 Gefahr: Ein auslösender FI-Schalter deutet auf einen Fehler im Stromkreis hin. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffenen Geräte (Waschmaschine und Trockner) sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Kontaktieren Sie einen Elektriker, um die Ursache zu finden und den Fehler zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Fehlerstrom-Problem in einem Neubau, bei dem der 30-mA-FI-Schalter beim Betrieb von Waschmaschine oder Trockner im Dachgeschoss auslöst. Auffällig ist, dass der Trockner im Erdgeschoss problemlos läuft, während er in den oberen Stockwerken den FI-Schalter auslöst. Dies deutet auf einen Fehler im Stromkreis der oberen Etagen hin, nicht zwangsläufig auf defekte Geräte.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Laien, dass ein Problem im Kabelstrang nach oben vorliegen könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein Fehlerstrom kann durch beschädigte Leitungen, feuchte Kabel oder mangelhafte Installationen in der Zuleitung zu den oberen Stockwerken verursacht werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, eine defekte Mikrowelle sei ursächlich für das Auslösen beim Trocknerbetrieb, ist fachlich unplausibel. Ein Fehlerstrom aus einem anderen Stromkreis (Mikrowelle) kann nicht isoliert den FI-Schalter beim Einschalten eines Geräts in einem separaten Stromkreis auslösen, es sei denn, es liegt ein massiver Isolationsfehler oder eine Parallelschaltung vor.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die systematische Fehlersuche: Zunächst sollte der FI-Schalter durchgemessen werden, um den exakten Auslösestrom zu ermitteln. Dann sind die einzelnen Stromkreise der oberen Etagen (Licht, Steckdosen) auf Isolationsfehler zu prüfen. Ein häufiger Fehler in Neubauten sind fehlerhafte Kabelverbindungen oder beschädigte Leitungen durch nachträgliche Arbeiten.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft auslösender FI-Schalter ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Er kann auf einen verdeckten Isolationsfehler hinweisen, der zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass der FI-Schalter durch häufiges Auslösen mechanisch beschädigt wird und im Ernstfall nicht mehr auslöst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer detaillierten Isolationsmessung aller Stromkreise im Dachgeschoss und der 1. Etage. Lassen Sie speziell die Kabelverbindungen und die Zuleitung zu den oberen Stockwerken überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messergebnisse. Bis zur Klärung sollten Sie den Trockner und die Waschmaschine nur im Erdgeschoss betreiben, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Auslösen eines 30-mA-FI-Schalters bei Betrieb von Waschmaschine oder Wäschetrockner – ein klares Indiz für einen Fehlerstrom, der die Schutzschwelle überschreitet und potenziell lebensbedrohlich ist.
🔴 Gefahr: Ein ständig auslösender FI-Schalter signalisiert entweder einen aktiven Isolationsfehler (z. B. Feuchtigkeit, Kabelbeschädigung, defektes Gerät) oder eine fehlerhafte Installation – beides birgt Risiken von elektrischem Schlag, Brand oder Dauerbelastung der Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Mikrowelle könne den FI auslösen, während der Trockner läuft, ist physikalisch unplausibel, sofern beide Geräte nicht auf derselben Fehlerstrom-Weiterleitung liegen – ein solcher Zusammenhang müsste durch Messung nachgewiesen werden, nicht durch Vermutung.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Trockner nur im Erdgeschoss funktioniert, deutet stark auf einen Isolationsfehler im Leitungsverlauf zum Dachgeschoss oder in der dortigen Unterverteilung hin – mögliche Ursachen sind mechanische Beschädigung beim Einbau, Feuchtigkeitseintrag (z. B. durch Dachschäden), oder ein defekter Anschlusskasten.
❌ Widerspruch: Ein nagelneuer Trockner ist nicht per se sicher – auch neue Geräte können bei Transportschäden, fehlerhafter Montage oder Produktionsmängeln Isolationsfehler aufweisen; eine bloße visuelle Prüfung reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Trennung von Waschmaschine und Trockner auf jeweils eigene Sicherungen ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DIN VDE 0100-551; die gemeinsame FI-Sicherung für das gesamte Haus ist jedoch bei Neubauten nicht mehr zeitgemäß – eine zonenbasierte FI-Absicherung (z. B. pro Stockwerk) erhöht die Fehlersuche und Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Nutzung des Trockners trotz wiederholtem FI-Auslösen birgt akute Gefahr: Jedes Auslösen ist ein Hinweis auf einen bereits bestehenden Fehlerstrom, der bei nächstem Betrieb möglicherweise nicht mehr erkannt wird – z. B. bei FI-Versagen oder Überschreiten der Schutzgrenze.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Fehlerstrom-Messung (DIN VDE 0100-610), einer Isolationswiderstandsprüfung aller Leitungen zum Dachgeschoss sowie einer Prüfung aller Steckdosen und Anschlusspunkte – bis zur Klärung darf keines der betroffenen Geräte im Dachgeschoss oder 1. Etage betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ständig auslösender 30-mA-FI-Schalter ein krankhaftes Sicherheitswarnsignal ist und auf einen aktiven Isolationsfehler (Feuchtigkeit, Kabelbeschädigung, Gerätedefekt oder Installationsfehler) hinweist.
- Alle drei betonen eindeutig: Keine Selbstreparatur – fachkundige Elektrofachkraft mit Prüfzertifikat (DIN VDE 0100-610) ist zwingend erforderlich.
- Alle drei bestätigen: Der Trockner darf nicht im Dachgeschoss genutzt werden, solange der Fehler nicht lokalisiert und behoben ist.
- GoogleAI fokussiert auf Geräte als primäre Ursache (Waschmaschine/Trockner), während DeepSeek und Qwen klar die Leitungsinstallation – insbesondere Kabelstrang, Zuleitung und Unterverteilung zum Dachgeschoss – als wahrscheinlichste Fehlerquelle identifizieren.
- GoogleAI erwähnt noch "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies als unwahrscheinlich, da ein FI-Schalter auf Fehlerstrom (nicht auf Leistungsüberschreitung) reagiert; letztere führt zu einem klassischen Leitungsschutzschalter-Auslösen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer exakten Auslösestrommessung am FI-Schalter und einer systematischen Kreis-für-Kreis-Isolationsprüfung (Licht-, Steckdosenkreise) im Dachgeschoss.
- Qwen ergänzt die Forderung nach schlüssiger Prüfung aller Anschlusspunkte und Steckdosen im betroffenen Bereich sowie den Hinweis auf zonenbasierte FI-Absicherung als moderne Anforderung an die Anlagensicherheit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein nagelneuer Trockner sei per se sicher – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Transportschäden nicht explizit. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Auch neue Geräte können Isolationsfehler aufweisen und müssen geprüft werden (VDE 0701-0702).
- DeepSeek und Qwen widerlegen die Aussage des Elektrikers zur Mikrowelle als Ursache für Trockner-Auslösen – GoogleAI erwähnt diesen Zusammenhang nicht, lehnt ihn aber auch nicht ab. Da DeepSeek und Qwen auf physikalischer Grundlage (keine krosstalk-fähige Parallelschaltung bei separaten Stromkreisen) widersprechen, gilt die sicherere Einschätzung: Mikrowelle ist keine plausible Ursache – es sei denn, Nachweis durch Messung liegt vor.
- Bei allen Widersprüchen wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet: Prüfung aller Geräte (auch neu), Ablehnung von Vermutungsdiagnosen ohne Messung, Priorisierung der Leitungsprüfung vor Geräteprüfung – da die räumliche Korrelation (nur Dachgeschoss betroffen) auf installative Fehler hindeutet.
Thema Status KI-Konsens Fehlerstromursache ✅ Ständiges Auslösen des 30-mA-FI-Schalters ist ein eindeutiges, unverhandelbares Indiz für einen aktiven Isolationsfehler – nicht für Überlastung, Alter oder "Schwankung". Primäre Fehlerquelle ⚠️ Wahrscheinlichste Ursache ist ein Installationsfehler im Kabelstrang oder in der Unterverteilung zum Dachgeschoss (DeepSeek, Qwen); Geräte sind zweitrangig, aber nicht auszuschließen (GoogleAI). Konsens: Zuerst Leitung, dann Geräte prüfen. Eignung neuer Geräte ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek: Ein nagelneuer Trockner ist keineswegs automatisch sicher – Transportschäden, fehlerhafte Montage oder Produktionsmängel müssen explizit ausgeschlossen werden (VDE 0701-0702). Mikrowelle als Ursache ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch der physikalischen Plausibilität. GoogleAI bleibt neutral. Konsens: Ohne messtechnischen Nachweis einer Parallelschaltung oder gemeinsamer Fehlerstromweiterleitung ist diese Annahme fachlich unzulässig. Handlungsdringlichkeit ✅ Alle drei Modelle fordern unmittelbaren Betriebsstopp der betroffenen Geräte im Dachgeschoss und in der 1. Etage sowie Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Dokumentation nach DIN VDE 0100-610. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine vollständige, zertifizierte Isolationsmessung samt Fehlerstromortung und Prüfung aller Steckdosen, Anschlusskästen und Kabelverbindungen im betroffenen Bereich durch – bevor auch nur ein Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Isolationsfehler in Leitung zum Dachgeschoss Hohe Wahrscheinlichkeit von Stromschlag oder Brand – besonders bei Feuchtigkeit oder Alterung; schwer lokalisierbar ohne Messtechnik. 🔴 Risiko Mechnische Beschädigung der Leitung durch Dachsanierung oder Montagearbeiten Kann zu intermittierendem Fehlerstrom führen, der sich bei Belastung (Trockner) erst zeigt – langfristige Materialschädigung möglich. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Dach- oder Fensterlecks im Dachgeschoss Führt zu Kriechströmen, Korrosion der Leitungen und fortschreitendem Isolationsabbau – Gefahr steigt bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensat. 🔴 Risiko Überalterung oder mechanische Schädigung des FI-Schalters durch wiederholtes Auslösen FI kann bei kritischer Situation versagen – verliert seine Schutzfunktion ohne äußere Anzeichen; keine Selbstprüfung möglich. 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht geprüfter Geräte (auch neu) Erhöht Risiko eines Isolationsfehlers durch unbemerkten Transportschaden oder Herstellungsfehler – Verstoß gegen VDE 0701-0702. ✅ Chance Einführung einer zonenbasierten FI-Absicherung (pro Stockwerk) Erhöht Betriebssicherheit, erleichtert Fehlersuche und reduziert Ausfallbereiche – entspricht aktuellem Stand der Technik (DIN VDE 0100-410). ✅ Chance Professionelle Isolationsmessung als Gelegenheit zur vollständigen Anlageninspektion Erfasst nicht nur den akuten Fehler, sondern auch verborgene Schwachstellen (z. B. korrodierte Klemmen, falsche Querschnitte) – präventive Sicherheitsverbesserung. ✅ Chance Umstellung auf digitale FI-Schalter mit Fehlerstromanzeige und Speicherfunktion Ermöglicht genaue Dokumentation von Auslösehäufigkeit, -zeit und -strom – hilft bei Diagnose von intermittierenden Fehlern. ✅ Chance Einbindung einer Elektrofachkraft mit Energiemanagement-Zertifikat Ermöglicht zusätzlich Prüfung von Energieeffizienz, Stromverteilung und evtl. Lastspitzenmanagement – zukunftsfähige Modernisierung. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen elektrischen Dokumentation (Schaltplan, Prüfberichte, Geräte-CE-Bescheinigungen) Rechtssicherheit bei Versicherungs- oder Behördenanfragen; Grundlage für jeden zukünftigen Umbau oder Verkauf des Gebäudes. Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie die Netzstecker aller Geräte (Waschmaschine, Trockner) im Dachgeschoss und in der 1. Etage – bis zur vollständigen Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweislichem Zertifikat nach DIN VDE 0100-610 und fordern Sie schriftlich eine Isolationswiderstandsprüfung (min. 1 MΩ je Stromkreis), Fehlerstromortung sowie Prüfung aller Steckdosen und Anschlusskästen im Dachgeschoss.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Geräte-CE-Bescheinigungen, Montageprotokolle (insb. für Trockner/Waschmaschine), den Haus-Schaltplan (wenn vorhanden) und vorherige Prüfberichte – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung.
- Geräte überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Geräte nach VDE 0701-0702 – auch des neuen Trockners – inkl. visueller Kontrolle auf Transportschäden und Messung des Isolationswiderstands.
- Installation dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen detaillierten Prüfbericht mit Messwerten, georteten Fehlerstellen, festgestellten Mängeln und konkreten Sanierungsvorschlägen – inkl. Hinweis auf erforderliche Anpassung an zonenbasierte FI-Absicherung.
- Modernisierung prüfen: Lassen Sie im Zuge der Prüfung auch die technische Machbarkeit einer zonenbasierten FI-Absicherung sowie den Austausch des FI-Schalters gegen ein digitales Modell mit Speicherfunktion bewerten.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
- Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über einen anderen Pfad abfließt, z.B. über die Erde oder den Körper einer Person. Fehlerströme können gefährlich sein und zu Stromschlägen führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
- Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele elektrische Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und die maximale Strombelastbarkeit des Stromkreises überschritten wird. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Leitungsschutzschalter.
- Kriechstrom
- Ein Kriechstrom ist ein kleiner, unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolators oder durch ein feuchtes Medium. Kriechströme können zu Fehlfunktionen von Geräten und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Feuchtigkeit.
- Stromschlag
- Ein Stromschlag ist ein physiologischer Effekt, der durch den Durchgang von elektrischem Strom durch den Körper verursacht wird. Stromschläge können von leichten Kribbeln bis hin zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Elektrischer Schlag, Körperdurchströmung, Herzstillstand.
- Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht. Sie verhindert Schäden an Geräten und Leitungen und schützt vor Bränden. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Überstromschutz, Schmelzsicherung.
- Erdung
- Die Erdung ist eine Verbindung eines elektrischen Geräts oder Systems mit der Erde. Sie dient dazu, gefährliche Spannungen abzuleiten und den Schutz vor Stromschlägen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand.
- Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei Ableitströmen sofort unterbricht. - Wie finde ich heraus, welches Gerät den FI-Schalter auslöst?
Schalten Sie alle betroffenen Geräte aus und schalten Sie den FI-Schalter wieder ein. Schalten Sie dann die Geräte einzeln ein, um das defekte Gerät zu identifizieren. Wenn der FI-Schalter beim Einschalten eines bestimmten Geräts auslöst, ist dieses Gerät wahrscheinlich die Ursache. - Kann ich den FI-Schalter einfach ignorieren, wenn er ständig auslöst?
Nein, das sollten Sie auf keinen Fall tun. Ein auslösender FI-Schalter deutet auf ein Problem im Stromkreis hin, das behoben werden muss. Ignorieren Sie das Problem nicht, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann. - Was kostet die Reparatur eines defekten FI-Schalters?
Die Kosten für die Reparatur eines defekten FI-Schalters hängen von der Ursache des Problems ab. Ein einfacher Austausch des FI-Schalters ist in der Regel kostengünstiger als die Behebung eines komplexen Fehlers im Stromkreis. Lassen Sie sich von einem Elektriker einen Kostenvoranschlag erstellen. - Kann ein defektes Kabel den FI-Schalter auslösen?
Ja, ein beschädigtes oder defektes Kabel kann einen Fehlerstrom verursachen und den FI-Schalter auslösen. Überprüfen Sie die Kabel der betroffenen Geräte auf Beschädigungen. - Ist es normal, dass der FI-Schalter bei Gewitter auslöst?
Ja, bei starken Gewittern kann es zu kurzzeitigen Überspannungen kommen, die den FI-Schalter auslösen können. Dies ist in der Regel kein Grund zur Besorgnis, solange der FI-Schalter nach dem Gewitter wieder eingeschaltet werden kann. - Kann ich den FI-Schalter selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines FI-Schalters sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. - Was bedeutet die Angabe "30 mA" auf dem FI-Schalter?
Die Angabe "30 mA" gibt den maximal zulässigen Fehlerstrom an, bei dem der FI-Schalter auslösen muss. Dieser Wert dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen.
- FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze, wenn der FI-Schalter ohne ersichtlichen Grund auslöst. - Was tun bei einem Kurzschluss?
Informationen über die richtige Vorgehensweise bei einem Kurzschluss und wie man Gefahren vermeidet. - Überspannungsschutz im Haus
Wie man sein Haus vor Schäden durch Überspannung schützen kann. - Fehlerstrommessung: So geht's
Anleitung zur Durchführung einer Fehlerstrommessung und Interpretation der Ergebnisse. - Alte Elektrik sanieren: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Sanierung einer alten Elektroinstallation.
FI-Schalter: Auslösung durch Summe der Fehlströme
FI-Schalter löst aus: Trockner im EG als Ursache?
Leider ja
Die Mikrowelle ist nämlich momentan in einer Werkstatt zum gründlichen durchchecken. Trotzdem löste der FI heute wieder aus.
Was mich am meisten irritiert, ist die Tatsache, dass der FI NICHT rausfliegt, wenn der Trockner im Erdgeschoss eingesteckt wird. (Egal welche weiteren Geräte gerade eingesteckt sind oder nicht)
Danke mal wieder im Voraus.
Jochem -
Elektrik: Verbindung zwischen Nullleiter und Erde prüfen
evtl. Verbindung zw. Null und Erde
Eventuell besteht auch eine Verbindung zwischen dem Nullleiter und dem Potentialausgleich. Wird durch eine Isolationsmessung zwischen den Leitern gefunden.
Fabian Haischmann -
FI-Schalter: Leitungsschaden als Ursache vermuten
mal abgesehen davon
das evtl. ein Leitungsschaden die Ursache sein könnte, würde ich nie auf die Idee kommen, nur einen fi einzubauen. für mich selber würde ich drei nehmen und im Bad dann sowieso einen empfindlicheren. zur Fehlerbehebung: zuerst alle Geräte abkoppeln, dann Isolationsmessung. Ich tippe mal auf einen kabelschaden zwischen eg und og, der in der Summe mit den Geräten dann den Schalter auslösen lässt. es liegt in jedem Fall ein erdschluss vor, also eine Verbindung zwischen L1 (Phase) und PE (schutzleiter) oder aber zwischen neutralleiter und PE. hat der Elektriker den fi-Schalter mal gegen ein anderes exemplar ausgetauscht? kann ja auch die fehlerUrsache sein.. 🙂
ob die Geräte einzeln abgesichert sind oder alle zusammen an einer Sicherung hängen, spielt in diesem falle übrigens überhaupt kein klavier. die Sicherungen werden bei einem Kurzschluss ausgelöst (L1 gegen N oder PE), der fi bei einem erdschluss (L1 gegen PE oder N gegen PE)
schöne Grüße und nicht verzweifeln! ;--) -
PE-N-Leiter: Spannungsabfall als Fehlerstrom-Ursache
PE-N
Erst im Hausanschlusskasten werden PE und N vom gemeinsamen Leiter in der Hauseinführung getrennt. Ein hochohmiger Schluss zwischen PE und N löst (wegen fehlender Spannung für einen Strom) deshalb nicht aus. Wird vorzugsweise im OGAbk. ein leistungsstarkes Gerät angeschlossen, entsteht längs des N-Leiters ein Spannungsabfall - und der kann den Strom über den hochohmigen Schluss so weit erhöhen, dass der FI auslöst. Übrigens ich habe auch 3 FI installiert - einen für Steckdosen, einen für Licht und einen für die Heizung. Damit ist auch die Heizung (bzw. Ich) geschützt, aber nur im kaum anzunehmenden Fehlerfall der Heizung löst der aus. Und ansonsten zur Fehlersuche habe ich in jedem Zimmer immer Licht - entweder die Beleuchtung oder eine Lampe in die Steckdose. -
Elektrik-Diskussion: PE-N-Aufteilung im Hausanschlusskasten?
PE-N im HAK?
Seit wann wird der PEN im HAK aufgeteilt? -
Elektrik: PE-N-Aufteilung - Ort im Zählerschrank möglich
FI-Schalter: Auslösung durch Summe von Fehlerströmen!
FI Schalter schalten aus wenn der Fehlerstrom alles ...
FI Schalter schalten aus, wenn der Fehlerstrom (alles was an dem Schalter vorbei gegen Erde abgeht ) größer als der Nennfehlerstrom z.B. 0,03 A 0,003 A ist.
Da der Fehler nicht nur an einem Gerät liegen muss, ist es nicht immer einfach den (die) Fehler zu finden.
Beispiel 0,001 A von der Waschmaschine und 0,001 A von der Lampe und 0.002 vom Herd ...
Da alle Verbraucher zu verschiedenen Zeiten ein und aus geschaltet werden, kann auch eine Lampe mit kleinen Fehlerstrom zum auslösen des Schalters führen und ein anderes mal der Herd. Auf die Summe der Fehler Kommt es an.
Da sollte der Isolationswiderstand gemessen werden. Oder auch mit einer Leckstromzange der Strom der an dem Fi vorbei geht.
Das kann nur der Fachmann und der hat auch die richtigen Geräte. Alle Verbraucher bei der Messung eingeschaltet lassen. Besonders gut geht das mit der Leckstromzange (Differenzstrommessung ) Max Werte werden festgehalten. -
Fehlerstrom: Widerstand im DG als Auslöseursache?
Widerstand
Nehmen wir im Dachgeschoss einen Widerstand von ca. 30 Ohm an. Ohne Verbraucher ist die Differenzspannung zwischen N und PE dann fast 0. Dementsprechend ist der Fehlstrom dann 0. Verursachen dann benutzte Geräte auf dem N-Leiter einen Spannungsabfall von ca. 1 V (ist zulässig z.B. 10 A bei 0,1 Ohm) dann fließt ein Fehlstrom von 1 V/30 Ohm = 0,033 A = 33 mA und der löst aus. Wenn der FI-Schutzschalter getrennt hat, sollte der Widerstand zwischen N (blau) und PE (grün/gelb) sehr hoch sein. Ich kenne die Vorschrift nicht, sollte aber weit über 2 kOhm sein. Da spannungslos, sollte die Messung problemlos sein - aber ich warne trotzdem jeden, der keine Ahnung hat, das zu tun. Die Tücken lauern oft dort, wo man sie nicht vermutet. Das fängt schon bei manchmal anzutreffenden Installationsfehlern an: z.B. ist leider manchmal der blaue ein Leiter, die Frau stört das keine Spannung ist, also wird der FI wieder eingeschaltet usw..Das der FI als Summe mehrerer Fehlströme auslöst hatte ich ja schon als erstes vermutet, ist nach der Fehlerbeschreibung aber eher unwahrscheinlich. Evtl. mal probieren, den Stecker umgedreht einzustecken, ob das Auslösen des FI von der Einsteckrichtung abhängig ist.
Jetzt wird's spannend
Heute Vormittag war der Elektriker noch mal da und hat die Installation durchgemessn. Angeblich sei daran alles in bester Ordnung.
Trotzdem hat er die Steckdose des Wäschetrockners ausgetauscht, nachdem bei seiner Messung an dieser Dose der FI rausgefolgen war.
Seit dem Dosentausch läuft alles wunderbar.
Bin mal gespannt, ob das auch so bleibt!
Ich bedanke mich bei allen die netterweise mitgedacht haben.
Grüße aus Aachen
Jochem -
Elektrik: Isolationsmessung immer spannungslos durchführen!
was hat der denn gemessen
wenn ihm bei der Messung der FI rausfliegt? Isolationsmessungen macht man spannungslos! -
Elektrik: Überprüfung auf Kontakt zwischen Null und Erde
Hat wohl überprüft ...
Hat wohl überprüft, ob zwischen Null und Erde irgendwo ein Kontakt besteht. Ich war leider nicht dabei, und meine Frau konnte auch nicht ständig dabei bleiben.
Jochem -
Elektrik: Beschädigung Stromleiter durch Stechdosen-Krallen?
Hat da der Eklektiker bei der Erstinstallation der ...
Hat da der Eklektiker, bei der Erstinstallation der Stechdosen mit den "Krallen" einige Stromleiter erwischt? -
Elektrik-Scherz: Leitungen durch Stechdosen angestochen?
OT Vielleicht hat er die Leitungen mit den Stechdosen angestochen 🙂
sorry, konnts mir nicht verkneifen ...
wäre eine gute Erklärung.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung bei Waschmaschine/Trockner
💡 Kernaussagen: Die Auslösung des FI-Schalters kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Summe von Fehlströmen, Probleme mit dem Nullleiter oder der Erdung, sowie defekte Geräte oder Installationen. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Der Austausch einer defekten Steckdose kann das Problem beheben, wie in FI-Problem gelöst: Steckdosentausch brachte die Lösung! berichtet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Isolationsmessungen zur Fehlersuche in der Elektrik müssen immer spannungslos durchgeführt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Siehe dazu auch Elektrik: Isolationsmessung immer spannungslos durchführen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie die Fehlersuche, indem Sie alle Geräte abkoppeln und anschließend eine Isolationsmessung durchführen. Ein Leitungsschaden zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss könnte ebenfalls die Ursache sein. Beachten Sie den Beitrag FI-Schalter: Leitungsschaden als Ursache vermuten.
📊 Fakten/Zahlen: Der FI-Schalter löst aus, wenn der Fehlerstrom den Nennfehlerstrom (z.B. 0,03 A) überschreitet. Bereits geringe Fehlerströme von verschiedenen Geräten können sich summieren und zur Auslösung führen, wie im Beitrag FI-Schalter: Auslösung durch Summe von Fehlerströmen! erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Neubauten oder Sanierungen mehrere FI-Schalter einzubauen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Fehlersuche zu erleichtern. Ein separater, empfindlicherer FI-Schalter im Badezimmer ist besonders ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Falls die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden kann, sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um die Installation zu überprüfen und die Fehlerquelle zu finden. Möglicherweise besteht ein Kontakt zwischen Null und Erde, wie in Elektrik: Überprüfung auf Kontakt zwischen Null und Erde diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Waschmaschine, Trockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Wodtke Smart Zündpatrone brennt dauerhaft? Mögliche Ursachen & Lösungen nach UTS-Schalter Tausch. Tipps zur Fehlerbehebung hier! …
- … die nach dem Entzünden der Pellets nicht erlischt. Da der UTS-Schalter bereits getauscht wurde, kommen folgende Ursachen in Frage: …
- … Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zur Zündpatrone und zum UTS-Schalter auf Beschädigungen oder Kurzschlüsse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Rüge vor Inbetriebnahme ein – und fordert IP66 sowie separaten FI-Schutzschalter. …
- … den Fertighausbauer → Umverlegung an normkonforme Außenzonen mit Witterungsschutz und FI-Schutzschalter. …
- … ausdrücklich: Umverlegung an eine freizugängliche Außenposition mit mindestens IP66-Schutz, eigenem 30-mA-FI-Schutzschalter, korrekter Erdung und dokumentierter Abnahme nach VDE 0100-600. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
- … wir nicht weiter mit diesem arbeiten. Es müssen noch die Lichtschalter und Steckdosen angebracht werden, bereits erfolgt ist die Kabelverlegung und deren …
- … Anschluss an die Unterverteilung sind bereits erfolgt, während die Montage von Schaltern und Steckdosen noch aussteht. Dies wirft zentrale Fragen zur Gewährleistung, Haftung …
- … bereits verlegt und an eine Unterverteilung angeschlossen sind, jedoch noch Lichtschalter und Steckdosen fehlen. Die geplante Anbindung direkt am bestehenden Sicherheitskasten mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- … sicheren Nutzung von elektrischen Geräten.[br]Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter …
- … Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom …
- … dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.[br]Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, FI-Schalter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbrände: Bildersuche, Ursachen, Risiken & Vorbeugung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Waschmaschine, Trockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Waschmaschine, Trockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
Suche nach: FI-Schalter Problem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstrom, Waschmaschine, Trockner, Auslösung, Elektrik, Neubau, Stromschlag
