Elektroinstallation: Neue Norm für Rohre – Alte Dosen weiterverwenden? Tipps & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Elektrodosen älterer Normen mit neuen Lehrrohren. Es werden Lösungen wie das Aufweiten der Dosenöffnungen oder die Suche nach Restbeständen alter Rohre diskutiert. Eine alternative Bezugsquelle für passende Rohre wird über eBay vorgeschlagen. Die korrekte Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich mache die Lehrrohrverlegung und Elektrodoseneinbau in Eigenleistung. Da habe ich einige Stromkreise bis jetzt nur teilweise zum später Fertigmachen verlegt (d.h. fehlendes Rohr mittels Muffe anschließen). Außerdem habe ich mich mit Hunderten von Installationsdosen eingedeckt. Alles im 2001 eingekauft. D.h. NACH DER alten Norm!
Jetzt habe ich nämlich beim Nachkaufbedarf erfahren, dass die alte Norm durch eine DINAbk. EN 50086 am 1.12.2001 ersetzt worden ist (vgl. Links). Lagerbestände nach alter Norm sind wohl längst ausverkauft, und Übergangsmuffen scheint es auch nicht zu geben.
Nun könnte ich z.B. statt PG16 Rohre (Außendurchmesser ca. 22 mm) die neuen, etwas größeren 25er Rohre (Außendurchmesser) und entsprechende Muffen anschaffen. Ein bereits verlegtes PG16 Rohr endseitig mit Klebeband oder Klebemasse auf 25 mm vergrößern und dann die neue Muffe drauf. Die vorgestanzten PG16-Löcher in den Dosen entweder aufbohren/-schneiden und neues Rohr rein, oder Übergangsstück aus PG16 basteln (Vorgehensweise wie oben).
Alles ein sch.. s Drecksarbeit und Mehraufwand (darüber schimpft mein Elektriker auch). Hat jemand einen besseren Vorschlag oder andere Kommentare (altes Ausreißen kommt gar nicht in Frage)?
Vielen Dank im Voraus,
  • Stefan Sundqvist
    Sicherheitshinweise: Elektroinstallation: Alte Dosen, neue Norm?
    🔴 Kritisch: Falsche Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Kritisch: Nicht normgerechte Installationen können im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
    GoogleAI-Analyse: Elektroinstallation: Alte Dosen, neue Norm?
    Ich verstehe, dass Sie Elektroinstallationen in Eigenleistung durchführen und noch alte Installationsdosen auf Lager haben, während es eine neue Norm für Elektrorohre gibt. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Die Kombination von alten Dosen und neuen Rohren kann zu Problemen führen, wenn die Außendurchmesser nicht kompatibel sind. Dies kann die Schutzfunktion der Installation beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen (z.B. mit Klebeband oder Klebemasse) sind keine zulässigen Methoden und können im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
    • Normen prüfen: Vergleichen Sie die Anforderungen der neuen Norm (vermutlich DINAbk. VDE 0606-1 bzw. DIN EN 50086-1) mit den Spezifikationen Ihrer alten Dosen. Achten Sie besonders auf die Kompatibilität der Außendurchmesser von Rohren und Dosen.
    • Muffen verwenden: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Muffen, die für den Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrdurchmessern zugelassen sind.
    • Fachgerechte Installation: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fachgerecht und dauerhaft sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen entspricht und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    DIN VDE 0100
    Norm für das Errichten von Niederspannungsanlagen. Sie legt die Anforderungen an die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Niederspannung, Schutzmaßnahmen, Erdung
    DIN EN 50086
    Europäische Norm für Elektroinstallationsrohre und Zubehör. Sie definiert die Anforderungen an die mechanische Festigkeit, den Schutzgrad und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Muffe, Schutzgrad
    Rohr zur Aufnahme und zum Schutz von elektrischen Leitungen. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Leitungsführung, Schutzrohr, Kabelkanal
    Muffe
    Verbindungsstück zum Verbinden von zwei Elektroinstallationsrohren. Es gibt Muffen für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Reduzierstück, Adapter
    Schutzgrad (IP)
    Kennzeichnung für den Schutz von elektrischen Betriebsmitteln gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Berührungsschutz, Wasserschutz
    Niederspannung
    Spannungsbereich bis 1000 Volt Wechselspannung oder 1500 Volt Gleichspannung.
    Verwandte Begriffe: Hochspannung, Spannungsebene, Stromstärke
    Erdung
    Verbindung von elektrischen Betriebsmitteln mit dem Erdreich, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter
    1. Welche Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die DIN EN 50086 (Elektroinstallationsrohre und Zubehör). Diese Normen legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität von Elektroinstallationen fest.
    2. Was tun, wenn alte Dosen nicht zu neuen Rohren passen?
      Verwenden Sie geeignete Reduzierstücke oder Adapter, die für den Übergang zwischen den unterschiedlichen Durchmessern zugelassen sind. Improvisierte Lösungen wie Klebeband sind nicht zulässig.
    3. Darf ich Elektroinstallationen selbst durchführen?
      In Deutschland dürfen Laien Elektroinstallationen nur in begrenztem Umfang selbst durchführen. Das Anschließen von Geräten an bestehende Stromkreise ist in der Regel erlaubt, aber das Erweitern oder Verändern der festen Installation sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Achten Sie auf Gütesiegel und Zertifizierungen, wie z.B. die Eintragung in das Installateurverzeichnis eines Energieversorgungsunternehmens. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Was passiert, wenn ich gegen die Normen verstoße?
      Verstöße gegen die Normen können im Schadensfall zu erheblichen Problemen führen, einschließlich des Verlusts des Versicherungsschutzes und strafrechtlicher Konsequenzen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für Elektroinstallationen?
      Sie benötigen isolierte Schraubendreher, eine Abisolierzange, eine Crimpzange, einen Spannungsprüfer und eventuell eine Rohrschneider. Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge für Elektroarbeiten zugelassen sind.
    7. Was ist bei der Verlegung von Elektroleitungen zu beachten?
      Elektroleitungen müssen in geeigneten Rohren oder Kanälen verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestabstände zu anderen Installationen, wie z.B. Wasserleitungen.
    8. Wie prüfe ich, ob eine Leitung spannungsfrei ist?
      Verwenden Sie einen zweipoligen Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass die Leitung wirklich spannungsfrei ist. Ein einpoliger Phasenprüfer ist nicht ausreichend.
    • Elektroinstallation selbst gemacht – Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Grenzen der Eigenleistung bei Elektroinstallationen.
    • Die richtige Auswahl von Elektroinstallationsrohren
      Kriterien für die Auswahl von Rohren je nach Anwendungsbereich.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Wichtige Hinweise zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Prüfung von Elektroinstallationen nach VDE
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Elektroanlagen.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) – Funktion und Einsatz
      Erklärung der Funktionsweise und des Einsatzes von RCDs.
  2. Rohr-Norm: Dosenöffnung erweitern oder Restbestände suchen
    Sie könnten
    die Dosenöffnungen mit dem Messer aufweiten, dann müsste auch das neue Rohr passen. Und bei Verlängerung eines PG 16 Rohres mal die Großhändler und Elektriker abklappern, vielleicht hat einer noch Restbestände.
    • Herr Manni
  3. Leerrohre: Alternative Bezugsquelle über eBay!
    Oder bei eBay
    Es geht ums Rohr, richtig?
    Elektroinstallation: Rohre nach neuer Norm mit alten Dosen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Elektrodosen älterer Normen mit neuen Lehrrohren. Es werden Lösungen wie das Aufweiten der Dosenöffnungen oder die Suche nach Restbeständen alter Rohre diskutiert. Eine alternative Bezugsquelle für passende Rohre wird über eBay vorgeschlagen. Die korrekte Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohr-Norm: Dosenöffnung erweitern oder Restbestände suchen, kann das Aufweiten der Dosenöffnungen eine Lösung sein, birgt aber möglicherweise Risiken, wenn die Dosen dadurch beschädigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Leerrohre: Alternative Bezugsquelle über eBay! verweist auf eine mögliche Bezugsquelle für passende Rohre, wobei die Preise und Verfügbarkeit variieren können. Es ist ratsam, die Angebote sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Elektroinstallation sollte die Kompatibilität von Rohren und Dosen geprüft werden. Gegebenenfalls müssen alternative Lösungen wie das Aufweiten der Dosenöffnungen oder die Suche nach passenden Rohren in Betracht gezogen werden. Die VDE-Normen sind stets zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Norm, Elektrodosen, Lehrrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserzusatzheizung 54 kW: Tatsächlicher elektrischer Anschlusswert bei Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Norm, Elektrodosen, Lehrrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Norm, Elektrodosen, Lehrrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation: Neue Norm für Rohre – Alte Dosen weiterverwenden? Tipps & Risiken
Suche nach: Elektroinstallation: Alte Dosen, neue Norm?
Suche nach: Elektroinstallation, Normen, Elektrodosen, Lehrrohre, VDE, Eigenleistung, Sicherheit, Außendurchmesser
