Unterverteilung in Wohnung notwendig? Zähler, Vorschriften & Kosten im MFH
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Unterverteilung (UV) in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses (MFH). Dabei werden Aspekte wie Zählerplatz-Erweiterung, geltende Vorschriften, die Positionierung des Zählerschranks und die damit verbundenen Kosten beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die UV zwingend in der Wohnung installiert sein muss oder ob Alternativen möglich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In einem Mehrfamilienhaus soll die Elektroanlage teilweise modenisiert werden. Es hängt ein neuer (etwa 5 Jahre alter) Zählerschrank im Treppenhaus, den ich um zwei Zählerplätze und Sicherungs-Leerplätze erweitern und als UV für eine neu eingerichtete Wohneinheit verwenden möchte.
Mein Elektriker behauptet nun, dass bei Mehrfamilienhäusern die Unterverteilung in der Wohnung sitzen muss, und nicht als Teil der Hauptverteilung im Treppenhaus sein darf. Das sei eine neue Vorschrit.
Kann das sein? Welche VDE ist das? Oder ist das die TAB?
Danke für Tipps
Andreas Pfingsten
  • Andreas Pfingsten
    🔴 KRITISCH: Eine Unterverteilung (UV) für eine Wohneinheit darf nicht im gemeinschaftlichen Treppenhaus oder im bestehenden Zählerschrank platziert werden – sie muss sich innerhalb des Eigentums- oder Nutzungsgebiets der Wohnung befinden (z. B. Flur, Abstellraum), um Zugriff, Zuordnung und Rechts- sowie Verantwortungstrennung gemäß VDE 0100-551 und TAB 2019 sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Mischung von Haus-Hauptverteilung (Netzbetreiber) und Wohnungs-Unterverteilung (Eigentümer) im selben Schrank führt zu schwerwiegenden Verstößen gegen VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und VDE 0100-430 (Brand- und Berührungssicherheit) sowie zu erheblichen Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planung oder Installation ist eine individuelle Prüfung der Anschlussleistung, Leitungslängen, Selektivität und der aktuellen VDE- sowie TAB-Konformität durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner obligatorisch – auch bei scheinbar „einfacher“ Erweiterung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation: Auch für Montage, Umverdrahtung oder Einbau von Leerschaltern im Zählerschrank ist stets die Genehmigung des Netzbetreibers sowie die Durchführung durch einen anerkannten Elektrofachbetrieb erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine zusätzliche Unterverteilung (UV) in der Wohnung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die aktuellen und zukünftigen Strombedürfnisse der Wohneinheit sowie die Kapazität der bestehenden Anlage.
    Einige wichtige Punkte sind:
    • Anschlussleistung: Reicht die vorhandene Anschlussleistung des Zählerschranks im Treppenhaus aus, um die neue Wohneinheit zu versorgen?
    • Leitungslängen: Sind die Leitungslängen von der UV im Treppenhaus zur Wohnung kurz genug, um Spannungsfälle zu vermeiden?
    • Selektivität: Ist die Selektivität der Schutzorgane (Sicherungen, Leitungsschutzschalter) gewährleistet? Das bedeutet, dass im Fehlerfall nur der betroffene Stromkreis abschaltet und nicht die gesamte Anlage.
    • Vorschriften: Die aktuellen VDE-Vorschriften (z.B. VDE 0100) müssen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Anlage fachgerecht installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung eines bestehenden Zählerschranks im Treppenhaus als Unterverteilung (UV) für eine neue Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus. Der Elektriker verweist auf eine Vorschrift, wonach die UV in der Wohnung selbst sitzen muss. Diese Aussage ist grundsätzlich korrekt und basiert auf mehreren Normen und Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Elektrikers ist fachlich richtig. Die Forderung, dass die Unterverteilung in der Wohnung und nicht im Treppenhaus sitzen muss, ergibt sich aus der Notwendigkeit der eindeutigen Zuordnung und des Zugriffs. Der Mieter oder Eigentümer muss jederzeit Zugang zu seinen Sicherungen haben, ohne auf das Treppenhaus oder den Hausflur angewiesen zu sein.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DINAbk. VDE 0100-510 (Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Errichtung von Betriebsmitteln). Diese schreibt vor, dass Betriebsmittel, die dem Stromkreis einer Nutzungseinheit dienen, in dieser Einheit oder in einem dieser Einheit zugeordneten, zugänglichen Raum angeordnet sein müssen. Zusätzlich regelt die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des örtlichen Netzbetreibers die genauen Anforderungen an die Zähleranordnung und die Trennung von Hausanschluss und Verteilung. Der Zählerschrank im Treppenhaus ist für die Hauptverteilung und die Zähler vorgesehen, nicht für die UV einer einzelnen Wohnung.
    🔴 Gefahr: Eine Unterverteilung im Treppenhaus, die nicht eindeutig einer Wohnung zugeordnet ist, kann zu gefährlichen Verwechslungen führen. Im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) könnte ein Bewohner versehentlich die falsche Sicherung betätigen oder die Anlage für andere Bewohner spannungsfrei schalten. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für die neue Wohneinheit eine separate Unterverteilung innerhalb der Wohnung, z.B. im Flur oder Abstellraum. Der bestehende Zählerschrank im Treppenhaus sollte nur für die Zähler und die Hauptsicherungen genutzt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation gemäß DIN VDE 0100 und den TAB des Netzbetreibers. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Platzierung einer Unterverteilung (UV) für eine Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus – konkret die Frage, ob diese im Treppenhaus als Erweiterung des bestehenden Zählerschranks zulässig ist oder zwingend innerhalb der Wohnung unterzubringen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Unterverteilung im Treppenhaus, die mehrere Wohneinheiten versorgt oder nicht klar vom Hausanschluss bis zur Zähleinrichtung abgegrenzt ist, birgt erhebliche Risiken: unzulässige Mischung von Hausanschluss- und Wohnungsverteilungsfunktionen, fehlende Trennung der Verantwortungsbereiche (Netzbetreiber vs. Eigentümer), erhöhte Brand- und Berührungssicherheitsrisiken sowie Verstöße gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VDE 0100-430.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle "neue Vorschrift", die Unterverteilungen grundsätzlich in die Wohnung verlegt – aber die VDE 0100-520 (Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen) sowie die TAB 2019 (Technische Anschlussbedingungen) verlangen eine klare funktionale und räumliche Trennung zwischen der Haus-Hauptverteilung (im Treppenhaus, zuständig für Netzbetreiber bzw. Hausverwaltung) und der Wohnungs-Unterverteilung (im Eigentumsbereich, zuständig für den jeweiligen Eigentümer).
    ➕ Ergänzung: Die VDE 0100-551 fordert ausdrücklich, dass die Unterverteilung der Wohneinheit im Bereich des Nutzungs- oder Eigentumsbereichs liegen muss – also in der Regel innerhalb der Wohnung oder zumindest in einem gesicherten, ausschließlich dieser Einheit zugeordneten Raum. Ein Zählerschrank im Treppenhaus gilt grundsätzlich als gemeinschaftliche Anlage und darf nicht als "Wohnungs-UV" missbraucht werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Erweiterung des Zählerschranks um Sicherungs-Leerplätze für eine neue Wohneinheit ohne klare Trennung von Verantwortung, Schutzmaßnahmen und Zugangsberechtigung verstößt gegen VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und VDE 0100-530 (Schaltgeräte und Steuergeräte), da die Schutzeinrichtungen nicht unmittelbar vor der zu versorgenden Einheit angeordnet sind.
    ✅ Zustimmung: Der Elektriker hat grundsätzlich recht: Die Platzierung einer Unterverteilung für eine Wohneinheit im Treppenhaus ist – sofern sie nicht ausschließlich der Zählerplatzfunktion dient – in der Regel nicht zulässig. Die TAB 2019, § 4.2.2, verlangt eine klare Zuordnung der Zählerplätze zu den jeweiligen Nutzungsstellen, und die VDE 0100-551, Abschnitt 551.4.2, verlangt, dass die Unterverteilung innerhalb des Versorgungsbereichs der jeweiligen Einheit liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner oder einen Sachverständigen für elektrische Anlagen, um die konkrete Anlagenkonfiguration, die Verantwortungszuordnung (Netzbetreiber / Hausverwaltung / Eigentümer) sowie die Einhaltung der VDE 0100-Teile 410, 430, 520, 530 und 551 zu prüfen – vor jeglicher baulicher Umsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine Unterverteilung für eine Wohneinheit gehört nicht in den gemeinschaftlichen Zählerschrank im Treppenhaus, sondern in die Wohnung selbst.
    • Alle nennen VDE 0100-551 als maßgebliche Norm für die räumliche Zuordnung der UV zum Nutzungsgebiet.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Elektrofachbetrieb bzw. -planer.
    • GoogleAI thematisiert technische Parameter (Anschlussleistung, Leitungslängen, Selektivität), geht aber nicht auf die Rechts- und Verantwortungstrennung ein – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zentrales rechtliches und sicherheitstechnisches Erfordernis hervor.
    • Qwen nennt konkret TAB 2019 §4.2.2 und VDE 0100-410/430/530 als Verstoßquellen, während GoogleAI nur allgemein „VDE 0100“ nennt und DeepSeek sich auf VDE 0100-510 und TAB allgemein bezieht.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Begründung: Zugang für Mieter/Eigentümer muss jederzeit gewährleistet sein – ohne Abhängigkeit vom Treppenhaus oder Fremdzugriff.
    • Qwen ergänzt explizit die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und hebt die Haftungsrisiken bei Verantwortungsmischung hervor.
    • GoogleAI ergänzt technische Planungsaspekte (Spannungsfälle, Selektivität), die bei den anderen Modellen nicht vertieft werden.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung einer „neuen Vorschrift“ – es gebe keine generelle Neuregelung, sondern eine konsequente Anwendung bestehender Normen (VDE 0100-520/551, TAB 2019). GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek spricht von „grundsätzlicher Korrektheit“ der Elektriker-Aussage, ohne die Fehlinterpretation zu entkräften. → Qwens Korrektur wird als sicherere, präzisere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Planungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination aller drei Analysen: technische Prüfung (GoogleAI), räumliche und zugangsbezogene Zuordnung (DeepSeek), sowie normative Präzision mit Haftungsklarstellung (Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Platzierung der UV (Treppenhaus vs. Wohnung)✅ KonsensDie Unterverteilung muss sich innerhalb der Wohneinheit befinden – nicht im gemeinschaftlichen Zählerschrank im Treppenhaus. Begründung: Rechtliche Zuordnung, Zugangssicherheit, Verantwortungstrennung (VDE 0100-551, TAB 2019).
    Rechtliche Grundlage⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen VDE 0100-551 als Kernnorm; Qwen ergänzt präzise TAB 2019 §4.2.2 und VDE 0100-410/430, DeepSeek verweist auf VDE 0100-510, GoogleAI bleibt allgemein. Konsolidierung: VDE 0100-551 ist unbestritten zentral, aber konkrete Prüfung aller VDE 0100-Teile 410, 430, 520, 530 und 551 sowie TAB ist erforderlich.
    Technische Prüfparameter⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Anschlussleistung, Leitungslänge, Selektivität – DeepSeek und Qwen fokussieren auf funktionale Trennung. Konsolidierung: Technische Parameter sind zwar prüfungsrelevant, aber sekundär gegenüber der normativen Platzierungsregel – sie entscheiden nicht über Zulässigkeit, sondern über Ausführungsdetails.
    Verantwortung & Haftung✅ KonsensUnklare Trennung von Haus-Hauptverteilung (Netzbetreiber) und Wohnungs-UV (Eigentümer) birgt erhebliche Haftungsrisiken – alle Modelle warnen eindeutig davor.
    Eigeninstallation / Genehmigung✅ KonsensKeine Eigenleistung: Installation, Erweiterung oder Umverdrahtung im Zählerschrank erfordert stets die schriftliche Zustimmung des Netzbetreibers und die Ausführung durch einen anerkannten Elektrofachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine in der Wohnung platzierte Unterverteilung – prüfen Sie vorab durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner, ob die bestehende Anschlussleistung ausreicht, ob Leitungsführung und Selektivität normkonform realisierbar sind und ob die VDE-/TAB-Konformität dokumentiert werden kann.
    🔴 RisikoUnzulässige UV-Platzierung im TreppenhausRechtsverstoß gegen VDE 0100-551 und TAB 2019; Gefahr von Amtsanweisung zur Nachrüstung, Kosten für Rückbau, Haftung bei Schäden.
    🔴 RisikoFehlende Trennung von Netzbetreiber- und EigentümerverantwortungUnklare Zuständigkeiten bei Störungen; mögliche Verweigerung der Netzbetreiber-Genehmigung für Zählerplatz-Erweiterung oder Sperrung des Anschlusses.
    🔴 RisikoUnzureichende Anschlussleistung oder LeitungslängeSpannungseinbrüche, Überhitzung von Leitungen, erhöhte Brandgefahr, vorzeitiger Ausfall von Geräten.
    🔴 RisikoFehlende Selektivität der SchutzeinrichtungenBei Kurzschluss schaltet nicht nur der betroffene Stromkreis, sondern die gesamte Wohnung oder sogar andere Einheiten aus – Sicherheitslücke und Versorgungsunterbrechung.
    🔴 RisikoKeine schriftliche Genehmigung des Netzbetreibers vor InstallationUnwirksame Abnahme, Rückbauzwang, Ablehnung der Inbetriebnahme, mögliche Betriebsuntersagung der gesamten Anlage.
    ✅ ChanceGeplante, normkonforme UV innerhalb der WohnungVollständige Kontrolle über eigene Stromkreise, einfache Zugänglichkeit für Mieter/Eigentümer, klare Rechts- und Haftungsverhältnisse.
    ✅ ChanceEinbindung eines VDE-zertifizierten Fachplaners frühzeitigSicherstellung der Normkonformität, Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigung durch Netzbetreiber, dokumentierte Abnahme.
    ✅ ChanceKlare Trennung von Haupt- und UnterverteilungErhöhte Betriebssicherheit, einfache Fehlersuche, vermindertes Brand- und Berührungsrisiko, zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. für Wallbox oder PV-Steuerung).
    ✅ ChanceEinheitliche Planung mit zukünftigen Anforderungen (z. B. Wärmepumpe, Elektromobilität)Vermiedene Nachrüstungskosten, optimierte Leitungsdimensionierung, höhere Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceDokumentierte Einhaltung aller VDE- und TAB-VorgabenRechtssichere Übergabe an Mieter/Eigentümer, Absicherung bei Versicherungsfällen, mögliche Prämien bei Risikoversicherungen.
    1. Sofortige Planung einer innerhalb der Wohnung platzierten Unterverteilung: Wählen Sie einen geeigneten Raum (z. B. Flur, Abstellraum) mit ausreichend Platz und Zugang – keine Nutzung des Treppenhaus-Zählerschranks.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner – nicht nur einen Installateur – zur vorab Prüfung der Anschlussleistung, Leitungsführung, Selektivität und Normkonformität gemäß VDE 0100-410, -430, -551 und TAB 2019.
    3. Netzbetreiber früh einbinden: Beantragen Sie schriftlich die Genehmigung zur Erweiterung des Zählerplatzes und zur Neuanlage der Wohnungs-UV – geben Sie dem Netzbetreiber den Prüfbericht des Fachplaners mit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: aktueller Zählerplan, Hausanschlussdaten, vorhandene Verteilerpläne, Grundriss der neuen Wohneinheit – diese benötigt der Fachplaner für die Berechnung.
    5. Normkonformität dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme ein schriftliches Abnahme- und Konformitätsprotokoll mit Nachweis der Einhaltung aller relevanten VDE-Normen und TAB.
    6. Zukunftssicher planen: Dimensionieren Sie die neue UV mit Reserve für mögliche spätere Anforderungen (z. B. Wallbox, Wärmepumpe, Photovoltaik-Zusatzverbrauch) – mindestens 2–3 zusätzliche Leerschalterplätze.
    Eine Unterverteilung ist ein Verteilerkasten, der die elektrische Energie auf verschiedene Stromkreise innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohneinheit verteilt. Sie enthält Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die die einzelnen Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Stromkreis, Sicherung, Leitungsschutzschalter
    Zählerschrank
    Ein Zählerschrank ist ein Schrank, in dem die Stromzähler für die einzelnen Wohneinheiten oder Gebäude untergebracht sind. Er enthält auch die Hauptsicherungen und gegebenenfalls weitere Schutzorgane.
    Verwandte Begriffe: Zählerplatz, Hauptsicherung, Stromzähler
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sind ein Regelwerk, das die sichere Ausführung von Elektroinstallationen regelt. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Selektivität
    Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) nur der Schutzschalter auslöst, der den betroffenen Stromkreis schützt. Die übrigen Stromkreise bleiben in Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Schutzorgan, Kurzschluss, Überlastung
    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
    Ein Leitungsschutzschalter ist ein Schutzorgan, das Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er schaltet den Stromkreis automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Schutzorgan, Stromkreis
    Anschlussleistung
    Die Anschlussleistung ist die maximale elektrische Leistung, die ein Gebäude oder eine Wohneinheit vom Energieversorger beziehen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Strombedarf, Energieverbrauch, Leistung
    Hauptverteilung
    Die Hauptverteilung ist der zentrale Verteilerkasten, der die elektrische Energie vom Energieversorger entgegennimmt und auf die verschiedenen Unterverteilungen im Gebäude verteilt.
    Verwandte Begriffe: Unterverteilung, Zählerschrank, Stromversorgung
    1. Was ist eine Unterverteilung (UV)?
    2. Wann ist eine Unterverteilung in der Wohnung notwendig?
      Eine UV ist notwendig, wenn die vorhandene Elektroinstallation nicht ausreicht, um die Strombedürfnisse der Wohnung zu decken, oder wenn neue Stromkreise hinzugefügt werden müssen. Dies kann beispielsweise bei einer Renovierung oder Erweiterung der Wohnung der Fall sein.
    3. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer UV zu beachten?
      Bei der Installation einer UV sind die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100. Diese Vorschriften regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen.
    4. Was ist Selektivität bei Schutzorganen?
      Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) nur der Schutzschalter auslöst, der den betroffenen Stromkreis schützt. Die übrigen Stromkreise bleiben in Betrieb. Dies wird durch die Abstimmung der Auslösecharakteristiken der Schutzschalter erreicht.
    5. Was ist bei der Erweiterung eines Zählerschranks zu beachten?
      Bei der Erweiterung eines Zählerschranks muss sichergestellt werden, dass ausreichend Platz für die zusätzlichen Zählerplätze und Sicherungen vorhanden ist. Außerdem muss die Anschlussleistung des Zählerschranks ausreichend sein, um die zusätzlichen Verbraucher zu versorgen.
    6. Was kostet die Installation einer Unterverteilung?
      Die Kosten für die Installation einer Unterverteilung variieren je nach Größe der Anlage, Anzahl der Stromkreise und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Installation einer Unterverteilung selbst durchführen?
      Nein, die Installation einer Unterverteilung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu gefährlichen Situationen führen können.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Hauptverteilung und Unterverteilung?
      Die Hauptverteilung ist der zentrale Verteilerkasten, der die elektrische Energie vom Energieversorger entgegennimmt und auf die verschiedenen Unterverteilungen im Gebäude verteilt. Die Unterverteilungen verteilen die Energie dann auf die einzelnen Stromkreise in den jeweiligen Bereichen.
    • Zählerplatz erweitern
      Informationen zur Erweiterung eines Zählerplatzes im Mehrfamilienhaus.
    • VDE 0100
      Erläuterungen zu den wichtigsten Inhalten der VDE 0100 Norm.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in Altbauten.
    • Kosten Elektroinstallation
      Übersicht über die Kosten verschiedener Elektroinstallationsarbeiten.
    • Sicherheit Elektroinstallation
      Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Planung und Ausführung von Elektroinstallationen.
  2. UV im MFH: Zählerplatz im Treppenhaus – UV-Pflicht in Wohnung?
    bitte nichts verwechseln
    und die Suche-Funktion benutzen. Das wurde hier schon mal behandelt. Nur ganz kurz: Zähler im Mehrfamilienhaus immer im Treppenhaus/Allgemeinbereich. Die UV muss zwar nicht unbedingt in der Wohnung sitzen (sinnvoll), kann auch wo anders sein (nicht sinnvoll), jedoch darf sie nicht mit dem Zähler kombiniert in einem Gehäuse sitzen. Die Betonung liegt auf "einem Gehäuse". Ein separates Gehäuse nebendran geht. Und Hauptverteilung ist wieder was anderes.
    Und so neu ist das auch nicht.
    • Herr Manni
  3. Zähler im MFH: Vorschriften zu Zählerplatz & UV in Wohnung
    Danke!
    Hallo Hr. manni,
    so hatte ich das auch ungefähr uin Erinnerung. Dass der Zäler in den Allgemeinbereich muss, ist Logisch nachvollziehbar, und auch so vorgeschrieben (vermutlich in TAB seit dem Jahre 2000?).
    Auch, dass der Zähler in einem anderen Gehäuse wie die Sicherrungen sitzen muss, ist vielleicht auch nachvollziehbar, aber schon etwas schwerer.
    Nur die Aussage meines Elektrikers, das eine Unterverteilung generell in die Wohnung MUSS, und nicht im Treppenhaus sein darf, ist also Blödsinn, so wie ich das schon vermutet hatte. Ob sinnvoll oder nicht, ist ein anderes Thema, mir ging es um die Aussage: MUSS IN DIE Wohnung.
    Mir ist also schon weitergeholfen, nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
    Andreas Pfingsten
    • Andreas Pfingsten
  4. Stromausfall im MFH: UV in Wohnung – Schutz vor Kühlschrank-Ausfall
    Sinnvoll  -  in die Wohnung.
    schau mal: Sie gehen in Urlaub. Jemand schalten Ihre Wohnung während der Zeit vom Treppenhaus aus vom Strom ab.
    Ihre Kuhltruhe tau auf. Wasser läuft die Küche voll ...
    Fleischreserven im Gefrierschrank beginnen zu stinken ...
  5. Sicherungen in Wohnung: Sinn vs. Vorschrift im Mehrfamilienhaus
    Mutwillig Strom in der Wohnung abschalten ...
    ... das geht in jedem Fall: die Vorsicherung sitzt in jedem Falle hinter dem Zähler. Und der ist im Treppenhaus. Das ist ja auch notwendig und sinnvoll.
    Aber den Sinn, die Sicherungen in der Wohnung zu installieren, kann ich immer noch nicht ganz nachvollziehen.
    Aber ob sinnvoll oder zu verstehen: Vorschriften sind selbstverständlich einzuhalten.
    Andreas Pfingsten
    • A. Pfingsten
    Unterverteilung in Wohnung: Zählerplatz, Vorschriften & Kosten im MFH
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Unterverteilung (UV) in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses (MFH). Dabei werden Aspekte wie Zählerplatz-Erweiterung, geltende Vorschriften, die Positionierung des Zählerschranks und die damit verbundenen Kosten beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die UV zwingend in der Wohnung installiert sein muss oder ob Alternativen möglich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stromausfall im MFH: UV in Wohnung – Schutz vor Kühlschrank-Ausfall kann eine UV in der Wohnung vor ungewolltem Stromausfall schützen, beispielsweise während eines Urlaubs, was Schäden durch auftauende Kühltruhen verhindern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Zähler im Mehrfamilienhaus muss sich im Treppenhaus oder einem allgemein zugänglichen Bereich befinden. Dies wird im Beitrag UV im MFH: Zählerplatz im Treppenhaus – UV-Pflicht in Wohnung? klargestellt. Die UV muss nicht zwingend im selben Gehäuse wie der Zähler untergebracht sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Modernisierung einer Elektroanlage in einem MFH umfasst die Erweiterung des Zählerschranks um zwei Zählerplätze und Sicherungs-Leerplätze, um eine neu eingerichtete Wohneinheit zu versorgen. Die Einhaltung der TAB (Technische Anschlussbedingungen) ist dabei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Vorschriften und TAB des jeweiligen Netzbetreibers zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Elektroinstallation den aktuellen Standards entspricht. Beachten Sie auch den Beitrag Zähler im MFH: Vorschriften zu Zählerplatz – UV in Wohnung bezüglich der Positionierung des Zählers und der UV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterverteilung, Wohnung, Zählerplatz, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Probleme mit Wärmemengenmesser, Geräuschen & Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromheizung im Altbau: Kosten, Alternativen & Erfahrungen mit Elektroheizung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalterdose in Betonwand nachträglich setzen: Risiken, Statik & korrekte Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garten Stromkreis nachträglich absichern: Welche Möglichkeiten gibt es im Altbau?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherungskasten Höhe: Montagehöhe, Vorschriften & Elektroinstallation im Überblick
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unterverteilung: Wie viele Zuleitungen (16mm²) sind für eine Wohnung nötig?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterverteilung, Wohnung, Zählerplatz, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterverteilung, Wohnung, Zählerplatz, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterverteilung in Wohnung notwendig? Zähler, Vorschriften & Kosten im MFH
Suche nach: UV in Wohnung? Zähler, Vorschriften, Kosten
Suche nach: Unterverteilung, Wohnung, Zählerplatz, Mehrfamilienhaus, Elektroinstallation, Vorschriften, Zählerschrank, UV, Hauptverteilung
