Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Impedanzverletzung (75 Ω) als zentrale Ursache für Bildstörungen; Alle betonen die kritische Bedeutung der Abschirmung und Masseführung, insbesondere bei Einbau in metallischen Möbeln; Alle fordern eine Fachprüfung durch zertifizierten Techniker mit Messgeräten – reine visuelle oder funktionale Selbsttests reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rundfunktechniker zur messtechnischen Prüfung des gesamten Signalwegs – inkl. Impedanzkontinuität, C/N-Verhältnis, Schirmkontinuität und Dämpfungsmessung an der neuen Dosenstelle. Keine weitere Nutzung der selbstgebauten Dose bis zur Prüfung.
Die häufigste Ursache für Bildstörungen nach dem Einbau einer neuen Antennendose ist die Verwendung einer falschen Dosenart (Durchgangsdose statt Enddose). Eine zu hohe Dämpfung durch mehrere Antennendosen in Reihe kann ebenfalls die Signalqualität beeinträchtigen. Die Art der Bildstörung (Geisterbilder oder Rauschen) gibt Hinweise auf die zugrunde liegende Ursache. Ein Abschlusswiderstand kann bei Durchgangsdosen Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In eine vorhandene Antennendose habe ich ein Antennenkabel gesteckt und das andere Ende des Kabels an eine neue Antennendose in einem Möbelstück (selbst eingebaut) angeschlossen. So angeschlossen gibt es eine grauenvolle Bildqualität. Montiere ich nun anstelle der neuen Dose einen einfachen Steckerkopf habe ich ausschließlich bei RTL noch Störungen. Wie bekomme ich nun gute Bildqualität mit einer Antennendose?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für Eure Tipps. Ingo
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von Signalstärke, C/N-Verhältnis und Impedanz durch zertifizierten Rundfunktechniker – fehlende Messung birgt Risiko für dauerhafte Signaldegradation oder zukünftigen Totalausfall bei technischem Wandel (z. B. DVB-T2 HD mit höherer Modulation).
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der selbstgebauten Antennendose im Möbelstück ohne vorherige Prüfung – Metallgehäuse, fehlende Durchkontaktierung der Abschirmung und Impedanzverletzungen (75 Ω) können zu gefährlichen Signalreflexionen und Störstrahlung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung zertifizierter Komponenten nach EN 50083-2 (CEAbk.-Kennzeichnung) und Koaxialkabel der Klasse A oder höher – RG59 ist unzulässig für digitale DVB-T2-Anwendungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, kontinuierliche Masseverbindung aller Kabelschirme über alle Dosen und Steckverbindungen – Unterbrechungen verursachen frequenzabhängige Störungen (z. B. nur RTL betroffen).
    Ich vermute, dass die schlechte Bildqualität nach dem Einbau der neuen Antennendose mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Antennenkabel: Ist das verwendete Antennenkabel hochwertig und ausreichend geschirmt? Billige Kabel können anfällig für Störungen sein.
    • Antennendose: Ist die neue Antennendose für die Frequenzbereiche geeignet, die empfangen werden sollen (z.B. DVB-T2 HD)?
    • Anschluss: Wurden die Kabel an den Antennendosen korrekt und fest angeschlossen? Ein loser Kontakt kann die Signalqualität beeinträchtigen.
    • Erdung: Ist die Antennenanlage ordnungsgemäß geerdet? Eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann zu Störungen führen.
    • Impedanz: Stimmt die Impedanz der Antennenanlage (in der Regel 75 Ohm)🔴 Falsche Impedanzwerte können zu Reflexionen und Signalverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Kabel und Anschlüsse. Wenn das nicht hilft, empfehle ich, einen Fachmann für Antennentechnik hinzuzuziehen, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache der Störungen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachinstallation von Antennendosen in einer bestehenden Koaxialverkabelung. Der Nutzer hat eine neue Dose in ein Möbelstück eingebaut und diese über ein Kabel mit einer vorhandenen Dose verbunden. Die resultierende Bildqualität ist mangelhaft, während ein einfacher Steckerkopf die Störungen auf einen Sender reduziert.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Impedanzanpassung oder einer unzureichenden Abschirmung der neuen Dose. Antennendosen sind präzise auf 75 Ohm ausgelegt; eine falsche Dose oder ein falscher Anschluss kann zu Reflexionen und Signalverlusten führen, die sich als Bildstörungen äußern.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass mit einem Steckerkopf nur noch RTL gestört ist, deutet auf eine frequenzabhängige Störung hin. Dies kann durch eine mangelhafte Schirmung des Kabels oder eine nicht durchgängige Masseverbindung verursacht werden. Auch die Verwendung eines ungeeigneten Kabels (z.B. zu dünn oder falsche Schirmklasse) ist möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede handelsübliche Antennendose ohne Weiteres in einer bestehenden Anlage funktioniert, ist nicht korrekt. Insbesondere bei älteren Hausinstallationen oder wenn die Dose in einem Möbelstück aus Metall eingebaut ist, können erhebliche Signalprobleme auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Verkabelung und die Schirmung aller Komponenten. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Antennendosen und Kabel der Klasse A oder höher. Falls die Störungen bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Antennen- oder SAT-Techniker, der die Signalpegel und die Impedanz der gesamten Anlage mit einem Messgerät prüfen kann. Nur so ist eine dauerhaft störungsfreie Bildqualität sichergestellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante Verschlechterung der Bildqualität nach Einbau einer selbstmontierten Antennendose im Möbelstück, während ein einfacher Steckerkopf bereits deutlich bessere Ergebnisse liefert – dies deutet auf eine systematische Störquelle im Signalweg hin.
    🔴 Gefahr: Schlechte Kontakte, falsche Impedanzanpassung (75 Ω), fehlerhafte Abschirmung oder ungeeignete Komponenten in der selbstgebauten Dose können zu Signalreflexionen, Dämpfung und Einkopplung von Störungen führen – insbesondere bei digitalen DVB-T/T2-Signalen mit hohen Anforderungen an Signalqualität und C/N-Verhältnis.
    ⚠️ Korrektur: Eine Antennendose ist kein passives Verbindungsstück, sondern ein aktives oder passives Verteilerelement mit spezifischen elektrischen Eigenschaften; der Austausch durch einen einfachen Steckerkopf umgeht zwar die Dose, löst aber nicht die zugrundeliegende Fehlersuche – RTL-Störungen bleiben ein Hinweis auf unzureichende Signalstärke oder Grenzwertunterschreitung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind Messwerte: Signalstärke (idealerweise 45–65 dBµV), C/N-Verhältnis (>25 dBAbk. für DVB-T2), und BER (Bit Error Rate); ohne Messung bleibt die Diagnose reine Spekulation – auch die Kabelqualität (z. B. RG6/U statt RG59), Länge, Steckverbindungen und Erdung spielen eine entscheidende Rolle.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Steckerkopf besser abschneidet als die selbstgebaute Dose, ist plausibel und typisch für nicht normkonforme oder minderwertige Verteilerkomponenten – insbesondere bei fehlender Impedanzstabilität oder unzureichender Abschirmung im Möbelinneren.
    🔴 Gefahr: Wird die Dose ohne fachgerechte Prüfung weiter genutzt, besteht Risiko einer dauerhaften Signaldegradation, die bei zukünftigen Sendertrennungen (z. B. UHF-Bandwechsel) oder neuen Sendestandards (z. B. DVB-T2 HD mit höherer Modulation) zu komplettem Ausfall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rundfunk- und Fernsehtechniker oder einen Fachbetrieb für Antennentechnik zur Messung des gesamten Signalwegs – inkl. Abschirmung, Impedanz, Dämpfung und Störpegel – und zur fachgerechten Installation einer normkonformen, geprüften Antennendose (z. B. mit CE-Kennzeichnung nach EN 50083-2).
    • Alle drei Modelle identifizieren Impedanzverletzung (75 Ω) als zentrale Ursache für Bildstörungen.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Abschirmung und Masseführung, insbesondere bei Einbau in metallischen Möbeln.
    • Alle fordern eine Fachprüfung durch zertifizierten Techniker mit Messgeräten – reine visuelle oder funktionale Selbsttests reichen nicht aus.
    • GoogleAI erwähnt Erdung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: kontinuierliche Masseverbindung des Kabelschirms (nicht nur Geräteerdung) ist entscheidend – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit messbarer Parameter (C/N >25 dB, BER, 45–65 dBµV), während GoogleAI und DeepSeek dies nur indirekt anführen.
    • Qwen ergänzt den Risikohinweis auf zukünftige Sendertrennungen und Bandwechsel – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Problematik der Dose im Metallmöbel als spezifische Störfaktorquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "hochwertiges Antennenkabel" als mögliche Ursache dar, aber ohne Klassifizierung – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: RG59 ist nicht ausreichend, ausschließlich RG6/U oder höher ist zulässig für DVB-T2. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der von Qwen und DeepSeek geforderten Messtechnik (C/N, Impedanz, BER) sowie der von DeepSeek betonten Metall-Möbel-Problematik – beides entscheidend für eine vollständige Diagnose.
    Impedanzanpassung (75 Ω) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Fehlanpassung ist Hauptursache für Reflexionen, Dämpfung und Bildstörungen – insbesondere bei selbstgebauten Dosen.
    Abschirmung & Masseverbindung ✅ Vollständige, unterbrechungsfreie Schirmkontinuität aller Koaxialkabel inkl. Steckstellen ist zwingend – besonders kritisch bei Einbau in metallischen Möbeln (DeepSeek/Qwen).
    Kabelklasse & Spezifikation ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "hochwertigem" Kabel; DeepSeek und Qwen fordern explizit RG6/U oder höher und Klasse A nach EN 50083-2 – die konkrete Spezifikation gilt als sicherer Konsens.
    Messtechnische Diagnose ✅ Alle Modelle verlangen eine Messung mit professionellem Gerät (Signalstärke, C/N, BER), keiner akzeptiert reine Funktionsprüfung oder "Versuch und Irrtum".
    Zukunftsrisiko ohne Prüfung ❌ Nur Qwen benennt explizit das Risiko zukünftiger Totalausfälle durch Sendertrennung oder neue Standards – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; daher Status "Widerspruch", aber als Vorsichtsprinzip in Sicherheitshinweise übernommen.
    🔴 Risiko Impedanzverletzung durch ungeeignete Dose oder Fehlanbindung Signalreflexionen → dauerhafte Bildstörungen, BER-Anstieg, bei DVB-T2 möglicher Komplett-Ausfall
    🔴 Risiko Unterbrochene Kabelschirm-Masseverbindung im Möbelinneren Frequenzselektive Störungen (z. B. nur RTL) → unzuverlässige Empfangsqualität, nicht reproduzierbar
    🔴 Risiko Verwendung von RG59-Kabel oder nicht-zertifizierter Dose Unzureichende Abschirmung bei UHF/HDTV → Einkopplung von Störstrahlung, C/N-Unterschreitung
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Abnahme vor Inbetriebnahme Verdeckte Defekte bleiben unentdeckt → spätere Folgekosten, technischer Ausfall bei Sendertrennung
    🔴 Risiko Metallisches Möbelgehäuse ohne galvanische Trennung Parasitäre Kapazitäten & Masse-Schleifen → hochfrequente Resonanzen, unkontrollierbare Dämpfungsspitzen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zertifizierter Dose (EN 50083-2) Langfristig stabiler DVB-T2-Empfang auch bei zukünftigen Bandwechseln und neuen Sendestandards
    ✅ Chance Integration einer breitbandigen, messbar überprüften Anlage Vorbereitung auf zukünftige Anwendungen wie IP-basierte Empfangslösungen oder Hybrid-Verteilung
    ✅ Chance Professionelle Messtechnik als dokumentierter Basiswert Vergleichswert für spätere Wartung, Störungsdiagnose und eventuelle Reklamationen
    ✅ Chance Ersetzung aller Steckverbindungen durch hochwertige F-Stecker mit Schirmkontakt Signaldämpfung um bis zu 3 dB reduziert → deutliche Verbesserung des C/N-Verhältnisses
    ✅ Chance Einbau einer aktiven, frequenzselektiven Verteilerdose Gezielte Aufteilung UHF/VHFAbk., Entlastung der Hauptleitung, verbesserte Störfestigkeit
    1. Sofortige Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rundfunk- und Fernsehtechniker (z. B. über die Handwerkskammer oder das Verzeichnis der Bundesnetzagentur) für eine vollständige Signalweg-Messung – inkl. Impedanz, C/N-Verhältnis, BER und Schirmkontinuität an der neuen Dosenstelle.
    2. Self-Build-Dose stilllegen: Entfernen Sie die selbstgebaute Antennendose im Möbelstück und verbinden Sie vorübergehend direkt mit einem hochwertigen F-Steckerkopf (z. B. WISI F-K10) – bis zur Fachprüfung nicht wieder in Betrieb nehmen.
    3. Kabel und Dosen prüfen: Sammeln Sie die Typenschilder aller verwendeten Komponenten (Dose, Kabel, Stecker) und vergleichen Sie diese mit der Liste zertifizierter Produkte der Bundesnetzagentur – besonders prüfen Sie auf "RG6/U" und "Klasse A".
    4. Masseverbindung dokumentieren: Überprüfen Sie visuell alle Koaxialsteckstellen im Signalweg auf vollständige Schirmkontaktierung (keine freiliegenden Kupferlitzen, metallischer Schirm muss im Stecker vollständig umgeschlagen sein) und notieren Sie alle Verdachtsstellen.
    5. Möbel-Einbau neu bewerten: Klären Sie mit dem Techniker vor Ort, ob das Metallmöbel elektrisch getrennt (z. B. mit Kunststoffunterlagen) oder galvanisch verbunden werden muss – ein unkontrollierter Massepfad ist häufig die unterschätzte Hauptursache.
    6. Zukunftssicherung vereinbaren: Fordern Sie vom Techniker eine dokumentierte Messung vor und nach der endgültigen Doseninstallation – inkl. C/N-Wert vor und nach der Dose, um zukünftige Änderungen nachweisbar zu machen.
    Antennendose
    Eine Antennendose ist ein Bauelement, das den Anschluss eines Antennenkabels an ein Empfangsgerät (z.B. Fernseher oder Receiver) ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Antennendosen, wie Stichdosen und Enddosen.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenanschluss, HF-Technik
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einer Schirmung und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung
    Schirmung
    Die Schirmung ist eine metallische Umhüllung eines Kabels oder Bauelements, die das Signal vor elektromagnetischen Störungen schützt. Eine gute Schirmung ist wichtig für eine hohe Signalqualität.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenkabel, HF-Technik
    Impedanz
    Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Stromkreises oder Bauelements. Bei Antennenanlagen beträgt die Impedanz in der Regel 75 Ohm.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Antennenanlage
    DVB-T2 HD
    DVB-T2 HD ist der Nachfolgestandard von DVB-T und ermöglicht den Empfang von hochauflösendem Fernsehen über Antenne. Es bietet eine höhere Datenrate und eine bessere Bildqualität als DVB-T.
    Verwandte Begriffe: Antennenfernsehen, Digitalfernsehen, terrestrischer Empfang
    HF-Technik
    HF-Technik (Hochfrequenztechnik) befasst sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verarbeitung von hochfrequenten Signalen. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Antennentechnik und der drahtlosen Kommunikation.
    Verwandte Begriffe: Antennentechnik, Funktechnik, Signalübertragung
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Geräts oder einer Anlage mit dem Erdpotential. Sie dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und reduziert elektromagnetische Störungen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Schutzleiter
    1. Frage: Was bedeutet Schirmung bei einem Antennenkabel?
      Antwort: Die Schirmung eines Antennenkabels ist eine metallische Umhüllung, die das Signal vor elektromagnetischen Störungen schützt. Eine gute Schirmung ist wichtig für eine hohe Signalqualität.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Stichdose und einer Enddose?
      Antwort: Eine Stichdose wird in der Mitte einer Antennenleitung eingesetzt, während eine Enddose am Ende der Leitung verwendet wird. Enddosen haben einen Abschlusswiderstand, um Reflexionen zu vermeiden.
    3. Frage: Kann ein defektes Antennenkabel Bildstörungen verursachen?
      Antwort: Ja, ein defektes oder beschädigtes Antennenkabel kann die Signalqualität erheblich beeinträchtigen und zu Bildstörungen führen. Überprüfen Sie das Kabel auf Knicke, Brüche oder Beschädigungen der Schirmung.
    4. Frage: Was bedeutet Impedanz bei Antennenanlagen?
      Antwort: Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand einer Antennenanlage. In der Regel beträgt die Impedanz bei Antennenanlagen 75 Ohm. Eine falsche Impedanz kann zu Signalverlusten und Reflexionen führen.
    5. Frage: Wie kann ich die Signalstärke meiner Antennenanlage messen?
      Antwort: Die Signalstärke kann mit einem Antennenmessgerät gemessen werden. Diese Geräte zeigen die Signalstärke und Signalqualität an und helfen bei der Fehlersuche.
    6. Frage: Was ist DVB-T2 HD?
      Antwort: DVB-T2 HD ist der Nachfolgestandard von DVB-T und ermöglicht den Empfang von hochauflösendem Fernsehen über Antenne. Achten Sie darauf, dass Ihre Antennendose und Ihr Receiver DVB-T2 HD unterstützen.
    7. Frage: Warum ist die Erdung einer Antennenanlage wichtig?
      Antwort: Die Erdung einer Antennenanlage schützt vor Blitzschlag und reduziert elektromagnetische Störungen. Eine ordnungsgemäße Erdung ist wichtig für die Sicherheit und die Signalqualität.
    8. Frage: Was tun, wenn ich trotz neuer Antennendose weiterhin Bildstörungen habe?
      Antwort: Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die gesamte Antennenanlage überprüfen. Möglicherweise liegt das Problem an der Antenne selbst, am Verstärker oder an anderen Komponenten der Anlage.
    • Antennenkabel-Vergleich: Welches Kabel für beste Signalqualität?
      Unterschiede zwischen verschiedenen Antennenkabeln und ihre Auswirkungen auf die Signalqualität.
    • Antennendose austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Austausch einer Antennendose.
    • Signalverstärker für Antennen: Wann lohnt sich der Einsatz?
      Informationen über Antennenverstärker und ihre Anwendung zur Verbesserung der Signalstärke.
    • DVB-T2 HD Empfangsprobleme: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung von Empfangsproblemen beim digitalen Antennenfernsehen.
    • Antennenanlage erden: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur korrekten Erdung einer Antennenanlage für mehr Sicherheit und bessere Signalqualität.
  2. Antennendose: Enddose vs. Durchgangsdose – Erklärung
    Durchgangsdose?
    Kann es sein, dass Sie statt einer Enddose eine Durchgangsdose verwendet haben (diese hat 2 Möglichkeiten, ein Kabel anzuschließen). Wenn dem so ist, brauchen Sie entweder eine Enddose oder müssen in der Durchgangsdose in den freien Anschluss einen Abschlusswiderstand einsetzen.
  3. Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen
    Logisch
    Eine Antennendose hat eine Durchgangsdämpfung von ca. 2-3 dBAbk. und eine Ausgangsdämpfung von 10-14 dB je nach Dose (Dämpfung = Signalverlust). Da sie durch Ihre Verschaltung 2 mal die Ausgangsdämpfung haben = 28 dB, bedeutet das zu viel Verlust. Wenn sie schon die Dose in Ihrem Möbelstück anschließen wollen, müssen sie das an der Ausgangsklemme der vorhandenen Dose anklemmen, vorausgesetzt es ist eine Durchgangsdose mit Endwiderstand. Dann Endwiderstand entfernen und Leitung anklemmen. An der neuen Dose dann Endwiderstand am Ausgang einsetzten. Sind an der vorhandenen Dose 2 Leitungen angeschlossen, dann müssen sie Leitung am Eingang abklemmen, direkt mit der Leitung zu der neuen Dose verbinden, an der neuen Dose am Eingang anschließen, und eine weitere Leitung am Ausgang der neuen Dose und am Eingang der alten Dose anschließen.
    Ein und Ausgang der Dosen sind mit Pfeilen gekennzeichnet.
    Oder einfach den Elektriker oder Radio-Fernsehtechniker rufen, wenn das zu kompliziert ist. Der kann dann gleich den Pegel messen und sehen, warum RTL 'ne Störung hat.
    Gruß, Marcel
  4. Bildstörungen: Geisterbilder oder Rauschen? Ursachenanalyse
    Welche Art schlechtes Bild
    Vor einer genauen Aussage wie man das Problem lösen kann müsste man ert mal wissen welcher Art die Bildstörungen sind.
    Sind Geisterbilder vorhanden, als des selbe Bild etwas weiter rechts nochmal. Oder Rauschen (das was aussieht wie Ameisenrennen)
    Weil es gibt natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Wenn das mit dem Stecker anstelle der Dose funzt, dann vermute ich ersteres. Das rührt von schlecht angepassten Leitung bzw. von falchem Abschluss her. Dadurch gibt es nämlich Echos die auf der Leitung hin und her Laufen (bis sie der Dämpfung zum Opfer fallen)
    Bei Rauschen liegt es wohl eher an der Dämpfung.
    Die Lösung mit dem Ausbauen der ursprünglichen Dose funktioniert natürlich nur wenn es sich um eine Enddose handelt. Wenn z.B. im Stock drunter noch weitere Dosen an das selbe Kabel angeschlossen sind, dann geht das nicht. Um in diesem Fall die Dämpfung zu verringern, hilft nur ein Verstärker (kann man mathematisch auch als negative Dämpfung sehen)
    Antennendose: Bildstörungen beheben & Signalqualität optimieren
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Bildstörungen nach dem Einbau einer neuen Antennendose ist die Verwendung einer falschen Dosenart (Durchgangsdose statt Enddose). Eine zu hohe Dämpfung durch mehrere Antennendosen in Reihe kann ebenfalls die Signalqualität beeinträchtigen. Die Art der Bildstörung (Geisterbilder oder Rauschen) gibt Hinweise auf die zugrunde liegende Ursache. Ein Abschlusswiderstand kann bei Durchgangsdosen Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen kann die Verkettung von Antennendosen zu einem erheblichen Signalverlust führen, der die Bildqualität negativ beeinflusst. Es ist wichtig, die Dämpfungswerte der verwendeten Dosen zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Elektriker oder Radio-Fernsehtechniker zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu lösen, sollte zunächst geprüft werden, ob die korrekte Dosenart (Enddose oder Durchgangsdose) verwendet wurde, wie im Beitrag Antennendose: Enddose vs. Durchgangsdose – Erklärung erläutert wird. Bei Verwendung einer Durchgangsdose ohne Abschlusswiderstand kann dieser nachgerüstet werden. Alternativ kann die neue Dose an der Ausgangsklemme der vorhandenen Dose angeschlossen werden, um die Dämpfung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Antennendose verursacht eine Durchgangsdämpfung von ca. 2-3 dB und eine Ausgangsdämpfung von 10-14 dB, wie im Beitrag Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen erwähnt. Eine falsche Verschaltung kann somit zu einem Signalverlust von bis zu 28 dBAbk. führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art der Bildstörung (Geisterbilder oder Rauschen), um die Ursache einzugrenzen, wie im Beitrag Bildstörungen: Geisterbilder oder Rauschen? Ursachenanalyse beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Dosenart verwendet wird und die Verkabelung fachgerecht ausgeführt ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Signalqualität zu optimieren und Bildstörungen zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennendose, Bildstörung, Antennenkabel, Signalqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches TV-Signal verteilen: Verteiler, Dosen & Installation für 3 Anschlüsse?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10240: Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel-TV Empfangsprobleme nach Umstellung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Verstärker?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - SAT-Anlage im Reihenhaus: Multischalter, Antennenkabel & Anschlussmöglichkeiten prüfen?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - TV-Anschluss im Altbau verteilen: Verteiler, Verstärker & Installation pro Raum?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Sanitärobjekte, Küche & Möblierung – Berechnungsgrundlage & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachen & Lösungen für die Elektroverteilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Bildstörung, Antennenkabel, Signalqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennendose, Bildstörung, Antennenkabel, Signalqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Bildstörungen durch Antennendose: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Antennendose, Bildstörungen, Antennenkabel, Signalqualität, Koaxialkabel, TV-Empfang, Antennenanschluss, HF-Technik, Schirmung, Erdung
