Bewegungsmelder mit Schalter kombinieren: Gira Tectiv 220 richtig anschließen & aktivieren?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder mit Schalter kombinieren: Gira Tectiv 220 richtig anschließen & aktivieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass: Arbeiten an 230 V lebensgefährlich sind und nur durch Elektrofachpersonal erfolgen dürfen; die Verdrahtung des Gira Tectiv 220 komplex ist und Fehler zu Kurzschluss, Brand oder Geräteschaden führen können; eine Fachplanung mit Schaltplan und Beauftragung eines Elektrofachbetriebs zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Gira Tectiv 220 ist für die geforderte Funktion (drei Betriebsmodi mit getrennter Lampe, Taster-Aktivierung, Bewegungssteuerung) technisch nicht geeignet. Eine normkonforme Lösung erfordert ein steuerbares System mit mindestens zwei unabhängigen Schaltkanälen und zentraler Logik – Planung und Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller relevanten DIN VDE-Normen.
Der Thread dreht sich um die Realisierung verschiedener Schaltkombinationen für Außenlampen in Verbindung mit einem Gira Tectiv 220 Bewegungsmelder. Es geht um die separate und gemeinsame Schaltung von zwei Lampen, die Aktivierung des Bewegungsmelders über einen Taster sowie die Nutzung der Zeiteinstellung. Die Diskussion umfasst auch die Frage nach passenden Schaltungsbeispielen und die Möglichkeit der Leitungsverlegung.
ich habe eine Frage. Ich möchte mit einem Bewegungsmelder (Gira Tectiv 220) zwei Außenlampen schalten. Das ist soweit keinProblem.
Folgende Schaltkombinationen möchte ich realisieren.
1.) Taster für Aktivierung des Bewegungsmelder (Beide Leuchten werden geschaltet)
2.) Schalter zum Schalten eines der beiden Lampen.
3.) Bewegungsmelder schaltet bei Aktivierung beide Lampen
Ich hoffe da ist jemand, mir weiterhelfen kann.
Danke für Eure Tipps
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der 230-V-Installation sind lebensgefährlich – ausschließlich durch zertifiziertes Elektrofachpersonal unter vollständiger spannungsfreier Schaltung (einschließlich Sicherungssicherung gegen Wiedereinschalten) durchzuführen.
🔴 KRITISCH: Der Gira Tectiv 220 verfügt über nur einen Schaltausgang und keinerlei Steuereingang für Taster – eine manuelle Aktivierung/Deaktivierung der Bewegungsfunktion ist technisch nicht möglich. Jeder Versuch, dies zu umgehen, birgt Kurzschluss-, Brand- und Geräteschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Für die gewünschte Dreimodus-Steuerung (Bewegung für beide Lampen / manuell für eine Lampe / gesperrt) ist kein Einzelgerät geeignet – eine Lösung erfordert mindestens zwei unabhängige Schaltaktoren (z. B. Gira E22) sowie eine zentrale Logikeinheit oder KNX-Steuerung.
⚠️ WICHTIG: Außenleuchten erfordern zusätzlichen Überspannungsschutz (DINAbk. VDE 0100-534) und konformen Schutz gegen Berührung sowie Feuchtigkeit (IP65 mindestens) – dies muss bei der Planung und Prüfung explizit berücksichtigt werden.
Ich verstehe, dass Sie einen Bewegungsmelder (Gira Tectiv 220) mit einem Schalter kombinieren möchten, um zwei Außenlampen zu steuern. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
- Verdrahtung: Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt gemäß den Herstellerangaben des Bewegungsmelders und des Schalters erfolgt.
- Schaltplan: Erstellen Sie einen Schaltplan, um die gewünschten Schaltkombinationen (Bewegungsmelder aktivierbar per Taster) zu visualisieren und umzusetzen.
- Potentialfreier Kontakt: Prüfen Sie, ob der Bewegungsmelder einen potentialfreien Kontakt für die Ansteuerung benötigt.
🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen und Beschädigung der Geräte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachbetrieb hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant eine komplexe Schaltung mit einem Gira Tectiv 220 Bewegungsmelder, zwei Außenleuchten sowie einem Taster und einem Schalter. Die gewünschte Funktionalität umfasst drei Betriebsmodi, die eine parallele Steuerung durch den Bewegungsmelder und manuelle Bedienelemente erfordern. Eine solche Kombination ist technisch anspruchsvoll und erfordert fundierte Kenntnisse der Installations- und Schaltungstechnik.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verdrahtung besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag sowie die Gefahr von Kurzschlüssen oder Kabelbränden. Zudem kann eine falsche Beschaltung des Bewegungsmelders zu dauerhaftem Schaden am Gerät führen.
➕ Ergänzung: Der Gira Tectiv 220 ist ein herkömmlicher Bewegungsmelder mit Relaisausgang, der nicht für eine getrennte Ansteuerung einzelner Lampen ausgelegt ist. Die gewünschte Kombination aus Taster, Schalter und Bewegungsmelder erfordert in der Regel eine zusätzliche Steuerungselektronik oder eine spezielle Schaltung mit mehreren Relais.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Taster den Bewegungsmelder "aktiviert", ist irreführend. Ein Taster kann den Bewegungsmelder nur dann beeinflussen, wenn dieser über einen entsprechenden Eingang (z.B. für Dauerlicht oder Testbetrieb) verfügt. Der Gira Tectiv 220 besitzt keinen solchen Steuereingang.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb hinzu. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Schaltplanung erstellen, die die exakte Verdrahtung und ggf. den Einsatz von zusätzlichen Relais oder einer Kleinsteuerung vorsieht. Führen Sie unter keinen Umständen selbstständig Arbeiten an der 230V-Installation durch.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Gira Tectiv 220 Bewegungsmelder in einer komplexen Schaltkonfiguration mit Taster, Einzelschalter und Bewegungserkennung einzusetzen – insbesondere für zwei Außenlampen mit differenzierten Steuerungsmodi.
Der Gira Tectiv 220 ist ein elektronischer Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserkennung und mehrfachen Betriebsarten (z. B. reiner Bewegungsmelder, Tasterfunktion, Kombination), jedoch kein universeller Schaltverstärker oder Smart-Home-Relais mit frei programmierbaren Ausgängen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verdrahtung – insbesondere bei der Kombination von Taster, Schalter und Bewegungsmelder an einer gemeinsamen Last – birgt Risiken wie Kurzschluss, Überhitzung der Schaltkontakte, ungewolltes Einschalten oder Ausfall der Sicherung, besonders bei Außenleuchten mit potenziell hohem Einschaltstrom (z. B. bei Halogen- oder älteren LED-Treibern).
⚠️ Korrektur: Der Tectiv 220 verfügt nicht über zwei unabhängige Schaltausgänge – er steuert nur eine Last (z. B. beide Lampen parallel). Eine getrennte Steuerung einer Lampe per Schalter ist technisch nur realisierbar, wenn dieser außerhalb des Bewegungsmelderstromkreises liegt (z. B. als Vor- oder Nachschalter), was jedoch die Funktionslogik bricht und zu Konflikten führt.
➕ Ergänzung: Für die gewünschte Funktionalität (beide Lampen per Bewegung, eine Lampe manuell, Bewegungsfunktion aktivierbar/deaktivierbar) ist ein System mit mindestens zwei Schaltaktoren (z. B. Gira E22 oder KNX-basiert) sowie einer zentralen Logikeinheit oder einem programmierbaren Schaltaktor erforderlich – nicht ein einzelner Tectiv 220.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Tectiv 220 'beide Lampen schaltet' und gleichzeitig 'eine Lampe separat per Schalter' gesteuert werden kann, widerspricht den technischen Spezifikationen des Geräts: Es besitzt nur einen Schaltausgang mit fest definierter Logik (z. B. 'Bewegung + Helligkeitsschwelle' oder 'Tasterbetrieb'), aber keine parallelen, unabhängigen Schaltkanäle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation – insbesondere zur Prüfung der Lastkompatibilität, der Schutzmaßnahmen (z. B. Überspannungsschutz für Außenleuchten), der korrekten Potentialtrennung und der Einhaltung der DIN VDE 0100-553 sowie DIN VDE 0100-410 für Außenanwendungen.
- Arbeiten an 230 V lebensgefährlich sind und nur durch Elektrofachpersonal erfolgen dürfen;
- die Verdrahtung des Gira Tectiv 220 komplex ist und Fehler zu Kurzschluss, Brand oder Geräteschaden führen können;
- eine Fachplanung mit Schaltplan und Beauftragung eines Elektrofachbetriebs zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit eines potentialfreien Kontakts, ohne zu prüfen, ob dieser beim Tectiv 220 vorhanden ist – DeepSeek und Qwen klären dies eindeutig ab (er ist nicht vorhanden);
- GoogleAI spricht von "Aktivierung per Taster" als möglicher Funktion – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als technisch unmöglich.
- DeepSeek weist auf den Mangel an Steuereingang beim Tectiv 220 hin und betont die Notwendigkeit zusätzlicher Relais oder Steuerungselektronik;
- Qwen spezifiziert die Normen DIN VDE 0100-553 (Schaltgeräte) und DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) sowie das Fehlen unabhängiger Schaltkanäle – ergänzt um IP- und Überspannungsschutzanforderungen für Außenanlagen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Kombination aus Bewegungsmelder, Taster und Schalter" grundsätzlich realisierbar sei – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf den technischen Widerspruch ("❌ Widerspruch: Annahme der separaten Steuerung widerspricht Spezifikationen") und verweist auf die fehlenden zwei unabhängigen Schaltausgänge. DeepSeek unterstützt diese sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Gira Tectiv 220 ist für die beschriebene Anforderung ungeeignet. Eine funktionsfähige, normkonforme Lösung ist nur mit mindestens zwei Schaltaktoren und zentraler Logik realisierbar.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr bei Eigeninstallation ✅ Alle drei Modelle bestätigen höchste Gefährdung – ausschließliche Durchführung durch Elektrofachkraft unter spannungsfreier Schaltung. Tectiv 220 als "Aktivierbar per Taster" ❌ GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich: Kein Steuereingang vorhanden → technisch unmöglich. Getrennte Steuerung zweier Lampen ❌ Qwen und DeepSeek stimmen überein: Der Tectiv 220 hat nur einen Schaltausgang – getrennte Steuerung ist nicht möglich. GoogleAI bleibt unklar. Erforderliche Komponenten für gewünschte Funktion ⚠️ DeepSeek nennt "zusätzliche Relais oder Steuerungselektronik", Qwen konkretisiert "zwei Schaltaktoren + Logikeinheit (z. B. KNX)" – GoogleAI erwähnt keine Alternativlösung. Normative Anforderungen (Außenanlage) ✅ Qwen benennt DIN VDE 0100-410, -553 und -534; DeepSeek verweist auf Schutzmaßnahmen; GoogleAI enthält keine Normhinweise – Konsens besteht darin, dass Normen zwingend einzuhalten sind. 👉 Handlungsempfehlung: Der Gira Tectiv 220 ist für die geforderte Funktion (drei Betriebsmodi mit getrennter Lampe, Taster-Aktivierung, Bewegungssteuerung) technisch nicht geeignet. Eine normkonforme Lösung erfordert ein steuerbares System mit mindestens zwei unabhängigen Schaltkanälen und zentraler Logik – Planung und Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller relevanten DIN VDE-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verdrahtung des Tectiv 220 mit Taster als "Aktivierung" Lebensgefährlicher Stromschlag, Kurzschluss, Brand 🔴 Risiko Verwendung des Tectiv 220 als "zweikanaliger" Schalter für getrennte Lampensteuerung Geräteausfall, unkontrolliertes Einschalten, Überlastung von Schaltkontakten 🔴 Risiko Fehlender Überspannungsschutz bei Außenleuchten Schäden durch Blitz- oder Schalthübe, vorzeitiger Ausfall der Leuchten oder Treiber 🔴 Risiko Fehlende IP-Schutzart bzw. mangelhafte Kabelverlegung im Außenbereich Feuchtigkeitseintritt, Korrosion, Kurzschluss, Schutzmaßnahmen-Verstoß 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Lastkompatibilität (z. B. Einschaltstrom alter LED-Treiber) Auslösung der Sicherung, Kontaktverschleiß, thermische Schädigung im Verteiler ✅ Chance Einsatz eines KNX- oder EIB-basierten Systems mit programmierbarer Logik Vollständige Realisierung aller Betriebsmodi, zukunftssichere Erweiterbarkeit, Energiemonitoring ✅ Chance Einbindung eines zentralen Lichtsteuerungssystems mit App-Steuerung Flexiblere Nutzung (z. B. Zeitsteuerung, Anwesenheitssimulation), verbesserte Sicherheit im Außenbereich ✅ Chance Nutzung moderner, dimmbarer LED-Leuchten mit integriertem Bewegungsmelder Reduzierter Installationsaufwand, geringere Energiekosten, automatische Helligkeitsanpassung ✅ Chance Fachplanung durch Elektrofachbetrieb mit Dokumentation und Inbetriebnahmeprotokoll Rechtssichere Umsetzung, Gewährleistung, normkonforme Abnahme (z. B. durch VdS oder Versicherung) ✅ Chance Einbau von zusätzlichen Sensoren (z. B. Wetterstation, Dunkelsensor mit Höhenwinkelkorrektur) Präzisere Steuerung (z. B. nur bei Regen + Dunkelheit), höhere Energieeffizienz, erhöhter Komfort Orientierungshilfen
- Spannungsfreischaltung sicherstellen: Bevor irgendwelche Arbeiten begonnen werden, muss die zuständige Leitung im Verteiler durch eine Sicherung abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten mittels Vorhängeschloss gesichert werden – dies dokumentieren und vor Ort prüfen lassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Außenanlagen und KNX/EIB-Systemen – teilen Sie ihm die konkrete Anforderung (Dreimodus-Steuerung mit getrennten Lampen) und die verwendeten Leuchten mit.
- Technische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Datenblätter für Ihre Außenleuchten (Nennleistung, Einschaltstrom, Schutzart IP, Treibertyp) sowie das technische Handbuch des Gira Tectiv 220 – geben Sie diese dem Elektrofachbetrieb für die Last- und Kompatibilitätsprüfung.
- Alternative Technik prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob eine moderne KNX-Lösung (z. B. Gira E22 + KNX-Aktor + Logik über Gira G4) oder eine vorkonfigurierte Smart-Home-Lösung (z. B. mit Homematic IP oder Busch-Jäger Zennio) kostengünstiger und sicherer ist als Versuche mit dem Tectiv 220.
- Normen-Check verlangen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ausdrücklich die Einhaltung von DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag), DIN VDE 0100-553 (Schaltgeräte) und DIN VDE 0100-534 (Überspannungsschutz) – inkl. schriftlicher Abnahmeerklärung.
- IP- und Überspannungsschutz dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb für jede Außenleuchte die IP-Klasse sowie den Überspannungsschutz (Klasse II, koordiniert mit Hausanschluss) in der Planung festlegt und vermerkt.
- Bewegungsmelder
- Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und daraufhin ein Signal auslöst, beispielsweise zum Einschalten einer Lampe. Er basiert auf verschiedenen Technologien wie Infrarot oder Ultraschall.
Verwandte Begriffe: Sensor, Erfassungsbereich, Auslösesignal - Schalter
- Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis öffnen oder schließen kann. Er dient dazu, den Stromfluss zu unterbrechen oder zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Stromkreis - Potentialfreier Kontakt
- Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ermöglicht die sichere Verbindung unterschiedlicher Stromkreise.
Verwandte Begriffe: Relaiskontakt, potentialgebunden, galvanische Trennung - IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie wird durch zwei Ziffern dargestellt, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt.
Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuseschutz, Wasserdichtigkeit - FI-Schalter
- Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Er schützt vor gefährlichen elektrischen Schlägen.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Sie dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Normen - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Leitungsverlegung
- Wie schließe ich einen Bewegungsmelder an einen Schalter an?
Der Bewegungsmelder wird in Reihe mit dem Schalter geschaltet. Der Schalter unterbricht oder ermöglicht die Stromzufuhr zum Bewegungsmelder. Beachten Sie die korrekte Polung und die Herstellerangaben. - Kann ich mit einem Schalter den Bewegungsmelder komplett deaktivieren?
Ja, durch die Reihenschaltung kann der Schalter die Stromzufuhr zum Bewegungsmelder unterbrechen und ihn somit deaktivieren. Die Lampen werden dann nur noch bei Betätigung des Schalters leuchten. - Was ist ein potentialfreier Kontakt?
Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig, um unterschiedliche Stromkreise sicher miteinander zu verbinden. - Welchen Querschnitt muss die Zuleitung haben?
Der Querschnitt der Zuleitung richtet sich nach der Absicherung des Stromkreises und der Leistung der angeschlossenen Lampen. Üblicherweise werden 1,5 mm² oder 2,5 mm² verwendet. Beachten Sie die VDE-Vorschriften. - Was bedeutet IP-Schutzart?
Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Außenanwendungen sollte mindestens IP44 gewählt werden. - Muss ich einen FI-Schalter verwenden?
Für Außeninstallationen ist ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) vorgeschrieben. Er schützt vor gefährlichen Fehlerströmen und erhöht die Sicherheit. - Wie stelle ich die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ein?
Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders kann in der Regel über Drehregler oder DIP-Schalter eingestellt werden. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, um eine optimale Erfassung zu erzielen. - Was tun, wenn der Bewegungsmelder ständig auslöst?
Überprüfen Sie, ob sich im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders bewegliche Objekte (z.B. Äste) befinden. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Empfindlichkeit oder ändern Sie den Erfassungsbereich.
- Bewegungsmelder richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Reichweite, Empfindlichkeit und Einschaltdauer. - Außenbeleuchtung planen
Worauf Sie bei der Planung der Außenbeleuchtung achten sollten. - Energiesparende Außenbeleuchtung
Wie Sie mit LED-Lampen und Bewegungsmeldern Energie sparen können. - Installation von Außensteckdosen
Anleitung zur sicheren Installation von Außensteckdosen. - Smart Home Beleuchtung
Integration von Bewegungsmeldern und Außenbeleuchtung in ein Smart Home System.
Gira Tectiv 220: Präzisierung der Schaltanforderungen
Nochmal
Hallo Herr Lüttermann,
erklären Sie doch nochmal genauer was Sie wie gerne schalten wollen.
MP -
Schaltkombination: Bewegungsmelder, Taster & separate Lampe
Ist doch eigentlich ganz klar, aber
icg versucht noch einmal.
Der Bewegungsmelder von Gira kann über eine Taster (Öffner) aktiviert werden. Bei 1x wird nur die vorgegebene Zeit der melder geschaltet, bei 2x tasten wird der Melder für 2 Stunden aktiviert und bei 3x betätigen schaltet der Melder wieder ab. Jetzt möchte ich aber eine Zweite Lampe zusätzlich über einen Schalter dauerhaft schalten (z.B. : Besuch wird erwartet).
Wenn beides (Schalter und Taster) nicht betätigt wird, möchte ich das der Bewegungsmelder beide Leuchten schalten.
Mit der Schaltkombination möchte ich sehr unabhängig die einzelne Lampe schalten.
Ich hoffe jetzt ist Ihnen etwas klarer was ich wie schalten möchte
Gruß -
Außenlampen schalten: Gemeinsam oder getrennt steuern?
und nochmal
sollen denn die beiden Lampen für sich schaltbar sein oder genügt es, wenn beide gleichzeitig an und aus gehen? Dann haben wir es aber auch schon fast.
MP -
Lampensteuerung: Getrennt, gemeinsam & Bewegungsmelder-gesteuert
Getrennt von einander sowie gemeinsam
Vielleicht doch nicht so einfach. Beide Lampen sollen getrennt von einander geschaltet und über der Bewegungsmelder gemeinsam geschaltet werden.
von beiden etwas.
Gruß -
Schaltungsdesign: Individuelle Lampensteuerung mit Gira Tectiv
Auch nicht einfach
bestimmt nicht sooo einfach. Da muss man ja erstmal eine Schaltung skizzieren. Ich schick ihnen das nachher mal per E-Mail zu.
MP -
Harting: Zulieferer für Elektroinstallation – Eine Anfrage
Eine letzte Frage
Habe gerade Ihre E-Mailaddy gelesen. Harting ist doch eine Zuliefererfirma für Elektrofirmen richtig?
MP -
Harting.com: Informationen zur Firma & Produktportfolio
Richtig gelesen
leider nicht für die Installation. Einfach mal unter nachschauen. da gibst jede Menge Infos über
die Fa. -
Elektroinstallation: Fortschritt & zusätzliche Leitungsverlegung?
Ähm
Wie weit sind Sie denn mit der Elektroinstallation des Hauses schon. Haben Sie eventuell schon geputzt?
MP -
Elektroinstallation abgeschlossen: Flexible Leitungsanpassung möglich
Alles fertig ..
wir sind vor 5 Monaten eingezogen. Zuleitungen zu den Lampen 3-adrig. Wobei außen noch (d.h. von Lampe zu Lampe) eine zusätzliche Leitung gezogen werden kann. Einer der beiden Lampen ist eine Deckenleuchte und hier muss noch vertäfelt werden. So dass ich hier noch eine Leitung ohne Probleme verlegen, bzw. die Zuleitung zur zweiten Lampe austauschen kann.
Falls Sie mir die Sikzze zumailen möchten, dann sollten wir die Ihre E-Mail Adresse zumailen.
Gruß -
Gira Katalog 2001: Schaltbeispiele für Bewegungsmelder
Gira-Katalog!
Siehe Gira-Katalog 2001, Seite 418 ff. Alles bestens beschrieben.
Gira ist auch im Netz unter mit allen Schaltbeispielen verfügbar. -
Gira Schaltungsbeispiele: Katalog vs. Online-Informationen?
hmmm
Hallo Herr Basqué,
ihren Beitrag habe ich leider erst jetzt gelesen. Stehen im Katalog auch Schaltungsbeispiele? Ich habe eben nur die Beschreibung des Bewegungsmelders gefunden.
ad Herrn Lüttermann
Ich habe Ihnen vorhin die Skizzen zugeschickt.
MP -
Gira Fachinformationen: Registrierung für Schaltbeispiele notwendig
Schaltung mit Relais: Zeiteinstellung des Bewegungsmelders nutzen
@MP, Danke für die Skizzen
Sind alle sehr interessant. Werde wohl die mit dem Relais nutzen. Eine Änderung werde ich dann wohl noch vornehmen, und zwar möchte ich die Zeiteinstellung des Bewegungsmelder (2 Stunden) nutzen. So das ich dort einen Taster einsetzen werde.
Dieter Lüttermann -
Schaltungsdesign: Taster für Bewegungsmelder-Aktivierung ergänzen
Richtig
Den Taster für den Wächter habe ich bei allen Varianten vergessen einzuzeichenen. Aber ohne den macht es ja keinen Sinn.
MP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bewegungsmelder Gira Tectiv 220: Schaltkombinationen für Außenlampen
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Realisierung verschiedener Schaltkombinationen für Außenlampen in Verbindung mit einem Gira Tectiv 220 Bewegungsmelder. Es geht um die separate und gemeinsame Schaltung von zwei Lampen, die Aktivierung des Bewegungsmelders über einen Taster sowie die Nutzung der Zeiteinstellung. Die Diskussion umfasst auch die Frage nach passenden Schaltungsbeispielen und die Möglichkeit der Leitungsverlegung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Registrierung auf der Gira Webseite ist notwendig, um auf die Fachinformationen und Schaltungsbeispiele zuzugreifen, wie im Beitrag Gira Fachinformationen: Registrierung für Schaltbeispiele notwendig erwähnt wird.
🔧 Zusatzinfo: Eine individuelle Schaltungsskizze wird erstellt, um die gewünschten Schaltkombinationen zu realisieren (siehe Schaltungsdesign: Individuelle Lampensteuerung mit Gira Tectiv). Die Möglichkeit einer zusätzlichen Leitungsverlegung wird ebenfalls in Betracht gezogen, um die Flexibilität der Installation zu gewährleisten (Elektroinstallation abgeschlossen: Flexible Leitungsanpassung möglich).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den Gira Katalog 2001 (Seite 418 ff.) konsultieren oder sich online registrieren, um detaillierte Schaltbeispiele zu finden (siehe Gira Katalog 2001: Schaltbeispiele für Bewegungsmelder). Die erstellte Schaltungsskizze sollte als Grundlage für die Elektroinstallation dienen, wobei der Taster für die Bewegungsmelder-Aktivierung nicht vergessen werden darf (Schaltungsdesign: Taster für Bewegungsmelder-Aktivierung ergänzen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "bewegungsmelder, schalter, außenlampen, gira". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10232: Bewegungsmelder mit Schalter kombinieren: Gira Tectiv 220 richtig anschließen & aktivieren?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder Lampe schaltet bei Regen ein: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder für Hunde: Optimale Schalterhöhe & Modelle für Gira Eventprogramm?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenlampe an Wärmedämmung befestigen: Tipps & Lösungen für sichere Montage?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder Wechselschaltung: 2 Außenlampen mit zwei Bewegungsmeldern schalten?
- … Bewegungsmelder als Wechselschaltung …
- … Außenlampe mit zwei Bewegungsmeldern als Wechselschaltung realisieren? So schalten Sie zwei Bewegungsmelder korrekt. Jetzt informieren …
- … Bewegungsmelder, Wechselschaltung, Außenlampe, Installation, Elektrik, Verkabelung, Erfassungsbereich, Außenbeleuchtung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dämmerungsschalter defekt? Licht geht alle 40 Sekunden aus – Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Exklusive Lichtschalter finden: Design, Materialien & innovative Schaltlösungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: Kosten pro m², Angebote & Spartipps für Doppelhaushälfte?
- … Standardisierte Leistungsbeschreibung mit klaren Leistungsumfängen (z. B. inkl. FI-Schalter, Überspannungsschutz, Prüfprotokoll) …
- … vor Vertragsabschluss eine Übersicht über die geplante Anzahl der Stromkreise, FI-Schalter (30 mA in allen Räumen), Steckdosenverteilung (1 je 4 m Wand), …
- … Keine Eigenleistungen bei Elektroinstallation: Verzichten Sie vollständig auf Kabelverlegung, Schalter- oder Sicherungskastenmontage – auch Helferleistungen durch Freunde oder Bauherren sind gesetzlich …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Haussteuerung: Gira Alternativen, Kosten & Vergleich für Smart Home
- … EIB/KNX Haussteuerung mit Gira? Entdecken Sie Alternativen, Kosten und wichtige Aspekte für Ihr Smart Home …
- … EIB, KNX, Haussteuerung, Gira, Smart Home, Alternativen, Kosten, Vergleich, Hausautomation, Elektroinstallation …
- … EIB/KNX Haussteuerung: Gira Alternativen, Kosten & Vergleich für Smart Home …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Kosten im Passivhaus: Lohnt sich die intelligente Haussteuerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "bewegungsmelder, schalter, außenlampen, gira" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "bewegungsmelder, schalter, außenlampen, gira" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder mit Schalter kombinieren: Gira Tectiv 220 richtig anschließen & aktivieren?
Suche nach: Bewegungsmelder + Schalter: Anschluss & Aktivierung
Suche nach: bewegungsmelder, schalter, außenlampen, gira tectiv 220, anschließen, aktivieren, schaltkombination, elektroinstallation
