Wasseruhr zeigt hohen Verbrauch: Ursachen für Differenz, Prüfung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um einen unerklärlich hohen Wasserverbrauch, der von der Hauptwasseruhr angezeigt wird, im Vergleich zu den Wohnungswasseruhren. Mögliche Ursachen wie Leckagen in der Grundleitung oder fehlerhafte Messungen werden diskutiert. Die korrekte Erfassung des Verbrauchs im Nebengebäude spielt ebenfalls eine Rolle. Die Angabe von Fabrikat und Typ der Wasseruhren ist für die Klärung wichtig, wie im Beitrag Wasseruhr: Fabrikat & Typ für genaue Klärung angeben betont wird.
Die Hauptwasseruhr im Keller zeigt für einen 12 Monatszeitraum einen Verbrauch von 950 Kubikmeter an. Die 7 Wohnungswasseruhren zeigten für den gleichen Zeitraum 250 Kubikmeter an. Alle Uhren sind geeicht. Eine der 7 Uhren (im Keller des Haupthauses) ist für die Verbrauchserfassung des Nebengebäudes. Aufgrund der unerklärlich hohen Differenz zwischen Hauptwasseruhr und Wohnungswasseruhren haben wir die Grundleitung zwischen dem Hauptgebäude und dem Nebengebäude prüfen lassen. Es zeigte sich, dass diese Leitung stark beschädigt ist und vermutlich viele tausend Liter Wasser im laufe des Jahres versickert sind. Trotzdem zeigte die Wohnungswasseruhr (die vor der Leckage montiert ist) einen normalen Verbrauch von ca. 40 Kubikmeter für den o.g. 12 Monatszeitraum an. Wenn in besagtem Nebengebäude ein Wasserhahn geöffnet wird, dreht sich die Uhr auch. Ansonsten nicht. Kann es sein, dass Aufgrund der Leckage in der Grundleitung das Wasser mit so hohem Druck durch die Wasseruhr schoss, dass diese nicht reagierte?
Vielen Dank
Fa. GIV Immobilienverwaltungen mbH
aus Braunschweig
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Reparatur der beschädigten Grundleitung erforderlich – Risiko von Fundamentunterspülung, Setzungsrissschäden und statischer Beeinträchtigung besteht.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtemessung im Keller- und Fundamentbereich des Nebengebäudes zur Feststellung verborgener Feuchteschäden unverzüglich durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung und Kamerabefahrung der gesamten Grundleitung vor Sanierung zur vollständigen Schadensdokumentation und genauen Lokalisierung aller Leckstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Versicherungsdeckung mit der Gebäudeversicherung – insbesondere zu Kosten für Reparatur, erhöhten Wasserverbrauch und Folgeschäden durch Versickern.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller geeichten Wasseruhren durch eine zugelassene Eichstelle – besonders der Hauptwasseruhr, um Messfehler als Ursache auszuschließen.
    Ich sehe, dass eine erhebliche Differenz zwischen dem Verbrauch der Hauptwasseruhr und der Summe der Wohnungswasseruhren besteht. Das deutet auf einen Wasserverlust hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Leckage in der Hauptleitung: Eine undichte Stelle in der Grundleitung zwischen Hauptwasseruhr und den Wohnungswasseruhren.
    • Defekte Hauptwasseruhr: Obwohl geeicht, kann die Hauptwasseruhr fehlerhaft sein und einen zu hohen Verbrauch anzeigen.
    • Ungenauigkeiten der Wohnungswasseruhren: Kleine Ungenauigkeiten summieren sich auf.
    • Verbrauch im Nebengebäude: Der Verbrauch des Nebengebäudes wird nur von einer der Wohnungswasseruhren erfasst.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Leckagen können zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend eine professionelle Leckortung durchzuführen zu lassen, um die Ursache des hohen Verbrauchs zu finden. Lassen Sie auch die Hauptwasseruhr überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Diskrepanz zwischen dem Verbrauch der Hauptwasseruhr (950 m³) und den summierten Wohnungswasseruhren (250 m³) innerhalb eines Jahres. Die Differenz von 700 m³ deutet auf einen erheblichen Wasserverlust hin, der durch die festgestellte Beschädigung der Grundleitung zwischen Haupt- und Nebengebäude plausibel erklärbar ist.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Versickerung von tausenden Litern Wasser kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. Dazu gehören Unterspülungen des Gebäudefundaments, Setzungsrisse, Vernässung von Kellern sowie langfristige statische Beeinträchtigungen. Zudem steigt das Risiko von Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Wasser aufgrund des Lecks mit so hohem Druck durch die Wohnungswasseruhr schoss, dass diese nicht reagierte, ist messtechnisch nicht haltbar. Moderne geeichte Wasseruhren (Flügelrad- oder Mehrstrahl-Düsenzähler) messen zuverlässig den gesamten Durchfluss, unabhängig vom Druck. Die Uhr im Nebengebäude zeigt korrekt 40 m³ an, weil das Leck sich hinter dieser Uhr befindet. Das Wasser, das durch das Leck austritt, passiert die Uhr nicht, sondern entweicht nach der Messeinrichtung in den Erdboden.
    ⚠️ Korrektur: Die Differenz von 700 m³ wird nicht durch eine Fehlfunktion der Wohnungswasseruhr verursacht, sondern durch die Leckage in der Grundleitung. Die Hauptwasseruhr misst den gesamten Bezug, während die Wohnungswasseruhren nur den tatsächlich in den Gebäuden verbrauchten Anteil erfassen. Der gesamte Leckageverlust von ca. 700 m³ ist daher korrekt von der Hauptuhr erfasst worden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die beschädigte Grundleitung muss umgehend durch einen zertifizierten Rohrleitungsbauer oder eine Fachfirma für Leckageortung repariert oder erneuert werden. Lassen Sie vor der Reparatur eine genaue Druckprüfung und eine optische Inspektion (Kamerabefahrung) durchführen, um das gesamte Ausmaß des Schadens zu ermitteln. Klären Sie zudem mit Ihrer Versicherung, ob die Kosten für die Reparatur und den erhöhten Wasserverbrauch gedeckt sind. Beauftragen Sie abschließend einen Sachverständigen, um die Abrechnung der Nebenkosten für die Mieter korrekt auf Basis der geeichten Wohnungswasseruhren durchzuführen.
    Die beschriebene Differenz von 700 m³ zwischen Hauptwasseruhr (950 m³) und Summe der Wohnungswasseruhren (250 m³) deutet auf einen massiven, nicht erfassten Wasserverlust hin – hier konkret auf eine Leckage in der Grundleitung zum Nebengebäude.
    🔴 Gefahr: Eine stark beschädigte Grundleitung mit jahrelangem Versickern von "vielen tausend Litern" stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar: Es drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bodenabsenkungen und langfristig statische Beeinträchtigungen des Fundaments – insbesondere bei unbemerkt langjährigem Austritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wasseruhr "nicht reagierte", weil Wasser "mit hohem Druck durchschoss", ist technisch falsch: Mechanische Wasseruhren (insbesondere Zähler mit Turbinen- oder Hubkolbenprinzip) registrieren jeden Durchfluss ab einem minimalen Startstrom – ein Leck erzeugt kontinuierlichen, wenn auch geringen Durchfluss, der bei intakter Uhr stets erfasst wird. Die fehlende Zählerbewegung bei geschlossenem Hahn beweist vielmehr, dass die Leckage *hinter* der Wohnungsuhr liegt – also zwischen Uhr und Nebengebäude.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Uhr nur bei geöffnetem Hahn dreht, bestätigt, dass die Leckage nicht im Versorgungsstrang *vor* der Uhr liegt, sondern im Abschnitt *nach* der Uhr – also in der Leitung zum Nebengebäude. Der hohe Gesamtverbrauch resultiert aus dem permanenten Austritt am Leck, der jedoch nicht durch die Wohnungsuhr erfasst wird, weil er außerhalb ihres Messbereichs liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Grundleitung prüfen zu lassen, war fachlich korrekt und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei erheblichen Verbrauchsabweichungen bei geeichten Zählern.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht plausibel, dass die Leckage "viele tausend Liter" versickerte, ohne dass die Wohnungsuhr einen entsprechenden Verbrauch anzeigte – denn bei einer Leckage *vor* der Uhr wäre dieser Verbrauch in der Wohnungsuhr enthalten. Die 40 m³ deuten stattdessen auf einen realen, regulären Verbrauch im Nebengebäude hin, während die Differenz allein auf die Leckage *zwischen* Hauptuhr und Wohnungsuhr zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Wasserschäden mit der vollständigen Sanierung der beschädigten Grundleitung, einer dichten Verbindungskontrolle mittels Druckprüfung und einer bauphysikalischen Feuchtemessung im Keller- und Fundamentbereich des Nebengebäudes, um verborgene Schäden auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Differenz von 700 m³ auf eine Leckage in der Grundleitung (zwischen Haupt- und Wohnungswasseruhr) hinweist – nicht auf Fehlfunktionen der Uhren.
    • Alle betonen die dringende Gefahr von Schimmelbildung und erheblichen Bauschäden durch langjähriges Versickern von Wasser im Erdreich.
    • Alle empfehlen eine professionelle Leckortung und Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte.
    • GoogleAI nennt "Defekte Hauptwasseruhr" und "Ungenauigkeiten der Wohnungswasseruhren" als mögliche, aber sekundäre Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch unplausibel bzw. durch die Eichung ausgeschlossen.
    • GoogleAI erwähnt "Verbrauch im Nebengebäude" nur summarisch – DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass die 40 m³ dort korrekt gemessen sind und das Leck hinter dieser Uhr liegt.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Erklärung zur Messprinzipien: Die Hauptuhr erfasst den gesamten Bezug, Wohnungsuhr nur den Verbrauch *vor* dem Leck; daher fehlt der Verlust in der Summe.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer Feuchtemessung im Fundamentbereich – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit anspricht.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Wasser könnte "mit hohem Druck durchschossen" sein, sodass die Uhr nicht reagiert – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, aber von DeepSeek und Qwen als messtechnisch unmöglich eindeutig zurückgewiesen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Die Uhr funktioniert korrekt – das Leck liegt messtechnisch außerhalb ihres Erfassungsbereichs.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der technisch fundierten, konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Leckage ist messtechnisch eindeutig lokalisiert, keine Uhrfehler. Sanierung muss fundierend auf Druckprüfung und Kamera-Inspektion beruhen – nicht auf spekulativen Messfehlerannahmen.
    Hauptursache der 700 m³-Differenz ✅ Konsens Leckage in der Grundleitung zwischen Hauptwasseruhr und der Wohnungswasseruhr des Nebengebäudes – nicht durch Messfehler verursacht.
    Funktion der Wasseruhren ✅ Konsens Geeichte mechanische Wasseruhren messen kontinuierlichen Durchfluss verlässlich; die fehlende Zählerbewegung bei geschlossenem Hahn bestätigt, dass das Leck *hinter* der Wohnungsuhr liegt.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Unverzügliche fachgerechte Reparatur erforderlich – höchste Priorität aufgrund von Unterspülungs-, Setzungs- und Schimmelrisiken.
    Notwendigkeit der Druckprüfung & Kamera-Inspektion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Leckortung allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit Druckprüfung und Kamerabefahrung – KI-Konsens tendiert klar zu dieser vertieften Diagnostik.
    Feuchtemessung im Fundamentbereich ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt dies explizit; DeepSeek spricht "langfristige statische Beeinträchtigungen" an, GoogleAI nicht. Aufgrund des Risikos wird dies als erforderliche Ergänzung konsensfähig.
    Versicherungsabstimmung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen dies – GoogleAI nicht. Angesichts der potenziell hohen Kosten ist dies konsensfähig als zwingend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Differenz ist ein klarer Indikator für eine technisch eindeutig lokalisierte Leckage – keine Spekulation über Uhrenfehler. Sofortige, dokumentierte Diagnostik (Druckprüfung + Kamera) und umfassende Sanierung mit bauphysikalischer Nachprüfung sind zwingend.
    🔴 Risiko Fundamentunterspülung durch langjähriges Versickern Massive statische Beeinträchtigung, Setzungsrisse, teure Sanierung oder gar Gebäudeabtragung
    🔴 Risiko Verborgene Schimmelbildung in Wand- und Bodenkonstruktionen Gesundheitsgefährdung der Nutzer, Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich, Mietausfälle
    🔴 Risiko Unklare Abrechnung der Nebenkosten an Mieter Rechtliche Haftung, Rückerstattungspflicht, Mieterklagen bei unzulässiger Umlage des Leckverbrauchs
    🔴 Risiko Verzögerte Sanierung führt zu Verschlechterung des Schadensausmaßes Exponentieller Kostenanstieg, Einbuße der Versicherungsdeckung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Unvollständige Schadensdiagnostik ohne Druckprüfung/Kamera Fehlende Lokalisierung weiterer Leckstellen → erneuter Schaden nach Sanierung, Vertrauensverlust bei Mieter & Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Stabilisierung des gesamten Baukörpers Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung spätere Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Leckortung als Gelegenheit zur kompletten Erneuerung veralteter Leitungen Erhöhte Betriebssicherheit, Reduktion künftiger Ausfälle, Energieeffizienz durch Verlustreduktion
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Mietern über die Schadensursache und Abrechnung Vertrauensaufbau, Rechts- und Mietsicherheit, Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Auswertung der Verbrauchsdaten zur Optimierung des Wassermanagements Einsparpotenzial, frühzeitige Erkennung zukünftiger Abweichungen, digitale Vernetzung möglich
    ✅ Chance Nachweis der ordnungsgemäßen Schadensbearbeitung für die Versicherung Maximale Schadensregulierung, Stärkung der Vertragsbeziehung, günstigere künftige Prämien
    1. Grundleitung unverzüglich sperren und drucklos machen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Rohrleitungsbauer mit der Unterbindung der Wasserversorgung zum Nebengebäude – bis zur Diagnose und Sanierung.
    2. Druckprüfung und Kamerabefahrung beauftragen: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Leckageortung mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 1610 / DVGW W 542 – lassen Sie die gesamte Grundleitung dokumentiert überprüfen.
    3. Feuchtemessung im Nebengebäude durchführen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDBUM oder Bausachverständigenverband) mit der bauphysikalischen Messung im Keller und Fundamentbereich.
    4. Versicherung informieren und Deckung prüfen: Reichen Sie alle Messdaten, Fotos und Gutachten bei Ihrer Gebäudeversicherung ein – fragen Sie schriftlich nach der Deckung für Leckage, Wasserverbrauch und Folgeschäden.
    5. Wasseruhren durch Eichstelle überprüfen lassen: Beantragen Sie bei der zuständigen Eichstelle (z. B. TÜV, Dekra, DVGW-zugelassene Stelle) die Überprüfung der Hauptwasseruhr und der Wohnungswasseruhr im Nebengebäude – zur vollständigen Ausschlussdiagnostik.
    6. Nebenkostenabrechnung rechtssicher vorbereiten: Erstellen Sie eine detaillierte Aufstellung der Verbrauchswerte, Dokumentation der Leckage sowie der Sanierungsmaßnahmen – zur vollständigen Transparenz gegenüber den Mietern.
    Wasseruhr
    Ein Messgerät, das den Durchfluss von Wasser in einem Rohrsystem misst und den Verbrauch in Kubikmetern anzeigt. Es gibt Hauptwasseruhren und Wohnungswasseruhren.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Durchflussmesser, Verbrauchserfassung
    Leckortung
    Die systematische Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder anderen Systemen, die Flüssigkeiten führen. Dabei werden verschiedene Techniken wie Thermografie oder akustische Messungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden
    Grundleitung
    Die Hauptwasserleitung, die das Gebäude mit dem öffentlichen Wassernetz verbindet. Sie liegt in der Regel unterirdisch und versorgt alle Entnahmestellen im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Zuleitung, Hauptleitung
    Eichung
    Die amtliche Prüfung und Bestätigung der Messgenauigkeit eines Messgeräts. Wasseruhren müssen regelmäßig geeicht werden, um sicherzustellen, dass sie korrekte Messwerte liefern.
    Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messgenauigkeit, Konformität
    Kubikmeter
    Eine Maßeinheit für das Volumen. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern.
    Verwandte Begriffe: Liter, Volumen, Wassermenge
    Druckprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecktest, Wasserdruck
    Wohnungswasseruhr
    Ein Wasserzähler, der den Wasserverbrauch einer einzelnen Wohneinheit erfasst. Diese Uhren werden oft in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um den individuellen Verbrauch zu messen.
    Verwandte Begriffe: Unterzähler, Einzelverbrauch, Abrechnung
    1. Was tun bei Verdacht auf eine Leckage?
      Schließen Sie zuerst alle Wasserhähne und prüfen Sie, ob sich der Zähler der Hauptwasseruhr bewegt. Wenn ja, liegt wahrscheinlich eine Leckage vor. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Leckortung.
    2. Wie kann ich die Grundleitung auf Lecks prüfen?
      Eine Druckprüfung der Grundleitung durch einen Fachmann kann Aufschluss geben. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob der Druck abfällt.
    3. Wer ist für die Reparatur einer defekten Hauptwasseruhr zuständig?
      In der Regel ist der Wasserversorger für die Hauptwasseruhr zuständig. Kontaktieren Sie diesen, um die Uhr überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    4. Wie oft müssen Wasseruhren geeicht werden?
      Wasseruhren müssen alle sechs Jahre geeicht werden. Das Eichdatum ist auf der Uhr vermerkt.
    5. Was kostet eine Leckortung?
      Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Kann ich eine Leckortung selbst durchführen?
      Eine professionelle Leckortung erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse. Ich rate davon ab, selbst Hand anzulegen.
    7. Wer zahlt für den Wasserverlust durch eine Leckage?
      In der Regel muss der Eigentümer für den Wasserverlust aufkommen, bis die Leckage entdeckt und behoben wurde. Eine Gebäudeversicherung kann unter Umständen den Schaden übernehmen.
    8. Wie kann ich den Wasserverbrauch senken?
      Achten Sie auf sparsame Geräte, reparieren Sie tropfende Wasserhähne und installieren Sie Sparduschköpfe.
    • Leckortung im Haus: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Leckortung und deren Kosten.
    • Wasserschaden: Ursachen, Folgen und Versicherung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden, den möglichen Folgen und der Rolle der Versicherung.
    • Wasser sparen im Haushalt: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge, wie man den Wasserverbrauch im Haushalt reduzieren kann.
    • Druckverlust in der Wasserleitung: Ursachen und Behebung
      Erklärung der möglichen Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung.
    • Wasserhärte: Auswirkungen und Maßnahmen
      Informationen über die Wasserhärte und deren Auswirkungen auf Geräte und Installationen.
  2. Wasseruhr: Fabrikat & Typ für genaue Klärung angeben
    Erforderliche Angaben für Klärung
    Um Ihnen bei der Klärung behilflich sein zu können, bitte ich um Angabe der Fabrikatr und Typen der Wasseruhren.
  3. Wasserverbrauch: 950 m³ für 7 Haushalte normal?
    950 m³
    für 7 Haushalte und einem Zeitraum von 12 Monaten ist doch ein völlig normaler Wert. Das sind im Schnitt 11 m³ pro Monat und Haushalt. Die 250 m³ verstehe ich nicht. Das wären ja nur knapp 3 m³ pro Haushalt und Monat. Habe ich da was falsch verstanden.
    Wasseruhr hoher Verbrauch: Ursachen & Prüfung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen unerklärlich hohen Wasserverbrauch, der von der Hauptwasseruhr angezeigt wird, im Vergleich zu den Wohnungswasseruhren. Mögliche Ursachen wie Leckagen in der Grundleitung oder fehlerhafte Messungen werden diskutiert. Die korrekte Erfassung des Verbrauchs im Nebengebäude spielt ebenfalls eine Rolle. Die Angabe von Fabrikat und Typ der Wasseruhren ist für die Klärung wichtig, wie im Beitrag Wasseruhr: Fabrikat & Typ für genaue Klärung angeben betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine hohe Differenz zwischen Haupt- und Wohnungswasseruhren deutet auf ein Problem hin, das dringend untersucht werden muss. Dies kann auf eine Leckage in der Grundleitung oder andere unentdeckte Wasserverluste hindeuten.
    📊 Zusatzinfo: Ein Verbrauch von 950 m³ für 7 Haushalte über 12 Monate kann im normalen Bereich liegen, aber die Diskrepanz zu den Wohnungswasseruhren (250 m³) ist auffällig, wie im Beitrag Wasserverbrauch: 950 m³ für 7 Haushalte normal? diskutiert wird. Die genaue Analyse der Verbräuche ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle sichtbaren Leitungen und Anschlüsse auf Leckagen. Lassen Sie die Grundleitung von einem Fachmann auf Dichtheit prüfen. Vergleichen Sie die Zählerstände der Wasseruhren regelmäßig und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Klären Sie, ob der Verbrauch des Nebengebäudes korrekt erfasst wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseruhr, Wasserverbrauch, Differenz, Leckage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwassernutzung mit Zisterne: Lohnt sich die Investition für Gartenbewässerung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzählerposition bei Ölheizung: Wo anbringen? Vor- oder Rücklauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseruhr, Wasserverbrauch, Differenz, Leckage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseruhr, Wasserverbrauch, Differenz, Leckage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseruhr zeigt hohen Verbrauch: Ursachen für Differenz, Prüfung & Kosten?
Suche nach: Hoher Wasserverbrauch? Ursachen & Prüfung
Suche nach: Wasseruhr, Wasserverbrauch, Differenz, Leckage, Grundleitung, Prüfung, Nebengebäude, Immobilienverwaltung, Wasserschaden
