Kupferrohre und Putz: Korrosion durch Gips-, Kalkzementputz & Fliesenkleber?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsputz, Kalkzementputz oder Fliesenkleber Korrosion an Kupferrohren verursachen können. WICU-Rohre mit Kunststoffummantelung bieten zusätzlichen Schutz. Der pH-Wert von Zement kann Kupfer schützen, während Gips chemisch wenig Schaden anrichtet. Entscheidend ist die Vermeidung von Materialwanderung durch Feuchtigkeit.
ich habe hier irgendwo gelesen, dass Kupferrohre in Kontakt mit Gipsputz korrodieren.
Passiert das auch bei Kontakt mit Kalkzementputz und Fliesenkleber (Flex)?
Vielen Dank im Voraus
Roland
    Sicherheitshinweise: Kupferrohre & Putz: Korrosion?
    🔴 Gefahr: Korrosion kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann die Lebensdauer der Kupferrohre erheblich verkürzen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kupferrohre & Putz: Korrosion?
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Korrosion von Kupferrohren in Verbindung mit verschiedenen Putz- und Klebstoffarten.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre können tatsächlich durch chemische Reaktionen mit bestimmten Stoffen in Putzen und Klebern korrodieren. Besonders gefährlich ist der Kontakt mit Gipsputz in Verbindung mit Feuchtigkeit, da hierbei aggressive chemische Verbindungen entstehen können.
    Kalkzementputz ist in der Regel weniger aggressiv als Gipsputz, aber auch hier kann es unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Chloride) zu Korrosion kommen. Fliesenkleber, insbesondere Flexkleber, können ebenfalls korrosive Stoffe enthalten oder Feuchtigkeit speichern, was die Korrosion begünstigen kann.
    • Vermeiden Sie direkten Kontakt von Kupferrohren mit Gipsputz.
    • Verwenden Sie bei Kalkzementputz und Fliesenkleber geeignete Schutzmaßnahmen, wie z.B. eine Schutzbeschichtung auf den Rohren.
    • Achten Sie auf eine trockene Umgebung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und beraten, um geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kupferrohre & Putz: Korrosion?
    Der Nutzer fragt nach der Korrosionsgefahr von Kupferrohren in Kontakt mit Gipsputz, Kalkzementputz und Fliesenkleber. Dies ist eine berechtigte und fachlich relevante Frage, da unterschiedliche Baustoffe tatsächlich unterschiedliche chemische Wechselwirkungen mit Kupfer eingehen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Gipsputz Kupferrohre korrodieren kann, ist grundsätzlich richtig. Gips (Calciumsulfat) kann in Verbindung mit Feuchtigkeit sulfatische Korrosion verursachen, die zu Lochfraß und Materialschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementputz ist in der Regel weniger aggressiv gegenüber Kupfer als reiner Gipsputz, da der hohe pH-Wert eine schützende Passivschicht fördert. Dennoch kann es bei dauerhafter Feuchtigkeit oder chloridhaltigen Zusätzen zu lokalen Korrosionserscheinungen kommen.
    ➕ Ergänzung: Fliesenkleber (Flex) enthält oft Zement und Kunststoffdispersionen. Im ausgehärteten Zustand ist er meist neutral und wenig korrosiv. Allerdings können bestimmte Zusätze oder eine unvollständige Aushärtung das Risiko erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei direktem Kontakt von Kupferrohren mit Gipsputz, insbesondere in feuchten Räumen wie Bädern oder Kellern. Hier kann es zu schwerwiegenden, verdeckten Korrosionsschäden kommen, die erst bei Rohrbrüchen bemerkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Korrosion sicher zu vermeiden, sollten Kupferrohre grundsätzlich nicht direkt in Gipsputz eingebettet werden. Verwenden Sie eine geeignete Umhüllung (z.B. Korrosionsschutzband) oder einen Abstandshalter. Bei Kalkzementputz und Fliesenkleber ist eine zusätzliche Schutzschicht empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb prüfen, insbesondere wenn bereits Rohre in Gipsputz verlegt wurden.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch den Kontakt mit bestimmten Stoffen in Putzen, Klebern oder Wasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Lochfraß, Kontaktkorrosion
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist bekannt für seine gute Feuchtigkeitsregulierung, kann aber in Verbindung mit Feuchtigkeit aggressive chemische Verbindungen bilden, die Kupfer korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Gipsputz, kann aber unter bestimmten Bedingungen ebenfalls Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Luftkalkmörtel
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er kann verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, die unter Umständen korrosive Eigenschaften haben oder Feuchtigkeit speichern können.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Flexkleber
    Flexkleber ist eine spezielle Art von Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen mit Spannungen eingesetzt. Auch Flexkleber kann korrosive Stoffe enthalten oder Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Natursteinkleber
    DIN EN 1057
    DIN EN 1057 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Kupfer und Kupferlegierungen für Sanitär-, Heizungs- und Entwässerungsanwendungen festlegt. Sie definiert unter anderem die chemische Zusammensetzung, die mechanischen Eigenschaften und die Abmessungen von Kupferrohren.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. EN 806, Trinkwasserverordnung, DVGW
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen. Dies kann auch bei Kupferrohren in Verbindung mit anderen Metallen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Redoxreaktion
    1. Welche Putzarten sind besonders schädlich für Kupferrohre?
      Gipsputz ist besonders schädlich, da er in Verbindung mit Feuchtigkeit aggressive chemische Verbindungen bildet, die Kupfer korrodieren können. Kalkzementputz ist weniger aggressiv, kann aber unter bestimmten Bedingungen ebenfalls Korrosion verursachen.
    2. Wie kann ich Kupferrohre vor Korrosion schützen?
      Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Gipsputz. Verwenden Sie bei anderen Putzarten und Fliesenklebern Schutzmaßnahmen wie spezielle Beschichtungen oder Ummantelungen für die Rohre. Achten Sie auf eine trockene Umgebung und vermeiden Sie Feuchtigkeit.
    3. Spielt die Wasserqualität eine Rolle bei der Korrosion von Kupferrohren?
      Ja, die Wasserqualität kann eine Rolle spielen. Aggressives Wasser mit einem niedrigen pH-Wert oder einem hohen Gehalt an Chloriden kann die Korrosion von Kupferrohren beschleunigen. Eine Wasseranalyse kann Aufschluss über die Wasserqualität geben.
    4. Kann ich verschiedene Metalle in der Sanitärinstallation kombinieren?
      Die Kombination verschiedener Metalle kann zu Kontaktkorrosion führen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Kupfer mit unedleren Metallen wie Stahl oder Aluminium. Verwenden Sie geeignete Trennelemente oder Armaturen aus kompatiblen Materialien.
    5. Was sind die Anzeichen für Korrosion an Kupferrohren?
      Anzeichen für Korrosion können grüne oder bläuliche Verfärbungen (Patina) auf der Rohroberfläche, Lochfraß, Undichtigkeiten oder ein metallischer Geschmack im Trinkwasser sein.
    6. Wie oft sollte ich meine Sanitärinstallation überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Sanitärinstallation regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Welche Rolle spielt die Verarbeitungstemperatur von Fliesenkleber bei der Korrosion?
      Eine zu hohe Verarbeitungstemperatur kann die chemischen Reaktionen im Fliesenkleber beschleunigen und somit die Korrosion fördern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur.
    8. Gibt es spezielle Normen oder Richtlinien für die Installation von Kupferrohren?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Installation von Kupferrohren regeln, wie z.B. die DIN EN 1057 für Kupferrohre und die DIN EN 806 für Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosionsschutz für Kupferrohre
      Methoden und Materialien zum Schutz von Kupferrohren vor Korrosion.
    • Ursachen von Korrosion in Sanitäranlagen
      Unterschiedliche Faktoren, die zur Korrosion von Metallen in Sanitäranlagen beitragen können.
    • Materialauswahl für Trinkwasserinstallationen
      Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Hygiene.
    • Wasseranalyse und Wasseraufbereitung
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer von Sanitäranlagen und Möglichkeiten der Wasseraufbereitung.
    • Sanierung von korrodierten Rohrleitungen
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung von beschädigten Rohrleitungen.
  2. Kupferrohr: Ausdehnung & Fliesgeräusche – Trennung empfehlenswert!
    Korrosion habe ich keine Ahnung, aber Ausdehnung?
    Je nachdem was mit dem Kupferrohr gemacht werden soll, kann sich das schon ausdehen. Des weiteren kann es zu Fliesgeräuschen kommen usw. Von daher würde ich für eine Trennung von dem Putz/Estrich/Beton schon aus den Gründen sorgen.
    Was soll das den für ein Kupferrohr sein? Welchen Zweck soll es erfüllen?
    Von der Theoretischen Seite würde ich keine Korrosion erwarten, da Kupfer in der Spannungsreihe höher als Eisen steht. Meist sorgt obendrein eine erste Oxidschicht für einen weiteren Korrosionsschutz (Kupferoxid oder Kupfersulfat z.B. )
  3. WICU-Rohr: Kunststoffummantelung & Schutz der Lötstellen
    WICU-Rohr oder so
    Ich habe kunststoffummanteltes Cu-Rohr verwendet und die Lötstellen und Bögen mit Textilband umklebt. Mörtel soll besonders an die Lötstellen nicht drankommen.
  4. WICU-Rohre verputzt: Schutz der Lötstellen ausreichend?
    Alles schon zu
    Danke für die Antworten.
    Es sind WICU-Rohre, und es ist schon alles zu (verputzt, gefliest).
    Ich weiß nur nicht genau, ob alle Stellen (Lötstellen, und die Ansätze der Rohre, wo die Ummantelung weg ist) umwickelt waren. Zementbasierte Produkte machen dem Eisen ja nichts aus (im Gegenteil), aber Gips ja schon. Ich hatte nur gehofft, dass jemand versichert, dass Zement dem Kupfer genauso wenig macht wie dem Eisen, damit ich ein bisschen ruhiger schlafen kann.
    Geht das mit der Spannungsreihe in diese Richtung?
    Gruß Roland
  5. Kupfer & Zement: pH-Wert schützt vor Korrosion – Gips unbedenklich?
    Ja, hängt aber nicht nur an der Spannungsreihe.
    Der Zement schützt das Eisen durch den pH-Wert. Dürfte beim Kupfer genauso funktionieren. Aber der Gips wird dem Kupfer rein chemisch auch nicht viel tun. Allerdings gibt es Korrosion nur wo es auch Materialwanderung gibt. Also z.B. Feuchtigkeit durch die Metallionen sich dann z.B. vom Rohr wegbewegen können oder ein Material der Luft ausgesetzt ist.
    Gruß (und guten Schlaf)
  6. Kupferrohre: Beruhigung dank Schutz der Lötstellen
    Danke
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Da kann ich ja bis auf die Lötstellen beruhigt schlafen.
    Gruß Roland
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kupferrohre & Putz: Korrosionsrisiko minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsputz, Kalkzementputz oder Fliesenkleber Korrosion an Kupferrohren verursachen können. WICU-Rohre mit Kunststoffummantelung bieten zusätzlichen Schutz. Der pH-Wert von Zement kann Kupfer schützen, während Gips chemisch wenig Schaden anrichtet. Entscheidend ist die Vermeidung von Materialwanderung durch Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kupferrohr: Ausdehnung & Fliesgeräusche – Trennung empfehlenswert! ist eine Trennung von Putz/Estrich/Beton aufgrund von Ausdehnung und Fliesgeräuschen ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WICU-Rohr: Kunststoffummantelung & Schutz der Lötstellen zeigt die Verwendung von kunststoffummantelten Kupferrohren und das Umkleben der Lötstellen mit Textilband zum Schutz vor Mörtel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Auch wenn Zement dem Kupfer nicht schadet, sollte man laut WICU-Rohre verputzt: Schutz der Lötstellen ausreichend? sicherstellen, dass besonders die Lötstellen und Ansätze der Rohre ausreichend umwickelt sind, um direkten Kontakt mit zementbasierten Produkten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob alle Lötstellen und Rohransätze ausreichend geschützt sind, um Korrosion zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Ausdehnung und Fliesgeräuschen im Beitrag Kupferrohr: Ausdehnung & Fliesgeräusche – Trennung empfehlenswert!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Korrosion, Gipsputz, Kalkzementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Durchmesser berechnen: Optimal für Kollektor zum Speicher? 15mm korrekt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Korrosion, Gipsputz, Kalkzementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Korrosion, Gipsputz, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre und Putz: Korrosion durch Gips-, Kalkzementputz & Fliesenkleber?
Suche nach: Kupferrohre & Putz: Korrosion?
Suche nach: Kupferrohr, Korrosion, Gipsputz, Kalkzementputz, Fliesenkleber, Flexkleber, Sanitärinstallation, Bauschäden
