Dänische Schalter/Steckdosen ohne Schuko in Deutschland erlaubt? Bestimmungen & Sicherheit
❓ Fragestellung: Dänische Schalter/Steckdosen ohne Schuko in Deutschland erlaubt? Bestimmungen & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dänische Steckdosen ohne Schutzkontakt in Deutschland nicht zulässig sind; Alle betonen die zwingende Geltung der DIN VDE 0100 (insb. Teil 410) und VDE 0620 sowie das damit verbundene Schlag- und Haftungsrisiko; Alle verweisen auf den Verlust des Versicherungsschutzes und die Rechtswidrigkeit nach NAV und Bauordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich VDE-gekennzeichnete Schuko-Steckdosen nach DIN VDE 0100-410 durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – jede Abweichung birgt akute Gefahren, rechtliche Konsequenzen und finanzielle Risiken.
Die Installation dänischer Schalter und Steckdosen ohne Schutzkontakt (Schuko) in Deutschland ist unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch mit erheblichen Sicherheitsbedenken verbunden. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs) sind entscheidend. Alternativen mit Schutzkontakt werden empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Schutzmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte eine dänische Schalter- / Steckdosenserie in Deutschland
einbauen (lassen). Format der Rahmen 50x50, Leerdosen entsprechend kleiner dimensioniert. Die Steckdosen haben keinen Schutzkontakt (SCHUKO). Darf ich diese Steckdosen überhaupt in Deutschland einsetzen? Wie sieht das aus  -  innerhalb der EGAbk. bzw. nach IEC-Bestimmungen? Müssen Steckdosen in Deutschland IMMER als SCHUKO-Steckdose ausgeführt werden?
    🔴 KRITISCH: Der Einbau dänischer Steckdosen ohne Schutzkontakt (Typ K) in Deutschland ist rechtswidrig und stellt ein lebensbedrohliches elektrisches Schlagrisiko dar – Schuko (CEE 7/3/4) ist für alle fest installierten 230-V-Steckdosen zwingend vorgeschrieben (DINAbk. VDE 0100-410).
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung nicht-schukofähiger Steckdosen führt zum Verlust des Versicherungsschutzes bei Unfällen und zur Nichteinhaltung der Elektroinstallationverordnung (NAV) sowie der Bauordnung – damit verbunden sind Haftungsrisiken für Auftraggeber und Installateur.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Adapter, Umrüstungen oder "Designanpassungen" dänischer Systeme sind nicht VDE-konform und erfüllen nicht die Prüf- und Zulassungspflicht nach VDE 0100-610 – CEAbk.-Kennzeichnung dänischer Produkte beweist keine Zulassung für deutsche Installationen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Steckdosen ohne Schutzkontakt (Schuko) in Deutschland ist grundsätzlich problematisch, da die deutschen VDE-Bestimmungen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) einen Schutzleiter vorschreiben.
    Ich rate dringend davon ab, dänische Steckdosen ohne Schuko in Deutschland zu installieren. Die deutschen Normen und Vorschriften (insbesondere die DIN VDE 0100) sind bindend und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    Auch wenn die Rahmenmaße (50x50) und die kleineren Leerdosen passen, ist die fehlende Erdung ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) kann es zu gefährlichen Berührungsspannungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb beraten, welche Alternativen es gibt, um dänische Designwünsche mit deutschen Sicherheitsstandards zu vereinen. Eventuell gibt es Adapterlösungen oder Schuko-kompatible Einsätze im gewünschten Design.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von dänischen Steckdosen ohne Schutzkontakt (Schuko) in Deutschland. Grundsätzlich unterliegen elektrische Installationen in Deutschland strengen nationalen Normen, insbesondere der DIN VDE 0100. Dänische Steckdosen entsprechen nicht der deutschen Schuko-Norm (CEE 7/3 und 7/4), die einen Schutzkontakt und spezifische Abmessungen vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Steckdosen ohne Schutzkontakt in Deutschland stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Fehlender Schutzleiteranschluss kann bei einem Defekt zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Zudem passen deutsche Schuko-Stecker nicht in dänische Steckdosen, was zu unsachgemäßen Adapterlösungen verleiten könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EGAbk.- oder IEC-Bestimmungen nationale Vorschriften vollständig ersetzen, ist falsch. Die EU-Niederspannungsrichtlinie erlaubt nationale Abweichungen aus Sicherheitsgründen. In Deutschland ist die Schuko-Steckdose für allgemeine Stromkreise bis 16 A zwingend vorgeschrieben (DIN VDE 0620-1).
    ➕ Ergänzung: Dänische Steckdosen (Typ K) sind in Deutschland nur in speziellen Ausnahmefällen zulässig, z. B. in reinen IT-Installationsräumen mit SELV-Spannung oder nach Einzelfallprüfung durch einen Elektrofachbetrieb. Die Verwendung in Wohnräumen ist grundsätzlich nicht erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau dänischer Steckdosen in Deutschland. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation normgerechter Schuko-Steckdosen. Nur so sind Sicherheit, Versicherungsschutz und Konformität mit der deutschen Elektroinstallationverordnung (NAV) gewährleistet.
    Die Verwendung dänischer Schalter- und Steckdosensysteme ohne Schutzkontakt (Schuko) in Deutschland ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie nicht den deutschen Sicherheitsanforderungen gemäß VDE 0620, VDE 0100-410 und der Bauordnung entsprechen.
    🔴 Gefahr: Fehlender Schutzkontakt führt bei Isolationsfehlern zu erhöhtem elektrischem Schlagrisiko – insbesondere bei feuchten oder leitfähigen Umgebungen wie Bädern, Küchen oder Außenbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass IEC-Normen oder die EG-Mitgliedschaft eine automatische Anerkennung fremder Steckersysteme ermöglichen; die nationale Umsetzung (hier: VDE) hat Vorrang und verlangt zwingend Schutzkontakt für alle fest installierten Steckdosen ab 230 V.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Verwendung von Adaptern oder Umrüstungen bleibt die Konformität mit der Prüf- und Zulassungspflicht nach VDE 0100-610 unerfüllt – eine CE-Kennzeichnung dänischer Produkte belegt lediglich die Konformität mit der jeweiligen Herkunftsrichtlinie, nicht mit deutschen Installationsvorschriften.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Schuko-Steckdosen seien 'nur empfohlen' oder 'optional', widerspricht klar der Rechtslage: Gemäß VDE 0100-410 ist der Schutzleiteranschluss bei allen Steckdosen für Wechselstrom über 50 V zwingend vorgeschrieben – Ausnahmen gelten nur für spezielle, zertifizierte Sonderanwendungen (z. B. medizinische Bereiche mit IT-Systemen), nicht für Wohn- oder Gewerbeinstallationen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rechtssicherheit und technische Kompatibilität ist vollkommen berechtigt – die Abweichung vom deutschen Steckersystem birgt nicht nur Haftungsrisiken bei Schäden, sondern führt auch zu Ausschluss der Versicherungsleistung bei Unfällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, um eine normkonforme Installation nach VDE 0100-410 und VDE 0620 zu planen und auszuführen; nutzen Sie ausschließlich geprüfte, VDE-gekennzeichnete Schuko-Steckdosen und -schalter – eine Nachrüstung fremder Systeme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dänische Steckdosen ohne Schutzkontakt in Deutschland nicht zulässig sind.
    • Alle betonen die zwingende Geltung der DIN VDE 0100 (insb. Teil 410) und VDE 0620 sowie das damit verbundene Schlag- und Haftungsrisiko.
    • Alle verweisen auf den Verlust des Versicherungsschutzes und die Rechtswidrigkeit nach NAV und Bauordnung.
    • GoogleAI nennt "Adapterlösungen oder Schuko-kompatible Einsätze im gewünschten Design" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jede Form von Adaptierung oder Designnachbildung ab, da diese nicht VDE-konform ist.
    • DeepSeek erwähnt "spezielle Ausnahmefälle" (z. B. IT-Räume mit SELV) – Qwen konkretisiert, dass solche Ausnahmen nur für zertifizierte Sonderanwendungen (medizinisch, IT-Systeme mit besonderer Schutzart) gelten, nicht für Wohn- oder allgemeine Gewerbebereiche; GoogleAI erwähnt solche Fälle nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: Verweis auf VDE 0100-410 als zwingende Vorschrift für Schutzleiter bei allen über 50 V – ergänzt durch VDE 0620-1 und die Prüfpflicht nach VDE 0100-610.
    • DeepSeek klärt explizit die Rechtsirrtümlichkeit zur "EU-Vorrangannahme" auf – die Niederspannungsrichtlinie lässt nationale Sicherheitsvorbehalte zu; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis, dass CE nur Herkunftsland-Konformität belegt, nicht deutsche Installationszulassung.
    • GoogleAI formuliert eine "Beratung durch Elektrofachbetrieb zu Alternativen" als offenen Handlungsspielraum – Qwen widerspricht dies klar mit "Nachrüstung fremder Systeme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" und betont, dass nur VDE-gekennzeichnete Schuko-Produkte zulässig sind. Da Qwen hier die sicherere, rechtlich präzisere und haftungsrechtlich bindendere Position einnimmt, gilt diese als entscheidend (Vorsichtsprinzip).
    • Die Aussagen von Qwen und DeepSeek sind im Hinblick auf Rechtssicherheit, Haftung und Prüffähigkeit maßgeblich – GoogleAIs leicht abgemilderte Formulierung wird zugunsten der restriktiveren, normkonformen Sichtweise (Qwen/DeepSeek) zurückgestellt.
    Zulässigkeit in Wohn-/Gewerberäumen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Einbau dänischer Steckdosen ohne Schuko ab – Qwen und DeepSeek betonen, dass Ausnahmen nur für hochspezialisierte, zertifizierte Sonderanwendungen gelten, nicht für allgemeine Räume.
    Rechtliche Grundlage ✅ Konsens DIN VDE 0100-410 (Schutzleiter zwingend ab 50 V), VDE 0620-1 und NAV sind bindend – CE-Kennzeichnung allein reicht nicht aus.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Fehlender Schutzkontakt erhöht das Risiko tödlicher Stromschläge bei Isolationsfehlern – besonders kritisch in feuchten oder leitfähigen Bereichen (Küche, Bad, Außen).
    Versicherung & Haftung ✅ Konsens Verlust des Versicherungsschutzes bei Unfällen; Auftraggeber und Installateur haften bei Verstoß gegen VDE-Normen.
    Adapter- oder Design-Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht hier einen Beratungsraum – DeepSeek und Qwen verneinen jede Konformität solcher Lösungen; KI-Konsens tendiert klar zu "nicht zulässig", da Adapter/Umrüstungen die VDE-Prüfpflicht (0100-610) verletzen.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag bei Isolationsfehler durch fehlenden Schutzleiter Tödliches Risiko für Nutzer, insbesondere Kinder, ältere Personen oder in feuchten Räumen
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Normen führt zu nicht abgenommener Elektroinstallation Keine Abnahme durch den zuständigen Elektrofachbetrieb oder VDE-Prüfstelle – Installation gilt als nicht verkehrssicher
    🔴 Risiko Kein Versicherungsschutz bei Personenschäden oder Sachschäden Vollständiger finanzieller Haftungsanspruch gegen Auftraggeber und Installateur
    🔴 Risiko Ausschluss aus der Gebäudeversicherung im Schadensfall Versicherer lehnt Leistung ab mit Verweis auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Normverletzung
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei Verkauf oder Vermietung Verstoß gegen die Bauordnung kann zu Rückbauauflagen, Mietminderung oder Vertragsanfechtung führen
    ✅ Chance Verwendung moderner, VDE-gekennzeichneter Schuko-Steckdosen mit dezenter Designgestaltung Erzielt optische Wunschgestaltung ohne Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb zu alternativen Designlösungen Individuelle, normkonforme Lösungen mit hohem Wiedererkennungswert (z. B. Farb- oder Rahmenanpassungen)
    ✅ Chance Einsatz von Smart-Home-fähigen Schuko-Steckdosen mit integrierter Absicherung Erhöhte Betriebssicherheit durch Fehlerstrom- und Überspannungsschutz ohne optische Kompromisse
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Elektroinstallation nach aktuellem Stand der Technik (VDE 0100-410:2023) Verbesserte Energieeffizienz, Sicherheit und Zukunftssicherheit – z. B. durch FI-Schalter mit 10 mA für Feuchträume
    ✅ Chance Dokumentation der normkonformen Installation durch VDE-Prüfprotokoll Rechtssicherheit für Verkauf, Vermietung und Versicherung – Nachweis für alle Beteiligten
    1. Sofortige Rechts- und Sicherheitsprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – fragen Sie konkret nach Prüfung und Dokumentation nach DIN VDE 0100-610 und 0100-410, nicht nur nach "funktionstüchtiger Montage".
    2. Lassen Sie nur VDE-gekennzeichnete Schuko-Steckdosen einbauen: Verlangen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse (z. B. VDE-Prüfnummer auf Etikett oder Dokumentation) – keine CE-Kennzeichnung ohne VDE-Siegel akzeptieren.
    3. Keine Adapter, Umrüstungen oder selbständige Modifikationen: Verzichten Sie vollständig auf dänische Steckdosen, Adapter oder "Schuko-kompatible Einsätze" ohne gültige VDE-Prüfung – diese sind nicht installierbar.
    4. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle und VDE-Zertifikate der neuen Installation mindestens 10 Jahre auf – diese sind bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
    5. Überprüfen Sie alle Räume im Gebäude – nicht nur den Fokusraum: Prüfen Sie Küchen, Bäder, Keller und Außenbereiche auf bestehende nicht-schukofähige Installationen; bei Mietwohnungen: Schriftliche Benachrichtigung des Vermieters mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
    6. Beantragen Sie eine VDE-Abnahme vor Inbetriebnahme: Die Abnahme durch einen unabhängigen VDE-Prüfer ist zwingend, um Versicherungsschutz und Rechtssicherheit herzustellen – nicht nur "vor Ort-Check" durch Installateur.
    Ein System für Steckverbinder, das in Deutschland und anderen Ländern verwendet wird, um Geräte im Fehlerfall zu erden und vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, VDE-Bestimmungen
    VDE-Bestimmungen
    Die Vorschriften des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, die die Sicherheit elektrischer Anlagen regeln.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE 0100, Elektrosicherheit, Normen
    DIN VDE 0100
    Eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V regelt und detaillierte Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Anlagen enthält.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Starkstrom
    Erdung
    Die Verbindung eines elektrischen Leiters mit der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Schutzkontakt, Potentialausgleich
    Schutzleiter
    Ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall den Strom zur Erde abzuleiten und somit Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzkontakt, Potentialausgleich
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude oder einer Anlage.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, DIN VDE 0100, Starkstrom
    Berührungsspannung
    Die Spannung, die zwischen zwei berührbaren Teilen eines elektrischen Geräts oder einer Anlage auftritt, wenn ein Fehler vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Stromschlag, Erdung, Schutzleiter
    1. Was bedeutet Schuko?
      Schuko ist die Abkürzung für Schutzkontakt. Es handelt sich um ein System für Steckverbinder, das in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern verwendet wird. Der Schutzkontakt dient dazu, Geräte im Fehlerfall zu erden und somit vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    2. Warum sind Schuko-Steckdosen in Deutschland Pflicht?
      Die Verwendung von Schuko-Steckdosen ist in Deutschland durch die VDE-Bestimmungen vorgeschrieben, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Diese Vorschriften sollen verhindern, dass Personen durch defekte Geräte einen Stromschlag erleiden.
    3. Darf ich Adapter verwenden, um dänische Geräte an deutschen Steckdosen zu betreiben?
      Ja, Adapter sind grundsätzlich erlaubt, solange sie den deutschen Sicherheitsstandards entsprechen und eine Erdung gewährleisten, falls das dänische Gerät einen Schutzkontakt benötigt.
    4. Was passiert, wenn ich Steckdosen ohne Schuko installiere?
      Die Installation von Steckdosen ohne Schuko ist ein Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen und kann im Schadensfall rechtliche Konsequenzen haben. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Stromschläge.
    5. Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für den Einbau von Steckdosen ohne Schuko erhalten?
      In der Regel werden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt, da die Sicherheitsstandards in Deutschland sehr hoch sind und der Schutz von Personenleben Vorrang hat.
    6. Welche Alternativen gibt es zu dänischen Steckdosen ohne Schuko?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Schuko-Steckdosen im ähnlichen Design oder Adapterlösungen. Ein Elektrofachbetrieb kann hierzu beraten.
    7. Was ist die DIN VDE 0100?
      Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V regelt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Anlagen in Deutschland.
    8. Wer ist für die Einhaltung der VDE-Bestimmungen verantwortlich?
      Sowohl der Elektrofachbetrieb, der die Installation durchführt, als auch der Eigentümer der Immobilie sind für die Einhaltung der VDE-Bestimmungen verantwortlich.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
      Übersicht über verschiedene Schutzmaßnahmen wie Erdung, Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Isolierung.
    • VDE-Bestimmungen für Feuchträume
      Spezielle Anforderungen an die Elektroinstallation in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    • Auswahl von Steckdosen und Schaltern
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Steckdosen und Schalter unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und Design.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen zur Gewährleistung der Sicherheit.
  2. VDE 100-410: Dänische Schalter – Schutz vor elektrischem Schlag
    Welche Geräte wollen Sie denn verwenden?
    vorweg ich bin kein Elektriker, also genießen Sie meine Antwort mit Vorsicht!
    Ihre Antwort müsste in der VDE 100 Teil 410 zu finden sein, diese beschäftigt sich mit dem Schutz vor elektrischem Schlag.
    Grundsätzlich, besser gesagt rein theoretisch funktioniert Ihr Vorhaben, wenn Sie alle Räume nichtleitend ausführen, d.h. dass auch alle leitenden Teile im Raum z, B. ein Heizkörper nicht berührt werden darf, den müssen Sie dann in Kunststoff packen.
    oder
    Sie dürfen nur und nur nur schutzisolierte Geräte verwenden, deren Schutz über den einer Basisisolierung hinausgeht.
    Zu guter letzt ist dies auch nur dann zulässig wenn keine andere Möglichkeit zur Abschaltung eines Fehlerstromes besteht. Ich weiß nicht, ob die Wahl einer Schalterserie dazu zählt, glaube aber nicht 😉, damit hätten sich die o.a. Punkte wieder erledigt.
    Alternativ bleiben dann nur noch die Verwendung von Schutzkleinspannung.
    Langer Rede kurzer Sinn, ich halte die Durchführung der Installation ohne Schutzkontakt nicht für realisierbar, aber vor allem für äußerst gefährlich.
    Dies ist aber auch nur meine persönliche Meinung
    • Herr Ber-180-Sob
  3. 🔴 Risiko: Dänische Schalter ohne Schuko – Hochgefährlich!
    Selbst wenn es zulässig wäre
    würde ich es nicht machen, mit Ausnahme der o.g. Möglichkeiten, die aber wohl alle nicht realisierbar sind. Es ist hochgefährlich, auf Fehlerstromschaltungen zu verzichten. Warum wollen Sie denn überhaupt so etwas machen? Es gibt nun wirklich für jeden Geschmack etwas.
  4. Dänische LK as Schalter: 50x50 Design vs. Sicherheit in DE
    Leben Dänen gefährlicher?
    Mal im Ernst: Die Schalterserie von LK as. aus Dänemark hat es mir angetan. Nicht diese klobigen 80x80-Rahmen von Gira, Jung und Co. sondern feine 50x50 Raster, die sich dezent dem Raum unterordnen.
    Auf eine FI-Schutzschaltung soll nicht verzichtet werden. Oder schließt sich beide Sachen aus bei der Verwendung dieser Serie?
    Ketzerisch gesagt, wenn wir schon im "vereinigten Europa" leben, auch bald nur noch EN's haben, warum kann ich keine "ausländische" Schalterserie nehmen. Die Regeln dafür müssten doch in Europa gleich sein, oder nicht?
  5. 🔴 Unzulässig: Dänische Schalter ohne Schuko – Fehlerstromrisiko
    Eindeutig unzulässig
    Dennoch verzichten auch Dänen nicht auf Fehlerstromschaltungen. Im Gegenteil, bei zweipoligen Steckdosen ist das umso wichtiger. Allerdings kann bei Schutzkontaktsteckdosen ein Fehlerstromschutzschalter schon durch einen Fehlerstrom im Inneren des Gerätes oder eine Sicherung durch Massenschluss auslösen, während bei fehlender Erdung dies erst bei tatsächlich auftretendem Körperstrom möglich ist und ein Anliegen von Spannung am metallenen Gerätegehäuse nicht zum Kurzschluss führt, sondern bei Berührung zum Stromschlag.
  6. FI-Schaltung: Funktion bei dänischen Schaltern ohne Erdung?
    Bin auch kein Elektriker
    aber damit eine FI-Schaltung funktioniert, muss der Strom ja nun abgeführt werden, und zwar _nicht_ über den menschlichen Körper.
    Grundprinzip FI-Schaltung: Die Differenz zwischen hin- und rückfließendem Strom in beiden Leitungen (Phase und Null, braun und blau) wird gemessen. Ist diese höher als der Schaltstrom des FI-Schalters (meist 30 mA, ist auch schon recht gefährlich), löst dieser aus.
    Eine Differenz entsteht dadurch, dass der Strom "außerplanmäßig" abfließt. z.B. scheuert ein Stromkabel im Computer durch und die Phase liegt am Gehäuse. Ohne Erdung würde der ganze Computer (die Farbe ist keine adäquate Isolation) unter Saft stehen. Fasst man dran, fließt Strom ab (*zuckbritzel*). Ist dieser >30 mA, würde der FI auslösen. Dies ist aber schon sehr gefährlich, selbst bei kurzen Einwirkungen. Deswegen legt man das Computergehäuse an Erde (grün-gelb). Sobald die durchgescheuerte Leitung an das Gehäuse kommt, fließt der Strom in diesem Fall über den Schutzleiter ab und löst den FI aus.
    Alternativ kann man dies auch durch Nullung sicherstellen. Es muss dann aber gewährleistet sein, dass elektrische Geräte nur in einer Richtung eingesteckt werden können. Dies ist vermutlich nicht der Fall.
    Frage wie oben: Was für Geräte sollen denn angeschlossen werden? Soll überall das Kabel ausgetauscht werden?
    Mein persönliches Fazit: Ja, Dänen leben gefährlicher. Mit Ausnahme der schutzisolierten Geräte, die eh den schmalen Stecker dranhaben. Dort ist keine Erdung/Nullung vonnöten, da das Gehäuse so gestaltet ist, dass man keinen Schlag bekommen kann.
    Vielleicht haben Sie einen Link o.ä. für diese Steckdosen?
    Alternativ können Sie ja die Schalterserie auch in 50x50 nehmen, und die Steckdosen in Schuko. Haben Sie mal die neuen Schuko-Dosen gesehen? Dort guckt sogar noch ein Metallstab (Erdung) raus. Das soll wohl Europanorm werden.
  7. FI-Schalter (RCD): Schutz bei Körperberührung – Auslösestrom
    Um vor lebensgefährlichen Körperströmen zu schützen
    muss der Auslösestrom eben kleiner 30 mA sein. Es ist schon auch Sinn und Zweck des FI-Schalters (RCD), dass dieser bei Körper-Berührung auslöst. Übrigens sind FI-Schutzschalter bei uns nicht in de gesamten Installation vorgeschrieben oder üblich. Da wird im Allgemeinen die Schutzmaßnahme "Erdung" als ausreichend erachtet.
  8. Dänische Schalter: Haushaltsgeräte & FI-Schalter mit 10mA
    Link
    (komplett in Dänisch).
    Angeschlossen werden sollen die üblichen Haushaltsgeräte, auch die mit höherer Leistung (Staubsauger, Fritteusen usw).
    Mein Mann plant übrigens die FI-Schalter mit 10 mA. Er meint, 30 mA sind bei Kleinkindern zu viel, die Gefahr kleben zu bleiben sei groß. Wieso Kabel austauschen, Daniel?
  9. ✅ Empfehlung: 10 mA FI-Schalter – Besserer Schutz für Kinder
    30 mA ist tatsächlich zu hoch
    Die Überlegung mit den 10 mA/30 mA ist berechtigt. Da 30 mA zu hoch ist, ist der 30 mA Fi (unter anderem) auch nicht als alleiniger Schutz in Deutschland zulässig.
    Mit dem Hinweis auf EU hast Du natürlich recht. Hier wird es sicherlich zu einer Vereinheitlichung kommen. Eine Voraussetzung auch bei einheitlichem EU-Recht wird aber sein, dass du deine Installation dann vermutlich nach einem Standard ausführst wo die Geräte (Steckdosen) zur Schutzmaßnahme passen. Aber die Freigabe des Strommarktes ist soweit ich mich errinnere auch noch in einer Übergangsphase. Und auch danach wird nicht alles überall möglich sein, da man an den Lokalen Netzbetreiber gebunden ist. Und von der Art wie der sein Netz betreibt hängt wiederum ab welche Schutzmaßnahmen nötig sind.
    Was haben den die Dänen für ein Netz? Arbeiten die evtl. ungeerdet?
    Der Link gibt leider nicht viel her. Aber die Schalter sind sicherlich mal eine Alternative. Soweit ich weiß, gibt es so eine Serie aber auch in Deutschland. Nur bei wem?
  10. 🔴 Gefahr: Nullung bei dänischen Schaltern – Verpolung vermeiden!
    Kabel austauschen
    an den Geräten. Wenn durch Nullung gesichert wird, dann muss (oder nicht? weiß ich nicht so genau) sichergestellt sein, dass die Kabel nicht verpolt werden können. Dies ist mit den "normalen" Steckern ja nicht möglich. Drehstromstecker haben diese Sicherheit, aber die sind irgendwie noch etwas größer.
    Wie gesagt: Für mich wär das nichts. Die Sicherheit muss erstmal jeder für sich entscheiden. 30 mA, die auch bei Körperschluss (wenn also ein Schaden im Gerät auftritt) auslösen wären mir lieber als 10 mA, die nur bei Berührung fließen.
    IMHO
  11. Alternative: Vimar Schalter – Design-Vielfalt mit Schuko
    Design vs Sicherheit?
    Ein Tipp, obwohl Design Geschmackssache ist und ich von Hauselektrik nicht viel verstehe. In Italien habe ich Serien von Vimar gesehen. Sind sehr variantenreich (runde und rechteckige Dosensysteme; Steckdoseneinsätze italienisch, deutsch (Schuko), universal für verschiedenste Stecker; verschiedenste Schaltertypen, da der Schaltereinsatz selbst nochmal baukastenartig zusammenstellbar ist).
  12. TN/TT-Netze: Schutzleiterpflicht für Schuko-Steckdosen in DE
    Die bei uns Verwendung findenden Netzformen TN sowohl ...
    Die bei uns Verwendung findenden Netzformen TN (sowohl TN-S als auch TN-C) und TT-Netze setzen im allgemeinen einen Schutzleiter zwingend voraus.
    Ausnahme: TN-C Netz mit "alter Nullung"; nur zulässug bei Kabelquerschnitten >10 mm².)
    TT-Netz mit Schutz durch Überstrom-Schutzeinrichtung (Schutzerdung) nach VDE Teil 410,6.1.4 mit 6.1.7.1
    TN-Netz mit Schutz durch Überstrom-Schutzeinrichtung (Nullung) nach VDE Teil 410,6.1.3 mit 6.1.7.1
    TN-Netz mit Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nach VDE Teil 410,6.1.3 mit 6.1.7.2
    TT-Netz mit Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nach VDE Teil 410,6.1.4 mit 6.1.7.2
    Steckdosen müssen der DINAbk. 49440 oder DIN 49441 genügen (SCHUKO-Steckdosen)
    kurz gesagt: STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT sind BEI Verwendung einer DER oben GENANNTEN NETZFORM NICHT zulässig
    Auch Dänemark setzt auf Schutzleiterfunktion. Dort sind, wie in vielen Länder 2 Typen von Steckdosen im Einsatz (mit und ohne Schutzkontakt)
    • Dirk Wieschebrock
  13. Dänische Schalter: Serien mit Schutzkontakt verfügbar!
    Schnieff ☹
    Stimmt, die dänische Firma stellt auch Serien mit Schutzkontakt her. Na, dann darf ich mich wohl vom Design verabschieden und muss die klotzigeren Dinger nehmen. Schade. Allen Danke für die rege Teilnahme.
  14. 💰 Kosten: 10 mA RCD – Mehrere FIs durch Leckströme nötig
    Bei 10 mA RCD
    wird man aber nicht zu große Gruppen zusammenfassen schützen können, da Sie leicht durch Aufsummierung einzelner kleiner Leckströme Auslösungen haben werden. Also viele RCDs (FIs). Das wird dann auch teuer!
  15. 💰 Sicherheit: 10 mA RCD – Investition für Kinderschutz?
    Was kostet denn so ein 10 mA RCD?
    im Schrank eingebaut (bei entsprechender Platzreserve)? Für die Sicherheit der Kids sollte man nicht am falschen Ende sparen. Vielleicht kann Frau Simal nur die "dringendsten" Stromkreise so absichern.
  16. 💰 Preis: 10 mA RCD (2-polig) – ca. 195 DM Listenpreis
    Der Listenpreis
    nach I-center für ein zweipoliges RCD 10 mA beträgt 195 DM. Vierpolige werden dort nur ab 30 mA angeboten.
  17. 💰 Günstiger: 10 mA RCD (16A) – ca. 122 DM netto beim Händler
    Schreckt ab, habe' mal selbst recherchiert,
    mein Dealer um die Ecke nimmt dafür 122,- DM netto, allerdings alle nur 16 A, Fabrikat unabhängig.
  18. 10 mA RCD: Sinnvoll nur für separat abgesicherte Stromkreise
    Der von mir genannte
    war auch 2 polig 16 A, also für einen auch separat abgesicherten (Wechsel-) Stromkreis. Alles Andere macht aber auch mit 10 mA keinen Sinn.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dänische Schalter/Steckdosen ohne Schuko in Deutschland: Bestimmungen & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Installation dänischer Schalter und Steckdosen ohne Schutzkontakt (Schuko) in Deutschland ist unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch mit erheblichen Sicherheitsbedenken verbunden. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs) sind entscheidend. Alternativen mit Schutzkontakt werden empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Schutzmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Dänische Schalter ohne Schuko – Hochgefährlich! warnt eindringlich vor den Gefahren, auf Fehlerstromschaltungen zu verzichten, da dies ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt auch dänische Schalterserien mit Schutzkontakt, wie im Beitrag Dänische Schalter: Serien mit Schutzkontakt verfügbar! erwähnt wird. Dies könnte eine Design-Alternative darstellen, ohne auf die notwendige Sicherheit zu verzichten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten für einen 10 mA RCD (Fehlerstromschutzschalter) liegen laut dem Beitrag 💰 Preis: 10 mA RCD (2-polig) – ca. 195 DM Listenpreis bei etwa 195 DM (Listenpreis). Ein Händler bietet diese jedoch für ca. 122 DM netto an, wie in 💰 Günstiger: 10 mA RCD (16A) – ca. 122 DM netto beim Händler erwähnt wird.
    Die Verwendung von dänischen Schaltern ohne Schuko in Deutschland erfordert eine sorgfältige Prüfung der Elektroinstallation und die Einhaltung der VDE-Normen. Insbesondere in TN- und TT-Netzen ist ein Schutzleiter zwingend erforderlich, wie im Beitrag TN/TT-Netze: Schutzleiterpflicht für Schuko-Steckdosen in DE erläutert wird. Der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs) mit einem Auslösestrom von 10 mA kann zusätzlichen Schutz bieten, insbesondere für Haushalte mit Kindern, wie im Beitrag ✅ Empfehlung: 10 mA FI-Schalter – Besserer Schutz für Kinder empfohlen wird.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von 10 mA RCDs darauf geachtet werden muss, nicht zu große Gruppen zusammenzufassen, da dies zu Fehlauslösungen durch Leckströme führen kann (siehe 💰 Kosten: 10 mA RCD – Mehrere FIs durch Leckströme nötig). Es wird auch empfohlen, die Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alternativ können Schalterserien mit Schutzkontakt in Betracht gezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, ohne auf das gewünschte Design verzichten zu müssen.
    Die Entscheidung für oder gegen dänische Schalter ohne Schuko sollte daher gut überlegt sein und unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsaspekte getroffen werden. Es ist ratsam, sich von einem Elektrofachmann beraten zu lassen und die Elektroinstallation entsprechend anzupassen, um die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten. Die Informationen aus dem Beitrag VDE 100-410: Dänische Schalter – Schutz vor elektrischem Schlag können hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VDE-Bestimmungen, konsultieren Sie einen Elektrofachmann und erwägen Sie Alternativen mit Schutzkontakt. Beachten Sie die Hinweise zur Installation von RCDs und die potenziellen Kosten. Weitere Informationen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Deutschland, Elektroinstallation, Schuko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstromvergütung: Aktuelle Einspeisevergütung, Nennleistung & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Deutschland, Elektroinstallation, Schuko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Deutschland, Elektroinstallation, Schuko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dänische Schalter/Steckdosen ohne Schuko in Deutschland erlaubt? Bestimmungen & Sicherheit
Suche nach: Dänische Steckdosen ohne Schuko in DE?
Suche nach: Schuko, Steckdose, Deutschland, dänische Steckdosen, Schutzkontakt, Elektroinstallation, VDE, Bestimmungen, Elektroinstallation Deutschland
