Wechselstromzähler im Haus: Wozu dient er & welche Vorteile bietet er?
Der Thread diskutiert die Funktion und Vorteile eines separaten Wechselstromzählers im Haus, insbesondere im Zusammenhang mit Heizungssystemen wie Fußbodenheizungen. Es wird geklärt, ob es sich um einen Nachtstromzähler handelt und wie man dies feststellen kann. Die Anfrage beim Energieversorgungsunternehmen (EVU) wird als beste Lösung empfohlen, um Klarheit über den Zähler und dessen Tarif zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir ziehen um und das neue Haus hat neben einem Drehstromzähler noch einen Wechselstromzähler über den nach unserer Meinung (genaues konnte leider keiner sagen) nur die Heizung /Fußbodenheizung läuft. Wozu ist so ein Zähler gut? hat der irgendwelche Vorteile oder warum wurde der verwendet?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Zählerzuordnung und Anschlussverhältnisse durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb mit Messstellenbetreibereignung – unklare oder fehlerhafte Zuordnung birgt Risiko von Fehlabrechnung, Überlastung, Brandgefahr und rechtlichen Sanktionen.
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme über Zählerfunktion ohne dokumentierte, messtechnisch gesicherte Kreiszuordnung – auch bei scheinbarer Evidenz "nur Heizung" besteht hohe Wahrscheinlichkeit für unerkannte Zusatzverbraucher oder Parallelversorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Offizielle Anmeldung des Zählers beim zuständigen Netzbetreiber prüfen und ggf. nachmelden – fehlende Registrierung macht Tarifnutzung unzulässig und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Tarifkompatibilität mit dem Energieversorger vor Inbetriebnahme – Heizstromtarife erfordern technische Voraussetzungen (z. B. Laststeuerung, Zeitschaltuhr) und sind nicht automatisch aktivierbar.
    Ein Wechselstromzähler in Ihrem neuen Haus, der primär für die Heizung oder Fußbodenheizung genutzt wird, deutet auf eine separate Erfassung des Stromverbrauchs dieser Geräte hin. Ich vermute, dass dies aus folgenden Gründen installiert wurde:
    • Verbrauchsüberwachung: Ermöglicht eine genaue Messung des Stromverbrauchs der Heizung, um die Effizienz zu beurteilen.
    • Abrechnung: In einigen Fällen kann dies für separate Abrechnungsmodelle relevant sein, beispielsweise bei Mietverhältnissen oder wenn ein Teil des Hauses vermietet wird.
    • Tarifoptimierung: Es könnte sein, dass für Heizstrom spezielle Tarife gelten, die günstiger sind als der Haushaltsstromtarif.
    Ich empfehle Ihnen, den genauen Zweck des Zählers zu ermitteln, indem Sie:
    • Dokumente prüfen: Durchsuchen Sie die Bauunterlagen oder alte Stromrechnungen nach Hinweisen.
    • Vermieter/Vorbesitzer kontaktieren: Fragen Sie nach dem Grund für die Installation des Zählers.
    • Elektriker konsultieren: Ein Fachmann kann die Verkabelung prüfen und den Zweck des Zählers bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Zweck des Wechselstromzählers, um unnötige Kosten zu vermeiden und von möglichen Tarifvorteilen zu profitieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Hauskauf oder -bezug, bei der die Funktion eines separaten Wechselstromzählers unklar ist. Der Nutzer vermutet, dass dieser Zähler ausschließlich die Heizungsanlage (Fußbodenheizung) erfasst. Diese Annahme ist plausibel, aber nicht gesichert. Aus fachlicher Sicht ist ein separater Zähler für eine Wärmepumpe oder eine elektrische Fußbodenheizung durchaus üblich, da diese Anlagen oft einen eigenen Stromtarif (z.B. Heizstrom oder Wärmepumpentarif) erhalten, der günstiger sein kann als der normale Haushaltsstrom.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Wechselstromzähler nur für die Heizung zuständig ist, ist wahrscheinlich korrekt. Dies ist eine gängige Praxis, um den Stromverbrauch der Heizung getrennt abrechnen zu können.
    ➕ Ergänzung: Der Vorteil eines separaten Zählers liegt primär in der Möglichkeit, einen günstigeren Heizstromtarif zu nutzen. Zudem ermöglicht er eine exakte Verbrauchserfassung der Heizung, was für die Optimierung der Heizkosten und die spätere Installation einer Photovoltaikanlage (Eigenverbrauch) von Vorteil sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "genaues konnte leider keiner sagen" ist ein Warnsignal. Es ist nicht auszuschließen, dass der Zähler auch andere Verbraucher erfasst. Eine unklare Zählerzuordnung kann zu falschen Abrechnungen oder unerwarteten Stromkosten führen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Wechselstromzähler nicht korrekt angeschlossen ist oder dass die Heizungsanlage einen Defekt aufweist, der zu einem erhöhten Stromverbrauch führt. Ein unentdeckter Fehler kann hohe Nachzahlungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zählerzuordnung und den Anschluss der Heizung umgehend von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb überprüfen. Klären Sie mit Ihrem Energieversorger, ob ein separater Heizstromtarif für den Wechselstromzähler möglich und wirtschaftlich ist. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Anlage effizient arbeitet und Sie von den potenziellen Kostenvorteilen profitieren.
    Ein separater Wechselstromzähler im Haus deutet typischerweise auf eine gesonderte, meist günstigere Stromtariflösung für Heizlasten hin – beispielsweise einen Nachtstromtarif oder einen speziellen Heizstromtarif mit reduziertem Arbeitspreis, der an bestimmte technische Voraussetzungen (wie Zeitschaltuhr oder Laststeuerung) geknüpft ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "nur die Heizung" über diesen Zähler läuft, ist hochgradig riskant – ohne präzise elektrische Dokumentation oder Messung kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Verbraucher (z. B. Warmwasserbereiter, Kühlgeräte oder Steckdosenkreise) versehentlich oder fehlerhaft angeschlossen sind, was zu unerwarteten Kosten, Überlastungen oder Brandrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wechselstromzähler" ist technisch irreführend: Alle modernen Haushaltszähler messen Wechselstrom; gemeint ist vielmehr ein zweiter, gesonderter Zähler – meist ein Zweitarifzähler oder ein spezieller Heizstromzähler mit separater Zählung und ggf. Laststeuerung.
    ➕ Ergänzung: Solche Zähler sind an gesetzliche und netzbetreiberseitige Vorgaben gebunden (z. B. § 19 EnWG, VDE-AR-N 4105), erfordern eine offizielle Anmeldung beim Netzbetreiber und dürfen nur von Elektrofachkräften installiert bzw. umgebaut werden.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ordnungsgemäß zugelassener oder fehlerhaft installierter Heizstromzähler kann zu Fehlmessungen, rechtlichen Sanktionen durch den Netzbetreiber oder Ausschluss vom günstigen Tarif führen – zudem besteht bei fehlender Trennung der Stromkreise die Gefahr einer unzulässigen Parallelversorgung.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung eines separaten Zählers für Heizlasten kann bei korrekter Planung und Einhaltung aller Voraussetzungen tatsächlich wirtschaftliche Vorteile bieten – insbesondere bei Wärmepumpen oder Speicherheizungen mit hoher Verbrauchsflexibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Messstellenbetreibereignung sowie einen Energieberater, um die Zählerzuordnung, Kreisverteilung und Tarifkompatibilität vor Ort zu prüfen – eine rein visuelle oder mutmaßliche Einschätzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein separater Zähler typischerweise für Heizlasten (Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Speicherheizung) eingesetzt wird, um günstigere Tarife (Heizstrom, Nachtstrom) zu nutzen und den Verbrauch exakt zu erfassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Annahme "nur Heizung" als plausibel und handhabbar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden – beide betonen, dass ohne messtechnische Prüfung eine solche Annahme gefährlich ist und zu erheblichen Risiken führen kann.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt zentral rechtliche und normative Vorgaben ein (§ 19 EnWG, VDE-AR-N 4105), die weder GoogleAI noch DeepSeek nennen; DeepSeek ergänzt den Aspekt der Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung; GoogleAI erwähnt Mietverhältnisse als mögliche Abrechnungsgrundlage – diese Nuance fehlt bei den anderen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht technisch der Bezeichnung "Wechselstromzähler" als irreführend (alle Haushaltszähler sind Wechselstromzähler); GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unkritisch und ohne Korrektur. Sicherheitstechnisch wird die korrektere, präzisere Sprachwahl ("zweiter Zähler", "Heizstromzähler", "Zweitarifzähler") von Qwen als zwingend gefordert – diese sicherheitsrelevante Präzisierung wird von den anderen Modellen nicht geleistet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gilt: Qwens Forderung nach messtechnischer Verifizierung, rechtlicher Einordnung und korrekter Terminologie hat Vorrang – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen der Elektroinstallationssicherheit (VDE 0100).
    Funktion des Zählers ⚠️ Abwägung Wahrscheinlich Heizlast (Fußbodenheizung/Wärmepumpe), aber ohne messtechnische Prüfung nicht gesichert – mögliche Einspeisung weiterer Verbraucher (Warmwasser, Steckdosen) ist realistisch und risikoreich.
    Tarifvorteile ✅ Konsens Ein separater Zähler ermöglicht grundsätzlich Zugang zu günstigeren Heizstrom- oder Nachtstromtarifen – Voraussetzung ist jedoch die Einhaltung technischer (Laststeuerung) und rechtlicher (Anmeldung, Zulassung) Rahmenbedingungen.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Fehlanbindung, Überlastung, Brandgefahr und Fehlabrechnung – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich rechtliche Sanktionen und Ausschluss vom Tarif hervor.
    Notwendige Maßnahmen ✅ Konsens Elektrofachbetrieb mit Messstellenbetreibereignung muss Zuhause prüfen – Dokumente, Netzbetreiber und Energieversorger müssen konsultiert werden; reine Vermutung oder visuelle Einschätzung ist unzulässig.
    Technische Begrifflichkeit ❌ Widerspruch Qwen korrigiert "Wechselstromzähler" als falsch – GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff unreflektiert. Sicherheitstechnisch ist die korrekte Bezeichnung (z. B. "zweiter Zähler" oder "Heizstrom-Messstelle") zentral für klare Kommunikation mit Fachleuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nutzung, kein Tarifwechsel und keine Annahme über Verbraucherzuordnung vor abschließender messtechnischer und dokumentarischer Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – Sicherheit, Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit hängen von dieser Prüfung ab.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Zählerzuordnung (z. B. zusätzliche Verbraucher angeschlossen) Unerwartete Stromkosten, unzulässige Parallelversorgung, rechtliche Sanktionen durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Fehlende offizielle Anmeldung beim Netzbetreiber Kein Anspruch auf Heizstromtarif, Rückforderung von Vergünstigungen, Ausschluss vom Netzanschluss
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss ohne Trennschalter oder fehlende Laststeuerung Brandschutzverstoß, Nichterfüllung der VDE-AR-N 4105, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Veraltete oder nicht kalibrierte Zählerhardware Fehlmessung, Nachzahlungen, Streit mit Energieversorger
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Kreisverteilung (z. B. fehlender Schaltplan) Unmöglichkeit sicherer Instandhaltung, erhöhte Gefahr bei Umbauten oder Störungen
    ✅ Chance Nutzung eines günstigen Heizstromtarifs bei korrekter Einrichtung Langfristige Reduktion der Heizstromkosten um bis zu 30 % gegenüber Grundversorgungstarif
    ✅ Chance Exakte Verbrauchsdaten für Heizung zur Optimierung der Betriebszeiten Energieeffizienzsteigerung, bessere Planung von PV-Eigenverbrauch oder Batteriespeicher
    ✅ Chance Nachrüstung einer Laststeuerung oder Smart-Heizungssteuerung Flexibler Tarifzugang, Integration in Smart-Home-Systeme, zukunftssichere Heizungssteuerung
    ✅ Chance Klare Trennung von Heizstrom und Haushaltsstrom bei Vermietung Transparenz bei Nebenkostenabrechnung, rechtssichere Abrechnung gemäß § 556 BGBAbk.
    ✅ Chance Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA für Wärmepumpe) Erhöhte Förderquote bei nachweisbarer separater Stromerfassung für Heizung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit offizieller Messstellenbetreibereignung – er muss die Kreiszuordnung messtechnisch prüfen, dokumentieren und ggf. korrigieren.
    2. Netzbetreiber kontaktieren: Erfragen Sie beim zuständigen Netzbetreiber, ob der Zähler ordnungsgemäß angemeldet ist und welche technischen Voraussetzungen (z. B. Laststeuerung) für einen Heizstromtarif erforderlich sind.
    3. Energieversorger prüfen: Bitten Sie Ihren aktuellen Stromlieferanten um eine schriftliche Bestätigung, ob ein Heizstromtarif für diesen Zähler verfügbar ist – und ob ein Wechsel wirtschaftlich sinnvoll ist (Angebotsvergleich mit Grundversorgung).
    4. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeichnungen, Elektroplan, alte Stromrechnungen, Lieferverträge und ggf. Vereinbarungen mit Vorbesitzer oder Vermieter.
    5. Zählerbezeichnung korrigieren: Verwenden Sie in allen offiziellen und technischen Kommunikationen den korrekten Begriff "zweiter Zähler" oder "Heizstrom-Messstelle" – vermeiden Sie die irreführende Bezeichnung "Wechselstromzähler".
    6. Prüfung auf Förderfähigkeit: Lassen Sie beim Energieberater prüfen, ob die bestehende Messlösung die Anforderungen für aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW) erfüllt – ggf. Nachrüstung von Laststeuerung oder Zählerzertifizierung vornehmen.
    Wechselstromzähler
    Ein Messgerät, das die elektrische Energie misst, die in einem einphasigen Wechselstromkreis verbraucht wird. Er wird verwendet, um den Stromverbrauch von Geräten zu erfassen, die mit Wechselstrom betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Drehstromzähler, Stromzähler, Energiezähler
    Drehstromzähler
    Ein Messgerät, das die elektrische Energie misst, die in einem dreiphasigen Wechselstromkreis verbraucht wird. Er wird für Geräte mit höherem Leistungsbedarf eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstromzähler, Stromzähler, Energiezähler
    Heizstromtarif
    Ein spezieller Stromtarif, der für den Betrieb von Heizungen angeboten wird. Diese Tarife sind oft günstiger als normale Haushaltsstromtarife.
    Verwandte Begriffe: Stromtarif, Sondertarif, Wärmepumpentarif
    Stromverbrauch
    Die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder ein Haushalt in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Strombedarf
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Geräts oder Systems. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit
    Kilowattstunde (kWh)
    Eine Einheit zur Messung der elektrischen Energie. Sie entspricht der Energie, die ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt (kW) in einer Stunde verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie
    Tarifoptimierung
    Die Suche nach dem günstigsten Stromtarif für den eigenen Bedarf. Dies kann durch den Vergleich verschiedener Anbieter und Tarife erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Stromvergleich, Anbieterwechsel, Energiekosten
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Wechselstrom- und einem Drehstromzähler?
      Ein Wechselstromzähler misst den Stromfluss in einem einphasigen Stromkreis, während ein Drehstromzähler für dreiphasige Stromkreise verwendet wird. Drehstrom wird oft für Geräte mit höherem Leistungsbedarf wie Herde oder Wärmepumpen eingesetzt, während Wechselstrom für Beleuchtung und kleinere Geräte üblich ist.
    2. Kann ich den Wechselstromzähler einfach entfernen?
      Ich rate davon ab, den Zähler ohne fachkundige Beratung zu entfernen. Dies könnte zu Problemen mit der Stromversorgung der Heizung führen und möglicherweise auch rechtliche Konsequenzen haben, wenn der Zähler für eine separate Abrechnung erforderlich ist.
    3. Gibt es spezielle Stromtarife für Heizungen?
      Ja, es gibt oft spezielle Heizstromtarife, die günstiger sind als normale Haushaltsstromtarife. Diese Tarife sind in der Regel an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. die separate Messung des Stromverbrauchs der Heizung über einen eigenen Zähler.
    4. Wie finde ich heraus, ob ich einen Heizstromtarif nutzen kann?
      Ich empfehle, sich bei Ihrem lokalen Energieversorger zu erkundigen. Dieser kann Ihnen Auskunft darüber geben, ob es spezielle Heizstromtarife gibt und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
    5. Was passiert, wenn der Wechselstromzähler defekt ist?
      Ein defekter Zähler muss umgehend von einem Fachmann ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie Ihren Energieversorger, um den Austausch zu veranlassen. Ein defekter Zähler kann zu falschen Verbrauchswerten und somit zu falschen Abrechnungen führen.
    6. Kann ich den Stromverbrauch der Heizung auch anders messen?
      Ja, es gibt auch intelligente Strommessgeräte, die den Stromverbrauch einzelner Geräte oder Stromkreise messen können. Diese Geräte können eine Alternative zum separaten Zähler sein, um den Verbrauch der Heizung zu überwachen.
    7. Lohnt sich ein separater Zähler für die Heizung?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Stromverbrauch der Heizung, den verfügbaren Tarifen und den Kosten für den Zähler und dessen Installation. Ich empfehle, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen, um festzustellen, ob sich ein separater Zähler lohnt.
    8. Wer ist für die Wartung des Wechselstromzählers zuständig?
      In der Regel ist der Energieversorger für die Wartung und den Austausch des Zählers zuständig. Sie als Hauseigentümer sind jedoch dafür verantwortlich, den Zähler vor Beschädigungen zu schützen und den Zugang für den Energieversorger zu gewährleisten.
    • Stromzählerablesung: So lesen Sie Ihren Zähler richtig ab
      Eine Anleitung zum korrekten Ablesen des Stromzählers, um genaue Verbrauchswerte zu erhalten.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks zur Energieeinsparung
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Haushalt.
    • Smart Home Energiemanagement: Intelligente Steuerung für mehr Effizienz
      Wie Smart-Home-Technologien helfen können, den Energieverbrauch zu optimieren.
    • Photovoltaik und Heizung: Kombination für nachhaltige Wärmeversorgung
      Die Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizung.
    • Stromvergleich: Finden Sie den günstigsten Anbieter
      Ein Vergleich verschiedener Stromanbieter, um den besten Tarif zu finden.
  2. Nachtstromzähler? – Drehstrom vs. Wechselstrom erklärt
    Vielleicht Nachtstromzähler?
    Drehstrom ist auch Wechselstrom. Allerdings sind das drei Leitungen mit Wechselstrom die zusammen in einem Kabel liegen. Und der Strom in den drei Leitungen ist immer ein bisschen gegeneinander verschoben. Normaler Wechselstrom ist dann nur noch eine von den drei Leitungen.
    Der Zusätzlich Zähler könnte aber ein NachStromzähler sein. Das E-Werk schaltet dann abends von dem einen auf den Anderen Zähler um. Der NachStrom ist dann meist billiger. Macht aber nur Sinn, wenn man viel Strom nutzt.
  3. Zusatzinfo: Rundsteuerempfänger oder Zwischenzähler?
    Dazu ist aber ein sog. Rundsteuerempfänger
    notwendig für die Umschaltung auf Nachstrom. In neueren Zählern kann dieser aber meist auch schon drin sein.
    Es könnte aber ein Zwischenzähler sein, damit der Verbrauch besser erfasst werden kann. Kommt die Leitung für den 230 V-Zähler aus der 380 V-Drehstromverteiler vielleicht?
  4. Info: Drehstrom – Hoher Strombedarf beim Heizen
    Mit viel Strom nutzen ...
    ist hier "viel Strom auf einmal" gemeint. Also wenn Sie dem Stromnetz eine große Leistung abverlangen. Wenn Sie in den Sicherungskasten schauen, werden Sie wahrscheinlich 3 gleiche Sicherungen nebeneinander finden, auf denen Amperezahlen größer als 16 angegeben sind. Gerade beim Heizen mit Strom werden solche hohen Ströme gebraucht und beim Drehstrom haben sie gleich 3 mal diese Leistung zur Verfügung.
  5. Entschuldigung: Falsche Information zum Wechselstromzähler
    Alles Quatsch ...
    was ich hier schreibe ... es geht ja um den Wechselstromzähler. Entschuldigung
  6. Nachtstrom herausfinden: Zählerstände & Energieversorger
    wie kann man das herausfinden?
    Wie kann man denn herausfinden, ob es Nachtstrom ist? Bewegt sich dieser Zähler dann nur Nachts? Und ab welcher Uhrzeit ist das? Muss ich dann beide Zählerstände beim Energieversorger angeben und für beide Zahlen? Wie kann man das herausfinden, wenn sich keiner mehr an den "Sinn" erinnern kann? Muss es der Energieversorger wissen, d.h. diesen Zähler schon kennen (exisitert ja schon einige Jahre, der Zähler)?
    Angenommen, der Wechselstromzähler misst den Verbrauch für die Heizung (weil er sich als einziger bewegt wenn sonst im Haus alles aus ist und nur die Heizung läuft. PS E-Geräte sonst noch keine angeschlossen), beim Energieversorger sagt man nun, "geben Sie alle Zähler und Zählerstände an", kann ich mich dann darauf verlassen, dass das so OK ist oder muss ich befürchten, für irgendwas doppelt oder zu viel zu bezahlen?
  7. Analyse: Nachstrom-Tarif – Rechnung, Zählernummer, EVU
    Also,
    ob Nachstrom oder nicht, sieht man 1. an der Rechnung (haben Sie ja wohl noch nicht), dann eben vom Vorbesitzer,
    2. Hat der Zähler eine Markierung HT oder NT (Hochtarif, Niedrigtarif). Wenn Sie eine "offizielle" Zählernummer vom EVU am Zähler finden, anrufen und Fragen. Ansonsten lassen Sie das EVU doch einfach kommen. Der soll sagen, welcher Zähler Ihnen gehört und welcher für das EVU zuständig ist. Zugegeben bei Altbauten wurde früher wohl schon mal hier und da etwas "halt gemacht".
  8. Empfehlung: Wechselstromzähler beim EVU anfragen!
    Wechselstromzähler
    Kommt denn keiner auf die beste Lösung?
    Beim Energieversorgungsunternehmen anfragen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wechselstromzähler im Haus: Funktion, Vorteile & Nutzung für Heizung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Funktion und Vorteile eines separaten Wechselstromzählers im Haus, insbesondere im Zusammenhang mit Heizungssystemen wie Fußbodenheizungen. Es wird geklärt, ob es sich um einen Nachtstromzähler handelt und wie man dies feststellen kann. Die Anfrage beim Energieversorgungsunternehmen (EVU) wird als beste Lösung empfohlen, um Klarheit über den Zähler und dessen Tarif zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Entschuldigung: Falsche Information zum Wechselstromzähler wird ein Irrtum eingeräumt, was die Bedeutung der Überprüfung von Informationen unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Ein separater Wechselstromzähler kann entweder ein Nachtstromzähler sein, der durch einen Rundsteuerempfänger gesteuert wird (siehe Zusatzinfo: Rundsteuerempfänger oder Zwischenzähler?), oder ein Zwischenzähler zur besseren Erfassung des Stromverbrauchs der Heizung. Die Unterscheidung zwischen Drehstrom und Wechselstrom wird im Beitrag Nachtstromzähler? – Drehstrom vs. Wechselstrom erklärt erläutert.
    📊 Fakten/Zahlen: Hoher Strombedarf, insbesondere beim Heizen mit Strom, kann den Einsatz von Drehstrom erforderlich machen, wie im Beitrag Info: Drehstrom – Hoher Strombedarf beim Heizen erwähnt wird. Dies ist relevant für die Dimensionierung der Stromversorgung und die Auswahl des passenden Zählers.
    👉 Handlungsempfehlung: Um herauszufinden, ob es sich um einen Nachtstromzähler handelt, sollten die Zählerstände beobachtet und mit dem Energieversorger abgeklärt werden (siehe Nachtstrom herausfinden: Zählerstände & Energieversorger). Eine Anfrage beim EVU ist auch ratsam, um die Zählernummer und den zugehörigen Tarif zu erfragen (Analyse: Nachstrom-Tarif – Rechnung, Zählernummer, EVU, Empfehlung: Wechselstromzähler beim EVU anfragen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wechselstromzähler, Drehstromzähler, Heizung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromzähler (10) 40 A: Was bedeuten die Zahlen? Erklärung für Zeltlager & 32A-Upgrade
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10131: Wechselstromzähler im Haus: Wozu dient er & welche Vorteile bietet er?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss beantragen: Formularhilfe, Elektroinstallation, Zähler & Kosten
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Stromschalter defekt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mietshaus?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromsteckdose anschließen: Welche Sicherung, Aderquerschnitt & Phasenfolge für Kreissäge?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanftanlauf vs. Frequenzumrichter für Wärmepumpe: Anlaufstrom begrenzen & Sicherungen schützen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer 24 kW: Genehmigung der Stadtwerke erforderlich? Leitung prüfen!
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstrom im EFH nachrüsten: 12000 Watt – Leitungen überlastet? Kosten & Installation
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wechselstromzähler anschließen: Zählerschrank Zuleitung für Doppelhaushälfte korrekt verkabeln?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Vergünstigter Strom für Lüftungsanlage: Anspruch, Voraussetzungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wechselstromzähler, Drehstromzähler, Heizung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wechselstromzähler, Drehstromzähler, Heizung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wechselstromzähler im Haus: Wozu dient er & welche Vorteile bietet er?
Suche nach: Wechselstromzähler: Funktion & Vorteile
Suche nach: Wechselstromzähler, Drehstromzähler, Heizung, Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Zähler, Stromkosten, Energieeffizienz
