Farbe blättert im Bad ab: Ursachen, Sanierung & Schutz für imprägnierte Gipskartonplatten?
BAU-Forum: Innenwände
In unserem Bad ist Oberhalb der Badewanne mit Duschbrause direkt über den Fliesen 65 cm Höhe die Farbe (normale Farbe ohne Wasserabweisung) durch ab- und zu Spritzwasser des Duschkopfes etwas nass geworden und blättert an einigen Stellen ab. Der Wandaufbau ist mit impägnierten Knauf GKBI-Platten. Kann Spritzwasser durch die GKBI-Platten die ja feuchtigskeitsabeisend sind durchdringen und die Isolierung hinter der Platte beschädigen? Nach belüften der betroffenen Stellen mit Heizlüfter ist die Wand trocken, wa auch ein Feuchtigkeitsmessgerät bestätigt. Der Hausmeister möchte eine Firma beauftragen und die komplette Wand und Isolierung erneuern zu meinen Kosten. Ich bin der Meinung das dieses nicht notwendig ist, da das Spritzwasser immer nur kurzfristig war und die imprägnierte Knauf Gipskartonplatte das Wasser abgewiesen hat? Kann mir jemand einen Rat oder Tipp geben wie ich mich hier verhalten kann?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Farbe blättert im Bad ab: Ursachen, Sanierung & Schutz für imprägnierte Gipskartonplatten?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Werner Konkol
    🔴 Gefahr: Bei großflächigen oder wiederkehrenden Feuchtigkeitsschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schimmelbildung auszuschließen.
    Ich sehe, dass die Farbe im Bereich der Badewanne aufgrund von Spritzwasser abblättert. Da es sich um imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) handelt, ist die Feuchtigkeitsaufnahme zwar reduziert, aber nicht vollständig ausgeschlossen.
    Mögliche Ursachen:
    • Ungeeignete Farbe: Normale Farbe ohne Wasserabweisung ist im Spritzwasserbereich ungeeignet.
    • Mangelnde Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fliesen und Gipskartonplatten könnte unzureichend sein.
    • Längere Einwirkung von Feuchtigkeit: Trotz Imprägnierung kann dauerhafte Feuchtigkeit die Platten schädigen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Entfernen Sie die abblätternde Farbe vollständig.
    • Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Silikonfugen und Übergänge auf Risse oder Beschädigungen.
    • Geeignete Farbe verwenden: Verwenden Sie eine wasserabweisende Farbe oder eine spezielle Beschichtung für Feuchträume.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über den Zustand der Gipskartonplatten geben.
    Imprägnierte Gipskartonplatte (GKBI)
    Eine Gipskartonplatte, die mit einer wasserabweisenden Imprägnierung versehen ist, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Feuchtraumplatte
    Feuchtraumfarbe
    Eine spezielle Farbe, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt wurde. Sie ist wasserabweisend und schützt die Wände vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Silikatfarbe, Anti-Schimmel-Farbe
    Spritzwasserbereich
    Der Bereich in einem Badezimmer, der direkt dem Spritzwasser ausgesetzt ist, z.B. um die Dusche oder Badewanne. In diesem Bereich sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nassbereich, Feuchtraum, Abdichtung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen z.B. unter Fliesen oder an Übergängen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Silikonfuge
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung
    Ein Gerät zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts von Materialien wie Holz, Putz oder Beton. Es wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und den Erfolg von Trocknungsmaßnahmen zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Baufeuchte, Restfeuchte
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Badezimmer ist eine gute Belüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Abluftanlage, Fensterlüftung
    1. Warum blättert die Farbe im Badezimmer ab?
      Die Farbe blättert im Badezimmer oft aufgrund von Feuchtigkeit ab, die durch Spritzwasser, Kondensation oder unzureichende Belüftung entsteht. Normale Farben sind nicht wasserabweisend genug und können sich bei Feuchtigkeitseinwirkung lösen.
    2. Sind imprägnierte Gipskartonplatten wasserdicht?
      Imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) sind feuchtigkeitsabweisend, aber nicht wasserdicht. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als normale Gipskartonplatten, können aber bei längerer Einwirkung von Wasser dennoch Schaden nehmen.
    3. Welche Farbe ist für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer sind spezielle wasserabweisende Farben oder Beschichtungen geeignet, die für Feuchträume entwickelt wurden. Diese Farben sind resistenter gegen Feuchtigkeit und verhindern, dass die Farbe abblättert.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Badezimmer verhindern?
      Um Schimmelbildung im Badezimmer zu verhindern, ist es wichtig, für ausreichende Belüftung zu sorgen, Feuchtigkeit schnell zu entfernen und wasserabweisende Materialien zu verwenden. Regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren hilft ebenfalls, Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Was tun, wenn die Gipskartonplatte bereits beschädigt ist?
      Wenn die Gipskartonplatte bereits durch Feuchtigkeit beschädigt ist, sollte sie ausgetauscht werden. Vor dem Anbringen einer neuen Platte ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Wand entsprechend abzudichten.
    6. Kann ich einen Heizlüfter verwenden, um die Wand zu trocknen?
      Ein Heizlüfter kann helfen, die Wand zu trocknen, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden. Zu hohe Temperaturen können die Materialien beschädigen. Es ist wichtig, die Wand langsam und gleichmäßig zu trocknen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Gipskartonplatte von Schimmel befallen ist?
      Schimmelbefall auf Gipskartonplatten kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine veränderte Oberflächenstruktur äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Feuchtigkeitsschadens im Badezimmer?
      Die Kosten für die Sanierung eines Feuchtigkeitsschadens im Badezimmer hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Badezimmerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Luftzirkulation im Bad.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Übersicht über spezielle Farben für Badezimmer und Duschen.
    • Gipskartonplatten richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Gipskarton im Feuchtraum.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Bad
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Badezimmer.
  2. Badewannennutzung: Vermieter-Hinweis zum Duschen
    Hier
    sollten Sie (im Sinne des Vermieters) nur im Sitzen geduscht haben (dürfen).
  3. Mieterkosten: Wand-Sanierung trotz Anstrichschäden?
    ... mit welcher Begründung wenn doch nur Anstrichschäden vorhanden sind?
    Grundsätzlich ist natürlich klarzustellen, dass die Abdichtung dieser Wanne im gegenwärtigen Zustand nur für Badebenutzung und NICHT für Duschnutzung ausgelegt ist. Der Brauseschlauch ist NICHT zur Duschnutzung gedacht, sondern zum Ausspülen der Wanne.
    Wenn Sie keine Dusche haben, dann sollten sie den Vermieter auffordern die Abdichtung der Wände oberhalb der Wanne bis ca. 2 m über Wanne zu erhöhen, um ein Duschen in der Wanne zu ermöglichen (sollte auf Kosten des Vermieters erfolgen). Sowas gilt heutzutage als zeitgemäße typische Nutzung einer Wanne wenn keine Dusche in der Wohnung vorhanden ist. Einen Vorhang oder eine Faltduschwand kann ja nachgerüstet werden (meist Mieterkosten).
  4. Badsanierung: Planungsfehler bei Armatur & Abdichtung?
    Foto von Thorsten Bulka
    alter des Bades
    es sieht schon etwas älter aus ...
    und wer hat die Armatur, und den Duschschlauch angebracht ...
    Abdichtung, und ein Schutz dieser (Meist Fliesen) müsste min. 20 cm über der Höhe des Duschschlauchs (den das ist die übliche Nutzung von dem Teil, oder wurde ihnen schriftlich was anderes mitgeteilt) betragen ...
    Somit, wenn es so schon war ... Planungsfehler ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Farbe blättert im Bad ab – Ursachen & Sanierung von GKBI-Platten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um abblätternde Farbe im Badezimmer, speziell im Bereich oberhalb der Badewanne mit Duschbrause. Ursache ist Spritzwasser auf imprägnierten Knauf GKBI-Platten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Schäden durch unsachgemäße Nutzung (Duschen statt Baden) entstanden sind und wer für die Sanierungskosten aufkommen muss. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Mieter und Vermieter stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mieterkosten: Wand-Sanierung trotz Anstrichschäden? könnte die aktuelle Abdichtung der Wanne nur für Badebenutzung und nicht für Duschnutzung ausgelegt sein. Dies sollte mit dem Vermieter geklärt werden, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Badsanierung: Planungsfehler bei Armatur & Abdichtung? weist darauf hin, dass eine fehlende oder unzureichende Abdichtung im Spritzwasserbereich ein Planungsfehler sein könnte, besonders wenn die Armatur und der Duschschlauch bereits bei Einzug vorhanden waren. Die übliche Abdichtung sollte mindestens 20 cm über der Höhe des Duschschlauchs liegen.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage der Kostenübernahme für die Sanierung ist zentral. Wenn die Schäden auf einen Planungsfehler oder eine unzureichende Abdichtung zurückzuführen sind, könnte der Vermieter zur Verantwortung gezogen werden. Es ist ratsam, ein Feuchtigkeitsmessgerät zu verwenden, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen, wie in der Startfrage erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Nutzungsbedingungen der Badewanne (Baden vs. Duschen) mit dem Vermieter. Prüfen Sie, ob ein Planungsfehler bei der Abdichtung vorliegt. Holen Sie gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein, um die Ursache des Feuchtigkeitsschadens und die Verantwortlichkeiten zu klären. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Badewannennutzung: Vermieter-Hinweis zum Duschen bezüglich der zulässigen Nutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tuchspanndecke selbst montieren: Anbietervergleich, Qualität & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbe, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert im Bad ab: Ursachen, Sanierung & Schutz für imprägnierte Gipskartonplatten?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Farbe blättert ab, Badezimmer, Gipskartonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, imprägnierte Platte, Spritzwasser, Knauf GKBI
