Farb- und Putzabplatzungen Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungstipps?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo
Ich habe hier eine Wand, Kellertreppe, welche anscheinend vom Untergrund und Farbanstrich behandelt worden ist mit dem was da war.
Siehe Bild
Korrekterweise müsste wohl alles runter. Das ist aber nicht machbar und die Optik spielt auch keine Rolle.
Es soll so alles lose entfernt werden und anschließend neu überstrichen werden
Mit was kann man die Farbabplatzungen vor einem Neuanstrich egalisieren? Was würde auf den Stellen wo die Farbe abgeplatzt ist, überhaupt halten?
Und welche Farbe wurde hier verwendet (Glaskugeleinsatz gefordert)? Die Farbe selbst ist fest und glänzend.
Und zuguterletzt; mit welcher Farbe könnte dann das Sammelsurium überstrichen werden?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Farb- und Putzabplatzungen Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungstipps?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Roger
    🔴 Gefahr: Wenn Sie Schimmelbildung unter den Abplatzungen feststellen, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben lassen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich sehe, dass Sie mit Farb- und Putzabplatzungen an Ihrer Kellertreppe zu kämpfen haben. Da eine vollständige Entfernung der alten Schichten nicht möglich ist und die Optik zweitrangig ist, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    1. Lose Teile entfernen: Entfernen Sie alle losen Farb- und Putzreste gründlich mit einer Spachtel oder einem Schaber. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder Unebenheiten zurückbleiben.
    2. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub und Schmutz. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Bürste oder einen Staubsauger. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung verfestigen, um die Haftung des neuen Anstrichs zu verbessern.
    3. Neuanstrich: Wählen Sie eine diffusionsoffene Farbe, die für Kellerräume geeignet ist. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern so erneute Abplatzungen. Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Keller ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Überprüfen Sie auch, ob es Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit gibt und beheben Sie diese gegebenenfalls.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen zu vermeiden. Im Kontext von Farben bedeutet dies, dass die Farbe die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt und somit Schimmelbildung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren oder ihn zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrundierung
    Tiefengrundierung
    Eine Tiefengrundierung dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Sie wird bei sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt, um die Haftung des Anstrichs zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Verfestiger, Silikatgrundierung, Acrylgrundierung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenzen
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Myzel
    Kellertreppe
    Eine Kellertreppe ist eine Treppe, die in den Keller eines Gebäudes führt. Kellertreppen sind oft aus Beton oder Stein gefertigt und können feucht und kühl sein.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Kellerabgang, Außentreppe
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Putz kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Zement oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Innenputz, Außenputz
    1. Welche Ursachen kann es für Farb- und Putzabplatzungen im Keller geben?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit, ungeeignete Anstriche, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder eine Kombination aus diesen Faktoren. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung können die Haftung des Anstrichs beeinträchtigen.
    2. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Abplatzungen ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller, sie sollte nicht dauerhaft über 65% liegen.
    3. Welche Art von Farbe ist für Kellerräume geeignet?
      Für Kellerräume eignen sich diffusionsoffene Farben, wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern so, dass sich Feuchtigkeit unter dem Anstrich ansammelt.
    4. Muss ich den alten Anstrich vollständig entfernen?
      Wenn der alte Anstrich noch gut haftet, reicht es in der Regel aus, lose Teile zu entfernen und den Untergrund gründlich zu reinigen. Bei großflächigen Abplatzungen oder wenn der alte Anstrich nicht diffusionsoffen ist, ist eine vollständige Entfernung empfehlenswert.
    5. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Entfernen Sie alle losen Teile, reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub und Schmutz und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. Bei sandenden oder kreidenden Untergründen ist eine Tiefengrundierung empfehlenswert.
    6. Kann ich die Abplatzungen einfach überstreichen?
      Nein, das ist keine dauerhafte Lösung. Die Ursache für die Abplatzungen muss behoben werden, bevor ein neuer Anstrich aufgebracht wird. Andernfalls werden die Abplatzungen bald wieder auftreten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Grundierung und einer Tiefengrundierung?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung des Anstrichs auf dem Untergrund. Eine Tiefengrundierung dringt tiefer in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Sie wird bei sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsschäden. Bei Bedarf können Sie auch spezielle Anti-Schimmel-Farben verwenden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsempfehlungen bei Schimmelbefall.
    • Kellerwände richtig streichen
      Auswahl der richtigen Farbe und Vorbereitung des Untergrunds für einen dauerhaften Anstrich.
    • Keller abdichten
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Luftzirkulation und Vermeidung von Kondenswasserbildung.
  2. Ursachenforschung: Dampfdruck & Salzausblühung bei Putzabplatzungen
    Ursache beseitigen, sonst wird das nix
    Sieht aus, als würde die dampfdichte Kunstharzfarbe durch Dampfdruck und Salzbildung von hinten her abgelöst. Ist die Wand feucht? Dann kannst du deine Billigsanierung alle paar Jahre wiederholen oder du machst einmal eine radikale Komplettsanierung, da ist es aber mit Anstrich nicht getan.
  3. Putzsanierung: Punktuelle Ausbesserung mit Kunstharz- oder Latexfarbe
    Hallo Herr Tilgner, Danke für ihre Beurteilung ...
    Hallo Herr Tilgner, Danke für ihre Beurteilung Hallo Herr Tilgner,
    Danke für ihre Beurteilung gemäß Glaskugeleinsatz nach VOBAbk..
    Feucht ist an dieser Wand nichts. Hohl liegende Stellen gibt es auch nicht. Salzausblühungen, Schimmel gibt es auch nicht
    Leider ist nur eine punktuelle "Billigsanierung" möglich. Auch wenn es alle paar Jahre wiederholt werden müsste.
    Es muss genügen die Farbabplatzungen/Ablösungen soweit als möglich zu egalisieren. Danach entsprechend mit einem einem neuen Anstrich versehen.
    Das dies nicht fach- und sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht) ist, geschweige denn mit einem Anstrich getan ist, dessen bin ich mir voll bewusst.
    Mit welche Farbe kann diese "dampfdichte Kunstharzfarbe" denn überstrichen werden?
    Könnte man mit einer guten Latexfarbe darüber streichen?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Farb- und Putzabplatzungen im Keller: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Farb- und Putzabplatzungen im Keller, wobei die Ursachenforschung und die Wahl der richtigen Sanierungsmethode im Vordergrund stehen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Beseitigung der Ursache entscheidend für den langfristigen Erfolg ist. Punktuelle Sanierungen mit Kunstharz- oder Latexfarbe können eine kurzfristige Lösung darstellen, sind aber möglicherweise nicht dauerhaft. Die Analyse des Untergrunds auf Feuchtigkeit und Salzausblühungen ist essenziell, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine radikale Komplettsanierung kann notwendig sein, um das Problem nachhaltig zu beheben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Dampfdruck & Salzausblühung bei Putzabplatzungen kann Dampfdruck und Salzbildung hinter der dampfdichten Kunstharzfarbe zu Abplatzungen führen. Daher sollte die Wand auf Feuchtigkeit geprüft werden, um die Ursache zu identifizieren.
    ✅ Empfehlung: Für eine punktuelle Sanierung, wie im Beitrag Putzsanierung: Punktuelle Ausbesserung mit Kunstharz- oder Latexfarbe beschrieben, ist die Verwendung von Kunstharz- oder Latexfarbe möglich, auch wenn dies möglicherweise eine wiederholte Behandlung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Neuanstrich sollten lose Farbabplatzungen entfernt und der Untergrund auf Feuchtigkeit und Salzausblühungen untersucht werden. Abhängig von den Ergebnissen kann eine punktuelle Sanierung oder eine radikale Komplettsanierung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien zu informieren, um die optimale Lösung für das jeweilige Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farb- und Putzabplatzungen Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungstipps?
Suche nach: Farb- & Putzabplatzungen im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe, Putz, Abplatzungen, Keller, Kellertreppe, Sanierung, Untergrund, Anstrich, Feuchtigkeit, Ursachen
