Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Innenwände
Die Probleme bei meiner Altbausanierung reißen nicht ab. Ich habe jetzt das Problem, dass Decken teilweise bröckelig sind. Der Deckenputz befindet sich auf einer Reetmatte, welche mit dünnem Draht an der Lattung befestigt ist. Es scheint so eine Art Lehmputz zu sein. Jetzt stellt sich wieder die große Frage: Muss der gesamte Deckenputz runter oder würde es ausreichen wenn man nur die wirklich losen Stellen ausbessert. Der überwiegende Teil der Decke ist fest und stabil. Das Haus ist Baujahr 1932.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei Arbeiten an der Decke auf herabfallenden Putz. Tragen Sie eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer alten Reetdecke haben. Bröckelnder Putz ist bei solchen Konstruktionen leider keine Seltenheit.
    Die beschriebene Konstruktion mit Reetmatte, Draht und Lehmputz ist typisch für Altbauten. Die Probleme entstehen oft durch:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen und zum Bröckeln bringen.
    • Alterung: Der Putz verliert im Laufe der Zeit seine Bindekraft.
    • Bewegungen des Hauses: Setzungen oder Erschütterungen können zu Rissen und Abplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Reetdecke kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des bröckelnden Putzes von einem Fachmann (z.B. einem Restaurator oder einem erfahrenen Handwerker für Altbausanierung) untersuchen.
    2. Materialanalyse: Bestimmen Sie die Art des Putzes (z.B. Lehmputz, Kalkputz). Dies ist wichtig für die Auswahl des richtigen Sanierungsmaterials.
    3. Sanierung: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Möglichkeiten der Sanierung. Kleinere Schäden können eventuell ausgebessert werden. Bei größeren Schäden muss der Putz möglicherweise komplett erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die Decke zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Reetdecke
    Eine Reetdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Reet (Schilf) als Dämmmaterial verwendet wird. Reetdecken sind besonders in Altbauten anzutreffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Strohdach, Lehmbau, Altbausanierung
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig in Altbauten verwendet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Baubiologie
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Altbau zu erhalten, zu modernisieren und an heutige Wohnstandards anzupassen. Dabei werden oft traditionelle Baustoffe und Techniken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Energetische Sanierung, Bausubstanz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktionstüchtigkeit verantwortlich sind. Dazu gehören unter anderem das Fundament, die Wände, die Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bauphysik, Materialprüfung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Kondensation
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Sie dient als Träger für den Putz oder andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzbau, Dachlattung
    Restaurator
    Ein Restaurator ist ein Fachmann, der sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von historischen Bauwerken und Kunstgegenständen spezialisiert hat. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf traditionelle Baustoffe und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpfleger, Architekt, Handwerker
    1. Frage: Was kostet die Sanierung einer Reetdecke?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer Reetdecke hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    2. Frage: Kann ich den Putz selbst ausbessern?
      Antwort: Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Achten Sie jedoch darauf, den richtigen Putz zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei größeren Schäden sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Reetdecke?
      Antwort: Feuchtigkeitsschäden können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternden Putz äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Sanierung der Reetdecke?
      Antwort: Wenn die Schäden zu umfangreich sind, kann es sinnvoll sein, die Reetdecke komplett zu entfernen und durch eine andere Deckenkonstruktion zu ersetzen. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da der Charakter des Hauses dadurch verändert werden kann.
    5. Frage: Wie lange hält eine sanierte Reetdecke?
      Antwort: Die Lebensdauer einer sanierten Reetdecke hängt von der Qualität der Sanierung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine sanierte Reetdecke viele Jahrzehnte halten.
    6. Frage: Ist eine Reetdecke überhaupt noch zeitgemäß?
      Antwort: Reetdecken haben eine lange Tradition und sind besonders in ländlichen Gebieten noch sehr beliebt. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Allerdings sind sie auch anfälliger für Schäden als moderne Deckenkonstruktionen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an den Brandschutz bei Reetdecken?
      Antwort: Ja, Reetdecken unterliegen besonderen Brandschutzbestimmungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Vorschriften.
    8. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter einer Reetdecke installieren?
      Antwort: Die Installation einer Fußbodenheizung unter einer Reetdecke ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Reetdecke nicht zu stark austrocknet.
    • Lehmputz sanieren
      Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Lehmputzflächen.
    • Schimmelbildung in Altbauten
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Dachsanierung im Altbau
      Hinweise zur Sanierung von Dächern unter Berücksichtigung der alten Bausubstanz.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Trockenlegung und Sanierung feuchter Kellerwände.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von alten Gebäuden.
  2. Putzreparatur: Klopftest – Ablösen erkennen & Vorgehen
    probiere"s halt aus
    Klopf die Decke vorsichtig ab und wenn sich mehrere Risse und/oder Putzablösungen ergeben, dann nimm den kompletten Schilfrohrputz runter und bastel dir eine Gipskartondecke drunter.
    Reetdecke im Altbau sanieren: Putzrisse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei bröckelndem Deckenputz im Altbau ist die Ursachenforschung entscheidend. Ein Klopftest hilft, lose Stellen zu identifizieren. Bei großflächigen Ablösungen sollte der komplette Putz entfernt werden. Alternativ kann eine Gipskartondecke als Unterkonstruktion dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den gesamten Schilfrohrputz entfernen, prüfen Sie die Tragfähigkeit der Lattung. Wie im Beitrag Putzreparatur: Klopftest – Ablösen erkennen & Vorgehen beschrieben, kann ein Klopftest Aufschluss über den Zustand geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit dem vorsichtigen Abklopfen der Decke, um den Umfang der Schäden festzustellen. Dokumentieren Sie die betroffenen Bereiche, um den Materialbedarf für die Sanierung der Reetdecke im Altbau besser einschätzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Abhängig vom Ausmaß der Schäden an der Reetdecke und dem Deckenputz, entscheiden Sie, ob eine partielle Reparatur oder eine vollständige Sanierung notwendig ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12493: Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Reetdecke sanieren: Putz bröckelt
Suche nach: Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung, bröckelig, Lehmputz, Reetmatte, Bausubstanz, Lattung, Kosten
