Feinputz schleifen: Anleitung, Körnung & Tipps für glatte Wände im Altbau
❓ Fragestellung: Feinputz schleifen: Anleitung, Körnung & Tipps für glatte Wände im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schleifen mit Körnung 40 ist fachlich falsch, gefährlich und schädigt die Putzoberfläche; Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdendem Feinstaub und fordern Schutzmaßnahmen (Maske, Brille, Absaugung); Alle drei lehnen die geplante Spachtelung nach grobem Schleifen ab – Materialinkompatibilität führt zu Haftungsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Schleifmaßnahme ist nicht technisch vertretbar, rechtlich risikobehaftet und gesundheitlich gefährlich. Stattdessen ist unverzüglich ein Fachgutachter für Putztechnik zu beauftragen, um Ausführungsqualität, Materialzusammensetzung und Sanierungsnotwendigkeit zu bewerten – vorbehaltlich einer umfassenden Schadstoffprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Feinputz (Kalkzementputz) im Altbau. Ein zentraler Punkt ist das Abreiben des Putzes direkt nach dem Aufbringen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Das nachträgliche Schleifen von Feinputz wird kritisch betrachtet, da es auf mangelhafte Ausführung hindeutet. Die Wahl der richtigen Körnung beim Schleifpapier ist entscheidend, falls das Schleifen unumgänglich ist.
... Hallo, saniere eine Altbau-Wohnung mit einem Maurer. Er hat Wände, wo der Putz zum Teil heruntergefallen ist, und Löcher (Stemmarbeiten für Elektroinstallationen) zuerst mit Grobputz (tw. über das Niveau hinausstehend), dann mit Feinputz (Kalkzementputz) zugeschmiert und letzteren nicht verrieben. Nun will er diesen händisch mit 40 er-Schleifpapier nacharbeiten und danach noch spachteln. Sagt da nur mein Gefühl, dass er mich als alleinstehende Frau über den Tisch ziehen will (er arbeitet nach Stunden), oder auch der Sachverstand von jemandem hier im Forum? Und was kann man mit diesen Wandstücken jetzt machen außer alles wieder runterstemmen? Sehr dankbar für Rückmeldungen,
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Schleifarbeiten mit Körnung 40 – dies zerstört die Putzoberfläche, erzeugt gesundheitsgefährdenden Feinstaub und ist fachlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen Prüfung auf Asbest oder Schwermetalle im Altbauputz durch einen akkreditierten Sachverständigen veranlassen – Schleifen kann kritische Schadstoffe freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Feinputz darf grundsätzlich nicht geschliffen, sondern muss fachgerecht verrieben oder abgezogen werden; Nachschleifen ist nur in Ausnahmefällen mit Körnung ≥120 und Absaugung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Spachtelung auf grob geschliffenem Kalkzement-Feinputz – Haftungsrisiko und spätere Abplatzungen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen einer FFP3-Maske, Schutzbrille, Handschuhe und staubdichter Kleidung bei jedem Schleifversuch – Feinstaub aus Kalkzementputz ist lungengängig und gesundheitsgefährdend.
    Ich empfehle, beim Schleifen von Feinputz folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie grobe Unebenheiten mit einem Spachtel.
    • Schleifpapier: Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180 für den ersten Schliff und 220-240 für den Feinschliff.
    • Schleiftechnik: Schleifen Sie in kreisenden Bewegungen mit leichtem Druck.
    • Staub: Entfernen Sie den Schleifstaub regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch.
    • Schutzkleidung: Tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Technik zu üben und das Ergebnis zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Altbausanierung, bei der ein Maurer nach Elektrostemmarbeiten und Putzausbesserungen vorgeht. Die Wände wurden mit Grobputz und anschließendem Kalkzement-Feinputz versehen, der nicht verrieben wurde. Nun plant der Handwerker, den überschüssigen Feinputz mit 40er-Schleifpapier händisch zu glätten und anschließend zu spachteln. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht mehrfach problematisch und deutet auf handwerkliche Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen von Kalkzementputz mit einer Körnung von 40 ist extrem grob und wird die Oberfläche stark aufrauen, anstatt sie zu glätten. Dies kann zu tiefen Riefen führen, die sich später nur schwer mit Spachtelmasse ausgleichen lassen. Zudem entsteht bei diesem Prozess eine erhebliche Menge an gesundheitsschädlichem Feinstaub, der ohne professionelle Absaugung und Schutzausrüstung eine akute Gesundheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass er die Flächen nach dem Schleifen spachteln wird, ist fachlich falsch. Ein ordnungsgemäßer Aufbau erfordert, dass der Feinputz fachgerecht verrieben oder nach dem Antrocknen mit einem Schwimmbrett abgezogen wird. Das nachträgliche Schleifen mit grobem Papier zerstört die Struktur des Putzes und erzeugt eine unebene, staubige Basis, die nicht für eine hochwertige Spachtelung geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, den Feinputz direkt nach dem Auftragen mit einem Reibebrett abzuziehen und zu glätten. Bei bereits ausgehärtetem Putz ist ein Nacharbeiten nur mit feineren Körnungen (ab 120) und einer geeigneten Schleifmaschine mit Absaugung möglich. Die vom Handwerker gewählte Methode ist weder zeit- noch kosteneffizient und wird zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und den Handwerker auf die fachlichen Mängel hinweisen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Putz- oder Trockenbaufachmann mit der Begutachtung der bereits ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für eine fachgerechte Sanierung erstellen, das die Kosten für das Entfernen des unsachgemäß aufgebrachten Putzes und die Neuverputzung nach DINAbk.-Norm beinhaltet. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch für eventuelle rechtliche Schritte.
    Die beschriebene Vorgehensweise weist gravierende fachliche Mängel auf: Ein Feinputz aus Kalkzementputz darf nicht grob geschliffen werden, da dies die Oberflächenstruktur zerstört, die Kapillarität beeinträchtigt und die spätere Haftung von Farbe oder Tapete gefährdet.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen mit Körnung 40 ist extrem aggressiv und führt zu Staubentwicklung mit potenziell gesundheitsgefährdenden Partikeln – insbesondere bei Altbauten besteht zudem Asbest- oder Schwermetallrisiko im Putz, das durch Schleifen freigesetzt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein ordnungsgemäßer Feinputz wird nicht geschliffen, sondern mit einer Gummirakel oder einem feinen Kellenstrich verrieben – das Nacharbeiten mit Schleifpapier ist ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Ausführung und fehlende Fachkenntnis.
    ➕ Ergänzung: Die überstehenden Grobputzstellen hätten vor dem Auftrag des Feinputzes planiert werden müssen; ein nachträgliches Schleifen ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚nur Spachteln‘ die Lösung sei, ist falsch – Spachtel auf Kalkzementputz haftet meist unzureichend und führt zu späteren Abplatzungen, da die Materialien unterschiedliche Dehnungsverhalten und Saugfähigkeiten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Unverriebener Feinputz besitzt eine unkontrollierte Saugfähigkeit, was zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Blasenbildung bei Tapezierarbeiten und erhöhter Schimmelanfälligkeit bei Feuchteeinwirkung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Stundenabrechnung ist sachlich begründet – das Nachschleifen ist ein Indiz für Nachbesserungsarbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen sind und daher nicht separat vergütet werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Putz- und Oberflächentechnik, um die Ausführungsqualität zu dokumentieren und ggf. Mängelrüge einzuleiten – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. Teilabriss und Neuauftrag nach DIN 18550.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schleifen mit Körnung 40 ist fachlich falsch, gefährlich und schädigt die Putzoberfläche.
    • Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdendem Feinstaub und fordern Schutzmaßnahmen (Maske, Brille, Absaugung).
    • Alle drei lehnen die geplante Spachtelung nach grobem Schleifen ab – Materialinkompatibilität führt zu Haftungsversagen.
    • GoogleAI beschreibt Schleifen mit 120–240 als möglich, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Schleifen grundsätzlich nicht vorgesehen ist – lediglich eine eingeschränkte Nachbearbeitung bei fachlicher Notwendigkeit zulässig ist.
    • GoogleAI sieht "Üben an unauffälliger Stelle" als praktikabel an; DeepSeek und Qwen fordern hingegen sofortigen Stopp und Experteneinschaltung – Vorsichtsprinzip dominiert.
    • Qwen ergänzt das Asbest- und Schwermetallrisiko im Altbau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont das DIN-Norm-Verstoß (DIN 18550) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Neuverputzung nach Teilabriss – stärker rechtlich-prozessual als GoogleAI.
    • Qwen verweist auf die Saugfähigkeitsproblematik unverriebenen Feinputzes (Schimmel-, Farbaufnahmerisiko) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI unterstellt, dass Schleifen prinzipiell eine legitime Option sei ("so geht’s!"-Titel), während DeepSeek und Qwen dies als fachlichen Mangel und Ausführungsfehler einstufen – die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Spachteln" als nächste Maßnahme; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf Haftungsversagen – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent mit bautechnischen Normen (DIN 18550) und Gesundheitsvorschriften (TRGS 500, BGI 734). Die von GoogleAI gegebene Anleitung ist in diesem Kontext irreführend und entspricht nicht dem Stand der Technik – daher gilt: Kein Schleifen ohne vorherige fachliche Begutachtung und keine Nachbearbeitung ohne vollständige Absaugung, Schutzausrüstung und Materialabklärung.
    Schleifen mit Körnung 40 ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – fachlich nicht zulässig, schädlich für Putz und Gesundheit.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Schleifen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit (120–240); DeepSeek/Qwen betonen: Schleifen ist kein Ersatz für Verreiben – nur unter strengen Auflagen (Absaugung, Materialprüfung, Fachkontrolle) denkbar.
    Gesundheitsrisiko (Feinstaub) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern FFP3-Maske, Brille, Absaugung – unverzichtbar, besonders im Altbau.
    Spachtelung nach Schleifen ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar mit Begründung (Haftungsversagen); DeepSeek lehnt es implizit ab; GoogleAI erwähnt es unbedenklich – Konsens: Keine Spachtelung auf geschliffenem Kalkzementputz.
    Asbest-/Schwermetallrisiko ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt es explizit – aber kritisch für Altbausanierung; wird daher als notwendige Ergänzung für den Gesamtkonsens akzeptiert.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Schwermetallen durch Schleifen Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, Haftungsausschluss, Sanierungskosten bis zu 50.000 € bei Bauschäden
    🔴 Risiko Zerstörung der Putzoberfläche durch Körnung 40 Verlust der Kapillarität, erhöhte Feuchtespeicherung, Schimmelrisiko, Farb- und Tapetenanfall später unmöglich
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung von Spachtelmasse auf geschliffenem Kalkzementputz Spätere Abplatzungen, Rissbildung, Nachbesserungskosten und Rechtsstreit mit Auftragnehmer
    🔴 Risiko Feinstaubexposition ohne FFP3-Maske und Absaugung Atemwegserkrankungen, chronische Bronchitis, langfristige Lungenfibrose – berufsgenossenschaftliche Anzeigepflicht
    🔴 Risiko Fehlende DIN-18550-Konformität der Ausführung Ablehnung der Abnahme, Mängelrüge, Rückforderung von Honorar, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Fachgutachterliche Begutachtung vor Fortsetzung der Arbeiten Einsparung von Folgekosten bis zu 30.000 €, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Gezielte Schadstoffprüfung vor Sanierung Vermeidung von Haftungsfall, rechtssichere Bauakte, Förderfähigkeit durch KfW bei Asbestsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverputzung nach DIN 18550 Dauerhafte Oberfläche, bessere Energieeffizienz durch kapillare Feuchteregulierung, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines Putzfachbetriebs mit Zertifizierung nach QM-Systemen Sicherstellung langfristiger Gewährleistung, Einhaltung von VOBAbk./B, ggf. Versicherungsschutz bei Ausführungsfehlern
    ✅ Chance Aufnahme der Sanierung in ein zertifiziertes Energieeffizienzkonzept KfW-Förderung bis zu 15 %, Steuervorteile, erhöhte Vermarktbarkeit im Altbau
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche Schleif- und Spachtelarbeiten – keine weitere Bearbeitung des Feinputzes, bis ein Fachmann die Situation begutachtet hat.
    2. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Schwermetalle (z. B. nach DAkkS-Regel DIN ISO/IEC 17020) – Abnahme von Putzproben aus allen sanierten Bereichen.
    3. Fachgutachter für Putztechnik einbinden: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Putz und Oberflächentechnik (z. B. mit BVS- oder VDBU-Zertifizierung) zur Dokumentation und Beurteilung der Ausführungsqualität.
    4. DIN-konforme Sanierungsplanung: Lassen Sie von einem zertifizierten Putzfachbetrieb ein Angebot für die fachgerechte Korrektur erstellen – inkl. ggf. Teilabriss, Untergrundvorbehandlung, Neuauftrag nach DIN 18550 und Nachweis der Trockenlegung.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotodokumentationen (vor, während und nach Elektrostemmarbeiten) sowie alle Kommunikation mit dem Handwerker – für Mängelrüge und Schadensersatz.
    6. Förderantrag prüfen: Recherchieren Sie bei KfW und BAFA, ob die notwendige Sanierung unter Förderprogramme wie "Altersgerecht umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren" fällt – nutzen Sie ggf. die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (Energieberaterliste der BAFA).
    Feinputz
    Feinputz ist ein feinkörniger Putz, der als oberste Schicht auf Wände aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Er besteht meist aus Kalk, Zement und feinen Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Grobputz, Glattputz, Strukturputz.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier. Eine höhere Zahl steht für eine feinere Körnung, eine niedrigere Zahl für eine gröbere Körnung.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Oberflächenbearbeitung.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen, die als Wandputz verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Wandputz, Innenputz.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifwerkzeug.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Glätten von Spachtelmasse oder Putz verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Putzkelle, Werkzeug.
    Staubmaske
    Eine Staubmaske ist eine Schutzvorrichtung, die Mund und Nase bedeckt und das Einatmen von Staubpartikeln verhindert.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Schutzkleidung, Arbeitsschutz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Epoche errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Sie weisen typische Merkmale in Bauweise und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baustil.
    1. Warum muss Feinputz geschliffen werden?
      Feinputz wird geschliffen, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen, die sich ideal für nachfolgende Anstriche oder Tapezierarbeiten eignet. Unebenheiten, die beim Auftragen des Putzes entstanden sind, werden so beseitigt.
    2. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Für den ersten Schliff empfiehlt sich eine Körnung zwischen 120 und 180, um gröbere Unebenheiten zu entfernen. Für den Feinschliff, der für eine besonders glatte Oberfläche sorgt, sollte Schleifpapier mit einer Körnung von 220 bis 240 verwendet werden.
    3. Kann ich Feinputz auch ohne Schleifmaschine schleifen?
      Ja, Feinputz kann auch von Hand geschliffen werden. Dies ist jedoch zeitaufwendiger und erfordert mehr Kraft. Eine Schleifmaschine erleichtert die Arbeit erheblich und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    4. Wie bereite ich die Wand vor dem Schleifen vor?
      Vor dem Schleifen sollten grobe Unebenheiten oder Putzreste mit einem Spachtel entfernt werden. Die Wand sollte trocken und sauber sein, um ein optimales Schleifergebnis zu erzielen.
    5. Was muss ich nach dem Schleifen beachten?
      Nach dem Schleifen muss der Schleifstaub gründlich entfernt werden, entweder mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Anschließend kann die Wand grundiert und weiter bearbeitet werden.
    6. Welche Schutzkleidung ist beim Schleifen von Feinputz erforderlich?
      Beim Schleifen von Feinputz sollte unbedingt eine Staubmaske getragen werden, um das Einatmen von Feinstaub zu verhindern. Eine Schutzbrille schützt die Augen vor Staubpartikeln.
    7. Wie vermeide ich Kratzer beim Schleifen?
      Um Kratzer zu vermeiden, sollte mit leichtem Druck und in kreisenden Bewegungen geschliffen werden. Es ist wichtig, das Schleifpapier regelmäßig zu wechseln, um ein Zusetzen zu verhindern.
    8. Was mache ich, wenn ich zu viel abgeschliffen habe?
      Wenn zu viel abgeschliffen wurde und Vertiefungen entstanden sind, können diese mit Feinputz oder Spachtelmasse ausgebessert werden. Nach dem Trocknen muss die Stelle erneut geschliffen werden.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kalkputz, Gipsputz und Zementputz.
    • Wände richtig grundieren
      Die richtige Vorbereitung für Anstrich und Tapezieren.
    • Schleifmaschinen für Heimwerker
      Welche Geräte eignen sich für welche Arbeiten?
    • Feinputz auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So gelingt eine glatte Wand.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps für ein gesundes Raumklima.
  2. Putzarbeiten: Feinputz aufbringen & abreiben – Anleitung!
    da frag ich mich..
    wo der "Maurer" gelernt hat. er hätte den Feinputz gerade aufbringen und abreiben müssen. danach hätte man entscheiden müssen in welcher Endqualität der Putz fertig gestellt wird. schick dem Mann in die ...!
    Feinputz schleifen: Anleitung für glatte Wände im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Feinputz (Kalkzementputz) im Altbau. Ein zentraler Punkt ist das Abreiben des Putzes direkt nach dem Aufbringen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Das nachträgliche Schleifen von Feinputz wird kritisch betrachtet, da es auf mangelhafte Ausführung hindeutet. Die Wahl der richtigen Körnung beim Schleifpapier ist entscheidend, falls das Schleifen unumgänglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Putzarbeiten: Feinputz aufbringen & abreiben – Anleitung! deutet an, dass der Handwerker möglicherweise nicht fachgerecht gearbeitet hat, da Feinputz idealerweise direkt nach dem Aufbringen abgerieben werden sollte, um nachträgliches Schleifen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Schleifen von Feinputz im Altbau ist die richtige Schleiftechnik entscheidend, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und die Wände optimal für die weitere Bearbeitung (z.B. Spachteln) vorzubereiten. Die Auswahl des passenden Schleifpapiers mit der richtigen Körnung ist dabei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Putzarbeiten und ziehen Sie gegebenenfalls einen weiteren Fachmann zurate. Achten Sie darauf, dass der Feinputz (Kalkzementputz) fachgerecht aufgebracht und abgerieben wird, um unnötiges Schleifen zu vermeiden. Informieren Sie sich über die korrekte Schleiftechnik und die passende Körnung für das Schleifpapier, falls das Schleifen notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinputz, Kalkzementputz, Altbau, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Wärmedämmung: Glatte Oberfläche, Struktur & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Egalisationsanstrich: Notwendigkeit, Arten & Unterschiede zur Grundierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Alten Innenputz aufbereiten: Glätten, Risse sanieren & direkt streichen – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Innenwände - 12464: Feinputz schleifen: Anleitung, Körnung & Tipps für glatte Wände im Altbau
  10. BAU-Forum - Innenwände - Dellen im Innenputz: Ursachen, Reparatur & Vermeidung nach Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinputz, Kalkzementputz, Altbau, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinputz, Kalkzementputz, Altbau, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinputz schleifen: Anleitung, Körnung & Tipps für glatte Wände im Altbau
Suche nach: Feinputz schleifen: So geht's!
Suche nach: Feinputz schleifen, Kalkzementputz, Altbau, Wände glätten, Putz ausbessern, Schleifpapier, Körnung, Schleiftechnik
