Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?
BAU-Forum: Innenwände
in unserm Neubau löst sich die oberste Putzschicht. Der innen Putz wurde Februar 2016 aufgebracht (Rohbau erstellt November 2014 absolut trocken) Es sollte Kalkputz Nr. 666 sein, dann wurde die erste Schicht aufgetragen begonnen im OG dann Keller und EGAbk. es wurde dann immer mit einem Gitterbrett abgerieben  -  sojetzt kommt es als Sie die 2 Lage draufmachen wollten ging es nicht, es hieß der zieht nicht darauf wurde der Vertreter vom Putz Hersteller auf die Baustelle geholt, dieser hat dann mit dem Verputzer beschlossen eine Palette Putz mit der Nr. 150 drauf zu machen. So Fertig dachten wir ist ja sauberst geputzt , so dann Keim Biosil drauf nach 2 Monaten  -  meine Frau wollte dann 2-farbig absetzen und hat Klebeband drauf beim abziehen ist nicht nur die Farbe, sondern auch die oberste Putzschicht mit weg. Im Bad ist keine Farbe drauf da kann man den obersten Putz mit den blanken Fingern abreiben der fällt ab wie Sand ist nicht hart. Verputzer angerufen der gleich den Vertreter der kam dann sagte das bekommen wir alles in den Griff ich brauche mich nicht aufregen! Paar Tage Später kam er mit Verstärkung schätze sein Vorgesetzter, der wollte uns das gleich in die Schuhe schieben weil wir vor dem Streichen keine Grundierung rauf haben  -  habe gleich bei Keim angerufen der sagt wir haben alles genau Richtig gemacht da Braucht es keine Grundierung der geht ja auch da ab wo keine Farbe drauf ist! So nach hin und her jetzt wollen Sie einen Verfestiger (irgend PP zeug) drauf machen? Was sollen wir machen? nicht das dann wenn die Garantie abgelaufen ist das dann wieder abfällt? So wie es aussieht wollen die Vertreter sich aus der Verantwortung ziehen obwohl der Vertreter das mit dem 150ger in die Wege geleitet hat, noch dazu ist mir jetzt bekannt geworden das da Gips mit dabei ist und Ich ja für Kalkputz bezahlt habe  -  Gebt uns einen Rat was da zu machen ist.
Danke im Voraus .
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Kurz Vorwahnsinn
    🔴 Gefahr: Wenn die Ursache der Ablösung Feuchtigkeit ist, besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Lassen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbefall prüfen.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum sich die oberste Putzschicht in Ihrem Neubau löst. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
    • Materialfehler: Obwohl es sich um Kalkputz Nr. 666 handeln sollte, könnte es zu einer fehlerhaften Mischung oder einer falschen Charge gekommen sein.
    • Verarbeitungsfehler: Wurde der Putz fachgerecht aufgetragen? Wurde die erste Schicht ausreichend abgebunden, bevor die nächste aufgetragen wurde?
    • Untergrund: War der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? War eine geeignete Grundierung vorhanden?
    • Trocknungsbedingungen: Waren die Trocknungsbedingungen während und nach dem Aufbringen des Putzes optimal? Zu schnelle Trocknung (z.B. durch Zugluft oder hohe Temperaturen) kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Feuchtigkeit: Obwohl der Rohbau trocken war, könnte Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation in die Wände eingedrungen sein. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Dokumentation: Sichern Sie Beweise (Fotos, Videos) der Ablösung.
    2. Putzprobe: Nehmen Sie eine Probe des Putzes und lassen Sie diese von einem unabhängigen Baustofflabor analysieren.
    3. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Ursache ermitteln kann.
    4. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Putzhersteller über den Schaden und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, klären Sie die Ursache und die Verantwortlichkeiten. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Putzschicht
    Eine oder mehrere Schichten Putz, die auf einen Untergrund aufgetragen werden, um eine ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Feinputz.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Putzträger.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Sperrgrund.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Herstellers, Mängel an einer Leistung oder einem Produkt zu beheben. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadensersatz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Putzablösungen im Neubau?
      Antwort: Häufige Ursachen sind Materialfehler, Verarbeitungsfehler, ungeeigneter Untergrund, falsche Trocknungsbedingungen oder Feuchtigkeitsprobleme. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Grundierung bei Kalkputz?
      Antwort: Die Grundierung bereitet den Untergrund vor und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. Sie muss auf den Untergrund und den Putz abgestimmt sein. Eine falsche oder fehlende Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen.
    3. Frage: Wie kann ich feststellen, ob ein Materialfehler vorliegt?
      Antwort: Eine Analyse des Putzes in einem Baustofflabor kann Aufschluss über die Zusammensetzung und Qualität des Materials geben. Vergleiche mit den Herstellerangaben können Abweichungen aufzeigen.
    4. Frage: Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache ab. Bei Materialfehlern haftet der Hersteller, bei Verarbeitungsfehlern der Verputzer. Bei Mängeln am Untergrund kann der Rohbauer verantwortlich sein.
    5. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängelrügen geltend machen und Nachbesserung oder Schadensersatz fordern.
    6. Frage: Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Was kostet die Sanierung von Putzschäden?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wie vermeide ich Putzschäden im Neubau?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung, einen geeigneten Untergrund und optimale Trocknungsbedingungen. Lassen Sie die Arbeiten von qualifizierten Fachleuten ausführen.
    • Putzrisse im Neubau
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenputz.
    • Schimmelbildung nach Putzarbeiten
      Wie man Schimmelbildung vermeidet und beseitigt.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Neubauten.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau.
    • Kalkputz vs. Gipsputz
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Putzarten.
  2. Putz löst sich: Reklamation – Sachverständiger einschalten!
    Foto von Josef Schrage
    Reklamieren
    und zwar schriftlich per Einschreiben! Dann (oder auch schon vorher) einen Sachverständigen hinzuziehen und mit dem weiteres besprechen.
    Den SV müssen Sie erst einmal bezahlen. Adresse bekommen Sie von der Handwerkskammer.
    Putz löst sich im Neubau: Sanierung und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Im Neubau löst sich die oberste Putzschicht des Kalkputzes. Eine schriftliche Reklamation per Einschreiben und die Hinzuziehung eines Sachverständigen werden empfohlen, um die Ursachen zu klären und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Kosten für den Sachverständigen müssen zunächst selbst getragen werden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden und die Verantwortlichkeit für den Bauschaden festzustellen. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem geeigneten Sachverständigen behilflich sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putz löst sich: Reklamation – Sachverständiger einschalten! rät dringend zur schriftlichen Reklamation und zur Einschaltung eines Sachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die eigenen Rechte zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Verputzer und dem Hersteller des Kalkputzes auf, um das Problem zu besprechen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Schäden sorgfältig mit Fotos und Videos. Holen Sie mehrere Angebote für die Sanierung ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Die Gewährleistung im Bauwesen ist ein komplexes Thema, daher ist es ratsam, sich von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten zu lassen. Diese Experten können Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen und die bestmögliche Lösung für den Bauschaden zu finden. Eine detaillierte Ursachenforschung ist unerlässlich, um die Verantwortlichkeit für den Schaden zu klären und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten.
    Die Sanierung von Putzschäden kann je nach Umfang und Ursache des Schadens sehr aufwendig und kostspielig sein. Es ist daher wichtig, alle möglichen Ursachen in Betracht zu ziehen und die Sanierung sorgfältig zu planen. Eine professionelle Ausführung der Sanierungsarbeiten ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalkputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?
Suche nach: Putz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz löst sich, Kalkputz, Neubau, Sanierung, Gewährleistung, Bauschaden, Putzschicht, Haftung, Ursachenforschung
