Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
❓ Fragestellung: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Auftragung von Lastogum auf nicht ausreichend getrocknetem Kalk-Zementputz zu schwerwiegenden Schäden führt – insbesondere Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmel; GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig die Messung der Restfeuchte (vorzugsweise per CM-Methode) – nicht die alleinige Orientierung an Kalenderzeit; Alle drei betonen die Verpflichtung des Bauherren, sich dokumentierte Nachweise (Messprotokoll, Gerätekalibrierung, Herstellervorgaben) einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Lastogum-Aufbringung bis zur Vorlage eines vollständigen, dokumentierten Restfeuchte-Messprotokolls – unter Einhaltung aller bauphysikalischen und rechtlichen Anforderungen. Eine vorschnelle Beschichtung ist kein Risiko, das "abgewartet" werden kann – sie ist ein Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit von Kalk-Zementputz (Schwenk MEP fein) vor dem Auftragen von Lastogum im Badezimmer. Entscheidend sind das Mauerwerk, die Putzstärke und die Restfeuchte. Eine zu hohe Restfeuchte kann Probleme verursachen. Bei einer Putzstärke von 1-2 cm und ausreichender Trocknungszeit (Montag-Freitag) sollte es keine Probleme geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
diese Tage wird mein Badezimmer von einer Fachfirma renoviert.
An einer der Wände wo die Dusche stehen wird, musste eine Wand neu verputzt werden. Es wurde ein Kalk Zement Putz der Fa. Schwenk verwendet (MEP fein).
Jetzt zur Frage:
Wie trocken muss der Putz an dieser Stelle sein wo diese Gummiabdichtungsschicht aufgestrichen wird?
Der Handwerker will bereits Freitag mit Lastogum überstreichen (am Montag wurde verputzt).
Wo soll den dann die Restfeuchte des Putzes hin, wenn da ein Gummischicht drauf ist?
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Grüße,
M. Lochner
    🔴 KRITISCH: Lastogum darf nur auf vollständig getrocknetem Kalk-Zementputz (Restfeuchte ≤ 2,5 % nach CM-Methode) aufgetragen werden – eine reine Kalenderzeiteinhalting (z. B. "nach 4 Tagen") ist unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichend getrocknete Unterlage führt zwangsläufig zur Einschließung von Baufeuchte unter der dampfdichten Lastogum-Schicht – mit sofortiger Gefahr für Haftung, Blasenbildung, Putzablösung sowie langfristigem Schimmel- und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Lastogum-Auftrag ist eine dokumentierte, kalibrierte Restfeuchtemessung (mindestens 3 Messstellen, mit Nachweis des Gerätezertifikats) durch einen unabhängigen Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trocknung muss unter normgerechten Umgebungsbedingungen erfolgen: Temperatur mindestens 5 °C, relative Luftfeuchte unter 80 %, ausreichende Luftzirkulation – ohne diese Bedingungen ist jede Zeitangabe irreführend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Trocknung des Kalk-Zementputzes vor dem Auftragen von Lastogum ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung im Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Wird Lastogum auf einen nicht vollständig getrockneten Putz aufgetragen, kann die Restfeuchte zu Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Trocknungszeit des Kalk-Zementputzes gemäß den Herstellerangaben (Fa. Schwenk, MEP fein) genau einzuhalten. Diese Zeit kann je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.
    Vor dem Auftragen von Lastogum sollte die Restfeuchte des Putzes mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät) überprüft werden. Die zulässige Restfeuchte für nachfolgende Abdichtungsarbeiten ist in den entsprechenden Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18534) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Putzes von einem Fachmann messen und protokollieren, bevor Sie Lastogum auftragen. Fragen Sie den Handwerker nach dem Messprotokoll.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Applikation einer flüssigen Abdichtung (Lastogum) auf einen frischen Kalk-Zementputz (MEP fein) im Duschbereich. Der Putz wurde am Montag aufgebracht, der Handwerker plant die Abdichtung bereits für Freitag. Dies entspricht einer Trocknungszeit von nur etwa 4 Tagen, was für einen mineralischen Putz in dieser Schichtdicke in der Regel deutlich zu kurz ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Einschließung von Baufeuchte unter der dampfdichten Abdichtung. Kalk-Zementputz benötigt je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 1-2 Wochen, oft länger, um eine ausreichende Restfeuchte für die Beschichtung zu erreichen. Wird die Restfeuchte nicht gemessen, drohen Haftungsprobleme, Blasenbildung unter der Abdichtung und langfristig Schimmelschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Handwerkers, dass eine Beschichtung nach 4 Tagen möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Die technischen Merkblätter von Lastogum und des Putzes schreiben in der Regel eine maximale Restfeuchte von ca. 2-3% (CM-Messung) vor. Eine reine Trocknungszeitangabe ohne Messung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Kalenderzeit, sondern die gemessene Restfeuchte. Der Putz muss vor der Abdichtung zwingend mit einem CM-Gerät oder einem elektronischen Feuchtemessgerät geprüft werden. Zudem müssen die Umgebungsbedingungen (Temperatur > 5°C, relative Luftfeuchte < 80%) während der Trocknung und Applikation eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr auf einer dokumentierten Restfeuchtemessung des Putzes vor dem Auftrag von Lastogum. Lassen Sie sich die Einhaltung der Herstellervorgaben (Trocknungszeit, Restfeuchte, Untergrundvorbereitung) schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheit: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder den technischen Support des Putz- und Abdichtungsherstellers hinzu, bevor die Abdichtung aufgetragen wird.
    Der Sachverhalt betrifft die unzulässig kurze Trocknungszeit eines Kalk-Zement-Putzes (MEP fein) vor der Aufbringung einer dichten, diffusionssperrenden Lastogum-Schicht im Nassbereich eines Badezimmers.
    🔴 Gefahr: Eine Auftragung von Lastogum bereits nach 3 Tagen auf frischem Kalk-Zementputz verhindert die notwendige Austrocknung nach außen und führt zwangsläufig zu eingeschlossener Restfeuchte – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzung, Haftungsverlust der Abdichtung und langfristigem Baubiotischem Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Kalk-Zement-Putze benötigen bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit bis zur sicheren Aufbringung diffusionssperrender Abdichtungen – nicht 3 Tage. Die Angabe "Montag verputzt, Freitag beschichtet" ist technisch unhaltbar und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DIN 18531, DIN 18195, ZDBAbk.-Richtlinien).
    ➕ Ergänzung: Lastogum ist kein "feuchtigkeitsverträglicher" Anstrich, sondern eine hochdichte, wasserdampfdichte Elastomer-Beschichtung – sie verlangt eine vollständig trockene, saubere und feste Untergrundoberfläche mit Restfeuchte unter 2,5 % nach CM-Methode oder 1,5 % nach CaC2-Methode.
    ❌ Widerspruch: Es liegt kein "Denkfehler" des Fragestellers vor – vielmehr ist seine Sorge fachlich vollständig begründet und zeigt ein adäquates Sicherheitsbewusstsein. Die vorgesehene Vorgehensweise ist bauphysikalisch falsch und rechtlich risikobehaftet.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung des Zeitplans durch den Bauherrn entspricht exakt den Anforderungen an eine verantwortungsvolle Bauherrenkontrolle gemäß VOB/A und BGBAbk. § 640.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Lastogum-Aufbringung umgehend und verlangen Sie schriftlich einen detaillierten Trocknungsplan mit nachweisbaren Feuchtemesswerten (mindestens 3 Messpunkte, dokumentiert mit Kalibrierzertifikat des Geräts). Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um den aktuellen Feuchtezustand zu begutachten und eine fachgerechte Trocknungsstrategie zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Auftragung von Lastogum auf nicht ausreichend getrocknetem Kalk-Zementputz zu schwerwiegenden Schäden führt – insbesondere Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmel.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig die Messung der Restfeuchte (vorzugsweise per CM-Methode) – nicht die alleinige Orientierung an Kalenderzeit.
    • Alle drei betonen die Verpflichtung des Bauherren, sich dokumentierte Nachweise (Messprotokoll, Gerätekalibrierung, Herstellervorgaben) einzuholen.
    • GoogleAI nennt eine Trocknungszeit "je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit" – ohne konkrete Mindestangabe; DeepSeek benennt "1–2 Wochen, oft länger"; Qwen fordert klare 4–6 Wochen. Die Abweichung betrifft die zeiliche Orientierung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18534, DeepSeek DIN 18531/DIN 18195, Qwen ergänzt ZDB-Richtlinien und VOBAbk./A/BGB § 640 – die Gesamtheit der Normen wird als verbindlich angesehen.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Lastogum "kein feuchtigkeitsverträglicher Anstrich" ist, sondern eine "hochdichte, wasserdampfdichte Elastomer-Beschichtung" – präzisiert den bauphysikalischen Charakter.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Umgebungsbedingungen (Temp. > 5 °C, RF < 80 %) während Trocknung *und* Applikation – eine in anderen Analysen nicht so eindeutig geforderte Kondition.
    • Qwen liefert den rechtlichen Bezug (VOB/A, BGB § 640) und bestätigt ausdrücklich die fachliche Stichhaltigkeit der Bauherren-Sorge – ein wichtiger Qualitätsfaktor für die Bauherrenkontrolle.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die geplante Vorgehensweise sei "nur eine Frage der Zeit" – und erklärt sie als "bauphysikalisch falsch und rechtlich risikobehaftet". GoogleAI und DeepSeek formulieren kritisch, aber nicht mit der gleichen juristisch-physikalischen Schärfe. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die handwerkliche Praxis muss sich an den strengsten fachlichen Vorgaben orientieren: 4–6 Wochen Trocknung *plus* dokumentierter Restfeuchtenachweis *plus* Einhaltung der Umgebungsbedingungen *plus* rechtlich abgesicherter Auftragssteuerung (schriftliche Bestätigung, Messprotokoll, Sachverständigenbegutachtung bei Zweifel).
    Trocknungszeit (Kalender) ⚠️ Abwägung GoogleAI: variabel nach Hersteller; DeepSeek: mindestens 1–2 Wochen; Qwen: 4–6 Wochen – Konsens: Kalenderzeit allein ist unzulässig, 4–6 Wochen ist die sicherheitsorientierte Mindestempfehlung für Nassbereiche.
    Restfeuchte-Messung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine dokumentierte, kalibrierte CM-Messung (≤ 2,5 %) vor Lastogum-Auftrag – kein Kompromiss.
    Bauphysik der Abdichtung ✅ Konsens Lastogum ist dampfdicht und verhindert die Feuchteausbreitung – der Untergrund muss daher bereits vorher vollständig trocken sein; jede Einschließung führt zu Schäden.
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fokussieren technisch; Qwen konkretisiert die Bauherrenrechte nach VOB/A und BGB § 640 – Konsens: Bauherr ist berechtigt und verpflichtet, Nachweise einzufordern.
    Notwendigkeit externer Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann (Sachverständiger, technischer Support des Herstellers) bei Unsicherheit – Qwen konkretisiert: zertifiziert nach ZVSHK/BVS.
    🔴 Risiko Einschluss von Baufeuchte unter Lastogum Unmittelbare Blasenbildung, Haftungsverlust, mittelfristig gesundheitsgefährdender Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder unkalibrierte Feuchtemessung Irreführende "grüne Licht"-Entscheidung trotz kritisch hoher Restfeuchte
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttrocknungszeit (unter 4 Wochen) Unvollständige Zementhydratation → mangelhafte Festigkeit, erhöhte Kapillarität, beschleunigte Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumklimabedingungen während Trocknung Verlängerte effektive Trocknungszeit, unvorhersehbare Restfeuchteverteilung, lokale Feuchtesammelpunkte
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Absicherung (keine Bestätigung der Herstellervorgaben) Rechtliche Beweisschwierigkeiten bei späterem Schaden – Haftungsrisiko für Bauherr und Handwerker
    ✅ Chance Frühzeitige Restfeuchte-Messung mit Dokumentation Vorbeugung aller Feuchteschäden, klare Beweissicherung, Vertrauensbildung zwischen Bauherr und Handwerker
    ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen vor Abdichtung Objektive Bewertung, rechtssichere Entscheidungsgrundlage, mögliche Optimierung der Trocknungsstrategie
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben Vollständiger Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Proaktive Bauherrenkontrolle nach VOB/A und BGB § 640 Stärkung der Vertragsposition, Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Vertragstreue
    ✅ Chance Verwendung von aktueller Mess- und Trocknungstechnik (z. B. Klimageräte, CM-Messgeräte mit Zertifikat) Präzise Steuerung des Trocknungsprozesses, Reduzierung der Gesamttrocknungszeit bei gleichbleibender Sicherheit
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie die Lastogum-Aufbringung umgehend – bis zur Vorlage eines vollständigen, dokumentierten Restfeuchte-Messprotokolls mit Kalibrierzertifikat des Messgeräts.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS), um den aktuellen Zustand des Putzes zu begutachten und einen fachgerechten Trocknungsplan zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich vom Handwerker die Herstellervorgaben (Schwenk MEP fein + Lastogum), die Einhaltung der Umgebungsbedingungen (Temp. ≥ 5 °C, RF ≤ 80 %) und eine schriftliche Bestätigung aller Maßnahmen an.
    4. Messung vorbereiten: Vereinbaren Sie mindestens 3 Messstellen im Duschbereich (Wandgrund, Übergang zu Boden, Wandmitte) – mit Nachweis der Messzeitpunkte und der Gerätekalibrierung.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie Ihren Bauvertrag hinsichtlich der Leistungspflichten zum Untergrundzustand und zur Dokumentation durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    6. Alternative Trocknung prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob gezielte Trocknung (z. B. mit Klimagerät, Luftentfeuchter) die Resttrocknungszeit sicher verkürzen kann – unter laufender CM-Messung.
    Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Abdichtungsschicht, die im Badezimmerbereich unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Flüssigfolie, Abdichtungsbahn.
    Kalk-Zementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, um Wände zu verputzen und eine ebene Oberfläche für weitere Beschichtungen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Zementputz.
    Restfeuchte
    Die im Baustoff (z.B. Putz, Estrich) verbliebene Wassermenge nach dem Abbinden und Trocknen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Abdichtungen, Beläge) führen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit.
    DIN 18534
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Lastenfall.
    CM-Methode
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, bei der eine Probe mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert. Der entstehende Druck ist ein Maß für den Feuchtegehalt. Verwandte Begriffe: Darrprüfung, elektronische Feuchtemessung, Feuchteindikator.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Raumklima.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung.
    1. Wie lange muss Kalk-Zementputz trocknen, bevor Lastogum aufgetragen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes (z.B. Schwenk MEP fein) und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    2. Welche Restfeuchte ist für Lastogum auf Kalk-Zementputz zulässig?
      Die zulässige Restfeuchte ist in den entsprechenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18534) festgelegt. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Werte interpretieren.
    3. Was passiert, wenn Lastogum auf zu feuchten Putz aufgetragen wird?
      Es kann zu Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz kommen.
    4. Kann ich die Trocknung des Putzes beschleunigen?
      Eine gute Belüftung des Raumes kann die Trocknung unterstützen. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, die zu Rissbildung führen kann.
    5. Welche Messgeräte eignen sich zur Bestimmung der Restfeuchte im Putz?
      Gängige Messmethoden sind die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Methode gilt als genauer.
    6. Was ist Lastogum und wofür wird es verwendet?
      Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsschicht, die im Badezimmerbereich unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zementputz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk als Bindemittel, während Kalk-Zementputz zusätzlich Zement enthält, was ihn widerstandsfähiger und schneller abbindend macht.
    8. Warum ist eine Abdichtung im Badezimmer so wichtig?
      Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, die zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Problemen führen können.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Informationen zu den Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen.
    • Feuchtemessung im Neubau
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchte.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Abdichtungssysteme für Duschen
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und -techniken.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Behebung von Wasserschäden und deren Folgen.
  2. Kalk-Zementputz: Trocknungszeit bei Mauerwerk entscheidend
    käme darauf an..
    ... aus welchen Mauerwerk die verputzte Wand besteht. der Zeitraum Montag-Freitag sollte zur Festigung und Trocknung ausreichend sein. Sollten noch dunklere Flecken sichtbar sind muss man halt noch ein wenig warten.
  3. Kalksandstein: Restfeuchte im Putz – Risiko bei Lastogum?
    Kalksandsteinwand
    Die Wand ist eine Kalksandsteinwand (Außenwand zum Nachbarn Doppelhaushälfte)
    Kann die Restfeuchte dann überhaupt noch aus dem ummirten verputzen Wandabschnitt?
  4. Lastogum auf Putz: 1-2 cm Stärke unproblematisch
    bei einer Putzststäke...
    ... von 1-2 cm gibt es keine Probleme, mach Dir nicht unnötige -Gedanken, ist schon soweit OK.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit & Restfeuchte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit von Kalk-Zementputz (Schwenk MEP fein) vor dem Auftragen von Lastogum im Badezimmer. Entscheidend sind das Mauerwerk, die Putzstärke und die Restfeuchte. Eine zu hohe Restfeuchte kann Probleme verursachen. Bei einer Putzstärke von 1-2 cm und ausreichender Trocknungszeit (Montag-Freitag) sollte es keine Probleme geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Dunkle Flecken auf dem Putz deuten auf eine zu hohe Restfeuchte hin. Vor dem Auftragen von Lastogum sollte der Putz vollständig trocken sein, wie im Beitrag Kalk-Zementputz: Trocknungszeit bei Mauerwerk entscheidend erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Wand besteht aus Kalksandstein (Außenwand). Die Frage ist, ob die Restfeuchte nach dem Aufbringen der Gummischicht noch entweichen kann. Beachten Sie hierzu den Beitrag Kalksandstein: Restfeuchte im Putz – Risiko bei Lastogum?.
    ✅ Empfehlung: Bei einer Putzstärke von 1-2 cm und ausreichender Trocknungszeit gibt es in der Regel keine Probleme mit Lastogum auf Kalk-Zementputz, wie im Beitrag Lastogum auf Putz: 1-2 cm Stärke unproblematisch bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Lastogum die Restfeuchte des Kalk-Zementputzes prüfen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12402: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Bad Installationen verputzen: Breite Schlitze schließen – Tipps & Tricks für Heimwerker
  4. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Bad: Gefahr, Alternativen & Sanierungskosten im Feuchtraum?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badgestaltung ohne Fliesen: Glatte Alternativen für Wand & Decke – Erfahrungen, Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abdichtung Duschecke bei Kalk-Zementputz: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad Abdichtung: Alternativen, Materialien & Kosten für Dusche, Badewanne & Wand?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserdichter Fliesenkleber als Duschabdichtung? Sinn, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen entfernen ohne Schäden: Tipps & Tricks für Kalkzement, Untergrund & Nachbarfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
Suche nach: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Was beachten?
Suche nach: Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte, Badezimmer, Abdichtung, Schwenk MEP fein
