GK-Wand Durchbruch abrechnen: Korrekte Berechnung nach LV für Rohrdurchführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Durchbrüchen in GK-Wänden (Gipskartonwänden) gemäß Leistungsverzeichnis (LV). Der Auftragnehmer hat eine Position für einen beidseitigen Ausschnitt bei einer Rohrdurchführung doppelt abgerechnet, was vom Auftraggeber beanstandet wurde. Es geht um die Interpretation der Formulierung "Ausschnitt, beidseitig" im LV und ob diese eine oder zwei Abrechnungen rechtfertigt. Die Wandstärke und der Durchmesser der Rohrdurchführung spielen eine Rolle bei der Kalkulation.
Hallo ... im LVAbk. ist sinngemäß folgende Position ausgeschrieben:
  • Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen
Wandstärke: 125 mm Durchmesser: 80 mm
EP: 1,50 €/St.
Wir sind Auftragnehmer und haben nun für eine Rohrdurchführung durch die GK-Wand diese Position 2 mal abgerechnet.
Bei der Rechnungsprüfung wurde für die Durchführung nur 1 Stück freigegeben, mit dem Hinweis, diese Position gelte für die komplette Durchführung, da ja die Abmessungen, wie Wandstärke und Durchmesser zur Kalkulation bekannt waren.
Ist das richtig?
  • Udo
    🔴 KRITISCH: Keine doppelte Abrechnung einer LVAbk.-Position "Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen" für eine einzelne Rohrdurchführung — dies stellt eine unzulässige Doppelvergütung dar und birgt Rückforderungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abrechnung muss die Leistungsbeschreibung im LV eindeutig auf die erbrachte Einzelleistung ("Stück" = eine Durchführung) geprüft und ggf. schriftlich mit dem Auftraggeber geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Klärungsgespräche und Vereinbarungen zum LV schriftlich — mündliche Absprachen sind bei Abrechnungskontrollen nicht bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie bei jeder Position die Mengenbezugseinheit (z. B. "St.") sowie die beschriebene Leistungstiefe — "beidseitig" beschreibt die Ausführungsart, nicht die Anzahl der Leistungseinheiten.
    Ich beurteile die Abrechnung von Durchbrüchen in GK-Wänden anhand des Leistungsverzeichnisses (LV). Wenn die Position im LV sinngemäß 'Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen' lautet und die Rohrdurchführung durch diese Wand erfolgt, ist die Abrechnung von zwei Positionen pro Durchführung fraglich.
    Wichtig: Die korrekte Abrechnung hängt von der genauen Formulierung im LV und der Auslegung durch den Auftraggeber ab. Es ist entscheidend, ob die beidseitige Ausführung bereits alle notwendigen Arbeiten für eine vollständige Durchführung beinhaltet.
    Ich empfehle, die Kalkulation und die Auslegung der Position im LV genau zu prüfen. Klären Sie mit dem Auftraggeber, ob die doppelte Abrechnung der Position für eine einzelne Rohrdurchführung so vorgesehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Auftraggeber auf und bitten Sie um eine schriftliche Klarstellung bezüglich der Abrechnung der Durchbrüche. Dokumentieren Sie die Vereinbarung schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung eines Durchbruchs in einer Gipskartonwand (GK-Wand) für eine Rohrdurchführung. Der Auftragnehmer hat eine Position aus dem Leistungsverzeichnis (LV) zweimal abgerechnet, während der Prüfer nur eine einmalige Abrechnung als korrekt ansieht. Die Kernfrage ist, ob die Position "Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen" die gesamte Durchführung oder nur eine Seite der Wand umfasst.
    ✅ Zustimmung: Die Formulierung "beidseitig" im LV ist hier entscheidend. Sie beschreibt die Art der Herstellung des Ausschnitts, nicht die Anzahl der auszuführenden Arbeitsgänge. Ein beidseitiger Ausschnitt bedeutet, dass die Öffnung von beiden Seiten der Wand bearbeitet wird, um einen sauberen Durchbruch zu erzielen. Dies ist ein einheitlicher Vorgang für eine Durchführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Auftragnehmers, dass "beidseitig" eine doppelte Ausführung impliziert, ist fachlich nicht haltbar. Die Position ist als Komplettleistung für einen Durchbruch durch die gesamte Wandstärke von 125 mm mit einem Durchmesser von 80 mm kalkuliert. Eine zweimalige Abrechnung würde zu einer ungerechtfertigten Doppelvergütung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abrechnung nach LV-Positionen erfolgt nach der erbrachten Leistungseinheit. Hier ist die Leistungseinheit "Stück" (St.) für einen hergestellten Ausschnitt. Da nur ein Ausschnitt für die Rohrdurchführung erforderlich ist, ist auch nur eine Abrechnung korrekt. Die Angabe von Wandstärke und Durchmesser dient der eindeutigen Beschreibung der Leistung und nicht der Mengenermittlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Auftragnehmer sollte die Rechnung korrigieren und die Position nur einmal abrechnen. Bei Unklarheiten über die Auslegung von LV-Texten empfiehlt es sich, vor der Angebotsabgabe eine schriftliche Klärung beim Auftraggeber einzuholen. Für zukünftige Ausschreibungen sollte der Auftragnehmer darauf achten, dass Positionen eindeutig als "einseitig" oder "beidseitig" definiert sind, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Die Abrechnungsfrage betrifft die korrekte Mengenermittlung einer Leistungsposition für einen Ausschnitt in einer GK-Wand zur Rohrdurchführung gemäß Leistungsverzeichnis (LV), wobei Wandstärke (125 mm) und Durchmesser (80 mm) vorgegeben sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen" grundsätzlich nur 1 Stk. umfasst, ist sachlich unzutreffend — die Formulierung "beidseitig" beschreibt nicht die Anzahl der Ausschnitte, sondern die Ausführung (also von beiden Seiten der Wand her), was bei GK-Wänden üblich ist, um saubere Kanten und geringe Schädigung des Wandverbandes zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 276 und der allgemeinen Ausführungspraxis ist ein Durchbruch durch eine Wand stets eine einzige, zusammenhängende Leistung — unabhängig davon, ob er von einer oder beiden Seiten her ausgeführt wird. Die Position bezieht sich daher auf die gesamte Durchführung als Einheit, nicht auf zwei getrennte Ausschnitte.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfentscheidung, nur 1 Stk. zu bewilligen, ist inhaltlich korrekt, da die Position bereits die vollständige Herstellung der Durchführung inkl. beidseitiger Bearbeitung umfasst — eine doppelte Abrechnung würde eine unzulässige Doppelvergütung darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die EP von 1,50 €/St. deutet auf eine pauschalierte, mengenunabhängige Einzelleistung hin, typisch für standardisierte Durchbrüche mit festgelegten Abmessungen — sie ist nicht nach Anzahl der Bearbeitungsseiten, sondern nach Anzahl der Durchführungen zu bemessen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Mehrfachabrechnung birgt das Risiko einer Rückforderung durch den Auftraggeber sowie Vertrauensverlust und mögliche Vertragsstrafen, insbesondere bei wiederholten Abweichungen von der vertraglichen Mengenermittlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zukünftig alle LV-Positionen auf ihre Leistungsbeschreibung und Mengenbezugseinheit — bei Unsicherheit ist eine vorherige schriftliche Klärung mit dem Auftraggeber oder der VOBAbk./B-Prüfstelle verbindlich erforderlich, um Abrechnungskonflikte zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Position "Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen" als eine einzige Leistungseinheit (1 Stk.) für eine komplette Rohrdurchführung zu verstehen ist.
    • Alle betonen, dass "beidseitig" die Ausführungsart (Bearbeitung von beiden Seiten der Wand), nicht die Anzahl der Abrechnungseinheiten beschreibt.
    • Alle identifizieren die doppelte Abrechnung als ungerechtfertigt und risikobehaftet (Rückforderung, Vertrauensverlust, Vertragsstrafen).
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: betont die Abhängigkeit von LV-Formulierung und Auftraggeberauslegung, ohne klare fachliche Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen gehen klar über GoogleAI hinaus: beide führen fachliche Begründungen (DIN 276, Ausführungspraxis, EP-Struktur) an und lehnen die doppelte Abrechnung eindeutig ab — mit deutlicherer fachlicher Fundierung als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko der Rückforderung und verweist auf die EP von 1,50 €/St. als Indiz für eine pauschalierte, mengenunabhängige Leistung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zukünftige Ausschreibungspräzision (klare Kennzeichnung von "einseitig"/"beidseitig") und die Relevanz der Leistungseinheit "Stück".
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der schriftlichen Klarstellung beim Auftraggeber — ein Punkt, den DeepSeek und Qwen als Empfehlung erwähnen, aber weniger zentral stellen.
    • Kein echter Widerspruch in der Kernaussage — jedoch deutlicher Abwägungsunterschied: GoogleAI lässt Spielraum für Auftraggeberauslegung, DeepSeek/Qwen vertreten eindeutig das Vorsichtsprinzip und die technisch-fachliche Normauslegung. Da die fachliche Interpretation (DIN, VOB/B-Praxis) die sicherere Grundlage ist, wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Stützen Sie Ihre Abrechnungsentscheidung nicht auf unsichere LV-Interpretation, sondern auf fachliche Normen (DIN 276, VOB/B), Ausführungspraxis und klare Mengenbezugseinheiten — wie von DeepSeek und Qwen konkret benannt.
    • Nutzen Sie GoogleAIs Hinweis auf schriftliche Klärung nicht als Ausrede für Unklarheit, sondern als proaktiven Sicherheitsmechanismus vor Auftragsbeginn.
    Mengenbezug der Position ✅ Konsens "1 Stk." = eine vollständige Rohrdurchführung; "beidseitig" beschreibt die Ausführungsart, nicht die Anzahl der Abrechnungseinheiten.
    Korrekte Abrechnung pro Durchführung ✅ Konsens Nur eine Abrechnung der Position ist zulässig; doppelte Abrechnung ist unzulässige Doppelvergütung.
    Fachliche Begründung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen stützen sich auf DIN 276 und Ausführungspraxis; GoogleAI bleibt LV- und auftraggeberorientiert — die normbasierte Sicht ist fachlich tragfähiger.
    Risiko einer fehlerhaften Abrechnung ✅ Konsens Hohes Rückforderungsrisiko, Vertrauensverlust, mögliche Vertragsstrafen bei wiederholten Fehlern.
    Handlungssicherheit durch Klärung ✅ Konsens Schriftliche Vorab-Klärung mit Auftraggeber ist verbindliche Sicherheitsmaßnahme — nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Rechnung unverzüglich auf 1 Stk. pro Durchführung, dokumentieren Sie die Korrektur und führen Sie für alle weiteren LV-Positionen eine verbindliche Klärungsschleife (Formulierung → Leistungseinheit → Ausführungstiefe → schriftliche Bestätigung) ein.
    🔴 Risiko Rückforderung durch Auftraggeber bei fehlerhafter Doppelabrechnung Finanzieller Schaden, Liquiditätsengpass, Rechnungskorrektur unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Vertrauensverlust beim Auftraggeber bei wiederholten Abrechnungsfehlern Verlust von Folgeaufträgen, negative Referenz, Ausschluss von Ausschreibungen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche LV-Klärung vor Ausführung Keine Beweisgrundlage bei Prüfung, Ausschluss von Ansprüchen, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Missverständnis der Leistungseinheit "Stk." als "Seite" statt "Durchführung" Systematischer Abrechnungsfehler über mehrere Positionen hinweg
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ausführungsart "beidseitig" im Bautagebuch Unnötige Nachweise bei Prüfung, erhöhter Aufwand für Nachweisführung
    ✅ Chance Einführung eines standardisierten LV-Klärungsprozesses vor Auftragsbeginn Vermeidung künftiger Abrechnungskonflikte, steigende Planungssicherheit, höhere Kalkulationsgenauigkeit
    ✅ Chance Qualifizierung des Abrechnungsteams zu VOB/B und DIN 276 Reduzierung interner Fehlerquote, gesteigertes Vertrauen seitens Auftraggeber und Prüfstellen
    ✅ Chance Standardisierung der LV-Positionen mit eindeutigen Mengenbezugseinheiten Effizientere Angebotskalkulation, geringerer Klärungsaufwand, höhere Transparenz im Vergabeprozess
    ✅ Chance Nutzung der EP-Struktur (z. B. 1,50 €/St.) zur Absicherung pauschalierter Leistungen Rechtssichere Abrechnung bei standardisierten Durchbrüchen, bessere Vergleichbarkeit mit Wettbewerb
    ✅ Chance Aufbau einer internen LV-Fragen-Datenbank mit klaren Beispielen und Rechtsgrundlagen Zeitersparnis bei Angebotserstellung, Wissenssicherung, schnelle Schulung neuer Mitarbeiter
    1. Korrigieren Sie die Rechnung sofort: Stellen Sie für jede Rohrdurchführung in GK-Wänden nur 1 Stk. der Position "Ausschnitt, beidseitig, in GK-Wand herstellen" ab — keine Ausnahme ohne vorherige schriftliche Ausnahmegenehmigung des Auftraggebers.
    2. LV vor Angebotserstellung prüfen: Erstellen Sie für jedes Leistungsverzeichnis eine Checkliste mit den Spalten "Leistungsbeschreibung", "Mengenbezugseinheit", "Ausführungsart", "Normbezug (z. B. DIN 276)" und "Klärungsbedarf ja/nein".
    3. Schriftliche Klärung einholen: Kontaktieren Sie den Auftraggeber vor Auftragserteilung per E-Mail mit Betreff "LV-Klärung – Position [Nummer] – GK-Durchbruch" und bitten Sie um verbindliche schriftliche Bestätigung der Mengenermittlung.
    4. Dokumentation im Bautagebuch sichern: Tragen Sie bei jeder GK-Durchbruchs-Ausführung "beidseitige Ausschnittsherstellung" als Ausführungsart sowie Datum, Wandposition und Verantwortlichen im Bautagebuch ein.
    5. Interne Schulung durchführen: Organisieren Sie innerbetrieblich eine 90-minütige Schulung zu "Abrechnungssicherheit bei GK-Durchbrüchen" mit Fokus auf VOB/B § 2, DIN 276 und der Unterscheidung von "Ausführungsart" vs. "Leistungseinheit".
    6. EP-Struktur auswerten: Sammeln Sie alle EP-Werte für GK-Durchbrüche aus abgeschlossenen Projekten und vergleichen Sie sie mit der aktuellen Position — Abweichungen >15 % leiten Sie zur vertieften LV-Prüfung ein.
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist ein Dokument im Bauwesen, das alle zu erbringenden Bauleistungen detailliert beschreibt. Es enthält Informationen über Art, Umfang und Qualität der Leistungen und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung.
    Einzelpreis (EP)
    Der Einzelpreis (EP) ist der Preis für eine einzelne Einheit einer im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistung. Er wird pro Stück, Meter, Stunde oder einer anderen geeigneten Einheit angegeben.
    Verwandte Begriffe: Gesamtpreis, Einheitspreisvertrag, Kalkulation.
    Gesamtpreis (GP)
    Der Gesamtpreis (GP) ist die Summe aller Einzelpreise multipliziert mit den jeweiligen Mengen im Leistungsverzeichnis. Er stellt den Gesamtbetrag dar, der für die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu zahlen ist.
    Verwandte Begriffe: Angebotssumme, Auftragssumme, Abrechnung.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich erbrachten Leistungen auf der Baustelle. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und muss präzise und nachvollziehbar dokumentiert werden.
    Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Abrechnung, Bautagebuch.
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine zusätzliche Vereinbarung zu einem bestehenden Bauvertrag, die notwendig wird, wenn sich der Leistungsumfang ändert oder zusätzliche Leistungen erforderlich werden. Er muss schriftlich vereinbart werden und die zusätzlichen Kosten berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsänderung, Mehrkosten.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung bezeichnet die Installation eines Rohres durch eine Wand oder Decke. Dabei sind brandschutztechnische und statische Aspekte zu berücksichtigen, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Installation, Brandschutz.
    GK-Wand
    GK-Wand steht für Gipskartonwand. Es handelt sich um eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und beidseitig angebrachten Gipskartonplatten besteht. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Gipskarton.
    1. Was bedeutet LV im Zusammenhang mit Bauleistungen?
      LV steht für Leistungsverzeichnis. Es ist ein Dokument, das alle zu erbringenden Leistungen eines Bauprojekts detailliert beschreibt, einschließlich Mengen, Materialien und Ausführungsstandards. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    2. Wie lese ich ein Leistungsverzeichnis richtig?
      Ein Leistungsverzeichnis sollte sorgfältig gelesen werden, um alle Details der geforderten Leistungen zu verstehen. Achten Sie besonders auf die Beschreibungen der einzelnen Positionen, Mengenangaben, Qualitätsanforderungen und eventuelle Sonderbedingungen. Bei Unklarheiten ist es ratsam, Rückfragen an den Auftraggeber zu stellen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen EP und GP im LV?
      EP steht für Einzelpreis und bezeichnet den Preis pro Einheit einer Leistungsposition (z.B. pro Stück, pro Meter, pro Stunde). GP steht für Gesamtpreis und ergibt sich aus der Multiplikation des Einzelpreises mit der Menge der Leistungseinheiten.
    4. Was tun bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung?
      Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung sollten Sie umgehend Rücksprache mit dem Auftraggeber halten. Dokumentieren Sie die Fragen und die erhaltenen Antworten schriftlich, um Missverständnisse bei der Ausführung und Abrechnung zu vermeiden.
    5. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Leistung anders ausführen muss als im LV beschrieben?
      Wenn sich während der Ausführung herausstellt, dass eine Leistung anders ausgeführt werden muss als im LV beschrieben, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Eine geänderte Ausführung sollte nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers erfolgen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    6. Was ist eine Nachtragskalkulation?
      Eine Nachtragskalkulation ist eine zusätzliche Kalkulation, die erstellt wird, wenn sich der Leistungsumfang gegenüber dem ursprünglichen Leistungsverzeichnis ändert. Sie dient dazu, die zusätzlichen Kosten für die geänderten oder zusätzlichen Leistungen zu ermitteln und dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.
    7. Wie dokumentiere ich meine Leistungen korrekt?
      Eine korrekte Dokumentation der erbrachten Leistungen ist entscheidend für eine reibungslose Abrechnung. Führen Sie Bautagebücher, in denen Sie die ausgeführten Arbeiten, die eingesetzten Materialien und die Arbeitszeiten festhalten. Fotografieren Sie den Baufortschritt und bewahren Sie alle relevanten Dokumente sorgfältig auf.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Aufmaß'?
      Das Aufmaß ist die genaue Messung der erbrachten Leistungen vor Ort. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und muss präzise und nachvollziehbar sein. Das Aufmaß sollte idealerweise gemeinsam mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter durchgeführt und von beiden Seiten unterzeichnet werden.
    • Abrechnung nach VOB
      Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) regelt die Abrechnung von Bauleistungen.
    • Nachträge im Bauwesen
      Was ist bei Nachträgen zu beachten?
    • Mängel bei Trockenbauarbeiten
      Wie vermeidet man Mängel und was tun, wenn sie auftreten?
    • Brandschutz bei Rohrdurchführungen
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei Rohrdurchführungen erforderlich?
    • Kalkulation im Handwerk
      Grundlagen der Kalkulation für Handwerksbetriebe.
  2. LV-Abrechnung: 'Ausschnitt, beidseitig' – Was bedeutet das?
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin moin, wie verstehen sie: Ausschnitt, beidseitig
    also besonders beidseitig  -  herstellen ...? Was machbahr währe, entfernen von Mineralwolldämmung, wenn diese vorhanden wahr ...
  3. Es geht um 1,50 €?
    Es geht um 1,50 €?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    GK-Wand Durchbruch abrechnen: Korrekte LVAbk.-Berechnung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Durchbrüchen in GK-Wänden (Gipskartonwänden) gemäß Leistungsverzeichnis (LV). Der Auftragnehmer hat eine Position für einen beidseitigen Ausschnitt bei einer Rohrdurchführung doppelt abgerechnet, was vom Auftraggeber beanstandet wurde. Es geht um die Interpretation der Formulierung "Ausschnitt, beidseitig" im LV und ob diese eine oder zwei Abrechnungen rechtfertigt. Die Wandstärke und der Durchmesser der Rohrdurchführung spielen eine Rolle bei der Kalkulation.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Interpretation des Leistungsverzeichnisses ist entscheidend für die Abrechnung. Unklare Formulierungen können zu Streitigkeiten führen. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen und Spezifikationen im LV zu prüfen, um Missverständnisse zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abrechnung von Durchbrüchen in GK-Wänden ist es ratsam, die Positionen im Leistungsverzeichnis genau zu prüfen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Auftraggeber zu halten, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Beitrag LV-Abrechnung: 'Ausschnitt, beidseitig' – Was bedeutet das? diskutiert die Auslegung der Formulierung "Ausschnitt, beidseitig".
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten im LV vor der Abrechnung, um spätere Beanstandungen zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um im Streitfall einen Nachweis zu haben. Bei Unsicherheiten bezüglich der Abrechnung von Rohrdurchführungen in Trockenbau-Konstruktionen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GK-Wand, Durchbruch, Abrechnung, Leistungsverzeichnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GK-Wand, Durchbruch, Abrechnung, Leistungsverzeichnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GK-Wand, Durchbruch, Abrechnung, Leistungsverzeichnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK-Wand Durchbruch abrechnen: Korrekte Berechnung nach LV für Rohrdurchführung?
Suche nach: GK-Wand Durchbruch: Abrechnung korrekt?
Suche nach: GK-Wand, Durchbruch, Abrechnung, LV, Leistungsverzeichnis, Rohrdurchführung, Trockenbau, Kalkulation
