Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer – Körnung & Tipps
BAU-Forum: Innenwände
wir haben zu Hause in unserem sanierten Altbau sowie Wände als auch Decke mit Multi-Finish gespachtelt (Flächenspachtel). Jetzt geht es an das Schleifen.
1. Lohnt es sich hier wirklich eine Schleifgiraffe auszuleihen oder geht es auch genauso gut mit einem Schwingschleifer?
2. Mit welcher Körnung wird die Oberfläche geschliffen und macht es evtl. sogar Sinn Aufgrund des feinen Schleifstaubes zuerst nur mit einem Schleifgitter zu schleifen?
Es soll eigentlich nur noch gestrichen werden danach.
Danke und Grüße, Jens.
  • Jens
    🔴 Gefahr: Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle Ihnen, die Wahl des Schleifgeräts von der Größe der zu bearbeitenden Fläche und dem gewünschten Ergebnis abhängig zu machen.
    1. Schleifgiraffe: Für große Flächen an Decken und Wänden ist eine Schleifgiraffe ideal. Sie ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Schleifen, besonders bei größeren Unebenheiten. Achten Sie auf eine Absaugvorrichtung, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    2. Schwingschleifer: Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche ist ein Schwingschleifer ausreichend. Er ist handlicher, erfordert aber mehr Zeit und Kraftaufwand für größere Flächen. Verwenden Sie Schleifgitter oder Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen (z.B. 80, 120, 180) für ein optimales Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung, um Unebenheiten zu beseitigen, und verwenden Sie anschließend feinere Körnungen für ein glattes Finish. Tragen Sie beim Schleifen immer eine Staubschutzmaske und Schutzbrille.
    Ein feinkörniger Spachtel, der für das Glätten von Oberflächen im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich besonders gut für das Schließen von Rissen und Löchern sowie für das Erstellen von glatten Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel
    Schleifgiraffe
    Ein elektrisches Werkzeug mit einem langen Hals und einem Schleifteller, das zum Schleifen von großen Flächen an Wänden und Decken verwendet wird. Es ermöglicht ein schnelles und effizientes Schleifen, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Deckenschleifer, Wandschleifer, Langhalsschleifer
    Schwingschleifer
    Ein handliches elektrisches Werkzeug, das durch oszillierende Bewegungen Schleifpapier oder Schleifgitter über eine Oberfläche bewegt. Es eignet sich gut für das Schleifen von kleineren Flächen und Ecken.
    Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier oder Schleifgittern. Eine gröbere Körnung (z.B. 80) wird zum Entfernen von Unebenheiten verwendet, während eine feinere Körnung (z.B. 240) für ein glattes Finish sorgt.
    Verwandte Begriffe: Schleifgrad, Schleifmittel, Schleifpapier
    Schleifstaub
    Feine Partikel, die beim Schleifen von Materialien entstehen. Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher abgesaugt oder durch Tragen einer Staubschutzmaske vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Staubbelastung, Atemschutz
    Schleifgitter
    Ein Schleifmittel, das aus einem Netzgewebe besteht, auf dem Schleifpartikel aufgebracht sind. Schleifgitter sind besonders gut für die Staubabsaugung geeignet, da der Staub durch die Öffnungen im Gitter abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Flächenspachtel
    Ein Spachtel, der verwendet wird, um große Flächen wie Wände und Decken zu glätten. Er wird in der Regel in mehreren Schichten aufgetragen und anschließend geschliffen.
    Verwandte Begriffe: Feinspachtel, Glättspachtel, Wandspachtel
    1. Welche Körnung sollte ich zum Schleifen von Feinspachtel verwenden?
      Ich empfehle, mit einer Körnung von 80 oder 120 zu beginnen, um größere Unebenheiten zu entfernen. Anschließend können Sie mit feineren Körnungen wie 180 oder 240 für ein glattes Finish arbeiten. Die Wahl der Körnung hängt auch vom Zustand der Oberfläche ab.
    2. Ist eine Schleifgiraffe wirklich notwendig oder reicht ein Schwingschleifer?
      Für große Flächen, insbesondere an Decken, ist eine Schleifgiraffe sehr empfehlenswert, da sie die Arbeit erheblich erleichtert und beschleunigt. Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche kann ein Schwingschleifer ausreichend sein.
    3. Wie vermeide ich eine zu starke Staubentwicklung beim Schleifen?
      Ich rate Ihnen, eine Schleifgiraffe oder einen Schwingschleifer mit Staubabsaugung zu verwenden. Zusätzlich können Sie den Raum gut belüften und eine Staubschutzmaske tragen. Das Abdecken von Möbeln und Böden ist ebenfalls sinnvoll.
    4. Kann ich auch Schleifpapier anstelle von Schleifgittern verwenden?
      Ja, Sie können sowohl Schleifpapier als auch Schleifgitter verwenden. Schleifgitter haben den Vorteil, dass sie weniger schnell zusetzen und eine bessere Staubabsaugung ermöglichen. Schleifpapier ist jedoch oft günstiger und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    5. Muss ich die gespachtelte Fläche vor dem Schleifen grundieren?
      Nein, eine Grundierung vor dem Schleifen ist nicht notwendig. Die Grundierung erfolgt in der Regel nach dem Schleifen, um die Oberfläche für die weitere Bearbeitung (z.B. Streichen oder Tapezieren) vorzubereiten.
    6. Was mache ich, wenn ich beim Schleifen zu viel Material abgetragen habe?
      Wenn Sie zu viel Material abgetragen haben, können Sie die Stelle erneut mit Feinspachtel ausbessern und nach dem Trocknen erneut schleifen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben und die Schleifmaschine gleichmäßig zu bewegen.
    7. Wie reinige ich die geschliffene Fläche vor dem Weiterverarbeiten?
      Ich empfehle Ihnen, die geschliffene Fläche gründlich mit einem Staubsauger zu reinigen, um alle Staubpartikel zu entfernen. Anschließend können Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch abwischen, um auch die letzten Staubrückstände zu beseitigen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Schleifen treffen?
      Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske und eine Schutzbrille, um sich vor Staubpartikeln zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und tragen Sie gegebenenfalls Handschuhe, um Ihre Hände zu schonen.
    • Wand glätten mit Spachtel
      Anleitung zum Glätten einer Wand mit Spachtelmasse, inklusive Vorbereitung und Auftragen.
    • Schleifpapier Körnung Tabelle
      Übersicht über verschiedene Körnungen von Schleifpapier und deren Anwendungsbereiche.
    • Staubschutz beim Schleifen
      Tipps und Tricks zur Minimierung der Staubentwicklung beim Schleifen.
    • Spachtelmasse Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Spachtelmasse und deren Eigenschaften.
    • Wände richtig grundieren
      Anleitung zum richtigen Grundieren von Wänden vor dem Streichen oder Tapezieren.
  2. Feinspachtel schleifen: Laien vs. Profi – Tipps zur Ebenheit
    Ich kenne das Produkt nicht, weiß ...
    Ich kenne das Produkt nicht, weiß auch nichts über die Güte der Spachtelung, bin eher skeptisch, wenn Laien Flächen spachteln, ohne Ahnung davon zu haben und durch Schleifen glauben, eine glatte, planebene Fläche, die für einen Anstrich wie industriell gefertigt sei. Schleifen kann man mit Giraffe, Schleifgitter, wer genügend leidensfähig ist, kann auch den Schwingschleifer nehmen. Viel Glück..!
  3. Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer: Empfehlung für Multi-Finish
    OK, leider war da noch nichts ...
    OK, leider war da noch nichts dabei was mir weiterhilft. Dass man mit einem Schwingschleifer oder einer Schleifgiraffe schleifen kann und dann auch ein Schleifgitter verwenden kann, habe ich ja schon gewusst. Die Frage ist, welche Kombination sich hier empfiehlt, da sich Schleifpapier ja schnell zusetzen kann. Oder ist es evtl. sinnvoll beides zu nehmen (zuerst Gitter, dann Papier).
    Die Güte der Spachtelung ist sehr gut, sodass ein Handwerker bereits meinte, dass es bereits geschliffen war und ich ihn erst vom Gegenteil überzeugen musste. An ein paar Stellen jedoch sind noch Grate und Übergänge die weg müssen. Da das bisherige Ergebnisse auch bereits sehr glatt ist, habe ich zudem gehör, dass es sich empfiehlt zu schleifen, da sonst die Haftung für die Farbe nicht optimal ist.
    Ideen?
    Grüße, Jens
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: So gelingt die perfekte Oberfläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für das Schleifen von Feinspachtel (Multi-Finish) im Altbau eine Schleifgiraffe oder ein Schwingschleifer besser geeignet ist. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, die Vermeidung von Schleifstaub und die Erfahrung des Ausführenden berücksichtigt. Es wird auch die Kombination von Schleifgittern und Schleifpapier thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von Feinspachtel schleifen: Laien vs. Profi – Tipps zur Ebenheit wird darauf hingewiesen, dass das Spachteln von Flächen durch Laien ohne Vorkenntnisse problematisch sein kann und das Schleifen allein nicht immer zu einer ebenen Fläche führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller überlegt, ob es sinnvoll ist, zuerst Schleifgitter und dann Schleifpapier zu verwenden, um ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers zu verhindern. Dies ist besonders relevant beim Schleifen von Multi-Finish, da hierbei viel feiner Schleifstaub entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Ebenheit und holen Sie sich ggf. professionelle Unterstützung. Prüfen Sie die Oberfläche sorgfältig und wählen Sie die passende Körnung für den Feinspachtel. Experimentieren Sie mit Schleifgittern und Schleifpapier, um das beste Ergebnis zu erzielen. Weitere Tipps zur Werkzeugauswahl finden Sie im Beitrag Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer: Empfehlung für Multi-Finish.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertig gespachtelt: Definition, Ausführung & Qualitätsstufen im Trockenbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke streichen: Ungleichmäßige Struktur nach Spachteln? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips: Vorbereitung bei unebenen Decken – Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Glasfaser überstreichen: Alternativen, matte Farben & Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer – Körnung & Tipps
Suche nach: Feinspachtel schleifen: Welches Schleifgerät?
Suche nach: Feinspachtel schleifen, Multi-Finish schleifen, Schleifgiraffe, Schwingschleifer, Körnung, Schleifstaub, Altbau, Flächenspachtel
