Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
Hallo
bin zurzeit dabei bei unserem Holzrahmenhaus im Innenausbau die Gipskartonplatten (1,25 cm) auf die Wandbeplankungen (1,5 cm OSBAbk.) anzubringen.
Bin für Tipps bzgl. Fugenbänder, Eckschienen etc. dankbar, welche später zur Vermeidung von Rissbildungen dienlich sind. (insbesondere Fuge Wand/Decke - Decken ebenfalls GKP)
Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Einbau eines umlaufenden Trennstreifens (z. B. Kork oder Kompriband) an der Wand-Decken-Fuge ist zwingend erforderlich, um Setzungsrisse und Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Verlegung einer entkoppelnden Trennlage (z. B. PE-Folie oder spezielles Vlies) zwischen OSBAbk. und Gipskartonplatten zur Vermeidung feuchte- und lastbedingter Spannungsübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung eines mindestens 5 mm breiten Dehnspalts an der Wand-Decken-Fuge, abgedichtet mit elastischem Dichtstoff nach DINAbk. 18542 (z. B. Acryl- oder Siliconbasis).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der bauphysikalischen Konstruktion auf ausreichende Dampfbremswirkung – ggf. Nachrüstung einer zertifizierten Dampfbremse auf der Raumseite.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung beweglichkeitsgerechter Fugenmassen (z. B. Knauf MP 75 oder Rigips Rigidur Fugenmasse) und Armierung aller Stoßfugen mit Gewebeband – nicht nur Papierband.
    Ich empfehle Ihnen für den Innenausbau mit Gipskartonplatten (GKP) auf OSB-Platten im Holzrahmenbau folgende Vorgehensweise:
    • Fugenbänder: Verwenden Sie selbstklebende Fugenbänder aus Papier oder Glasfaser, um die Stöße zwischen den Gipskartonplatten zu überbrücken. Diese verhindern, dass sich Risse bilden, wenn das Holz arbeitet.
    • Eckschienen: Setzen Sie Eckschienen aus Metall oder Kunststoff an allen Außenecken ein, um diese vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten.
    • Spachtelmasse: Verwenden Sie eine hochwertige Spachtelmasse, die für Gipskartonplatten geeignet ist. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und schleifen Sie sie nach dem Trocknen glatt.
    • Verschraubung: Achten Sie auf die korrekte Verschraubung der Gipskartonplatten mit dem Untergrund. Verwenden Sie die passenden Schrauben und setzen Sie diese in regelmäßigen Abständen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen und Instabilität der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Gipskartonplatten (GKP) auf OSB-Platten im Holzrahmenbau, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Rissbildungen liegt. Dies ist ein typisches Detail im Trockenbau, bei dem die unterschiedlichen Materialeigenschaften von OSB und GKP sowie die Holzrahmenkonstruktion selbst zu Spannungen führen können. Die Frage nach Fugenbändern und Eckschienen ist grundsätzlich richtig, jedoch fehlen entscheidende Aspekte zur fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Eckschienen (z.B. gelochte oder Gewebe-Eckschienen) an Außenecken ist korrekt und dient dem Kantenschutz sowie der Rissvermeidung. Auch die Überlegung zu Fugenbändern ist sinnvoll, wobei hier zwischen Armierungsbändern für Stoßfugen und Trennstreifen für Anschlussfugen unterschieden werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass GKP direkt auf OSB montiert werden kann, ohne eine entkoppelnde Unterlage, ist kritisch. OSB arbeitet feuchte- und lastabhängig. Ohne eine Trennlage (z.B. PE-Folie oder Vlies) oder eine doppelte Beplankung können Spannungen direkt auf die GKP übertragen werden, was zu Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausführung der Anschlussfuge Wand/Decke. Hier muss zwingend ein umlaufender Trennstreifen (z.B. aus Kork oder Kompriband) eingebaut werden, der die Decke vom Wandaufbau entkoppelt. Ohne diesen Trennstreifen werden Setzungsrisse oder Schallbrücken nahezu unvermeidbar sein.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine durchgehende Dampfbremse auf der Raumseite (falls nicht bereits in der OSB-Ebene vorhanden) kann zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen. Die OSB-Platte allein ist nicht immer ausreichend dicht. Dies muss bauphysikalisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Holzrahmenbau. Lassen Sie vor der Montage die bauphysikalische Planung (Dampfbremse, Entkopplung) prüfen. Verwenden Sie zwingend einen Trennstreifen an der Decke und armieren Sie alle Fugen mit einem geeigneten Gewebeband. Führen Sie die Arbeiten nach den Regeln der DIN 18181 und den Herstellervorgaben aus.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von 12,5 mm starken Gipskartonplatten (GKP) auf OSB-Unterkonstruktion im Holzrahmenbau, mit besonderem Fokus auf Fugen- und Eckausbildung zur Vermeidung von Rissen – insbesondere an der kritischen Wand-Decken-Fuge, da auch die Decken mit GKP beplankt sind.
    🔴 Gefahr: Die Wand-Decken-Fuge ist eine der häufigsten Rissquellen im Trockenbau, da hier unterschiedliche Bewegungsverhalten von Wand- und Deckenkonstruktion (z. B. durch Holzfeuchteschwankungen, Kriechverhalten oder Lastaufnahme) zu Spannungen führen – besonders kritisch bei GKP auf OSB, da OSB selbst hygroskopisch reagiert und keine Dehnungsfuge zur GKP bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "1,25 cm" ist technisch unüblich – gemeint sind 12,5 mm-Platten; zudem ist die Verwendung von Standard-GKP (nicht feuerhemmend oder schallgedämmt) ohne Berücksichtigung der statischen Verankerungsdichte und der Untergrundvorbereitung unzureichend für rissoptimierte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Für Rissvermeidung sind nicht nur Fugenbänder und Eckschienen entscheidend, sondern vor allem: (1) ein mindestens 5 mm breiter Dehnspalt an der Wand-Decken-Fuge, der mit elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18542) versiegelt wird, (2) die Verwendung von beweglichkeitsgerechten Fugenmassen (z. B. Knauf MP 75 oder Rigips Rigidur Fugenmasse), und (3) die Einhaltung von max. 3 mm Fugenbreite bei geraden Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Rissvermeidung durch fachgerechte Fugen- und Eckausbildung – ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18180 und der Hersteller-Richtlinien (z. B. Rigips oder Knauf).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnfugen an Übergängen zu anderen Bauteilen (z. B. Türrahmen, Fensterlaibungen) sowie fehlende Bewegungsfugen bei langen Wandflächen (>12 m) erhöhen das Risiko von Schrumpf- und Bewegungsrissen erheblich – insbesondere bei Holzrahmenbau mit natürlichen Feuchteschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fertigstellung einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik, der die Fugenplanung, Dehnspaltausführung und Materialkompatibilität vor Ort prüft – insbesondere an allen kritischen Übergängen (Wand/Decke, Wand/Fenster, Wand/Tür) sowie bei der Auswahl der Fugenmasse und des Dichtstoffs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Eckschienen an Außenecken zur Rissvermeidung und Kantenschutz zwingend erforderlich sind.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Fugenbändern (zumindest als Armierung für Stoßfugen) – wenn auch mit unterschiedlicher Differenzierung (Gewebe vs. Papier).
    • Alle drei weisen auf das hohe Risiko von Rissen an der Wand-Decken-Fuge hin und betonen deren besondere kritische Bedeutung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Entkopplungsmaßnahmen (keine Trennlage, kein Trennstreifen, kein Dehnspalt), während DeepSeek und Qwen diese als zentral einordnen.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertige Spachtelmasse", DeepSeek und Qwen fordern explizit beweglichkeitsgerechte Fugenmassen mit besonderer Elastizität und Herstellerkompatibilität.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalisch geprüften Dampfbremse – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: 5 mm Dehnspalt, max. 3 mm Fugenbreite, Norm DIN 18542 für Dichtstoffe, Längenbegrenzung für Wandflächen (>12 m).
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen Armierungsbändern (Stoßfugen) und Trennstreifen (Anschlussfugen) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass GKP direkt auf OSB montiert werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Forderung nach einer entkoppelnden Zwischenschicht (PE-Folie/Vlies) zur Vermeidung von Spannungsübertragung.
    • GoogleAI erwähnt keine Dehnfugen oder elastische Dichtstoffe – Qwen und DeepSeek fordern diese als zwingend, wobei Qwen die Normung (DIN 18542) und Materialklassen (Acryl/Silicon) konkretisiert.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Entkopplung (Trennlage + Trennstreifen + Dehnspalt) ist verbindlich – nicht optional.
    • Zur Dampfbremse: Da DeepSeek die einzige konkrete Warnung vor Feuchteschäden ausspricht und diese durch fehlende Dampfbremse entstehen können, gilt diese als kritisch – nicht als bloße Ergänzung.
    • Zur Fugenmasse: Beweglichkeitsgerechte Massen nach Hersteller- und Normangaben (z. B. Knauf MP 75) haben Vorrang vor "hochwertiger Spachtelmasse" ohne Spezifikation.
    Fugenbänder an Stoßfugen Alle drei Modelle einig: Gewebe- oder Armierungsbänder (nicht nur Papier) sind zwingend erforderlich – zur Rissvermeidung bei Holzfeuchteschwankungen.
    Eckschienen an Außenecken Vollständiger Konsens: Metall- oder Gewebeeckschienen schützen Kanten und reduzieren Rissbildung.
    Entkopplung OSB–GKP GoogleAI ignoriert diese; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Trennlage (z. B. PE-Folie/Vlies) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Entkopplung ist zwingend.
    Wand-Decken-Fuge Vollständiger Konsens über höchste Risikobewertung; DeepSeek (Trennstreifen) und Qwen (5 mm Dehnspalt + elastischer Dichtstoff) ergänzen sich – beides ist erforderlich.
    Fugenmasse & Dichtstoff ⚠️ GoogleAI nennt "hochwertige Spachtelmasse"; DeepSeek & Qwen spezifizieren beweglichkeitsgerechte Massen und Dichtstoffe nach DIN 18542 – KI-Konsens: Normgerechte, elastische Produkte sind erforderlich.
    Bauphysik (Dampfbremse) ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert explizit fehlende Dampfbremse als Risiko für Feuchteschäden; GoogleAI und Qwen nicht – KI-Konsens: Prüfung & ggf. Nachrüstung ist erforderlich, da OSB allein nicht ausreichend dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Stoßfugen mit Gewebeband armieren, alle Außenecken mit Eckschienen ausstatten, zwischen OSB und GKP eine entkoppelnde Trennlage verlegen, an der Wand-Decken-Fuge einen 5 mm Dehnspalt mit umlaufendem Trennstreifen und elastischem Dichtstoff nach DIN 18542 ausführen, ausschließlich beweglichkeitsgerechte Fugenmassen verwenden und die Dampfbremse bauphysikalisch prüfen lassen.
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen OSB und GKP Spannungsübertragung führt zu Rissen in der Oberfläche, langfristige Konstruktionsinstabilität und Delaminierung
    🔴 Risiko Kein Trennstreifen oder Dehnspalt an Wand-Decken-Fuge Sicherheitsrelevante Setzungsrisse, Schallbrücken, erhöhte Wartungskosten und ästhetische Mängel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion → Schimmelbildung, Pilzbefall, Holzzerstörung und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht beweglichkeitsgerechter Fugenmassen Fugen brechen bei geringster Bewegung → sichtbare Risse, Nachbesserungen, Einbuße der Wärme- und Schalldämmung
    🔴 Risiko Unterlassene Dehnfugen an langen Wandflächen (>12 m) oder Übergängen zu Türen/Fenstern Schrumpf- und Bewegungsrissbildung, Beschädigung von Anschlussfugen, erhöhter Reparaturaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung und Fugenausführung Langfristig rissfreie Oberflächen, höhere Wertbeständigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Normkonforme Dampfbremse und Feuchteschutz Nachweisbare Energieeffizienz, gesetzliche Compliance (EnEVAbk./GEG), Schutz vor Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme (z. B. Knauf/Rigips) Herstellergarantie auf System, einfache Nachweisführung für Sachverständige, beschleunigte Baufreigabe
    ✅ Chance Qualifizierte Ausführung nach DIN 18180/18181 Rechtssichere Dokumentation, Erleichterung bei Versicherungsfällen, höhere Akzeptanz bei Gutachtern
    ✅ Chance Einbindung eines Trockenbau-Sachverständigen vor Fertigstellung Vorbeugung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, Einhaltung von Gewährleistungsfristen
    1. Entkopplung umsetzen: Verlegen Sie vor der GKP-Montage auf der gesamten OSB-Fläche eine entkoppelnde Trennlage (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielles Trockenbau-Vlies) – lückenlos, mit Überlappung von mindestens 10 cm.
    2. Trennstreifen an Wand-Decke einbauen: Setzen Sie vor der GKP-Verlegung einen umlaufenden Trennstreifen (z. B. Kork 5 mm oder Kompriband) an allen Wand-Decken-Übergängen ein – inkl. Einbau in Fensterlaibungen und Anschluss an Türzargen.
    3. Dehnspalt fachgerecht ausführen: Lassen Sie an der Wand-Decken-Fuge einen 5 mm breiten, sauberen Spalt freiliegen, reinigen Sie ihn vor dem Verschließen und füllen Sie ihn mit elastischem Acryl-Dichtstoff nach DIN 18542 (z. B. SikaFlex-11 FC).
    4. Fugenmasse und Bänder prüfen: Verwenden Sie ausschließlich beweglichkeitsgerechte Fugenmassen (z. B. Knauf MP 75 oder Rigips Rigidur Fugenmasse) und armieren Sie alle Stoßfugen mit Gewebeband – niemals nur Papierband.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater mit der Überprüfung der Dampfbremse – ggf. Nachrüstung mit einer zertifizierten, diffusionsoffenen Dampfbremse auf der Raumseite.
    6. Hersteller-Richtlinien einhalten: Fordern Sie die technischen Merkblätter von Knauf, Rigips oder Saint-Gobain an und führen Sie die Montage strikt nach deren Angaben für Holzrahmenbau durch – inkl. Schraubabstände, Beplankungsrichtung und Verankerungstiefe.
    Gipskartonplatte (GKP)
    Eine GKP ist eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird im Innenausbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. Sie wird häufig als Wandbeplankung im Holzrahmenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, MDF-Platte
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein selbstklebendes Band, das zur Überbrückung von Fugen zwischen Gipskartonplatten verwendet wird, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsband, Glasfaserband, Papierfugenband
    Eckschiene
    Eine Eckschiene ist ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an Außenecken von Wänden angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Eckwinkel, Abschlussprofil
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Glätten von Oberflächen und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Fugenspachtel
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Gefache werden mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighausbau, Skelettbau
    Wandbeplankung
    Die Wandbeplankung ist die äußere Schicht einer Wand, die auf die tragende Struktur aufgebracht wird. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung, Außenwandbekleidung
    1. Welche Arten von Fugenbändern gibt es?
      Es gibt selbstklebende Fugenbänder aus Papier, Glasfaser oder Vlies. Papierbänder sind kostengünstig, Glasfaserbänder sind widerstandsfähiger gegen Risse und Vliesbänder sind besonders flexibel. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    2. Wie befestige ich Eckschienen richtig?
      Eckschienen werden entweder mit Schrauben oder mit speziellem Ansetzbinder befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schiene bündig mit der Gipskartonplatte abschließt und fest sitzt, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Welche Spachtelmasse ist die richtige für Gipskartonplatten?
      Es gibt verschiedene Spachtelmassen für Gipskartonplatten, darunter Feinspachtel, Fugenspachtel und Flächenspachtel. Fugenspachtel eignet sich zum Verspachteln der Fugen, während Flächenspachtel für das großflächige Glätten der Oberfläche verwendet wird. Feinspachtel sorgt für ein besonders glattes Finish.
    4. Wie vermeide ich Risse in den Gipskartonplatten?
      Risse können durch Bewegungen des Holzrahmens, unsachgemäße Verarbeitung oder minderwertige Materialien entstehen. Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und berücksichtigen Sie die natürlichen Bewegungen des Holzes.
    5. Muss ich die Gipskartonplatten vor dem Spachteln grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Gipskartonplatten zu reduzieren und eine bessere Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    6. Welchen Schraubenabstand sollte ich beim Befestigen der Gipskartonplatten einhalten?
      Der Schraubenabstand sollte in der Regel 15-20 cm betragen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Gipskartonplatte nicht zu beschädigen.
    7. Kann ich Gipskartonplatten auch auf unebenen Wänden anbringen?
      Bei unebenen Wänden ist es ratsam, zuerst eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall anzubringen, um eine ebene Fläche für die Gipskartonplatten zu schaffen.
    8. Wie lagere ich Gipskartonplatten richtig?
      Gipskartonplatten sollten trocken und eben gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
    • Dämmung im Holzrahmenbau
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmstoffen im Holzrahmenbau.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes mit Gipskartonplatten.
    • Feuchteschutz im Innenausbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Innenausbau.
    • Brandschutz mit Gipskarton
      Eigenschaften und Anwendungen von Brandschutzplatten aus Gipskarton.
    • Oberflächenbehandlung von Gipskarton
      Anleitung zum Tapezieren, Streichen und Verputzen von Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Holzrahmenbau, Innenausbau, Fugenband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Holzrahmenbau, Innenausbau, Fugenband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Holzrahmenbau, Innenausbau, Fugenband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
Suche nach: Gipskarton im Holzbau: Tipps für Fugen & Eckschienen
Suche nach: Gipskartonplatten, Holzrahmenbau, Innenausbau, Fugenband, Eckschienen, Rissvermeidung, OSB, Wandbeplankung
