Altbau-Innenwände überputzen: Putzarten, Vorgehen & Risiken beim Ausgleichen?
❓ Fragestellung: Altbau-Innenwände überputzen: Putzarten, Vorgehen & Risiken beim Ausgleichen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Untergrundprüfung vor dem Überputzen; Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Zementanteilen auf historischen Kalk- oder Lehmputzen; Alle lehnen eine rein subjektive Einschätzung "der Putz hält" als ausreichende Qualitätsprüfung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Quadratmeter überputzt wird, muss der Altputz durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Ort begutachtet und mittels Laboranalyse identifiziert werden – erst dann kann ein kompatibler, diffusionsoffener Putz ausgewählt und auf gleichmäßiger Dicke (2–5 mm) unter professioneller Grundierung aufgetragen werden.
Hallo liebe Bauexperten
Ich habe einen Frage zum Überputzen / Ausgleichen von Altbau-Innenwänden.
Es geht um einen Altbau aus den 30er Jahren, Die Wände sind relative gerade (eben) verputzt, mit Kalk, Sand und etwas Zement. (so sagen die Leute hier)
Nach dem Abreißen der Tapeten und teilweiser Bearbeitung mit einer Putzfräse sieht die Putzoberfläche allerdings aus wie ein Reifenprofil, der Putz hält jedoch gut und ist nicht so bröselig, wie man es annehmen würde. Ich habe nun mal eine Probewand genommen, sie grundiert und mit einem Putzmörtel mit leichtem Zementanteil so geputzt, ausgeglichen, dass sie insgesamt wieder so dick war wie vorher, vielleicht 1 oder 2 mm dicker. Die Putzdicke ist also in den Löchern so 3 bis 5 mm und den anderen Stellen, wo der Putz OK war, so 0 bis 2 mm. Die Wand sieht sehr gut aus, der Putz ist jetzt nach 4 Wochen ganz fest drauf (Probeaufpicken an verschiedenen Stellen) Meine Fragen dazu:
1. Wird die Wand so bleiben oder kann man Probleme wegen der Putzdicke erwarten
2. Was gäbe es noch für Optionen, möchte nicht den Putz abklopfen aber auch nicht 1 cm drüber Putzen mit Putzschienen usw.
3. Viele raten zu Rotband, mir persönlich ist es aber zu empfindlich beim Anstoßen mit Gegenständen, wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen Dank und Grüße von
    🔴 KRITISCH: Kein zementhaltiger Putz auf historischem Kalk- oder Lehmputz – Gefahr kapillarer Sperre, Feuchteanreicherung und späterem Putzabplatzen.
    🔴 KRITISCH: Rotband ist in Altbauten grundsätzlich ungeeignet – fehlt Dampfdiffusionsfähigkeit und Feuchteresistenz, birgt hohe Schimmel- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Putzdicke muss gleichmäßig sein (ideal 2–5 mm); Nullstellen oder stark schwankende Dicken fördern Spannungsrisse, auch bei scheinbar guter Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Überputzen unbedingt die Putzart des Altanstrichs/Altputzes durch Probenentnahme und Laboranalyse identifizieren lassen – keine Annahme aufgrund äußerer Einschätzung.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrundierung oder Haftgrund mit regulierter Saugfähigkeit ist zwingend erforderlich – einfache Grundierung reicht nicht aus, um Saugunterschiede im Altputz auszugleichen.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Überputzen Ihrer Altbau-Innenwände folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der alte Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile entfernen.
    • Haftgrund auftragen: Verbessert die Haftung des neuen Putzes.
    • Putzart wählen: Geeignet sind Kalkputz, Kalkzementputz oder Gipsputz. Beachten Sie die Verträglichkeit mit dem alten Putz.
    • Putzstärke beachten: Bei größeren Unebenheiten in mehreren Schichten arbeiten.
    • Trocknungszeiten einhalten: Vor dem Weiterarbeiten ausreichend trocknen lassen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Zementanteil im neuen Putz kann zu Spannungen und Rissen führen, besonders wenn der alte Putz hauptsächlich aus Kalk besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann beurteilen und sich zur Wahl des geeigneten Putzes beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Überputzen von Altbau-Innenwänden aus den 1930er Jahren mit einem Kalk-Sand-Zement-Putz. Der Altbauputz wurde nach dem Abreißen der Tapeten und einer Bearbeitung mit einer Putzfräse als tragfähig eingestuft, weist jedoch eine unebene Oberfläche auf. Der Nutzer hat eine Probewand grundiert und mit einem Putzmörtel mit leichtem Zementanteil ausgeglichen, wobei die Putzdicke zwischen 0 und 5 mm variiert. Nach vier Wochen zeigt sich der Putz fest und haftet gut.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, eine Probewand zu testen und die Haftung nach vier Wochen zu prüfen, ist fachlich korrekt und sinnvoll. Die Wahl eines Putzmörtels mit leichtem Zementanteil kann die Festigkeit und Haftung auf dem Altputz verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Putzdicke in den Löchern 3 bis 5 mm und an anderen Stellen 0 bis 2 mm beträgt, ist kritisch zu sehen. Bei Altbauputzen kann eine ungleichmäßige Putzdicke zu Spannungsrissen führen, insbesondere wenn der Untergrund unterschiedlich saugfähig ist. Zudem ist eine Putzdicke von 0 mm an manchen Stellen nicht ausreichend, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Grundierung des Altputzes. Der Nutzer hat grundiert, aber es ist unklar, ob eine geeignete Tiefengrundierung verwendet wurde, die das Saugverhalten des Altputzes reguliert. Bei Altbauputzen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit ist eine spezielle Haftgrundierung oder ein Putzträger (z. B. Armierungsgewebe) empfehlenswert, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Putzdicke möglichst gleichmäßig sein, idealerweise zwischen 2 und 5 mm, um Spannungen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Rissbildung durch unterschiedliche Putzdicken und unzureichende Haftung auf dem Altputz. Auch wenn der Putz nach vier Wochen fest erscheint, können sich Spannungsrisse erst nach längerer Zeit oder bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zeigen. Ein weiteres Risiko ist die Verwendung von Rotband, das zwar leicht zu verarbeiten ist, aber eine geringere Festigkeit aufweist und bei Stoßbelastung empfindlicher sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor dem vollflächigen Überputzen eine fachkundige Beratung durch einen Stuckateur oder Putzfachmann einholen. Es wird empfohlen, die gesamte Wandfläche mit einer geeigneten Haftgrundierung zu behandeln und bei größeren Unebenheiten einen Spachtelputz oder einen Armierungsputz mit Gewebeeinlage zu verwenden. Für eine gleichmäßige Putzdicke sind Putzschienen oder Abziehlehren zu empfehlen. Alternativ kann eine Gipskarton-Vorsatzschale oder eine Trockenputzplatte in Betracht gezogen werden, um Unebenheiten auszugleichen, ohne die Risiken eines dünnen Putzauftrags einzugehen. Die Verwendung von Rotband sollte nur bei ausreichender Putzdicke (mindestens 5 mm) und auf geeignetem Untergrund erfolgen. Bei Unsicherheiten ist eine Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann unerlässlich.
    Bei der Sanierung von Innenwänden in einem Altbau aus den 1930er Jahren ist besondere Vorsicht geboten, da historische Putzsysteme meist kapillaraktiv, diffusionsoffen und feuchteadaptiv sind – Eigenschaften, die durch moderne Zementanteile oder zu dicke Aufträge leicht gestört werden können.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Putzmörtels mit Zementanteil auf einem historischen Kalk-Sand-Putz birgt das Risiko einer kapillaren Sperre, was zu Feuchteanreicherung im Unterputz, Salzausblühungen oder späterem Putzabplatzungen führen kann – besonders bei unzureichender Raumklimakontrolle oder geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Putz hält und fest ist", reicht nicht aus: Oberflächliche Festigkeit sagt nichts über die Haftzugfestigkeit zwischen Alt- und Neuputz oder über die Kompatibilität der Materialien aus; mikroskopische Spannungsrisse oder Haftungsdefizite können sich erst nach Monaten zeigen.
    ➕ Ergänzung: Eine Putzdicke von 0–5 mm ist grundsätzlich akzeptabel, aber nur bei vollständiger Materialkompatibilität – ein zementhaltiger Mörtel ist hier nicht empfehlenswert; stattdessen wären kalkhaltige, luftkalkbasierte Ausgleichspflegeputze oder feinverteilte Kalk-Lehm-Gemische geeignet.
    ❌ Widerspruch: Rotband wird oft fälschlich als universell einsetzbar angesehen – es ist ein gipsgebundener Putz mit sehr geringer Feuchteresistenz und keinerlei Dampfdiffusionsfähigkeit; in Altbauten mit natürlicher Feuchtebelastung (z. B. Kellerwandnähe, Außenwandbereiche oder hoher Raumluftfeuchte) ist er grundsätzlich ungeeignet und kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Das Vermeiden des kompletten Putzabklopfens ist sachlich richtig – bei intaktem, nicht bröseligem Altputz ist eine materialgerechte Oberflächensanierung nachträglich durchaus sinnvoll und schonend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke, der vor Ort die Putzart mittels Probenentnahme und Laboranalyse identifiziert sowie die Feuchtesituation und Raumklimadaten erfasst, um ein kompatibles, diffusionsoffenes Sanierungskonzept zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Untergrundprüfung vor dem Überputzen.
    • Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Zementanteilen auf historischen Kalk- oder Lehmputzen.
    • Alle lehnen eine rein subjektive Einschätzung "der Putz hält" als ausreichende Qualitätsprüfung ab.
    • GoogleAI sieht Kalkzementputz grundsätzlich als optionale Variante an, verweist aber auf Spannungsrisiken – DeepSeek akzeptiert "leichten Zementanteil" bei Probewand und guter Haftung, Qwen lehnt jeden Zementanteil strikt ab (kapillare Sperre).
    • GoogleAI empfiehlt Haftgrund allgemein – DeepSeek fordert explizit Tiefengrundierung oder Putzträger bei Saugunterschieden – Qwen verlangt sogar laborbasierte Materialidentifikation vor Grundierung.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten technischen Hilfsmitteln (Putzschienen, Armierungsgewebe, Spachtelputz) und alternativen Verfahren (Trockenputzplatte).
    • Qwen ergänzt baubiologische Aspekte: kapillare Aktivität, Feuchteadaptivität, Raumklima, Luftwechselrate – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI nennt konkret Putzarten (Kalkputz, Kalkzementputz, Gipsputz), während DeepSeek und Qwen kritisch auf Materialkompatibilität fokussieren und Gipsputz (insb. Rotband) ablehnen.
    • Qwen widerspricht DeepSeek und GoogleAI explizit bei Rotband: Während DeepSeek lediglich "nur bei mindestens 5 mm und geeignetem Untergrund" einschränkt, stuft Qwen Rotband als "grundsätzlich ungeeignet" ein – Vorsichtsprinzip führt zu Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Qwen widerspricht DeepSeek bei der Bewertung der Putzdicke 0–5 mm: DeepSeek kritisiert 0 mm als unzureichend, Qwen akzeptiert die Spannbreite "grundsätzlich akzeptabel", aber nur bei kompatiblen Materialien – da Materialkompatibilität priorisiert wird, gilt Qwens Einschränkung als sicherer.
    • Die sicherste Linie folgt Qwens Vorgabe: Verzicht auf Zement und Rotband, Laboranalyse des Altputzes, Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Kalk- oder Lehmputze – alle anderen Ansätze werden durch diese Vorgabe eingeschränkt bzw. korrigiert.
    Materialkompatibilität Alt- / Neuputz ✅ Historische Kalk-/Lehmputze vertragen keinen Zementanteil – Risiko kapillarer Sperre und Feuchteschäden.
    Eignung von Rotband ❌ Qwen lehnt Rotband grundsätzlich ab; GoogleAI nennt es ohne Einschränkung, DeepSeek einschränkend – KI-Konsens folgt Qwens sicheren Bewertung: Rotband ist in Altbauten ungeeignet.
    Untergrundprüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen fachliche Beurteilung; Qwen geht am weitesten mit Laboranalyse – wird als Konsens-Standard übernommen.
    Putzdicke ⚠️ Nullstellen sind riskant (DeepSeek), Spannbreite 0–5 mm prinzipiell möglich (Qwen), aber nur bei Materialkompatibilität – Konsens: 2–5 mm gleichmäßig, 0 mm nicht zulässig.
    Grundierung ⚠️ Alle fordern Grundierung, aber Qwen und DeepSeek spezifizieren: Tiefengrundierung zur Saugregulierung ist zwingend – einfache Haftgrundierung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Kapillare Sperre durch Zementanteil im Neuputz Feuchteanreicherung im Altputz → Salzausblühungen, Putzabplatzung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung von Rotband auf diffusionsoffenem Altputz Feuchtestau, Schimmelbildung hinter Putz, schwer sanierbare Innenschäden
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Putzdicke (0–5 mm) ohne Armierung Spannungsrisse, Haftungsverlust über Zeit, besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse des Altputzes Falsche Materialwahl → inkompatible Schichtung → systemischer Versagen des Putzverbunds
    🔴 Risiko Keine Tiefengrundierung bei saugstarken/saugschwachen Altputzstellen Lokaler Haftungsverlust, Blasenbildung, ungleichmäßige Trocknung, Putzbrüchigkeit
    ✅ Chance Materialgerechte Sanierung mit Kalk-Lehm-Putzen Langfristige Substanzschonung, Erhalt diffusionsoffener Baustoffkreisläufe, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Fachlich begleitete Probewand mit 4-Wochen-Haftprüfung Frühzeitige Erkennung von Kompatibilitätsproblemen vor Vollflächenauftrag
    ✅ Chance Einsatz von Armierungsgewebe bei stärkeren Unebenheiten Vermeidung von Rissen ohne Dickezuwachs – optimale Kompromisslösung für historische Substanz
    ✅ Chance Trockenputzsystem (z. B. Gipskarton-Vorsatzschale) Keine Feuchtebelastung des Altputzes, schnelle Umsetzung, einfache Elektroinstallation
    ✅ Chance Baubiologische Raumklimaerfassung vor Sanierung Gezielte Wahl von Putz und Oberflächenbeschichtung entsprechend Feuchte- und Luftwechselbedingungen
    1. Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder Baubiologen, der eine Putzprobe entnimmt und im Labor auf Zusammensetzung (Kalk, Lehm, Zement, Zusätze) analysieren lässt.
    2. Rotband vollständig vermeiden: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, luftkalkbasierte oder kalk-lehmhaltige Ausgleichspflegeputze – auch für Reparaturen und Feinüberarbeitung.
    3. Tiefengrundierung vor jedem Putzauftrag: Einsatz einer mineralischen, saugregulierenden Tiefengrundierung (z. B. Kalkmilch oder spezielle Haftgrundierung für Altputz) auf der gesamten Fläche – keine Verdünnung, keine Eigenmischung.
    4. Putzdicke technisch kontrollieren: Setzen Sie vor dem Auftrag Putzschienen oder Abziehlehren – Ziel: konstante Dicke von 3 ± 0,5 mm; Nullstellen sind nicht zulässig.
    5. Armierung bei stärkeren Unebenheiten einplanen: Für Unebenheiten > 3 mm oder unregelmäßige Saugzonen: Armierungsgewebe mit kalkhaltigem Spachtelputz nach Vorgabe des Herstellers.
    6. Alternativlösung prüfen: Konsultieren Sie einen Trockenbau-Fachbetrieb zur Bewertung einer Gipskarton-Vorsatzschale – besonders bei großflächigen Unebenheiten oder hoher Feuchtebelastung (Keller, Außenwand).
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit reguliert. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Gipsputz, Lehmputz
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und beugen Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Verputzen, Streichen oder Tapezieren aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Putzfräse
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen von Wänden und Decken. Sie arbeitet mit rotierenden Fräsköpfen.
    Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Betonschleifer, Sanierungsfräse
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robuster als reiner Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Gipsputz
    Ein Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er ist schnelltrocknend und eignet sich gut für Innenräume, aber nicht für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Kalkzementputz, Lehmputz
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die vor dem Aufbringen eines neuen Belags (Putz, Farbe, Tapete) durchgeführt werden müssen, um eine gute Haftung und ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Spachtelung
    1. Welche Putzarten eignen sich für Altbauwände?
      Kalkputz ist aufgrund seiner diffusionsoffenen Eigenschaften oft eine gute Wahl für Altbauwände. Er reguliert die Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Kalkzementputz ist robuster, aber weniger diffusionsoffen. Gipsputz ist schnelltrocknend, aber nicht für Feuchträume geeignet.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Verputzen vor?
      Entfernen Sie lose Putzreste, Tapeten und Farbanstriche. Reinigen Sie die Wand gründlich und tragen Sie einen Haftgrund auf, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern. Bei stark saugenden Untergründen sollten Sie die Wand vornässen.
    3. Was ist bei der Putzdicke zu beachten?
      Die Putzdicke sollte nicht zu hoch sein, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt es sich, in mehreren dünnen Schichten zu arbeiten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Putzdicke.
    4. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn weiterbearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Putzdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    5. Kann ich Rotband zum Überputzen von Altbauwänden verwenden?
      Rotband ist ein Gipsputz und eignet sich nicht für alle Altbauwände, insbesondere nicht für feuchte Wände. Es ist ratsam, einen diffusionsoffenen Putz wie Kalkputz zu verwenden.
    6. Was mache ich, wenn der alte Putz sandet?
      Wenn der alte Putz sandet, muss er stabilisiert werden. Tragen Sie einen Putzfestiger auf, bevor Sie den neuen Putz aufbringen. In manchen Fällen ist es notwendig, den alten Putz komplett zu entfernen.
    7. Wie vermeide ich Risse im neuen Putz?
      Verwenden Sie einen geeigneten Putz für den Untergrund, beachten Sie die Putzdicke und die Trocknungszeiten. Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknung. Bei größeren Flächen können Sie Armierungsgewebe einarbeiten.
    8. Was tun bei alten Farbresten auf der Wand?
      Alte, schlecht haftende Farbreste sollten entfernt werden. Gut haftende Dispersionsfarben können mit einem Haftgrund überarbeitet werden. Ölfarben müssen in der Regel komplett entfernt werden.
    • Altbau sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Altbaus, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit in Altbauten und wie man sie beseitigen kann.
    • Wandputzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Wandputzarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Ratschläge, wie man Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden kann.
    • Innendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der Innendämmung in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Innenwand, Putz, Altbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & Malervlies kleben: Tapetenwechselgrund nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Innenwand, Putz, Altbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Innenwand, Putz, Altbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Innenwände überputzen: Putzarten, Vorgehen & Risiken beim Ausgleichen?
Suche nach: Altbauwand überputzen: Tipps & Risiken
Suche nach: Altbau, Innenwand, überputzen, Putz, ausgleichen, Altbauwand, Sanierung, Renovierung, Putzarten, Untergrund, Putzfräse
