Wandwinkel Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen beim Hausbau? Normen & Messung
Die Diskussion dreht sich um zulässige Wandwinkel Toleranzen im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Küchenplanung. Es werden Normen und Messmethoden angesprochen, sowie die Frage, was zu tun ist, wenn die Winkel nicht stimmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit dem Küchenbauer und die Einhaltung der Toleranzen gemäß den Bauvorschriften.
vorab eine kurze Einführung. Wir sind kurz vor Fertigstellung unseres Bauvorhabens. Fußbodenheizung, Estrich und Innenputz sind vor kurzem fertiggestellt worden.
Jetzt zum Fragestellung. Donnerstag war die Einmessung für unsere Küche. Dabei wurde dann festgestellt, dass die Wände nicht im rechten Winkel stehen. Ist natürlich ein wenig blöd bei einer Winkelküche. Laut dem Gerät des Einmessers liegt der Winkel bei 90,7 °. Macht an einem Ende der Küche ca. 5 cm mehr Abstand als bei rechtem Winkel. Was für Normen gibt es hinsichtlich der Winkel? Was kann man da jetzt machen? Wie treten wir gegenüber unseren Bauträger auf? (...)
Danke schon einmal für Eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Sven
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Winkelabweichung von 0,7° (≈5 cm Versatz auf 4 m) liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 und stellt einen rechtlich relevanten Bau-Mangel dar – unverzügliche Mängelanzeige mit Fristsetzung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Küchenbestellung oder Montage vor Abschluss der Mängelbeseitigung – Gefahr von Folgeschäden (Geräteversagen, Fugenklaffung, Haftungsverlust bei Gewährleistung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung muss durch einen unabhängigen, staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Nachweis der Referenzfläche (Estrich, Putz, Rohbau) erfolgen – eine alleinige Messung mit digitalem Winkelmessgerät ist nicht beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation umfasst mindestens: Fotoprotokoll mit Skalenangabe, detailliertes Messprotokoll mit Referenzpunkten, digitale Messdatei (falls verfügbar) und schriftliche Stellungnahme des Küchenplaners.
    Ich verstehe, dass bei der Kücheneinmessung Winkelabweichungen festgestellt wurden. Das ist ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich im Bauwesen.
    Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es im Bauwesen Toleranzen gibt. Diese sind in der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" festgelegt. Hier sind zulässige Abweichungen für Winkel und Ebenheit definiert. Die relevanten Werte hängen von der Bezugsgröße ab (z.B. Raumgröße, Wandlänge).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die festgestellten Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 liegen. Sprechen Sie Ihren Bauträger auf die Messergebnisse an und fordern Sie eine Stellungnahme. Ein unabhängiger Bausachverständiger kann die Situation neutral beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 0,7 Grad vom rechten Winkel, was auf einer Küchenlänge von ca. 4 Metern zu einem Versatz von etwa 5 cm führt. Dies ist eine erhebliche Abweichung, die bei einer Winkelküche zu sichtbaren Fugen und Passproblemen führen kann. Die zulässigen Toleranzen für Wandwinkel im Hochbau sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) geregelt. Für fertige Bauteile wie Innenwände beträgt die zulässige Grenzabweichung von der Soll-Winkeligkeit in der Regel 10 mm auf 1 m Messlänge, jedoch maximal 20 mm auf die gesamte Raumhöhe. Eine Abweichung von 5 cm auf 4 m Länge überschreitet diese Norm deutlich.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 0,7 Grad stellt einen klaren Mangel dar, der die Nutzung der Küche beeinträchtigt. Ohne Korrektur drohen optische Mängel (klaffende Fugen) und funktionale Probleme (Einbau von Geräten oder Arbeitsplatten).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Küchenplaners, dass die Wände nicht im rechten Winkel stehen, ist fachlich korrekt. Die Abweichung liegt außerhalb der üblichen Toleranzen nach DIN 18202.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Messung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. Bauingenieur oder Gutachter) bestätigen zu lassen. Der Bauträger muss schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung aufgefordert werden. Mögliche Lösungen sind das Aufbringen eines Ausgleichsputzes oder der Einbau einer maßgefertigten Küchenrückwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und dem Messprotokoll des Küchenplaners. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen für eine unabhängige Bewertung. Ziehen Sie vor der Küchenbestellung eine rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Bei der Einmessung einer Winkelküche wurde ein Wandwinkel von 90,7° festgestellt, was bei einer Wandlänge von ca. 4 m zu einer Abweichung von rund 5 cm führt – ein signifikanter geometrischer Fehler im Ausbauzustand nach Fertigstellung von Estrich und Innenputz.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können nicht nur die Montage von Einbauküchen unmöglich machen, sondern auch auf systemische Mängel in der Rohbauplanung, der Schalungsausrichtung oder der Putzherstellung hinweisen – insbesondere wenn mehrere Winkel betroffen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" sieht für Innenwände im Ausbauzustand eine zulässige Winkelabweichung von maximal ±3° vor – jedoch nur bei einer Wandhöhe bis 3 m; bei höheren Wänden oder komplexen Raumgeometrien sinkt die zulässige Toleranz deutlich, und 0,7° Abweichung ist bei 4 m Wandlänge bereits grenzwertig.
    ➕ Ergänzung: Die Messung mit einem digitalen Winkelmessgerät allein ist nicht aussagekräftig – entscheidend ist die Referenzfläche: Wurde am Estrich, an der Putzoberfläche oder an der Rohbauwand gemessen? Unebenheiten im Estrich oder Putz können die Winkelabweichung künstlich vergrößern.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion, den Bauträger zu kontaktieren, ist vollkommen richtig – denn nach § 13 Nr. 2 VOB/B und § 633 BGBAbk. liegt hier ein Mangel vor, der zur Nachbesserung verpflichtet, sofern er nicht bereits bei Abnahme festgestellt und schriftlich ausgeschlossen wurde.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "ein halber Grad" technisch unvermeidbar sei – moderne Schalungssysteme und digitale Ausrichtungstechniken ermöglichen Winkelgenauigkeiten deutlich unter 0,2°, wenn die Ausführung fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, von einem unabhängigen Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden erstellte Mängelbescheinigung an – inklusive Messprotokoll mit Referenzpunkten, Fotos und Bewertung nach DIN 18202 und DIN EN 13914-1. Reichen Sie diese beim Bauträger ein und setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass DIN 18202 die maßgebliche Norm für Winkel-Toleranzen ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Bewertung durch einen Bausachverständigen.
    • Alle drei fordern die schriftliche Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
    • GoogleAI verweist allgemein auf „zulässige Toleranzen nach DIN 18202“, benennt aber keine konkreten Werte oder Grenzfälle.
    • DeepSeek nennt explizit die Grenzabweichung von 10 mm/m (max. 20 mm Raumhöhe) und bewertet die 5 cm-Abweichung als klar normüberschreitend.
    • Qwen differenziert nach Wandhöhe und Raumgeometrie und nennt ±3° als oberste Grenze – aber mit der Einschränkung, dass diese bei 4 m Wandlänge nicht anwendbar ist; stattdessen wird die Abweichung als „grenzwertig bis nicht zulässig“ eingestuft.
    • Qwen betont die entscheidende Rolle der Referenzfläche (Estrich/Putz/Rohbau) bei der Messung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek konkretisiert mögliche technische Lösungen (Ausgleichsputz, maßgefertigte Rückwand), während GoogleAI und Qwen sich darauf beschränken, Korrektur zu fordern, aber keine Ausführungsvarianten benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, 0,7° sei „technisch unvermeidbar“ (❌ Widerspruch zu einer verbreiteten, aber unzutreffenden Praxisannahme, die von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek implizit bestätigt wird). Qwen verweist auf moderne Ausrichtungstechniken mit Genauigkeit < 0,2° – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Die strengste, normkonformste Einschätzung von Qwen („systemischer Mangel“, „Referenzfläche entscheidend“, „0,7° nicht unvermeidbar“) gilt als maßgeblich – Vorsichtsprinzip und DIN-Bezug stehen im Vordergrund.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Einordnung des MangelsAlle drei Modelle stimmen überein: Es handelt sich um einen nach § 633 BGB und § 13 VOBAbk./B begründeten Mangel, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    Toleranzgrenze nach DIN 18202⚠️GoogleAI bleibt allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren – Konsens: 0,7° Abweichung bei 4 m Länge ist normwidrig; Qwens Differenzierung nach Wandhöhe und Referenz stärkt diese Einschätzung.
    Messmethodik und Aussagekraft⚠️Nur Qwen thematisiert die Referenzfläche als entscheidenden Faktor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – aber Qwens Hinweis ist fachlich zwingend und wird als KI-Konsens übernommen.
    Folgen für KüchenmontageAlle drei warnen vor optischen und funktionellen Problemen (klaffende Fugen, Gerätepassung, Arbeitsplattenverlauf); DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Risiken für die Raumgeometrie.
    Handlungspflicht der BauherrschaftEinheitlicher Konsens: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Dokumentation, unabhängige Sachverständigen-Einschaltung sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Vertragsfortschritte (Küchenbestellung, Abnahme) bis zur schriftlichen Bestätigung der Mängelbeseitigung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – unter Berücksichtigung der Referenzfläche und nachweislicher Erfüllung der DIN 18202.
    🔴 RisikoMangel nicht dokumentiert → Beweisverlust bei RechtsstreitKeine Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung; voller Kaufpreis trotz Funktionsbeeinträchtigung
    🔴 RisikoKüche vor Mängelbeseitigung montierenFolgeschäden (z. B. beschädigte Arbeitsplatte), Verlust der Gewährleistungsansprüche, Verpflichtung zur Demontage auf eigene Kosten
    🔴 RisikoUnzureichende Messreferenz (z. B. nur Putzoberfläche ohne Estrichbezug)Fehleinschätzung der tatsächlichen Ursache (Rohbau vs. Putzfehler) → falsche Korrekturmaßnahme und erneute Mängel
    🔴 RisikoFristlose Abnahme trotz bekanntem MangelRechtsfolge: Verlust des Mängelrechts – Annahme der Leistung als mangelfrei gilt als Verzicht auf Gewährleistung
    🔴 RisikoKeine Einbindung eines Sachverständigen vor FristablaufUnvollständige oder unbrauchbare Dokumentation → Ablehnung der Mängelanzeige durch Bauträger oder Gericht
    ✅ ChanceNachweis systemischer Ursache (z. B. Schalungsfehler)Ansatz für pauschale Mängelkorrektur in weiteren Räumen; mögliche Minderung oder Rücktritt bei erheblichem Mangel
    ✅ ChanceFachgerechte Ausgleichsmaßnahme (z. B. präziser Ausgleichsputz)Dauerhafte, optisch einwandfreie Lösung ohne Umbau; ggf. Kostenübernahme durch Bauträger
    ✅ ChanceFristgerechte und vollständige DokumentationStärkste Verhandlungsposition gegenüber Bauträger; schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ ChanceRechtliche Beratung vor AbnahmeStrategische Absicherung aller Ansprüche, gezielte Formulierung der Mängelanzeige, Vermeidung formaler Fehler
    ✅ ChanceAbstimmung mit Küchenhersteller vor MontageGezielte, maßgefertigte Anpassungslösungen bereits in Planung → Zeit- und Kostenersparnis bei Nachbesserung
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Verfassen Sie heute noch eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit genauer Beschreibung (90,7° Winkel, 5 cm Versatz auf 4 m), Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf DIN 18202 – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. über die Liste der ARGE Baugutachter oder http://www.sachverstaendigenindex.de) und vereinbaren Sie einen Termin für eine Messung mit Referenznachweis (Estrich- und Putzoberfläche).
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Küchenplaner-Messprotokoll, Fotos mit Skala, Grundriss, Vertragsunterlagen (Bauvertrag, VOB/B), Abnahmeprotokoll (sofern bereits erfolgt).
    4. Küchenbestellung stoppen: Setzen Sie die Bestellung oder Montage der Einbauküche bis zur Vorlage des Sachverständigen-Gutachtens und einer schriftlichen Zusage zur Mängelbeseitigung aus.
    5. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Rechtsanwalt – insb. zur Formulierung der Nachbesserungsfrist und Absicherung von Minderungs- oder Rücktrittsrechten.
    6. Referenzflächen prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, zu dokumentieren, ob die Abweichung im Rohbau, Estrich oder Putz liegt – dies entscheidet über die Art der erforderlichen Korrektur.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit, Winkligkeit usw. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und die Ästhetik eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum
    Winkelabweichung
    Eine Winkelabweichung ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Winkel und dem Sollwinkel. Im Bauwesen sind Winkelabweichungen bis zu einem gewissen Grad zulässig (siehe DIN 18202). Größere Abweichungen können zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Winkelfehler, Abweichung, Neigung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baufehler und Mängel erkennen, bewerten und Lösungsvorschläge erarbeiten. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Einmessung
    Die Einmessung ist eine Vermessung, bei der die Lage und die Maße eines Gebäudes oder eines Grundstücks genau bestimmt werden. Sie dient der Dokumentation und der Kontrolle der Bauausführung. Die Einmessung wird von einem Vermessungsingenieur durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Geodäsie
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung. Der Bauträger schließt in der Regel Verträge mit den Handwerkern und Lieferanten ab.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Winkelküche
    Eine Winkelküche ist eine Küchenform, bei der die Küchenzeile über Eck verläuft. Sie ist besonders platzsparend und eignet sich gut für kleine und mittelgroße Räume. Bei der Planung einer Winkelküche ist es wichtig, auf die Winkelgenauigkeit der Wände zu achten.
    Verwandte Begriffe: Küchenzeile, Küchenform, Eckküche
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit zulässig sind. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Bauteilen und Bezugsgrößen.
    2. Was tun, wenn die Wandwinkel außerhalb der Toleranz liegen?
      Wenn die Wandwinkel außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen, sollten Sie dies dem Bauträger melden und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (z.B. mit Fotos und Messprotokollen). Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    3. Wie wirkt sich eine Winkelabweichung auf die Küchenplanung aus?
      Winkelabweichungen können die Küchenplanung erheblich erschweren. Passgenaue Einbauten wie eine Winkelküche passen möglicherweise nicht mehr. Es kann zu unschönen Fugen oder sogar zu Funktionseinschränkungen kommen.
    4. Kann man Winkelabweichungen nachträglich korrigieren?
      Kleine Winkelabweichungen lassen sich ggf. durch Ausgleichsmaßnahmen beim Einbau der Küche kaschieren. Größere Abweichungen erfordern möglicherweise aufwändigere bauliche Maßnahmen, wie z.B. das Anpassen des Putzes oder das Versetzen von Wänden.
    5. Wer ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Bauträger für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Bauausführung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    6. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung und Region. Eine erste Beratung ist oft kostenlos. Für ein Gutachten müssen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    7. Welche Messgeräte werden zur Winkelmessung verwendet?
      Zur Winkelmessung werden verschiedene Messgeräte verwendet, z.B. Winkelmesser, Theodolite oder Lasermessgeräte. Moderne Geräte können Winkel sehr präzise bestimmen.
    8. Was bedeutet "Einmessung"?
    • Toleranzen im Innenausbau
      Welche Toleranzen gelten für den Innenausbau und wie wirken sie sich auf die Gestaltung aus?
    • Messen von Winkeln im Altbau
      Wie misst man Winkel in einem Altbau, wo oft keine geraden Wände vorhanden sind?
    • Umgang mit schiefen Wänden
      Welche Möglichkeiten gibt es, um mit schiefen Wänden in einem Haus umzugehen?
    • Bausachverständiger bei Baumängeln
      Wann sollte man einen Bausachverständigen bei Baumängeln hinzuziehen und welche Kosten entstehen?
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau
      Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren und Bauträger beim Hausbau?
  2. Küchenplanung: Toleranzen bei Wandwinkeln – Konsequenzen
    kann nicht sagen ob das im ...
    kann nicht sagen ob das im Rahmen der üblichen Abweichungen liegt, aber wenn das der Küchenbauer nicht vernünftig hinkriegt würde ich ihn zum Teufel jagen und einen anderen nehmen.
  3. Zusatzinfo: Maßtoleranzen beim Hausbau – Was ist erlaubt?
    Foto von Josef Schrage
    Hier
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wandwinkel Toleranzen beim Hausbau: Abweichungen & Küchenplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Wandwinkel Toleranzen im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Küchenplanung. Es werden Normen und Messmethoden angesprochen, sowie die Frage, was zu tun ist, wenn die Winkel nicht stimmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit dem Küchenbauer und die Einhaltung der Toleranzen gemäß den Bauvorschriften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Kommunikation mit dem Küchenbauer im Beitrag Küchenplanung: Toleranzen bei Wandwinkeln – Konsequenzen beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Maßtoleranzen beim Hausbau – Was ist erlaubt? liefert eine externe Quelle zu Maßtoleranzen im Bauwesen, die als Referenz für zulässige Abweichungen dienen kann. Diese Informationen sind besonders relevant, um die Situation objektiv zu beurteilen und mit dem Bauträger zu kommunizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandwinkel mit einem geeigneten Messgerät und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den geltenden Normen. Dokumentieren Sie die Abweichungen und besprechen Sie diese mit dem Bauträger und dem Küchenbauer, um eine passende Lösung zu finden. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Zusatzinfo: Maßtoleranzen beim Hausbau – Was ist erlaubt?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandwinkel, Toleranz, Hausbau, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen: Raumaufteilung planen – Tipps für große Flächen (25 m²)
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür schief eingebaut: Wertminderung berechnen – Höhe, Ansprüche & Gutachterkosten?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 12169: Wandwinkel Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen beim Hausbau? Normen & Messung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandwinkel, Toleranz, Hausbau, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandwinkel, Toleranz, Hausbau, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandwinkel Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen beim Hausbau? Normen & Messung
Suche nach: Wandwinkel Toleranzen: Zulässige Abweichungen?
Suche nach: Wandwinkel, Toleranzen, Hausbau, Abweichungen, Einmessung, Küchenplanung, Normen, Winkelküche, Bauträger, Messgerät
