Holzwand & Porenbetonwand verbinden: Risiken, Methoden & Mauerverbinder-Auswahl?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeHolzwand & Porenbetonwand verbinden: Risiken, Methoden & Mauerverbinder-Auswahl?
wir bekommen in unserem Wintergarten eine 11.5 cm starke Porenbetonwand mit einem kleinen Luftspalt direkt an unsere Holzwand im Haus angebaut.
Die Holzwand besteht aus Blockbohlen 100 mm stark und ist 12 Jahre alt, Sie hat sich also gesetzt.
Nun benötigt der Mauerer Verbinder zwischen dieser Holzwand und dem Porenbeton welche beim Arbeiten des Holzes die Wand halten soll.
Der Mauererr sagt ich soll die normalen Streifen (Mauerverbinder) nehmen, aber bei 3.5 m Wandhöhe möchte ich auf Nummer sicher gehen da wir auch noch Bücherbretter im oberen Bereich mit entspr. Dübeln an der Wand befestigen wollen.
Wie heißen diese Winkel oder Verbinder richtig und wenn jemand einen Link hat oder mir einen Zusenden möchte wäre mir geholfen,
Vielen Dank schon mal
Bambus
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und bauphysikalische Konzepterstellung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner und Sachverständigen für Bauphysik sind zwingend erforderlich – Eigenentscheidungen oder "übliche" Verbinder sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich beweglichkeitsgerechter, geprüfter Verbindungssysteme (z. B. Gleitlager, Schiebehülsen mit Elastomerelementen) – starre Streifenverbinder sind gefährlich und verboten.
🔴 KRITISCH: Ein dauerhafter Feuchtigkeitstransfer zwischen Porenbeton und Holz muss durch eine diffusionsoffene Hinterlüftungsebene, eine feuchteangepasste Dampfbremse auf der warmen Seite der Holzwand und eine korrosionsgeschützte Verankerung verhindert werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage Feuchtemessung der 12-jährigen Holzwand durchführen, um den aktuellen Quellungszustand zu dokumentieren und die Verbindungskonstruktion darauf abzustimmen.
⚠️ WICHTIG: Belüftung des Luftspalts muss durchgängig, nicht behindert und bauphysikalisch nachgewiesen sein – ein "kleiner Spalt" allein ist unzureichend.
Ich beurteile den Anbau einer Porenbetonwand an eine bestehende Holzwand als potenziell problematisch. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Materialeigenschaften von Holz und Porenbeton zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt ohne geeignete Maßnahmen kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da Porenbeton Feuchtigkeit aufnehmen und an das Holz abgeben kann. Dies gilt besonders, wenn ein kleiner Luftspalt vorhanden ist, der die Belüftung behindert.
- Mauerverbinder: Verwenden Sie spezielle Mauerverbinder, die Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen können.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre zwischen Porenbeton und Holzwand kann das Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz reduzieren.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Luftspalts, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Statik: Lassen Sie die Statik der Holzwand und des Anbaus von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den zusätzlichen Lasten standhält.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anbau beginnen, konsultieren Sie einen Bauingenieur oder Architekten, um ein detailliertes Konzept zu erstellen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verbindung einer 11,5 cm starken Porenbetonwand mit einer 100 mm starken Blockbohlen-Holzwand in einem Wintergarten. Die Holzwand ist 12 Jahre alt und hat sich gesetzt, was bedeutet, dass sie ihre endgültige Form erreicht hat. Dennoch muss die Verbindung so konstruiert werden, dass sie die unterschiedlichen Bewegungen der Materialien ausgleicht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von starren Mauerverbindern (Streifen) zwischen Holz und Porenbeton birgt ein erhebliches Risiko. Holz arbeitet auch nach 12 Jahren noch durch Feuchtigkeitsschwankungen (Quellen und Schwinden), während Porenbeton nahezu formstabil ist. Starre Verbinder können zu Rissen im Porenbeton oder zu Abrisskräften an der Holzwand führen, was die Standsicherheit gefährdet.
➕ Ergänzung: Für diese Konstruktion sind spezielle Gleitlager- oder Schiebehülsen-Verbinder erforderlich, die eine vertikale Bewegung des Holzes zulassen, aber die horizontale Aussteifung gewährleisten. Geeignet sind z.B. Systeme wie Schöck-BoLoad oder Halfen-HTA mit entsprechenden Gleitmodulen. Die Verbinder müssen zudem korrosionsgeschützt sein (Edelstahl oder feuerverzinkt).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, normale Streifenverbinder zu verwenden, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Bei 3,5 m Wandhöhe und geplanter Belastung durch Bücherbretter ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Die Verbinderauswahl darf nicht nach Bauchgefühl erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Anschlussdetails. Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Befestigungstechnik (z.B. Würth, Fischer, Simpson Strong-Tie) zu gleitfähigen Verbindungssystemen beraten. Führen Sie vor der Montage eine Feuchtemessung der Holzwand durch, um den aktuellen Quellungszustand zu dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenrecherche im Internet und setzen Sie auf geprüfte Systemlösungen.
Die geplante Verbindung einer 12 Jahre alten, gesetzten Holzwand aus Blockbohlen mit einer neuen 11,5 cm starken Porenbetonwand birgt erhebliche konstruktive Risiken, da beide Baustoffe sich fundamental in ihrer Dehnung, Feuchteaufnahme, Verformung und Lastabtragung unterscheiden.
🔴 Gefahr: Ein direkter, steifer Verbund zwischen Holz und Porenbeton führt zwangsläufig zu Spannungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen – das Holz arbeitet, der Porenbeton nicht, was Rissbildung, Verankerungsversagen oder sogar Schädigung der Blockbohlen durch Zug- oder Scherkräfte zur Folge haben kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung von Bücherbrettern im oberen Bereich erhöht die horizontale Zug- und Biegebeanspruchung auf die Verbindung erheblich – Standard-Mauerverbinder (z. B. Stahlstreifen mit Haken) sind für solche kombinierten Lasten und dynamischen Verformungen nicht zugelassen und bieten keinerlei Nachweisfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassene "normale" Streifenverbindung für diesen Fall – stattdessen sind ausschließlich statisch nachgewiesene, beweglichkeitsgerechte Systeme (z. B. spezielle Schraubanker mit Elastomerelementen oder verschiebbare Winkelverbinder mit Toleranzspiel) zulässig, die eine definierte Relativbewegung zulassen.
➕ Ergänzung: Ein Luftspalt allein reicht nicht aus – es muss zusätzlich eine durchgängige, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene sowie eine feuchteangepasste Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite der Holzwand eingebaut werden, um Kondensatbildung im Übergangsbereich zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung muss nicht nur die Eigenlast der Porenbetonwand, sondern auch Wind- und Schneelasten (Wintergarten!) sowie zusätzliche Nutzlasten (Bücherbretter) nachweisen – dies erfordert eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der vor Ort die Verbindungskonstruktion, die Lastannahmen, die Feuchteschutzebene und die Anschlussdetails prüft und ein genehmigungsfähiges Konstruktionskonzept erstellt – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an "üblichen" Verbinder ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitsübertragung als kritischen Risikofaktor mit hohem Schimmel- und Fäulrisiko.
- Alle drei bestätigen die unterschiedliche Materialarbeit (Holz arbeitet, Porenbeton ist formstabil) und lehnen starre Verbindungen einhellig ab.
- Alle drei fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann, insbesondere aufgrund der zusätzlichen Nutzlasten (Bücherbretter) und der Wintergarten-Nutzung (Wind/Schnee).
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Dampfsperre, während Qwen präzisiert, dass eine feuchteangepasste Dampfbremse auf der warmen Seite erforderlich ist – DeepSeek thematisiert die Dampfbremse nicht explizit, verweist aber auf diffusionsoffene Hinterlüftung.
- GoogleAI nennt "Mauerverbinder" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Gleitlager- und Schiebehülsen-Systeme mit korrosionsgeschützter Ausführung – hier liegt eine fachliche Präzisierung vor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung der bestehenden Holzwand vor Montage – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen konkreten praktischen Schritt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: "keine allgemein zugelassene normale Streifenverbindung", "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" – dies geht über die rein technische Warnung hinaus.
- GoogleAI erwähnt "Belüftung des Luftspalts" als Option, während DeepSeek und Qwen beide betonen, dass ein Luftspalt allein nicht ausreicht – stattdessen wird eine durchgängige, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene gefordert. Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich am stärksten fundierte Einschätzung kommt von DeepSeek und Qwen gemeinsam: Verbindungskonzept muss bauphysikalisch nachweisbar, statisch berechnet, beweglichkeitsgerecht ausgeführt und vor Ort dokumentiert sein – ohne Ausnahme.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz & Kondensatvermeidung ✅ Alle drei Modelle fordern eine bauphysikalisch abgestimmte Lösung: diffusionsoffene Hinterlüftung + feuchteangepasste Dampfbremse auf der warmen Seite + korrosionsgeschützte Verankerung. Verbindungstechnik ✅ Keine starren Verbinder – ausschließlich geprüfte, beweglichkeitsgerechte Systeme (Gleitlager, Schiebehülsen, Elastomerelemente); normale Streifenverbinder sind gefährlich und unzulässig. Statik & Tragsicherheit ✅ Zwingende statische Berechnung durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – berücksichtigt Eigenlast, Wind/Schnee, Nutzlast (Bücherbretter) und Materialverformung. Feuchteprüfung vor Montage ⚠️ DeepSeek nennt Feuchtemessung explizit als notwendigen Dokumentationsschritt; GoogleAI und Qwen unterstreichen Feuchteproblematik, aber nicht diesen konkreten Vorab-Schritt – wird als wichtig, aber nicht konsensuell vermerkt. Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Qwen betont ausdrücklich die Rechtsungleichstellung "nicht zugelassen" und "rechtlich unzulässig"; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf technische Risiken – ergänzende, aber nicht vollständig konsensuelle Einordnung. Luftspalt vs. Hinterlüftung ❌ GoogleAI spricht von "ausreichender Belüftung des Luftspalts", DeepSeek/Qwen definieren präzise eine "durchgängige, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene" als zwingend – Widerspruch, sicherere Definition wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Montage durch, bevor ein zertifizierter Tragwerksplaner und ein Sachverständiger für Bauphysik ein genehmigungsfähiges, vollständiges Konstruktions- und Feuchteschutzkonzept erstellt, bauphysikalisch nachgewiesen und statisch berechnet haben – dies ist Voraussetzung für rechtssichere, sichere und dauerhafte Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteübergang zwischen Porenbeton und Holz Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten bis 30.000 €, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verankerungsversagen durch Materialarbeiten (Holzquellung/Schwinden) Plötzlicher Verbindungsbruch, Einsturzgefahr, statische Instabilität der gesamten Wandkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Nutzlast (Bücherbretter + Wintergarten) Überlastung der Holzwand, Rissbildung, Versagen der Verankerung, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Korrosion ungeeigneter Verbinder in feuchter Übergangszone Langfristiger Verankerungsverlust, unbemerkt fortschreitende Sicherheitsminderung bis zum Versagen 🔴 Risiko Zulassungs- und Genehmigungsrisiko durch nicht nachgewiesene Konstruktion Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Stilllegung des Wintergartens, Versicherungsausschluss ✅ Chance Schaffung einer dauerhaften, energetisch optimierten Außenwand mit Holz-Porenbeton-Verbund Verbesserte Wärmedämmung, höhere Wohnwertsteigerung, langlebige Lösung bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Verbindungssysteme (z. B. Schöck-BoLoad) Zukunftsfähige Konstruktion mit dokumentierter Beweglichkeit, Nachweisbarkeit, langfristige Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Dokumentation (Feuchtemessung, Konzept, Berechnung) Werterhalt, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, rechtskonforme Dokumentation für Verkauf oder Sanierung ✅ Chance Integration von Nutzlastträgern (Bücherbretter) in statisch abgesicherte Verbindung Funktionale Raumnutzung ohne statischen Kompromiss, Mehrwert durch nutzungsorientierte Gestaltung ✅ Chance Moderner Hybridbau als Nachhaltigkeitsmerkmal (Holz als nachwachsender Rohstoff + Porenbeton mit geringem Grauenergieanteil) Ökologischer Mehrwert, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei nachweislich optimierter Konstruktion Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – beide müssen ein genehmigungsfähiges Konstruktionskonzept mit statischer Berechnung und bauphysikalischem Nachweis erstellen.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung der 12-jährigen Blockbohlenwand (z. B. mittels Wärmekamera und Feuchtemessgerät) – dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor jeder Montage.
- Geprüfte Verbindungssysteme anfordern: Fordern Sie bei Fachhändlern (Würth, Fischer, Simpson Strong-Tie) oder Herstellern (Schöck, Halfen) ausschließlich zugelassene Gleitlager- oder Schiebehülsen-Systeme mit korrosionsgeschützter Ausführung und Nachweis der Relativbewegung an.
- Hinterlüftungskonzept mit Dampfbremse prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Bauphysik-Konzept eine durchgängige Hinterlüftungsebene (min. 20 mm) mit feuchteangepasster Dampfbremse auf der warmen Seite der Holzwand vorsieht – kein einfacher Luftspalt.
- Alle Verbindungsanker auf Korrosionsbeständigkeit prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl (A4) oder feuerverzinkte, nach DINAbk. 18800-3 zertifizierte Verbinder – verzichten Sie auf Standard-Stahlverbinder, auch bei Innenmontage.
- Lokale Bauaufsicht vorab informieren: Reichen Sie das statische und bauphysikalische Konzept bereits vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsicht ein, um Klärung zur Zulassung und ggf. Nachbesserung frühzeitig zu erhalten.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist jedoch auch sehr saugfähig und kann Feuchtigkeit speichern.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Blockbohlenwand
- Eine Blockbohlenwand besteht aus massiven, horizontal übereinander gestapelten Holzbohlen. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
Verwandte Begriffe: Holzwand, Massivholzwand, Blockhaus - Mauerverbinder
- Mauerverbinder sind Bauelemente, die Mauerwerksteile miteinander verbinden und Kräfte übertragen. Sie können Bewegungen zwischen den Bauteilen ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Wandanker, Dübel, Anker - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Folie - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Luftspalt
- Ein Luftspalt ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der zur Belüftung oder Wärmedämmung dient. Er muss so gestaltet sein, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftungsebene, Zwischenraum
- Welche Risiken bestehen beim Anbau einer Porenbetonwand an eine Holzwand?
Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung, statischen Problemen und Bauschäden durch unterschiedliche Materialausdehnungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. - Welche Mauerverbinder sind für die Verbindung von Holzwand und Porenbeton geeignet?
Es gibt spezielle Mauerverbinder, die Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen können. Diese sollten von einem Fachmann ausgewählt und fachgerecht montiert werden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
Durch den Einbau einer Dampfsperre, die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimiert werden. - Muss die Statik geprüft werden?
Ja, die Statik der Holzwand und des Anbaus sollte von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den zusätzlichen Lasten standhält. - Welche Rolle spielt der Luftspalt zwischen den Wänden?
Ein Luftspalt kann die Belüftung fördern, sollte aber so gestaltet sein, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Mauerwerk, Holzbau und Feuchtigkeitsschutz zu beachten. Ein Fachmann kann hierzu Auskunft geben. - Was kostet die Verbindung von Holzwand und Porenbetonwand?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Holzschutz im Wintergarten
Wie schützt man Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Wintergarten? - Dämmung von Porenbetonwänden
Welche Dämmstoffe sind für Porenbetonwände geeignet? - Feuchtigkeitsschäden an Holzwänden
Wie erkennt und behandelt man Feuchtigkeitsschäden an Holzwänden? - Statische Berechnung von Holzbauten
Was ist bei der statischen Berechnung von Holzbauten zu beachten? - Mauerverbinder für unterschiedliche Materialien
Welche Mauerverbinder eignen sich für die Verbindung unterschiedlicher Baumaterialien?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwand, Porenbetonwand, Mauerverbinder, Luftspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Umbau auf einschalige hochdichte Porenbetonwand mit Schallschutzputz …
- … einzubüßen? Erstens natürlich, indem man ein tragendes Skelett baut, keine Massivholzwand. …
- … mit den Lücken zwischen den Hölzern denn, dass bei Schlagregen die Holzwand darunter nass wird? Da müsste doch Wasser oder bei Schneegestöber Schnee …
- BAU-Forum - Innenwände - 12104: Holzwand & Porenbetonwand verbinden: Risiken, Methoden & Mauerverbinder-Auswahl?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwand, Porenbetonwand, Mauerverbinder, Luftspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwand, Porenbetonwand, Mauerverbinder, Luftspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwand & Porenbetonwand verbinden: Risiken, Methoden & Mauerverbinder-Auswahl?
Suche nach: Holzwand & Porenbeton sicher verbinden
Suche nach: Holzwand, Porenbetonwand, verbinden, Mauerverbinder, Luftspalt, Feuchtigkeit, Blockbohlen, Dübeln, Statik, Wintergarten
