Dehnungsfugen im Trockenbau Q2: Müssen sie verfugt werden? Definition, Material & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verfugens von Dehnungsfugen im Trockenbau nach Q2 Standard. Es wurde festgestellt, dass das Ausspritzen mit Fugendichtstoff eine gesondert zu vergütende Leistung darstellt. Risse im Bereich von Trockenbauanschlüssen sind kaum vermeidbar, bedingt durch unterschiedliche Materialeigenschaften. Der Thread bietet hilfreiche Informationen und bedankt sich für die schnelle Beantwortung der Frage.
Liebe Experten,
ich baue gerade ein Haus durch einen Bauträger. Für den Innenputz und den Trockenbau wurde die Güte 'tapezierfertig' vertraglich vereinbart. Nach zahlreichen Diskussionen mit dem Bauträger über die Definition von 'tapezierfertig' haben wir uns auf den Qualitätsstandard Q2 nach Definition geeinigt. Alle Fugen, die verpachtelt werden müssen, sind auch entsprechend verspachtelt, so wie es in der Definition von Q2 beschrieben ist. Was passiert aber mit den Fugen, die als Dehnungsfugen ausgebildet sein müssen (Stöße zwischen Trockenbauplatten, Fuge zw. Gipsputz und Betondecke, Fuge zw. Trockenbau und Gipsputz usw.)?
Frage: Gehört das Verfugen dieser o.g. Fugen mit Dichtmasse (Acryl, Silicon etc.) zum Qualitätsstandard Q2?
Zum Thema 'tapezierfertig' gibt es hier im Forum schon eine Menge Material. Eine explizite Antwort auf meine Frage habe ich aber nicht finden können. Falls doch => sorry. Dann wäre ich für den Link dankbar.
ninfinity
  • ninfinity
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen an bewegungsbeanspruchten Übergängen (z. B. Trockenbau/Beton-Decke, Stöße über Türen, große Flächen) müssen fachgerecht mit elastischem Material (z. B. beweglichem Acryl oder Silikon nach DINAbk. 18350) abgedichtet werden – eine Unterlassung führt zu Rissen, Delamination und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Verfugung mit nicht elastischem Spachtelmaterial oder das Verputzen von Dehnungsfugen ist bauphysikalisch falsch und führt zwangsläufig zu Schäden – solche Fugen dürfen niemals starr verspachtelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Q2 definiert ausschließlich die Oberflächenqualität der Spachtelung (Stöße, Schraubenköpfe), nicht die Abdichtung von Bewegungsfugen – diese ist eine separate, vertraglich zu vereinbarende Leistung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Trockenbauarbeiten ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung der Dehnungsfugen (Fugenbreite, Untergrundvorbereitung, Materialkompatibilität) durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZTV-TB) zwingend erforderlich.
    Im Trockenbau sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ob Dehnungsfugen im Q2-Standard verfugt werden müssen, hängt von der Art der Fuge und dem gewünschten Endergebnis ab.
    Definition Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Bewegungen aufzunehmen.
    • Nicht verfugte Dehnungsfugen: Diese bleiben offen und werden mit einem elastischen Material (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet, um Bewegungen zu ermöglichen.
    • Verfugte Dehnungsfugen: Hierbei wird ein elastischer Füllstoff verwendet, der Bewegungen in gewissem Umfang zulässt.
    Für den Q2-Standard im Trockenbau bedeutet dies, dass die Fugen sauber und gleichmäßig ausgeführt sein müssen. Die Entscheidung, ob verfugt wird oder nicht, sollte in Absprache mit dem Bauträger und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (z.B. Größe der Fläche, zu erwartende Bewegungen) getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die Dehnungsfugen im Q2-Standard mit Ihrem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Leistungen im Trockenbau und Putz nach dem Qualitätsstandard Q2, speziell die Behandlung von Dehnungsfugen. Der Nutzer beschreibt eine vertragliche Vereinbarung auf "tapezierfertig" bzw. Q2, wobei die Verspachtelung von Stößen erfolgt ist, aber die Abdichtung von Dehnungsfugen (z.B. zwischen Platten, Putz und Decke) unklar bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Definition von Q2 umfasst korrekt das Verspachteln von Stößen und Schraubenköpfen, jedoch nicht automatisch das Abdichten von Dehnungsfugen mit elastischen Dichtmassen wie Acryl oder Silikon. Q2 bezieht sich auf die Oberflächenqualität der Spachtelung, nicht auf die Fugenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Dehnungsfugen dienen der Aufnahme von Bewegungen (z.B. durch Temperatur oder Setzung) und müssen zwingend mit einem elastischen Material (z.B. Acryl, Silikon oder spezielles Fugendichtband) abgedichtet werden, um Risse zu vermeiden. Diese Leistung ist in der Regel nicht in Q2 enthalten, sondern ein separates Gewerk oder eine optionale Zusatzleistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verfugen von Dehnungsfugen mit Dichtmasse automatisch zu Q2 gehört, ist falsch. Q2 definiert nur die Spachtelqualität, nicht die Abdichtung von Bewegungsfugen. Der Bauträger könnte dies zu Recht als separate Leistung betrachten, sofern nicht explizit im Vertrag vereinbart.
    🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht fachgerecht abgedichtet, drohen Risse im Putz oder in der Tapete, was zu optischen Mängeln und potenziellen Feuchteschäden führen kann. Dies ist besonders kritisch an Übergängen zu Betondecken oder zwischen verschiedenen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag auf konkrete Formulierungen zur Fugenabdichtung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die vertraglichen Leistungen und die fachgerechte Ausführung der Dehnungsfugen bewertet. Lassen Sie die Abdichtung der Dehnungsfugen schriftlich als separate Leistung anfordern, falls nicht im Q2-Standard enthalten. Dokumentieren Sie alle Mängel und kommunizieren Sie schriftlich mit dem Bauträger, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Dehnungsfugen im Trockenbau im Rahmen des Qualitätsstandards Q2, der vertraglich als "tapezierfertig" vereinbart wurde. Q2 nach DIN 18182-1 definiert einen mittleren Qualitätsanspruch, bei dem alle Fugen zwischen Gipskartonplatten sowie zwischen Trockenbau und angrenzenden Bauteilen grundsätzlich verspachtelt, bewehrt und oberflächlich geglättet werden müssen — jedoch nicht zwangsläufig mit elastischer Dichtmasse verfugt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fachlich unzulässige Verfugung von Dehnungsfugen mit nicht elastischem Material (z. B. Acryl ohne Dehnfähigkeit) oder gar deren Unterlassung birgt erhebliche Risiken: Rissbildung, Delamination der Spachtelmasse, Feuchteeintrag an Übergängen und langfristig Schäden an der Oberflächenbeschichtung oder sogar an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Q2 verlangt keine generelle Verfugung mit Silicon oder Acryl — vielmehr ist die Ausbildung einer funktionstüchtigen Dehnungsfuge abhängig von der Art der Fuge, der erwarteten Bewegung und der späteren Oberflächenbehandlung. Nur an bewegungsbeanspruchten Stellen (z. B. Übergang Trockenbau/Beton, Stöße über Türen oder bei großen Flächen) ist eine elastische Fuge nach DIN 18350 oder DIN 18182-2 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verfugung mit elastischem Material gehört nicht zum Q2-Standard, sondern ist eine zusätzliche, bauphysikalisch begründete Leistung — häufig in der Leistungsbeschreibung als "elastische Fugenabdichtung nach Herstellerangaben" separat ausgeschrieben. Ihre Notwendigkeit ergibt sich aus der statischen Konstruktion, der Raumklimasituation und der geplanten Oberflächengestaltung (z. B. Fliesen, Lack, Tapete).
    ✅ Zustimmung: Die Vereinbarung von Q2 als Maßstab für "tapezierfertig" ist grundsätzlich fachlich korrekt, solange die verspachtelten Fugen vollständig bewehrt (z. B. mit Glasfasergewebe), glatt geschliffen und frei von Rissen sind — dies entspricht der Norm.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alle Fugen, die verpachtelt werden müssen, auch verspachtelt sind" reicht nicht aus: Q2 verlangt nicht nur die Verspachtelung, sondern auch die fachgerechte Bewehrung und die Einhaltung von Fugenbreiten sowie die Beachtung von Anschlussdetails — insbesondere bei Dehnungsfugen, die bewusst nicht verspachtelt, sondern als bewegliche Fuge ausgebildet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abschluss der Trockenbauarbeiten einen unabhängigen Baubegleiter oder Sachverständigen für Trockenbau (z. B. nach ZTV-TB oder VDIAbk. 4707), um die Ausführung der Dehnungsfugen vor Ort zu prüfen — insbesondere hinsichtlich Materialwahl, Fugenbreite, Untergrundvorbereitung und Kompatibilität mit der geplanten Oberflächenbeschichtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Q2 nicht automatisch die Verfugung von Dehnungsfugen umfasst – es handelt sich um eine separate, bauphysikalisch begründete Leistung.
    • Alle drei bestätigen, dass Dehnungsfugen an bewegungsbeanspruchten Stellen (z. B. Übergang Trockenbau/Decke) fachgerecht mit elastischem Material abgedichtet werden müssen, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    • GoogleAI formuliert die Entscheidung zur Verfugung als abhängig von "Größe der Fläche" und "zu erwartenden Bewegungen", ohne klare Normbezugnahme; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18350 bzw. DIN 18182-2 als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI spricht von "verfugten" vs. "nicht verfugten" Fugen ohne klare Trennung zwischen statischer Spachtelung und elastischer Fugenabdichtung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die grundsätzliche Funktionsunterschiedlichkeit.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Q2 verlangt nicht nur Verspachtelung, sondern auch fachgerechte Bewehrung (Glasfasergewebe) und Einhaltung von Fugenbreiten – und erklärt, warum manche Fugen bewusst nicht verspachtelt, sondern als bewegliche Fuge ausgebildet werden müssen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Vertrags- und Dokumentationsrelevanz: Fehlende vertragliche Vereinbarung zur Fugenabdichtung ermöglicht dem Bauträger, diese als Zusatzleistung anzusehen – mit entsprechenden Risiken für den Auftraggeber.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "alle Fugen, die verspachtelt werden müssen, seien auch verspachtelt" – es gehe um korrekte Ausbildung als bewegliche Fuge, nicht um Vollständigkeit der Spachtelung. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Missverständnis-Aspekt nicht explizit.
    • Qwen stellt klar, dass nicht jede Fuge elastisch verfugt werden muss – sondern nur bewegungsbeanspruchte Stellen. GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek betont korrekterweise die Übergänge zu Betondecken als kritisch, aber ohne klare Grenzziehung wie Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dehnungsfugen an kritischen Übergängen sind zwingend elastisch abzudichten – und zwar unabhängig von Q2. Vertragsprüfung, Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen und klare schriftliche Vereinbarung der Fugenabdichtung sind unverzichtbar.
    Q2 umfasst Verfugung von Dehnungsfugen ❌ Widerspruch Nein – Q2 definiert lediglich die Spachtelqualität (Stöße, Schraubenköpfe); Verfugung ist separate, bauphysikalisch begründete Leistung.
    Elastische Abdichtung an bewegungsbeanspruchten Stellen ✅ Konsens Ja – an Übergängen Trockenbau/Beton, über Türen, bei großen Flächen ist elastische Fugenabdichtung nach DIN 18350 zwingend erforderlich.
    Verwendung nicht elastischer Materialien (z. B. Spachtel) ✅ Konsens Unzulässig – führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination und Feuchteschäden.
    Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "Fachmann" allgemein – Konsens: Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZTV-TB) ist dringend empfohlen.
    Vertragsrechtliche Klärung der Fugenabdichtung ✅ Konsens Ja – muss schriftlich vereinbart sein; fehlende Vereinbarung birgt Rechtsrisiken (z. B. als Zusatzleistung eingestuft).
    👉 Handlungsempfehlung: Q2 ist kein Freibrief für unzureichende Dehnungsfugen-Ausführung. Die fachgerechte elastische Abdichtung an bewegungsbeanspruchten Stellen ist bauphysikalisch zwingend – unabhängig vom Qualitätsstandard – und muss vertraglich festgelegt, dokumentiert und vor Abschluss der Arbeiten vor Ort geprüft werden.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Abdichtung an kritischen Übergängen (z. B. Trockenbau/Decke) Rissbildung im Putz/Tapete, Delamination der Spachtelschicht, langfristig Feuchteeintrag und Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht elastischer Materialien (Spachtel, starres Acryl) Unvermeidliche Rissbildung innerhalb von Wochen; Nachbesserung nur durch komplette Fugentrennung und Neuausbildung
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Vereinbarung zur Fugenabdichtung Rechtliche Unklarheit, Ablehnung durch Bauträger als "nicht vereinbart", Kosten für Nachbesserung trägt Auftraggeber
    🔴 Risiko Unterlassung fachlicher Vor-Ort-Prüfung vor Abschluss Spätere Mängel nur schwer nachweisbar; Beweislast liegt beim Auftraggeber – teure Gutachterkosten bei Streit
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite oder fehlende Untergrundvorbereitung Elastische Dichtmasse kann sich nicht ausreichend dehnen oder verankern → frühzeitiger Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der elastischen Fugenabdichtung als Zusatzleistung Rechtssicherheit, Planungssicherheit, vermeidet Streit und Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter elastischer Dichtstoffe nach Herstellerangaben und DIN 18350 Langfristige Funktionstüchtigkeit der Fugen, Schutz vor Feuchteschäden, Nachweisbarkeit bei Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Baubegleiters oder Sachverständigen (ZTV-TB) vor Abschluss Frustration vermeiden, Mängel früh erkennen, Dokumentation für spätere Ansprüche sichern
    ✅ Chance Einheitliche Ausbildung aller Dehnungsfugen nach einheitlichem Bemusterungsmuster Optische Einheitlichkeit, einfache Prüfbarkeit, bessere Akzeptanz bei Nutzern und Gutachtern
    ✅ Chance Verwendung von Fugendichtbändern an kritischen Anschlussstellen (z. B. Deckenanschlüsse) Zusätzliche mechanische Sicherung der Fuge, reduzierte Abhängigkeit von Anwendungsqualität der Dichtmasse
    1. Sofortige vertragliche Klärung: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die ausdrückliche Vereinbarung der elastischen Fugenabdichtung an bewegungsbeanspruchten Stellen (insb. Trockenbau/Decke, über Türen) als separate Leistung an – mit Bezug auf DIN 18350.
    2. Fachliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Abschluss der Trockenbauarbeiten einen unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau (nach ZTV-TB oder VDI 4707), der Fugenbreiten, Untergrundvorbereitung und Materialeignung vor Ort prüft und dokumentiert.
    3. Materialprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass nur zugelassene, dehnfähige Dichtstoffe (z. B. "beweglich" oder "Klasse 25" nach DIN 18350) verwendet werden – keine Spachtel- oder starren Acrylprodukte.
    4. Beweissicherung vor Durchführung: Fotografieren Sie alle Dehnungsfugen vor der Verfugung (inkl. Maßband zur Breitenkontrolle) und dokumentieren Sie die Anwendung der Dichtmasse (Verarbeitungsdatum, Hersteller, Chargennummer).
    5. Ansprechpartner für Trockenbau definieren: Bestimmen Sie im Vertrag einen verantwortlichen Trockenbau-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation (z. B. ZTV-TB-Mitgliedschaft), der für die fachgerechte Ausführung der Fugen verantwortlich ist.
    6. Anschlussdetails prüfen lassen: Lassen Sie speziell die Ausbildung der Anschlüsse zwischen Trockenbau und Betondecke sowie an Türstürzen durch den Sachverständigen separat begutachten – hier liegt das höchste Risiko für Rissbildung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Bewegungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Q2-Standard
    Q2 ist ein Qualitätsstandard für die Oberflächenbearbeitung im Trockenbau. Er definiert die Anforderungen an die Ebenheit und Struktur der Oberfläche, die für nachfolgende Arbeiten wie Tapezieren oder Streichen geeignet sein soll. Höhere Qualitätsstufen sind Q3 und Q4.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenqualität, Spachteltechnik, Trockenbau.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu glätten und zu veredeln. Gipsputz ist nicht wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Zementputz.
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und haftet gut auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Decke in Gebäuden dient. Sie kann Ortbeton oder Fertigteildecke sein.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
    1. Was bedeutet der Qualitätsstandard Q2 im Trockenbau?
    2. Warum sind Dehnungsfugen im Trockenbau notwendig?
      Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Risse in den Trockenbauwänden oder -decken entstehen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Dehnungsfugen?
      Zum Abdichten von Dehnungsfugen eignen sich elastische Materialien wie Silikon oder Acryl. Diese Materialien können Bewegungen der Bauteile aufnehmen, ohne zu reißen.
    4. Muss eine Dehnungsfuge immer sichtbar sein?
      Nein, eine Dehnungsfuge muss nicht immer sichtbar sein. Sie kann auch unter einer elastischen Abdichtung oder einem Profil verborgen sein. Wichtig ist, dass die Funktion der Fuge, Bewegungen aufzunehmen, nicht beeinträchtigt wird.
    5. Was passiert, wenn Dehnungsfugen falsch ausgeführt werden?
      Werden Dehnungsfugen falsch ausgeführt oder fehlen sie ganz, kann es zu Rissen in den Wänden oder Decken kommen. Diese Risse können nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen.
    6. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge hängt von der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen ab. In der Regel sollte sie jedoch mindestens 5 mm breit sein, um ausreichend Bewegungsspielraum zu bieten.
    7. Kann man Dehnungsfugen nachträglich einbauen?
      Ja, Dehnungsfugen können auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Ursache für die Risse zu analysieren und die Dehnungsfuge entsprechend zu dimensionieren.
    8. Wer ist für die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger oder der Trockenbauer für die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen verantwortlich. Es ist wichtig, die Anforderungen an die Fugen im Vorfeld klar zu definieren und schriftlich festzuhalten.
    • Trockenbau: Grundlagen und Techniken
      Einführung in die Trockenbauweise mit Fokus auf Materialien und Konstruktionsmethoden.
    • Fugenabdichtung im Bad: Materialien und Vorgehensweise
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fugen in Feuchträumen.
    • Rissbildung in Wänden: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Wänden und Methoden zur Behebung.
    • Schallschutz im Trockenbau: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes durch den Einsatz spezieller Trockenbaumaterialien.
    • Brandschutz im Trockenbau: Vorschriften und Lösungen
      Überblick über die Brandschutzanforderungen im Trockenbau und geeignete Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderungen.
  2. Dehnungsfugen: Fugendichtstoff als Sonderleistung
    Wenn es nicht anders explizit vereinbart wurde, ist ...
    Wenn es nicht anders explizit vereinbart wurde, ist das ausspritzen mit einem Fugendichtstoff eine besondere (besonders zu VERGÜTENDE) Leistung.
    • S.K.
  3. Trockenbau: Risse an Anschlussfugen vermeiden
    Trockenbaurisse
    Im Bereich von Trockenbauanschlüssen an angrenzendes Mauerwerk und zu anschließenden Trockenbauplatten (z.B. Drempel  -  Dachschräge) sind Risse kaum zu vermeiden.
    Die Ursache ist das aufeinandertreffen von Baustoffen mit unterschiedlichen hygrischen Längenänderungen bei Änderung der relativen Luftfeuchte sowie thermischen Längenänderungen bei Temperaturänderungen. Hinzu kommen noch unterschiedliche Bewegungen der angrenzenden Bauteile infolge unterschiedlicher. Daraus entstehen Spannungen, welche die Anschlussfugen belasten. Damit diese Risse die zulässige Größe von Haarrissbreite nicht übersteigen, kann beim Spachteln der Anschlussfugen ein Trennstreifen oder Bewehrungsstreifen (z.B. Malerkreppband o. dgl.) eingelegt werden. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse werden dann dies Streifen sauber und gerade abgeschnitten. Der Maler kann dann beim Streichen oder Tapezieren diese "Haarrissfuge" mit Acryl schließen.
    Schwabe
  4. Feedback: Danke für Infos zu Dehnungsfugen!
    Danke
    Danke für die schnellen Antworten und Informationen. Leider ist es nicht die Antwort, die ich hören wollte, denn nun muss ich wieder in die Geldschatulle greifen. ☹
    Aber so ist es eben.
    ninfinity
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dehnungsfugen im Trockenbau Q2: Verfugen erforderlich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verfugens von Dehnungsfugen im Trockenbau nach Q2 Standard. Es wurde festgestellt, dass das Ausspritzen mit Fugendichtstoff eine gesondert zu vergütende Leistung darstellt. Risse im Bereich von Trockenbauanschlüssen sind kaum vermeidbar, bedingt durch unterschiedliche Materialeigenschaften. Der Thread bietet hilfreiche Informationen und bedankt sich für die schnelle Beantwortung der Frage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Trockenbau: Risse an Anschlussfugen vermeiden Risse an Trockenbauanschlüssen aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnungen kaum zu vermeiden sind. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Ausspritzen von Dehnungsfugen mit Fugendichtstoff ist eine besondere Leistung, die gesondert vergütet werden muss, wie im Beitrag Dehnungsfugen: Fugendichtstoff als Sonderleistung hervorgehoben wird. Dies ist besonders relevant im Kontext des Q2 Standards im Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Bauträger, ob das Verfugen der Dehnungsfugen im Trockenbau nach Q2 Standard im Preis inbegriffen ist. Berücksichtigen Sie die Informationen aus dem Beitrag Trockenbau: Risse an Anschlussfugen vermeiden, um Risse zu minimieren. Die Informationen im Thread helfen bei der Entscheidungsfindung bezüglich der Notwendigkeit und der Kosten für das Verfugen von Dehnungsfugen im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Standard, Trockenbau, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten verarbeiten: Fuge ja oder nein? Richtige Vorgehensweise & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel vs. Hochlochziegel: Vor- und Nachteile für KfW 60 Hausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Überputzen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Mängel: Ursachen, Erkennung & Gewährleistung bei Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Standard, Trockenbau, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Standard, Trockenbau, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen im Trockenbau Q2: Müssen sie verfugt werden? Definition, Material & Abdichtung
Suche nach: Dehnungsfugen Q2: Verfugen?
Suche nach: Dehnungsfugen, Q2 Standard, Trockenbau, Fugen verfugen, Gipsputz, Betondecke, Trockenbauplatten, Dichtmasse, Acryl, Silikon
