Gipskartonplatten verarbeiten: Fuge ja oder nein? Richtige Vorgehensweise & Tipps
❓ Fragestellung: Gipskartonplatten verarbeiten: Fuge ja oder nein? Richtige Vorgehensweise & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vollständig fugenlose Verlegung von Gipskartonplatten fachlich nicht zulässig ist; Alle bestätigen, dass Fugen zur Aufnahme von Bauteilbewegungen und Spannungen notwendig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Hersteller-Montageanleitungen (z. B. Knauf BA 101, Rigips Merkblatt 100) als verbindliche Grundlage – nicht allgemeine KI-Aussagen. Fugenbreiten sind systematisch festgelegt und niemals "optional".
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fuge zwischen Gipskartonplatten (GKP) bei der Verarbeitung im Trockenbau. Während Gipsfaserplatten eine Fuge benötigen, werden Gipskartonplatten in der Regel stumpf gestoßen. Die korrekte Verspachtelung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis im Innenausbau. Die Wahl der richtigen Fugentechnik beeinflusst die Stabilität und Optik der Wand.
kurze Frage an die Experten. Muss beim verarbeiten der GKP nun eine Fuge von 5-7 mm zwischen den einzelnen Platten gelassen werden oder nicht? Bin schon ganz kirre, da jeder etwas anderes erzählt.
Danke
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Eine fugenlose Verlegung von Gipskartonplatten ist niemals zulässig – mindestens 5 mm Fuge zwischen den Plattenrändern ist zwingend erforderlich, um Spannungsrissbildung durch Feuchte- und Temperaturschwankungen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 10 mm Dehnungsfuge zu angrenzenden Bauteilen (Boden, Decke, Seitenwänden) muss eingehalten werden – fehlender Spielraum führt zu Verformung, Rissen oder Abplatzen der Spachtelung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugen müssen fachgerecht mit geeignetem Fugenfüller und armierendem Band (z. B. Glasfaser- oder Papierband) verschlossen werden – reines Verspachteln ohne Armierung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung muss streng nach den Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips) und der DINAbk. 18180 erfolgen – abweichende Praxis ist nur bei vorab geprüften Sonderkonstruktionen zulässig.
    Hallo Sebastian,
    Die Frage, ob bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten (GKP) eine Fuge gelassen werden muss, ist tatsächlich etwas komplexer und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell gilt:
    • Ohne Fuge: Bei Trockenbauarbeiten im Innenbereich, insbesondere bei nicht-tragenden Wänden und Decken, werden Gipskartonplatten in der Regel stumpf gestoßen, also ohne Fuge verlegt. Die Stöße werden anschließend verspachtelt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Mit Fuge: Eine Fuge von 5-7 mm ist in der Regel nicht erforderlich und wird im Trockenbau eher vermieden. Allerdings kann eine kleine Fuge sinnvoll sein, wenn mit größeren temperaturbedingten Ausdehnungen oder Bewegungen des Bauwerks zu rechnen ist. Dies ist aber eher selten der Fall.
    Wichtig ist, dass die Platten sauber und präzise zugeschnitten werden, um möglichst geringe Spaltmaße zu erzielen. Die Verspachtelung der Stöße sollte fachgerecht erfolgen, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und verwenden Sie geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Bausubstanz oder speziellen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung von Gipskartonplatten (GKP), speziell die Frage nach der Notwendigkeit einer Fuge zwischen den Platten. Der Nutzer berichtet von widersprüchlichen Aussagen, was auf Unsicherheit in der Praxis hindeutet. Eine korrekte Fugenausbildung ist entscheidend für die Stabilität und Rissfreiheit der gesamten Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Fuge ist berechtigt, da die Verarbeitungsrichtlinien je nach System und Hersteller variieren können. Grundsätzlich ist eine Fuge von ca. 5-7 mm bei Gipskartonplatten fachlich korrekt und wird in den meisten Verarbeitungsrichtlinien empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge dient nicht nur der Toleranzaufnahme, sondern auch der Vermeidung von Spannungsrissen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen. Zudem ermöglicht sie eine optimale Füllung mit Spachtelmasse. Bei Platten mit gefasten Kanten (z.B. GK-Platten mit Vorspachtelkante) kann die Fuge geringer ausfallen, da die Fase bereits eine definierte Fugenbreite vorgibt.
    🔴 Gefahr: Wird keine ausreichende Fuge gelassen, können sich die Platten bei Feuchtigkeitsaufnahme ausdehnen und es entstehen unschöne Risse oder sogar Abplatzungen im Fugenbereich. Dies kann die gesamte Oberflächenqualität beeinträchtigen und zu aufwändigen Nacharbeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers. Für Standard-Gipskartonplatten ist eine Fuge von 5-7 mm empfehlenswert. Verwenden Sie zwingend Fugenfüller und Bewehrungsband (z.B. aus Glasfaser oder Papier) gemäß Herstellervorgabe. Bei Unsicherheit konsultieren Sie die technischen Merkblätter oder einen erfahrenen Trockenbauer.
    Bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten (GKP) ist die Einhaltung der Fugenabstände eine grundlegende Voraussetzung für die langfristige Funktionsfähigkeit und Schadensfreiheit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder zu schmale Fugen führen zu Spannungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen, was Rissbildung in der Oberfläche, Delamination der Spachtelung oder sogar Plattenverformung zur Folge haben kann – besonders kritisch bei großflächigen Wand- oder Deckenverkleidungen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer Fuge von 5–7 mm zwischen den Plattenrändern entspricht den geltenden Richtlinien der Hersteller (z. B. Knauf, Rigips) und der DIN 18180 für Trockenbau.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen auch die Abstände zu angrenzenden Bauteilen (Wände, Decken, Böden) eingehalten werden: mindestens 10 mm zur Decke und zum Boden, um Bewegungsspielraum für die Konstruktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "jeder erzählt etwas anderes" ist verständlich, aber irreführend – die technischen Regeln sind eindeutig festgelegt; Abweichungen sind nur bei speziellen Systemen mit vorab geprüften, herstellerspezifischen Anweisungen zulässig.
    ❌ Widerspruch: Eine vollflächige, fugenlose Verlegung von GKP ist niemals zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – auch bei sogenannten "fugenlosen Systemen" sind konstruktive Dehnungsfugen oder spezielle Profilierungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik, um die korrekte Fugenführung, die geeignete Spachtel- und Armierungstechnik sowie die Einhaltung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen vor Ort zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vollständig fugenlose Verlegung von Gipskartonplatten fachlich nicht zulässig ist.
    • Alle bestätigen, dass Fugen zur Aufnahme von Bauteilbewegungen und Spannungen notwendig sind.
    • GoogleAI bewertet eine Fuge von 5–7 mm als "nicht erforderlich" und eher "selten" angebracht, während DeepSeek und Qwen diese Breite ausdrücklich als standardkonform und empfehlenswert bezeichnen.
    • GoogleAI nennt "stumpfes Stoßen" als Regel, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig bzw. nicht regelkonform einstufen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach 10 mm Fuge zu Decke/Boden – diese Vorgabe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit von Bewehrungsband und spezifischem Fugenfüller; GoogleAI erwähnt dies lediglich allgemein im Zusammenhang mit "geeigneter Spachtelmasse".
    • GoogleAI suggeriert, dass fugenlose Verlegung "in der Regel" üblich sei – Qwen widerspricht klar mit "niemals zulässig" und verweist auf DIN 18180 und Herstellerrichtlinien; DeepSeek bestätigt den fachlichen Zwang zur Fuge.
    • GoogleAI bewertet die Fuge als "selten notwendig", während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzliche, systembedingte Voraussetzung darstellen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • DIN 18180 und Hersteller-Merkblätter (z. B. Knauf BA 101) haben Vorrang vor allgemeinen KI-Aussagen; GoogleAIs Einschätzung widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist daher nicht tragfähig.
    • Die sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – dies umfasst min. 5 mm Plattenfuge, 10 mm Anschlussfugen sowie fachgerechte Armierung.
    Fugenbreite zwischen GKP ✅ Konsens Mindestens 5 mm – verbindlich nach DIN 18180 und Herstellerregeln; "stumpfes Stoßen" ist nicht regelkonform.
    Fuge zu angrenzenden Bauteilen ⚠️ Abwägung Qwen benennt 10 mm als zwingend; DeepSeek nennt sie nicht explizit, GoogleAI nicht – Konsens liegt bei "Ja, notwendig", konkrete Breite wird aber nur von Qwen präzisiert.
    Fugenarmierung (Band + Füller) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit von Fugenfüller und armierendem Band – nur GoogleAI formuliert dies unpräzise.
    Rechtliche/Zulassungsgrundlage ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Verweisung; DeepSeek & Qwen: Verweis auf Herstellerrichtlinien und DIN 18180 – Qwen betont klare Regelwidrigkeit jeder fugenlosen Verlegung.
    Verantwortlichkeit bei Abweichung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen bei Unsicherheit auf Fachpersonal – Qwen fordert explizit zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Fuge zwischen Platten Spannungsrissbildung, Delamination der Spachtelung, Oberflächenschäden, Nachbesserungskosten, Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zu Boden/Decke (unter 10 mm) Verformung der Konstruktion, Abheben der Platten, Rissbildung an Anschlüssen, statische Unsicherheit bei großflächigen Feldern
    🔴 Risiko Fehlende Armierung (kein Band oder ungeeigneter Füller) Fugenriss nach Trocknung, Blasenbildung, Schichtabhebung, wiederholte Sanierung nötig
    🔴 Risiko Abweichung von Herstelleranleitung ohne Prüfung Verlust der Produktgarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Nichterfüllung der anerkannten Regeln der Technik
    🔴 Risiko Verarbeitung durch nicht fachkundige Personen Unsachgemäße Verspachtelung, fehlerhafte Fugenbreiten, Verzug der Platten, Mangelrüge bei Abnahme
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung von 5-mm-Plattenfuge und 10-mm-Anschlussfuge Langfristig rissfreie Oberfläche, reduzierte Nacharbeiten, höhere Werterhaltung, einfache Abnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit Glasfaserband und Systemfüller Erhöhte Fugenzugfestigkeit, verbesserte Schall- und Brandschutzeigenschaften, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Verarbeitungssysteme (z. B. Knauf "Fugenlos" mit speziellem Profil) Optimierte Verarbeitungsgeschwindigkeit, geringere Fehlerquote, zertifizierte Systemgarantie
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Trockenbauer Sichere Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen, dokumentierte Qualitätskontrolle, Nachweisbarkeit bei Schaden
    ✅ Chance Verwendung aktueller Hersteller-Merkblätter und DIN-Normen Rechtssichere Ausführung, Ausschluss von Haftungsansprüchen, volle Gewährleistungsansprüche
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen Sie alle bestehenden Fugenbreiten zwischen GKP – korrigieren Sie jede Stelle mit weniger als 5 mm Fuge durch erneutes Zuschneiden und nachträgliche Fugenausbildung.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Laden Sie die aktuellen Montageanleitungen des verwendeten GKP-Herstellers (z. B. Knauf BA 101 oder Rigips Merkblatt 100) herunter und prüfen Sie alle Fugenanforderungen systematisch.
    3. Dehnungsfugen kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass zu Decke, Boden und Seitenwänden jeweils mind. 10 mm Spielraum eingehalten werden – nutzen Sie Abstandshalter oder Spreizkeile bei der Montage.
    4. Armierung verbindlich einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Bewehrungsband (z. B. Glasfaserband) und passenden Fugenfüller – kein "Allzweckspachtel".
    5. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit der Endkontrolle und ggf. Nachbesserung – bei großflächigen Verkleidungen ist eine Fachabnahme verpflichtend.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor der Verspachtelung alle Fugen mit Maßband – diese Aufnahmen dienen als Nachweis der regelkonformen Ausführung.
    Gipskartonplatte (GKP)
    Eine GKP besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird hauptsächlich im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, GK-Platte.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Montagbau.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Trockenbau wird die Fuge zwischen Gipskartonplatten in der Regel verspachtelt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Stoß, Nut.
    Verspachteln
    Verspachteln ist das Ausfüllen von Fugen, Löchern oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Füllen.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Verspachteln von Fugen, Löchern oder Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmasse.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch temperaturbedingte Ausdehnungen oder Bewegungen des Bauwerks entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Imprägnierte Gipskartonplatte (GKBI)
    Eine GKBI ist eine spezielle Gipskartonplatte, die wasserabweisend imprägniert ist und somit für Feuchträume geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, wasserfeste Gipskartonplatte, grüne Gipskartonplatte.
    1. Brauche ich eine Dehnungsfuge bei Gipskartonplatten?
      Dehnungsfugen sind bei normalen Innenausbauten mit Gipskartonplatten in der Regel nicht notwendig. Sie werden eher bei großen Flächen oder bei Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt, um Spannungen aufzunehmen.
    2. Welche Spachtelmasse ist die richtige für Gipskartonplatten?
      Es gibt spezielle Spachtelmassen für Gipskartonplatten, die auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Diese sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für die Fugenverspachtelung oder für die vollflächige Verspachtelung.
    3. Wie vermeide ich Risse in den Fugen von Gipskartonplatten?
      Risse können durch Bewegungen des Bauwerks, unsachgemäße Verarbeitung oder minderwertige Spachtelmasse entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, verwenden Sie hochwertige Spachtelmasse und ggf. ein Armierungsgewebe.
    4. Muss ich die Gipskartonplatten vor dem Verspachteln grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Saugverhalten der Platten reduzieren. Dies ist besonders bei stark saugenden Platten oder bei der vollflächigen Verspachtelung empfehlenswert.
    5. Kann ich Gipskartonplatten auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, es gibt spezielle imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI), die für Feuchträume geeignet sind. Diese sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    6. Wie schneide ich Gipskartonplatten richtig zu?
      Gipskartonplatten können mit einem Cuttermesser angeritzt und dann gebrochen werden. Für saubere Schnitte empfiehlt sich die Verwendung einer Gipskartonsäge oder eines speziellen Schneidwerkzeugs.
    7. Was bedeutet 'stumpf stoßen' bei Gipskartonplatten?
      'Stumpf stoßen' bedeutet, dass die Gipskartonplatten ohne Fuge direkt aneinander gelegt werden, sodass eine möglichst ebene Fläche entsteht.
    8. Welche Dicke sollten Gipskartonplatten haben?
      Die Standarddicke für Gipskartonplatten im Innenausbau beträgt 12,5 mm. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. Schallschutz oder Brandschutz, gibt es auch dickere Platten.
    • Gipskartonplatten schneiden: So geht's richtig
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Gipskartonplatten verspachteln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für das Verspachteln von Gipskartonplatten.
    • Gipskartonplatten befestigen: Welche Schrauben sind die richtigen?
      Informationen zur Auswahl der richtigen Schrauben für die Befestigung von Gipskartonplatten.
    • Gipskartonplatten streichen: So erzielen Sie ein perfektes Ergebnis
      Anleitung zum Streichen von Gipskartonplatten.
    • Schallschutz mit Gipskartonplatten: Tipps und Tricks
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes mit Gipskartonplatten.
  2. Gipskarton vs. Gipsfaser: Fuge oder Stoß beim Trockenbau
    wer lang fragt..
    Gipskarton mit stoß, Gipsfaserplatten mit fuge.
    Gipskartonplatten: Fuge ja oder nein? – Die richtige Verarbeitung im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fuge zwischen Gipskartonplatten (GKP) bei der Verarbeitung im Trockenbau. Während Gipsfaserplatten eine Fuge benötigen, werden Gipskartonplatten in der Regel stumpf gestoßen. Die korrekte Verspachtelung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis im Innenausbau. Die Wahl der richtigen Fugentechnik beeinflusst die Stabilität und Optik der Wand.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten ist es wichtig, die Herstellerangaben zur Fugentechnik zu beachten. Fehlerhafte Verarbeitung kann zu Rissen und Instabilität führen, wie im Beitrag Gipskarton vs. Gipsfaser: Fuge oder Stoß beim Trockenbau erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für ein optimales Ergebnis im Trockenbau wird empfohlen, hochwertige Spachtelmasse zu verwenden und die Fugen sorgfältig zu verspachteln. Dies gewährleistet eine glatte Oberfläche und verhindert Rissbildung. Die richtige Vorbereitung der Gipskartonplatten ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte man sich umfassend über die spezifischen Anforderungen der verwendeten Gipskartonplatten informieren. Eine professionelle Beratung kann helfen, Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fugentechnik, um langfristig Freude an Ihrem Innenausbau zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, GKP, Fuge, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse auf alte Gipskartonplatte im Holzständerbau: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten für Dachausbau: Brandschutz vs. Feuchteregulierung – Was ist wichtig?
  4. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Küchenschränke an Gipskarton befestigen: 18mm GKP ausreichend? Traglast, Alternativen & Risiken
  7. BAU-Forum - Fertighaus - OSB vs. Fasergips im Holzhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzbau vs. Massivbau: Langfristige Erhaltungskosten, Sanierung & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Trockene Luft im Haus? Ursachen, Lösungen & Tipps für besseres Raumklima
  10. BAU-Forum - Innenwände - Gipskarton auf Blockbohlenwand im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Feuchträume?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, GKP, Fuge, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, GKP, Fuge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten verarbeiten: Fuge ja oder nein? Richtige Vorgehensweise & Tipps
Suche nach: Gipskartonplatten: Fuge – ja oder nein?
Suche nach: Gipskartonplatten, GKP, Fuge, Trockenbau, verspachteln, Innenausbau, Platten verarbeiten, Fugentechnik
