Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
wir wollen unseren Dachboden ausbauen
geplant Trockenestrichplatten mit aufkaschierter Mineralwolle der derzeitige Aufbau sieht wie folgt aus
von unten
GKP 24 mm hydrogenen Sparschalung Holzbalken 22/14 dazwischen Mineralwolle darauf 24 mm Sparschalung Balkenabstand Mitte-Mitte ca. 80 cm stellenweise 100 cm
lt ursprünglichen Plan
sollten 20 mm Platten Folie 5 cm Zementestrich folgen
da wir uns aber jetzt für Trockenestrich entschieden haben,
blieb die Frage ob die Platten trotzdem notwendig sind Boden ist ziemlich eben nur stellenweise 1-2 mm Differenz
Auf Anfrage bei diversen Trockenestrichfirmen
erhielten wir keine eindeutige Antwort einmal mit OSBAbk. Platten einmal ohne Wäre über Antwort was besser wäre sehr dankbar
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor jeglicher Verlegung – Balkenabstand bis 100 cm bei 22/14 cm-Holz und 24 mm Sparschalung ist statistisch nicht hinreichend für Wohnnutzung.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse auf der warmen Seite (unter Trockenestrich) – fehlende oder falsche Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung, Holzschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Ergänzung der Tragschicht durch mindestens 22 mm OSBAbk./3-Platte (quer zur Balkenrichtung, vollflächig verschraubt/verklebt) – reine Sparschalung allein erfüllt keine statischen Anforderungen für begehbare Decken.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund-Ebenheit mit max. 1 mm/m Abweichung – Unebenheiten müssen vor Trockenestrichverlegung mit trockener Ausgleichsschüttung oder spachtelbarer Unterlagsplatte ausgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verbot der aufkaschierten Mineralwolle auf den Trockenestrichplatten – stattdessen kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) mit fachgerechter Schichtfolge.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau einer Holzbalkendecke für Trockenestrichplatten mit aufkaschierter Mineralwolle wie folgt:
    Der vorhandene Aufbau (GKP, Sparschalung, Holzbalken mit Mineralwolle, Sparschalung) ist grundsätzlich geeignet, sollte aber hinsichtlich Tragfähigkeit und Dämmung überprüft werden.
    Wichtige Punkte:
    • Tragfähigkeit: Der Balkenabstand von ca. 80 cm ist relevant. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Holzbalken (22/14) für den geplanten Trockenestrichaufbau (inkl. Platten und Lasten) berechnen.
    • Dämmung: Die vorhandene Mineralwolle zwischen den Balken verbessert den Schall- und Wärmeschutz. Prüfen Sie, ob die Dämmstärke den aktuellen Anforderungen entspricht.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine Dampfbremse/Dampfsperre unterhalb des Trockenestrichs, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Konstruktion zu verhindern. 🔴
    • Ebenheit: Die Sparschalung muss eben sein, um den Trockenestrich fachgerecht verlegen zu können. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und die Dämmung sowie den Feuchteschutz von einem Fachmann beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens mit einer Holzbalkendecke, auf der Trockenestrichplatten mit aufkaschierter Mineralwolle verlegt werden sollen. Die bestehende Konstruktion mit 22/14 cm Balken und einem Achsabstand von 80-100 cm ist für einen Dachbodenausbau grundsätzlich geeignet, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ist bei einem Achsabstand von stellenweise 100 cm und einer Spannweite von 22 cm Höhe kritisch. Die geplanten Trockenestrichplatten mit Mineralwolle haben ein geringeres Flächengewicht als der ursprünglich vorgesehene 5 cm Zementestrich, was die statische Belastung reduziert. Dennoch muss die vorhandene Tragfähigkeit durch einen Statiker überprüft werden, da die Decke möglicherweise nicht für die zusätzliche Nutzlast (z.B. Möbel, Personen) ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach OSB-Platten ist berechtigt. Bei Trockenestrich auf Holzbalkendecken wird in der Regel eine lastverteilende Schicht (z.B. OSB-Platten oder eine zweite Lage Sparschalung) benötigt, um Punktlasten zu verteilen und die Begehbarkeit zu gewährleisten. Die vorhandene 24 mm Sparschalung könnte ausreichend sein, wenn sie fachgerecht verlegt und verschraubt ist. Eine zusätzliche OSB-Platte (15-22 mm) verbessert die Lastverteilung und verhindert Durchbiegungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Boden nur stellenweise 1-2 mm Differenz aufweist, ist für Trockenestrich nicht ausreichend. Trockenestrichsysteme benötigen eine nahezu ebene Untergrundfläche (max. 1 mm/m). Größere Unebenheiten müssen mit Ausgleichsschüttungen oder Spachtelmassen ausgeglichen werden, sonst drohen Hohlstellen und Knackgeräusche.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Trockenestrich statt Zementestrich ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da das geringere Gewicht die Holzbalkendecke entlastet und die Mineralwolle-Dämmung den Schallschutz verbessert. Die Dampfbremse (Folie) unter dem Trockenestrich ist jedoch zwingend erforderlich, um Feuchteschäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Überprüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke unter Berücksichtigung der geplanten Nutzlast. Lassen Sie die Ebenheit des Untergrunds prüfen und gleichen Sie Unebenheiten mit einer Trockenschüttung aus. Verwenden Sie eine lastverteilende Schicht (OSB-Platten 15-22 mm) auf der Sparschalung und installieren Sie eine Dampfbremse. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Trockenestrich, der die Systemkomponenten aufeinander abstimmt.
    Die geplante Trockenestrichverlegung auf einer bestehenden Holzbalkendecke mit 80–100 cm Balkenabstand und nur 24 mm Sparschalung birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da der Aufbau nicht für Wohnnutzung dimensioniert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Balkenabstand von bis zu 100 cm bei nur 24 mm Sparschalung unterschreitet massiv die statischen Mindestanforderungen nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 für begehbare Decken – es drohen Durchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung in Oberflächen und langfristig strukturelle Ermüdung der Holzbalken.
    🔴 Gefahr: Die fehlende ausreichende Zwischensparrendämmung (nur Mineralwolle zwischen Balken ohne luftdichte Unterspannung und Dampfbremse) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und damit verbundenen Schimmelpilzbefall im Dämmstoff oder in der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Boden ziemlich eben" sei, reicht nicht aus – Trockenestrichsysteme erfordern eine Tragschicht mit definiertem Biege- und Druckwiderstand sowie eine planparallele, schwingungsarme Unterlage; reine Sparschalung erfüllt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Lösung erfordert mindestens eine 22 mm OSB/3-Platte (nach DIN EN 300) oder 28 mm Spanplatte als tragende Zwischenschicht, verlegt quer zur Balkenrichtung und vollflächig verklebt bzw. verschraubt – nicht nur "aufgelegt".
    ➕ Ergänzung: Die geplante aufkaschierte Mineralwolle auf den Trockenestrichplatten ist bauphysikalisch ungeeignet: Sie verhindert eine notwendige Dampfdiffusion nach oben und begünstigt Feuchtespeicherung – stattdessen ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) mit separater Dampfbremse auf der warmen Seite erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Trockenestrich ist sinnvoll, da sie das Gewicht reduziert und die Montagezeit verkürzt – allerdings nur bei korrekter, statisch abgesicherter Tragschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik, der die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalkendecke rechnerisch nachweist, die notwendige Tragschichtdimensionierung festlegt und ein bauphysikalisch sicheres Dämm- und Aufbaukonzept erstellt – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statistische Prüfung durch einen Fachmann.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse unter dem Trockenestrich zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle drei lehnen den ausschließlichen Einsatz der 24 mm Sparschalung als alleinige Tragschicht ab.
    • GoogleAI nennt den Balkenabstand von ca. 80 cm als "relevant", vermeidet jedoch eine klare Einordnung als kritisch; DeepSeek und Qwen heben explizit den kritischen Bereich bis 100 cm hervor und benennen die Spannweitenhöhe (22 cm) als zusätzlichen Risikofaktor.
    • GoogleAI sieht die Sparschalung als potenziell ausreichend an, wenn "eben"; DeepSeek fordert max. 1 mm/m, Qwen lehnt reine Sparschalung grundsätzlich ab – beides wird vom Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens bewertet.
    • DeepSeek nennt OSB als optionale lastverteilende Schicht, Qwen fordert sie als zwingend (22 mm OSB/3, quer verlegt, vollflächig befestigt) und kritisiert die aufkaschierte Mineralwolle – diese Ergänzung wird als sicherheitsrelevant übernommen.
    • Qwen spezifiziert bauphysikalisch die Notwendigkeit diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmung statt Mineralwolle – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, sodass Qwens Hinweis als entscheidende Ergänzung gilt.
    • GoogleAI beschreibt den bestehenden Aufbau (GKP, Sparschalung, Holzbalken mit Mineralwolle, Sparschalung) als "grundsätzlich geeignet"; Qwen bewertet denselben Aufbau als "erhebliches Risiko" und "nicht für Wohnnutzung dimensioniert". Da Qwen die konkreten Normreferenzen (DIN EN 1995-1-1) nennt und die Risikofolgen detaillierter beschreibt, gilt hier die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen orientieren sich an Qwens strenger, normkonformer Bewertung – ergänzt um DeepSeeks konkrete Ebenheitsanforderung (1 mm/m) und GoogleAIs Hinweis zur Dämmstärke-Prüfung im Kontext aktueller Energieeinsparverordnung (GEG).
    Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ❌ Widerspruch GoogleAI hält Aufbau "grundsätzlich geeignet", DeepSeek und Qwen fordern zwingende Statikprüfung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Statisch nicht gesichert. Ein Statiknachweis ist zwingend erforderlich.
    Dampfbremse / Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite – fehlende Dampfbremse führt zu Schimmel und Holzschäden.
    Tragschicht unter Trockenestrich ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Sparschalung als potenziell ausreichend, DeepSeek empfiehlt OSB als Ergänzung, Qwen fordert OSB als zwingend. Konsens: 24 mm Sparschalung allein ist unzureichend – mindestens 22 mm OSB/3 quer verlegt ist erforderlich.
    Ebenheit des Untergrunds ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Ebenheit", DeepSeek konkretisiert "max. 1 mm/m", Qwen verweist auf fehlende schwingungsarme Unterlage. Konsens: Max. 1 mm/m Abweichung nach DIN 18202 – höhere Ungenauigkeiten führen zu Knackgeräuschen und Hohlstellen.
    Dämmung (Art und Lage) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen Mineralwolle als Dämmung, Qwen kritisiert aufkaschierte Mineralwolle als bauphysikalisch ungeeignet und fordert kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Aufkaschierte Mineralwolle ist nicht zulässig; kapillaraktive Dämmung mit separater Dampfbremse ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Weiterbau vor Vorlage eines vollständigen, bauphysikalisch und statisch abgesicherten Konstruktionskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik – inkl. berechneter Tragschicht, Dampfbremse, Ebenheitsausgleich und diffusionsoffener Dämmung.
    🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung der Holzbalken (22/14 cm bei 100 cm Abstand) Langfristige Ermüdung, Durchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung, potenzieller Einsturz bei Nutzlast
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse Tauwasserbildung im Dämmstoff → Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Verwendung aufkaschierter Mineralwolle auf Trockenestrichplatten Behinderung der Dampfdiffusion, Feuchtespeicherung, erhöhte Schimmelgefahr, Verletzung der bauphysikalischen Schichtfolge
    🔴 Risiko Ungenügende Ebenheit des Untergrunds (>1 mm/m) Hohlstellen unter Trockenestrich → Trittgeräusche, Lockerung der Platten, Beschädigung des Estrichs bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende lastverteilende Tragschicht (nur 24 mm Sparschalung) Punktlasten bei Möbeln oder Personen führen zu Durchbiegung, Unebenheit, Beschädigung der Trockenestrichplatten
    ✅ Chance Geringeres Gesamtgewicht gegenüber Zementestrich Entlastung der bestehenden Holzbalkendecke – reduziert statische Risiken, falls Tragfähigkeit nachgewiesen ist
    ✅ Chance Wahl kapillaraktiver Dämmung (z. B. Holzfaser) Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz, Feuchteregulierung, nachhaltiges Material, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Kurze Montagezeit des Trockenestrichs Schneller Ausbau des Dachbodens, kein Trocknungsverzug, sofortige Nutzbarkeit nach Verlegung
    ✅ Chance Systemübergreifende Fachplanung (Statik + Bauphysik) Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit hoher Werterhaltung und geringem Folgekostenaufwand
    ✅ Chance Ganztägige Begehbarkkeit nach Abschluss Keine Wartezeiten, sofortige Einrichtung möglich – ideale Voraussetzung für Dachbodennutzung als Wohnraum
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statik gemäß DIN 1045-1/DIN EN 1995-1-1, der Tragfähigkeit, Schwingverhalten und Dämmaufbau rechnerisch nachweist.
    2. Tragschicht ergänzen: Verlegen Sie eine 22 mm OSB/3-Platte (DIN EN 300) quer zur Balkenrichtung, vollflächig verschraubt mit mindestens 6 mm Abstand zum Balkenrand (kein Auflegen!).
    3. Dampfbremse einbauen: Verlegen Sie eine normgerechte, luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 100 m, nach DIN 4108-3), lückenlos verklebt und mit Überlappung ≥ 15 cm an Wänden und Anschlüssen.
    4. Ebenheitsausgleich durchführen: Messen Sie die Untergrundebenheit mit Richtlatte (2 m) und Nivelliergerät – korrigieren Sie Abweichungen >1 mm/m mit trockener Ausgleichsschüttung oder faserarmierter Spachtelmasse vor OSB-Verlegung.
    5. Dämmung umplanen: Verwenden Sie keine aufkaschierte Mineralwolle auf den Trockenestrichplatten – stattdessen wählen Sie eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatte mit λ ≤ 0,040 W/mK), fachgerecht verlegt zwischen OSB und Estrichplatte.
    6. Fachbetrieb für Trockenestrich auswählen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Trockenestrich-Spezialbetrieb mit Nachweis für kompatiblen Systemaufbau (z. B. nach RAL-GZ 921 oder Herstellerrichtlinien).
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigter Bodenbelag, der aus Gipsfaserplatten, Zementplatten oder Holzwerkstoffplatten besteht. Er wird trocken verlegt und benötigt keine Trocknungszeit. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gipsfaserplatten.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Dämmung. Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlbetondecke.
    Sparschalung
    Eine Sparschalung ist eine Holzschalung, die aus schmalen Holzbrettern (Sparren) besteht. Sie dient als Untergrund für den Bodenbelag oder die Dämmung. Verwandte Begriffe: Rauschalung, Schalung, Unterkonstruktion.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das den Durchtritt von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    GKP
    GKP steht für Gipskartonplatte. Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
    1. Welche Vorteile bietet Trockenestrich gegenüber Zementestrich?
      Trockenestrich ist leichter, schneller zu verlegen und benötigt keine Trocknungszeit. Dadurch können Folgearbeiten zügiger durchgeführt werden. Zementestrich ist schwerer, benötigt eine längere Trocknungszeit, ist aber in der Regel kostengünstiger.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet?
      Neben Mineralwolle eignen sich auch Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Schüttdämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutz ab.
    3. Wie wird die Ebenheit der Sparschalung geprüft?
      Die Ebenheit kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser überprüft werden. Unebenheiten von mehr als einigen Millimetern sollten ausgeglichen werden.
    4. Muss eine Dampfbremse unter dem Trockenestrich verlegt werden?
      Ja, eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Holzbalkenkonstruktion eindringt und dort Schäden verursacht.
    5. Wie werden Trockenestrichelemente miteinander verbunden?
      Trockenestrichelemente werden in der Regel mit Nut und Feder verlegt und miteinander verklebt oder verschraubt.
    6. Welche Aufbauhöhe hat ein Trockenestrich?
      Die Aufbauhöhe variiert je nach Art des Trockenestrichs und der Dämmung. Sie liegt in der Regel zwischen 30 und 100 mm.
    7. Kann man auf Trockenestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Trockenestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, den Trockenestrich vorher mit einer geeigneten Grundierung zu versehen und einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden.
    8. Was ist bei der Auswahl von Trockenestrichplatten zu beachten?
      Achten Sie auf die Belastbarkeit, die Wärmeleitfähigkeit und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Holzbalkendecken im Überblick.
    • Tragwerksplanung für Holzbauten
      Grundlagen der Statik und Tragwerksplanung für Holzbauten.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Schallschutz von Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken durch geeignete Maßnahmen.
    • Aufbau von Fußbodenheizungen im Trockenbau
      Möglichkeiten zur Integration einer Fußbodenheizung in Trockenbausysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Trockenestrich, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Trockenestrich, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Trockenestrich, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
Suche nach: Holzbalkendecke: Trockenestrich-Aufbau
Suche nach: Holzbalkendecke, Trockenestrich, Aufbau, Dämmung, Tragfähigkeit, Dachboden, Mineralwolle, Sparschalung
