Styropordeckenkleber entfernen & Decke glätten: Anleitung für Raufaser?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Styropordeckenkleberesten und die Vorbereitung der Decke für Raufasertapete. Verschiedene Methoden werden vorgeschlagen, von manuellen Techniken bis hin zum Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern. Die Wahl der Methode hängt stark von der Beschaffenheit der Decke und der Menge des Klebers ab. Staubabsaugung ist bei maschinellen Methoden unerlässlich.
wir haben die "schöne" Styropordecke in der Küche entfernt und rätseln nun wie man den restlichen Kleber runterbekommt bzw. wie wird die Decke wieder glatt?
Später soll einfach Raufasertapete hin.
Über Tipps und Tricks würden wir uns freuen.
Vielen Dank
Martina
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Laboranalyse des Klebers auf Asbest, PAK und andere Schadstoffe zwingend erforderlich – besonders bei Bauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Mechanisches Abtragen mit Meißel, Hammer oder aggressivem Schleifen ohne Staubabsaugung ist untersagt – hohe Risiken durch gesundheitsgefährdende Stäube und Beschädigung der Betondecke.
⚠️ WICHTIG: Keine Gips- oder Kunstharzspachtel für Raufaser verwenden – ausschließlich mineralische, raufasergeeignete Ausgleichsspachtel nach DINAbk. 18365 verwenden.
⚠️ WICHTIG: Chemische Klebstoffentferner nur in gut belüfteten Räumen anwenden, mit Handschuhen, Schutzbrille und Atemschutz (FFP2), gemäß Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Glättung über Kleberesten ist unzulässig – vollständige Entfernung oder vollflächige, fachgerechte Ausgleichsspachtelung ist zwingend vor Raufasertapete.
Hallo Martina,
Ich helfe Ihnen gerne dabei, die Decke nach dem Entfernen der Styropordecke wieder glatt zu bekommen. Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen können:
- Klebereste entfernen:
- Mechanisch: Versuchen Sie zuerst, die groben Klebereste mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge vorsichtig abzutragen. Achten Sie darauf, die Decke nicht zu beschädigen.
- Chemisch: Verwenden Sie einen speziellen Klebstoffentferner für Styroporkleber. Tragen Sie den Entferner gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und lassen Sie ihn einwirken. Anschließend können Sie die gelösten Klebereste abkratzen.
- Wärme: Ein Heißluftfön kann helfen, den Kleber zu erweichen. Erwärmen Sie die Klebereste vorsichtig und kratzen Sie sie dann ab. 🔴 Achten Sie darauf, die Decke nicht zu überhitzen.
- Decke glätten:
- Spachteln: Nachdem die Klebereste entfernt sind, spachteln Sie die Decke mit einer geeigneten Spachtelmasse (z.B. Gipsspachtel oder Fertigspachtel) glatt. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
- Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelte Fläche mit Schleifpapier (z.B. Körnung 120-180) glatt.
- Grundieren: Tragen Sie eine Grundierung auf, um die Saugfähigkeit der Decke zu reduzieren und eine bessere Haftung der Raufasertapete zu gewährleisten.
- Raufaser tapezieren:
- Nachdem die Grundierung getrocknet ist, können Sie die Raufasertapete wie gewohnt tapezieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Klebstoffentferner und Spachtelmasse zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Decke nicht beschädigen.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer Styropordecke und die Frage nach der Beseitigung des Kleberückstands sowie der Vorbereitung für eine Raufasertapete. Dies ist ein typischer Fall aus dem Bereich der Altbausanierung, bei dem mehrere Risiken zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet wurden, besteht ein hohes Risiko, dass der verwendete Kleber asbesthaltige Faserstoffe oder andere gesundheitsschädliche Substanzen enthielt. Ein ungeschütztes Abschleifen oder Abfräsen kann gefährliche Stäube freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Entfernen der Styroporplatten einfach Raufasertapete aufgebracht werden kann, ist zu optimistisch. Der Kleberückstand muss vollständig und fachgerecht entfernt werden, da sonst Haftungsprobleme und optische Unebenheiten auftreten.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprobe des Klebers durch ein zertifiziertes Labor auf Schadstoffe (Asbest, PAK) zu prüfen. Erst nach einem negativen Befund können mechanische Verfahren wie Spachteln oder Schleifen mit einem Staubsauger in Erwägung gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen, um den Kleber analysieren zu lassen. Bei positivem Befund ist eine spezialisierte Sanierungsfirma zu kontaktieren. Bei negativem Befund kann der Kleber mechanisch mit einem Spachtel entfernt werden, gefolgt von einer Grundierung und dem Auftrag einer Spachtelmasse für eine glatte Oberfläche. Erst dann ist die Raufasertapete fachgerecht anzubringen.
Die Entfernung von Styropordeckenkleber stellt eine komplexe Sanierungsaufgabe dar, da dieser meist zement- oder polymerhaltig ist und stark haftet – oft unter Bildung einer spröden, unebenen Schicht, die nicht einfach abgeschliffen werden kann.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Bearbeitung (z. B. aggressives Abschleifen ohne Staubabsaugung) besteht Risiko einer massiven Staubentwicklung mit potenziell gesundheitsgefährdenden Partikeln – insbesondere bei älteren Klebern, die Asbest oder krebserregende Bindemittel enthalten können.
🔴 Gefahr: Mechanisches Abtragen mit Meißel oder Hammer kann die darunterliegende Betondecke beschädigen, was zu Haftungsproblemen bei der späteren Raufaser und zu Rissbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Glättung über den Kleberresten ist für Raufaser ungeeignet – Raufaser erfordert eine tragfähige, saugfähige, staubfreie und vollständig trockene Untergrundbeschaffenheit gemäß DIN 18365; Kleberreste sind kein geeigneter Untergrund.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Materialidentifikation des Klebers (ggf. Laboranalyse) sowie eine Prüfung auf Asbest oder andere Schadstoffe zwingend erforderlich – besonders bei Bauten vor 1990.
➕ Ergänzung: Selbst bei schadstofffreiem Kleber ist eine vollständige Entfernung oder eine vollflächige, fachgerechte Ausgleichsspachtelung mit geeignetem mineralischem Spachtel (kein Gips!) notwendig – Gips- oder Kunstharzspachtel sind für Raufaser ungeeignet und führen zu Haftungsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung zur Bestandsaufnahme, Schadstoffprüfung und fachgerechten Untergrundvorbereitung – eine Eigenleistung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Haftung und dauerhafte Funktion der Raufaser.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung oder fachgerechte Überdeckung von Kleberesten vor Raufaser – reine Oberflächenglättung ist unzulässig.
- Alle drei benennen Asbest- und Schadstoffrisiken bei Altbauten (vor 1990) als kritisch und nennen Laboranalyse als zwingende Vorbedingung.
- Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub beim Schleifen/Abtragen und verlangen Staubkontrolle (Absaugung, Atemschutz).
- GoogleAI beschreibt chemische und thermische Entfernung (Heißluftfön) als praktikabel, ohne Schadstoffanalyse vorher zu fordern – DeepSeek und Qwen lehnen diese Verfahren bis zur Laborfreigabe strikt ab.
- GoogleAI empfiehlt Gipsspachtel als Option – DeepSeek sagt dazu nichts, Qwen weist explizit darauf hin, dass Gips- und Kunstharzspachtel für Raufaser ungeeignet sind.
- Qwen ergänzt die Anforderung nach mineralischem Spachtel und verweist konkret auf DIN 18365.
- DeepSeek und Qwen betonen gleichermaßen die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen oder Sanierers – GoogleAI fokussiert auf Eigenleistung mit Teststellen.
- GoogleAI stellt das mechanische Abtragen mit Spachtel/Ziehklinge als unproblematisch dar – Qwen und DeepSeek warnen vor Beschädigung der Betondecke und fordern fachliche Begleitung.
- GoogleAI sieht die Raufaser als direkt nach Grundierung möglich an – Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine vollflächige, fachgerechte Spachtelung als Voraussetzung – keine „nachträgliche Glättung“.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung, Verbot mechanischer Grobverfahren ohne Schutzausrüstung und Fachkontrolle, ausschließliche Verwendung mineralischer Spachtel nach DIN 18365.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffprüfung vor Bearbeitung ✅ Eine Laboranalyse des Klebers auf Asbest, PAK und weitere Schadstoffe ist zwingend erforderlich – besonders bei Bauten vor 1990. Entfernungsmethode ⚠️ Reine mechanische Entfernung mit Werkzeugen birgt Risiken; bei unsicherer Kleberzusammensetzung ist nur fachliche Sanierung zulässig – chemische oder thermische Verfahren sind bis zur Laborfreigabe unzulässig. Untergrundvorbereitung für Raufaser ✅ Klebereste dürfen NICHT überstrichen oder oberflächlich geglättet werden – erforderlich ist entweder vollständige Entfernung oder vollflächige mineralische Ausgleichsspachtelung nach DIN 18365. Spachteltyp ❌ GoogleAI erwähnt Gipsspachtel ohne Einschränkung; Qwen widerspricht klar – Gips- und Kunstharzspachtel sind für Raufaser ungeeignet. DeepSeek bleibt neutral. Konsens: ausschließlich mineralische Spachtel sind zulässig. Fachliche Begleitung ✅ Zertifizierter Sachverständiger oder Fachbetrieb für Altbausanierung ist bei unbekanntem Kleber und bei allen Arbeiten an der Betondecke empfohlen – Eigenleistung birgt erhebliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Laboranalyse und fachliche Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Nur bei schadstofffreiem Befund und unter Beachtung aller Untergrundvorgaben (DIN 18365) darf mit mineralischer Spachtel gearbeitet werden – niemals mit Gips oder Kunstharz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim mechanischen Abtragen Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Beschädigung der Betondecke durch unkontrolliertes Meißeln oder Schleifen Haftungsverlust der Raufaser, Rissbildung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtel (Gips/Kunstharz) unter Raufaser Haftungsversagen, Blasenbildung, Feuchteschäden, Sanierungskosten > 1.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Staubabsaugung bei Schleifen oder Abkratzen Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub (Respiratorische Erkrankungen, Allergien) 🔴 Risiko Ungeprüfter Kleber mit krebserregenden PAK-Verbindungen Chronische Toxizität, gesundheitliche Langzeitschäden, rechtliche Haftungsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem Spachtel nach DIN 18365 Dauerhafte, rissfreie Raufaser-Oberfläche mit optimaler Langlebigkeit (20+ Jahre) ✅ Chance Professionelle Schadstoffdiagnose vor Sanierung Vermeidung nachträglicher Sperrmaßnahmen, Absicherung bei Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Altbausanierers Zeitersparnis, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung auf Arbeit und Material ✅ Chance Auswahl schadstofffreier, nachhaltiger Spachtel- und Grundierungsprodukte Verbesserte Raumluftqualität, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW bei Sanierung ✅ Chance Vollständige Untergrundvorbehandlung als Basis für weitere Oberflächen (z. B. Putz, Farbe) Zukunftssichere Grundlage für spätere Sanierungen oder Änderungen Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra oder spezialisierte Umweltlabore) für eine Materialprobe des Klebers – Kosten ca. 120–250 €, Ergebnis in 3–7 Werktagen.
- Fachgutachter einschalten: Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4051 oder D-A-CH) zur Bestandsaufnahme und Interpretation des Laborbefunds.
- Mineralischen Spachtel beschaffen: Kaufen Sie einen raufasergeeigneten, mineralischen Ausgleichsspachtel (z. B. Weber.primadur R4 oder Knauf MP 75) – keine Gips- oder Kunstharzvarianten!
- Staubkontrollierte Bearbeitung sicherstellen: Nutzen Sie beim Schleifen oder Spachteln unbedingt einen industriellen Staubsauger mit HEPA-Filter (Mindestklasse H13) und tragen Sie FFP2-Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe.
- Grundierung und Spachtelung dokumentieren: Fotografieren Sie jede Arbeitsstufe (vorher, nach Spachtelung, nach Schleifen) und bewahren Sie die Laborbefunde sowie die Spachtel-Datenblätter mindestens 10 Jahre auf.
- Raufaser nur nach vollständigem Trocknen und Grundieren auftragen: Warten Sie mindestens 48 h nach letzter Spachtelschicht bei Raumtemperatur; Grundieren Sie mit raufaserspezifischer Tiefengrundierung (z. B. Caparol Tiefengrund 393).
- Styropor
- Styropor ist ein expandiertes Polystyrol (EPS), das häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Additiven.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Gipsspachtel, Fertigspachtel - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzfasern eingearbeitet sind. Sie ist robust, strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Papierstruktur - Klebstoffentferner
- Ein Klebstoffentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebstoffreste von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Klebstoffentfernern, die für unterschiedliche Klebstoffe geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Lösemittel, Reiniger, Entfetter - Ziehklinge
- Eine Ziehklinge ist ein Werkzeug mit einer scharfen Kante, das verwendet wird, um dünne Schichten von Oberflächen abzutragen. Sie wird häufig zum Entfernen von Lacken, Farben oder Klebstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schaber, Spachtel, Abzieher - Heißluftfön
- Ein Heißluftfön ist ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Oberflächen verwendet wird. Er wird häufig zum Entfernen von Farben, Lacken oder Klebstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fön, Heizgerät, Wärmepistole
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Klebereste?
Sie benötigen einen Spachtel, eine Ziehklinge, eventuell einen Heißluftfön, Klebstoffentferner, Schleifpapier und eventuell eine Atemschutzmaske. - Welche Spachtelmasse ist für eine Decke geeignet?
Für Decken eignen sich Gipsspachtel oder Fertigspachtel. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist. - Muss ich die Decke nach dem Spachteln grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Decke zu reduzieren und eine bessere Haftung der Tapete zu gewährleisten. - Kann ich jeden Klebstoffentferner für Styroporkleber verwenden?
Nein, verwenden Sie einen speziellen Klebstoffentferner, der für Styroporkleber geeignet ist, um Schäden an der Decke zu vermeiden. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen?
Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180, um die gespachtelte Fläche glatt zu schleifen. - Kann ich die Decke auch ohne Spachteln tapezieren?
Wenn die Decke nach dem Entfernen der Klebereste sehr uneben ist, ist das Spachteln empfehlenswert, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Was muss ich beim Tapezieren von Raufaser beachten?
Achten Sie darauf, dass die Tapete blasenfrei angebracht wird und die Übergänge sauber sind. Verwenden Sie einen geeigneten Kleister für Raufasertapeten.
- Decke abhängen
Eine abgehängte Decke kann Unebenheiten kaschieren und Platz für Installationen schaffen. - Decke verputzen
Verputzen ist eine Möglichkeit, eine glatte und ebene Deckenoberfläche zu erzielen. - Decke streichen
Nach dem Glätten kann die Decke mit Farbe gestrichen werden. - Tapeten entfernen
Alte Tapeten müssen vor dem Tapezieren entfernt werden. - Schimmel an der Decke
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist.
Klebereste entfernen: Methodenwahl nach Deckenart
Hallo, das hängt sicher auch von der Art ...
das hängt sicher auch von der Art der Decke ab wieviel Gewalt man anwenden kann (kratzen, stemmen, schaben, schleifen). Es gibt Geräte für den Boden ("elektrischer Spachtel", eine Klinge die vibriert), ob das aber über Kopf funzt? Kleinere Klebereste lassen sich vielleicht auch mit Heißluft wieder aufweichen und dann abschaben (hat bei mir mit Dispersionskleber funktioniert, der war aber noch nicht sehr alt).
Viel Erfolg -
Alternative: Winkelschleifer für schnelle Kleberentfernung
das hängt auch davon ab ...
wie leidensfähig du bist. 😉
Winkelschleifer mit Diamanttopf und die Kleberreste dürften recht schnell weg sein (ein Teil des Untergrundes aber auch).
Ohne funktionierende Staubabsaugung geht da aber gar nichts, und selbst mit ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropordeckenkleber entfernen & Decke glätten für Raufaser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Styropordeckenkleberesten und die Vorbereitung der Decke für Raufasertapete. Verschiedene Methoden werden vorgeschlagen, von manuellen Techniken bis hin zum Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern. Die Wahl der Methode hängt stark von der Beschaffenheit der Decke und der Menge des Klebers ab. Staubabsaugung ist bei maschinellen Methoden unerlässlich.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Alternative: Winkelschleifer für schnelle Kleberentfernung wird vor dem Einsatz eines Winkelschleifers ohne Staubabsaugung gewarnt, da dies zu erheblicher Staubentwicklung führt. Zudem kann der Untergrund beschädigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Klebereste entfernen: Methodenwahl nach Deckenart schlägt vor, kleinere Klebereste mit Heißluft aufzuweichen und dann abzuschaben. Dies ist besonders bei Dispersionskleber eine praktikable Lösung. Elektrische Spachtel für Böden könnten ebenfalls geeignet sein, wobei die Überkopfarbeit berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Raufaser sollte die Decke gründlich von Kleberesten befreit und geglättet werden. Die Wahl der Methode sollte sich nach der Art des Klebers, der Deckenbeschaffenheit und den vorhandenen Werkzeugen richten. Staubabsaugung ist bei maschinellen Methoden unerlässlich. Abschließend sollte die Decke grundiert werden, um eine optimale Haftung der Raufasertapete zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropordecke, Decke, Klebereste, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporleisten in Mietwohnung: Wer muss sie entfernen? Rechte & Pflichten bei Auszug
- … Streit mit meinem Vermieter nach Auszug. Der verlang die Beseitigung aller Styropordeckenleisten von mir, die ich aber nicht angebracht habe (waren …
- … Der vorliegende Fall betrifft die Frage, ob ein Mieter bei Auszug Deckenleisten aus Styropor entfernen muss, die er nicht selbst angebracht hat. …
- … Styropordeckenleisten sind typische, nicht tragende Dekorationselemente, die meist auf Putz oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
- … Styroporkleber überstreichen? Vermeiden Sie Flecken! Erfahren Sie, wie Sie Klebereste entfernen, spachteln und die Decke erfolgreich überdecken. …
- … entfernen, Decke spachteln, Decke überstreichen, Flecken vermeiden, Renovierung, Deckenplatten …
- … habe ich mein Problem bezüglich der Klebereste der ehemaligen Styropordeckenplatten schon aufgeführt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
- … Risse im Haus, Altbau, Sanierung, Ursachenforschung, Dehnungsfuge, Treppenhaus, Keller, Deckensanierung, Wandsanierung …
- … im verputzeten Treppenhaus und im Keller 0,3 bis 1 cm im Decken und Wandbereich. Nun haben wir im EGAbk. die Styropordecke und …
- … Tapete abgerissen. Risse kommen zu Tage die über die ganze Decke und Wand gehen. Die Tapete (ca. 30 Jahre alt) war nicht gerissen. Bei den Nachbarn ist nichts. Haben die Auskunft bekommen, das unser Haus evtl. als Dehnungsfuge benutzt wurde? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Neubau Kosten: 160 m² – Angebotspreise im Vergleich? Günstig oder teuer?
- … Lassen Sie sich die einzelnen Positionen (z.B. Vorarbeiten, Anstrich der Wände, Decken, Fenster etc.) genau aufschlüsseln. …
- … bei Malerarbeiten Kosten sparen?[br]Führen Sie Vorarbeiten wie das Abdecken von Möbeln und das Entfernen alter Tapeten selbst durch. Vergleichen Sie …
- … Gäste-WC oberhalb der Fliesen streichen. Im Wohnzimmer soll er noch eine Styropordeckenleiste ankleben u. in Küche u. Schlafzimmer eine Tapetenborde zusätzlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Dach - Betondecke von unten dämmen: Styropor, Fermacell – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - 11825: Styropordeckenkleber entfernen & Decke glätten: Anleitung für Raufaser?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau (Bj. 1962)?
- … Risse Innenwand, Altbau, Sanierung, Deckelrisse, Wandrisse, Ursachenforschung, Kosten, Dehnungsfuge, Statik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropordecke, Decke, Klebereste, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropordecke, Decke, Klebereste, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropordeckenkleber entfernen & Decke glätten: Anleitung für Raufaser?
Suche nach: Styropordecke entfernen: Klebereste beseitigen & Decke glätten
Suche nach: Styropordecke entfernen, Decke glätten, Klebereste entfernen, Raufaser tapezieren, Deckenrenovierung, Untergrund vorbereiten
