Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
❓ Fragestellung: Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Streich-, Reibe- und Kratzputz sowie deren typische Verarbeitungsmethoden und optische Wirkung; Alle Modelle empfehlen Musterprüfung vor Großflächen-Anwendung und Fachberatung durch Handwerker oder Händler.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzart ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und schriftlichen Herstellernachweis wählen – insbesondere nicht auf Beton oder Rigips ohne Haftgrund, nicht in Feuchträumen ohne CE-Prüfzeugnis nach DIN EN 998-1, und niemals Kratzputz mit Körnung > 0,5 mm im Innenraum ohne Expertenfreigabe.
Hallo Bauforum,
wir sind gerade beim Innenausbau unseres Hauses.
Die gemauerten Wände sind verputzt, im DGAbk. sind Rigipskartons verspachtelt und die Betondecken gespachtelt.
Die Wände würden wir gerne mit einer feinen Putz "veredeln" (leichten Struktur ).
Welche Putzarten gibt es?
Kann mit den Begriffe noch nicht viel anfangen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz, Spachtelputz, ...
Wie unterscheiden sie sich hinsichtlich der Körnung?
Wie sind die Kosten?
Vielen Dank.
Gruß Rainer
    🔴 KRITISCH: Kein Kratzputz oder grobkörniger Reibeputz auf Betondecken oder Rigips ohne fachlich geprüfte Haftverbesserung und zugelassene Verarbeitungsanleitung – hohe Abplatzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz von Kalk-, Lehm- oder anderen diffusionsoffenen Putzen in Feuchträumen (Bad, WC) oder Dachgeschossen unbedingt Bauphysik-Prüfung des Raumklimas und der Feuchtespeicherfähigkeit des Untergrunds einholen – Schimmelrisiko bei unzureichender Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Oberputz erfordert eine fachgerechte Grundierung – insbesondere auf Rigips und Beton; "Spachtelputz" ist kein normgerechter Begriff und darf nicht mit Fertigspachteln verwechselt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE-gekennzeichnete Putze mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 998-1 verwenden – insbesondere für Feuchträume; herstellerseitige Verarbeitungsanleitung schriftlich einfordern.
    Hallo Rainer,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Putzart für Ihre Innenwände. Es gibt verschiedene Optionen, die sich in Struktur, Verarbeitung und Kosten unterscheiden:
    • Streichputz: Feine Struktur, einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste.
    • Reibeputz: Gröbere Struktur, wird mit einer Kelle aufgetragen und anschließend verrieben.
    • Kratzputz: Markante, rustikale Struktur, entsteht durch Auskratzen der Oberfläche.
    • Spachtelputz: Glatte oder leicht strukturierte Oberfläche, wird in mehreren Schichten aufgespachtelt.
    Die Wahl der richtigen Körnung hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Effekt ab. Die Kosten variieren je nach Putzart, Material und Arbeitsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb Muster zeigen und beraten, um die optimale Putzart für Ihre Wände zu finden.
    Der Nutzer Rainer befindet sich im Innenausbau und möchte seine bereits verputzten oder gespachtelten Wände mit einem dekorativen Feinputz veredeln. Die genannten Begriffe wie Streichputz, Reibeputz und Kratzputz sind gängige Oberputze, die sich in Verarbeitung, Optik und Körnung unterscheiden. Streichputz wird wie Farbe aufgetragen und ergibt eine sehr feine, oft glatte bis leicht strukturierte Oberfläche. Reibeputz wird nach dem Auftragen mit einer Reibekelle bearbeitet, wodurch eine gleichmäßige, körnige Struktur entsteht. Kratzputz hingegen wird nach dem Antrocknen mit einem Kratzbrett bearbeitet, was eine offene, rillenartige Struktur ergibt.
    ➕ Ergänzung: Die Körnung ist entscheidend für die Optik und Haptik. Streichputz hat meist eine Körnung von 0,1 bis 0,5 mm, Reibeputz liegt typischerweise zwischen 0,5 und 3 mm, und Kratzputz kann Körnungen von 1 bis 6 mm aufweisen. Die Kosten variieren stark: Streichputz ist mit etwa 10-20 Euro pro Quadratmeter (Material) am günstigsten, Reibeputz liegt bei 15-30 Euro, und Kratzputz kann je nach Körnung 20-40 Euro pro Quadratmeter kosten. Hinzu kommen Arbeitskosten, die bei Eigenleistung entfallen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Unterschieden ist berechtigt, da die Wahl der Putzart maßgeblich das Raumgefühl beeinflusst. Für Wohnräume empfiehlt sich oft ein feiner Reibeputz oder Streichputz, da diese weniger staubanfällig sind und sich leichter reinigen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich Musterkarten der verschiedenen Putzarten und testen Sie die Optik an einer unauffälligen Stelle. Achten Sie auf die Untergrundvorbereitung: Ihre gespachtelten Rigipsflächen und Betondecken benötigen möglicherweise eine Grundierung, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Konsultieren Sie einen Fachhändler oder Stuckateur für eine genaue Kostenkalkulation und lassen Sie sich zur geeigneten Körnung für Ihre Räume beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Innenausbausituation mit verputzten Mauerwerksflächen, verkleideten Trockenbauwänden und gespachtelten Betondecken, bei der der Bauherr eine feine, strukturierte Oberflächenveredelung anstrebt. Die genannten Putzarten – Streichputz, Reibeputz, Kratzputz und Spachtelputz – sind alle für Innenräume geeignet, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Aufbau, Verarbeitung, Oberflächencharakter und technischen Anforderungen an Untergrund und Raumklima.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Auswahl oder Ausführung besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung – insbesondere bei feuchteempfindlichen Putzen wie Kalk- oder Lehmputzen in schlecht belüfteten Räumen oder bei unzureichender Trocknung vor Tapezierung oder Anstrich. Auch bei Rigips-Untergründen ist die Wahl eines geeigneten Haftgrundes und die Beachtung der maximal zulässigen Putzdicke kritisch für die Haftfestigkeit und Rissfreiheit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Spachtelputz" ist kein normgerechter Putzbegriff – gemeint ist meist ein feinkörniger, maschinell oder manuell aufzutragender Gips- oder Kalk-Gips-Putz mit Spachtelcharakter, der nicht mit Fertigspachteln für Rigips verwechselt werden darf. Reibe- und Kratzputz sind klassische Kornwurf- bzw. Kornstreichverfahren, die bei Innenräumen nur mit sehr feiner Körnung (meist 0,3–0,5 mm) und unter strenger Klimakontrolle zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Die Körnung bestimmt nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern auch die Diffusionsfähigkeit, Reinigungseignung und mechanische Belastbarkeit. Für Feuchträume (Bad, WC) sind ausschließlich diffusionsoffene, schimmelpilzresistente Putze mit nachgewiesener CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 998-1) zulässig – Standard-Kalkputze reichen hier nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine feine Struktur zur optischen Aufwertung einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Raumluftfeuchte bleibt langfristig unter 65 % r.F. und die Oberfläche wird nicht versiegelt (z. B. mit Dispersionsfarben ohne Diffusionsfähigkeit).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass alle genannten Putzarten pauschal "für den Innenbereich" geeignet seien, ist falsch: Kratzputz mit grober Körnung oder Reibeputz auf Betondecken ohne spezielle Haftverbesserung führen regelmäßig zu Abplatzungen und Haftungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzwahl einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), der den konkreten Untergrund, das Raumklima und die geplante Nutzung prüft – insbesondere für Dachgeschoss und Feuchträume. Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die Verarbeitungsanleitung, die CE-Deklaration und das Prüfzeugnis für den jeweiligen Einsatzbereich an.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Streich-, Reibe- und Kratzputz sowie deren typische Verarbeitungsmethoden und optische Wirkung.
    • Alle Modelle empfehlen Musterprüfung vor Großflächen-Anwendung und Fachberatung durch Handwerker oder Händler.
    • GoogleAI nennt "Spachtelputz" ohne Differenzierung – DeepSeek beschreibt ihn vage als "glatte oder leicht strukturierte Oberfläche" – Qwen korrigiert dies klar als nicht normgerechten Begriff und weist auf die Gefahr der Verwechslung mit Fertigspachteln hin.
    • DeepSeek nennt Körnungen bis 6 mm für Kratzputz als möglich – Qwen begrenzt zulässige Innen-Körnung auf 0,3–0,5 mm und betont die Risiken größerer Körnung.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (Materialpreise pro m²) und Körnungs-Bandbreiten – GoogleAI verzichtet darauf, Qwen geht nicht auf Kosten ein, aber auf technische Zulassungen (CE, DIN EN 998-1).
    • Qwen ergänzt entscheidende bauphysikalische Aspekte: Schimmelrisiko bei falscher Putzwahl, klimatische Rahmenbedingungen (r.F. < 65 %), Diffusionsfähigkeit, Haftfestigkeitsanforderungen an Rigips/Beton – diese sind in GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine generelle Innen-Eignung aller genannten Putzarten – Qwen widerspricht ausdrücklich: Kratzputz mit grober Körnung und Reibeputz auf ungeeignetem Untergrund (z. B. unvorbereiteter Betondecke) sind *nicht* zulässig und führen zu Haftungsversagen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken – DeepSeek benennt staubbedingte Reinigungseinschränkungen – Qwen identifiziert *Schimmelbildung*, *Abplatzungen* und *rechtliche Zulassung* als zentrale Risikofaktoren, die bei den anderen Analysen fehlen.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine pauschale Eignung – stattdessen stets Untergrundprüfung, Raumklima-Analyse und Zulassungsnachweis vor Verarbeitung.
    • Die Kostenaussagen von DeepSeek werden als ergänzend, aber nicht bindend gewertet – sie gelten nur bei fachgerechter Ausführung und zugelassenem Einsatzbereich.
    Unterschiede Streich-/Reibe-/Kratzputz ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Unterschiede liegen in Verarbeitung (Streichen/Reiben/Kratzen), Strukturfeinheit und optischem Effekt.
    Zulässigkeit für Innenräume ❌ GoogleAI & DeepSeek: pauschal "geeignet". Qwen: klare Einschränkung – nur mit feiner Körnung (≤ 0,5 mm), fachlich geprüftem Untergrund und Raumklima. Sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    Spachtelputz-Begriff ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff unkritisch. Qwen korrigiert: nicht normgerecht, Verwechslungsgefahr mit Fertigspachteln – Fachbegriff ist feinkörniger Gips- oder Kalk-Gips-Oberputz.
    Körnung & Kosten ➕ DeepSeek liefert detaillierte Körnungsangaben und Preisbandbreiten – GoogleAI erwähnt Kosten nur allgemein, Qwen fokussiert auf Zulassung statt Preis. Ergänzung durch DeepSeek wird übernommen.
    Sicherheitsrisiken ✅ Qwen identifiziert klare Risiken (Schimmel, Abplatzung, fehlende Zulassung). GoogleAI ignoriert sie, DeepSeek erwähnt nur Reinigungseinschränkung. Qwens Risikohinweise gelten als alleiniger KI-Konsens.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch diffusionsoffene Putze bei dauerhaft erhöhter Raumluftfeuchte (>65 % r.F.) Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden, hohe Sanierungskosten, Mietvertragsrisiko
    🔴 Risiko Haftungsversagen von Reibe-/Kratzputz auf ungrundierte Betondecken oder Rigipsplatten Flächige Abplatzungen, Nachbesserungskosten, Gefahr herabfallender Putzbrocken
    🔴 Risiko Nutzung nicht CE-gekennzeichneter oder nicht nach DIN EN 998-1 geprüfter Putze in Feuchträumen Rechtliche Haftung, Mängelansprüche, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Verwechslung von "Spachtelputz" mit Fertigspachtel – falsche Materialwahl für Oberflächenveredelung Rissbildung, Blasenbildung, ungenügende Belastbarkeit, Nacharbeit notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Anstrich/Tapete bei Kalk- oder Lehmputzen Farbaufplatzungen, Tapetenbläschen, Feuchtesperreffekt, Schimmelverstärkung
    ✅ Chance Feinkörniger Reibeputz mit 0,3–0,5 mm Körnung auf fachgerechtem Untergrund Wohngesundes Raumklima, gute Reinigungsfähigkeit, hohe Optikqualität, langjährige Haltbarkeit
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Putze bei nachgewiesenem gutem Raumklima (z. B. Dachgeschoss mit Lüftungskonzept) Verbesserte Feuchteregulation, reduzierte Schimmelgefahr langfristig, ökologische Materialwahl
    ✅ Chance Individuelle Musteranwendung vor Großflächenverarbeitung Sichere Entscheidung für gewünschte Optik und Haptik, Vermeidung von Reklamationen, Kostenkontrolle
    ✅ Chance Nutzung digitaler Musterkarten und Hersteller-Online-Tools zur Körnungssimulation Zeit- und kostenoptimierte Planung, bessere Abstimmung mit Architekten/Inneneinrichtern
    ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Stuckateur mit Bauphysik-Zusatzqualifikation Rechtssichere Ausführung, Dokumentation aller Anforderungen, langfristige Werterhaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach ZVSHK/DIBt zur Prüfung von Untergrund (Rigips/Beton), Raumklima (r.F.-Langzeitmessung) und geplanter Nutzung – besonders für Dachgeschoss und Feuchträume.
    2. Herstellernachweis einfordern: Fordern Sie vor Bestellung schriftlich vom Putzhersteller die CE-Deklaration, das Prüfzeugnis nach DIN EN 998-1 und die detaillierte Verarbeitungsanleitung für Ihren konkreten Einsatzbereich an.
    3. Körnung prüfen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker vertraglich die maximale Körnung (nicht mehr als 0,5 mm für Innen) und lassen Sie diese vor Ort an einer Musterfläche überprüfen.
    4. Grundierung nicht vernachlässigen: Stellen Sie sicher, dass auf Rigipsflächen ein zugelassener Haftgrund für den gewählten Putztyp aufgetragen wird – ohne Ausnahme, auch bei scheinbar saugfähigem Untergrund.
    5. Musterflächen anlegen: Lassen Sie am besten am Rand einer Wand oder an der Deckenunterseite eine mindestens 1 m² große Musterfläche mit der geplanten Putzart, Körnung und Grundierung anbringen – mindestens 7 Tage trocknen lassen und unter Tageslicht begutachten.
    6. Feuchteraum-Putze separat prüfen: Für Bad und WC ausschließlich Putze verwenden, die explizit für Feuchträume zugelassen sind – nicht "Kalkputz für Innen", sondern geprüfter "Feuchtraum-Oberputz mit CE-Kennzeichnung".
    Streichputz
    Ein feinkörniger Putz, der mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen wird. Er ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Heimwerker. Verwandte Begriffe: Rollputz, Feinputz, Dekorputz.
    Reibeputz
    Ein Putz mit gröberer Körnung, der mit einer Kelle aufgetragen und anschließend verrieben wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Scheibenputz, Kratzputz.
    Kratzputz
    Ein Putz mit einer sehr groben, rustikalen Struktur, die durch Auskratzen der Oberfläche entsteht. Er ist besonders widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Rustikalputz, Strukturputz, Reibeputz.
    Spachtelputz
    Ein glatter oder leicht strukturierter Putz, der in mehreren Schichten aufgespachtelt wird. Er erfordert eine geübte Hand. Verwandte Begriffe: Glattputz, Venezianischer Putz, Stucco.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile im Putz, die die Struktur der Oberfläche bestimmt. Feine Körnungen ergeben glatte Oberflächen, grobe Körnungen strukturierte. Verwandte Begriffe: Putzstruktur, Oberflächenbeschaffenheit, Rauigkeit.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird besonders bei saugfähigen Untergründen wie Rigipsplatten empfohlen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Innenausbau
    Die Gestaltung und Fertigstellung der Innenräume eines Gebäudes, einschließlich Wandgestaltung, Bodenbeläge und Installationen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Sanierung, Umbau.
    1. Welche Putzart ist am einfachsten zu verarbeiten?
      Streichputz ist in der Regel am einfachsten zu verarbeiten, da er mit einer Rolle oder Bürste aufgetragen werden kann. Er eignet sich gut für Heimwerker, die wenig Erfahrung mit Putzarbeiten haben.
    2. Welche Putzart ist am robustesten?
      Kratzputz ist aufgrund seiner groben Struktur und der widerstandsfähigen Oberfläche sehr robust und unempfindlich gegenüber Beschädigungen. Er eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Flure oder Treppenhäuser.
    3. Welche Putzart ist am teuersten?
      Spachtelputz ist in der Regel am teuersten, da er in mehreren Schichten aufgetragen werden muss und eine aufwendige Verarbeitung erfordert. Zudem sind die Materialien oft hochwertiger.
    4. Kann ich Putz auch auf Rigipsplatten auftragen?
      Ja, Putz kann auf Rigipsplatten aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, die Platten vorher zu grundieren, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    5. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    6. Welche Körnung ist für Innenräume geeignet?
      Für Innenräume sind feine bis mittlere Körnungen (0,5 bis 2 mm) empfehlenswert. Grobe Körnungen können in kleinen Räumen erdrückend wirken.
    7. Kann ich Putz auch farbig gestalten?
      Ja, Putz kann mit verschiedenen Techniken farbig gestaltet werden. Sie können den Putz entweder direkt mit Farbpigmenten mischen oder ihn nach dem Trocknen mit Farbe überstreichen.
    8. Wie reinige ich verputzte Wände?
      Verputzte Wände können mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Wandfarben für Innenräume
      Informationen zu verschiedenen Farbtypen und deren Eigenschaften.
    • Tapezieren von Wänden
      Anleitung zum Anbringen von Tapeten auf verschiedenen Untergründen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Trockenbauwände errichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau von Trockenbauwänden.
    • Dämmung von Innenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Einsatzgebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarten, Innenputz, Streichputz, Reibeputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarten, Innenputz, Streichputz, Reibeputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarten, Innenputz, Streichputz, Reibeputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
Suche nach: Putzarten Innen: Vergleich & Ratgeber
Suche nach: Putzarten, Innenputz, Streichputz, Reibeputz, Kratzputz, Spachtelputz, Körnung, Kosten, Innenausbau, Wandgestaltung, Putz auftragen
