Rollputz Strukturieren im Flur: Techniken, Tipps & Tricks für Anfänger?
❓ Fragestellung: Rollputz Strukturieren im Flur: Techniken, Tipps & Tricks für Anfänger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Probefläche unverzichtbar ist; Alle empfehlen sorgfältiges Abkleben von Türrahmen, Sockelleisten und angrenzenden Flächen; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, tragfähig).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Rollputz in Bereichen unter 10 cm Breite, sofern keine schriftliche, herstellerspezifische Zulassung für diese Gegebenheit vorliegt – stattdessen prüfen Sie fachkundig alternative Oberflächenlösungen wie fein strukturierte Spachtelmassen oder diffusionsoffene Dispersionsanstriche.
Dieser Thread behandelt das Strukturieren von Rollputz in einem Flur mit vielen Türen. Es werden alternative Techniken zum Rollen, wie das Tupfen mit einem Schwamm, diskutiert. Die Bedeutung der Türzargen bei der Wandgestaltung wird hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Werkzeuge für knifflige Stellen ist entscheidend. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung betont, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
in unserem Haus soll ein Flur mit Rollputz versehen werden. Hersteller sagt: Gebrauchsfertige Masse wird aufgespachtelt und dann mittles einer Rolle mit Struktur versehen.
Problem: Das ist ein "viele Türen-Flur". Und zwischen den Türrahmen und der nächsten Zimmerecke ist manchmal nur 10 cm Platz  -  da kann man kaum rollen, befürchte ich.
Hat jemand eine Idee, wie ich das vorhaben trotzdem umsetzen und eine akzeptable Oberfläche hinbekomme?
Danke für Eure Tipps ...
    🔴 KRITISCH: Kein Rollputz in Bereichen unter 10 cm Breite (z. B. zwischen Türrahmen und Ecke) ohne fachliche Vorabprüfung – Risiko von Haftungsverlust, Rissen, Schimmel durch fehlende Durchtrocknung.
    🔴 KRITISCH: Vor der Anwendung Prüfung der Untergrundverträglichkeit (Holzrahmen, GK-Platten, alte Anstriche) durch zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder Baustoffprüfer.
    ⚠️ WICHTIG: Probefläche zwingend an unauffälliger Stelle – unter Berücksichtigung aller lokalen Randbedingungen (Licht, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Untergrundbeschaffenheit).
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Roll-Verarbeitung in engen Passagen – stattdessen Einsatz schmaler Modellierrollen (3–5 cm), Schwammbrett oder Kunststoffkelle mit gezielter Nachstrukturierung.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller-Verarbeitungshinweise (z. B. zu Trockenzeiten, Schichtdicke, Untergrundvorbehandlung) müssen schriftlich vorliegen und vor Ort eingehalten werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Strukturierung von Rollputz in einem Flur mit vielen Türen folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    • Abkleben: Kleben Sie Türrahmen und angrenzende Bereiche sorgfältig ab, um diese vor Verschmutzungen zu schützen.
    • Auftragen: Tragen Sie den Rollputz gleichmäßig mit einer Glättkelle auf. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material auf einmal zu verarbeiten, da der Putz schnell antrocknen kann.
    • Strukturieren: Verwenden Sie eine Strukturrolle, um die gewünschte Oberflächenstruktur zu erzeugen. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Ecken und Kanten: Verwenden Sie für Ecken und Kanten spezielle Werkzeuge oder Techniken, um ein sauberes Finish zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Üben Sie die Strukturierung zunächst auf einer kleinen, unauffälligen Fläche oder einer Übungsplatte, um ein Gefühl für das Material und die Werkzeuge zu bekommen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Rollputz in verwinkelten Fluren mit vielen Türdurchbrüchen und engen Nischen. Der Nutzer plant, eine gebrauchsfertige Spachtelmasse aufzutragen und mit einer Strukturrolle zu bearbeiten, was grundsätzlich korrekt ist. Allerdings wird die technische Herausforderung der engen Arbeitsbereiche zwischen Türrahmen und Zimmerecken unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbereitung oder falscher Technik drohen ungleichmäßige Strukturen, sichtbare Ansätze und eine optisch unbefriedigende Oberfläche. Besonders kritisch ist die Haftung des Putzes auf unterschiedlichen Untergründen wie Holzrahmen oder Gipskarton, was zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für enge Stellen (unter 10 cm) empfiehlt sich der Einsatz von kleinen Modellierrollen oder speziellen Strukturwalzen mit schmalem Durchmesser. Alternativ kann der Putz mit einem Schwammbrett oder einer Kunststoffkelle manuell strukturiert werden, um ein einheitliches Bild zu erzielen. Wichtig ist zudem die Verwendung von Abklebeband an Türrahmen und Sockelleisten, um saubere Kanten zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rollputz nur mit einer Rolle verarbeitet werden kann, ist nicht zutreffend. Viele Hersteller bieten auch pastöse Varianten an, die sich mit dem Spachtel auftragen und anschließend mit einem Schwamm oder einer Bürste strukturieren lassen. Dies erleichtert die Arbeit in engen Bereichen erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um die optimale Technik für Ihre Gegebenheiten zu ermitteln. Nutzen Sie für die engen Passagen zwischen Türrahmen und Ecken eine schmale Modellierrolle oder arbeiten Sie mit einem Schwammbrett. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke und vermeiden Sie Überlappungen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
    Rollputz ist ein dekorativer, strukturierter Wandbelag, der üblicherweise mit einer speziellen Strukturrolle aufgebracht wird – doch seine Anwendung erfordert ausreichend Platz für eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung der Rolle, insbesondere im Bereich von Türrahmen, Ecken und engen Zwischenräumen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von nur 10 cm zwischen Türrahmen und Zimmerecke ist eine mechanisch einwandfreie Rollputzanwendung technisch unmöglich – ungleichmäßiger Auftrag, unkontrollierte Struktur, Lufteinschlüsse oder unvollständige Abdeckung führen zu Haftungsproblemen, späterem Abblättern oder Schimmelrisiko durch fehlende Durchtrocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe "mit Rolle strukturieren" gilt nur für freie, zugängliche Flächen – sie impliziert nicht, dass Rollputz in engen, schwer zugänglichen Bereichen ohne Anpassung der Technik oder Materialwahl anwendbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für solche Bereiche sind Alternativen wie strukturierte Spachtelmassen mit Kellenstruktur, spezielle Mini-Rollen mit 3–5 cm Breite oder gezielte Nachbearbeitung mit Strukturpinsel oder Gummiwalze erforderlich – doch alle Varianten erfordern Vorversuche und fachliche Abstimmung mit dem Hersteller.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend strukturierter oder ungleichmäßig aufgetragener Rollputz bildet eine geschlossene, diffusionsoffene Oberfläche nicht mehr korrekt ab – dies kann zu Feuchtesperre, Kondensatbildung und verstecktem Schimmelwachstum hinter der Schicht führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die technische Umsetzbarkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht den gängigen Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller (z. B. nach DINAbk. 18350 oder Hersteller-Verarbeitungshinweisen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen fachkundigen Maler- und Lackierermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich klären, ob der gewählte Rollputz in dieser Konstellation überhaupt zulässig ist oder ob eine alternative Oberflächenlösung (z. B. strukturierter Dispersionsanstrich oder fein strukturierter Spachtelputz) sicherer und dauerhafter ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Probefläche unverzichtbar ist.
    • Alle empfehlen sorgfältiges Abkleben von Türrahmen, Sockelleisten und angrenzenden Flächen.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, tragfähig).
    • GoogleAI beschreibt die Verarbeitung idealisiert als flächendeckend rollbasiert – ohne Einschränkung für enge Bereiche.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die technische Grenze bei <10 cm Breite hervor und korrigieren diese Annahme.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Werkzeugalternativen (schmale Modellierrollen, Schwammbrett, pastöse Varianten) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18350, Herstellerhinweise) und benennt das Schimmelrisiko durch Diffusionsbehinderung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies so klar.
    • GoogleAI suggeriert, Rollputz sei "grundsätzlich" für solche Flure geeignet – Qwen stellt diese grundsätzliche Eignung bei engen Verhältnissen ausdrücklich infrage und bewertet sie als technisch unmöglich.
    • DeepSeek spricht von "erheblicher Erleichterung" durch pastöse Varianten – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit dem Hersteller, da nicht alle pastösen Massen rollputztypisch verarbeitbar sind.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("technisch unmöglich" unter 10 cm) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor technischer Vereinfachung.
    • Die von Qwen und DeepSeek gemeinsam geforderte Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann wird als entscheidende Sicherheitsmaßnahme festgelegt.
    Vorbereitung des Untergrunds ✅ Alle Modelle verlangen sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrund – Konsens ohne Abweichung.
    Anwendbarkeit unter 10 cm Breite ❌ Qwen und DeepSeek warnen klar vor Unmöglichkeit / hoher Risikolage; GoogleAI ignoriert diese Grenze – Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung.
    Erfordernis einer Probefläche ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Vorversuch – uneingeschränkter Konsens.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ⚠️ Qwen fordert zwingend Vor-Ort-Prüfung durch Fachmann; DeepSeek empfiehlt Beratung im Fachhandel; GoogleAI nennt keinen Fachbezug – Abwägung zugunsten von Qwens Forderung.
    Alternativen zur Rollverarbeitung ➕ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Alternativen (Mini-Rollen, Schwammbrett, pastöse Massen); GoogleAI bleibt bei reiner Rolltechnik – Ergänzung durch beide.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Strukturierung in engen Bereichen Visuell störend, unprofessioneller Eindruck, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Haftungsverlust an Türrahmen / GK-Platten Risse, Ablösung, späterer Sanierungsaufwand, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Unzureichende Durchtrocknung Kondensatbildung, versteckter Schimmel hinter der Schicht, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Werkzeuge ohne Vorversuch Materialverschwendung, doppelte Arbeitszeit, Beschädigung angrenzender Flächen
    🔴 Risiko Ignorieren von Herstellerhinweisen (z. B. zu Voranstrich) Verlust der Gewährleistung, Haftungsansprüche unmöglich, Reklamation ausgeschlossen
    ✅ Chance Optimale Oberflächenstruktur durch gezielte Werkzeugwahl Hochwertiger, homogener Eindruck im Flur, bessere Lichtreflexion
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Alternativen Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Fehlentscheidungen, Dokumentation für spätere Nachweise
    ✅ Chance Einheitliches Oberflächenkonzept über alle Flächen Architektonische Geschlossenheit, höhere Wohnqualität, steigerter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit bei korrekter Ausführung Keine Nacharbeiten über Jahre, reduzierte Lebenszykluskosten
    1. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Baustoffprüfer, um die technische Machbarkeit des Rollputzes zwischen Türrahmen und Ecke (unter 10 cm) prüfen zu lassen – inkl. Untergrundanalyse und Herstellerabstimmung.
    2. Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die Verarbeitungshinweise für enge Bereiche an – insbesondere zu Haftung auf Holzrahmen, GK-Platten und zu Schichtdicken unter 1 mm.
    3. Probefläche realisieren: Tragen Sie den Rollputz an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Tür) mit allen geplanten Werkzeugen (Mini-Rolle, Schwammbrett, Kelle) auf – dokumentieren Sie Fotos vor/nach/Schichtdicke/Trocknungsverhalten.
    4. Alternativen recherchieren: Prüfen Sie im Fachhandel strukturierte Spachtelmassen mit Kellenstruktur oder diffusionsoffene, fein strukturierte Dispersionsanstriche als sicherere Ersatzlösung für die engen Bereiche.
    5. Abklebetechnik optimieren: Verwenden Sie hochwertiges, rückstandsarmes Abklebeband (z. B. 24 mm breit) an allen Türrahmen und Sockelleisten – kantenbündig abdrücken, vor dem Trocknen entfernen.
    6. Luftfeuchte und Temperatur kontrollieren: Messen Sie vor dem Auftrag Raumtemperatur (15–25 °C) und relative Luftfeuchte (40–65 %) – ggf. mit Lüftungsplan für die Trocknungsphase.
    Rollputz
    Rollputz ist ein gebrauchsfertiger, pastöser Putz, der mit einer Rolle aufgetragen und strukturiert wird. Er besteht aus mineralischen oder kunstharzgebundenen Bestandteilen und dient zur dekorativen Gestaltung von Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Streichputz, Dekorputz
    Strukturrolle
    Eine Strukturrolle ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Rollputz oder andere Putzarten mit einer bestimmten Oberflächenstruktur zu versehen. Es gibt verschiedene Arten von Strukturrollen, die unterschiedliche Muster erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Musterwalze, Prägerolle, Effektrolle
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Putz, Spachtelmasse oder anderen Materialien verwendet wird. Sie besteht aus einem flachen, rechteckigen Blatt aus Stahl oder Kunststoff und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Traufel, Flächenspachtel
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachteln, Schleifen
    Abkleben
    Abkleben ist das Abdecken von Flächen mit Klebeband, um sie vor Verschmutzungen oder Beschädigungen bei Malerarbeiten oder anderen handwerklichen Tätigkeiten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdecken, Maskieren, Schützen
    Ecken und Kanten
    Ecken und Kanten sind die Stellen, an denen zwei Flächen aufeinandertreffen. Bei der Verarbeitung von Putz oder anderen Materialien erfordern sie besondere Aufmerksamkeit, um ein sauberes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Übergänge, Anschlüsse, Abschlüsse
    Oberflächenstruktur
    Die Oberflächenstruktur beschreibt die Beschaffenheit der Oberfläche eines Materials oder Gegenstands. Sie kann glatt, rau, strukturiert oder gemustert sein und wird durch verschiedene Bearbeitungstechniken erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Textur, Relief, Haptik
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Strukturieren von Rollputz?
      Sie benötigen eine Glättkelle zum Auftragen des Putzes, eine Strukturrolle für die Oberflächengestaltung, Abdeckmaterial zum Schutz angrenzender Bereiche und eventuell spezielle Werkzeuge für Ecken und Kanten.
    2. Wie lange dauert es, Rollputz zu strukturieren?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität der gewünschten Struktur ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um ein sorgfältiges Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich Rollputz auch selbst strukturieren, wenn ich keine Erfahrung habe?
      Ja, mit etwas Übung und Geduld können Sie Rollputz auch selbst strukturieren. Beginnen Sie mit einer kleinen Fläche und arbeiten Sie sich langsam vor.
    4. Wie reinige ich die Werkzeuge nach dem Strukturieren von Rollputz?
      Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser, solange der Putz noch feucht ist. Angetrockneter Putz lässt sich nur schwer entfernen.
    5. Welche Arten von Strukturrollen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Strukturrollen, die unterschiedliche Muster und Strukturen erzeugen. Wählen Sie die Rolle entsprechend Ihren Vorlieben und dem gewünschten Ergebnis aus.
    6. Kann ich Rollputz überstreichen?
      Ja, Rollputz kann überstrichen werden, wenn Sie die Farbe oder das Aussehen ändern möchten. Achten Sie darauf, eine geeignete Farbe für mineralische Untergründe zu verwenden.
    7. Wie vermeide ich Fehler beim Strukturieren von Rollputz?
      Üben Sie die Technik auf einer kleinen Fläche, arbeiten Sie sorgfältig und gleichmäßig, und lassen Sie sich nicht von kleinen Unebenheiten entmutigen.
    8. Was mache ich, wenn der Rollputz zu schnell trocknet?
      Befeuchten Sie den Untergrund leicht, um die Trocknungszeit zu verlangsamen. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und mischen Sie den Putz nach Bedarf an.
    • Rollputz auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Auftragen von Rollputz auf Wände.
    • Strukturputz vs. Rollputz: Was ist der Unterschied?
      Ein Vergleich der beiden Putzarten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendung.
    • Kreative Wandgestaltung mit Rollputz
      Ideen und Inspirationen für individuelle Wanddesigns mit Rollputz.
    • Rollputz entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zum Entfernen von Rollputz von Wänden.
    • Rollputz reparieren: Beschädigungen ausbessern
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern im Rollputz.
  2. Rollputz Struktur: Türzargen beachten – Tupfen als Alternative!
    Sind die Türen schon drin?
    Sind denn die Türen, vielmehr die Zargen, schon drin?
    Wir haben eine sog. "Erbslochwalze" zum Strukturieren genommen, an kniffligen Stellen mit einem harten Schwamm getupft, der zufällig die gleiche ("Erbsloch-") Struktur hatte wie die Walze ...
    Rollputz Strukturieren im Flur: Techniken & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Strukturieren von Rollputz in einem Flur mit vielen Türen. Es werden alternative Techniken zum Rollen, wie das Tupfen mit einem Schwamm, diskutiert. Die Bedeutung der Türzargen bei der Wandgestaltung wird hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Werkzeuge für knifflige Stellen ist entscheidend. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung betont, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Strukturieren von Rollputz die bereits vorhandenen Türzargen, wie im Beitrag Rollputz Struktur: Türzargen beachten – Tupfen als Alternative! beschrieben. Dies ist besonders wichtig in Fluren mit wenig Platz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für schwer zugängliche Stellen empfiehlt sich das Tupfen mit einem Schwamm anstelle des Rollens, um eine gleichmäßige Struktur zu erzielen. Achten Sie darauf, dass der Schwamm die gleiche Struktur wie die Walze aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wandgestaltung im Flur sorgfältig und berücksichtigen Sie die räumlichen Gegebenheiten. Nutzen Sie alternative Techniken wie das Tupfen, um auch in schwierigen Bereichen ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen zur Technik finden Sie im Beitrag Rollputz Struktur: Türzargen beachten – Tupfen als Alternative!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollputz, Flur, Wandgestaltung, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Putzarten Innen: Streichputz, Reibeputz, Kratzputz – Kosten & Körnung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 11647: Rollputz Strukturieren im Flur: Techniken, Tipps & Tricks für Anfänger?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Floc Putz Kosten: Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Flur/Treppenhaus?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Reibeputz überputzen: Anleitung, Tipps & Tricks zur Ausbesserung misslungener Stellen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Strukturputz überputzen im Fertighaus (1978): Welche Materialien & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Reibeputz im Flur & Treppenhaus: Erfahrungen, Tipps & Verarbeitung von Ceresit Wexel?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rollputz überputzen: Anleitung, Vorbereitung & empfohlene Materialien für optimale Ergebnisse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollputz, Flur, Wandgestaltung, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollputz, Flur, Wandgestaltung, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollputz Strukturieren im Flur: Techniken, Tipps & Tricks für Anfänger?
Suche nach: Rollputz strukturieren: Tipps für den Flur
Suche nach: Rollputz, strukturieren, Flur, Wandgestaltung, Innenputz, Technik, Anleitung, Tipps, Tricks
