Innenputz Toleranzen bei runden Fenstern: Zulässige Abweichung & Messgenauigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Innenputz von runden Fenstern im Neubau. Es wird hinterfragt, ob eine Abweichung von +/- 1 cm bei einem Durchmesser von 80 cm akzeptabel ist. Die Problematik der sichtbaren Abweichungen und die Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Abweichungen von ±1 cm bei runden Fensteröffnungen (Durchmesser 80 cm) sind fachlich unzulässig – zulässig sind maximal ±2–3 mm gemäß DINAbk. 18202 und fachgerechter Ausführung für Rundungen.
🔴 KRITISCH: Ungeprüfte geometrische Verzerrungen (z. B. Ellipsenbildung) gefährden Dichtigkeit, Wärmedämmung und Funktion – sofortige fachkundige Prüfung durch zertifizierten Baugutachter erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Messung des Durchmessers ist unzureichend – mindestens vier Messpunkte sowie Kreisformprüfung mittels Schablone oder digitaler Vermessung sind zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Forderung an die ausführende Firma zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist – Beweissicherung durch Fotos, Messprotokolle und Zeitstempel.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtung Putz/Fensterrahmen auf Undichtheiten, Zugluft und Wärmebrücken – bereits bei geringen Toleranzüberschreitungen relevant.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Toleranzen beim Innenputz an runden Fenstern in Ihrem Neubau. Grundsätzlich gibt es Normen und Richtlinien, die zulässige Abweichungen im Bauwesen regeln. Diese sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt.
Ob eine Abweichung von +/- 1 cm bei einem Fensterdurchmesser von 80 cm zulässig ist, hängt von der vereinbarten Qualitätsstufe und den spezifischen Anforderungen ab. Im Allgemeinen sind größere Abweichungen bei runden Formen eher sichtbar und können als Mangel betrachtet werden.
Ich empfehle Ihnen, die vertraglichen Vereinbarungen mit der ausführenden Firma zu prüfen. Falls keine spezifischen Toleranzen vereinbart wurden, kann die DIN 18202 als Richtlinie herangezogen werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und eine fachkundige Einschätzung geben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokolle) und besprechen Sie diese mit der ausführenden Firma. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen zurate, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die Toleranzen von Innenputz an runden Fenstern mit einem Durchmesser von 80 cm. Eine Abweichung von +/- 1 cm entspricht 1,25 % des Durchmessers, was für handwerkliche Putzarbeiten an Rundungen als ungewöhnlich hoch einzustufen ist. Übliche Toleranzen für Putz an Fensterlaibungen liegen nach DIN 18202 in der Regel bei max. 2-3 mm auf 1 m Länge, wobei runde Geometrien strengere Anforderungen an die Ausführung stellen.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von +/- 1 cm bei einem runden Fenster mit 80 cm Durchmesser ist fachlich nicht akzeptabel. Dies deutet auf erhebliche Ausführungsmängel hin, die die Optik, Dichtheit und möglicherweise die Funktion des Fensters beeinträchtigen können. Bei Neubauten gelten verschärfte Qualitätsstandards, die solche Toleranzen ausschließen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Abweichung sollte nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 (Putzflächen) beurteilt werden. Für Rundungen ist eine maximale Abweichung von 2-3 mm auf 1 m Länge üblich. Bei 80 cm Durchmesser bedeutet dies eine zulässige Abweichung von maximal 2 mm, nicht 10 mm. Zudem ist die Messgenauigkeit entscheidend: Verwenden Sie eine präzise Schablone oder einen digitalen Winkelmesser zur Überprüfung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der ausführenden Firma, dass +/- 1 cm zulässig sei, ist fachlich falsch. Solche Toleranzen sind nur bei groben Rohbauarbeiten denkbar, nicht bei Innenputz an Fenstern. Der Auftraggeber hat ein Recht auf mangelfreie Ausführung gemäß BGBAbk. und VOBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und präzisen Messungen. Fordern Sie die Firma schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder öffentlich bestellten Vermesser hinzu. Prüfen Sie auch die Abdichtung zwischen Putz und Fensterrahmen auf Dichtheit.
Bei runden Fensteröffnungen im Innenputz handelt es sich um hochpräzise Bauteile, bei denen die geometrische Genauigkeit maßgeblich für Funktion, Dichtigkeit, Wärmedämmung und optische Qualität entscheidend ist.
Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" regelt zwar allgemeine Maßabweichungen, enthält aber keine spezifischen Toleranzen für kreisförmige Putzöffnungen – diese gelten als Sonderfälle, die einer individuellen vertraglichen Vereinbarung oder einer fachgerechten Ausführungsplanung bedürfen.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von ±1 cm bei einem Durchmesser von 80 cm entspricht einer relativen Ungenauigkeit von 2,5 % – dies führt zu erheblichen geometrischen Verzerrungen (z. B. Ellipsenbildung), erschwert die Montage von Fensterrahmen und kann zu Undichtheiten, Zugluft oder Wärmebrücken führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ±1 cm sei pauschal zulässig, ist fachlich nicht gedeckt; bei runden Öffnungen wird üblicherweise eine Toleranz von ±2 mm bis maximal ±3 mm gefordert, insbesondere bei hochwertigen Neubauten mit anspruchsvollen Fenstersystemen.
➕ Ergänzung: Die Messgenauigkeit ist entscheidend: Eine aussagekräftige Beurteilung erfordert mindestens vier Messpunkte (z. B. in den Himmelsrichtungen) sowie die Prüfung der Kreisform mittels Schablonen oder digitaler Vermessung – reine Durchmessermessung allein ist unzureichend.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige "andere Vorstellung von rund"; die Kreisform ist ein klar definierter geometrischer Begriff mit messbaren Kriterien – Abweichungen müssen dokumentiert und fachlich begründet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Hochbau, der die Öffnungen nach DIN 18202, VOB und ggf. Herstellervorgaben prüft und ein schriftliches Gutachten zur Abnahmeberechtigung erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DIN 18202 ist maßgebliche Referenznorm; ±1 cm ist nicht zulässig.
- Alle drei weisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Fachgutachters hin (Bausachverständiger / Baugutachter).
- Alle drei betonen die besondere Anforderungshöhe bei runden Geometrien – strengere Toleranzen als bei geraden Putzflächen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze, sondern verweist allgemein auf "vereinbarte Qualitätsstufe"; DeepSeek und Qwen benennen eindeutig ±2–3 mm als zulässig.
- GoogleAI sieht Abweichungen als "größer sichtbar", nicht aber als funktionell gefährdend; DeepSeek und Qwen heben explizit Undichtheiten, Wärmebrücken und Funktionseinschränkungen hervor.
- DeepSeek konkretisiert Tabelle 3, Zeile 4 der DIN 18202 und betont Messgenauigkeit mittels Schablone/digitalem Winkelmesser.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit von mindestens vier Messpunkten und widerlegt das Argument "andere Vorstellung von rund" als fachlich unhaltbar.
- Qwen weist explizit auf Herstellervorgaben als zusätzliche Bewertungsgrundlage hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI bleibt bei der Einordnung der Abweichung vorsichtig-neutral; DeepSeek und Qwen klassifizieren ±1 cm eindeutig als "fachlich nicht akzeptabel" bzw. "erheblichen Mangel" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "anderen Vorstellung von rund" – ein klarer geometrischer Begriff – während GoogleAI diese Argumentation nicht aufgreift.
👉 Empfehlung: Die strengsten, präzisesten und am besten begründeten Aussagen stammen von DeepSeek und Qwen. Ihre gemeinsame Linie (±2–3 mm max., Funktionsrisiken, Nachbesserungspflicht) bildet den fachlich verbindlichen Maßstab.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ DIN 18202 ist maßgeblich; Tabelle 3, Zeile 4 (Putzflächen) gilt – speziell für Rundungen mit erhöhtem Genauigkeitsanspruch. Zulässige Toleranz ✅ ±2 mm bis maximal ±3 mm – ±1 cm ist fachlich nicht gerechtfertigt und stellt einen erheblichen Mangel dar. Geometrische Anforderung ✅ Kreisform ist präzise definiert; Ellipsenbildung oder Verzerrung ist nicht akzeptabel – Messung in mindestens vier Punkten zwingend. Funktionale Risiken ⚠️ Mögliche Folgen: Undichtheiten, Zugluft, Wärmebrücken, Beeinträchtigung der Fensterfunktion – alle Modelle stimmen darin überein, dass die Risiken systematisch überprüft werden müssen. Rechtliche und vertragliche Einordnung ⚠️ Bei fehlenden vertraglichen Spezifikationen gilt die DIN 18202 als Mindeststandard; Anspruch auf mangelfreie Ausführung nach BGB §633 und VOB/B §4. Fachliche Begutachtung ❌ GoogleAI spricht von "unabhängigen Bausachverständigen", DeepSeek von "Bausachverständigen oder öffentlich bestelltem Vermesser", Qwen konkret von "zertifiziertem Baugutachter für Hochbau". Konsens: nur zertifizierter Fachmann mit Nachweis (z. B. öffentlich bestellt oder Mitglied einer anerkannten Gutachterorganisation) ist geeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters mit schriftlichem Auftrag, um die Toleranzen nach DIN 18202, VOB/B und Herstellervorgaben zu prüfen – nur ein schriftliches Gutachten bildet die vertragliche Grundlage für Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtheit zwischen Putz und Fensterrahmen Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Wärmebrücke an der Fensteröffnung Erhöhter Heizenergiebedarf, Taupunktsunterschreitung, Kondensatbildung 🔴 Risiko Unzureichende Montagefläche für Fensterrahmen Fehlende mechanische Verankerung, Rissbildung im Putz, Verformung des Rahmens 🔴 Risiko Optische Mängel bei runder Geometrie Wertminderung der Immobilie, Ablehnung der Abnahme durch Auftraggeber, Rechtsstreit 🔴 Risiko Verzögerte oder fehlende Mängelrüge Verjährung von Gewährleistungsrechten nach §634a BGB – Frist von 5 Jahren beginnt bei Abnahme ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Nachbesserung Kostengünstige Korrektur vor Trockenbau und Ausbau – minimale Zusatzkosten ✅ Chance Qualitätsdokumentation für zukünftige Verkäufe Transparente Bauprozessdokumentation steigert Vertrauen und Immobilienwert ✅ Chance Optimierung der Schnittstelle Putz/Fenster Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Schallschutzwerte, bessere Nutzerkomforte ✅ Chance Vertragliche Klärung und Präzisierung zukünftiger Leistungen Vermeidung ähnlicher Mängel in weiteren Bauabschnitten oder Projekten ✅ Chance Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen Möglichkeit zur vertraglichen Durchsetzung von Qualitätsstandards und angemessenen Fristen Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (öffentlich bestellt oder Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Baugutachter – BDB) – nicht nur einen "Sachverständigen" generell.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie mindestens 12 Fotos (jeweils 3 in N/S/O/W-Position + 4 Detailaufnahmen am Rand + 1 Gesamtansicht), Messprotokoll mit vier Durchmessermessungen und Schablonen-Prüfergebnis.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine eindeutige, datierte Rüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezug auf DIN 18202, Tabelle 3 Zeile 4 und BGB §633.
- Abdichtung und Anschluss prüfen: Beantragen Sie beim Gutachter die zusätzliche Prüfung der Anschlussfuge Putz–Fensterrahmen auf Dichtigkeit (z. B. mit Blower-Door-Vorprüfung oder feuchtesensorischer Analyse).
- Vertragliche Vereinbarung nachholen: Fordern Sie einen schriftlichen Nachtrag, der für alle weiteren runden Öffnungen eine maximal zulässige Abweichung von ±2 mm und eine Kreisformprüfung mittels digitaler Vermessung festlegt.
- Herstellerdaten einholen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die technischen Anschlussunterlagen mit expliziten Toleranzanforderungen an die Putzöffnung – diese sind vertraglich bindend.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202 - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei verschiedenen Bauteilen und Bauarbeiten zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu bewerten. Er kann eine objektive Einschätzung der Situation geben und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Wandbeschichtung - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist der formelle Akt, bei dem der Bauherr die Bauleistung des Auftragnehmers prüft und abnimmt. Dabei werden eventuelle Mängel festgestellt und dokumentiert.
Verwandte Begriffe: Abnahme, Mängel, Bauleistung - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einer Bauleistung. Mängel können zu einer Wertminderung der Immobilie führen und müssen vom Auftragnehmer beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Fehler, Schaden, Gewährleistung - Messgenauigkeit
- Die Messgenauigkeit ist die Genauigkeit, mit der ein Messgerät oder eine Messmethode einen Wert erfassen kann. Sie wird in der Regel in Form einer Toleranz angegeben.
Verwandte Begriffe: Genauigkeit, Messung, Toleranz
- Welche Norm regelt Toleranzen im Innenputz?
Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau und kann als Richtlinie für zulässige Abweichungen im Innenputz dienen. Es ist wichtig, die vereinbarten Qualitätsstufen und spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen. - Was tun, wenn die Toleranzen überschritten sind?
Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und besprechen Sie diese mit der ausführenden Firma. Bei Uneinigkeiten kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um eine objektive Bewertung vorzunehmen. - Wie messe ich die Abweichungen korrekt?
Verwenden Sie geeignete Messwerkzeuge (z.B. Zollstock, Laser-Entfernungsmesser) und dokumentieren Sie die Messwerte in einem Protokoll. Achten Sie auf eine genaue und nachvollziehbare Vorgehensweise. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu bewerten. Er kann eine objektive Einschätzung der Situation geben und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen. - Sind Toleranzen bei runden Fenstern anders als bei eckigen Fenstern?
Ja, bei runden Formen sind Abweichungen oft leichter sichtbar und können daher kritischer betrachtet werden. Die Messung und Bewertung von Toleranzen bei runden Formen erfordert besondere Sorgfalt. - Was bedeutet Qualitätsstufe im Zusammenhang mit Toleranzen?
Die Qualitätsstufe legt fest, welche Abweichungen zulässig sind. Höhere Qualitätsstufen bedeuten geringere Toleranzen und somit eine höhere Genauigkeit bei der Ausführung. - Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden?
Ja, wenn die Abweichungen erheblich sind und die vereinbarte Qualität nicht erreicht wird, können Sie die Abnahme verweigern. Es ist ratsam, dies schriftlich zu dokumentieren und die Mängel genau zu beschreiben. - Welche Rolle spielt der Vertrag bei Toleranzen?
Der Vertrag legt die Grundlage für die zu erbringende Leistung und die einzuhaltenden Toleranzen. Es ist wichtig, dass die vertraglichen Vereinbarungen klar und eindeutig formuliert sind.
- Toleranzen bei Fensterbau
Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Fenstern? - Mängelrüge beim Neubau
Wie reklamiere ich Baumängel richtig? - Sachverständigengutachten
Wann ist ein Gutachten sinnvoll? - DIN 18202 im Detail
Was steht genau in der Norm? - Innenputzarten im Vergleich
Welcher Putz ist der richtige für mein Projekt?
Runde Fenster: Abweichung – Fenster vs. Putzkante?
hört sich zunächst so schlecht nicht an
Meinen Sie jetzt Abweichungen
A) der einzelnen (nebeneinander liegenden) Fenstern zueinander
oder
B) an ein und demselben Fenster- zwischen der horizontaler und vertikaler Diagonale und
- in der Ebene direkt am Fenster oder an der Putzkante?
Wie tief ist die Leibung?
Bereits in der Leibungen zum Fenster sind Winkeltoleranzen zulässig.
Warum wurden vorher keine höheren Anforderungen vereinbart?
Grüße -
Toleranzen bei runden Fenstern: Durchmesser-Abweichung zu hoch!
sieht aber schlecht aus ...
Ich meinte die Abweichung im Durchmesser. Bei den runden Fenstern fällt das extrem auf auch wenn sich die Zahlen innerhalb der Toleranz bewegen. Im Vertrag ist ein Zuschlag für die Ausbildung der runden Fenster vereinbart. Von höheren Anforderungen steht da leider nix. Ich als Laie bin davon ausgegangen das der Zuschlag genau das meint. Aber unsere Architekt hat uns da wohl wie bei vielen anderen Dingen schlecht beraten ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz Toleranzen bei runden Fenstern: Zulässige Abweichung & Messgenauigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Innenputz von runden Fenstern im Neubau. Es wird hinterfragt, ob eine Abweichung von +/- 1 cm bei einem Durchmesser von 80 cm akzeptabel ist. Die Problematik der sichtbaren Abweichungen und die Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bereits in den Leibungen zum Fenster Winkeltoleranzen zulässig sind, wie im Beitrag Runde Fenster: Abweichung – Fenster vs. Putzkante? erläutert wird. Es ist entscheidend, die verschiedenen Ebenen der Abweichung zu berücksichtigen.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine zu hohe Durchmesser-Abweichung bei runden Fenstern kann optisch sehr auffällig sein, selbst wenn sie innerhalb der Toleranzgrenzen liegt. Dies wird im Beitrag Toleranzen bei runden Fenstern: Durchmesser-Abweichung zu hoch! hervorgehoben. Achten Sie auf eine präzise Ausführung der Putzarbeiten.
💰 Kosten: Ein vereinbarter Zuschlag für die Ausbildung der runden Fenster im Vertrag sollte eine besonders sorgfältige Ausführung gewährleisten. Klären Sie im Vorfeld genau, welche Anforderungen an die Messgenauigkeit gestellt werden, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Toleranzen und Messgenauigkeit. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich fachkundigen Rat einholen, um sicherzustellen, dass die Putzarbeiten den Anforderungen entsprechen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen sorgfältig für die Bauabnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Toleranz, Fenster, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
- … streichen, Wände spachteln, KS Planelemente, Ytong, glatte Oberfläche, matte Farbe, Malervlies, Toleranzen, Innenputz …
- … matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen? …
- … [br]PS: an einigen Stellen der Wände schimmert das Verlegrohr der Elektroinstallation durch (ganz leichte Ausbeulung)? Bauträger meint, dass wäre noch ok? Welche Toleranzen gibt es hier bzw. wie kann man (bzw. der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
- … Innenputz streichen: Spachteln nötig? …
- … Innenputz direkt streichen? Erfahren Sie, wann Spachteln notwendig ist, welche Unebenheiten tolerierbar sind & welche Farbe geeignet ist. Jetzt informieren! …
- … Innenputz streichen, Putz spachteln, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Dispersionsfarbe, Wand streichen, Innenwand streichen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzgrund auf Kalk-Gipsputz: Probleme bei Dispersionsfarbe? Vorgehen prüfen!
- … diffusionsoffen als Kalkputz, aber dennoch für Innenräume geeignet.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Anhydritputz, Trockenputz. …
- … war schon recht angenervt und hat mir was von DINAbk. und Toleranzen erzählt. …
- … sie werden wahrscheinlich einen geglätteten Gipsputz bestellt haben. der hat Ebenheitstoleranzen die der putze niemals erreichen würde! im Regelfall sollten sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
- … größerer Entfernung sehen, sodass ich glaube dass diese nicht in der Toleranz liegen. …
- … Sie können durch Materialspannungen oder Verarbeitungsmängel entstehen.[br]Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz …
- … ich, dass Sie Aufgrund meiner Schilderung eindeutig von einem Mangel und Toleranzrisse ausschließen können. Habe ich das richtig verstanden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … Fehlende Herstellerzulassung oder Abweichung von Verarbeitungsanleitung …
- … Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DINAbk. 18202 überschritten? …
- … Sind die zulässigen Ebenheitstoleranzen nicht flächenfertiger Wände nach DINAbk. 18202 überschritten? Das wäre wohl der einzige Grund tatsächlich einen Mehraufwand anzumelden und/oder Alternativen vorzuschlagen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
- … eine signifikante, nicht tolerierbare Verformung hin – weit jenseits üblicher Bauabweichungen (zulässig sind maximal 5 mm pro Geschoss nach DINAbk. 18202). …
- … Qwen geht am präzisesten ins Detail: Verweis auf DINAbk. 18202 (Toleranzen), DIN EN 1996-1 (Eurocode 6), Schlankheitsgrad und fehlende Nachweisführung – …
- … und nennt die Abweichung als 60- bis 100-fach überzulässig . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
- … Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz, Schalldämmung, Rohbau, Innenputz, Außenputz, Lärm, Dämmwerte …
- … [br]wir haben einen Rohbau, derzeit ohne Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz). …
- … ob dies normal ist und nach Aufbringen des Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) die vom Hersteller Bisotherm angegebenen Dämmwerte trotzdem noch erreicht werden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafter Außenputz nach Anstrich: Anspruch auf Mängelbeseitigung? Kosten, Gutachten, Gewährleistung
- … schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. …
- … Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten …
- … Was ist ein Baumangel?[br]Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Dies …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Toleranz, Fenster, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Toleranz, Fenster, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Toleranzen bei runden Fenstern: Zulässige Abweichung & Messgenauigkeit?
Suche nach: Innenputz: Toleranzen bei runden Fenstern
Suche nach: Innenputz, Toleranzen, runde Fenster, Abweichung, Neubau, Messgenauigkeit, Bauabnahme, Putzarbeiten
