Baddecke dämmen & abhängen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Altdach?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeBaddecke dämmen & abhängen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Altdach?
ein 50 Jahre altes einstöckiges Gebäude wird derzeit renoviert. Im Bad soll die Decke mit Feuchtraumpaneele abgehängt werden. Muss ich Luftschichten zwischen Dampfsperre und Paneele und zwischen Dampfsperre und Dämmung (120 mm Steinwolle) einplanen (zwangsweise entsteht durch das Abhängesystem Lattung/Konterlattung Luftraum). Dampfbremse direkt zwischen Paneele und Lattung?
Geplanter Deckenaufbau von unten: Paneele, Dampfbremse, Konterlattung, Lattung, Abhänger mit Steinwolldämmung, Luftraum ca. 20 cm, verputzte minimal gedämmte Betondecke, Dacheindeckung Alutrapezblech (5 ° Flachdach).
Für Infos zur Gestaltung wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung liegen – also direkt unter der Betondecke bzw. oberhalb der Dämmung, niemals zwischen Paneelen und Konterlattung.
🔴 KRITISCH: Der 20 cm hohe Luftraum oberhalb der Dämmung muss bauphysikalisch gesichert werden – entweder durch vollständige Dämmung des Hohlraums oder durch winddichte Abschlusslage und konvektive Unterbindung.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle verputzte Betondecke bietet keine ausreichende Oberflächentemperatur – bei fehlender oberseitiger Dämmung droht Oberflächenkondensat und versteckter Schimmel hinter den Paneelen.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 120 mm Steinwolle reicht bei diesem Aufbau nicht aus, um den energetisch und feuchtetechnisch erforderlichen U-Wert (max. 0,25–0,30 W/(m²K) für Feuchträume) zu erreichen.
⚠️ WICHTIG: Alutrapezblech-Flachdach mit nur 5° Neigung birgt erhöhte Risiken für stehendes Wasser und Undichtigkeiten – regelmäßige fachkundige Dachkontrolle vor und nach der Maßnahme ist zwingend.
Ich beurteile die geplante Konstruktion der abgehängten Baddecke im Altbau kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle folgenden Deckenaufbau (von oben nach unten):
- Dacheindeckung (Alutrapezblech): Sollte intakt und dicht sein.
- Dämmung (120 mm Steinwolle): Zwischen den Sparren oder auf der Betondecke.
- Dampfbremse/Dampfsperre: Direkt unter der Dämmung, sorgfältig verklebt und abgedichtet.
- Konterlattung: Für eine Hinterlüftungsebene zwischen Dampfsperre und abgehängter Decke.
- Abgehängte Decke mit Feuchtraumpaneelen: Achten Sie auf geeignete Paneele für Feuchträume.
Ein Luftraum zwischen Dampfsperre und Paneelen ist empfehlenswert, um Kondensatbildung zu minimieren. Die Dampfsperre muss raumseitig der Dämmung angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmung und Dampfsperre hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
Der geplante Deckenaufbau in einem 50 Jahre alten Gebäude mit einem Alutrapezblech-Flachdach birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus einer minimal gedämmten Betondecke, einem großen Luftraum und einer nachträglichen Abhängung mit Dampfsperre ist besonders kritisch. Die entscheidende Frage ist die korrekte Positionierung der Dampfbremse, die hier zwischen den Paneelen und der Konterlattung vorgesehen ist. Dies ist ein schwerwiegender Planungsfehler, da die Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung sitzen muss, also direkt unter der Betondecke bzw. auf der Dämmung, um Tauwasser in der Konstruktion zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Dampfbremse auf der kalten Seite (zwischen Paneele und Lattung) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Tauwasserausfällen in der Dämmung und im Luftraum. Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung sind die unmittelbare Folge.
⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse gehört direkt unter die Betondecke, oberhalb der Abhängung und der Dämmung. Sie muss luftdicht an die umgebenden Bauteile (Wände) angeschlossen werden. Die Paneele und die Lattung/Konterlattung befinden sich auf der raumseitigen, warmen Seite der Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Der große Luftraum von 20 cm zwischen Dämmung und Betondecke ist ein Problem. Er kann zu Konvektion und Wärmeverlusten führen. Idealerweise wird dieser Hohlraum entweder vollständig mit Dämmung gefüllt oder es wird eine winddichte Ebene auf der Dämmung installiert. Zudem ist die Dampfdiffusion durch das Alutrapezblech zu prüfen; eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Blech ist oft erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie dringend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Dach- und Innenausbau hinzu. Lassen Sie den gesamten Deckenaufbau, insbesondere die Lage der Dampfbremse und die Behandlung des Luftraums, fachgerecht berechnen und planen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fundierte bauphysikalische Kenntnisse durch, da die Gefahr von Folgeschäden extrem hoch ist.
Bei der geplanten Abhängung der Baddecke in einem 50 Jahre alten Gebäude mit Feuchtraumpaneele, Dampfbremse, Steinwolldämmung und Lufträumen besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Dämm- und Konstruktionsschichtaufbau.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Anordnung mit Dampfbremse zwischen Paneelen und Konterlattung führt bei fehlender diffusionsoffener Ausführung zu einer feuchtegefangenen Konstruktion – insbesondere bei der hohen Raumluftfeuchte im Bad und der geringen Dämmwirkung der verputzten Betondecke.
🔴 Gefahr: Der 20 cm hohe Luftraum oberhalb der Dämmung wirkt als konvektiver Wärmebrückenverstärker und begünstigt Kondensation an der kalten Unterseite der Betondecke – besonders bei dem nur 5° geneigten Flachdach mit Alutrapezblech, das keine ausreichende Wärmedämmung bietet.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf nicht zwischen Paneelen und Lattung angeordnet werden – sie gehört stets auf der wärmeren Seite der Dämmung, also direkt unter der Konterlattung, aber oberhalb der Lattung, um Feuchte aus dem Raum zu bremsen, ohne eine feuchtegefangene Zone zu schaffen.
➕ Ergänzung: Die verputzte Betondecke weist eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, aber bei fehlender oberseitiger Dämmung eine extrem niedrige Oberflächentemperatur auf – dies erhöht das Risiko für Oberflächenkondensat und Schimmelbildung hinter den Paneelen.
➕ Ergänzung: Die Steinwolle mit 120 mm Dicke ist bei der gegebenen Konstruktion unzureichend: Der gesamte U-Wert der Decke bleibt deutlich über 0,5 W/(m²K), was sowohl energetisch als auch feuchtetechnisch nicht tragbar ist – insbesondere für ein Feuchtraum.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Luftraum zwischen Dampfbremse und Paneele oder zwischen Dampfbremse und Dämmung 'zwangsläufig' oder 'ohne Risiko' entstehen darf, ist fachlich falsch – Lufträume in feuchtekritischen Bereichen müssen diffusionstechnisch kontrolliert und konvektiv unterbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktion zu planen – inklusive hygrothermischer Simulation, Dampfdiffusionsberechnung und Wärmebrückenanalyse vor Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Positionierung der Dampfbremse zwischen Paneelen und Konterlattung als krankhaften Planungsfehler mit unmittelbarer Schimmel- und Bauschadensgefahr.
- Alle betonen die erhöhte Gefahr bei Flachdächern mit Alutrapezblech, besonders bei geringer Neigung und stehendem Wasser.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – Bauphysiker, Energieberater oder zertifizierter Fachplaner – als zwingende Voraussetzung vor Ausführung.
- GoogleAI sieht eine Konterlattung mit Hinterlüftung als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen den Luftraum als konvektiven Risikofaktor kritisieren und eine winddichte Abschlusslage oder vollständige Dämmung vorschlagen.
- GoogleAI nennt 120 mm Steinwolle ohne Einschränkung; Qwen bewertet diese Dicke als energetisch und feuchtetechnisch unzureichend, DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, verweist aber implizit auf mangelhaften Gesamt-U-Wert durch den Luftraum.
- DeepSeek weist auf die fehlende winddichte Ebene über der Dämmung und kritische Dampfdiffusion durch Alutrapezblech hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt die hygrothermische Simulation und Wärmebrückenanalyse als notwendige Vorleistung und betont die Oberflächenkondensat-Gefahr an der kalten Betondecke – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, ein Luftraum zwischen Dampfbremse und Paneele sei "ohne Risiko" – GoogleAI beschreibt diese Luftraum-Lösung als "empfehlenswert", ohne Konvektions- oder Diffusionsrisiken zu benennen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Planung orientiert sich an der Positionierung der Dampfbremse "auf der warmen Seite der Dämmung", vermeidet unkontrollierte Lufträume, fordert hygrothermische Nachweise und setzt auf fachliche Gesamtberechnung – wie von DeepSeek und Qwen einstimmig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ✅ Konsens Muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung liegen – also direkt unter der Betondecke bzw. oberhalb der Dämmung. Niemals zwischen Paneelen und Konterlattung. Luftraum (20 cm) ⚠️ Abwägung Unkontrollierter Luftraum ist bauphysikalisch riskant: führt zu Konvektion, Wärmeverlust und Kondensatgefahr. Erfordert entweder vollständige Auffüllung mit Dämmung oder winddichte Abschlusslage mit konvektiver Unterbindung. Dämmstärke (120 mm Steinwolle) ⚠️ Abwägung Reicht bei gegebener Konstruktion nicht für Feuchtraumschutz und energetische Anforderungen aus – U-Wert bleibt zu hoch; ergänzende Maßnahmen oder größere Dicke notwendig. Flachdach-Risiko (Alutrapezblech, 5°) ✅ Konsens Hohes Risiko für stehendes Wasser und Undichtigkeiten – regelmäßige fachkundige Dachprüfung vor und nach der Maßnahme ist unverzichtbar. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Eine fachliche Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater inkl. hygrothermischer Simulation ist zwingend erforderlich – keine Eigenleistung ohne Nachweis. Oberflächenkondensat ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt das Risiko für Oberflächenkondensat an der kalten Betondecke explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – wird als relevantes Einzelrisiko bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Aufbau muss bauphysikalisch neu geplant werden – mit korrekter Dampfbremse-Position, gesicherter Luftraumbehandlung, ausreichender Dämmwirkung und nachweislichem Feuchteschutz unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbau-Flachdachs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (zwischen Paneelen und Lattung) Massive Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Unkontrollierter 20 cm Luftraum oberhalb der Dämmung Konvektive Wärmeverluste, Kondensat an Betondeckenunterseite, versteckter Schimmel 🔴 Risiko Zu geringer Dämmwert (U-Wert > 0,5 W/(m²K)) Energetische Mängel, unzureichender Feuchteschutz, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt 🔴 Risiko Alutrapezblech-Flachdach mit 5° Neigung Stehendes Wasser, Durchfeuchtung der Dämmung, langfristige Dachschäden 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Ausführung Unentdeckte Feuchteschadenspotenziale, Nachbesserungen mit hohen Folgekosten ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysiker und Energieberater Zukunftssichere, feuchte- und energetisch optimierte Lösung mit langfristiger Schadensfreiheit ✅ Chance Einbau diffusionsoffener, aber winddichter Systeme Ausgewogener Feuchteausgleich, geringeres Korrosionsrisiko für metallische Komponenten ✅ Chance Integration von Hinterlüftung zwischen Dämmung und Alutrapezblech Ausgleich von Dampfdiffusion, Reduktion von Feuchtespeicherung in der Dämmung ✅ Chance Verwendung hochwertiger Feuchtraumpaneelen mit geringer Wasseraufnahme Reduzierte Gefahr von Schimmelpilzbefall an der Raumseite, bessere Reinigbarkeit ✅ Chance Dokumentation aller Schichten und Anschlüsse ("Bauphysik-Protokoll") Rechtssichere Nachweisführung, einfache Instandhaltung, höhere Wiederverkaufswert Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort neu planen: Lassen Sie die Position der Dampfbremse durch einen Bauphysiker prüfen und korrigieren – sie muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also direkt unter der Betondecke bzw. oberhalb der Dämmung.
- Luftraum fachgerecht sichern: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Prüfung, ob der 20 cm Hohlraum vollständig mit Dämmung aufgefüllt oder durch eine winddichte Ebene konvektiv gesichert werden muss.
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktion inkl. Wärmebrücken- und Feuchteausbreitungsnachweis zu erhalten.
- Dachzustand vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Prüfung des Alutrapezblech-Flachdachs – inkl. Dichtigkeits- und Neigungsanalyse vor Beginn der Deckenmaßnahme.
- Oberflächentemperatur der Betondecke messen: Lassen Sie vor dem Einbau eine Infrarotthermografie durchführen, um Kaltstellen und Kondensatpotenzial an der Deckenunterseite zu identifizieren.
- Alle Anschlüsse dicht dokumentieren: Fordern Sie vom Fachplaner und ausführenden Handwerker ein lückenloses Anschlussprotokoll für Dampfbremse, Wandanschlüsse, Durchdringungen und Lüftungsöffnungen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber eine gewisse Diffusion zu. Sie wird oft in weniger kritischen Bereichen eingesetzt als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Hinterlüftung von Bauteilen dient. Sie schafft einen Abstand zwischen der Dämmung und der Verkleidung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Lattung, Unterkonstruktion. - Feuchtraumpaneele
- Feuchtraumpaneele sind spezielle Paneele, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und schimmelresistent.
Verwandte Begriffe: Wandpaneele, Deckenpaneele, Feuchtraumgeeignet. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Belüftung, Luftzirkulation. - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Steinwolle, Glaswolle oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Altdach
- Ein Altdach ist ein Dach, das bereits älter ist und möglicherweise sanierungsbedürftig ist. Bei der Sanierung eines Altdachs sind besondere Aspekte wie die Statik und die Dichtigkeit zu beachten.
Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Bestandsgebäude, Dachkonstruktion.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Antwort: Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Bad ist meist eine Dampfsperre erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Frage: Warum ist eine Hinterlüftungsebene wichtig?
Antwort: Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die trotz Dampfsperre in die Konstruktion gelangt ist. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung. - Frage: Welche Materialien eignen sich für Feuchtraumpaneele?
Antwort: Feuchtraumpaneele sollten wasserabweisend und schimmelresistent sein. Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststoff oder beschichtete Holzwerkstoffe. - Frage: Muss ich die Dampfsperre verkleben?
Antwort: Ja, die Dampfsperre muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Schicht zu gewährleisten. - Frage: Kann ich die Dämmung auch ohne Dampfsperre einbauen?
Antwort: Davon rate ich dringend ab, da ohne Dampfsperre Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen kann. - Frage: Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Antwort: Eine beschädigte Dampfsperre verliert ihre Funktion. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen. - Frage: Kann ich auch andere Dämmstoffe als Steinwolle verwenden?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Dämmung einer Baddecke geeignet sind. Wichtig ist, dass der Dämmstoff feuchtigkeitsbeständig ist.
- Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchteschäden zu vermeiden. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive der notwendigen Materialien und Arbeitsschritte. - Flachdachsanierung
Hinweise zur Sanierung eines Flachdachs, inklusive der Abdichtung und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baddecke, Dampfsperre, Dampfbremse, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- … Holzdecke Bad, Badezimmerdecke, Holzbalkendecke, Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung, Dampfsperre, Badsanierung, Feuchtraum …
- … hinterlüftet mit Schattenfuge). Allerdings habe ich Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Die Baddecke ist nämlich eine Holzbalkendecke. Aufbau von oben: Estrich - Holzlatten - …
- … - Latten - Schilfmatte - Putz. Ich habe überlegt hier eine Dampfsperre unter der ersten Lattung anzubringen und ca. 5 cm auf die …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … Qwen spezifizieren dagegen eindeutig konstruktive Mängel: fehlende Konterlattung, defekter Unterspannbahn-Anschluss, unzureichende Dampfbremse und fehlende Hinterlüftung – Qwen ergänzt explizit DINAbk.- und VDIAbk.-Normen (VDI …
- … Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. fehlende Dampfbremse), zukünftige Schadensvermeidung an anderen Gebäudeteilen …
- … Wenn bei Ihnen überhaupt irgendwo eine Dampfbremse oder Dampfsperre zu den beheizten Räumen vorhanden sein sollte, so ist …
- BAU-Forum - Innenwände - Baddecke abhängen mit Rigips: Anleitung, Kosten & Tipps für Spots?
- BAU-Forum - Innenwände - 11636: Baddecke dämmen & abhängen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Altdach?
- … Baddecke dämmen: Dampfsperre & Aufbau …
- … Baddecke im Altbau dämmen & abhängen? Infos zu Dampfsperre, Dämmung (Steinwolle) & Feuchtraumpaneelen. Worauf Sie achten …
- … Baddecke dämmen, Dampfsperre, Dampfbremse, Steinwolle, Feuchtraumpaneele, Deckenaufbau, Altdach, Flachdach, Konterlattung, Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Innenwände - Badezimmerdecke abhängen mit Halogenstrahlern: Holzunterkonstruktion, Feuchtigkeit & Sicherheit?
- … Decke abhängen, Badezimmer, Halogenstrahler, Holzunterkonstruktion, Feuchtigkeit, Fermacell, Metallprofile, Baddecke …
- … DeepSeek ergänzt zur Konstruktion: Dampfbremse unter Fermacell ist erforderlich; spezielle Kurzabhang-Systeme mit Direktabhängern existieren – aber …
- … ist unzulässig, Halogenstrahler sind untersagt, Metallprofile sind zwingend, Statiknachweis ist verpflichtend, Dampfbremse ist zwingend, Elektroinstallation nur durch Fachbetrieb. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Tauwasser Baddecke unter Terrasse: Wärmedämmung, Ursachen & Vermeidung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dampfsperre/Dampfbremse für Holzbalkendecke im Bad: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmbaddecke konstruieren: Aufbau, Materialien & Dampfsperre für Hallenbad?
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmhallendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Materialien gegen Tauwasserschäden?
- … Schwimmhallendecke, Sanierung, Tauwasserschaden, Dämmung, Dampfsperre, Aufbau, Feuchteschutz, OSBAbk.-Platte, Mineralwolle, Hartschaumplatte …
- … 0.1 mm Aluminiumfolie als Dampfsperre, vollflächig verklebt …
- … Dampfsperre: Eine hochwertige Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Baddeckensanierung: Schimmel unter Paneelen? Ursachen, Folgen & Sanierungstipps
- … Baddeckensanierung: Schimmel erkennen & beseitigen …
- … Schimmel unter der Baddecke entdeckt? Erfahren Sie Ursachen, Folgen und effektive Sanierungstipps. Jetzt informieren …
- … Baddeckensanierung, Schimmel, Feuchtraumpaneele, Deckensanierung, Schimmelbildung, Lüftung, Badsanierung, Feuchteschaden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baddecke, Dampfsperre, Dampfbremse, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baddecke, Dampfsperre, Dampfbremse, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baddecke dämmen & abhängen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Altdach?
Suche nach: Baddecke dämmen: Dampfsperre & Aufbau
Suche nach: Baddecke dämmen, Dampfsperre, Dampfbremse, Steinwolle, Feuchtraumpaneele, Deckenaufbau, Altdach, Flachdach, Konterlattung, Hinterlüftung
