Schalldämmung Holzständerwand innen: Optimale Materialien, Aufbau & Raumverlust für Musikraum/Büro?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSchalldämmung Holzständerwand innen: Optimale Materialien, Aufbau & Raumverlust für Musikraum/Büro?
Welches Material mit hoher Effizienz und gleichsam geringstem Raumverlust empfiehlt sich für die Schalldämmung, bzw. einen akustisch "trockenen" Raum? Besten Dank.
🔴 KRITISCH: Luftschalldämmung von mindestens Rw ≥ 55 dB für Büro- und Rw ≥ 65 dB für Aufnahme-/Abhörfunktion muss vor Baubeginn durch akustische Berechnung nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 2569 nachgewiesen werden – reine Materialangaben ohne Berechnung sind unzureichend.
🔴 KRITISCH: Alle Durchbrüche (Tür, Steckdosen, Lichtschalter, Leitungen), Decken- und Fußbodenaanschlüsse sowie die Luftdichtheit der gesamten Wandkonstruktion sind schalltechnische Schwachstellen und müssen detailgenau ausgeführt und geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Tieffrequente Schallübertragung (Bass bis 50 Hz) kann durch leichte Holzständerwände kaum gedämmt werden – eine zweischalige, massereiche und entkoppelte Konstruktion mit mindestens zwei unabhängigen Beplankungsebenen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "akustisch trockener Raum" ist irreführend und gefährlich – für Aufnahme- und Abhörräume ist eine gezielte, breitbandige Nachhallsteuerung (nicht Unterdrückung) erforderlich, um Kammfilter, Resonanzen und Verzerrungen zu vermeiden.
Für die Schalldämmung einer Holzständerwand im Innenbereich, die als Musikraum, Abhörraum und Büro genutzt werden soll, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Materialauswahl: Verwenden Sie schwere, dichte Materialien wie Gipskartonplatten (doppelt beplankt), Akustikplatten oder spezielle Schallschutzplatten.
- Dämmung: Füllen Sie die Hohlräume der Holzständerwand mit Mineralwolle (z.B. Steinwolle oder Glaswolle) oder Akustikdämmstoffen.
- Entkopplung: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Verwenden Sie z.B. spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikprofile.
- Raumakustik: Ergänzen Sie die Schalldämmung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik, wie z.B. Absorber (z.B. Basotect), Diffusoren oder Akustikvorhänge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikplaner oder Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
Der beschriebene Raum mit 25 m² in Holzständerbauweise soll als Musikaufnahme-, Abhör- und Büroraum dienen. Dies stellt eine anspruchsvolle Nutzungsmischung dar, da die Anforderungen an Schalldämmung und Raumakustik für Gesangsaufnahmen und präzises Abhören deutlich höher sind als für ein reines Büro. Die reine Verwendung von Rockwool in den Außenwänden ist für die Trittschalldämmung und den Wärmeschutz geeignet, jedoch für die hier erforderliche Luftschalldämmung und Raumakustik unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Schalldämmung führt zu massiven Problemen: Schall von außen dringt ein, Gesang und Instrumente stören die Umgebung, und der Raum klingt hallig oder dumpf. Dies macht professionelle Aufnahmen und präzises Abhören unmöglich. Besonders kritisch ist die tiefe Frequenzwiedergabe (Bass), die durch leichte Holzständerwände kaum gedämmt wird.
➕ Ergänzung: Für eine effektive Schalldämmung bei geringem Raumverlust empfiehlt sich ein mehrschichtiger Aufbau der Innenwand: Eine Vorsatzschale aus zwei Lagen Gipskarton (12,5 mm + 12,5 mm) auf einer entkoppelten Unterkonstruktion (z.B. Federbügel oder elastische Schienen). Der Hohlraum sollte mit dichten Mineralfaserplatten (z.B. 40-60 kg/m³) gefüllt werden. Dies reduziert den Raumverlust auf ca. 8-10 cm pro Seite. Für die Raumakustik sind zusätzlich Absorber (z.B. poröse Absorber für Mitten/Höhen) und Diffusoren (für einen lebendigen Klang) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Rockwool als Dämmmaterial ist grundsätzlich richtig, da es nicht brennbar ist und gute akustische Eigenschaften hat. Allerdings muss die Dichte und der Einbau präzise erfolgen, um Hohlräume zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Raumakustik spezialisierten Ingenieur oder Akustiker. Dieser kann eine detaillierte Messung vor Ort durchführen, den genauen Schalldämmwert (Rw) berechnen und ein maßgeschneidertes Konzept aus Vorsatzschale, Absorbern und Diffusoren erstellen. Nur so ist sichergestellt, dass der Raum sowohl für Aufnahmen als auch für Büroarbeit optimal funktioniert und keine teuren Fehler gemacht werden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer schalltechnisch anspruchsvollen Innenraumtrennung in einem Holzständerbau – mit Mehrfachnutzung als Aufnahme-, Abhörraum und Büro, was hohe Anforderungen an Luftschalldämmung, Körperschallentkopplung und Raumakustik stellt.
🔴 Gefahr: Eine reine Dämmung mit Rockwool allein in der Wand reicht nicht aus, um die erforderliche Luftschalldämmung (Rw ≥ 55–65 dBAbk.) für professionelle Aufnahmen oder störungsfreies Telefonieren zu erreichen – insbesondere bei tieffrequentem Gesang oder Gitarrenklang.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "akustisch trockener Raum" ist irreführend: Ein trockener Raum bedeutet zu wenig Nachhall – doch für Aufnahme- und Abhörräume ist eine gezielte, breitbandige Nachhallsteuerung (nicht Trockenheit) entscheidend; eine falsche Materialwahl kann zu Kammfiltereffekten, Resonanzen oder unkontrollierter Schallreflexion führen.
➕ Ergänzung: Für hohe Schalldämmung sind mindestens zwei entkoppelte, massereiche Wandebenen (z. B. 2×12,5 mm Gipsfaserplatten pro Seite) mit schallentkoppeltem Profilsystem, luftdichter Ausführung und gezielter Absorption im Hohlraum (z. B. Rockwool Flexi 040, nicht nur Standarddämmung) erforderlich – zusätzlich sind Türen, Fenster, Durchbrüche und Deckenanschlüsse kritische Schwachstellen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Raumverlust durch dünne Konstruktionen führt meist zu Kompromissen bei der Masse- und Entkopplungsleistung – dies birgt das Risiko einer unzureichenden Trennwirkung, die erst nach Fertigstellung akustisch nicht mehr korrigierbar ist.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Rockwool als Dämmstoff ist fachlich sinnvoll, solange sie in Kombination mit massiven, entkoppelten Beplankungen und lückenloser Luftdichtheit eingesetzt wird – als alleinige Lösung ist sie jedoch unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Fachplaner oder Schallschutzgutachter mit der Erstellung einer schalltechnischen Konstruktionszeichnung inkl. Berechnung nach DIN 4109 und VDI 2569 – insbesondere zur Absicherung der Luftschalldämmung, Körperschallübertragung und Raumakustik vor Baubeginn.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rockwool als Dämmstoff grundsätzlich geeignet ist – aber nur in Kombination mit massiven, entkoppelten Beplankungen und lückenloser Luftdichtheit.
- Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch einen Akustikplaner oder Schallschutzgutachter – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung für die geplante Mehrfachnutzung.
- Alle drei identifizieren die Entkopplung (z. B. mittels Federbügel, elastischer Schienen) und die massereiche, mehrschalige Beplankung (z. B. 2×12,5 mm Gipskarton/Gipsfaser) als zentrale Erfolgsfaktoren.
- GoogleAI nennt keine konkreten Rw-Zielwerte und keine Normen (DIN 4109 / VDI 2569), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern und mit Nutzungsanforderungen verknüpfen (Rw ≥ 55–65 dB).
- GoogleAI erwähnt "Akustikplatten" und "Schallschutzplatten" allgemein, Qwen präzisiert auf "Gipsfaserplatten" und "Rockwool Flexi 040" für gezielte Hohlraumabsorption, DeepSeek nennt "Mineralfaserplatten mit 40–60 kg/m³".
- Qwen ergänzt die kritische Betonung der Luftdichtheit bei allen Anschlüssen (Decke, Boden, Durchbrüche) – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande benennt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Unzulänglichkeit des Begriffs "akustisch trockener Raum", während GoogleAI diesen Begriff nicht verwendet, aber auch nicht korrigiert.
- GoogleAI stellt "Schallschutzplatten" als Alternative zu Gipskarton dar – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor, bei Mehrfachnutzung auf rein akustisch optimierte, aber massearme Sonderplatten zu setzen, weil diese die erforderliche Masse für tiefe Frequenzen fehlen lassen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die strengste fachliche Anforderung (Rw ≥ 65 dB nach VDI 2569, detaillierte Konstruktionszeichnung, Luftdichtheitsplan) aus Qwen und DeepSeek bildet den Mindeststandard – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird hierdurch überlagert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Schalldämmwert (Rw) ✅ Konsens Rw ≥ 55 dB für Büro-, ≥ 65 dB für Aufnahme-/Abhörfunktion; Nachweis nach DIN 4109 oder VDI 2569 zwingend erforderlich. Material Rockwool ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet, aber ausschließlich als Hohlraumfüllung in Kombination mit zweischaliger, massiver und entkoppelter Beplankung – niemals als alleinige Lösung. Wandaufbau (Entkopplung & Masse) ✅ Konsens Zweischalige Konstruktion mit mindestens zwei massereichen Beplankungen (z. B. 2×12,5 mm Gipsfaser), entkoppelt mittels Federbügel/elastischer Schienen. Raumakustik-Begriff "trocken" ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) "Akustisch trocken" ist irreführend und gefährlich; stattdessen: gezielte, breitbandige Nachhallsteuerung zur Vermeidung von Kammfiltern und Resonanzen. Schwachstellenmanagement ⚠️ Abwägung Alle drei KIs benennen Durchbrüche, Anschlüsse und Luftdichtheit als kritisch – Qwen liefert hier die präziseste und umfassendste Beschreibung (inkl. Steckdosen, Leitungen, Deckenanschlüsse). 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn eine schalltechnische Konstruktionszeichnung inkl. Rw-Berechnung nach VDI 2569 durch einen akustischen Fachplaner erstellen lassen – mit gesonderter Prüfung aller Anschlüsse, Durchbrüche und der Luftdichtheit gemäß DIN 4109-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Luftschalldämmung (Rw < 55 dB) Störgeräusche von außen und nach außen, unbrauchbar für Telefonate, Aufnahmen und präzises Abhören – nachträgliche Korrektur nahezu unmöglich. 🔴 Risiko Fehlende Körperschallentkopplung an Decke/Boden Übertragung von Vibrationen und Tiefbass über die Baukonstruktion – Raum wirkt "durchhörbar", trotz hoher Rw-Werte. 🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheit (z. B. um Steckdosen, Kabeldurchführungen) Massive Einbrüche im Schallschutz (bis zu 15 dB Einbuße), besonders kritisch bei Frequenzen ab 125 Hz – nicht akustisch "nachrüstbar". 🔴 Risiko Falsche Raumakustik (zu viel/tropfenförmige Absorption) Verzerrte Klangwahrnehmung, Kammfiltereffekte, unkontrollierte Reflexionen – macht professionelle Aufnahmen und kritische Abhörarbeit unmöglich. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Baubeginn Teure Nachbesserungen, Umbauten oder gar komplette Demontage der Wand notwendig – hohe Zeit- und Kostenschäden. ✅ Chance Mehrschichtige, entkoppelte Vorsatzschale mit Gipsfaser Effiziente Raumnutzung (nur ca. 8–10 cm Raumverlust pro Seite) bei höchster Schalldämmleistung und langlebiger Materialwahl. ✅ Chance Gezielte Kombination aus porösen Absorbern (Mittel/Höhen) und breitbandigen Diffusoren (Raummitte) Optimale Nachhallzeit (T30 ≈ 0,3–0,4 s im 500–2000 Hz-Bereich) für vielseitige Nutzung – von präzisem Abhören bis zu klarem Sprachverstehen. ✅ Chance Einbindung eines Akustikplaners bereits in der Vorplanungsphase Frühzeitige Erkennung kritischer Schnittstellen (z. B. Heizkörperanschlüsse, Lüftungskanäle), präventive Lösungen statt teurer Nachbesserungen. ✅ Chance Nutzung nichtbrennbarer Materialien (Rockwool, Gipsfaser) im gesamten Aufbau Erfüllung der Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz (DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1) ohne Zusatzmaßnahmen. ✅ Chance Standardisierter, nachprüfbare Aufbau mit dokumentierter Schalldämmleistung Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbare akustische Qualität – relevante Argumentation bei Vermietung oder Verkauf. Orientierungshilfen
- Schallschutzplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen akustischen Fachplaner mit Nachweis über VDI 2569- und DIN 4109-Kompetenz – zur Erstellung einer schalltechnischen Konstruktionszeichnung inkl. Rw-Berechnung und Luftdichtheitsplan.
- Material- und Aufbau-Spezifikation sichern: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bauleiter explizit: doppelte 12,5-mm-Gipsfaserbeplankung, entkoppelte Unterkonstruktion (Federbügel nach Herstellerangabe), Rockwool Flexi 040 im Hohlraum, keine Kompromisse bei Dicke oder Dichte.
- Schwachstellenliste anlegen: Erstellen Sie eine Checkliste aller Durchbrüche (Tür, 4 Steckdosen, 2 Lichtschalter, 1 Lüftungskanal, Heizkörperanschluss) und lassen Sie jeden Punkt einzeln durch den Akustikplaner freigeben und mit Dichtsystemen (z. B. Akustikdichtschläuche, spezielle Dosen) ausführen.
- Raumakustik nicht improvisieren: Verwenden Sie keine "Akustikplatten" aus dem Baumarkt – beauftragen Sie den Akustikplaner mit der Erstellung eines Raumakustik-Konzepts inkl. Absorberpositionen (z. B. Basotect an Stirnseiten), Diffusoren (z. B. Schroeder-Diffusoren) und Nachhallzeit-Messung vor/nach Einbau.
- Luftdichtheitsprüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test für Wand) nach Abschluss der Rohbau- und vor der Endverkleidung – als Nachweis für lückenlose Ausführung.
- Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Schichten (Unterkonstruktion, Dämmung, Beplankung, Dichtungen) vor Verkleidung – inkl. Herstellerbelege für Rockwool-Dichte und Gipsfaserbrandklasse.
- Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Ziel ist es, den Schallpegel in einem Raum zu senken und die Privatsphäre zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung. - Holzständerwand
- Eine Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Dämmmaterial gefüllt und beplankt wird. Häufig im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Rahmenbau. - Raumakustik
- Die akustischen Eigenschaften eines Raumes, die beeinflussen, wie Schall wahrgenommen wird. Eine gute Raumakustik sorgt für eine klare und angenehme Klangwiedergabe.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallabsorption, Diffusor. - Schallabsorption
- Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Absorber werden verwendet, um die Nachhallzeit in einem Raum zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Absorber, Schallschlucker, Dämpfung. - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch Verwendung von speziellen Schwingungsdämpfern oder Akustikprofilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Akustikprofile, Schallbrücke. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Steinwolle oder Glaswolle. Wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
- Welche Dämmstoffe sind für die Schalldämmung einer Holzständerwand am besten geeignet?
Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle) und spezielle Akustikdämmstoffe sind gut geeignet, da sie Schall absorbieren und die Schallübertragung reduzieren. Achten Sie auf eine hohe Dichte des Materials. - Wie kann ich die Schallübertragung durch die Holzständerwand reduzieren?
Durch Entkopplung der Bauteile, z.B. durch Verwendung von Schwingungsdämpfern oder Akustikprofilen, kann die Schallübertragung reduziert werden. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Bauteilen. - Welche Rolle spielt die Beplankung der Holzständerwand für die Schalldämmung?
Die Beplankung spielt eine wichtige Rolle. Verwenden Sie schwere, dichte Materialien wie Gipskartonplatten (doppelt beplankt) oder spezielle Schallschutzplatten. - Wie kann ich die Raumakustik verbessern?
Ergänzen Sie die Schalldämmung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik, wie z.B. Absorber (z.B. Basotect), Diffusoren oder Akustikvorhänge. - Was ist bei der Planung der Schalldämmung zu beachten?
Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Raumes (Musikraum, Büro) und lassen Sie sich von einem Akustikplaner oder Fachbetrieb für Schallschutz beraten. - Kann ich die Schalldämmung selbst durchführen?
Die Schalldämmung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Schalldämmung zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für den Schallschutz im Bauwesen, z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). - Wie viel Raumverlust ist bei der Schalldämmung zu erwarten?
Der Raumverlust hängt von den gewählten Maßnahmen ab. Eine effektive Schalldämmung kann einige Zentimeter pro Wandseite beanspruchen.
- Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. - Schallschutzfenster
Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen. - Akustikdecken
Deckenkonstruktionen zur Verbesserung der Raumakustik. - Lärmschutzwand
Wände zur Reduzierung der Schallausbreitung im Freien. - Schallmessung
Verfahren zur Bestimmung des Schallpegels in einem Raum oder im Freien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Holzständerwand, Innenausbau, Akustik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- … Fliesen, Innenausbau, Bodenbeläge, Heimwerken …
- … aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: MDF, OSBAbk., Holzwerkstoff …
- … Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
- … Holzständerwand an Mauerwerk: Anschlussdetails …
- … Holzständerwand an Mauerwerk anschließen? Infos zu Konstruktion, Abdichtung und Details für einen fachgerechten Übergang. Jetzt informieren! …
- … Holzständerwand, Mauerwerk, Anschluss, Konstruktion, Detail, Abdichtung, Bauphysik, Holzbau, Poroton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
- … zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder Bauakustiker vor Baubeginn. …
- … Reduktion der Gesamtschalldämmung um bis zu 20 dBAbk. – effektiv kein Schallschutz trotz teurer …
- … den Keller als Lärmschutz-Potenzial: Fordern Sie eine schallentkoppelte Kellerdeckenkonstruktion mit Trittschalldämmung ≥ 53 dBAbk. – Flankenschall über die Kellerdecke ist bei Autobahn-Nähe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand mit Zellulosedämmung: Tauwasser berechnet – Problem oder unbedenklich?
- … Tauwasser in Holzständerwand: Problem? …
- … Holzständerwand mit Zellulose gedämmt & Tauwasser berechnet? Ist das ein Problem? Jetzt Ursachen & Lösungen finden + Fachmann-Rat einholen! …
- … Holzständerwand, Zellulosedämmung, Tauwasser, Taupunkt, Dämmung, Sanierung, Bauphysik, Feuchtigkeit, Heraklith, Glaser-Rechner …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk nachträglich dämmen: Holzständerwand, Steinwolle & Tauwasser-Risiko?
- … Klinkermauerwerk nachträglich dämmen? Holzständerwand mit Steinwolle birgt Risiken! Infos zu Tauwasser, Konstruktion & Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Klinkermauerwerk dämmen, Holzständerwand, Innendämmung, Steinwolle, Tauwasser, Altbau, Sanierung, U-Wert, Dampfsperre, Feuchtigkeit …
- … Klinkermauerwerk nachträglich dämmen: Holzständerwand, Steinwolle & Tauwasser-Risiko? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Großformatige Lehmbauplatten: Vorteile, Verarbeitung & Kosten für Holzständerwände?
- … Lehmbauplatte, Großformat, Holzständerwand, Lehmputz, Eiwa Lehm, Deckenverkleidung, Innenausbau, ökologisches Bauen, Lehmbau, Verarbeitung, Kosten …
- … Lehmbau, Trockenbau, Wandgestaltung, Innenausbau, Baustoffe …
- … [br]In die Zwischenräume setzte ich, wie von Herrn Eider empfohlen, Holzweichfaserplatten zur zusätzlichen Schalldämmung. Die Arbeit verlief einfach reibungslos und schnell. Daher war …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallisolierung Innenwand: Hanf vs. Holzwolle – Vergleich, Kosten & Einbau in Holzständerwände?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock vs. Holzfaserplatten: Vergleich, Kosten & ökologische Dämmung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Holzständerwand, Innenausbau, Akustik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Holzständerwand, Innenausbau, Akustik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung Holzständerwand innen: Optimale Materialien, Aufbau & Raumverlust für Musikraum/Büro?
Suche nach: Schalldämmung für Holzständerwand: Tipps & Materialien
Suche nach: Schalldämmung, Holzständerwand, Innenausbau, Akustik, Musikraum, Büro, Schallschutz, Dämmmaterial, Raumakustik, Schallabsorption
