Brandschutzdecke Holzbalkendecke: Kosten, Ausführung & Anforderungen für Altbau?
❓ Fragestellung: Brandschutzdecke Holzbalkendecke: Kosten, Ausführung & Anforderungen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Maschinenputzgips grundsätzlich für maschinellen Auftrag konzipiert ist; Alle drei betonen, dass der Handauftrag nicht "egal" ist und klare fachliche Risiken birgt; Alle drei verweisen auf die kürzere Topfzeit als kritischen Faktor beim manuellen Verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Handauftrag von Maschinenputzgips stellt eine regelwidrige, sicherheitsrelevante Zweckentfremdung dar. Die fachliche und rechtliche Verantwortung liegt vollständig beim Verarbeiter. Bei bereits aufgetragenen Flächen ist unverzüglich ein unabhängiger Fachgutachter für Gipsputzsysteme zu beauftragen, um Schäden frühzeitig zu identifizieren und ggf. Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an eine Brandschutzdecke für Holzbalkendecken in Altbauten, insbesondere im Hinblick auf Baurecht, Kosten und Ausführung. Verschiedene Brandschutzklassen beeinflussen die Konstruktion. Materialien von Fermacell und Knauf werden als mögliche Lösungen genannt.
Hallo und guten Tag,
ich kaufe gerade 2 alte Häuser aus dem Jahre 1920, nach erfolgter Baulastenzusammenlegung soll dann das Erdgeschoss beider Häuser verbunden werden. Es wurde schon angedeutet das es bei den Holzbalkendecken dann eine Brandschutzdecke vom Erdgeschoss zur ersten Etage sein muss, Ausführung in 2,5 cm GK, es handelt sich hier um ca. 120 m², mit welchen Kosten muss ich da rechnen und soviel ich weiß muss das auch vom Fachmann mit Zertifikat ausgeführt werden. Danke schon mal für die Antwort.
Gruß aus NRW Klaus
    🔴 KRITISCH: Maschinenputzgips ist gemäß Herstellervorgaben ausschließlich für den maschinellen Auftrag zugelassen – ein Handauftrag widerspricht den technischen Regeln und hebt Gewährleistung sowie Produkthaftung auf.
    🔴 KRITISCH: Bei manuellem Auftrag besteht akute Gefahr von Haftungsverlust, ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung, Blasenbildung und späterem Schimmelbefall durch Feuchtespeicherung in inhomogenen Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Topfzeit von Maschinenputzgips (meist 15–25 Min.) wird beim Handauftrag häufig überschritten – dies führt zu Anbindeproblemen und nicht mehr korrekt verarbeitbarem Material.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für fachgerechte Verarbeitung und alle daraus resultierenden Mängel liegt vollständig beim Verarbeiter – nicht beim Auftraggeber oder Hersteller.
    Ich verstehe, dass Sie zwei Altbauten aus dem Jahr 1920 zusammenlegen und eine Brandschutzdecke zwischen Erdgeschoss und erstem Stock benötigen. Dies ist bei Holzbalkendecken oft erforderlich, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    Für eine Brandschutzdecke über einer Holzbalkendecke gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Gipskartonplatten (GK): Eine Verkleidung mit speziellen Brandschutzplatten (z.B. 2,5 cm dick, wie von Ihnen genannt) kann die Feuerwiderstandsdauer erhöhen.
    • Brandschutzbeschichtungen: Diese können direkt auf die Holzbalken aufgetragen werden.
    • Abhängedecken: Eine abgehängte Decke mit Brandschutzplatten kann ebenfalls eine Lösung sein.
    Wichtig ist, dass die gewählte Lösung den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. Die Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30, EI60) muss erreicht werden. Ein Brandschutznachweis ist in der Regel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Brandschutz hinzu, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln und die geeignete Ausführung zu planen. Klären Sie die Notwendigkeit eines Zertifikats mit der zuständigen Baubehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit einer Brandschutzdecke für eine Holzbalkendecke in zwei Altbauten aus dem Jahr 1920, die nach einer Baulastenzusammenlegung verbunden werden sollen. Die Annahme, dass eine 2,5 cm dicke Gipskartonplatte (GK) ausreicht, ist fachlich nicht korrekt und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine einfache Bekleidung mit 2,5 cm GK entspricht nicht den aktuellen Brandschutzanforderungen für Holzbalkendecken, insbesondere bei einer Nutzungseinheit mit erhöhtem Risiko.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ausführung mit 2,5 cm GK ist unzureichend und kann im Brandfall zu einem schnellen Durchbrand führen. Holzbalkendecken benötigen in der Regel eine brandschutztechnische Bekleidung mit mindestens 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer (F30-B), was oft eine doppelte Beplankung oder spezielle Brandschutzplatten erfordert. Die Annahme, dass eine einfache Lage ausreicht, ist gefährlich und könnte zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ausführung von einem Fachmann mit Zertifikat erfolgen muss, ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die genannte Materialstärke von 2,5 cm GK nicht ausreichend. Stattdessen sind je nach Brandschutzanforderung (z.B. F30-B oder F60-B) spezifische Aufbauten mit Brandschutzplatten oder Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) erforderlich. Die Kosten für eine fachgerechte Brandschutzdecke liegen bei ca. 120 m² Fläche deutlich höher als für eine einfache Gipskartonverkleidung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Brandschutzdecke müssen auch die Anschlüsse an die Wände und die Durchdringungen (z.B. für Leitungen) brandschutztechnisch korrekt ausgeführt werden. Zudem ist eine Abstimmung mit der zuständigen Baubehörde und ein Brandschutznachweis erforderlich. Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung können je nach Region und Aufwand zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter liegen, sodass für 120 m² mit Gesamtkosten von 9.600 bis 18.000 Euro zu rechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für Brandschutz, der die genauen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben ermittelt. Lassen Sie ein detailliertes Brandschutzkonzept erstellen, das die Feuerwiderstandsdauer der Decke, die Materialauswahl und die Ausführungsdetails festlegt. Führen Sie die Arbeiten ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb durch und dokumentieren Sie die Ausführung für die Bauaufsicht. Verzichten Sie auf Eigenleistungen oder unzureichende Lösungen, da dies im Brandfall lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Bei der geplanten Verbindung zweier Altbauten aus dem Jahr 1920 ist die Einhaltung der aktuellen Brandschutzanforderungen gemäß Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 4102-12 bzw. DIN EN 13501-2 zwingend erforderlich – insbesondere für die Trennung zwischen Geschossen (Geschossdecke als Bauteil mit Feuerwiderstandsdauer).
    🔴 Gefahr: Eine einfache 2,5 cm Gipskarton-Unterdecke allein erfüllt keinerlei Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 30 oder REI 60) und stellt bei Brandeinwirkung keine wirksame Brandschutzdecke dar – sie bietet weder Wärme- noch Rauch- noch Durchbrandschutz und kann im Ernstfall Leben gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 cm GK ausreichend sei, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig; die erforderliche Feuerwiderstandsdauer hängt vom Gebäudeklassifizierung (GK 2 oder GK 3), der Nutzung (Wohnen vs. Gewerbe) und den lokalen Bauordnungsbestimmungen ab – mindestens REI 30 ist in der Regel vorgeschrieben, oft aber REI 60.
    ➕ Ergänzung: Eine brandschutztechnisch wirksame Lösung erfordert meist eine mehrschichtige Konstruktion (z. B. GK-Platten mit speziellem Brandschutzkern, mineralische Unterzüge, Hinterlüftung, feuerhemmende Dämmung, ggf. Spritzbewurf oder Brandschutzplatten), die statisch abgesichert und lückenlos ausgeführt sein muss – insbesondere an Anschlussstellen zu Wänden, Tragbalken und Durchbrüchen.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierte Brandschutzfachbetriebe ist korrekt – nur diese dürfen nach DIN 18182-1 bzw. VdS 2095 die Montage dokumentieren und bescheinigen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Brandschutzdecke führt zu einer unzulässigen Gefährdung der oberen Geschosse bei Brand, erhöht die Brandlast und verletzt die bauordnungsrechtliche Anforderung an den baulichen Brandschutz – dies kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für baulichen Brandschutz (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK) zur Prüfung der bestehenden Holzbalkendecke und zur Erstellung eines brandschutztechnischen Konzeptes – erst danach darf eine Ausschreibung oder Ausführung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Maschinenputzgips grundsätzlich für maschinellen Auftrag konzipiert ist.
    • Alle drei betonen, dass der Handauftrag nicht "egal" ist und klare fachliche Risiken birgt.
    • Alle drei verweisen auf die kürzere Topfzeit als kritischen Faktor beim manuellen Verarbeiten.
    • GoogleAI bewertet den Handauftrag als prinzipiell möglich, wenn "erfahrene Verputzer" tätig sind; DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab und betonen die Zweckentfremdung als regelwidrig.
    • GoogleAI sieht keine systematische Gefährdung der Druckfestigkeit oder Schallschutzwirkung; DeepSeek und Qwen nennen explizit mögliche Einbußen bei Gebrauchstauglichkeit, Schallschutz und Feuchteregulierung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Schimmelbefall durch Feuchtespeicherung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die rechtliche Konsequenz: Verlust der Gewährleistung und Haftung – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Folgen.
    • Qwen fordert explizit die Prüfung bereits aufgetragener Flächen durch einen zertifizierten Baugutachter – tiefer gehend als die allgemeine Empfehlung von DeepSeek.
    • GoogleAI stuft den Handauftrag als "praktikabel mit Erfahrung" ein – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als fachlich unzulässig und risikobehaftet ("zweckentfremdet", "nicht egal", "verboten durch Herstellervorgaben"). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitshinweise (Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko, Schimmelgefahr) sind entscheidend – GoogleAIs moderater Ton darf nicht als fachliche Freigabe missverstanden werden.
    • Alle drei KIs sind sich einig: Klärung mit dem Verarbeiter ist erforderlich – doch nur DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Verantwortungsübernahme und unabhängige Prüfung.
    Verarbeitungsvorgabe ✅ Alle Modelle bestätigen: Maschinenputzgips ist ausschließlich für maschinellen Auftrag zugelassen – Handauftrag ist Herstellerwidrig.
    Gewährleistung & Haftung ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: Abweichung vom Herstellervorgang hebt Gewährleistung und Produkthaftung auf.
    Topfzeit & Verarbeitungssicherheit ✅ Alle Modelle warnen vor der kurzen Topfzeit (15–25 Min.) und der hohen Fehleranfälligkeit beim Handauftrag.
    Langfristige Gebrauchstauglichkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Einbußen; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Rissbildung, Haftungsverlust, Schimmel). Konsens: potenziell beeinträchtigt – Abwägung erforderlich.
    Notwendigkeit einer Prüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Klärung, DeepSeek schlägt Gutachter vor, Qwen fordert explizit Prüfung bereits aufgetragener Flächen. Konsens: Unabhängige fachliche Begutachtung ist sinnvoll – besonders bei bereits ausgeführten Flächen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Herstellerwidrigkeit Fehlende Gewährleistung bei Schäden, vollständige Haftung des Verarbeiters
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Schichtdicke & Verdichtung Rissbildung, Blasenbildung, Abplatzungen – bereits in der Trocknungsphase
    🔴 Risiko Überschreitung der Topfzeit Anbindeprobleme, nicht mehr verarbeitbares Material, Oberflächenfehler
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung in inhomogenen Schichten Späterer Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verminderte Druckfestigkeit & Schallschutzwirkung Reduzierte Gebrauchstauglichkeit, Nachbesserung oder komplette Entfernung erforderlich
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden durch unabhängige Gutachterprüfung
    ✅ Chance Klare Verantwortungsregelung vor Ausführung Rechtssicherheit durch schriftliche Verantwortungsübernahme des Verarbeiters
    ✅ Chance Erkennen von Qualitätsunterschieden im Vergleich Schulung und Sensibilisierung für normkonforme Materialverwendung
    ✅ Chance Alternativlösung mit zertifiziertem Handputzgips Technisch einwandfreie, gewährleistete Ausführung bei geringfügig höherem Zeitaufwand
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Stärkung der Baustellenorganisation und langfristig höhere Planungssicherheit
    1. Unverzügliche Verantwortungsklärung: Fordern Sie vom Verputzer schriftlich die Bestätigung, dass er die gesamte Verantwortung für die fachgerechte Ausführung und alle aus der Herstellerwidrigkeit resultierenden Mängel übernimmt.
    2. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Gipsputzsysteme (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10), um die bereits aufgetragenen Flächen begutachten zu lassen.
    3. Herstellervorgaben einfordern: Verlangen Sie vom Verputzer die schriftliche Darlegung, welche Herstellervorgaben (Datenblatt, Verarbeitungsanleitung, Zulassung) für den verwendeten Maschinenputzgips vorliegen – und warum diese beim Handauftrag nicht eingehalten wurden.
    4. Alternativmaterial prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein handverarbeitbarer Gipsputz mit vergleichbarer Leistung (z. B. für Schallschutz oder Feuchteregulierung) technisch und wirtschaftlich sinnvoll nachträglich eingesetzt werden kann.
    5. Ausführungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Gespräche, schriftlichen Stellungnahmen und Gutachterbefunde chronologisch mit Datum, Uhrzeit und Namen – dies ist für spätere Schadensfälle rechtlich entscheidend.
    6. Abnahme unter Vorbehalt: Vereinbaren Sie mit dem Verputzer, dass die Abnahme des Putzes ausdrücklich unter Vorbehalt der Gutachterempfehlung und der technischen Einhaltung erfolgt.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten (z.B. 30, 60, 90) und mit Buchstabenkombinationen (z.B. EI, RE) angegeben.
    Verwandte Begriffe: EI30, EI60, Brandschutz.
    Brandschutzdecke
    Eine Brandschutzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern oder zu verzögern. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Deckenkonstruktion.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Altbau, Balkenlage.
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch Brandschutzplatten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Brandschutz, Innenausbau.
    Brandschutznachweis
    Ein Brandschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen für ein Gebäude oder Bauteil belegt. Er wird von einem Fachplaner für Brandschutz erstellt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baurecht, Zertifikat.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Baugenehmigung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (je nach Definition) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei Sanierungen spezielle Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Bestand, Denkmalschutz.
    1. Welche Feuerwiderstandsklasse muss eine Brandschutzdecke haben?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30, EI60, EI90) hängt von den jeweiligen Bauvorschriften und der Nutzung des Gebäudes ab. Ein Brandschutzplaner kann die genauen Anforderungen ermitteln.
    2. Kann ich eine Brandschutzdecke selbst einbauen?
      Der Einbau einer Brandschutzdecke sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und die Decke im Brandfall ihre Funktion erfüllt.
    3. Welche Kosten entstehen für eine Brandschutzdecke?
      Die Kosten für eine Brandschutzdecke variieren je nach Ausführung, Material und Größe der Decke. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Benötige ich ein Zertifikat für die Brandschutzdecke?
      In vielen Fällen ist ein Zertifikat oder ein Brandschutznachweis erforderlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu dokumentieren. Klären Sie dies mit der Baubehörde.
    5. Was ist bei Holzbalkendecken im Brandschutz zu beachten?
      Holz ist brennbar, daher müssen Holzbalkendecken besonders geschützt werden. Dies kann durch Brandschutzplatten, Beschichtungen oder andere Maßnahmen erfolgen.
    6. Wie lange dauert der Einbau einer Brandschutzdecke?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Decke und der gewählten Ausführung ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Brandschutzdecke?
      Gipskartonplatten, Brandschutzbeschichtungen und spezielle Dämmstoffe sind gängige Materialien für Brandschutzdecken.
    8. Was passiert, wenn die Brandschutzdecke beschädigt wird?
      Beschädigungen an der Brandschutzdecke müssen umgehend behoben werden, um die Schutzfunktion nicht zu beeinträchtigen.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zu typischen Brandschutzproblemen und Lösungen in älteren Gebäuden.
    • Holzbalkendecken sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Brandschutzvorschriften für Wohngebäude
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen für Wohnhäuser.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in Gebäuden.
    • Kosten einer Altbausanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Altbaus.
  2. Brandschutzklassen: Konstruktion nach Fermacell/Knauf
    Brandschutzklassen
    es gibt verschiedene Brandschutzklassen. Hiernach richtet sich dann die Konstruktion.
    am besten mal bei Fermacell oder Knauf nachschauen.
    Christian
    Brandschutzdecke Holzbalkendecke: Anforderungen & Ausführung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an eine Brandschutzdecke für Holzbalkendecken in Altbauten, insbesondere im Hinblick auf Baurecht, Kosten und Ausführung. Verschiedene Brandschutzklassen beeinflussen die Konstruktion. Materialien von Fermacell und Knauf werden als mögliche Lösungen genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Konstruktion der Brandschutzdecke richtet sich nach den spezifischen Brandschutzklassen, wie im Beitrag Brandschutzklassen: Konstruktion nach Fermacell/Knauf erläutert wird. Es ist entscheidend, die geltenden Brandschutzanforderungen im Altbau zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung einer Brandschutzdecke in Eigenleistung ist es ratsam, sich detailliert über die korrekten Materialien und Verarbeitungstechniken zu informieren. Die Herstellerangaben von Fermacell und Knauf bieten hierfür wertvolle Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Brandschutzdecke für eine Holzbalkendecke im Altbau zu bestimmen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die spezifischen Anforderungen des Baurechts und die Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann. Die genannten Hersteller bieten umfassende Informationen zu ihren Produkten und Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzdecke, Holzbalkendecke, Brandschutz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Halogenspots in Holzbalkendecke: Brandschutz, Dämmung & Einbau – Tipps für sicheren Einbau?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 11282: Brandschutzdecke Holzbalkendecke: Kosten, Ausführung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutzauflagen bei Pächterwechsel: Bestandsschutz für Gastronomie in Altbauten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzdecke, Holzbalkendecke, Brandschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzdecke, Holzbalkendecke, Brandschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzdecke Holzbalkendecke: Kosten, Ausführung & Anforderungen für Altbau?
Suche nach: Brandschutzdecke: Anforderungen & Kosten
Suche nach: Brandschutzdecke, Holzbalkendecke, Brandschutz, Altbau, Sanierung, Baurecht, Brandschutzanforderungen, Kosten, Ausführung, Zertifikat
