Innenwände: Kalksandstein (KS) vs. Poroton – Vor- & Nachteile für nichttragende Wände?
BAU-Forum: Innenwände
wir bauen in Kürze einen Bungalow. Die Außenwände sind aus Poroton (36,5). Innen können wir wählen zw. 11,5 Poroton oder Kalksandstein. Die Wände sind nicht tragend.
Was ist zu empfehlen?
  • Sandra_md
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Kalksandstein (KS) und Poroton für nichttragende Innenwände folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Schallschutz: Kalksandstein bietet aufgrund seiner höheren Rohdichte einen besseren Schallschutz als Poroton.
    • Wärmespeicherfähigkeit: Kalksandstein speichert Wärme besser als Poroton, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beitragen kann.
    • Feuchtigkeit: Poroton kann Feuchtigkeit besser regulieren als Kalksandstein.
    • Verarbeitung: Poroton ist leichter als Kalksandstein und lässt sich daher einfacher verarbeiten.
    • Kosten: Die Kosten für Kalksandstein und Poroton können je nach Region und Anbieter variieren.
    Da die Außenwände aus Poroton bestehen, könnte die Wahl von Poroton auch für die Innenwände eine homogene Bauweise ermöglichen. Dies kann Vorteile bei der Verarbeitung und den Materialeigenschaften (z.B. Diffusionsoffenheit) haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die genannten Aspekte anhand Ihrer individuellen Bedürfnisse und Präferenzen ab und holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte, gute Schallschutzeigenschaften und hohe Druckfestigkeit aus. Kalksandstein wird häufig für tragende und nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Wärmespeicherfähigkeit
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel, der aus Ton hergestellt und gebrannt wird. Er ist leichter als Kalksandstein und hat eine gute Wärmedämmung. Poroton wird häufig für Außenwände und Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient nicht zur Abtragung von Lasten des Gebäudes, sondern lediglich zur Raumteilung. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kalksandstein, Poroton oder Gipskarton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Raumteilung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird Schallschutz durch den Einsatz von Materialien mit hoher Dichte und speziellen Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschalldämmung
    Die Wärmespeicherfähigkeit eines Materials gibt an, wie viel Wärme es speichern kann. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei, indem sie Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Raumklima, Heizkosten
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Schimmelprävention
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ gemessen und beeinflusst Eigenschaften wie Schallschutz und Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    1. Was sind die Hauptunterschiede zwischen Kalksandstein und Poroton für Innenwände?
      Kalksandstein zeichnet sich durch hohen Schallschutz und gute Wärmespeicherfähigkeit aus, während Poroton leichter ist und Feuchtigkeit besser regulieren kann. Die Wahl hängt von den individuellen Prioritäten ab, wie z.B. Schallschutzbedürfnisse oder gewünschtes Raumklima.
    2. Welches Material ist besser für den Schallschutz?
      Kalksandstein ist aufgrund seiner höheren Dichte in der Regel besser für den Schallschutz geeignet als Poroton. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Wert auf ruhige Räume legen, beispielsweise in Schlafzimmern oder Arbeitszimmern.
    3. Welches Material ist besser für die Wärmespeicherung?
      Kalksandstein hat eine höhere Wärmespeicherfähigkeit als Poroton. Das bedeutet, dass Kalksandstein Wärme besser aufnehmen und speichern kann, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beiträgt und Heizkosten sparen kann.
    4. Welches Material ist einfacher zu verarbeiten?
      Poroton ist leichter als Kalksandstein, was die Verarbeitung erleichtert. Dies kann besonders bei größeren Bauprojekten oder bei Eigenleistungen von Vorteil sein, da weniger körperliche Anstrengung erforderlich ist.
    5. Sind Kalksandstein und Poroton diffusionsoffen?
      Poroton ist diffusionsoffener als Kalksandstein. Diffusionsoffenheit bedeutet, dass das Material Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben kann, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt und Schimmelbildung vorbeugen kann.
    6. Welche Rolle spielen die Kosten bei der Entscheidung?
      Die Kosten für Kalksandstein und Poroton können je nach Region, Anbieter und Menge variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Gesamtkosten inklusive Transport und Verarbeitung zu berücksichtigen.
    7. Kann man Kalksandstein und Poroton in einem Haus kombinieren?
      Ja, es ist möglich, Kalksandstein und Poroton in einem Haus zu kombinieren. Dies kann sinnvoll sein, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen, beispielsweise Kalksandstein für schallisolierende Wände und Poroton für feuchtigkeitsregulierende Wände.
    8. Was ist bei der Planung von nichttragenden Innenwänden zu beachten?
      Bei der Planung von nichttragenden Innenwänden sind neben den Materialeigenschaften auch die statischen Anforderungen, die Raumaufteilung und die Installation von Leitungen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um eine optimale Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    • Schallschutz im Hausbau
      Informationen zu Materialien und Konstruktionen für optimalen Schallschutz.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Innenwände und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Feuchteschutz im Innenbereich
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein Überblick über die Kosten von Kalksandstein, Poroton und anderen Mauerwerksarten.
    • Statische Anforderungen an nichttragende Wände
      Welche statischen Anforderungen müssen bei der Planung von nichttragenden Wänden berücksichtigt werden?
  2. Kalksandstein (KS) – Günstigere Wahl für Schallschutz
    Ich persönlich würde Kalksandstein nehmen, ist i.d.R. günstiger ...
    Ich persönlich würde Kalksandstein nehmen, ist i.d.R. günstiger für den Schallschutz.
    MfG:
    • S.K.
  3. Empfehlung: Kalksandstein – Schallschutz, Wärmespeicher, Befestigung
    Ich auch!
    Hallo stimme Herrn Klein zu! Würde auch KS verwenden, jedoch spielt Schallschutz in einem Einfamilienhaus und hier auch Bungalow nur eine sehr kleine Rolle!
    Die Türen stehen eh immer offen und sind aus Presspappe 😉 )
    Nein, war Spaß  -  nehmen Sie KS:
    1. Schall
    2. Wärmespeicherung
    3. Befestigung von Möbeln! (Kommt mir jetzt nicht mit passenen
    Porotondübeln!)
    Gute Nacht
    • Enrico Schneider
  4. Risiko? Setzung bei KS & Poroton – Reichen 11,5er Wände?
    unterschiedliche Setzung (Risse?); 11,5  -  Wände ausreichend
    habe mir allerdings sagen lassen, dass es zur Bildung von Rissen kommen kann, da unterschieldiche Setzung der beiden Baustoffe.
    Reichen 11,5-Wände aus?
    • Sandra_md
  5. Innenwände: 11,5 KS ausreichend – Keine Setzung bei Bodenplatte
    Also doch noch nicht Gute Nacht.!
    11,5er Innenwände reichen aus! Sind ja nichttragend! (Obwohl können teilweise sogar tragend ausgeführt werden  -  NACHWEIS!)
    Sie haben einen Bungalow, ich denke mal üblicherweise gegründet auf einer Bodenplatte, dann also nichts mit unterschiedlicher Setzung!
    Die Risse die Sie meinen können an den Schnittstellen KS-Innenwänden zu den Poroton Außenwänden Auftreten und das auch nur Temperaturbedingt! D.h. Baustoffe haben unterschiedliche Ausdehnung bei Temp-Wechsel! Zu vermeiden sind diese durch Stumpfstoßtechnik mit MW-Ankern und evtl. Kellenschnitt zw. den unterschiedlichen Baustoffen! Es wird also eine Sollbruchstelle genau in der Mauerwerksecke hergestellt!
    Im übrigen kenne ich genug Häuser mit gleichem Innen- und Außenmauerwerk (Innenmauerwerk, Außenmauerwerk) mit Rissen "vor dem Herren"! Es kommt immer auf eine ordentliche und fachgerechte Verarbeitung und vor allem eine ausreichende Gründung an!
    Gruß Enrico
    • Enrico Schneider
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innenwände: Kalksandstein vs. Poroton – Die beste Wahl für Ihren Bungalow
    💡 Kernaussagen: Für nichttragende Innenwände im Bungalow wird Kalksandstein (KS) aufgrund von Kostenvorteilen und gutem Schallschutz empfohlen. Die Gefahr von Rissen durch unterschiedliche Setzung ist bei einer Gründung auf Bodenplatte gering. 11,5 cm dicke Wände sind in der Regel ausreichend.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen Empfehlung: Kalksandstein – Schallschutz, Wärmespeicher, Befestigung aufgrund der besseren Schallschutzeigenschaften, Wärmespeicherung und Befestigungsmöglichkeiten im Vergleich zu Poroton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risiko? Setzung bei KS & Poroton – Reichen 11,5er Wände? wird die Frage aufgeworfen, ob unterschiedliche Setzungen der Baustoffe zu Rissen führen können. Dies wird jedoch im weiteren Verlauf relativiert, insbesondere bei einer Gründung auf Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz in Ihrem Bungalow. Kalksandstein bietet in der Regel eine kostengünstige und effektive Lösung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Rissen an den Schnittstellen zu den Außenwänden, wie im Beitrag Innenwände: 11,5 KS ausreichend – Keine Setzung bei Bodenplatte beschrieben.
    Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kalksandstein (KS) und Poroton für nichttragende Innenwände in einem Bungalow. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Wärmespeicherung, Kosten und die Gefahr von Rissen durch unterschiedliche Setzung der Baustoffe beleuchtet. Die Mehrheit der Teilnehmer empfiehlt Kalksandstein aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften und des günstigeren Preises.
    Abschließend lässt sich sagen, dass Kalksandstein eine gute Wahl für Innenwände im Bungalow darstellt, insbesondere wenn Wert auf Schallschutz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt wird. Die Bedenken hinsichtlich der Rissbildung sind bei einer fachgerechten Ausführung und einer Gründung auf Bodenplatte in der Regel unbegründet. Die Informationen aus Kalksandstein (KS) – Günstigere Wahl für Schallschutz und Innenwände: 11,5 KS ausreichend – Keine Setzung bei Bodenplatte bieten eine solide Entscheidungsgrundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Poroton, Innenwand, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Poroton, Innenwand, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Poroton, Innenwand, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Poroton, Innenwand, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Poroton, Innenwand, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände: Kalksandstein (KS) vs. Poroton – Vor- & Nachteile für nichttragende Wände?
Suche nach: KS oder Poroton für Innenwände? Vergleich
Suche nach: Kalksandstein, Poroton, Innenwände, nichttragende Wände, Bungalow, Schallschutz, Wärmespeicher, Feuchtigkeit, Kosten
