Blower-Door-Test vor oder nach dem Verspachteln? Dichtigkeit prüfen & Kosten sparen
Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test (BDT) im Fertighausbau (Holzständerbauweise), insbesondere im Hinblick auf das Verspachteln und die resultierende Luftdichtheit. Ein früher BDT ermöglicht die Leckageortung und kostengünstige Nachbesserungen. Die Diskussion berührt auch die DIN-Normen und die Verantwortlichkeiten des Hausbauunternehmens.
Liebe Forumsbesucher,
wir bauen ein Fertighaus (Holzständerbauweise). Da unser Hausbauunternehmen den Blower-Door-Test (BDT) nach Abschluss aller Arbeiten durchführen will und dies auch noch in Eigenregie, wollen wir selben einen zusätzlichen Blowerdoor machen lassen, noch bevor alles fertig gestellt worden ist.
Von unserem Hausbauunternehmen haben wir die Auskunft bekommen, dass ein Blower-Door-Test (BDT) erst Sinn macht, wenn alle Wände fertig verspachtelt sind, da das Spachteln zur Dichtigkeit beiträgt.
Dazu habe ich nun zwei Fragen:
1. : Ist so etwas üblich?
2. : Wird in irgend einer DINAbk. oder anderen algemeingültigen Bestimmung geregelt, dass/ob die Dichtigkeit auch bereits schon vor dem Spachteln erreicht sein sollte?
Herzlichen Dank im Voraus für jede Meinung und jeden Hinweis.
    🔴 KRITISCH: Durchführung eines Blower-Door-Tests bereits im Rohbauzustand – nach vollständigem Einbau der Dampfbremse bzw. luftdichten Ebene, aber vor jeglichem Verspachteln oder Verkleiden.
    🔴 KRITISCH: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Prüfers (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), nicht des Hausbauunternehmens, um Objektivität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messergebnisse (Luftwechselrate n₅₀), Leckage-Lokalisierung und Nachbesserungsmaßnahmen vor und nach dem Verspachteln – als vertragliche Absicherung und Garantiegrundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass Spachtelarbeiten die Luftdichtheit herstellen – die luftdichte Ebene (Folie, OSBAbk., Dampfbremse) muss bereits vor dem Spachteln vollständig, fehlerfrei und durchgängig sein.
    Ich empfehle, den Blower-Door-Test (BDT) idealerweise in zwei Schritten durchzuführen:
    • Erster BDT: Nach dem Rohbau und vor den Innenarbeiten (z.B. Verspachteln). So können Leckagen in der Gebäudehülle frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie durch spätere Schichten verdeckt werden.
    • Zweiter BDT: Nach Abschluss aller Arbeiten, um die endgültige Dichtigkeit zu überprüfen und die Einhaltung der geforderten Werte nachzuweisen.
    Ein BDT nur am Ende der Bauphase birgt das Risiko, dass Mängel aufgedeckt werden, die dann nur mit großem Aufwand behoben werden können. Die Durchführung in Eigenregie durch das Hausbauunternehmen kann problematisch sein, da ein unabhängiger Sachverständiger objektiver beurteilen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einen Blower-Door-Test vor dem Verspachteln und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für beide Tests.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt eines Blower-Door-Tests (BDT) bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise. Der Bauherr möchte einen zusätzlichen Test vor der Endfertigung durchführen, während das Hausbauunternehmen den Test erst nach dem Verspachteln aller Wände empfiehlt. Diese Diskrepanz erfordert eine fachliche Einordnung der Dichtigkeitseigenschaften von Spachtelarbeiten und der Prüfmethodik.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Unternehmens, dass Spachtelarbeiten zur Dichtigkeit beitragen, ist grundsätzlich richtig. Spachtelmasse schließt Fugen und Anschlüsse, insbesondere in der Luftdichtheitsebene, und kann Leckagen reduzieren. Ein BDT nach dem Spachteln zeigt daher den Endzustand der Gebäudehülle.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein BDT mache erst nach dem Verspachteln Sinn, ist fachlich nicht korrekt. Ein BDT vor dem Spachteln ist nicht nur üblich, sondern aus bauphysikalischer Sicht sogar empfehlenswert. Die DIN EN 13829 (Verfahren zur Messung der Luftdurchlässigkeit) schreibt keinen bestimmten Bauzustand vor, sondern definiert Prüfbedingungen. Ein frühzeitiger Test dient der Qualitätssicherung, um Leckagen in der luftdichten Ebene (z.B. Folien, Dampfbremsen) zu identifizieren, bevor sie durch Spachtel oder Putz verdeckt werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine DIN, die vorschreibt, dass die Dichtigkeit bereits vor dem Spachteln erreicht sein muss. Allerdings ist es gängige Praxis und wird von Sachverständigen empfohlen, einen BDT in zwei Phasen durchzuführen: einen Zwischentest nach Fertigstellung der luftdichten Ebene (vor Verkleidung) und einen Endtest nach Abschluss aller Arbeiten. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente Fehlerbehebung, da Leckagen im Rohbauzustand leichter zugänglich sind.
    🔴 Gefahr: Verlässt man sich ausschließlich auf den Endtest nach dem Spachteln, besteht das Risiko, dass verdeckte Leckagen in der Luftdichtheitsebene unentdeckt bleiben. Diese können zu erheblichen Energieverlusten, Bauschäden durch Feuchtekonvektion und Schimmelbildung führen. Die Kosten für eine spätere Nachbesserung sind deutlich höher als eine frühzeitige Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Messdienst, der unabhängig vom Hausbauunternehmen ist. Lassen Sie einen ersten BDT im Rohbauzustand durchführen, sobald die luftdichte Ebene (Folien, Dampfbremsen, Anschlüsse) vollständig installiert ist, aber bevor die Wände verspachtelt werden. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und lassen Sie eventuelle Leckagen vor dem Spachteln fachgerecht abdichten. Ein zweiter Test nach Fertigstellung dient dann der Endabnahme und Garantiesicherung.
    Ein Blower-Door-Test (BDT) dient der quantitativen Messung der Luftdichtheit der Gebäudehülle und ist zentral für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie für die Qualitätssicherung bei energieeffizientem Bauen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein BDT sei erst nach vollständigem Verspachteln sinnvoll, birgt erhebliche Risiken: Leckagen im Rohbau (z. B. an Anschlüssen, Durchbrüchen, Anschlussfugen oder Dampfbremse) bleiben unentdeckt, bis es zu spät ist – nach Verspachtelung sind Korrekturen teuer, aufwändig und oft nur teilweise möglich.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich und fachlich empfohlen, einen vorläufigen BDT im Rohbauzustand (nach Einbau von Dampfbremse, vor Verspachtelung) durchzuführen – dies ermöglicht eine frühzeitige Lokalisierung und Behebung von Luftlecks.
    ⚠️ Korrektur: Das Verspachteln selbst trägt nicht zur Luftdichtheit bei – es ist ein rein ästhetischer oder schallschutztechnischer Abschluss; die eigentliche luftdichte Ebene wird durch die Dampfbremse bzw. die luftdichte Schicht (z. B. OSB-Platten, Folien) gebildet und muss bereits vor dem Verspachteln vollständig, fehlerfrei und durchgängig sein.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 13829 (veraltet, aber noch informativ) und die aktuelle DIN EN ISO 9972 regeln die Durchführung des BDT, nicht jedoch den Zeitpunkt – dieser ergibt sich aus der Fachregel DIN 4108-7 sowie der VDIAbk. 6020, die explizit eine zweistufige Prüfung (Rohbau + Fertigstellung) empfehlen, um Fehler früh zu erkennen.
    🔴 Gefahr: Ein einziger BDT nach Fertigstellung birgt das Risiko, dass schwer zugängliche Leckagen (z. B. hinter Verkleidungen oder im Dachstuhl) unentdeckt bleiben – dies führt langfristig zu Energieverlust, Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blower-Door-Prüfer (z. B. nach Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) für einen Rohbau-BDT vor Verspachtelung und einen zweiten nach Fertigstellung – dies ist nicht nur kostensparend, sondern entscheidend für die langfristige Bausubstanz und Nutzer-Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit zwei Blower-Door-Tests: einen im Rohbau (vor Verspachteln) und einen nach Fertigstellung.
    • Alle sind sich einig, dass ein einzelner Endtest erhebliche Risiken birgt (verdeckte Leckagen, hohe Nachbesserungskosten, Bauschäden).
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Prüfers – nicht des Hausbauunternehmens.
    • GoogleAI formuliert den ersten Test als "nach Rohbau und vor Innenarbeiten (z.B. Verspachteln)", ohne explizit die Voraussetzung "vollständiger Einbau der luftdichten Ebene" zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen präzisieren dies klar: Der erste Test ist erst nach vollständiger Installation der Dampfbremse/Folie/luftdichten Schicht sinnvoll – nicht nur "nach Rohbau".
    • DeepSeek verweist auf DIN EN 13829 als Prüfstandard (obwohl veraltet) und betont, dass sie keinen Bauzustand vorschreibt – korrekt, aber nicht ausreichend für Praxisempfehlung.
    • Qwen ergänzt die verbindlichen Fachregeln DIN 4108-7 und VDI 6020, die eine zweistufige Prüfung ausdrücklich empfehlen – das ist die stärkste normative Grundlage aller drei Analysen.
    • GoogleAI formuliert "Spachtelarbeiten können Leckagen reduzieren" (neutral/positiv), während Qwen klar korrigiert: "Das Verspachteln selbst trägt nicht zur Luftdichtheit bei". DeepSeek positioniert sich mittig: Spachtel schließt Fugen *in der Luftdichtheitsebene*, aber nur, wenn diese bereits vorhanden ist – also keine eigenständige Dichtfunktion. Qwens Aussage ist die sicherere und physikalisch korrektere → Priorisierung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Einheitlich nach DIN 4108-7 / VDI 6020: Zwei-Test-Verfahren mit klarem Zeitpunkt "nach fertiger luftdichter Ebene, vor Verspachteln".
    • Verwendung der normativen Sprache von Qwen zur Vermeidung von Missverständnissen ("Spachtel ≠ Dampfbremse").
    Zeitpunkt 1. BDT Im Rohbau nach vollständigem Einbau der luftdichten Ebene (z. B. Dampfbremse), aber vor Verspachteln und Verkleidung.
    Zeitpunkt 2. BDT Nach vollständiger Fertigstellung aller Gewerke – zur Endabnahme und Nachweisführung (GEG).
    Unabhängigkeit des Prüfers Unbedingt zertifizierter, externer Prüfer (DIN EN ISO/IEC 17024) – kein Hausbauunternehmen.
    Rolle des Verspachtelns Keine luftdichtende Funktion – es dient ausschließlich ästhetischen oder schalltechnischen Zwecken. Die Dichtigkeit wird allein durch die luftdichte Ebene hergestellt.
    Normative Grundlage ⚠️ Die DIN EN 13829/ISO 9972 regelt das Messverfahren; die zweistufige Prüfung wird jedoch explizit in DIN 4108-7 und VDI 6020 empfohlen – letztere sind verbindlich für die Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den ersten Blower-Door-Test ausschließlich nach Nachweis der vollständigen, fehlerfreien luftdichten Ebene durch – dokumentieren Sie diesen Zeitpunkt gemeinsam mit dem Prüfer und dem Bauunternehmen. Verwenden Sie die VDI 6020 als vertragliche Basis für die zweistufige Prüfung.
    🔴 Risiko Einzeltest nach Fertigstellung: Verdeckte Leckagen bleiben unentdeckt Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverluste bis zu 30 %, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Prüfung durch das Hausbauunternehmen ohne Zertifizierung Unzuverlässige Messung, fehlende Haftung, keine Anerkennung bei Energieausweis oder GEG-Nachweis
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohbau-Messung Kein Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung der luftdichten Ebene – Probleme bei Gewährleistung, Versicherung und Verkauf
    🔴 Risiko Annahme, Spachtel schaffe Dichtigkeit Verzicht auf fachgerechte Dampfbremsenverklebung, ungenügende Anschlussdichtung, systematische Konstruktionsfehler
    🔴 Risiko Keine Leckage-Lokalisierung im Rohbau Spätere Nachbesserung nur über Zerstörung (z. B. Ausschneiden von Gipskarton, Dämmung), erheblicher Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Zweistufige Prüfung mit frühzeitiger Fehlerkorrektur Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 70 % bei Leckagebehebung, hohe Bauqualität, Nachweis für Energieeffizienzlabel (z. B. KfW-Effizienzhaus)
    ✅ Chance Unabhängiger, zertifizierter Prüfbericht als rechtssichere Dokumentation Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen, Sicherung der Gewährleistung, vereinfachte Finanzierungsabwicklung (KfW)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Luftdichtheitsmaßnahmen Langfristige Werterhaltung, geringerer Instandhaltungsaufwand, steigende Nachfrage bei Wiederverkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Sensibilisierung aller Gewerke für Luftdichtheit Verbesserte Zusammenarbeit vor Ort, weniger Schnittstellenfehler, höhere Bauherrenzufriedenheit
    ✅ Chance Nutzung des Rohbau-BDT als Qualitätsfeedback für das Bauunternehmen Gezielte Schulung der Montageteams, langfristige Optimierung der Bauausführung, Verringerung von Reklamationen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Rohbauabnahme einen zertifizierten Blower-Door-Prüfer gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Liste der Deutschen Energie-Agentur dena oder die VDB e. V.) – nicht das Hausbauunternehmen.
    2. Zeitpunkt vereinbaren: Legen Sie den ersten BDT-Termin vertraglich fest: "nach vollständigem Einbau und Freigabe der Dampfbremse durch den Statiker/Fachplaner, aber vor jeglichem Verspachteln, Verputzen oder Verkleiden".
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmen die vollständige Planungsunterlage zur Luftdichtheit (z. B. Dampfbremse-Detailplan, Anschlussdetails nach VDI 6020) ein – diese sind Grundlage für die Bewertung der Rohbau-Messung.
    4. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem Prüfer vorab, dass der Bericht alle Leckagen mit Fotos, Infrarot-Aufnahmen (falls möglich) und genauem Standort (z. B. "Nordwand, Anschluss Fenster 3, 1,2 m über Fußboden") enthält – als Grundlage für die Nachbesserung.
    5. Nachbesserung vor Verspachteln: Fordern Sie schriftlich binnen 3 Werktagen nach Messung eine schriftliche Nachbesserungsvereinbarung mit Fristsetzung – und lassen Sie die korrigierten Stellen vor Verspachteln durch den Prüfer abnehmen.
    6. Endtest vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich einen zweiten, abschließenden BDT nach Fertigstellung mit festgelegtem n₅₀-Zielwert (z. B. ≤ 0,6 h⁻¹ nach GEG § 22) und Haftungsvereinbarung bei Nichteinhaltung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Wärmebrücke.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Massivbau.
    DIN EN 13829
    Eine Europäische Norm, die das Verfahren zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messung und Auswertung des Blower-Door-Tests fest.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Messverfahren.
    DIN 4108-7
    Eine Deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Sie enthält auch Angaben zur Luftdichtheit und deren Nachweis.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Luftdichtheit, Energieeinsparverordnung.
    Leckage
    Eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle, durch die unkontrolliert Luft ein- oder austreten kann. Leckagen können zu Wärmeverlusten, Zugluft und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Durchführung von Messungen herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Zertifizierung.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unter- oder Überdruck zu erzeugen. Durch Messung des Luftstroms kann die Luftwechselrate und somit die Dichtigkeit der Gebäudehülle bestimmt werden.
    2. Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit reduziert Wärmeverluste, verhindert Zugluft und beugt Bauschäden durch Kondensation vor. Zudem trägt sie zu einem behaglichen Raumklima und einer besseren Energieeffizienz bei.
    3. Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test?
      Ideal sind zwei Tests: Einer nach dem Rohbau vor den Innenarbeiten und ein zweiter nach Abschluss aller Arbeiten. So können Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden.
    4. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Test nicht bestanden wird, müssen die Leckagen in der Gebäudehülle lokalisiert und abgedichtet werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen oder Durchdringungen erfolgen. Anschließend sollte ein erneuter Test durchgeführt werden.
    5. Kann ich den Blower-Door-Test selbst durchführen?
      Die Durchführung eines Blower-Door-Tests erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen zertifizierten Sachverständigen zu beauftragen.
    6. Welche Normen gelten für den Blower-Door-Test?
      Die Durchführung und Auswertung des Blower-Door-Tests sind in der DIN EN 13829 und der DIN 4108-7 geregelt.
    7. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Aufwand. Sie liegen in der Regel zwischen 300 und 800 Euro.
    8. Werden Blower-Door-Tests gefördert?
      Im Rahmen von Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen und Sanieren können auch die Kosten für Blower-Door-Tests gefördert werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen.
    • Luftdichtheit messen: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Luftdichtheit von Gebäuden und deren Kosten.
    • Dämmung von Fertighäusern: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für Fertighäuser.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Vorbereitung
      Detaillierte Beschreibung des Ablaufs eines Blower-Door-Tests und Tipps zur Vorbereitung.
    • KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu den Förderprogrammen der KfW für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Blower-Door: Leckageortung vor Wandbekleidung – Abdichtung!
    Tipp: Leckageortung durchführen
    Es ist ratsam unmittelbar nach dem Verkleben der Dampfbemsfolien (und noch vor dem montieren der raumseitigen Bekleidung) zumindest eine Leckageortung mit dem Blowerdoorsystem durchzuführen. So haben Sie noch die Möglichkeit Leckagen direkt abzudichten, so lange noch alle Bauteile "zugänglich" sind.
    Blower-Door-Test: Zeitpunkt für Dichtigkeit & Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test (BDT) im Fertighausbau (Holzständerbauweise), insbesondere im Hinblick auf das Verspachteln und die resultierende Luftdichtheit. Ein früher BDT ermöglicht die Leckageortung und kostengünstige Nachbesserungen. Die Diskussion berührt auch die DINAbk.-Normen und die Verantwortlichkeiten des Hausbauunternehmens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unmittelbar nach dem Verkleben der Dampfbremsfolien sollte eine Leckageortung erfolgen, bevor die raumseitige Bekleidung montiert wird. Siehe Blower-Door: Leckageortung vor Wandbekleidung – Abdichtung!.
    🔧 Zusatzinfo: Ein zusätzlicher Blower-Door-Test vor Abschluss aller Arbeiten kann helfen, die Luftdichtheit des Gebäudes zu optimieren und spätere, teurere Nachbesserungen zu vermeiden. Dies ist besonders relevant im Fertighausbau, wo die Luftdichtheit eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten mit ihrem Hausbauunternehmen die Möglichkeit eines zusätzlichen Blower-Door-Tests vor dem Verspachteln besprechen, um die Dichtigkeit frühzeitig zu prüfen und Kosten zu sparen. Die Ergebnisse sollten dokumentiert und mit den Vorgaben der DIN verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Fertighaus, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ochsner Combi vs. Maico Aerex: Heizsysteme im Passivhaus – Vergleich, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Fertighaus, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Fertighaus, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test vor oder nach dem Verspachteln? Dichtigkeit prüfen & Kosten sparen
Suche nach: Blower-Door: Vor oder nach Spachtelarbeiten?
Suche nach: Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Verspachteln, Fertighaus, Holzständerbauweise, Luftdichtheit, Messzeitpunkt, Kosten, Bauphysik
