Wand begradigen: Putz oder Trockenbau? Kosten, Toleranzen & Unterschiede im Altbau
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Putz oder Trockenbau die bessere Lösung ist, um eine unebene Wand im Altbau zu begradigen. Dabei werden Kosten, Toleranzen und verschiedene Techniken wie Verputzen, Unterlattung mit OSB und Fermacell sowie der Einsatz von C-Profilen im Trockenbau erörtert. Die Wahl der Methode hängt stark von den individuellen Gegebenheiten, dem Grad der Unebenheit und den geplanten Lasten ab.
wir haben in unserem Haus (Baujahr 69) eine ca. 8 m lange Wand (2,5 m hoch). Die Wand ist entstanden durch das Öffnen der Küche zum Wohnzimmer hin. In der Küche wurde der Fliesenspiegel entfernt wobei auch eine Menge Putz mit runterkamm, sodass das Mauerwerk zu sehen ist. Auch an anderen Stellen klingt der Putz lose. Im Wohnzimmer klebten Styroporplatten an der Wand. Diese sind jetzt weg, der Styroporkleber ist größtenteils noch da - an einigen Stellen blättert er aber ab.
Jetzt hatten wir einen Fachmann da, um mal eine Hausnummer zu haben, was das neu Verputzen lassen kosten würde. Er meinte, die gesamte Wand sei sehr uneben und müsste komplett verputzt werden. Veranschlagt hat er dann einen Materialpreis von ca. 350 € und Gesamtkosten von ca. 800-900 € (+MwSt).
Er meinte noch, eine günstigere Alternative wäre Gipskartonplatten davorkleben - das könnten wir eventuell auch selbst machen.
Vor diesem Ortstermin war unsere Vorstellung eigentlich, wir verputzen den ehemaligen Fliesenspiegel und die paar losen Stellen selbst und gut ist. Bei dem Styroporkleber wussten wir noch nicht, wie wir damit umgehen sollten. Im Endeffekt haben wir jetzt nach unserem Ortstermin mehr Fragen als vorher:
1. Wie gerade sollte eine Wand sein. 1-2 mm Unterschied sind wahrscheinlich kein Problem, 5 cm bei weitem zu viel. Aber wo ist die Grenze, ab der z.B. das Tapezieren zur Qual wird oder es später einfach blöd aussieht, wenn ein Bild an der Wand hängt oder ein einzelner Schrank davorsteht. (Welche Toleranzen muss man denn bei einer neu verputzten Wand akzeptieren?)
2. Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) haben die Gipskartonplatten gegenüber dem 'klassischen' Verputzen.
3. Ist es sinnvoll/ratsam den kompletten Putz zu entfernen, bevor man die Gipskartonplatten dranklebt (der Styroporkleber wäre dann ja auch kein Problem mehr, weil weg).
4. Kann man über den Styroporkleber drübertapezieren, eventuell mit irgendeinem Haftgrund oder muss der (wenn auch nur dünn) generell überputzt werden (oder entfernt, das ist aber sehr aufwendig).
5. Und nicht zuletzt, ist der angegebene Preis des Handwerkers realistisch.
Vielen Dank und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abtragen) ist eine Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor für Styroporkleber, Altputz und Spachtelmassen zwingend erforderlich – Baujahr 1969 birgt erhebliches Asbestrisiko.
🔴 KRITISCH: Lose Putzstellen und abblätternder Kleber müssen vollständig entfernt werden, bevor Verputz oder Trockenbau erfolgen – sonst drohen Haftungsversagen, Plattenverwerfungen oder Schimmelbildung hinter der neuen Schicht.
⚠️ WICHTIG: Für eine tapezier- oder streichfähige Oberfläche darf die Unebenheit max. 2 mm auf 2 m betragen; bei 5 cm Abweichung ist ein Teilverputz fachlich unzulässig – nur Komplettverputz oder Trockenbau mit fachgerechter Unterkonstruktion zulässig.
⚠️ WICHTIG: Gipskartonplatten dürfen nicht direkt auf unebenen oder ungesicherten Untergründen "davongeklebt" werden – eine statisch tragfähige, lotrechte Unterkonstruktion aus Metall oder Holz ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben eine Wand, bei der nach dem Entfernen des Fliesenspiegels Putzschäden entstanden sind. Nun stellt sich die Frage, ob klassischer Putz oder Trockenbau (Gipskartonplatten) die bessere Lösung ist, um die Wand zu begradigen.
Putz: Klassischer Putz ist eine gute Wahl, um Unebenheiten auszugleichen und eine robuste Oberfläche zu schaffen. Allerdings ist das Aufbringen von Putz zeitaufwendiger und erfordert handwerkliches Geschick. Die Kosten können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
Trockenbau (Gipskartonplatten): Gipskartonplatten sind eine schnellere und oft kostengünstigere Alternative. Sie lassen sich leicht montieren und ergeben eine ebene Fläche. Allerdings sind sie weniger robust als Putz und können bei Beschädigung leichter ausgetauscht werden.
🔴 Gefahr: Da Styroporplatten und Kleber vorhanden sind, besteht die Möglichkeit, dass diese asbesthaltig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor weiteren Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen. Klären Sie die Toleranzen für die Ebenheit der Wand mit dem Handwerker ab, bevor Sie sich für eine Methode entscheiden. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben, um die beste Lösung für Ihr Budget zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation mit einer ca. 8 m langen Wand aus Baujahr 1969, bei der nach Entfernung von Fliesen, Styroporplatten und losem Putz das Mauerwerk freiliegt. Die Wand weist Unebenheiten auf, und es besteht Unklarheit über die weitere Vorgehensweise zwischen Teilverputzen, Komplettverputzen oder Trockenbau mit Gipskartonplatten.
🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1969 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Kleber, Spachtelmassen oder Putze verwendet wurden. Der beschriebene Styroporkleber sowie der Altputz könnten asbestbelastet sein. Vor jeglichen Schleif-, Fräs- oder Abrissarbeiten ist zwingend eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erforderlich. Das bloße Entfernen ohne Kenntnis der Materialzusammensetzung stellt eine ernste Gesundheitsgefahr dar.
➕ Ergänzung: Die Toleranzen für Wandflächen sind in der DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Für Altbauflächen gilt eine zulässige Abweichung von maximal 10 mm auf 2 m Messlänge. Bei Neubau oder verputzten Flächen sind es 3 mm auf 2 m. Eine Abweichung von 5 cm ist absolut inakzeptabel und erfordert einen Ausgleich. Die vom Handwerker genannten Kosten von 800-900 € zzgl. MwSt. für eine 20 m² große Wand erscheinen realistisch, wenn es sich um einen konventionellen Kalkzementputz handelt. Allerdings ist der reine Materialpreis von 350 € für diese Fläche eher hoch angesetzt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fachmanns, dass die Wand komplett verputzt werden müsste, ist fachlich korrekt. Ein Teilverputzen nur der losen Stellen führt zu ungleichmäßigen Oberflächen und späteren Rissen. Auch die Alternative mit Gipskartonplatten ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine schnelle und saubere Lösung für unebene Wände bietet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Gipskartonplatten einfach "davorkleben" zu können, ist irreführend. Bei einer so unebenen Wand ist ein Unterkonstruktion aus Holz oder Metall zwingend erforderlich, um die Platten lotrecht und fluchtgerecht auszurichten. Ein direktes Ankleben auf dem unebenen Mauerwerk führt zu Hohlstellen und Instabilität. Zudem muss der lose Putz und der abblätternde Styroporkleber vor der Montage vollständig entfernt werden, da sonst keine ausreichende Haftung gegeben ist.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, den ehemaligen Fliesenspiegel und die losen Stellen selbst zu verputzen, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Wand dieser Größe und den beschriebenen Unebenheiten wird ein Teilverputzen zu einem optisch und technisch unbefriedigenden Ergebnis führen. Die Gefahr von Rissbildungen an den Übergängen zwischen Alt- und Neuputz ist sehr hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein zertifiziertes Labor mit einer Asbestanalyse der verdächtigen Materialien (Styroporkleber, Altputz). Entscheiden Sie sich dann für eine der beiden fachgerechten Varianten: entweder einen Komplettverputz durch einen Fachbetrieb (Kosten ca. 900-1100 € brutto) oder eine Trockenbau-Vorsatzschale mit Unterkonstruktion (Materialkosten ca. 200-300 €, Eigenleistung möglich). Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem zweiten Handwerker ein Vergleichsangebot erstellen. Verzichten Sie auf Teilverputzungen oder das direkte Bekleben mit Gipskartonplatten.
Die beschriebene Wand weist mehrere strukturelle und materialbedingte Risiken auf: freiliegendes Mauerwerk nach Fliesenspiegelentfernung, lose Putzstellen mit Abplatzungsgefahr, unvollständig entfernter Styroporkleber sowie eine erhebliche Unebenheit, die auf statische oder feuchtebedingte Schäden hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Lose Putzstellen stellen ein akutes Abplatzungsrisiko dar – insbesondere bei älteren Gebäuden mit möglicherweise nicht mehr tragfähigem Untergrund. Der verbliebene Styroporkleber ist kein geeigneter Haftgrund für neue Beschichtungen und kann zu Haftungsversagen, Blasenbildung oder späterem Schimmelbefall führen, da er diffusionsoffene Schichten blockiert.
🔴 Gefahr: Das Anbringen von Gipskartonplatten direkt auf ungesicherten, losen oder feuchten Untergründen birgt das Risiko von Verankerungsversagen, Plattenverwerfungen oder Schimmelbildung hinter den Platten – besonders in Altbauten mit unzureichender Hinterlüftung und möglicher Feuchtespeicherung im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man über Styroporkleber einfach tapezieren kann, ist fachlich falsch: dieser Kleber ist weder haftfest noch diffusionsoffen genug – ein Haftgrund allein reicht nicht aus, da die Oberfläche mechanisch instabil und chemisch inkompatibel ist.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten vor 1970 ist grundsätzlich mit Asbesthaltigkeit in alten Klebern, Spachtelmassen oder Putzschichten zu rechnen – eine Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor ist vor jeder Sanierung zwingend erforderlich, bevor mechanisch gearbeitet wird.
➕ Ergänzung: Die geforderte Toleranz für eine tapezierfähige Wand liegt bei maximal 2 mm Unebenheit über 2 m – bei 5 cm Abweichung ist eine reine Oberflächenkorrektur unmöglich; hier ist eine komplette Untergrundsanierung oder ein neuer Aufbau (z. B. Trockenbau mit Hinterlüftung) fachlich geboten.
✅ Zustimmung: Die Preisangabe des Fachmanns für ein komplettes Neuputzen (800–900 € inkl. MwSt.) ist im Altbaukontext realistisch, da sie Untergrundvorbereitung, Putzauftrag, Glättung und Entsorgung umfasst – Eigenleistung reduziert zwar Kosten, aber nicht das Risiko einer fachlich unzureichenden Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur Untergrundanalyse, Asbest- und Feuchteprüfung sowie zur Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere wegen der Baujahresbedingten Risiken und der komplexen Schichtfolge an der Wand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr in Styroporkleber und Altputz bei Baujahr 1969 als kritisch – Analyse durch akkreditiertes Labor vor jeder Bearbeitung ist unverzichtbar.
- Alle bestätigen, dass eine Unebenheit von 5 cm nicht durch Teilverputz behoben werden kann – Komplettverputz oder fachgerechter Trockenbau sind die einzigen zulässigen Verfahren.
- GoogleAI stellt Trockenbau als "schnellere und oft kostengünstigere Alternative" dar, ohne ausreichend auf die Notwendigkeit einer Unterkonstruktion hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI nennt "Kostenvergleich verschiedener Fachbetriebe" als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen oder zweites Fachangebot explizit empfehlen – höhere Sicherheitsstufe.
- DeepSeek spezifiziert die Toleranzwerte gemäß DIN 18202 (10 mm auf 2 m für Altbau), Qwen ergänzt die tapezierfähige Toleranz (2 mm auf 2 m) und weist auf Feuchte- und Diffusionsrisiken durch Styroporkleber hin.
- Qwen fordert neben Asbestprüfung auch eine Feuchteprüfung und einen Bausachverständigen – eine zusätzliche, präventiv sinnvolle Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
- GoogleAI suggeriert, dass Gipskartonplatten "leicht montiert" werden können – DeepSeek widerspricht klar: "davorkleben ist irreführend", Qwen ergänzt: "Verankerungsversagen und Schimmelbildung drohen bei falscher Montage". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Teilverputz als denkbare Option – DeepSeek und Qwen verurteilen dies eindeutig als "fachlich nicht haltbar" bzw. "unzulässig" – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren und detaillierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, insbesondere bei Asbest, Unterkonstruktion, Untergrundvorbereitung und sachverständiger Begleitung. GoogleAIs Analyse dient als ergänzende, aber nicht entscheidende Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr (Styroporkleber / Altputz) ✅ Bei Baujahr 1969 besteht erhebliches Asbestrisiko – Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung ist zwingend erforderlich. Verfahrenswahl (Teilverputz vs. Komplettverputz) ❌ Teilverputz wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt, GoogleAI erwähnt ihn nicht als Hauptlösung – Konsens: Komplettverputz oder Trockenbau mit Unterkonstruktion sind die einzigen akzeptablen Verfahren. Unterkonstruktion bei Trockenbau ✅ Alle Modelle außer GoogleAI fordern explizit eine statisch tragfähige Unterkonstruktion – GoogleAI wird durch DeepSeek/Qwen korrigiert: Direktes Ankleben ist fachlich unzulässig. Toleranzanforderung (für Tapezierung) ✅ Qwen benennt 2 mm / 2 m, DeepSeek 10 mm / 2 m für Altbau – Konsens: 5 cm Abweichung erfordert komplett neuen Untergrund – Oberflächenkorrektur ist unmöglich. Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Angebotsvergleich, DeepSeek einen zweiten Handwerker, Qwen einen staatlich anerkannten Bausachverständigen – Konsens: Unabhängige fachliche Bewertung vor Sanierung ist dringend ratsam, besonders bei komplexer Schichtfolge. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor zur Asbestanalyse – erst danach planen Sie entweder einen Komplettverputz durch Fachbetrieb oder eine Trockenbau-Vorsatzschale mit Metallunterkonstruktion. Lassen Sie sich mindestens ein weiteres unabhängiges Angebot einholen und – bei Zweifeln an Untergrundstabilität oder Feuchte – einen Bausachverständigen einschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung von Kleber oder Putz Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Haftungsversagen von Gipskartonplatten durch ungesicherten Untergrund oder fehlende Unterkonstruktion Plattenabsturz, Verletzungsgefahr, erneute Sanierungskosten, Bauschäden 🔴 Risiko Fortbestehende Feuchte im Mauerwerk unter Styroporkleber oder Gipskarton Schimmelbildung hinter der neuen Schicht, bauphysikalischer Schaden, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Spannungen durch Teilverputz an Übergängen zu Altputz Rissbildung, Aufplatzungen, spätere Renovierungskosten, optisch unbefriedigendes Ergebnis 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei starker Unebenheit (5 cm) Mögliche Ursache: statische Schwächung des Mauerwerks – Risiko für weitere Schäden oder Einsturz ✅ Chance Umsetzung einer fachgerechten Hinterlüftung beim Trockenbau Verbesserte Bauphysik, Feuchteregulierung, erhöhte Energieeffizienz, langfristige Schadensprävention ✅ Chance Komplette Sanierung als Gelegenheit zur Integration moderner Dämmung Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes, geringere Heizkosten, höherer Wohnkomfort ✅ Chance Professioneller Komplettverputz mit hochwertigem Kalkzementputz Langlebige, diffusionsoffene Oberfläche, hohe Verarbeitungsqualität, optimal vorbereitet für alle nachfolgenden Anstriche oder Tapeten ✅ Chance Entfernung aller asbestverdächtiger Materialien unter fachgerechten Schutzmaßnahmen Langfristige Gesundheitssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Einschaltung eines Bausachverständigen zur Gesamtbeurteilung Früherkennung verborgener Schäden (Statik, Feuchte, Material), zielgenaue und kostensparende Sanierungsplanung Orientierungshilfen
- Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ oder Bundesverband der Sachverständigen – BVSG) zur Entnahme und Analyse von Styroporkleber, Altputz und Spachtelresten.
- Untergrund komplett sanieren: Lassen Sie alle losen Putzstellen, abblätternden Kleber und feuchten Bereiche durch einen Fachbetrieb vollständig entfernen – keine "Notlösungen" oder Teilarbeiten.
- Unterkonstruktion prüfen: Bei Trockenbau-Entscheidung: Fordern Sie vom Handwerker einen detaillierten Plan mit statisch berechneter Metallunterkonstruktion (CD-Profil, UW-Schiene) – keine Holzkonstruktion in feuchten Altbauwänden.
- Zweites Fachangebot einholen: Beauftragen Sie mindestens einen weiteren Sanierungsfachbetrieb für ein unabhängiges, schriftliches Angebot – vergleichen Sie Leistungsumfang, Materialien (z. B. Kalkzement- vs. Gipsputz) und Entsorgungsnachweise.
- Bausachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform des Deutschen Instituts für Bautechnik – DIBtAbk.) zur Gesamtbeurteilung von Statik, Feuchte und Schichtaufbau vor der Sanierung.
- Toleranzmessung dokumentieren: Lassen Sie die aktuelle Unebenheit (5 cm) durch den Handwerker mit Wasserwaage und Richtscheit messen und dokumentieren – Grundlage für die vertragliche Leistungsbeschreibung.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu schützen und das Aussehen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Verputzen - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Beton oder Mörtel verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Trockenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Gestaltung von Innenräumen.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale - Gipskartonplatten
- Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Trockenbau verwendet, um Wände, Decken und Böden zu verkleiden. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Toleranzen
- Zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf die Maßhaltigkeit von Bauteilen und die Ebenheit von Oberflächen. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität eines Bauwerks sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202 - Haftgrund
- Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farben, Tapeten oder anderen Beschichtungen aufgetragen wird. Der Haftgrund verbessert die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Tiefengrund - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Raum abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit lange Zeit ein beliebter Baustoff. Allerdings ist Asbest gesundheitsschädlich und kann bei Einatmung zu schweren Erkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Sanierung
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit einer Wand?
Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit einer Wand sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen in Bezug auf Ebenheit und Winkel zulässig sind. Die Toleranzen hängen von der Länge der Messstrecke ab. Es ist wichtig, diese Toleranzen zu kennen, um die Qualität der ausgeführten Arbeiten beurteilen zu können. - Was sind die Vor- und Nachteile von Putz gegenüber Trockenbau?
Putz ist robust, langlebig und kann Unebenheiten gut ausgleichen. Allerdings ist er zeitaufwendiger in der Verarbeitung und erfordert mehr handwerkliches Geschick. Trockenbau ist schneller und oft kostengünstiger, aber weniger robust und kann bei Beschädigung leichter ausgetauscht werden. Zudem ist Putz diffusionsoffen, was für ein gutes Raumklima sorgt. - Kann man Gipskartonplatten tapezieren?
Ja, Gipskartonplatten können problemlos tapeziert werden. Es ist jedoch wichtig, die Platten vor dem Tapezieren mit einem geeigneten Haftgrund zu versehen, um eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten. Außerdem sollten die Fugen zwischen den Platten verspachtelt und geschliffen werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Welche Kosten sind für das Verputzen einer Wand zu erwarten?
Die Kosten für das Verputzen einer Wand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, dem Zustand der Oberfläche und der Art des Putzes. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten zwischen 15 und 40 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Welche Vorteile bietet ein Haftgrund?
Ein Haftgrund verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Tapeten oder Farben auf dem Untergrund. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass die Beschichtung zu schnell trocknet und Risse bildet. Außerdem kann ein Haftgrund die Oberfläche verfestigen und vor Feuchtigkeit schützen. - Was ist bei der Entsorgung von Styroporplatten zu beachten?
Styroporplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie nicht biologisch abbaubar sind. Kleine Mengen können über den Restmüll entsorgt werden, größere Mengen sollten jedoch zu einem Wertstoffhof gebracht werden. Wenn die Styroporplatten mit Schadstoffen belastet sind, müssen sie als Sondermüll entsorgt werden. - Wie erkenne ich Asbest?
Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Anzeichen sind faserige Strukturen in alten Baustoffen, insbesondere in Putzen, Klebern oder Dämmmaterialien, die vor den 1990er Jahren verbaut wurden. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialanalyse im Labor erfolgen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und nach außen abgegeben werden kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden.
- Wand verputzen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Trockenbauwand einziehen: So geht's
Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung. - Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
Informationen über die fachgerechte Sanierung von Asbestbelastungen, inklusive rechtlicher Aspekte und Kosten. - Wandgestaltung: Ideen und Inspirationen
Kreative Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Wänden, von Farben und Tapeten bis hin zu Wandverkleidungen und Dekorationen.
Wand Toleranzen: Tapezieren, Schrank & Bild – Was ist akzeptabel?
1. Wie gerade sollte eine Wand sein. 1-2 mm ...
+++Beim Neubau darf eine 8 m lange Wand max. 17 mm Unebenheit aufweisen. Die sollten Sie auch in etwa einhalten, sonst sehen Sie den "Bogen" nach dem tapezieren.
+++Vorteile: kaum eingebrachte Feuchtigkeit, leicht zu verarbeiten, Luftschicht könnte rein theoretisch als zusätzliche "Wärmedämmung" gerechnet werden
Nachteile: nicht ganz so dauerhaft wie "echter" Putz, Befestigungen sind problematischer/ebenso Anschlüsse an Fenster etc., Gefahr der Kondenswasserbildung im Zwischenraum (je nach Raumnutzung/-Beheizung)
+++Haftprüfung/Abreißprobe durchführen. Dazu ein Armierungsgewebe mit dem entspr. Mörtel aufziehen, einige Tage (5-7) stehen lassen und das Gewebe abreißen. Reißen Reste des Untergrundes mit ab, muss dieser entfernt werden. Ebenso Saugfähigkeit überprüfen (perlt Wasser so ab oder saugt der Untergrund?).
+++Die Oberfläche dürfte nicht dafür geeignet sein. Wahrscheinlich besser überputzen (ungesehen).
+++Der Preis ist gerechtfertigt. Umgelegt auf den m² erscheint es zwar recht viel, aber müssen Sie die Baustelleneinrichtung/Zeitaufwand mit berücksichtigen (2 Mann*8 Stunden = ca. 700 €, +Material+Anfahrt+ ...)
+++Ich würde den Untergrund prüfen, Grundieren und dann verputzen. Unebenheiten von 5 cm holen Sie auch mit Platten nicht ohne Vorarbeit heraus (ausgleichen ohne Vorbau bis max. 20 mm zulässig).
+++MfG: -
Unebene Wand: Verputzen als Lösung bei größeren Abweichungen?
bei größeren Unebenheiten also Verputzen?
Hallo Herr Klein,
danke für die schnelle Antwort.
Die 5 cm waren nur ein Beispiel. Wie 'schlimm' es wirklich ist, müssen wir nochmal genau ermitteln. Der Handwerker hat hier und da mal 'ne Richtlatte drangehalten und dabei festgestellt, dass die Wand nicht ganz eben ist.
Wir werden die Wand nochmal genau unter die Lupe nehmen und uns dann entscheiden.
Vielen Dank nochmal, -
Alternative: Wand begradigen mit Unterlattung, OSB & Fermacell
Noch ein Vorschlag
vom Laien. Bei uns (Fachwerkaltbau) sind die 'Unebenheiten' bis zu 10 cm, gerade in Arbeit: Unterlattung, OSBAbk. 12 mm, Fermacell 12.5 mm. Vorteil: OSB lässt sich, weil große NFAbk.-Platten, ziemlich schnell befestigen, Fermacell kann ohne Rücksicht auf Lattung direkt in OSB geschraubt werden, gute spätere Befestigungsmöglichkeiten, neue Elektrik wird dahinter geführt. Nachteil: Kostet ca. 5-7 cm Raum, Ausrichten der Unterlattung braucht etwas Zeit oder Übung. Mit ordentlichem Material sollte das für unter € 20/m² bis zur tapezierfertigen Wand (selbst) zu machen sein.
VL -
Trockenbau: C-Profile statt Lattung für Wandbegradigung – Lastabhängig
Auch eine Möglichkeit. Je nach geplanter Last können ...
Auch eine Möglichkeit. Je nach geplanter Last können die OSBAbk. Platten auch weggelassen werden (da reicht dann auch ein Holzbalken, wenn Sie genau wissen wo eine schwere Last angebracht werden soll), und statt Lattung einfach C- und U-Profile verwenden. Diese U-P. werden an Boden und Decke fluchtrecht angebracht, die C-P. einfach in die U-P. "reingestellt". Das ausrichten dürfte etwas einfacher sein für den "Ungeübten". Fermacell oder ähnliche Platten drauf, spachteln, fertig. Bringt, mit MF ausgekleidet, auch noch eine Schall- und Wärmeschutzverbesserung. Allerdings sollte die Arbeit außerordentlich sauber ausgeführt und die Konstruktion auf Tauwasser überprüft werden.
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wand begradigen: Putz vs. Trockenbau – Kosten & Toleranzen im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Putz oder Trockenbau die bessere Lösung ist, um eine unebene Wand im Altbau zu begradigen. Dabei werden Kosten, Toleranzen und verschiedene Techniken wie Verputzen, Unterlattung mit OSBAbk. und Fermacell sowie der Einsatz von C-Profilen im Trockenbau erörtert. Die Wahl der Methode hängt stark von den individuellen Gegebenheiten, dem Grad der Unebenheit und den geplanten Lasten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Akzeptanz von Wandtoleranzen beim Tapezieren und der Aufstellung von Möbeln werden im Beitrag Wand Toleranzen: Tapezieren, Schrank & Bild – Was ist akzeptabel? diskutiert. Hier wird die Frage beantwortet, welche Unebenheiten tolerierbar sind und ab wann sie optisch oder funktional stören.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Methode zur Wandbegradigung mit Unterlattung, OSB-Platten und Fermacell wird im Beitrag Alternative: Wand begradigen mit Unterlattung, OSB & Fermacell vorgestellt. Diese Technik eignet sich besonders bei größeren Unebenheiten und bietet den Vorteil, dass neue Elektrik dahinter verlegt werden kann.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von C-Profilen im Trockenbau als Alternative zur Lattung wird im Beitrag Trockenbau: C-Profile statt Lattung für Wandbegradigung – Lastabhängig empfohlen. Diese Methode kann die Ausrichtung erleichtern, wobei die Lastabhängigkeit der Konstruktion zu beachten ist. Die Entscheidung zwischen Putz und Trockenbau sollte nach sorgfältiger Prüfung der Wandbeschaffenheit und unter Berücksichtigung der Kosten getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Methode zur Wandbegradigung zu ermitteln, sollte zunächst das Ausmaß der Unebenheiten genau bestimmt werden. Anschließend können Angebote für Putzarbeiten und Trockenbau eingeholt und verglichen werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und alternative Lösungsansätze für die Sanierung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Putz, Trockenbau, Gipskartonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … besser. Die Steuerplatine hat auch gehalten, seitdem läuft der Ofen einwandfrei. Erneuert wurde in den Jahren sonst noch ein Thermofühler und …
- … Es werden dabei die Rauchgaszüge gereinigt, das Rauchgasgebläse gesäubert etc., Arbeitsaufwand etwa 2 Stunden. …
- … Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern einfach nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- … für die Steuerung der Verbrennung und die Erkennung von Störungen. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermoelement. …
- … entzünden. Sie besteht meist aus einer Zündkerze oder einem Heizelement. Verwandte Begriffe: Zündung, Zündkerze, Heizelement. …
- … verwendet. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Pauschal für Rohrleitungen Formstücke Ventile Befestigungen Isolierung, Pauschale für Isolierungen Aufputz im Kesselhaus, Pauschale für Elektroarbeiten …
- … Solarthermie bezeichnet die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur …
- … Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Eingeblasen wird an der schmalen Seite des Raumes durch die Hausaußenwandund gegenüber erfolgt die Austragung in den Heizraum. …
- … aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … aus einer spiralförmigen Schnecke, die sich in einem Rohr dreht. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Pelletförderung, Austragungssystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … OG und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter …
- … Ost- und Westgiebelwand). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP) in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche, fehlender Außenwanddämmung und neuen Fenstern sowie Dachdämmung. Der Heizungsbauer empfiehlt eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz, Trockenbau, Gipskartonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Putz, Trockenbau, Gipskartonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand begradigen: Putz oder Trockenbau? Kosten, Toleranzen & Unterschiede im Altbau
Suche nach: Wand begradigen: Putz vs. Trockenbau
Suche nach: Wand begradigen, Putz, Trockenbau, Gipskartonplatten, Toleranzen, Kosten, Altbau, Sanierung, Innenausbau, Wand verputzen
