Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipskarton
Gipsdecke sanieren (1935): Risse, Beulen beseitigen – Kosten & beste Vorgehensweise?
BAU-Forum: Innenwände
Wir sanieren zurzeit ein Haus Baujahr. ca. 1935. Nun stellt sich die Frage, wie wir eine relativ glatte Decke in den Räumen erreichen.
Es handelt sich um Fehlbodendecken, bei denen auf die Holzkonstruktion erst Schilf als Putzträger und dann der Gips? Putz aufgetragen wurde. Dieser hat natürlich viele Risse, die von den Vormietern teilweise nur sehr grob ausgebessert wurden (Beulen und Dellen). Wir haben erst die alte Farbe abgewaschen, dann die Risse V-förmig erweitert, Tiefengrund drauf und mit Spachtelmasse verfüllt.
Nun überlegen wir, ob wir Glasfaserstrukturtapete verwenden (haben da aber Bedenken wegen Unebenheiten) oder ob wir ganzflächig Gewebe einarbeiten und darauf einen feinen Strukturputz.
Was ist die beste Variante, um rissfrei zu bleiben und zwar möglichst dauerhaft und eine schöne glatte  -  weiße  -  Decke zu erhalten? Gibt es noch bessere Möglichkeiten?
Danke Alex
  • Alexander Kummrow
    🔴 Gefahr: Bei alten Gipsdecken kann Asbest enthalten sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihrer Gipsdecke aus dem Baujahr 1935 folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die Decke gründlich auf Risse, Beulen, Dellen und Unebenheiten. Dokumentieren Sie den Zustand, um den Sanierungsbedarf genau zu bestimmen.
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Putzreste und alte Farbschichten. Reinigen Sie die Decke gründlich, um eine gute Haftung für nachfolgende Schichten zu gewährleisten.
    • Rissbehandlung: Kleine Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Egalisierung: Unebenheiten und Dellen können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Spachteln und Schleifen können Sie die Decke mit Farbe oder einer anderen gewünschten Oberflächenbeschichtung versehen.
    Ich rate von Glasfaserstrukturtapeten oder Strukturputz ab, wenn Sie eine möglichst glatte Decke wünschen. Diese Materialien kaschieren zwar Unebenheiten, erzeugen aber keine ebene Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu, um die Decke professionell beurteilen und sanieren zu lassen. So vermeiden Sie Folgeschäden und erzielen ein optimales Ergebnis.
    Fehlbodendecke
    Eine Fehlbodendecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, die in Altbauten häufig vorkommt. Sie besteht aus einer Holzbalkenlage, einem Fehlboden (meist aus Brettern), einer Füllung (z.B. Sand oder Lehm) und dem eigentlichen Deckenputz. Die Füllung dient der Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Kappendecke, Putzdecke
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet, um glatte und ebene Oberflächen zu schaffen. Gipsputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten, Rissen und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. auf Gips-, Zement- oder Kunststoffbasis. Die Wahl der Spachtelmasse hängt vom Untergrund und dem Verwendungszweck ab.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Risse
    Risse in Wänden oder Decken können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialermüdung. Es gibt verschiedene Arten von Rissen, z.B. Haarrisse, Putzrisse oder strukturelle Risse. Die Behandlung von Rissen hängt von ihrer Art und Ursache ab.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, z.B. in Putzen, Dämmstoffen oder Asbestzementplatten. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Mineralwolle
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung von Altbauten. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten oder zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energetische Sanierung
    Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt bei allen Maler- und Putzarbeiten. Sie umfasst das Reinigen, Grundieren und Egalisieren des Untergrunds, um eine gute Haftung für die nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Reinigung, Egalisierung
    1. Was ist eine Fehlbodendecke?
      Eine Fehlbodendecke ist eine Deckenkonstruktion, die typisch für Altbauten ist. Sie besteht aus einer Holzbalkenlage, auf die eine Schalung (der Fehlboden) aufgebracht wird. Darüber befindet sich eine Füllung aus Sand, Lehm oder Schlacke, die als Schall- und Wärmedämmung dient. Auf diese Füllung wird dann der eigentliche Deckenputz aufgetragen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Gipsdecke Asbest enthält?
      Asbest ist in alten Gipsdecken nicht immer leicht zu erkennen. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialprobe und eine anschließende Analyse im Labor erfolgen. Ich empfehle, vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine solche Analyse durchführen zu lassen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    3. Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für die Sanierung einer alten Gipsdecke?
      Für die Sanierung einer alten Gipsdecke eignen sich spezielle Reparaturspachtelmassen oder Feinputze auf Gipsbasis. Diese Materialien sind gut verarbeitbar, schwindarm und bieten eine gute Haftung auf dem Untergrund. Achten Sie darauf, eine Spachtelmasse zu wählen, die für den Innenbereich geeignet ist und die Möglichkeit bietet, sie in der gewünschten Schichtstärke aufzutragen.
    4. Kann ich eine alte Gipsdecke selbst sanieren?
      Die Sanierung einer alten Gipsdecke kann in Eigenleistung erfolgen, wenn es sich um kleinere Schäden handelt und Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden, Asbestverdacht oder statischen Problemen empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung einer alten Gipsdecke?
      Neben der Sanierung der vorhandenen Gipsdecke gibt es auch Alternativen wie das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten oder das Anbringen einer neuen Deckenverkleidung. Diese Optionen können sinnvoll sein, wenn die alte Decke stark beschädigt ist oder wenn zusätzliche Installationen (z.B. Beleuchtung) integriert werden sollen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer alten Gipsdecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Mit welchen Kosten muss ich bei der Sanierung einer alten Gipsdecke rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung einer alten Gipsdecke variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    8. Wie kann ich Risse in der Gipsdecke dauerhaft vermeiden?
      Um Risse in der Gipsdecke dauerhaft zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu beheben. Dies kann beispielsweise durch die Stabilisierung der Deckenkonstruktion oder durch die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden geschehen. Zudem sollten Sie bei der Sanierung hochwertige Materialien verwenden und auf eine fachgerechte Ausführung achten.
    • Decke abhängen mit Gipskarton
      Eine abgehängte Decke kann Unebenheiten kaschieren und Platz für Installationen schaffen.
    • Schimmelbildung an der Decke
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Decken.
    • Deckendämmung von innen
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Decke.
    • Rissbildung in Putzdecken
      Ursachen und Reparatur von Rissen in Putzdecken.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Gipsdecke überputzen: Erfahrungen mit Strukturputz im Altbau
    hänge mich mal mit an
    Hallo Herr Kumrow,
    wir haben genau das gleiche Problem. In einem Zimmer habe ich nach abspachteln von 200 Millionen Farbschichten und Ausbessern der Risse ganz normal mit Papiertapete (Raufaser) tapeziert, was auch problemlos hält (jetzt 9 Jahre). Da mir Putz besser gefällt als Tapete, will ich in den gerade im Umbau befindlichen weiteren Zimmern auch lieber den Putz ausbessern bzw. mit einem feinen Strukturputz überputzen. Die Maßnahme steht in den nächsten Wochenenden an. Für Ihre Erfahrungen wäre ich dankbar, falls Sie schneller sind als ich!
    Weil ich eine solche Gipsdecke schon mal ganz provisorisch repariert habe  -  einfach mit Gipsputz drüber  -  und auch das hält (obwohl die Decke nur am letzten Zipfel überhaupt noch oben festhängt, sie wird demnächst im Container enden) meine Frage: braucht es zum Überputzen denn wirklich irgendeinen Spezial  -  Struktur-Oberputz oder kann ich nach Tiefgrund nicht einfach MP 75 entgegen der Verarbeitungshinweise in einer Stärke UNTER 10 mm aufbringen? Unsere Decke ist eigenentlich noch recht glatt.
    Gipsdecke sanieren (1935): Risse & Beulen beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer alten Gipsdecke aus dem Jahr 1935 erfordert sorgfältige Vorbereitung und Materialauswahl. Das Ausbessern von Rissen und Beulen ist ein wichtiger Schritt, bevor die Decke neu gestaltet wird. Strukturputz kann eine gute Alternative zu Tapete sein, um eine ansprechende Oberfläche zu erzielen. Die Erfahrungen anderer Nutzer sind wertvoll für die Planung und Umsetzung des Projekts. Tiefengrund ist wichtig für die Haftung des Putzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überputzen der Gipsdecke sollte geprüft werden, ob der alte Putz tragfähig ist. Lose Teile müssen entfernt werden, um eine stabile Basis für den neuen Putz zu schaffen. Siehe Beitrag Gipsdecke überputzen: Erfahrungen mit Strukturputz im Altbau.
    ✅ Zusatzinfo: Papiertapete (Raufaser) kann eine einfache und kostengünstige Lösung sein, um Risse und Unebenheiten in der Decke zu kaschieren. Diese Option hat sich in der Praxis bewährt und kann eine Alternative zum aufwendigeren Verputzen darstellen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Deckensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Decke, der gewählten Materialien und der Arbeitszeit. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung der Gipsdecke beginnen, sollten Sie sich gründlich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Gipsdecke, Riss, Beulen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Gipsdecke, Riss, Beulen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Gipsdecke, Riss, Beulen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Gipsdecke, Riss, Beulen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Gipsdecke, Riss, Beulen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsdecke sanieren (1935): Risse, Beulen beseitigen – Kosten & beste Vorgehensweise?
Suche nach: Gipsdecke sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Gipsdecke sanieren, alte Decke sanieren, Decke glätten, Risse beseitigen, Beulen entfernen, Fehlbodendecke sanieren, Altbau sanieren, Deckensanierung Kosten
