Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bad
Rigipsdecke im Bad: Wie oft Hutprofile an Betondecke befestigen? Abstand & Schrauben
BAU-Forum: Innenwände
ich hätte eine Frage. Ich möchte in meinem Bad eine Abgehängte Rigipsdecke einbauen. Dazu habe ich schon angefangen alle 40 cm verzinkte Rigips hutprofile zu montieren. Wie oft muss ich diese an der Betondecke anschraueben? In den Profilen sind beidseitig alle 30 cm 5 mm Löcher gebohrt. Das Bad ist 2x3 Meter.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Gruß aus München
Robert M.
  • Robert Fischer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zum Einsturz der Decke führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Hutprofile der Rigipsdecke im Bad alle 50 cm bis 60 cm an der Betondecke zu befestigen. Verwenden Sie dazu geeignete Schrauben und Dübel, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um eine sichere Verankerung im Beton zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Rigipsdecke kann zu einem Einsturz führen, insbesondere in Feuchträumen wie dem Badezimmer.
    Ich würde auch empfehlen, die Rigipsplatten mit einem geeigneten Feuchtraumspachtel zu verspachteln, um die Decke vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Decke, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Deckenkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Decke die Lasten tragen kann.
    Hutprofil
    Ein Hutprofil ist ein C-förmiges Metallprofil, das als Unterkonstruktion für Rigipsdecken verwendet wird. Es dient zur Befestigung der Rigipsplatten und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: CD-Profil, UD-Profil, Trockenbauprofil
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie dient als Basis für den Aufbau von Fußböden oder abgehängten Decken.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Holzbalkendecke
    Feuchtraumspachtel
    Ein Feuchtraumspachtel ist ein spezieller Spachtel, der wasserabweisend ist und sich für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern eignet. Er verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Flächenspachtel, Acryl
    Imprägnierte Rigipsplatte
    Eine imprägnierte Rigipsplatte ist eine spezielle Rigipsplatte, die wasserabweisend behandelt wurde. Sie wird in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, GKBI-Platte, Trockenbauplatte
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Bei abgehängten Decken ist eine Hinterlüftung wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Kondensation
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei Bauvorhaben ist die Statik wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    1. Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung von Hutprofilen an einer Betondecke?
      Für die Befestigung von Hutprofilen an einer Betondecke eignen sich Betonschrauben oder Schrauben mit Dübeln. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für das Gewicht der Rigipsdecke und die Beschaffenheit der Betondecke geeignet sind.
    2. Wie viel Abstand sollte zwischen den Befestigungspunkten der Hutprofile sein?
      Ich empfehle einen Abstand von 50 cm bis 60 cm zwischen den Befestigungspunkten der Hutprofile an der Betondecke. Dies gewährleistet eine ausreichende Stabilität der Decke.
    3. Muss ich spezielle Rigipsplatten für das Badezimmer verwenden?
      Ja, für das Badezimmer sollten Sie spezielle imprägnierte Rigipsplatten (Feuchtraumplatten) verwenden. Diese sind wasserabweisend und verhindern Schimmelbildung.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung in der Rigipsdecke vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine ausreichende Hinterlüftung der Decke wichtig. Verwenden Sie außerdem einen Feuchtraumspachtel und eine wasserabweisende Farbe.
    5. Was ist bei der Verspachtelung der Rigipsplatten zu beachten?
      Verwenden Sie einen geeigneten Feuchtraumspachtel und spachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher sorgfältig. Schleifen Sie die Spachtelstellen nach dem Trocknen glatt.
    6. Kann ich die Rigipsdecke selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie die Rigipsdecke selbst einbauen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Rigipsdecke?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Gipskartonsäge oder ein Cuttermesser, eine Spachtel, Schleifpapier und eine Richtlatte.
    8. Wie schwer darf eine abgehängte Rigipsdecke maximal sein?
      Das maximale Gewicht einer abgehängten Rigipsdecke hängt von der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und der Betondecke ab. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    • Abgehängte Decke im Bad: Materialien und Aufbau
      Informationen zu den verschiedenen Materialien und dem Aufbau einer abgehängten Decke im Badezimmer.
    • Feuchtraumgeeignete Deckenverkleidungen
      Übersicht über verschiedene Deckenverkleidungen, die für Feuchträume geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Trockenbau: Grundlagen und Techniken
      Einführung in die Grundlagen und Techniken des Trockenbaus.
    • Deckenbeleuchtung im Bad planen
      Hinweise zur Planung der Deckenbeleuchtung im Badezimmer.
  2. Hutprofile: Eignung & Befestigung an Betondecke
    Brandschutzbeplankung?!
    Hallo Herr Fischer,
    die Befestigung diese Profile ist schwieriger als die einer Unterkonstruktion aus Dachlattung. Hutprofile sind aber mehr Beplankungs-Profile und nicht zur typischen Abhängung gedacht.
    Wird oben drüber geheizt? Welchen Zweck soll die Verkleidung erfüllen? Welche Schrauben haben Sie gewählt?
  3. Rigipsdecke direkt befestigen: Dübel & Schraubenwahl
    Decke
    also ich will meine Decke nicht abhängen, sondern die Profile direkt auf die Betondecke schrauben. Bis jetzt habe ich aber nur die Auskunft bekommen das ich zur Befestigung dieser bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und schrauben verwenden muss.
    Aber was sind das für welche. Reicht eine 5 mm Bohrungen und darin eine 30 mm lange SPAX schraube in einen "normalen" Fischer Kunststoffdübel? Oder braucht man für die Decke was besonderes?
    Robert
  4. Deckendübel: Schaladübel für Rigipsdecken – Empfehlung
    Deckendübel
    Hallo Herr Fischer,
    nehmen Sie Schaladübel aus Metall für Decken. Diese gibt es von diversen Herstellern, geprüft und sicher. Das Prüfsiegel steht auf der Verpackung und oft auch eine Brandschutzzulassung, z.B. F90. Ein Fachverkäufer sollte das wissen. Die Besfestigungsabstände sind in der Zulassung festgelegt, dort steht dann, mit ... Dübel in einem Abstand von ... cm in einer Betondecke geprüft. Diese Angaben stehen im Verarbeitungsordner oder auf den Webseiten der GK-Hersteller
  5. Risiken: Gipsplattendecke direkt an Betondecke befestigen
    Hutschienen-Gipsplattendecke
    Werter Herr Fischer,
    mich geht's ja eigentlich nichts an, trotzdem darf ich doch über den Sinn Ihrer geplanten Maßnahme laut nachdenken.
    Was kommt dabei raus:
    Decke kommt ca. 3 cm tiefer.  -  Höhenausgleich, Wärmedämmung, Einbaustrahler sind damit nicht möglich.
    Rissegefahr und Unebenheiten bei Gipsplattendecken sind oft ein Thema hier im Forum. Auch wenn's hier nur 2 Stöße werden. -Spachteln müssen Sie dann auch und die vielen Wandanschlüsse herstellen.
    So schlecht kann die bestehende Betondecke doch gar nicht sein!
    Und noch was: ca. 60 Löcher so einfach in eine Stahlbetondecke im Bad bohren? Ist das Haus Ihr Eigentum?
    @ Malte Kurz: meinten Sie schlagdübel?
  6. Hutprofile: Verschraubung für Sternenhimmel-Rigipsdecke
    noch eine Frage
    erstmal Danke für die vielen Antworten. Warum ich die Decke nur so wenig abhängen will ist ganz einfach. Es kommt ein Glasfaser Sternenhimmel rein und da brauche ich nicht mehr Platz zwischen Decke und Gipsplatte.
    Laut Rigips sollten die Hutprofile alle 100 cm doppelseitig verschraubt werden. Das heißt bei meiner Länge an 3 Stellen je 2 mal.
    Ich habe zum Test mal vor einigen Tagen ein Profil an die Decke geschraubt.
    Da aber noch mit grauen Fischer Dübeln SX5x25 GKS K. Mir ist noch nicht ganz klar
    ob diese auch reichen oder ich doch lieber die Metalldübel nehmen sollte. Für diese
    müsste ich wesentlich größer bohren.
    Will mir die Arbeit nur einmal machen deshalb will ich auf Nummer sicher gehen.
    Ja das Objekt gehört mir selbst so das die Löcher kein Problem sind.
    Robert Fischer
  7. Alternative: Deckennägel für Rigipsdecken-Montage
    Foto von Martin Kempf
    warum sagt dem Mann denn niemand
    dass er Deckennägel nehmen soll. Stattdessen versucht man sich gegenseitig Fehler unterzujubeln. Unten ein Link einer eBay-Auktion aus Österreich, da sieht man in Großaufnahme, wie so ein Deckennagel aussieht. Das müssen Sie aber nicht bei eBay suchen, das gibt es in jedem gutsortierten Baustoffhandel.
  8. Bestätigung: Schlagdübel/Deckennägel für Rigipsbefestigung
    @Herr Filusch
    Ja, ich meinte Schlagdübel! Oder Deckennägel!
    @ alle: Herr Kempf hat absolut recht!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rigipsdecke im Bad: Hutprofile sicher an Betondecke befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Hutprofilen für eine Rigipsdecke im Badezimmer an einer Betondecke. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, wie Schalldübel und Deckennägel, sowie deren Vor- und Nachteile diskutiert. Der Fokus liegt auf der Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben, um eine stabile und dauerhafte Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Auch die Risiken von Rissen und Unebenheiten bei direkter Befestigung werden thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risiken: Gipsplattendecke direkt an Betondecke befestigen wird auf die potenziellen Risiken von Rissen und Unebenheiten bei der direkten Befestigung von Gipsplatten hingewiesen. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Schrauben und Dübeln werden im Beitrag Alternative: Deckennägel für Rigipsdecken-Montage Deckennägel für die Befestigung der Rigipsdecke vorgeschlagen. Diese können eine schnelle und einfache Lösung darstellen, sollten aber auf ihre Eignung für die spezifische Betondecke geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Hutprofile empfiehlt der Beitrag Deckendübel: Schaladübel für Rigipsdecken – Empfehlung die Verwendung von Schalldübeln aus Metall. Diese bieten eine geprüfte und sichere Befestigung, oft auch mit Brandschutzzulassung. Die Befestigungsabstände sind in der jeweiligen Zulassung des Dübelherstellers festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Eignung der gewählten Dübel und Schrauben für die Betondecke geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachverkäufer beraten zu lassen und die Zulassungen der Hersteller zu beachten. Weitere Informationen zur Verschraubung der Hutprofile finden Sie im Beitrag Hutprofile: Verschraubung für Sternenhimmel-Rigipsdecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Hutprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11101: Rigipsdecke im Bad: Wie oft Hutprofile an Betondecke befestigen? Abstand & Schrauben
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Hutprofile" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Hutprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Hutprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Hutprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke im Bad: Wie oft Hutprofile an Betondecke befestigen? Abstand & Schrauben
Suche nach: Rigipsdecke Bad: Befestigungsabstand Hutprofile
Suche nach: Rigipsdecke, Hutprofile, Befestigung, Abstand, Betondecke, Schrauben, Montage, Badezimmerdecke, Trockenbau
