Schallschutz Holzständerwand nachträglich verbessern: Kosten, Rigips & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes in Holzständerwänden ist komplex und oft durch Flankenübertragung begrenzt. Eine alleinige Beplankung mit Rigipsplatten bringt wenig, wenn die Anschlüsse zu Boden, Wänden und Dach nicht optimiert sind. Die Ertüchtigung der Flanken ist oft mit hohem Aufwand verbunden. Eine ehrliche Einschätzung der Machbarkeit ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Was ist die günstigste Lösung?
Hilft es vielleicht, einfach auf beiden Seiten noch einmal Rigipsplatten aufzukleben oder Schrauben?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Micha
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Fachbegutachtung – unsachgemäße Nachrüstung kann Schallschutz verschlechtern und Körperschallbrücken erzeugen.
🔴 KRITISCH: Entkopplung der neuen Schale von der bestehenden Wand ist zwingend erforderlich – direkter mechanischer Kontakt (z. B. durch Schrauben durch die gesamte Wand) macht jede Massensteigerung wirkungslos oder kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit aller Anschlüsse (Decke, Boden, Durchbrüche wie Steckdosen) muss gewährleistet sein – bereits 1 cm² Spaltfläche kann den Schallschutz um bis zu 50 % reduzieren.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der bestehenden Holzständerwand und Befestigungskapazität der Konstruktion müssen vor Einbau zusätzlicher Massen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtebauliche Verträglichkeit der geplanten Maßnahme (z. B. Dampfdiffusionsverhalten, Tauwasserbildung) ist vor Ausführung zu bewerten.
Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz zwischen den Kinderzimmern in Ihrem Fertighaus verbessern möchten. Da es sich um eine Holzständerbauweise mit Rigipsplatten handelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu erhöhen.
Günstige Lösungen:
- Erhöhung der Masse: Schwere Materialien absorbieren Schall besser. Verwenden Sie schwerere Rigipsplatten (z.B. Schallschutzplatten) oder bringen Sie eine zusätzliche Lage Rigips an.
- Dämmmaterial: Überprüfen Sie die vorhandene Mineralwolle-Dämmung. Eine dichtere oder dickere Dämmung kann den Schallschutz verbessern. Alternativ können Sie spezielle Akustikdämmstoffe verwenden.
- Entkopplung: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Rigipsplatten und dem Holzständerwerk. Verwenden Sie Schallschutzprofile oder -bänder, um die Übertragung von Schall zu reduzieren.
- Hohlraumdämpfung: Füllen Sie Hohlräume in der Wand mit Dämmmaterial, um Resonanzen zu reduzieren.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Verwenden Sie die richtigen Schrauben und Befestigungsmaterialien für die Rigipsplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der vorhandenen Dämmung und dem Anbringen einer zusätzlichen Lage schwerer Rigipsplatten. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse.
Der Nutzer beschreibt eine typische Problematik in Fertighäusern in Holzständerbauweise: unzureichender Schallschutz zwischen den Geschossen oder Räumen. Die vorhandene Konstruktion (Mineralwolle, Rigips) bietet nur einen Basis-Schallschutz, der für Jugendliche im Alter von 17 Jahren nicht mehr ausreicht. Die Idee, einfach weitere Rigipsplatten aufzukleben oder zu schrauben, ist ein guter Ansatz, aber technisch nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Masse der Trennwand zu erhöhen, ist korrekt. Zusätzliche Gipskartonplatten verbessern die Schalldämmung durch Erhöhung der flächenbezogenen Masse.
⚠️ Korrektur: Das bloße Aufkleben oder Schrauben von Rigipsplatten auf die bestehende Beplankung ist nicht ausreichend. Es entsteht eine akustische Brücke, die den Schall direkt überträgt. Entscheidend ist die Entkopplung der neuen Schale von der alten. Dies erreicht man durch ein separates Unterkonstruktion (z.B. Federbügel oder Profile) mit einer dazwischenliegenden Dämmung.
➕ Ergänzung: Die günstigste und effektivste Lösung ist der Einbau einer Vorsatzschale (auch "zweite Schale" genannt). Dazu wird eine Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen vor die bestehende Wand gesetzt, mit Mineralwolle gefüllt und dann mit zwei Lagen Rigips (z.B. 2x 12,5 mm) beplankt. Die Fugen müssen versetzt und verspachtelt werden. Wichtig ist die Entkopplung zur bestehenden Wand, z.B. durch Gummilager oder spezielle Schallschutzprofile.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung (z.B. direkter Kontakt der neuen Schale mit der alten Wand oder dem Boden) kann die Schalldämmung massiv verschlechtern und sogar zu Körperschallbrücken führen. Auch die Dichtheit der Anschlüsse (z.B. an Decke und Boden) ist kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder einen Bauphysiker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für eine Vorsatzschale mit Entkopplung und zweilagiger Beplankung erstellen. Die Kosten liegen je nach Aufwand und Material zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter Wandfläche. Eine einfache Eigenleistung ohne Fachkenntnis ist hier nicht zu empfehlen.
Die Nachrüstung des Schallschutzes an einer bestehenden Holzständerwand im Dachgeschoss ist eine komplexe Aufgabe, da die akustische Wirksamkeit stark von der Konstruktion, der Massenverteilung, der Entkopplung und der Luftdichtheit abhängt – nicht nur von der Anzahl der Gipsplatten.
🔴 Gefahr: Eine einfache Aufschraubung oder Aufklebung weiterer Rigipsplatten ohne fachgerechte Entkopplung führt meist zu keiner relevanten Verbesserung des Trittschall- oder Luftschallschutzes; im Gegenteil: Falsch angebrachte Massen können Resonanzen verstärken und die Schallübertragung sogar verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Rigips automatisch mehr Schallschutz bedeutet, ist technisch falsch – entscheidend ist die Massen- und Feder-Masse-Systematik, nicht die reine Plattendicke oder -anzahl.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Nachrüstung bei geringem Platzbedarf sind spezielle Lösungen erforderlich: z. B. eine zweite, entkoppelte Konstruktion mit schallentkoppelnden Profilen, schweren Gipsfaserplatten mit integrierter Dämmung oder schallabsorbierende Zwischendämmung mit hoher Rohdichte – jedoch nur bei vorheriger Prüfung der statischen und feuchtebaulichen Verträglichkeit.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anbringen weiterer Platten ohne Prüfung der Befestigungskapazität der bestehenden Konstruktion kann zu Versagen der Verankerung, Rissbildung oder Feuchteschäden durch eingeschlossene Feuchte führen.
➕ Ergänzung: Auch die Dichtigkeit der Anschlüsse (Decke, Fußboden, Durchbrüche) ist entscheidend – bereits ein kleiner Spalt oder eine ungedämmte Steckdose kann den gesamten Schallschutz um bis zu 50 % reduzieren.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der bestehende Schallschutz unzureichend ist, ist fachlich korrekt – besonders bei Holzständerwänden mit Mineralwolle und einfachen Rigipsplatten ist der Luftschallschutz zwischen Räumen oft deutlich unter den Anforderungen der DINAbk. 4109.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen oder einen Schallschutzfachplaner für eine Vor-Ort-Begutachtung, Messung des aktuellen Schalldämm-Maßes und Erstellung einer bauphysikalisch gesicherten Nachrüstkonzeption – insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten Platzverhältnisse und der bestehenden Konstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der bestehende Schallschutz in Holzständerwänden mit Mineralwolle und einfacher Rigipsbeplankung ist für Jugendzimmer unzureichend (DIN 4109-Unterschreitung).
- Alle drei bestätigen: Eine reine Massensteigerung (z. B. durch zusätzliche Rigipsplatten) ist nur dann wirksam, wenn sie mit einer entkoppelten Konstruktion erfolgt.
- GoogleAI bewertet "günstige Lösungen" wie zusätzliche Rigipslagen oder Dämmstoffnachfüllung als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass solche Maßnahmen ohne Entkopplung oft wirkungslos oder kontraproduktiv sind.
- GoogleAI sieht "sorgfältige Ausführung" als ausreichenden Sicherheitsvorbehalt – DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Planung, statischer und feuchtebaulicher Prüfung sowie der Luftdichtheit hervor.
- DeepSeek konkretisiert den technischen Umsetzungsstandard: Vorsatzschale mit separater Unterkonstruktion, zweilagiger Beplankung, versetzten Fugen und gummigelagerten Profilen.
- Qwen ergänzt die Risikohinweise zu Resonanzverstärkung, statischer Überlastung und feuchtebedingten Schäden – Aspekte, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "zusätzliche Lage schwerer Rigipsplatten" mit "sorgfältiger Abdichtung" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Beide betonen, dass eine direkte, nicht entkoppelte Anbringung eine akustische Brücke schafft und die Schalldämmung nicht verbessert (Qwen: "kann sogar verschlechtern"; DeepSeek: "massiv verschlechtern").
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Keine direkte Aufschraubung/Aufklebung ohne Entkopplung. Fachplanung vor Ausführung ist zwingend – Vorsichtsprinzip vor Kostenerwägungen.
Thema Status KI-Konsens Grundlagenbewertung ✅ Der bestehende Schallschutz ist fachlich unzureichend und muss bauphysikalisch nachgerüstet werden – alle drei Modelle stimmen darin überein. Massensteigerung allein ❌ Reine Aufschraubung/Aufklebung weiterer Rigipsplatten ohne Entkopplung ist wirkungslos oder schädlich – GoogleAI unterschätzt dies, DeepSeek und Qwen widersprechen klar. Entkopplung ✅ Entkoppelte Vorsatzschale mit separater Unterkonstruktion, Dämmung und zweilagiger Beplankung ist der einzige nachhaltige, fachlich gesicherte Weg – DeepSeek und Qwen einhellig, GoogleAI erwähnt Entkopplung nur beiläufig. Fachliche Planung ⚠️ GoogleAI sieht Eigenleistung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachplanung durch Sachverständigen bzw. Schallschutzfachplaner – Konsens liegt bei "Pflicht vor Ausführung". Luftdichtheit & Anschlüsse ⚠️ GoogleAI erwähnt "sorgfältige Abdichtung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Spalte ab 1 cm² senken Schallschutz um bis zu 50 % – Konsens: Anschlussdetails sind entscheidend, aber nicht "gut genug", sondern "fehlerfrei". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen akustisch zertifizierten Sachverständigen. Die einzige fachlich tragfähige Lösung ist eine entkoppelte Vorsatzschale mit zweilagiger Beplankung, lückenloser Luftdichtheit und statisch-feuchtebaulich gesicherter Konstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Körperschallbrücke durch direkte Befestigung der neuen Schale an der alten Wand Massive Verschlechterung des Luftschallschutzes, mögliche Resonanzverstärkung von Trittschall 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlüssen (Decke, Boden, Steckdosen) Reduktion des Schalldämm-Maßes um bis zu 50 %, sichtbare Lücken reichen aus 🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Holzständer durch zusätzliche Massen Verformung, Rissbildung, Verankerungsversagen, langfristige Standsicherheitsrisiken 🔴 Risiko Feuchteschäden durch eingeschlossene Feuchte oder falsche Dampfbremse Tauwasserbildung, Schimmel, Holzfaulnis, bauphysikalisch irreversibel 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Ausführung Fehlinvestition, Rückbaukosten, zusätzliche Sanierung und Verzögerung der Lösung ✅ Chance Gezielte Vorsatzschale mit entkoppelter Konstruktion Steigerung des Schalldämm-Maßes um 10–15 dBAbk. – klare Einhaltung der DIN 4109 ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung vor Maßnahme Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung schallabsorbierender Spezialplatten (z. B. Gipsfaser mit integrierter Dämmung) Platzsparende Lösung bei beengten Verhältnissen, gleichbleibende Raumhöhe ✅ Chance Systematische Abdichtung aller Durchbrüche mit schalltechnisch geprüften Dichtsystemen Dauerhafte, messbar wirksame Verbesserung – oft unterschätzte Schlüsselmaßnahme ✅ Chance Integration akustischer Anforderungen in die gesamte Raumakustik (z. B. Teppichboden, Vorhänge) Reduktion von Reflexionen und Nachhall – ergänzende Verbesserung der Wohnqualität Orientierungshilfen
- Fachplanung vor Ausführung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustisch zertifizierten Sachverständigen oder Schallschutzfachplaner für eine Vor-Ort-Begutachtung, Messung des aktuellen Schalldämm-Maßes und Erstellung einer bauphysikalisch gesicherten Nachrüstkonzeption.
- Entkoppelte Vorsatzschale planen: Lassen Sie ein Angebot für eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit separater Unterkonstruktion (z. B. federnd gelagerte Metallprofile), hochdichter Mineralwolle und zweilagiger Rigipsbeplankung (12,5 + 12,5 mm) erstellen.
- Luftdichtheit systematisch sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die lückenlose Abdichtung aller Anschlüsse – insbesondere an Decke, Fußboden, Steckdosen und Lichtschaltern – mit schalltechnisch geprüften Dichtbändern und Akustikdichtmassen.
- Statik und Feuchteschutz prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine schriftliche Aussage zur statischen Tragfähigkeit der bestehenden Wand und zur feuchtebaulichen Verträglichkeit der geplanten Dämmstoffe und Platten.
- Materialien fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich schweres Schallschutz-Rigips oder Gipsfaserplatten mit integrierter Dämmung – keine Standardplatten, kein "günstiges" Ersatzmaterial ohne akustische Zertifizierung.
- Qualifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über Schallschutz-Nachrüstungen in Holzständerbauten – kein Generalunternehmer ohne Spezifikation.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik. - Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau. - Rigipsplatten
- Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es gibt verschiedene Arten von Rigipsplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Schallschutzplatten. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Es gibt verschiedene Arten von Mineralwolle, wie z.B. Glaswolle und Steinwolle.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Glaswolle, Steinwolle. - Schallbrücke
- Eine Stelle, an der Schall ungehindert durch ein Bauteil übertragen wird. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Akustische Brücke, Direktschallübertragung. - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Materialien oder Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Akustische Entkopplung, Bauteiltrennung. - Akustik
- Die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Die Akustik befasst sich mit der Erzeugung, Ausbreitung und Wahrnehmung von Schallwellen.
Verwandte Begriffe: Schalllehre, Raumakustik, Psychoakustik.
- Welche Rigipsplatten sind am besten für den Schallschutz geeignet?
Schallschutzplatten sind dichter und schwerer als Standard-Rigipsplatten. Sie bieten eine bessere Schalldämmung. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die technischen Datenblätter der Hersteller. - Wie viel kostet die nachträgliche Schalldämmung einer Holzständerwand?
Die Kosten hängen von den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Verbesserung mit zusätzlichen Rigipsplatten kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmmaterial und Entkopplung deutlich teurer sein kann. - Kann ich die Schalldämmung selbst durchführen?
Ja, mit handwerklichem Geschick können Sie die Schalldämmung selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und beachten Sie die Herstellerangaben der Materialien. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung im Hohlraum der Wand?
Die Dämmung im Hohlraum der Wand reduziert Resonanzen und absorbiert Schall. Eine dichtere oder dickere Dämmung verbessert den Schallschutz. - Wie wichtig ist die Entkopplung der Rigipsplatten vom Holzständerwerk?
Die Entkopplung reduziert die Übertragung von Schall über das Ständerwerk. Schallschutzprofile oder -bänder können die Schallübertragung deutlich reduzieren. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch die Wand übertragen wird. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Rigipsplatten und dem Ständerwerk und dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab. - Kann eine Vorwandinstallation den Schallschutz verbessern?
Ja, eine Vorwandinstallation mit Dämmmaterial kann den Schallschutz zusätzlich verbessern, da sie eine weitere entkoppelte Schicht bildet. - Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten für den Schallschutz?
Alternativen sind z.B. Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten oder spezielle Akustikpaneele. Diese Materialien können ebenfalls zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Trittschalldämmung verlegen
Anleitung zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen. - Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
Maßnahmen zur Minderung von Lärmimmissionen von benachbarten Wohneinheiten. - Akustik im Büro verbessern
Strategien zur Optimierung der Raumakustik in Büroumgebungen. - Schallschutzfenster einbauen
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung auf die Lärmreduzierung.
Schallschutz: Flankenübertragung bei Holzständerwänden beachten!
Schallschutz Fertighaus
der Schallschutz einer Trennwand ist auch durch die Flankenübertragungswege begrenzt.
D.h. ohne entsprechende Ausbildung des Fußbodenanschlusses, der Innenwand und Außenwand/Dachanschlusses ist auch die besste Wand nutzlos.
Wenn ihre Ständerwand jeweils mit 2 x GKB-Platten beplankt ist und die Steckdosen nicht gegenüberliegen, werden sie mit weiteren Maßnahmen an der Wand nichts erreichen. -
Holzständerwand: Anschlussverbesserung für besseren Schallschutz?
Maßnahmen zum Schallschutz
Vielen Dank für die ehrliche Antwort, obwohl sie nicht ermutigend ist. Lassen sich die Anschlüsse zu den Wänden und zum Dach verbessern, ohne dass ich die ganze Wand neu baue?
Viele Grüße
Micha uhlig -
Schallschutz: Flankenertüchtigung – Aufwand vs. Nutzen
Aufwand
Mit vertretbarem Aufwand lassen sich die Flanken nicht ertüchtigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz in Holzständerwänden nachträglich verbessern
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes in Holzständerwänden ist komplex und oft durch Flankenübertragung begrenzt. Eine alleinige Beplankung mit Rigipsplatten bringt wenig, wenn die Anschlüsse zu Boden, Wänden und Dach nicht optimiert sind. Die Ertüchtigung der Flanken ist oft mit hohem Aufwand verbunden. Eine ehrliche Einschätzung der Machbarkeit ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schallschutz: Flankenübertragung bei Holzständerwänden beachten! erläutert, ist die Flankenübertragung ein entscheidender Faktor für den Schallschutz. Ohne Berücksichtigung dieser Aspekte sind zusätzliche Maßnahmen an der Wand möglicherweise wirkungslos.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Schallschutz einer Holzständerwand effektiv zu verbessern, sollten zunächst die Schwachstellen in den Anschlüssen identifiziert werden. Eine detaillierte Analyse der bestehenden Konstruktion ist ratsam, um gezielte Maßnahmen zu planen.
💰 Kosten: Die Kosten für eine umfassende Schallschutzverbesserung können erheblich sein, insbesondere wenn die Flankenübertragung berücksichtigt werden muss. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und die Kosten gegen den erwarteten Nutzen abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Umsetzung beginnen, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzständerwand: Anschlussverbesserung für besseren Schallschutz? bezüglich der Anschlussverbesserung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Holzständerwand, Rigipsplatte, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
- … Schiebetür in Holzständerwand einbauen? Infos zu Schienen, Beschlägen & Montage. Jetzt Tipps für den Selbstbau inkl. Bezugsquellen finden! …
- … Schiebetür, Schiebetür selber bauen, Schiebetür Schienen, Holzständerwand, Multiplex Birke, Laufschiene, Führungsschiene, Türbeschläge, Trennwand, Selbstbau …
- … Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- … Welche Rolle spielt der Trittschallschutz beim Treppenbau?[br]Der Trittschallschutz ist wichtig, um die Schallübertragung …
- … Schallschutz bei Treppen[br]Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung bei Treppen. …
- … Wenn jede Stufe einzeln halten muss, dann muss auch bei jeder Stufe eine entsprechend sichere Befestigungsmöglichkeit existieren. Das ist aber bei einer Holzrahmenwand meiner Meinung nach nicht der Fall! Eine Wangentreppe (eine richtige mit 2 Wangen natürlich) ist als Gesamtkörper bereits relativ stabil. Man schraubt sie gezielt an den Holzständern der Wand fest, nicht an der Wandverkleidung! Bei freittragen Bodenstufen kann man aber nicht zielen , sondern muss jede Stufe auf Gedeih und Verderb dort befestigen, wo sie hinmuss. Das ist schon bei den modernen massiven (eben gar nicht so massiven) Wandbaustoffen nicht optimal, bei einem Hohlkörper wie einer Holzständerwand würde ich persönlich eine solche Lösung ablehnen. Sie ist mir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
- … Bolzentreppe in Holzständerwand montieren? Infos zu Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Einbau im Fertighaus. Jetzt informieren …
- … Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus? …
- … beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Bolzentreppe in eine Holzständerwand eines Fertighauses erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Tragfähigkeit der Wand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Trapezfenster im Giebel sicher schließen. Holzständerwand & Porenbeton Aufbau. Dämmung, Kosten & Alternativen jetzt entdecken! Hier klicken …
- … Trapezfenster, Giebel, schließen, Holzständerwand, Porenbeton, Dämmung, Fenster, Rechteckfenster, Sanierung, Bauphysik …
- … Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
- … verarbeitet und als Dämmmaterial verwendet wird. Sie bietet gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, ökologisches Bauen …
- … Frage: Kann ich in eine mit Zellulose gedämmte Holzständerwand einfach Nägel einschlagen?[br]Antwort: Ja, in der Regel können Sie …
- … in eine mit Zellulose gedämmte Holzständerwand Nägel einschlagen, um leichtere Gegenstände zu befestigen. Für schwerere Gegenstände sollten Sie jedoch Schrauben verwenden, die in den Holzständern Halt finden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
- … Holzständerwand an Mauerwerk: Anschlussdetails …
- … Holzständerwand an Mauerwerk anschließen? Infos zu Konstruktion, Abdichtung und Details für einen fachgerechten Übergang. Jetzt informieren! …
- … Holzständerwand, Mauerwerk, Anschluss, Konstruktion, Detail, Abdichtung, Bauphysik, Holzbau, Poroton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
- … Betonbalkon (Haus ist aus den 60iger Jahren) ist der Hauseingang. Die Holzständerwand reicht nur auf einer Seite bis auf den Erdboden. Zwei Seiten …
- … DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer tragfähigen Unterkonstruktion für die Holzständerwand – nicht nur Dämmung, sondern gesamter Schichtenaufbau mit Abdichtung und Dampfsperre. …
- … Planer mindestens 3 detaillierte Konstruktionszeichnungen: Balkon-Hauswand-Übergang, Balkon-Fenster-Anschluss sowie offene Seiten der Holzständerwand mit luftdichtem und diffusionsoffenem Anschlussdetail. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Holzständerwand, Rigipsplatte, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Holzständerwand, Rigipsplatte, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Holzständerwand nachträglich verbessern: Kosten, Rigips & Anleitung?
Suche nach: Schallschutz Holzständerwand: Tipps & Kosten
Suche nach: Schallschutz, Holzständerwand, Rigipsplatten, Schalldämmung, Kinderzimmer, Fertighaus, Mineralwolle, Trockenbau
