Nach einem Schimmelbefall im Keller besteht das Problem, dass beim Lüften bei warmem feuchten Wetter unser Treppenhaus beginnt, seltsam zu riechen. Das auch, wenn kein Luftaustausch mit dem Keller stattfindet.
Wir vermuten, dass sich die Ursache für den Geruch auf dem Fertigputz befindet, jedoch findet sich nichts Sichtbares (Schimmel o.ä.) im betroffenen Bereich. Auch ein hinzugezogener Baubiologe konnte keine Belastung der Wände durch Schimmel feststellen. Da jedoch jeder Geruch eine Ursache haben muss, möchte ich den 15 Jahre alten und seitdem nicht gestrichenen Fertigputz (scheint ein Kunststoffputz o.ä. zu sein) einmal gründlich reinigen in der Hoffnung, die Geruchsquelle damit zu beseitigen.
Folgende Ideen hatte ich dazu:
1. Reinigung mit Dampf - aber dadurch würde wieder warme feuchte Luft entstehen, die, sollte doch ein nicht sichtbarer Schimmelbefall vorliegen, zu einer Verschlechterung der Situation führen könnte.
2. Reinigung mit Hochdruckreiniger, Auffangen des Wassers und anschließendes Aufstellen eines el. Luftentfeuchters.
3. Reinigung mit Alkohol - scheint keine ungefährliche Sache zu sein.
4. Auftragen von Essig, Schimmelentferner o. Antischimmelfarbe (falls das schief geht und im nächsten Sommer wieder Geruch auftritt, müsste wohl der gesamte Putz entfernt werden, weil der Putz nach Farbauftrag nicht mehr zugänglich ist für Reinigungsarbeiten)
Hat jemand Erfahrung, was am Besten zu tun wäre?
Der elektrische Luftentfeuchter läuft übrigens ständig, die Ursache für den Schimmel im Keller wurde gefunden und beseitigt. Es geht hier tatsächlich nur um die Nacharbeit in einem mit Sicherheit nicht feuchten oder sonst wie schimmelgefährdeten Bereich - es liegt also kein falsches Lüftungsverhalten o.ä. vor.
Für gute Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gudrun
Fertigputz reinigen + Geruch vernichten - Schimmel vorhanden?
BAU-Forum: Innenwände
wurde denn ein Abklatschtest vorgenommen?
Oder gab es nur eine optische Prüfung? Wenn der Fertigputz tatsächlich keinen Schimmelbelag hat, dann wird auch eine Reinigung nichts nutzen. Wenn Sie aber sichergehen wollen, ohne sich gleich wieder massiv Feuchtigkeit ins Haus holen zu wollen und auf Gifte und zündfähige Lösungen verzichten wollen, bietet sich Wasserstoffperoxid an - damit waschen wir Schimmelbefallene Flächen ab. Gibt es im Malergroßhandel in 1 Liter Flaschen - sollte runterverdünnt werden auf 10 bis 15 prozentige Lösung und die angegebenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Das Zeug brennt ganz ordentlich, wenn man es auf ungeschützte Hautpartien bringt und die Haut sieht dann ganz weiß aus (verliert sich aber wieder ...) -
Sag den Leuten wenigstens,
dass sich das verliert, weil die Haut sich an diesen Stellen abpellt, Handschuhe tragen!
Gruß -
abgepellt hat sich da nix
Gute Hornhaut,
aber damals im Labor war's wohl auch das unverdünnte Zeug (35 %?). Meine Frau sagt auch, dass sich beim Blondieren nichts löst.
Gruß -
hört sich
nach einer lohnenden Aufgabe für einen Schimmelhund an. -
Was ist mit ihrem Estrich?
Schimmel im Keller ist ja mal ein Feuchtigkeitsproblem. Wo kam die Feuchtigkeit her? Hat mal jemand an den Estrich gedacht? Dämmschicht? Wird die feucht und nicht wieder trocken soll das erbärmlich stinken. Wenn nichts mehr feucht ist und auch sonst nichts mehr auf einen Schimmelbefall deutet warum soll dann das Treppenhaus riechen. Oder ist da noch Feuchtigkeit im Treppenhaus Estrich (Dämmschicht)? Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. Riecht wirklich der Putz und ist nicht sonst wie beschädigt könnte man es mal mit einer Geruchsbeseitigung versuchen. siehe Link. Wer hat den Schaden eigentlich behoben? Also ich tippe auf den Boden. Wurde denn im Keller nach der Ursache auch der Schimmel beseitigt? -
Bisher ...
Es war ein ziemlich marodes Abwasserrohr - Erdreich wurde aufgegraben, Rohrsystem gecheckt und in Ordnung gebracht, Bitumenantrsich von außen aufgebracht, Dämmmatten o.ä. angebracht.
Feuchtigkeit kam durch den schwarzen Boden (genauer Aufbau unbekannt, Oberfläche asbesthaltige Klebereste), sollte also auch noch eine Weile dauern, bis die wieder draußen ist. Boden wurde nicht aufgemacht, Spezialist für Wasserschäden war vor Ort und meinte, weder industrielle Trocknung des Estrichs sei ratsam (wg. Beschädigung der Dampfsperre) noch Aufgraben des Kellerbodens - Kondenstrockner läuft durchgehend, Geruch in dem Bereich kaum noch feststellbar
Es riecht nicht immer. Zur Zeit nicht, da es wieder kühler ist. Es beginnt nur zu riechen, wenn es warm und feucht wird. Vermute, Aufgrund des offenen Treppenhauses wurden Pilzsporen (und/oder Bakterien?) durch die Luft getragen, die sich dort abgesetzt haben. Treppenhaus lässt sich im Obergeschoss nicht lüften (nur Tür zu Schlafzimmern vorhanden, dorthin wollten wir bei dem vorliegenden Schaden natürlich nicht lüften - keine Möglichkeit des Luftabzuges nach außen vorhanden. Bei Wärme staut sich dort oben die warme Luft)
s.o.
Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. '
Irgendetwas riecht - ich vermute, die Wand. Aus Testzwecken hatte ich für Wochen alles abgeklebt, um andere Geruchsquellen auszuschließen.
Kann man nicht wirklich feststellen. Lüftet man bei warmem Wetter, beginnt es nach einiger Zeit zu riechen, was sich mit zunehmender Zufuhr warmer, feuchter Sommerlufrt immer weiter verstärkt, bis man schon beginnt, den Geruch auch in benachbarten Räumen wahrzunehmen. Macht irgendwie Angst, wenn man nicht weiß, was es ist und woher es kommt.
Was kostet denn sowas? Ich kann die Listen nicht öffnen.
Kanalsanierer
Hatte ich durch Abkleben ausgeschlossen.
Schimmel war nur leicht auf dem schwarzen Bodenbelag zu sehen. Ich habe ihn mehrmals mit chlorhaltigen bzw. essigsäurehaltigen Reinigern abgewaschen. In der Fuge jedoch kann man schlecht reinigen. -
Holen sie sich einen Spezialisten
An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten holen, denn wenn ihr Putz ein organischer Putz ist, ist er der ideale Nährboden für Pilze. Ihre Raumluft könnte Hochgradig mit Sporen belastet sein. Was sie Sichtbar entfernt haben waren die Früchte des Pilzes. Wie Herr Kempf schon sagte ist eine Untersuchung auf Augenschein wenig Sinnvoll. Die Abklatschprobe soll aber ebenso nicht empfehlenswert sein. Ihr Wirken mit diversen Mitteln könnte das Problem noch verschlimmert haben. Der Kanalsanierer und der Wasserschadenspezialist haben sich vermutlich darauf beschränkt die Ursache und deren direkte Folgen zu beseitigen. Das Problem mit dem Boden geht mir jedoch nicht aus dem Kopf. Sie sagen also der ist noch feucht? Ich kann mir übrigens nicht vorstellen das sie durch abkleben den Geruch unterdrücken können. Die Geruchsbeseitigung kostet im Prinzip die Mietkosten sowie die Beratung durch einen Fachbetrieb. Die Mietkosten finden sie auf der Homepage von TKL. ein Link dazu bei Trotec. Machen sie das aber nicht selbst! denn nicht jedes Verfahren ist für Wohnräume geeignet. Bisher haben sie nur Oberflächlich die Schimmelpilze entfernt, die Ursache für den Geruch wird jedoch tiefer liegen als auf der Oberfläche des Putzes. -
An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten ...
Wie ich im ersten Artikel schrieb, war ein Baubiologe vor Ort. Eine MVOC-Untersuchung sowie Untersuchung der Raumluft auf Pilze ergab keine beunruhigenden Ergebnisse.
Ja, klar. Ein Boden, der sicher mehrere Zentimeter dick ist, aus mehreren Schichten besteht und wahrschjeinlich über lange Zeit schon in Kontakt mit Wasser war, kann schlecht von einem auf den nächsten Monat trocknen. Er ist nur punktuell feucht, wo kleine Poren die Feuchtigkeit aus darunterliegenden Schi9 chten nach oben durchlassen.
Ich habe einen ganzen Teil des Treppenhauses abgeklebt, lange gelüftet und einen Luftreiniger mit Hepa-Filter laufen lassen.
Es gab keinen Schimmelbefall auf dem Putz. Ausschließlich auf der Oberfläche des Bodens, mehr als 1 Stockwerk darunter war leichter (!) Schimmelbelag zu sehen. -
Nur so 'ne Idee
Werter Fragesteller
Wenn der Trockner sagt, er würde bei Bohrungen die Dampfsperre beschädigen, welchen Fußbodenaufbau haben Sie?
Entweder ist der Estrich ohne Dämmschichten direkt auf die Bodenplatte/Dampfsperre aufgebracht, dann helfen Bohrungen nichts weil kein Hohlraum da ist. Oder es gibt eine Dämmung. Dann Liegt die zwischen Estrich und Dampfsperre (i.d.R.). Und dann kann man ohne Beschädigung der Sperre Öffnungen herstellen!
Können Sie mal den Geruch beschreiben? Wonach riecht es: Süßlich nach Gammel, nach Pilzen, erdig, oder gar nach Teer? -
Wenn der Trockner sagt er würde bei Bohrungen ...
Das hat bisher keiner gewagt, zu ergründen. Bisher ging ich davon aus, dass wir eine dicke Schicht Bitumen auf dem Boden haben. In anderen Räumen des Stockwerks jedoch, wo Platten auf den Boden geklebt waren, wurde eine Probe des schwarzen Belags genommen. Es scheint sich dort um einen asbesthaltigen Kleber zu handeln. Da an der feuchten Stelle jedoch keine Platten aufgeklebt waren, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es nur Kleber ist, sondern vielleicht doch ein schwarzer Bitumenboden (Haus ist 40 Jahre alt). An einem der Ränder schaut so etwas wie alte Wellpappe zwischen Wand und Boden heraus. An einer (kleinen!) Stelle hatten wir eine Probebohrung vorgenommen, da wir den dort hörbaren Hohlraum ergründen wollten. Darunter fand sich sandiger Untergrund. Mehr kann ich nicht sagen.
Vielleicht hilft das: An manchen Stellen höt sich der Boden hohl an, an den meisten jedoch nicht.
Es riecht nicht schimmlig, erdig passt nicht und auch Teer möchte ich völlig ausschließen. Süßlich gammelig würde ich es auch nicht nennen (Verwesendes habe ich schon mal gerochen - so riecht es hier ebenfalls nicht). Der Sommer ist lang her, weshalb ich Probleme hätte, den Geruch, der sich dann ausbreitet, zu beschreiben. (Der Baubiologe konnte ihn leider nicht riechen, da es nicht sehr warm am Tag der Begehung war. Ich hatte gehofft, er könne ihn deuten. Aber ich möchte versuchen, zu vermeiden, dass er im nächsten Jahr wiederkommen muss.)
Geblieben ist etwas, was mich an den Geruch gekochter Kartoffeln erinnert (ganz schwacher Geruch). Das ist jedoch nicht der Geruch, der während der Sommerzeit zu bemerken war. -
Versuchen sie es mit
der Geruchsbeseitigung, die sollte vor dem Boden die günstigere Methode sein. Das es am Putz liegt kann ich mir nicht vorstellen.
Warum wollen sie den reinigen wenn garantiert kein Befall vorliegt? Möglicherweise beschädigen sie den Putz durch reinigen mit Hochdruck oder Chemie. Was ist hinter dem Putz? Wenn er nicht beschädigt ist wird er auch nicht riechen. Ist er denn weich oder verschmutzt? Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen, Die Aussage das hätte keinen Sinn leuchtet mir nicht ein. Der Boden ist Feucht, wie vermutet verbirgt sich darunter ein Hohlraum, er ist Stellenweise Porig, ein Pilzbefall hat definitiv vorgelegen, Fugen die schlecht zu reinigen sind, Wellpappe? Also für mich wäre das ein Grund sich darauf zu Konzentrieren. Sie sagen für Schimmel günstige Bedingungen lassen den Geruch entstehen, wenn sie Lüften. Wie schließen sie einen Lufttransport zwischen Keller und Treppenhaus aus? Tür zu? Also meiner Meinung nach ist da noch was. Und nicht nur Geruch. Ich bin kein Baubiologe aber für mich sieht das so aus als wenn bei günstigen Bedingungen etwas anfängt zu blühen. Oder wir haben hier etwas vergessen, was aus ihrer Beschreibung nicht Hervorgeht. Ein eigenartiger Geruch nach einer Schimmelbeseitigung bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist mir Bekannt. Dieser ist jedoch meist in einer unvollständigen Schimmelsanierung zu suchen. Die Pilze finden nach einer Beseitigung meist nicht die Bedingungen um zu wachsen, das ändert sich beim Lüften mit feuchter Luft schlagartig. Wurden Materialproben entnommen? Vor Ort wird ein Fachmann (vielleicht ein zweiter) eine Beratung besser Durchführen können. -
Welche Berufsgruppe deckt das ganze Spektrum ab?
Vielen herzlichen Dank hier schon mal für das genaue Lesen meiner Angaben - da merkt man, dass man ernst genommen wird und sich jemand die Mühe macht, das Gelesene zu verstehen. Ich kann Unterstützung wirklich gut gebrauchen - ich wollte eigentlich in der nächsten Woche dieses letzte Problem unseres Wasserschadens beseitigen.
Ich dachte, schaden kann es nicht - die Sache mit dem Wasserstoffperoxid scheint ohne Risiko machbar zu sein.
Normaler Wandputz - keine Ahnung, welches Material. Vorher war mal alles tapeziert.
Beschädigt nicht, nur etwas verstaubt, nachdem er 15 Jahre alt ist.
Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen.
Schwierig, jemand kompetenten zu finden. Ich hatte schon diverse Leute hier. Welche Berufsgruppe müsste ich denn da ansprechen? Ein Spezialist für Pilzsanierung war bereits hier - ebenso ein Baubiologe, ein dritter Fachmann wollte nur für die Begehung schon mehr als 1000 € haben - Laborkosten kämen noch hinzu! Spezialisten für Feuchtigkeit stellten fest, dass in Anbetracht des vorgekommenen Wasserschadens keine besondere Feuchtigkeit vorliegt. Schon 20 cm oberhalb des Bodens ziemlich normale Werte.
Alle Befragten gaben an, das würde mit der Zeit schon austrocknen und dann hätte der Pilz keine Chance mehr - da Lebensgrundlage entzogen.
Ich hatte, als es warm war, alles mit Folie ziemlich dicht abgeklebt, sodass ein Lufttransport weitgehend ausgeschlossen war. Die Luft im Kellerbereich schien dann besser zu sein als im oberen Treppenhausteil. Ist aber tatsächlich etwas schwierig, da das Treppenhaus natürlich benutzt werden muss.
Das denke ich auch, jedoch sieht man nichts im Treppenhaus und der Geruch breitet sich nicht etwa von unten nach oben aus, sondern findet sich in dieser Art nur oben im Treppenhaus. Was weiß ich - vielleicht ist es auch das Gleiche, was im Keller vorhanden ist/war, riecht nur anders, da es im Keller nie so warm werden konnte.
Meist? Haben Sie auch schon andere Ursachen gefunden?
Nein - nur o.g. Messungen (MVOC und Luftkeimsammlungen).
Eigentlich müsste sich ein solcher Fachmann sowohl mit dem Aufbau eines Bodens und seinen Besonderheiten auskennen wie auch mit Pilzbefall u. ä.
Frage ich einen Spezialisten für Estrichtrocknung, berücksichtigt er nicht den Eintrag von verkeimter Luft durch evtl. gebohrte Löcher. Nehme ich einen Betonspezialisten, weiß er nichts über die evtl. auftretende Gefährdung durch in die Raumluft übergehende Keime bei Öffnen des Bodens, nehme ich einen Schimmelspezialisten, gibt es Probleme mit der Aussage bzgl. des vorhandenen Bodenaufbaus usw. Wer ist also zu rufen, ohne dass es in die Tausende geht, weil doch wieder einer alleine nicht ausreicht. -
Schimmelpilzsanierung
Schimmelpilzsanierungen machen Eigenständige Spezialisten. Ein Maurer oder Maler wird ihnen da nicht weiter helfen. Warten bis alles trocken ist ist ja mal Blödsinn, denn das kann dem Pilz nichts anhaben. Er lebt weiter, auch wenn er dann nicht wächst. Hausschwämme sind mit unter in der Lage sich ab einem gewissen Stadium ihre zum gedeien benötigten Bedingungen selbst zu schaffen. Mann sollte also nicht warten bis die gesamte Bausubstanz von Myzeln durchsetzt ist, denn dann ist es zu spät. Was sie Brauchen ist ein Sachverständiger, leider gibt es bei diesem Fachgebiet keinen festgelegten Standard. Eventuell helfen anfragen bei Gesundheitsämtern oder Kammern einen geeigneten Spezialisten zu finden. Vielleicht reicht jedoch auch ein Anruf bei Getifix! Hier wird man mit weiteren Aussagen vorsichtig sein, denn die Spannweite der Diagnosen kann von einfaches Geruchsproblem bis zu Totalsanierung gehen, und das ist aus einem Internetforum nicht möglich. Den Boden würd ich aber mal im Auge behalten -
Gussasphalt?
Werter Fragesteller
Zusammen mit dem Hinweis im Estrichforum (Wellpappe) würde ich auf Gussasphalt tippen. Der ist schwarz, Randstreifen wurden als Wellpappe ausgeführt und ist oft auf einer Schüttung aus Reiskorn verlegt worden. Und die könnte gammeln. Wenn Ihr Bautrockner und Ihr Baubiologe dazu nichts sagen konnten, sollten Sie vielleicht mal eine älteren Baufachmann (der die Bauweisen von vor 40 Jahren gut kennt) konsultieren.
Der kann Ihnen evtl. weiterhelfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Schimmelbekämpfung als spezielle Sanierungsmaßnahme …
- … Eine unserer Stärken Schimmelbekämpfung …
- … Schimmelbefall - Problem für Mieter, Hauseigentümer und Wohnungsverwaltungen …
- … dauerhaften und preiswerten Lösung , desinfizierend, reduziert Keime, keine Ausdünstungen, beseitigt Geruchsbelästigung, lang anhaltend, da die enthaltenen Tenside in den behandelten Flächen …
- … Preisbeispiel zur Schimmelbekämpfung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
- … ein Holzblockkhaus 20 cm Wand ohne Vorsatzverschalung mit Doppelgarage. Dafür aber schimmelfreies Wohnen in feiner Holzduftatmosphäre und das Haus wird uns locker …
- … Ferien gemacht haben. Selbst dieses alte Holz hat noch einen wunderbaren Geruch und die Atmosphäre ist einmalig. In den neuen Krankenhäusern geht man …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … großflächige Fassadenverschimmelung des WDVSAbk. …
- … unser Haus steht seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion …
- … Schwarzschimmel, der die gesamte Fläche überwuchert und die Fassade wie von einer …
- … WDVS geklebt ist, kann ich keine Riemchen aufkleben, die die Verschimmelung verhindern würde. Was kann ich als dauerhafte Sanierung vornehmen? …
- … Wohnungen, da kommt ja auch keine Wärme von der Mauer, verschimmeln oder veralgen müssten inkl. aller Garagen, für die man auch derlei …
- … Terrassenummauerung. Die Oberfläche ist absolut identisch (Farbe) aber ein Schaden (Verschimmelung) stellt sich dort keineswegs ein, obwohl von der Innenseite der …
- … grundsätzlich verhindert Energie, die von der Mauer kommt wohl die Verschimmelung nur muss mal was über die Herkunft dieser Energie gesagt …
- … Somit ist nachgewiesener Weise die Ursache der Nichtverschimmelung der massiven Wand nicht auf auf angeblich schlechte Dämmwerte von …
- … werden durch die tägliche nächtliche Kondensation feucht. (Auch Ihre Sitzkissen verschimmeln wenn Sie sie draußen lassen, und der zirkulierenden Luft die Möglichkeit …
- … WDVSAbk. muss bauphisikalisch verschimmeln, das ist die Kernaussage, und zwar aus der Ermangelung der …
- … dann müssten alle WDVSAbk. nach einigen Jahren veralgt/schimmelig sein. Ich habe zwar vereinzelt so etwas schon gesehen, aber …
- … die meisten sind auch nach x Jahren noch Algen- / schimmelfrei. …
- … Ich möchte eine intakte Schimmel- und Giftfreie Fassade, und das ist bauphysikalisch unter Einhaltung …
- … Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln, so mein Rechercheergebnis. …
- … Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln …
- … bleibt, wie am ersten Tag- ist klar. Nur dass es (Verschimmelung) so schnell passiert, überrascht uns. (Weil der Bauträger aus Stuttgart …
- … sein? Dann kann ich sie willkommen heißen im Kreis der Schwarzschimmelfassadengeschädigten. …
- … untersucht (Schwarzschimmel (-Sporen -Gifte -Gesundheit (?) ... man macht ja auch mal die Fenster auf, seit diesem Jahr habe ich Asthma wenn mein Hund im Schlafzimmer nächtigt, Organismus reagiert sensibler als früher ...) und somit bin ich hier gelandet ... …
- … Wo Schimmel wächst, ist doch irgendwie auch ein Nährgrund vorhanden, oder? Nur …
- … unseren Fassaden (auch teilweise WDVSAbk.) habe ich bisher auch noch keinen Schimmel entdeckt. Und das, obwohl meines Wissens da nirgends Gift eingesetzt wurde. …
- … Schimmel und Algenbildung sind verschiedene Dinge. …
- … Organische Untergründe findet der Schimmel immer. Schon der normale Staub aus der Luft reicht völlig …
- … Schimmelsporen sind auch IMMER in der Luft enthalten. Nur wo die sich manifestieren, das ist der Punkt. …
- … Je länger die Oberfläche feucht bleibt, desto eher können sich Schimmel oder Algen bilden. …
- … Ich behaupte mal, dass im Bereich der Nordsee weniger Schimmel und vermehrt Algen die Fassaden befallen, während es im Schwarzwald möglicherweise …
- … eher Schimmelsporen sind oder sein können. …
- … Mein Anliegen als Bauherr war die Offenlegung der praxisnahen dauerhaften Sanierungsmöglichkeit von (laut Gutachter den ich ebenfalls nicht zu berurteilen habe, sondern dessen Ergebnisse ich mir erlaube zu zitieren ohne dazu gleichzeitig noch ein Biologiestudium Rubrik Pilze/Moose/Flechten zu absolvieren) verschimmelten WDVS Fassaden . …
- … ist so gut wie unmöglich, dass auf der Fassade wirklich Schwarzschimmel wächst der Realität ins Auge zu schauen, deshalb sehen Sie mir …
- … bekannt sein. Wenn es also extrem unwahrscheinlich ist, auf Außenflächen Schwarzschimmel zu finden und Gutachter finden ihn doch (und noch dazu ohne …
- … Aus dem verallgemeinerten Schwarzschimmel sind Mikroorganismen geworden. Aha jetzt sieht es also ganz anders aus …
- … Mikoorganismen sind Kleinstlebewesen: Bakterien, Algen, Schimmel usw. - also kein Wechsel, sondern nur ein zusammenfassender Begriff, um …
- … nicht dikutieren zu müssen, ob Algen, Schimmel usw., eine Diskussion, die wenig ergiebig ist. …
- … Denn die genannte Entwicklung ging an den massiven Fassaden spurlos vorbei. Die schimmelten weder vorher noch tun sie das heute. …
- … : während es im Schwarzwald möglicherweise eher Schimmelsporen : sind oder sein können. …
- … >Wo Schimmel wächst, ist doch irgendwie auch ein Nährgrund >vorhanden, oder? …
- … unseren Fassaden (auch teilweise WDVSAbk.) habe ich bisher auch >noch keinen Schimmel entdeckt. Und das, obwohl meines Wissens da >nirgends Gift eingesetzt wurde. …
- … oder 6 Beiträgen IHR Wundermittel gegen eben eine solche Algen- oder Schimmelbildung. …
- … würde ich mich hier nicht weiter festlegen. Generell kann gesagt werden: Schimmelpilze kommen auf Putzflächen fast nie vor. Im Außenbereich findet man …
- … Schimmelpilze eher in geschützten Bereichen. Zum Beispiel unter Dachuntersichten, zumal sie …
- … Wir haben Schwarzschimmel, der von 2 unabhängigen Gutachtern bestätigt worden ist. …
- … -://mitglied.lycos.de/hausfreund22/fassade/Schimmel1.JPG …
- … > Wir haben Schwarzschimmel, der von 2 unabhängigen Gutachtern bestätigt worden ist. …
- … WDVSAbk. verschimmelt mit Auswirkungen, deren Tragweite hier nicht weiter zu erörtern sein wird. …
- … Feuchte - muffig - Bewohner lüften in Dauerkippstellung, um den Geruch los zu werden - alles schon erlebt, potentiell steigende Verschimmlungsgefahr innenseitig. …
- … Und dass unsere Fassade nach bereits einem Jahr nach Erstellung verschimmelt war, bringe ich nochmal in Erinnerung, falls es schon vergessen wurde …
- … nächtliche Kondensation - keine Befeuchtung der Wandoberfläche - keine Grundlage für Schimmelbildung. Da dem WDVSAbk. die Speichermasse fehlt, kann dort nur mittels …
- … Leser, war die Fragerstellung, wie verhindere ich dauerhaft den Bauschaden Fassadenverunreinigung (Schimmel/Alge) (AZ: …
- … ist so gut wie unmöglich, dass auf der Fassade wirklich Schwarzschimmel wächst. Deswegen Zitat aus einer Zuschrift: …
- … Sog. Schwarzschimmel (oft auch …
- … eine Vielzahl vorwiegend intramuraler (innerhalb der Mauern), d.h. in Innenräumen vorkommenden Schimmelpilzspezies, wie z.B. bestimmte Penicillium-, Alternaria- und Aspergillus-Arten. …
- … Dass ausgerechnet diese Schwarzschimmel-Spezies auf dem Außenputz einer kalten Außenwand wachsen sollen ist - …
- … den Oberflächen von Außenbauteilen ausmachen konnten. Aber nicht einen einzigen Schwarzschimmel haben sie gefunden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - stinkende lösemittelfreie Grundierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Moder- und Schimmelgeruch (Modergeruch, Schimmelgeruch) durch Kondenswasser im Keller - durch Anstrich sanieren?
- … Moder- und Schimmelgeruch (Modergeruch, Schimmelgeruch) durch Kondenswasser im Keller - durch Anstrich sanieren …
- … Im unseren Kellertreppenhaus riecht es im Sommer nach Schimmel und Moder. Lüften tun wir im Sommer im Keller nur wenig, aber im EGAbk. natürlich sehr viel. Dadurch haben wir im Keller eine hohe Luftfeuchtigkeit, die man sehr deutlich merkt wenn man die Treppe in den Keller hinuntergeht (Es wird richtig schwül). …
- … Im Winter wenn auch im Keller geheizt wird, verschwindet der Geruch vollständig, die Kellerwände sind das ganze Jahr über nicht feucht. …
- … Es ist kein Schimmel zu sehen, aber der Modergeruch ist sehr deutlich und wird im Laufe des Sommers immer stärker. …
- … Nach Beiträge im Forum habe ich nun überlegt den Keller entweder mit einer Silikat- oder einer Kalkfarbe zu streichen, da diese Anstriche ja schimmelhemmed sind. Reicht es nun diese diffusionsoffenen Farben auf die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - muffiger Geruch von Tapete im Neubau
- … muffiger Geruch von Tapete im Neubau …
- … wir haben vor zwei Monaten unseren Neubau bezogen und haben seit dem in unserem Arbeitszimmer das Problem, das es immer noch nach Tapetenkleister riecht. Muffig wäre wohl die beste Beschreibung, oder halt eben nach Kleister. Wir haben zwei Zimmer mit der selben Tapete tapeziert und im Arbeitszimmer ging dann der Öko-Test getestete Kleister aus und man Schwiegervater hat einen anderen besorgt und eben im Arbeitszimmer damit fertig tapeziert. Ich habe die anderen Beiträge bzgl. dem seifigen Geruch gelesen, aber trifft unser Problem doch nicht ganz. Meine Frage …
- … sein kann das ein Kleister über längere Zeit ausdünstet und riecht. Schimmel konnte ich bei einer ersten optischen Überprüfung nicht sehen, da es …
- … aber von Anfang an stank und Schimmel sich ja erst bilden muss (denke ich mal) schließe ich das eher aus. …
- … Probleme mit Kleister hatte ich eigentlich bisher selbst noch nicht, daher gehen meine Gedanken eher in andere Quellen der Geruchsbelästigung: Nachdem es wohl nur ein Raum zu sein scheint: …
- … Kann es sein, dass der Geruch aus der Tapete kommt, die in diesem Raum geklebt wurde? gibt es noch einen Originalrest Tapete, der nicht mit Kleister in Berührung kam? Wenn ja, den mal für ein paar Tage in ein gespültes Marmeladenglas legen und dann beim Öffnen die Nase reinhalten. Ein Hausmittel gibt es hier wohl leider nicht. …
- … Ich habe dann Sockelleisten demontiert und die ganze Tapete (Papiertapete) abgewaschen. Da anschließend der gigantische Sommer 2003 kam, konnte ich bedenkenlos lüften und bereits noch wenigen Tagen war der Geruch verschwunden. Da sich die Tapeten doch als sehr schmierig erwiesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unangenehmer Geruch nach Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten) / Erbitte dringend Hilfe
- … Unangenehmer Geruch nach Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten) / Erbitte dringend Hilfe …
- … Hallo, wir haben vor dreieinhalb Wochen unser zukünftiges Kinderzimmer renoviert, d.h. alte Tapeten mit Tapetenlöser ab, Tiefengrund rauf, neue Raufasertapete drauf und abschließend mit Dispersionsfarbe gemalt. Die Hälfte der Wände sind Rigipswände. Nun, dreieinhalb Wochen später riecht es immer noch unangenehm in dem Zimmer. Ich habe das Gefühl, dass die Rigipswände ausdünsten. Kann es sein, dass die Rigipswände sich mit dem allzu üppig aufgetragenem Tapetenlöser (der wie ich leider im nachhinein festgestellt habe, laut Ökotest Formaldehyd enthält) vollgesogen haben und jetzt modern, schimmeln o.ä.? Soll ich heizen und oder lüften? Oder muss …
- … können sie den Geruch beschreiben? …
- … aufgebracht, und gestrichen? Dan hat es die Feuchte schwerer ... aber Schimmel glaube ich momentan noch nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapeten/Anstriche im Neubau
- … Den da kann sich Schimmel bilden, an der Wandoberfläche nicht. Naja, wer hat schon Tapeten im …
- … @Herr Ulrich zu Schimmel auf Latex …
- … weitergehen und die Konsequenzen und Alternativen aufzeigen: Wenn bei einer Latexfarbe Schimmel auftritt, kann man ihn insbesondere im Feuchtraum recht einfach abwischen / abwaschen, …
- … nach ein bis zwei Jahren abgebaut sind und sich dann der Schimmel bildet (wie bei mir im Bad) ist es Essig mit abwaschen, …
- … für Wohnungen mit solchen Anstrichen ist ein feucht - modriger muffelgeruch und eine extreme Neigung zu Schimmel gerade an den Fenstern. …
- … Der modrige Geruch stammt mit Sicherheit nicht von der Latexfarbe, sondern ist in 99,9 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- … könnte. Dies könnte Feuchtigkeit in die Wand eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann. …
- … Die verwendete Isomatte könnte unzureichenden Schutz vor Feuchtigkeit bieten, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Dies ist besonders …
- … von Erde kann zu erhöhter Feuchtigkeit an der Wand führen, was Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann. Zudem kann der Erddruck die Statik …
- … Anzeichen für Feuchtigkeit sind Verfärbungen, abblätternder Putz, muffiger Geruch oder sichtbare Schimmelbildung. Regelmäßige Inspektionen helfen, Probleme frühzeitig zu entdecken. …
- … Schimmelprävention in Wohnräumen …
- … Entdecken Sie effektive Methoden zur Vorbeugung von Schimmelbildung und zum Schutz Ihrer Gesundheit und Immobilie. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geruch, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
