Schiefe Wände nach Putzarbeiten im Bad: Ursachen, Toleranzen & Abhilfe?
Nach dem Verputzen von Wänden im Bad können Abweichungen auftreten. Die Einhaltung von Toleranzen gemäß DIN 18201/18202 ist entscheidend. Bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen sollte der Handwerker zur Nachbesserung aufgefordert werden. Die Kosten für Mehraufwand beim Fliesenlegen aufgrund von Putzfehlern können geltend gemacht werden. Eine frühzeitige Prüfung der Putzarbeiten hilft, spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
habe bei mir im Haus 2 Bäder nahezu komplett selbst saniert. Allerdings wollte ich den Kalk-Zementputz durch eine Fachfirma auftragen lassen, da ich damit keine Erfahrung habe und spätschäden vermeiden wollte. Lediglich an einer Wand habe ich die Putzschienen schon vorher gesetzt, da ich das Endmaß der Putzoberfläche für das setzen von anderen Elementen benötigte.
Die letzten beiden Tagen waren die putze nun da. Und was soll ich sagen? Die einzige gerade Wand ist die, an der ich die Putzschienen gesetzt hatte.
90 cm lange Eckschienen an den Fenstern sind ca. 1 cm aus dem Lot, an einer Wand (2,6 m Höhe) fehlen oben 2,4 cm, in der 2 m breiten Wand sind waagerecht Buckel von ca. 1 cm drin, usw.
Mir ist klar, das im Bauhandwerk nicht auf den mm gearbeitet wird, aber solche Abweichungen, das kann doch nicht nach Norm sein, oder?
Soweit möglich habe ich Abend noch etwas am Putz abgekratzt, sodass die Fehler nicht mehr so massiv sind, aber zufriedenstellen ist das nicht.
Der putze meinte erst, dass man einiges mit den Fliesen ausgleichen kann. Ja richtig, aber erstens ist das korrigieren von Fehlern aufwendige, als wenn man es gleich richtig macht und zweitens wer bezahlt mir die Mehrkosten an dem teuren Flexkleber für den dicken Kleberauftrag. Von der ungleichmäßigen Schrumpfung bei unterschiedlicher Kleberdicke mal ganz abgesehen.
Der Firmenchef versprch mir heute morgen Abhilfe. Aber wie sieht die am besten aus?
An den "eingefallenen" Stellen nochmal Putz auftragen?
Hält das denn?
An den Stellen mit zu dickem Putz alles wieder ab und neu Putzen?
Mauer wird wieder belastet, evtl. Installationen unter Putz beschädigt und der verbleibende Putz wird durch die Vibrationen auch wieder lose.
Welligkeit und zu dünner Putz über den Fliesen (Bad wird nur 1,6 m hoch gefliest) später mit Zellulosespachtel ausspachteln. Ist Spachtel über 1 cm möglich und sinnvoll?
Eigentlich hatte ich die alten Fliesen und Mörtel abgeschlagen, um den kleinen Raum nicht noch mehr zu verkleinern. Aber wie ich das jetzt sehe hätte ich mir das sparen können.
Wie sollte ich mit der Putzfirma weiter Verfahren, was dürfte die beste Lösung sein um ein vernünftiges Ergibnis zu erhalten?
Sollte man auf Preisnachlass bestehen, immerhin habe ich für das Abschaben der schlimmsten Buckel und schiefen stellen selbst 5 Stunden Arbeit reingesteckt?
Muss man wirklich alles selbst machen, wenn man vernünftige Arbeit will?
Danke für die Antworten
Bernd
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor fachgerechter Sanierung – Abweichungen bis 2,4 cm überschreiten die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 (max. 3 mm auf 2 m) um das Achtzigfache und gefährden Dichtigkeit, Haftung und Schimmelresistenz.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachbessern durch Aufdoppeln oder Spachteln ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Putzschicht – Haftungsrisiko, Delamination und Feuchteschäden sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel umgehend mit Maßangaben und Fotos dokumentieren – rechtliche Durchsetzbarkeit einer Nachbesserung hängt von nachweisbarer Mangelhaftigkeit ab.
    ⚠️ WICHTIG: Kein selbstständiges Abschleifen oder Abkratzen des Putzes – bei Kalk-Zementputz besteht hohe Gefahr der Haftungsstörung und späterer Schichtabplatzer.
    Nach dem Verputzen von Wänden im Bad können Unebenheiten oder Schiefen auffallen. Ich empfehle, zunächst die Ebenheit der Wand mit einer Richtlatte oder einem Laser zu überprüfen. Kleine Abweichungen sind normal, größere sollten jedoch Anlass zur Sorge geben.
    Mögliche Ursachen für schiefe Wände nach dem Verputzen sind:
    • Falsch gesetzte Putzschienen: Wenn die Putzschienen nicht exakt lotrecht und fluchtgerecht gesetzt wurden, überträgt sich dies auf die Putzoberfläche.
    • Unebenheiten im Rohbau: Der Putz gleicht Unebenheiten des Mauerwerks nur bis zu einem gewissen Grad aus.
    • Verarbeitung des Putzes: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes können zu Unebenheiten führen.
    Die zulässigen Toleranzen für Putzflächen sind in der DIN 18202 geregelt. 🔴 Überschreitungen dieser Toleranzen können zu Problemen beim Fliesenlegen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzflächen von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um die Ursache der Schiefen festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Korrektur zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Putzarbeit in zwei Badezimmern, bei der erhebliche Abweichungen von der Lot- und Ebenheitstoleranz festgestellt wurden. Die beschriebenen Abweichungen von bis zu 2,4 cm auf 2,6 m Höhe oder 1 cm Buckel auf 2 m Breite überschreiten die üblichen Toleranzen nach DIN 18202 für Putzarbeiten deutlich. Die Norm sieht für Wandflächen im Regelfall eine zulässige Abweichung von wenigen Millimetern vor, sodass hier ein klarer Mangel vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die massiven Unebenheiten gefährden die spätere Fliesenverlegung. Ein Ausgleich mit dickem Flexkleber ist technisch riskant, da ungleichmäßige Schrumpfung zu Rissen oder Hohlstellen führen kann. Zudem steigen die Materialkosten erheblich, und die Haftung des Klebers auf unebenen Putzflächen ist nicht dauerhaft gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die vom Firmenchef versprochene Abhilfe muss schriftlich fixiert werden. Eine Nachbesserung durch erneutes Auftragen von Putz auf eingefallene Stellen ist möglich, erfordert aber eine fachgerechte Haftbrücke und kann zu Schichtdickenproblemen führen. Ein vollständiger Abriss und Neuverputz der betroffenen Wände ist die sicherste, aber aufwendigste Lösung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fehler nicht durch Fliesenkleber ausgeglichen werden sollten, ist fachlich korrekt. Die Mehrkosten für dicken Kleberauftrag und die Gefahr von Schrumpfungsrissen sind reale Risiken. Auch die Bedenken bezüglich Vibrationen beim Abstemmen sind berechtigt, da diese den verbleibenden Putz lockern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Maßen. Fordern Sie die Firma schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, entweder durch partielles Aufdoppeln mit Haftbrücke oder durch Neuverputz der mangelhaften Flächen. Ein Preisnachlass ist nur akzeptabel, wenn Sie die Mängel selbst beheben können und die Firma die Kosten für Material und Ihre Arbeitszeit erstattet. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Abweichungen bei frisch aufgetragenem Kalk-Zementputz im Bad: bis zu 2,4 cm Fehlstellen in der Vertikalen, 1 cm Welligkeit in der Horizontalen und deutliche Lotabweichungen an Ecken – weit jenseits zulässiger Toleranzen nach DIN 18202 und DIN 18350.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen gefährden nicht nur die spätere Fliesenverlegung, sondern auch die Dichtigkeit der Abdichtungsebene: Unebenheiten führen zu ungleichmäßiger Kleberauftragdicke, unzureichendem Haftverbund, Spannungsrisiken in der Fliesenlage und potenziellen Wasserstau-Stellen hinter der Fliese – ein massives Schimmelpotenzial und Bauschadenrisiko.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Abschleifen oder Abkratzen des Putzes durch Laien kann die Putzhaftung nachhaltig beeinträchtigen, besonders bei Kalk-Zementputz mit geringer Oberflächenfestigkeit; dies erhöht das Risiko von Abplatzungen, Rissen und späterem Ausfall der gesamten Putzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann einiges mit den Fliesen ausgleichen" ist fachlich unzulässig: DIN 18157 und die Fliesenhersteller-Richtlinien verbieten ausdrücklich Korrekturen von mehr als 2 mm durch Kleberauftrag – eine 1 cm-Welligkeit oder 2,4 cm Einfallung ist keinesfalls kompensierbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Zellulosespachtel über 1 cm Dicke ist nicht zulässig – er weist keine ausreichende Druckfestigkeit, Trocknungsstabilität oder Haftung auf und würde bei Feuchtebelastung im Bad aufquellen, schrumpfen oder abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung durch Auftrag neuer Putzschichten ist nur bei vollständiger Entfernung der fehlerhaften Schicht und fachgerechter Untergrundvorbereitung (z. B. Haftbrücke, Grundierung, evtl. mechanische Vorbehandlung) zulässig – ein "Aufputzen auf Putz" ohne Haftverbesserung birgt hohe Delaminationsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuausführung aller fehlerhaften Putzflächen durch die Fachfirma – unter Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 (max. 3 mm Abweichung auf 2 m Länge) und unter Dokumentation der Untergrundvorbereitung; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen für die Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen klaren Mangel bei Abweichungen von 2,4 cm (vertikal) und 1 cm (horizontal) – erhebliche Überschreitung der DIN 18202-Toleranzen (max. 3 mm auf 2 m).
    • Alle lehnen eine Kompensation durch Fliesenkleber ab – Qwen nennt explizit DIN 18157 und Herstellerrichtlinien, DeepSeek betont Schrumpfungsrisiken, GoogleAI verweist auf technische Unzulässigkeit.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen/Bausachverständigen.
    • GoogleAI bewertet kleinere Abweichungen als "normal" und betont zunächst die Diagnose mittels Richtlatte/Laser; DeepSeek und Qwen gehen direkt von einem klaren, nicht tolerablen Mangel aus – bei den genannten Dimensionen ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "Verarbeitung" als mögliche Ursache, ohne konkrete Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben die konstruktiven Folgen (Schrumpfung, Haftverlust, Schimmel) hervor.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzungen zur Abdichtungsebene (Wasserstau, Schimmelpotenzial) und verbietet explizit Zellulosespachtel >1 mm – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Vereinbarung zur Nachbesserung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt konkrete technische Anforderungen an Untergrundvorbereitung (Haftbrücke, Grundierung, mechanische Vorbehandlung) aus – tiefer als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "teilweises Aufdoppeln" prinzipiell möglich sei (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen verlangt vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht, DeepSeek nennt Aufdoppeln "technisch riskant" und "aufwendigste Lösung" sei der Abriss – hier gilt das Vorsichtsprinzip: vollständige Entfernung ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der striktesten technischen und normativen Einschätzung (Qwen + DeepSeek): Kein Kompromiss bei Abweichungen >3 mm, keine Kleber-Kompensation, keine Spachtel-Lösungen, keine Laien-Nachbesserung – nur fachgerechter Abriss und Neuverputz mit Dokumentation der Untergrundvorbehandlung.
    Toleranzüberschreitung Abweichungen von bis zu 2,4 cm sind eindeutiger, normwidriger Mangel (DIN 18202: max. 3 mm auf 2 m).
    Kleber-Kompensation Technisch unzulässig und gefährlich – führt zu Rissen, Hohlstellen, Schrumpfung, Haftungsverlust.
    Spachtel-/Aufdoppel-Lösung Qwen und DeepSeek lehnen Aufdoppeln ohne vollständige Entfernung ab; GoogleAI bleibt vage – Konsens: nur bei fachgerechter Haftbrücke und Schichtentfernung, sonst nicht zulässig.
    Ursachenanalyse ⚠️ Alle nennen Putzschienen, Rohbau und Verarbeitung – Qwen ergänzt kritisch die Gefahr für Abdichtungsebene und Schimmel; tieferer Konsens liegt bei systemischen Fehlerursachen (Planung, Kontrolle, Ausführung).
    Fachliche Sicherung Einheitliche Forderung nach Dokumentation, schriftlicher Mangelrüge, unabhängigem Bausachverständigen und fachgerechter Neuausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fehler sind nicht reparaturfähig im Sinne einer punktuellen Korrektur – es bedarf eines vollständigen Abrisses der fehlerhaften Putzschichten an allen betroffenen Flächen und einer fachgerechten Neuverputzung unter Einhaltung der DIN-Normen, dokumentierter Untergrundvorbereitung und abschließender Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Abdichtung hinter unebenen Fliesen Massives Schimmelpotenzial, Bauschäden an Untergrund und angrenzenden Bauteilen, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Delamination der Putzschicht nach Aufdoppeln ohne Haftbrücke Spätere Abplatzungen, Rissbildung, Verlust der Fliesenhaftung, Nachbesserungskosten x3–x5
    🔴 Risiko Rechtlicher Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Keine Durchsetzbarkeit einer kostenfreien Nachbesserung, eigenes Kostentragens bei Sanierung
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Zellulosespachtel im Nassbereich Aufquellen, Schrumpfen, Ablösen bei Feuchtigkeit – vollständiger Ausfall der Oberflächenfunktion
    🔴 Risiko Überdehnte Fliesenkleberschicht mit mangelhafter Verdichtung Hohlstellen, Spannungsrisse in Fliesen oder Fugen, frühzeitiger Ausfall der Fliesenlage
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit dokumentierter Untergrundvorbereitung Dauerhafte, schadenfreie Badnutzung über 30+ Jahre, erfüllte DIN-Normen, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung Gewährleistungsrechtliche Sicherheit, klare Vertragsposition, mögliche Vertragsstrafen bei Verzug
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen bereits in der Mängelphase Objektive Beweissicherung, verhandlungsstarke Position, Vermeidung teurer Gutachten im Streitfall
    ✅ Chance Neuverputz mit modernem Kalk-Zement-Putzmörtel und Haftbrücke Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Schrumpfung, höhere Oberflächenfestigkeit für späteres Fliesen
    ✅ Chance Ausnutzung der Mängel zur kompletten Überprüfung aller Badbauteile (Abdichtung, Elektro, Armaturen) Frühzeitige Erkennung versteckter Mängel, ganzheitliche Sanierung, Vermeidung späterer Folgeschäden
    1. Sofort dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Wandflächen mit Maßband (deutlich erkennbare Abweichungen von 1 cm und 2,4 cm), notieren Sie exakte Positionen und Maße – das ist die Grundlage für jede Mangelrüge.
    2. Schriftliche Mangelrüge versenden: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine klare, datierte Rüge mit Fristsetzung (z. B. "Nachbesserung bis 14.06.2024") und fordern Sie die vollständige Entfernung und Neuverputzung unter Einhaltung DIN 18202.
    3. Keine Eigenleistung starten: Unterlassen Sie jegliches Abschleifen, Spachteln oder Fliesenlegen – dies könnte Ihre Gewährleistungsrechte schmälern oder Haftungsrisiken erhöhen.
    4. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserfrist einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (z. B. über die Webseite der ARGE BAU oder des ZV Ingenieure) zur Mängelbegutachtung.
    5. Fachfirma zur Untergrundvorbereitung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Nachbesserung nicht nur "neuer Putz" bedeutet, sondern die vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht, mechanische Vorbehandlung, Haftbrücke und Grundierung inkludiert – lassen Sie dies vertraglich fixieren.
    6. Abnahme mit Richtlatte und Wasserwaage vereinbaren: Verlangen Sie bei der Endabnahme die Messung mit 2-m-Richtlatte und Lot – dokumentieren Sie jede Messung mit Foto und Unterschrift.
    Putzschienen
    Putzschienen sind Profile, die vor dem Verputzen an den Wänden angebracht werden, um eine ebene Putzfläche zu gewährleisten. Sie dienen als Richtlinie für die Putzdicke und helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abziehlehre, Lot, Wasserwaage.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Lotrechtigkeit.
    Kalk-Zementputz
    Kalk-Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche senkrecht zur Horizontalen verläuft. Im Bauwesen wird die Lotrechte verwendet, um sicherzustellen, dass Wände, Pfeiler und andere Bauteile senkrecht stehen.
    Verwandte Begriffe: Waagerecht, Horizontal, Senkrecht.
    Fluchtgerecht
    Fluchtgerecht bedeutet, dass mehrere Punkte oder Linien auf einer geraden Linie liegen. Im Bauwesen wird die Flucht verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile wie Wände oder Decken in einer geraden Linie verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Gerade, Linie, Ausrichtung.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Bindemitteln, Füllstoffen und Zusätzen und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Beurteilung von Schäden oder zur Überprüfung von Bauleistungen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Welche Toleranzen gelten für Putzflächen im Bad?
      Die zulässigen Toleranzen für Putzflächen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen von der Ebenheit und Lotrechten zulässig sind. Die Toleranzen sind abhängig von der Länge der Messstrecke.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Putzschienen richtig gesetzt wurden?
      Die Putzschienen sollten lotrecht und fluchtgerecht gesetzt sein. Dies kann mit einer Wasserwaage, einem Lot oder einem Laser überprüft werden. Die Schienen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein, um ein Verrutschen während des Verputzens zu verhindern.
    3. Was kann ich tun, wenn die Wände nach dem Verputzen schief sind?
      Kleine Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen muss der Putz möglicherweise teilweise oder vollständig entfernt und neu aufgetragen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu finden.
    4. Welche Auswirkungen haben schiefe Wände auf das Fliesenlegen?
      Schiefe Wände erschweren das Fliesenlegen erheblich. Die Fliesen müssen möglicherweise mit unterschiedlicher Kleberdicke ausgeglichen werden, was zu einem ungleichmäßigen Fugenbild führen kann. In extremen Fällen ist es erforderlich, die Wand vor dem Fliesenlegen zu begradigen.
    5. Kann ich schiefe Wände selbst begradigen?
      Das Begradigen von schiefen Wänden erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei kleinen Unebenheiten kann Spachtelmasse verwendet werden. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Problemen führen können.
    6. Welche Rolle spielt der Kleberauftrag beim Fliesenlegen auf unebenen Wänden?
      Der Kleberauftrag ist entscheidend, um Unebenheiten auszugleichen. Es ist wichtig, den Kleber gleichmäßig und in der richtigen Dicke aufzutragen. Bei größeren Unebenheiten kann die Double-Buttering-Floating-Methode angewendet werden, bei der sowohl die Fliese als auch die Wand mit Kleber versehen werden.
    7. Wie vermeide ich schiefe Wände beim Verputzen?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und das korrekte Setzen der Putzschienen sind entscheidend. Zudem sollte der Putz fachgerecht angemischt und aufgetragen werden. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen von Wänden im Bad?
      Alternativen zum Verputzen sind beispielsweise das Anbringen von Gipskartonplatten oder das Verkleiden der Wände mit Paneelen. Diese Methoden können schneller und einfacher sein, erfordern aber ebenfalls eine sorgfältige Ausführung.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen im Putz durch richtige Materialauswahl und Verarbeitung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fliesen auf unebenem Untergrund verlegen
      Techniken und Materialien für das Verlegen von Fliesen auf unebenen Flächen.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Erklärung der Bedeutung von Toleranzen und deren Einhaltung im Bauprozess.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
  2. Putz Toleranzen: DIN 18201/18202 – 1 cm auf 2 m zu viel!
    DIN 18201/18202
    WErter Fragesteller
    Sagen genau aus, welche Toleranzen zuläsig sind. Ich habe sie grad nicht zur Hand, aber 1 cm auf 2 m sind verdammt viel.
    Also, den putze zum Nachbessern auffordern. Wenn er nicht will, kräftig von der Rechnung einbehalten und vom Fliesenleger ein Kostenangebot für die Mehrkosten einholen. Bei Eigenleistung Materilakostenunterschied festhalten und zeitlichen Mehraufwand schätzen.
    Dumm war, auch wenn ich den Gedanken dabei verstehen kann, selbst schon mal was zu machen.
    Aufspachteln geht nur mit Fliesenkleber (unter den Fliesen) oder mit Spachtelmassen (oberhalb). Auf Feuchtraumverträglichkeit achten.
    Evtl. kann man auch jetzt noch mit Schleifen einige Buckel zumindest abmildern. Vom Abschlagen würde ich aus genannten Gründen absehen. Außerdem, wer putzt es dann?
    Zur letzetn Frage: Gute Handwerker gibt's schon, nur finden muss man sie.
  3. Zusatzinfo: Toleranzen im Fertighausbau – Link zur Übersicht
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schiefe Wände im Bad nach Putzarbeiten: Toleranzen & Abhilfe
    💡 Kernaussagen: Nach dem Verputzen von Wänden im Bad können Abweichungen auftreten. Die Einhaltung von Toleranzen gemäß DINAbk. 18201/18202 ist entscheidend. Bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen sollte der Handwerker zur Nachbesserung aufgefordert werden. Die Kosten für Mehraufwand beim Fliesenlegen aufgrund von Putzfehlern können geltend gemacht werden. Eine frühzeitige Prüfung der Putzarbeiten hilft, spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz Toleranzen: DIN 18201/18202 – 1 cm auf 2 m zu viel! sind 1 cm Abweichung auf 2 m Putzfläche zu viel und sollten reklamiert werden. Dies kann zu Problemen beim Fliesenlegen führen und zusätzliche Kosten verursachen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Toleranzen im Fertighausbau – Link zur Übersicht bietet eine hilfreiche Übersicht über Toleranzen im Fertighausbau, die auch für Sanierungen relevant sein können. Diese Informationen können bei der Beurteilung der zulässigen Abweichungen helfen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzarbeiten im Bad sorgfältig auf Einhaltung der Toleranzen. Fordern Sie bei Überschreitung der Toleranzen eine Nachbesserung durch den Handwerker. Klären Sie im Vorfeld die Toleranzen und Messmethoden, um Missverständnisse zu vermeiden. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, falls Uneinigkeit besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Putz, Bad, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz, Bad, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Putz, Bad, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Wände nach Putzarbeiten im Bad: Ursachen, Toleranzen & Abhilfe?
Suche nach: Schiefe Wände nach Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schiefe Wände, Putz, Bad, Sanierung, Toleranzen, Abweichungen, Putzfehler, Ausgleich, Fliesen
