Schalldämmung Innenwände: Porenbeton vs. Leichtbau – Was bringt welcher Wandaufbau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Porenbeton- und Leichtbauwänden hinsichtlich Schallschutz im Neubau. Es wird empfohlen, Referenzobjekte des Bauträgers zu besichtigen, um einen eigenen Eindruck zu gewinnen. Doppelte Beplankung im Obergeschoss kann den Schallschutz signifikant verbessern. Die Anforderungen an den Schallschutz sollten individuell nach Geschoss betrachtet werden.
wir wollen ein Haus mit einem Bauträger bauen.
Die nichttragenden Innenwände (tragende sind 17,5 KS) im Untergeschoss sollen aus 11 cm Porenbeton bestehen, die Wände im Obergeschoss in Leichtbauweise aus 6 cm MiWo-Dämmung und beplankt mit 12 mm Gipskarton.
Mir kommen da etwas Zweifel hinsichtlich Schallschutz. Mich würden mal Eure Meinungen interessieren.
Gegen Mehrpreis ist im Obergeschoss eine komplette doppelte Beplankung möglich. Bringt das wesentlich mehr Schallschutz?
Im Untergeschoss sind gegen Mehrpreis 🙂 alle Wände in 17,5 KS möglich. Bringt das wesentlich mehr Schallschutz oder sind 11-er Porenbeton schon nicht schlecht?
Helft mir bitte mal!
Max
🔴 KRITISCH: Die geplanten Wandkonstruktionen (11 cm Porenbeton und Leichtbau mit 6 cm MiWo + 12 mm GK) unterschreiten nachweislich die gesetzlichen Mindestanforderungen der DINAbk. 4109-3 für Wohnungstrennwände (Rw ≥ 53 dBAbk.) – Nachbesserungspflicht und Abnahmeverweigerung sind unmittelbar drohend.
🔴 KRITISCH: Keine der vorgesehenen Konstruktionen erfüllt gesetzeskonform den Schallschutz für Trennwände zwischen Wohnungen – ein zertifizierter Schallschutzgutachter muss vor Vertragsabschluss die bauphysikalische Nachweisbarkeit sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Erhöhung der Dämmstoffdicke oder Beplankungsstärke ohne akustische Entkopplung (schallentkoppelte Unterkonstruktion, fugenlose Ausführung, Masse-Dämpfung-Kombination) führt nicht zu gesetzeskonformer Schalldämmung.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Porenbeton biete "soliden" Schallschutz, ist fachlich irreführend – seine geringe Flächenmasse macht ihn grundsätzlich ungeeignet für hohe Luftschalldämmung ohne zusätzliche, konstruktiv abgestimmte Maßnahmen.
Ich beurteile die geplante Ausführung der Innenwände hinsichtlich des Schallschutzes:
- Porenbeton (11 cm) im Untergeschoss: Bietet einen soliden, aber nicht optimalen Schallschutz. Für höhere Ansprüche sollte eine dickere Wand oder eine Vorsatzschale in Betracht gezogen werden.
- Leichtbauwand (6 cm MiWo + 12 mm Gipskarton) im Obergeschoss: Der Schallschutz ist hier deutlich geringer als beim Porenbeton. Die Kombination aus Mineralwolle und Gipskarton ist zwar leicht, aber schalltechnisch weniger effektiv.
Verbesserungsmöglichkeiten:
- Leichtbauwände: Erhöhung der Masse durch schwerere Beplankung (z.B. Gipsfaserplatten statt Gipskarton) oder zusätzliche Dämmschicht.
- Porenbetonwände: Beschwerung durch Vorsatzschalen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die gewünschten Schallschutzwerte mit dem Bauträger ab und lassen Sie sich die zu erwartenden Schalldämmwerte der geplanten Wandkonstruktionen schriftlich bestätigen. Prüfen Sie, ob die Werte Ihren Ansprüchen genügen und fordern Sie gegebenenfalls Verbesserungen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung von nichttragenden Innenwänden in einem Neubau, bei dem der Bauherr Bedenken hinsichtlich des Schallschutzes hat. Die vorgesehenen Wandaufbauten unterscheiden sich zwischen Untergeschoss (11 cm Porenbeton) und Obergeschoss (Leichtbau mit 6 cm Mineralwolle und einfacher Gipskartonbeplankung).
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind berechtigt, da der Schallschutz in Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern eine zentrale Rolle für die Wohnqualität spielt. Die Wahl der Wandaufbauten sollte sorgfältig geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die doppelte Beplankung im Obergeschoss (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton) verbessert das Flächengewicht und damit die Schalldämmung signifikant. Eine einfache Beplankung mit 12 mm Gipskarton auf 6 cm Mineralwolle erreicht nur ein sehr geringes Flächengewicht von ca. 10-12 kg/m², was für einen guten Schallschutz unzureichend ist. Die doppelte Beplankung erhöht das Gewicht auf ca. 20-24 kg/m² und verbessert das bewertete Schalldämm-Maß (Rw) um etwa 3-5 dB.
➕ Ergänzung: Im Untergeschoss ist 11 cm Porenbeton (ca. 60-70 kg/m²) deutlich schwerer als die Leichtbauwand und bietet daher einen besseren Grundschallschutz. Dennoch ist 17,5 cm Kalksandstein (KS) mit ca. 150-170 kg/m² nochmals deutlich schwerer und erreicht ein um etwa 5-8 dB höheres Rw. Der Wechsel auf 17,5 cm KS ist daher eine sehr wirksame Maßnahme zur Verbesserung des Schallschutzes.
🔴 Gefahr: Die Leichtbauwand im Obergeschoss mit nur 6 cm Mineralwolle und einfacher Beplankung stellt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Schallschutz dar. Dies kann zu massiven Nutzerbeschwerden führen, da selbst normale Gespräche oder TV-Geräusche hörbar sein können. Die Einhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 4109 (z.B. Rw > 47 dB für Wohnungstrennwände) ist mit diesem Aufbau fraglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Berechnung der zu erwartenden Schalldämm-Maße. Für das Obergeschoss ist mindestens eine doppelte Beplankung (2x 12,5 mm Gipskarton) und eine Erhöhung der Dämmstoffdicke auf 10 cm Mineralwolle zu empfehlen. Für das Untergeschoss ist der Wechsel auf 17,5 cm KS die sicherste Lösung. Lassen Sie sich die Einhaltung der Schallschutzanforderungen vertraglich zusichern und dokumentieren.
Der Sachverhalt betrifft die Schalldämmung nichttragender Innenwände in einem Neubau mit unterschiedlichen Konstruktionen: 11 cm Porenbeton im Untergeschoss und Leichtbauwände mit 6 cm MiWo-Dämmung und 12 mm Gipskarton im Obergeschoss. Beide Varianten liegen deutlich unter den Anforderungen der DIN 4109-3 (Schallschutz im Hochbau) für Trennwände zwischen Wohnungen oder zwischen Wohn- und Nebenräumen.
🔴 Gefahr: Eine 11 cm Porenbetonwand erreicht typischerweise nur ca. 38–42 dB Rw (gewichteter Schalldämm-Maß), was für Trennwände zwischen Wohnungen (mindestens 53 dB Rw nach DIN 4109-3) völlig unzureichend ist. Auch die Leichtbaukonstruktion mit einfacher Beplankung liegt bei ca. 35–39 dB Rw – weit unter der gesetzlichen Mindestanforderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 11 cm Porenbeton "schon nicht schlecht" sei, ist fachlich falsch: Porenbeton ist ein leichtes, poröses Material mit geringer Masse und daher grundsätzlich ungeeignet für hohe Luftschalldämmung ohne zusätzliche Maßnahmen wie Doppelwandigkeit oder zusätzliche Dämmung.
➕ Ergänzung: Eine doppelte Beplankung im Leichtbau erhöht die Schalldämmung nur moderat (ca. +3–5 dB), wenn keine akustische Entkopplung (z. B. schallentkoppelte Unterkonstruktion, Zwischendämmung mit hoher Flächenmasse) erfolgt. Ebenso bringt die Erhöhung auf 17,5 cm KS-Mauerwerk im Untergeschoss nur begrenzte Verbesserung, da KS-Mauerwerk bei 17,5 cm ca. 48–50 dB Rw erreicht – immer noch knapp unter der Mindestanforderung für Wohnungstrennwände.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt erhebliche Risiken für die Nutzbarkeit des Gebäudes: Klagen wegen unzulässiger Schallübertragung, Mängelansprüche, Nachbesserungspflichten und mögliche Abnahmeverweigerung durch den Bauherrn oder die Baubehörde sind realistisch.
➕ Ergänzung: Für gesetzeskonformen Schallschutz sind bei Leichtbauwänden mindestens zwei akustisch entkoppelte Gipskartonlagen mit Zwischendämmung (z. B. Mineralwolle ≥ 60 kg/m³), schallentkoppelte Metallunterkonstruktion und fugenlose Verarbeitung erforderlich. Bei Massivwänden sind 24 cm Porenbeton mit zusätzlicher akustischer Vorsatzschale oder 36,5 cm KS-Mauerwerk notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustisch spezialisierten Bauingenieur, um die geplanten Wandaufbauten nach DIN 4109-3 und VDIAbk. 4100 zu prüfen und eine bauphysikalisch validierte, nachweisfähige Lösung zu entwickeln – vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die vorgesehenen Wandaufbauten (11 cm Porenbeton und Leichtbau 6 cm MiWo + 12 mm GK) sind für Wohnungstrennwände unzureichend und erfüllen die Mindestanforderung nach DIN 4109-3 (Rw ≥ 53 dB) nicht.
- Alle Modelle fordern eine fachlich fundierte Prüfung durch einen Sachkundigen (Bauphysiker, Schallschutzgutachter) vor Vertragsabschluss.
- GoogleAI bewertet den Porenbeton als "soliden, aber nicht optimalen" Schallschutz; Qwen korrigiert dies scharf als "fachlich falsche Annahme" und betont die grundsätzliche Ungeeignetheit von Porenbeton für hohe Luftschalldämmung allein – DeepSeek nimmt hier eine mittlere Position ein.
- DeepSeek bewertet 17,5 cm KS-Mauerwerk als "sehr wirksame Maßnahme"; Qwen relativiert dies und weist nach, dass 17,5 cm KS nur ca. 48–50 dB Rw erreicht – also immer noch unter der gesetzlichen Mindestanforderung von 53 dB.
- DeepSeek quantifiziert deutlich die Flächenmasseunterschiede (10–12 kg/m² vs. 20–24 kg/m²) und den dB-Gewinn durch doppelte Beplankung (+3–5 dB).
- Qwen ergänzt um kritische konstruktive Voraussetzungen: akustische Entkopplung, Dichte der Mineralwolle (≥ 60 kg/m³), fugenlose Verarbeitung und Verweis auf VDI 4100 als Nachweisgrundlage – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI schlägt "Vorsatzschalen bei Porenbeton" als Verbesserungsoption vor, ohne zu klären, dass diese ohne Entkopplung und doppelte Beplankung kaum wirkt; Qwen fordert explizit "akustisch entkoppelte Vorsatzschale" – dies stellt einen fachlichen Widerspruch dar, bei dem Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip sicherer ist.
- DeepSeek nennt 17,5 cm KS als "sicherste Lösung" für das Untergeschoss; Qwen widerlegt dies mit konkreten Rw-Werten (48–50 dB) und nennt stattdessen 24 cm Porenbeton mit Vorsatzschale oder 36,5 cm KS als gesetzeskonforme Alternativen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Anforderung an eine gesetzeskonforme, nachweisfähige Schallkonstruktion nach DIN 4109-3 und VDI 4100 ist bei allen drei KI-Analysen konsentiert – jedoch nur Qwen benennt die notwendigen konstruktiven Details (Entkopplung, Dichte, Fugenlosigkeit). Die stärkste Empfehlung lautet daher: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters mit Nachweisverantwortung.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109-3 ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Geplante Aufbauten genügen nicht – Qwen und DeepSeek fordern Nachweis durch Sachkundigen, GoogleAI nur "schriftliche Bestätigung" durch Bauträger (unsicher). Sicherer Konsens: zertifizierter Gutachter vor Vertragsabschluss. Leichtbauwand (6 cm MiWo + 12 mm GK) ✅ Konsens Eindeutig unzureichend (Rw ≈ 35–39 dB); doppelte Beplankung allein reicht nicht aus – akustische Entkopplung und hochdichte Dämmung (≥ 60 kg/m³) sind zwingend. Porenbeton 11 cm ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen als alleinige Lösung ab; Qwen korrigiert GoogleAIs "soliden" Einschätzung entschieden; DeepSeek sieht Verbesserungspotenzial durch Vorsatzschalen – Konsens: ohne konstruktiv abgestimmte akustische Maßnahmen unbrauchbar. Alternativen für Untergeschoss ⚠️ Abwägung DeepSeek favorisiert 17,5 cm KS; Qwen widerlegt dessen Suffizienz (48–50 dB) und verlangt 36,5 cm KS oder 24 cm Porenbeton + Vorsatzschale; GoogleAI bleibt vage. Sicherer Konsens: 36,5 cm KS oder vergleichbarer Nachweis. Vertragsrechtliche Absicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vertragliche Zusicherung der Schallschutzanforderungen – Qwen betont zusätzlich die Dokumentationspflicht für die Nachweisführung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Schallschutzgutachter, der die geplanten Wandaufbauten bauphysikalisch nach DIN 4109-3 und VDI 4100 prüft, eine nachweisfähige Lösung entwickelt und diese vertraglich absichert – dies ist die einzige Weise, Mängelansprüche, Klagen und Abnahmeverweigerung zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Schallschutzanforderung (DIN 4109-3) Mängelansprüche, Abnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten 🔴 Risiko Fehlende akustische Entkopplung bei Leichtbauwänden Massive Luftschallübertragung (Gespräche, TV), Nachbarschaftskonflikte, Wohnwertverlust 🔴 Risiko Vertrauen auf "bewährte" Standardausführungen ohne Nachweis Rechtliche Haftung des Bauherrn trotz vermeintlicher Planungssicherheit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schallschutzmaßnahmen Unmöglichkeit des Nachweises im Streitfall, gerichtliche Beweislastnachteile 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Bauträgers im Schallschutz Planungsfehler ohne Korrektur; Verlust der Vertragsgrundlage bei fehlender Sachkundigenprüfung ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Schallschutzgutachters Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Steigerung der Wohnqualität ✅ Chance Integration von Schallschutz in die Ursprungsplanung Kostengünstigere Umsetzung als Nachrüstung, höhere Flexibilität bei Materialwahl ✅ Chance Nutzung hochdichter Mineralwolle (≥ 60 kg/m³) und entkoppelter Konstruktionen Nachweisbare Erfüllung von Rw ≥ 53 dB – auch bei geringerer Wandstärke, Platzgewinn ✅ Chance Vertragliche Fixierung der Schallschutzanforderungen und Nachweisverantwortung Rechtssicherheit, klare Zuständigkeiten, Schutz vor Planungsfehlern des Bauträgers ✅ Chance Einsatz schalltechnisch optimierter Gipsfaserplatten statt GK bei Leichtbau Erhöhung der Flächenmasse ohne konstruktiven Aufwand, signifikante Rw-Verbesserung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Schallschutzgutachter (DIN 4109-3 / VDI 4100) zur Prüfung der geplanten Wandkonstruktionen und Erstellung eines nachweisfähigen Planungsvorschlags.
- Vertragliche Absicherung: Fordern Sie vom Bauträger eine vertragliche Zusicherung der Einhaltung von Rw ≥ 53 dB für alle Wohnungstrennwände – inkl. Verweis auf die zugrundeliegende Berechnung und Nachweisverfahren.
- Unterlagen anfordern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zu den Innenwänden: Wandpläne, Materialdatenblätter (Dichte der Mineralwolle, Rohdichte des Porenbetons), Konstruktionsdetails (Unterkonstruktion, Befestigung, Fugenbehandlung).
- Leichtbauwände nachbessern: Verlangen Sie für alle Leichtbauwände mindestens: schallentkoppelte Metallunterkonstruktion, Mineralwolle ≥ 60 kg/m³, doppelte Gipskartonbeplankung (2×12,5 mm) mit versetzten Fugen und fugenloser Verarbeitung.
- Massivwände überprüfen: Fordern Sie für das Untergeschoss entweder 36,5 cm Kalksandstein oder 24 cm Porenbeton mit akustisch entkoppelter Vorsatzschale – Einzelschichten mit 11 oder 17,5 cm werden von keiner KI als ausreichend befunden.
- Dokumentation führen: Legen Sie eine Projektakte mit allen Gutachten, Vertragsvereinbarungen und Baubesprechungsprotokollen zum Schallschutz an – inkl. Datum der Zustimmung durch den Gutachter.
- Schalldämmung
- Die Schalldämmung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Eine gute Schalldämmung sorgt für Ruhe und Privatsphäre in Innenräumen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Leichtbauwand
- Eine Leichtbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und einer Beplankung besteht. Sie ist leicht und schnell zu montieren, bietet aber in der Regel einen geringeren Schallschutz als Massivwände.
Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskartonwand, Trockenbauwand. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Gipskarton
- Gipskarton ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für die Beplankung von Innenwänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsplatte. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen besonders gut überträgt. Sie kann die Schalldämmung eines Bauteils erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst die Schalldämmung und Wärmespeicherung.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung.
- Welchen Einfluss hat die Wandstärke auf den Schallschutz?
Generell verbessert eine höhere Masse (und damit meist auch eine größere Wandstärke) den Schallschutz. Schwerere Materialien können Schallwellen besser absorbieren und reflektieren. - Was ist bei der Ausführung von Leichtbauwänden bezüglich Schallschutz zu beachten?
Bei Leichtbauwänden ist die korrekte Ausführung entscheidend. Hohlräume müssen vollständig mit Dämmmaterial gefüllt sein, und die Beplankung sollte möglichst schwer sein. Auch die Entkopplung von angrenzenden Bauteilen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schalldämmung von Innenwänden?
Die Dämmung in Innenwänden, insbesondere bei Leichtbauwänden, trägt wesentlich zur Schalldämmung bei. Sie absorbiert Schallwellen und reduziert die Schallübertragung durch die Wand. Mineralwolle ist ein gängiges Dämmmaterial, aber auch andere Materialien wie Zellulose oder spezielle Akustikdämmstoffe können verwendet werden. - Kann man den Schallschutz von bestehenden Innenwänden nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz von bestehenden Innenwänden kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch das Anbringen von Vorsatzschalen oder das Aufbringen von Akustikplatten. - Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schallwellen besonders gut übertragen. Sie entstehen beispielsweise durch starre Verbindungen zwischen Wänden und Decken oder durch ungedämmte Rohrdurchführungen. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Bauteile entkoppelt und Hohlräume vollständig gedämmt werden. - Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton und Leichtbauwänden?
Alternativen zu Porenbeton und Leichtbauwänden sind beispielsweise Kalksandstein, Ziegel oder Massivholzwände. Diese Materialien bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Porenbeton und Leichtbauwände, sind aber auch schwerer und teurer. - Wie wichtig ist die Beplankung bei Leichtbauwänden für den Schallschutz?
Die Beplankung spielt eine entscheidende Rolle. Schwere Beplankungsmaterialien wie Gipsfaserplatten oder spezielle Akustikplatten erhöhen die Masse der Wand und verbessern so den Schallschutz erheblich. - Was bedeutet Rohdichte bei Baustoffen und wie beeinflusst sie den Schallschutz?
Die Rohdichte ist die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Je höher die Rohdichte, desto schwerer ist der Baustoff und desto besser ist in der Regel der Schallschutz.
- Schallschutz im Neubau
Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen im Neubau. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden. - Luftschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Luftschall in Gebäuden. - Akustikdecken
Deckensysteme zur Verbesserung der Raumakustik. - Schallschutzfenster
Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Schall.
Forum: Ist hier jemand?
Hallooooooooooooooooooo
Halloooooooooooooooo ist hier jemand 🙂 -
Schalldämmung: Unterschiede zwischen Porenbeton und Leichtbau
hallihallooooooo ..
ja.
zwischen den angebotenen Lösungen liegen welten.
das in dBAbk. oder akustischer Verdoppelung zu beschreiben, ist müßig.
das muss man gehört haben.
allerdings würde ich die Schallschutzanforderungen einzeln betrachten.
übl. 2-geschosser, eg mit Küche/wohnen und og mit schlafen/Bad haben wohl
erkennbar in jedem Geschoss andere Anforderungen.
lass die Statik zeigen. dünne pb-Wändchen im eg sind scho a bisserl dürftig ...
noch besser, geh damit zu einem anderen Statiker/Tragwerksplaner/Prüfingenieur.
der soll mal eine Stunde drüberschauen 😉
kostet 'n paar euro, kann ärger für viele € verhindern. -
Schallschutz: Referenzobjekte vom Bauträger besichtigen
Schallschutz-Vergleich: KS vs. Porenbeton vs. doppelte Beplankung
Echo
Mein Ruf wurde erhört 🙂
Es handelt sich eigentlich um einen renommierten Haushersteller (
Gibt es Rechenprogramme oder Tabellen, wo man derartige Aufbauten vergleichen kann?
@Herr Sollacher
Was sind denn die "Welten"- doppelt beplankt zu einmal beplankt oder
- 17,5 KS zu 11 cm Porenbeton
- oder beides?
max -
Schalldämmung: Zusätzliche Informationen benötigt?
@ Herr Sollacher (und andere die es wissen 🙂
Vielleicht doch noch etwas Zeit? -
Schallschutz: Doppelte Beplankung im OG ist signifikant!
Zeit ja ..
aber wie soll man das beschreiben? das ist wie der Unterschied zwischen
Fertigparkett und federboden, zwischen 94er mas comtal und 92er ribeno ..
das muss man selbst erleben.
zur Vereinfachung: im og doppelt - das ist i.a. signifikant. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalldämmung Innenwände: Porenbeton vs. Leichtbau im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Porenbeton- und Leichtbauwänden hinsichtlich Schallschutz im Neubau. Es wird empfohlen, Referenzobjekte des Bauträgers zu besichtigen, um einen eigenen Eindruck zu gewinnen. Doppelte Beplankung im Obergeschoss kann den Schallschutz signifikant verbessern. Die Anforderungen an den Schallschutz sollten individuell nach Geschoss betrachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Schalldämmung: Unterschiede zwischen Porenbeton und Leichtbau erwähnt, liegen zwischen den angebotenen Lösungen "Welten", die man gehört haben muss, um sie wirklich beurteilen zu können.
✅ Zusatzinfo: Der Thread-Ersteller fragt nach Rechenprogrammen oder Tabellen, um verschiedene Wandaufbauten hinsichtlich Schallschutz zu vergleichen. Es wird angedeutet, dass der Unterschied zwischen verschiedenen Schallschutzmaßnahmen (z.B. einfache vs. doppelte Beplankung) erheblich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Besichtigen Sie Referenzobjekte des Bauträgers, um die Schalldämmung verschiedener Wandaufbauten selbst zu erleben (siehe Schallschutz: Referenzobjekte vom Bauträger besichtigen). Achten Sie auf die individuellen Schallschutzanforderungen der einzelnen Geschosse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Innenwand, Porenbeton, Leichtbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
- … Soda, der zu Fasern verarbeitet wird. Wird oft zur Wärme- und Schalldämmung verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial …
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und beidseitigen Beplankungen besteht. Oft mit Dämmmaterial …
- … gefüllt. Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskartonwand, Leichtbauwand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
- … Innendämmung, Untertapete, Schallschutz, Wärmedämmung, Renovierung, Baumaterial, Wanddämmung, Innenwand …
- … dies als irreführend: R-Werte bei Tapeten sind praktisch bedeutungslos, Schallabsorption ≠ Schalldämmung. …
- … und Qwen widersprechen hier eindeutig: Keine Tapete kann nennenswerte Wärme- oder Schalldämmung erzielen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
- … zwischen den Holzbalken einer Decke eingebracht wird. Dient der Wärmedämmung und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Schüttung, Dämmstoff …
- … Sie einen Tiefgrund vorstreichen und dann mal mit einer gut füllenden Innenwandfarbe streichen (es gibt von Caparol eine Innendispersion namens Tempoweiss - …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … zwei Jahren einige Wände mit Fichteholzbrettern gedämmt zur Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung). Nun fordert mich die Vermieterin plötzlich auf, die gesamte Holzverkleidung …
- … Taupunktverlagerung durch Innenwandholzdämmung, macht die Aussage Sinn? …
- … Taupunktverlagerung durch Innenwandholzdämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
- … Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle …
- … Außendämmung nach Wasserschaden hin? Antwort: Anzeichen sind feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, muffiger Geruch, erhöhte Heizkosten und sichtbare Schäden an der Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
- … Diamantkreissäge? Entweder die Wand trennen oder das Haus abtrennen und neue Innenwand hochziehen. …
- … des Schallschutzes durch Trennung der Wand mittels Diamantkreissäge oder Neubau einer Innenwand. …
- … typischerweise um eine nichttragende oder geringfügig tragende Mauer aus Kalksandstein oder Porenbeton – jedoch ohne nach heutigem Stand ausreichenden Schallschutz und ohne ausreichende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Innenwand, Porenbeton, Leichtbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Innenwand, Porenbeton, Leichtbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung Innenwände: Porenbeton vs. Leichtbau – Was bringt welcher Wandaufbau?
Suche nach: Schalldämmung Innenwände: Vergleich & Empfehlungen
Suche nach: Schalldämmung, Innenwände, Porenbeton, Leichtbau, Schallschutz, Neubau, Bauträger, Gipskarton, Mineralwolle, Wandaufbau
