Porenbeton (Ytong) Dübeln: Anleitung für Küchenschränke & Sat-Schüssel – Welche Dübel halten?
Die richtige Dübelauswahl ist entscheidend für die sichere Befestigung von Küchenschränken und Sat-Schüsseln in Porenbeton (Ytong). Spezialdübel und Systemkomponenten von Herstellern wie Fischer und Würth bieten zuverlässige Lösungen. Die Windlast bei Sat-Schüsseln sollte berücksichtigt werden, wobei Tabellen von Herstellern wie Hirschmann zur Verfügung stehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie Dübel ich fachgerecht Küchenschränke oder auch außen eine SAT-Schüssel in die Porenbetonmauer, sodass auch das schwere Gewicht in Küchenschränke bzw. ein Orkansturm die SAT-Schüssel nicht wegreisst? Bohrt man bei Bohrenbeton eine Nummer kleiner als der Dübel ist?
    🔴 KRITISCH: Für SAT-Schüsseln im Außenbereich ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich – Windlasten können zu Abreißen und Personenschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Standarddübel (z. B. für Beton oder Vollstein) verwenden – sie versagen in Porenbeton ohne Vorwarnung und bergen Absturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Exakten Hersteller-Bohrdurchmesser einhalten – weder kleiner noch größer bohren; zu enges Bohren beschädigt das Material, zu weites reduziert die Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außeneinbauten ausschließlich korrosionsbeständige Komponenten (A4-Edelstahl oder CEAbk.-gekennzeichneter chemischer Anker) verwenden – Rost führt innerhalb weniger Jahre zum Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 4 fachgerechte Befestigungspunkte pro Küchenschrank erforderlich; Einzeldübel dürfen nicht die Gesamtlast tragen – Lastverteilung ist entscheidend.
    Um Küchenschränke oder eine Sat-Schüssel fachgerecht in Porenbeton (Ytong) zu dübeln, ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend. Ich empfehle spezielle Porenbetondübel, die sich formschlüssig im Material verankern. Diese Dübel haben eine größere Auflagefläche und sind für die geringe Festigkeit von Porenbeton ausgelegt.
    Beim Bohren in Porenbeton sollte man tatsächlich eine Nummer kleiner bohren als der Dübeldurchmesser ist. Dies sorgt für einen festeren Halt. Verwenden Sie einen Bohrer, der speziell für Porenbeton geeignet ist, um Ausbrüche zu vermeiden. Achten Sie darauf, ohne Schlag zu bohren, um das Material nicht zu beschädigen.
    Für schwere Lasten wie Küchenschränke oder Sat-Schüsseln empfehle ich Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen. Diese bieten eine höhere Tragkraft. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Belastung und der Einbauanleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Porenbeton zugelassene Dübel und beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Befestigung von schweren Lasten wie Küchenschränken und einer SAT-Schüssel in Porenbeton (Ytong). Die Frage nach der richtigen Dübelwahl und Bohrtechnik ist hier von zentraler Bedeutung, da Porenbeton ein weiches, sprödes Material ist, das bei falscher Handhabung schnell ausbrechen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass man bei Porenbeton eine Nummer kleiner bohren sollte, ist grundsätzlich richtig. Dies verhindert ein Ausbrechen des Materials und sorgt für eine höhere Klemmwirkung des Dübels. Ein 8er Dübel erfordert also ein 6er oder maximal 7er Bohrloch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dübelsystems. Für schwere Lasten in Porenbeton sind spezielle Porenbetondübel (z.B. aus Nylon mit breitem Kragen und tiefem Gewinde) oder chemische Dübel (Injektionsmörtel mit Gewindestange) zwingend erforderlich. Universaldübel oder Spreizdübel sind ungeeignet, da sie das Material sprengen können.
    🔴 Gefahr: Bei der Befestigung einer SAT-Schüssel im Außenbereich besteht ein erhebliches Risiko durch Windlasten. Ein Orkan kann enorme Kräfte auf die Schüssel ausüben. Wird hier ein ungeeigneter Dübel verwendet oder die Montage nicht fachgerecht ausgeführt, droht die Schüssel abzureißen, was zu Sachschäden und Personengefährdung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die SAT-Schüssel ist eine Kombination aus chemischem Dübel und einer Edelstahl-Gewindestange zu empfehlen. Zudem muss die Schüssel windbündig montiert werden, um Angriffsfläche zu minimieren. Bei Küchenschränken ist auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten (mindestens 4 pro Schrank) und die Verwendung von Porenbetondübeln mit hoher Tragfähigkeit zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Montage der SAT-Schüssel zwingend einen Fachbetrieb, der die statischen Anforderungen berechnen kann. Für die Küchenschränke verwenden Sie ausschließlich geprüfte Porenbetondübel und halten Sie sich exakt an die Montageanleitung des Herstellers. Lassen Sie im Zweifel die gesamte Konstruktion von einem Statiker oder Sachverständigen prüfen.
    Porenbeton (z. B. Ytong) ist ein leichtes, wärmedämmendes Baustoff mit geringer Druckfestigkeit und hoher Porosität – daher erfordert die Befestigung von Lasten wie Küchenschränken oder Außengeräten wie SAT-Schüsseln besondere fachliche Sorgfalt und geeignete Befestigungstechnik.
    🔴 Gefahr: Standard-Dübel für Vollstein oder Beton versagen in Porenbeton oft ohne Vorwarnung, da sie keine ausreichende Verankerung finden; dies birgt ein hohes Absturzrisiko bei schweren Küchenschränken oder bei Windlasten auf Außeneinbauten wie SAT-Schüsseln.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht erforderlich, beim Bohren eine Nummer kleiner als den Dübel zu wählen – im Gegenteil: Zu enges Bohren beschädigt das Porenbeton und verringert die Tragfähigkeit; stattdessen ist exakt der vom Hersteller vorgegebene Bohrdurchmesser einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Nur speziell für Porenbeton zugelassene Dübel (z. B. Hohlraumdübel mit Spreizfunktion, chemische Anker oder spezielle Schwerlastdübel mit langem Gewinde) dürfen verwendet werden – die zulässige Traglast ist stets vom Dübeltyp, der Einbautiefe, der Porenbeton-Qualität (z. B. Ytong 0,5 oder 0,6) und der statischen Belastungssituation abhängig.
    🔴 Gefahr: Bei Außeneinbauten wie SAT-Schüsseln ist zusätzlich die korrosionsbeständige Ausführung (z. B. A4-Edelstahl) zwingend erforderlich – ungeschützte Stahldübel rosten und verlieren innerhalb weniger Jahre ihre Tragfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach fachgerechter Befestigung ist grundsätzlich richtig gestellt – Porenbeton erfordert immer eine vorherige statische Prüfung der Lastannahmen (Eigenlast, Nutzlast, Windlast) und keine pauschalen Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik, der die konkrete Porenbeton-Qualität, die Lastannahmen und die Einbausituation vor Ort prüft und eine baurechtlich sichere Befestigungslösung mit CE-gekennzeichneten Produkten gemäß ETA (Europäische Technische Zulassung) auswählt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausschließlich Porenbeton-spezifische Dübel – keine Universaldübel oder Spreizdübel für Vollstein.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch Windlasten bei Außeneinbauten (SAT-Schüssel) und das hohe Absturzrisiko bei Versagen.
    • Alle verlangen eine fachliche Prüfung bei Unsicherheit – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb / Statiker", Qwen "zertifizierter Bauingenieur".
    • GoogleAI & DeepSeek empfehlen "eine Nummer kleiner bohren"; Qwen korrigiert dies deutlich: "exakt vorgegebenen Bohrdurchmesser einhalten" – Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip: zu enges Bohren beschädigt Porenbeton strukturell).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit windbündiger SAT-Montage zur Reduktion der Angriffsfläche – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen weist spezifisch auf die Abhängigkeit der Tragfähigkeit von Porenbeton-Qualität (z. B. Ytong 0,5 vs. 0,6) und Einbautiefe hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit die Erfordernis einer ETA (Europäische Technische Zulassung) für geprüfte Produkte – ergänzt den Sicherheitsstandard.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen Bohren "eine Nummer kleiner"; Qwen widerspricht klar und begründet mit Materialschädigung und Tragkraftverlust – sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel" als gleichwertige Optionen; Qwen differenziert nach Anwendungsfall und betont, dass nur chemische Anker mit ETA für hohe dynamische Lasten (z. B. Wind) geeignet sind – hier ist Qwen die sicherere, präzisere Aussage.
    • Stets die Herstellerangaben zum Bohrdurchmesser exakt befolgen – niemals abweichen.
    • Für SAT-Schüsseln ausschließlich chemische Anker mit ETA und A4-Edelstahl-Gewindestangen verwenden – keine mechanischen Dübel.
    • Bei allen schweren Einbauten die Porenbeton-Qualität (Druckfestigkeitsklasse) vor Ort ermitteln und in die Befestigungsbemessung einbeziehen.
    Dübeltyp Exklusiv Porenbeton-spezifische Dübel (chemische Anker mit ETA oder zertifizierte mechanische Schwerlastdübel) – Standarddübel sind verboten.
    Bohrtechnik Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek: Kein "eine Nummer kleiner" bohren; exakter Hersteller-Bohrdurchmesser ist zwingend – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Aussage (Qwen) aufgelöst.
    SAT-Schüssel (Außen) Höchste Risikoklasse: Erfordert statische Berechnung, A4-Edelstahl, windbündige Montage und fachliche Ausführung – kein DIY.
    Küchenschränke (Innen) Mindestens 4 Verankerungspunkte pro Schrank mit Porenbeton-Dübeln; Traglast je Dübel muss einzeln nach Porenbeton-Qualität bemessen sein.
    Fachliche Prüfung Bei allen schweren oder außentechnischen Einbauten ist ein zertifizierter Fachmann (Statiker, Sachverständiger oder geprüfter Befestigungsspezialist) zwingend einzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschalen "Tipps & Tricks" anwenden – statt dessen: Vor jeder Montage Porenbeton-Qualität feststellen, Herstellerdatenblätter prüfen, statische Anforderungen berechnen lassen und ausschließlich CE-/ETA-gekennzeichnete Systeme mit korrosionsgeschützten Komponenten einbauen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Dübel (z. B. Spreizdübel für Beton) Sofortiger Verankerungsversagen, Absturz von Küchenschränken oder SAT-Schüssel – Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Falscher Bohrdurchmesser (zu eng oder zu weit) Materialeinbruch, Rissbildung im Porenbeton, langfristiger Tragkraftverlust ohne Sichtbarkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Porenbeton-Druckfestigkeitsklasse (z. B. Ytong 0,5 statt 0,6) Überschreitung der zulässigen Traglast um bis zu 40 %, latentes Versagen unter Nutzlast.
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Komponenten im Außenbereich Rostbildung innerhalb von 2–5 Jahren, vollständiger Verankerungsverlust ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Windlast bei SAT-Schüssel Abreißen der Schüssel bei Sturm – Sachschäden, Gefährdung Dritter, Haftungsrisiko.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter chemischer Anker mit ETA Langfristig sichere, wartungsfreie Verankerung mit dokumentierter Tragfähigkeit – baurechtlich absicherbar.
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen Individuelle, rechtssichere Lösung mit Nachweis für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung von A4-Edelstahl für alle Außenelemente Mindestens 30-jährige Lebensdauer ohne Korrosionsrisiko – Nachweisbar für Energieausweis und Altbausanierung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Befestigungspunkte, Dübeltypen und Bohrtiefen Einfache Nachvollziehbarkeit bei späteren Renovierungen, Mieterwechseln oder Schadensfällen.
    ✅ Chance Integration der Befestigungskonzeption in die energetische Sanierung Optimale Verankerung ohne Wärmebrücken – Kombination mit WDVSAbk.-Systemen möglich (z. B. mit Durchsteckhülsen).
    1. Statikprüfung vor Montage durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik – insbesondere für SAT-Schüsseln und schwere Küchenschränke.
    2. Porenbeton-Qualität vor Ort ermitteln: Lesen Sie die Druckfestigkeitsklasse (z. B. Ytong 0,5, 0,6 oder 0,7) am Baustoff oder in den Bauplänen ab – entscheidend für die zulässige Traglast.
    3. Hersteller-Datenblätter exakt befolgen: Bohrdurchmesser, Einbautiefe und Vorbohrzeit für chemische Anker stets nach Herstellerangabe (z. B. Fischer, Sika, Hilti) einhalten – keine Annahmen.
    4. Außeneinbauten nur mit A4-Edelstahl und ETA-geprüftem chemischem Anker: Verwenden Sie weder normalen Stahl noch unbekannte "Porenbeton-Dübel" ohne europäische Zulassung.
    5. Mindestens 4 Befestigungspunkte pro Küchenschrank: Verteilen Sie die Last gleichmäßig – kein Einzeldübel darf mehr als 25 % der Gesamtlast tragen.
    6. Windbündige SAT-Montage sicherstellen: Lassen Sie die Schüssel durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Satellitentechnik installieren – inkl. Windlastberechnung und Befestigungsnachweis.
    Porenbeton
    Porenbeton, auch bekannt als Ytong, ist ein Baustoff mit geringer Dichte und hoher Wärmedämmung. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten und wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu verankern. Dübel gibt es in verschiedenen Ausführungen, die auf die Eigenschaften des jeweiligen Baustoffs abgestimmt sind. Sie dienen dazu, die Last, die auf die Schraube oder den Bolzen wirkt, auf eine größere Fläche zu verteilen und so einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungselement, Schraube.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen in Baustoffen mit geringer Festigkeit, wie z.B. Porenbeton, entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragkraft und eine sichere Verankerung aus. Schwerlastdübel werden häufig für die Befestigung von Küchenschränken, Regalen oder Sat-Schüsseln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Injektionsmörtel, Metallspreizdübel.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein chemischer Mörtel, der in Kombination mit Ankerstangen oder Gewindestangen verwendet wird, um schwere Lasten in Baustoffen zu verankern. Der Mörtel wird in das Bohrloch injiziert und härtet dort aus, wodurch eine feste Verbindung zwischen Ankerstange und Baustoff entsteht. Injektionsmörtel eignet sich besonders für die Befestigung in Porenbeton und anderen Baustoffen mit geringer Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verbundmörtel, Ankerkleber.
    Windlast
    Windlast bezeichnet die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Oberfläche ab. Bei der Montage von Sat-Schüsseln oder anderen Bauteilen im Außenbereich ist es wichtig, die Windlast zu berücksichtigen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck.
    Auszugswerte
    Auszugswerte geben die maximale Last an, die ein Dübel oder eine andere Befestigung aushalten kann, bevor er aus dem Baustoff herausgezogen wird. Die Auszugswerte werden in der Regel vom Hersteller angegeben und sind abhängig von der Art des Dübels, dem Baustoff und den Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl eines Dübels ist es wichtig, die Auszugswerte zu berücksichtigen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragkraft, Belastbarkeit, Haltekraft.
    Spiralanker
    Spiralanker sind spezielle Dübel für Porenbeton, die sich spiralförmig in das Material schneiden und so einen sicheren Halt gewährleisten. Sie sind besonders geeignet für die Befestigung von leichten bis mittelschweren Gegenständen. Spiralanker lassen sich einfach montieren und sind eine kostengünstige Alternative zu anderen Befestigungsmethoden.
    Verwandte Begriffe: Schraubanker, Porenbetondübel, Direktbefestigung.
    1. Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton eignen sich spezielle Porenbetondübel, Spiralanker oder Injektionsmörtel. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie sich formschlüssig im weichen Material verankern und eine hohe Haltekraft gewährleisten. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Last ab, die befestigt werden soll.
    2. Wie bohre ich richtig in Porenbeton?
      Beim Bohren in Porenbeton sollte man einen Bohrer für weiche Materialien verwenden und ohne Schlag bohren. Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Dübeldurchmesser, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Es ist wichtig, das Bohrloch sorgfältig von Bohrmehl zu reinigen, bevor der Dübel eingesetzt wird.
    3. Kann ich normale Dübel in Porenbeton verwenden?
      Normale Dübel sind in der Regel nicht für Porenbeton geeignet, da sie sich nicht ausreichend im weichen Material verankern können. Dies kann dazu führen, dass die Befestigung unter Last versagt. Verwenden Sie daher immer spezielle Dübel, die für Porenbeton zugelassen sind.
    4. Wie befestige ich schwere Gegenstände in Porenbeton?
      Für schwere Gegenstände wie Küchenschränke oder Sat-Schüsseln empfiehlt sich die Verwendung von Schwerlastdübeln oder Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen. Diese Befestigungsmethoden bieten eine hohe Tragkraft und gewährleisten eine sichere Befestigung. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zur maximalen Belastung zu beachten.
    5. Was muss ich bei der Montage einer Sat-Schüssel in Porenbeton beachten?
      Bei der Montage einer Sat-Schüssel in Porenbeton ist es besonders wichtig, die Windlast zu berücksichtigen. Verwenden Sie Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen und die Sat-Schüssel fachgerecht auszurichten.
    6. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Anwendung?
      Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art des Materials (Porenbeton), der Last, die befestigt werden soll, und den Umgebungsbedingungen ab. Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller über die geeigneten Dübel für Ihre Anwendung. Beachten Sie die technischen Datenblätter und Montageanleitungen.
    7. Was ist bei der Befestigung von Küchenschränken in Porenbeton zu beachten?
      Bei der Befestigung von Küchenschränken in Porenbeton ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Wand zu berücksichtigen. Verwenden Sie Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Schränke waagerecht auszurichten und die Schrauben fest anzuziehen.
    8. Kann ich Porenbeton auch kleben?
      Ja, Porenbeton kann auch geklebt werden, insbesondere für nicht-tragende Anwendungen. Verwenden Sie spezielle Klebstoffe, die für Porenbeton geeignet sind. Achten Sie darauf, die Klebeflächen gründlich zu reinigen und die Klebeanleitung des Herstellers zu befolgen.
    • Porenbeton schneiden
      Werkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Porenbetonsteinen.
    • Porenbeton verputzen
      Geeignete Putzsysteme und Verarbeitungshinweise für Porenbetonwände.
    • Wärmedämmung mit Porenbeton
      Die Dämmeigenschaften von Porenbeton und Einsatzbereiche.
    • Porenbeton befestigen
      Allgemeine Informationen zur Befestigung von Objekten in Porenbeton.
    • Porenbeton streichen
      Geeignete Farben und Vorbehandlungen für Porenbetonoberflächen.
  2. Porenbeton Dübel: Spezialdübel für hohe Belastung
    Foto von Stephan Langbein
    Nein, es gibt spezielle Dübel
    länger und größer und man kann die Dübel dann noch in den Stein "kleben". Entsprechend der Belastung eben das passende Material verwenden. Ob Fischer oder Würth, Systemkomponenten bieten zahlreiche Hersteller an.
  3. Ytong Dübel: Fischer GB 8 für Küchenschränke empfohlen
    Meinem Küchenbauer habe ich GB 8
    von Fischer geschenkt, damit die Schränke wirklich halten und die Sat-Schüssel mit S-H-R 10 (4 Stück) befestigt. Übrigens ist die Windlast bei der Schüssel nicht zu groß. Wenn ich mich nicht irre gibt es bei Hirschmann dazu Abbildungen bzw. Tabellen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Porenbeton (Ytong) Dübeln: Sichere Befestigung von Küchenschränken & Sat-Schüsseln
    💡 Kernaussagen: Die richtige Dübelauswahl ist entscheidend für die sichere Befestigung von Küchenschränken und Sat-Schüsseln in Porenbeton (Ytong). Spezialdübel und Systemkomponenten von Herstellern wie Fischer und Würth bieten zuverlässige Lösungen. Die Windlast bei Sat-Schüsseln sollte berücksichtigt werden, wobei Tabellen von Herstellern wie Hirschmann zur Verfügung stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Entsprechend der Belastung muss das passende Material verwendet werden. Siehe Porenbeton Dübel: Spezialdübel für hohe Belastung.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Befestigung von Küchenschränken in Ytong empfiehlt sich der Fischer GB 8 Dübel, während für Sat-Schüsseln der S-H-R 10 Dübel (4 Stück) geeignet ist, wie im Beitrag Ytong Dübel: Fischer GB 8 für Küchenschränke empfohlen erwähnt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Windlast spielt eine wichtige Rolle bei der Montage von Sat-Schüsseln. Hersteller wie Hirschmann bieten Abbildungen und Tabellen zur Berechnung der Windlast, um die richtige Dübelauswahl zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Porenbeton (Ytong) stets spezielle Porenbetondübel. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Auszugswerten und Windlast, um eine sichere Befestigung von Küchenschränken und Sat-Schüsseln zu gewährleisten. Nutzen Sie Systemkomponenten von Fischer oder Würth.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong, Küchenschrank, Sat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong, Küchenschrank, Sat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong, Küchenschrank, Sat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton (Ytong) Dübeln: Anleitung für Küchenschränke & Sat-Schüssel – Welche Dübel halten?
Suche nach: Dübeln in Porenbeton: Tipps & Tricks
Suche nach: Porenbeton dübeln, Ytong dübeln, Küchenschrank befestigen, Sat Schüssel montieren, Schwerlastdübel, Porenbetondübel, Dübelauswahl, Windlast, Auszugswerte
