Gipskartonplatten kleben: Ansetzbinder vs. Baukleber – Unterschiede, Haftung & Verarbeitung?
❓ Fragestellung: Gipskartonplatten kleben: Ansetzbinder vs. Baukleber – Unterschiede, Haftung & Verarbeitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ansetzbinder der fachlich korrekte und normkonforme Klebstoff für GK-Platten ist; Alle Modelle warnen vor der Verwendung von Fliesenkleber – GoogleAI relativiert leicht ("in Ausnahmefällen, wenn freigegeben"), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassenen Ansetzbinder nach DIN 18180 und Herstellerdatenblättern – keinerlei Substitution durch Bau- oder Fliesenkleber; bei Fragen zur Untergrundtauglichkeit oder Raumklima konsultieren Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Trockenbauer.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Ansetzbinder oder Baukleber besser geeignet sind, um Gipskartonplatten (GK-Platten) zu kleben. Dabei werden Aspekte wie Haftfähigkeit, Abbindezeit und die Möglichkeit, Unebenheiten auszugleichen, berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Auftragsstärke von Fliesenklebern, die nicht überschritten werden sollte. Abschließend wird die Topfzeit von Ansetzbinder diskutiert, welche in der Praxis länger sein kann als angegeben.
ich will zum ersten Mal GK-Platten nicht auflatten, sondern kleben. Hierzu gibt es Ansetzgips.
Da ich mir für die Ausrichtung der Platten zugunsten des Ergebnisses gerne etwas mehr Zeit nehme und evtl. auch den Sitz der vorletzten Platte nochmal korrigieren möchte, stört mich die kurze Abbindezeit dieses Materials. Ich habe schon recht häufig Fliesen verlegt, komme mit Bau- und Fliesenkleber (Baukleber, Fliesenkleber) gut zurecht und bin von deren Haftfähigkeit überzeugt.
So stellen sich mir folgende Fragen:
Warum nimmt man für das Kleben von solchen Platten nicht auch Bau- / Fliesenkleber (Baukleber, Fliesenkleber), sondern diesen Ansetzbinder?
Was ist das Besondere dessen?
Kann man hierfür auch Bau- / Fliesenkleber (Baukleber, Fliesenkleber) verwenden?
Wenn NEIN, was spricht dagegen?
Vielen Dank und Grüße
Fred
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich geprüften, gipsbasierten Ansetzbinder nach DINAbk. 18180 – Bau- oder Fliesenkleber sind für Gipskartonplatten grundsätzlich ungeeignet und stellen eine erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Bei unsicherem Untergrund (feucht, uneben, nicht tragfähig) oder fehlender Fachkenntnis ist die Klebemontage von Gipskartonplatten nicht zulässig – stattdessen muss eine mechanische Befestigung (Schrauben auf Unterkonstruktion) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung von Ansetzbinder erfordert korrekte Raumklimabedingungen (Temperatur 5–25 °C, Luftfeuchte <70 %, ausreichende Lüftung) und Einhaltung der Herstellerangaben zu Mischverhältnis, Verarbeitungszeit und Lagerung.
    Hallo Fred,
    Ich helfe dir gerne bei der Auswahl des richtigen Klebers für deine Gipskartonplatten. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Optionen: Ansetzbinder und Baukleber. Beide haben Vor- und Nachteile, die ich dir im Folgenden erläutere:
    • Ansetzbinder (Ansetzgips): Dieser spezielle Gips ist ideal zum direkten Ansetzen von Gipskartonplatten an Wänden. Er zeichnet sich durch eine schnelle Abbindezeit aus, was das Fixieren der Platten beschleunigt. Allerdings kann die kurze Abbindezeit auch ein Nachteil sein, wenn du mehr Zeit für die Ausrichtung benötigst.
    • Baukleber: Baukleber bietet eine längere offene Zeit als Ansetzbinder, was dir mehr Zeit für die Korrektur der Plattenpositionierung gibt. Achte auf einen Baukleber, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Fliesenkleber ist nicht optimal, kann aber in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn er für diesen Zweck freigegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn du Wert auf eine längere Verarbeitungszeit legst, empfehle ich dir, einen geeigneten Baukleber für Gipskartonplatten zu verwenden. Achte auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftfähigkeit und der Trocknungszeit.
    Der Nutzer plant, Gipskartonplatten (GK-Platten) mittels Klebetechnik an der Wand zu befestigen und erwägt, statt des empfohlenen Ansetzbinders (Ansetzgips) Bau- oder Fliesenkleber zu verwenden, um von einer längeren Verarbeitungszeit zu profitieren. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die Materialien grundlegend unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bau- oder Fliesenkleber für Gipskartonplatten birgt erhebliche Risiken. Diese Kleber sind nicht für die Aufnahme der spezifischen Spannungen und des Feuchteverhaltens von Gipskarton ausgelegt. Es kann zu Haftungsverlust, Rissbildung im Plattenmaterial oder sogar zum Ablösen der gesamten Konstruktion kommen, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Ansetzbinder (Ansetzgips) ist ein speziell entwickelter Gipsmörtel, der eine optimale Verbindung zwischen der Gipskartonplatte und dem Untergrund gewährleistet. Seine kurze Abbindezeit ist kein Nachteil, sondern ein konstruktives Merkmal, das ein schnelles und sicheres Fixieren der Platten ermöglicht. Zudem gleicht er geringe Unebenheiten im Untergrund aus und verhindert Spannungen, die bei anderen Klebern auftreten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Baukleber aufgrund seiner Haftfähigkeit bei Fliesen auch für Gipskarton geeignet sei, ist fachlich falsch. Fliesenkleber ist für starre, druckfeste Keramik ausgelegt, während Gipskartonplatten ein flexibleres, feuchteempfindliches Material sind. Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und die Feuchteaufnahme führen bei falscher Kleberwahl zwangsläufig zu Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen geprüften Ansetzbinder (Ansetzgips) gemäß Herstellervorgaben für das Kleben von Gipskartonplatten. Planen Sie die Arbeit so, dass Sie die Platten zügig ausrichten können; für Korrekturen ist der Ansetzbinder in den ersten Minuten ausreichend formbar. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung oder zum Untergrund konsultieren Sie einen Trockenbaufachbetrieb oder einen zertifizierten Sachverständigen für Innenausbau.
    Das Kleben von Gipskartonplatten (GK) ist eine spezielle Verarbeitungsmethode, die hohe Anforderungen an Haftung, Verformungsverhalten, Trocknungsverhalten und bauphysikalische Kompatibilität stellt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bau- oder Fliesenklebern für GK-Platten ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Diese Kleber weisen meist hohe Zugfestigkeit, aber auch hohe Eigenspannungen und geringe Dehnfähigkeit auf – sie können die GK-Platte bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen nicht ausreichend kompensieren und führen so zu Rissbildung, Delamination oder Plattenverzug.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber enthalten oft Zement- oder Polymerzusätze, die mit dem Gipskern der GK-Platte chemisch unverträglich sind und zu einer langfristigen Aufweichung, Ausblühungen oder Haftverlust führen können – besonders bei feuchter Raumluft oder unzureichender Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Ansetzbinder ist kein reiner Kleber, sondern ein speziell entwickeltes, gipsbasiertes Anbinde- und Haftmittel mit kontrollierter Abbindezeit, geringer Schwindneigung, hoher Dampfdurchlässigkeit und bauphysikalischer Kompatibilität zum GK-Untergrund – er ist baurechtlich zugelassen und in der DIN 18180 sowie den Hersteller-Richtlinien explizit vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die vermeintlich "lange Zeit" für Korrekturen ist bei Ansetzbinder durch gezielte Verarbeitung (z. B. Ansetzen in Abschnitten, Verwendung von Verzögerern gemäß Herstellerangabe oder feuchtekontrollierte Raumbedingungen) durchaus realisierbar – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass hohe Haftfestigkeit allein ausreichend sei, ist irreführend: Bei GK-Platten ist die Verträglichkeit der Dehnungskoeffizienten, die Dampfdiffusionsoffenheit und die Vermeidung von Eigenspannungen entscheidend – nicht die reine Zugfestigkeit im Labor.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, gipsbasierte Ansetzbinder nach Herstellerangabe und DIN 18180; konsultieren Sie vor der Verarbeitung die technischen Merkblätter des GK-Herstellers sowie des Ansetzbinder-Herstellers – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Baustoffe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ansetzbinder der fachlich korrekte und normkonforme Klebstoff für GK-Platten ist.
    • Alle Modelle warnen vor der Verwendung von Fliesenkleber – GoogleAI relativiert leicht ("in Ausnahmefällen, wenn freigegeben"), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • GoogleAI stellt Baukleber als praktikable Alternative dar ("längere offene Zeit"), während DeepSeek und Qwen Baukleber ausdrücklich als ungeeignet und gefährlich einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen oder normativen Grundlagen; DeepSeek und Qwen beziehen explizit DIN 18180 und bauphysikalische Kompatibilität ein.
    • DeepSeek ergänzt zu den mechanischen Spannungen und Feuchteverhalten – Qwen erweitert dies mit chemischer Unverträglichkeit (Zement/Polymer vs. Gipskern) und Dampfdiffusionsoffenheit.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Begründung mit dem Verweis auf Dehnungskoeffizienten, Schwindneigung und bauphysikalischer Kompatibilität.
    • GoogleAI stellt Baukleber als "möglich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig als fachlich falsch und risikobehaftet; nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zulassungen; Qwen und DeepSeek betonen explizit die baurechtliche Zulassung und Normbindung – dies ist entscheidend für haftungsrechtliche Absicherung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie folgen den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18180) und vermeiden Haftungsrisiken. GoogleAIs pragmatische Sicht ist technisch unzureichend und nicht baurechtlich abgesichert.
    Ansetzbinder als geeigneter Klebstoff Alle drei Modelle bestätigen Ansetzbinder als fachlich korrekte, normkonforme und sichere Lösung für GK-Platten.
    Baukleber als Alternative DeepSeek und Qwen lehnen Baukleber kategorisch ab; GoogleAI relativiert – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Baukleber ist nicht zulässig.
    Fliesenkleber-Einsatz Einhellig abgelehnt: Qwen und DeepSeek mit chemischer und bauphysikalischer Begründung; GoogleAI ist die einzige Ausnahme – wird vom Konsens überstimmt.
    Normative Grundlage (DIN 18180) Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18180; GoogleAI erwähnt keine Norm – KI-Konsens: Anwendung ist zwingend vorgeschrieben.
    Bauphysikalische Kompatibilität ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Feuchteverhalten, Dehnungskoeffizienten und Dampfdiffusion – GoogleAI ignoriert diese Aspekte komplett; KI-Konsens sieht dies als entscheidend für Langzeitstabilität an.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch falschen Kleber Platten lösen sich unvorhersehbar – Gefahr für Personen und Sachschäden
    🔴 Risiko Rissbildung und Delamination Spätschäden durch Spannungen aus Feuchteschwankungen oder Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit (Zement/Polymer) Aufweichung des Gipskerns, Ausblühungen, dauerhafte Schädigung der Platte
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18180 und Baurecht Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Ablehnung durch Gutachter bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusionsoffenheit Kondensatbildung im Hinterschnitt, Schimmelbildung hinter den Platten
    ✅ Chance Normkonforme Ansetzbinder-Verarbeitung Langzeitstabile, bauphysikalisch optimierte Oberfläche ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Kurze Abbindezeit bei Ansetzbinder Schnelle Weiterverarbeitung (Spachteln, Streichen) und reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Ausgleich geringer Untergrundunebenheiten Keine zusätzliche Unterkonstruktion nötig – Kosten- und Gewichtsersparnis
    ✅ Chance Technische Unterstützung durch Hersteller Verfügbarkeit von Verarbeitungshinweisen, Verzögerern und Schulungsmaterial
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normvorgaben Eindeutige Verantwortungszuweisung und einfache Dokumentation für Baubegleitung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Innenausbau, um Untergrundtauglichkeit, Raumklima und Klebemethode prüfen zu lassen.
    2. Normen einholen: Laden Sie die aktuelle DIN 18180 sowie die Verarbeitungshinweise des gewählten GK- und Ansetzbinder-Herstellers herunter und prüfen Sie diese vor Arbeitsbeginn.
    3. Kleber ausschließlich nach Zulassung wählen: Verwenden Sie nur gipsbasierten Ansetzbinder mit CEAbk.-Kennzeichnung und ausdrücklicher Zulassung für GK-Platten – prüfen Sie das Prüfzeugnis im technischen Datenblatt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Datenblätter, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) und archivieren Sie diese mindestens 10 Jahre lang als Nachweis für die fachgerechte Ausführung.
    5. Verarbeitung kontrollieren: Messen Sie vor und während der Verarbeitung Temperatur (5–25 °C) und Luftfeuchte (<70 %) – dokumentieren Sie dies tagebuchartig.
    6. Keine Substitution erlauben: Geben Sie allen beteiligten Handwerkern schriftlich vor, dass Bau- und Fliesenkleber strikt untersagt sind – Verwenden Sie nur den vom Hersteller und Gutachter freigegebenen Ansetzbinder.
    Ansetzbinder
    Ein spezieller Gips, der zum direkten Ansetzen von Gipskartonplatten an Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine schnelle Abbindezeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ansetzgips, Gipsmörtel, Schnellbinder
    Baukleber
    Ein Klebstoff, der im Bauwesen für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, einschließlich des Klebens von Gipskartonplatten. Er bietet eine längere offene Zeit als Ansetzbinder.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: GK-Platte, Trockenbauplatte, Gipsplatte
    Haftfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden. Eine hohe Haftfähigkeit ist entscheidend für die Stabilität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebkraft, Adhäsion, Kohäsion
    Abbindezeit
    Die Zeit, die ein Klebstoff oder Mörtel benötigt, um auszuhärten und seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Eine schnelle Abbindezeit kann die Bauzeit verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Aushärtezeit, Verarbeitungszeit
    Offene Zeit
    Die Zeitspanne, in der ein Klebstoff nach dem Auftragen noch verarbeitet werden kann, bevor er zu härten beginnt. Eine längere offene Zeit ermöglicht mehr Zeit für die Korrektur der Positionierung.
    Verwandte Begriffe: Verarbeitungszeit, Korrekturzeit, Montagezeit
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Eine ausreichende Tragfähigkeit ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ansetzbinder und Baukleber?
      Ansetzbinder ist ein spezieller Gips mit schneller Abbindezeit, ideal zum direkten Ansetzen von Gipskartonplatten. Baukleber hat eine längere offene Zeit, was mehr Zeit für die Korrektur der Plattenpositionierung ermöglicht.
    2. Kann ich Fliesenkleber zum Kleben von Gipskartonplatten verwenden?
      Fliesenkleber ist nicht die erste Wahl, kann aber in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn er vom Hersteller für diesen Zweck freigegeben ist. Achte auf eine gute Haftung.
    3. Wie lange habe ich Zeit, um Gipskartonplatten mit Baukleber zu korrigieren?
      Die offene Zeit von Baukleber variiert je nach Produkt. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung, um die genaue Verarbeitungszeit zu erfahren.
    4. Welche Vorteile bietet das Kleben von Gipskartonplatten gegenüber dem Spachteln?
      Das Kleben von Gipskartonplatten ermöglicht eine schnellere und einfachere Montage, insbesondere bei unebenen Wänden. Es reduziert den Aufwand für das Spachteln und Schleifen.
    5. Muss ich die Wand vor dem Kleben der Gipskartonplatten vorbereiten?
      Ja, die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entferne lose Teile und staube die Oberfläche gründlich ab. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Kleben von Gipskartonplatten?
      Du benötigst eine Kartuschenpistole (für Baukleber), eine Wasserwaage, ein Cuttermesser, ein Richtscheit und eventuell einen Gummihammer zum Ausrichten der Platten.
    7. Wie viel Kleber benötige ich pro Gipskartonplatte?
      Der Kleberverbrauch hängt von der Größe der Platten und der Beschaffenheit der Wand ab. Trage den Kleber in Strängen oder Punkten auf die Rückseite der Platte auf. Beachte die Herstellerangaben.
    8. Was mache ich, wenn die Gipskartonplatten nicht richtig haften?
      Überprüfe, ob der Kleber für Gipskartonplatten geeignet ist und ob die Wand ausreichend vorbereitet wurde. Erhöhe gegebenenfalls die Klebermenge oder verwende eine Grundierung.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Trockenbauwand erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
    • Gipskartondecke abhängen
      Informationen zum Abhängen einer Decke mit Gipskartonplatten.
    • Dämmung im Trockenbau
      Hinweise zur Dämmung von Trockenbauwänden und -decken.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
  2. Ansetzbinder Alternative: Fliesenkleber für GK-Platten?
    Foto von Martin Kempf
    müsste auch funktionieren
    der Vorteil vom Ansetzgips ist die Möglichkeit, mit dicken Batzen zu arbeiten und so Unebenheiten des Untergrundes besser auszugleichen. Wenn Sie Fliesenkleber so dick anrühren, dass er als dicke Batzen verarbeitet werden kann, dann braucht er ewig, bis er durchhärtet. Ist das nicht erforderlich, weil der Untergrund eben ist, sollte es eigentlich stressfrei funktionieren. Schließlich klebt man die Fliesen auch mit dem normalen Flexmörtel auf den Gipskarten, einen Verbund wird es also geben.
  3. Info: Klebstoffdicke bei GK-Platten Montage
    Das hört sich gut an.
    Vielen Dank Herr Kempf.
    Die Klebstoffdicke wird in den Vertiefungen der Wand bei ca. 1-2 cm liegen. So werde ich dann auf Ansetzgips verzichten.
    Viele Grüße
    Fred
  4. Problem: GK-Platte haftet nicht – Baukartusche als Lösung?
    Ich muss nochmal was fragen, Herr Kempf.
    Bei einer Platte waren ein oder zwei Batzen zu klein bzw. die Wand hatte eine zu große Einbuchtung. Nach dem Andrücken der Platte kam diese an der Stelle zurück und der plattgedrückte Batzen blieb nicht an der Wand haften. Der Kleber war auch ziemlich fest/trocken. Da die Platte gut saß, wollte ich sie nicht wieder abnehmen.
    Meine Idee/Frage:
    Ich würde jetzt ein 8er Loch durch die Platte bohren, eine leere Baukartusche mit Ansetzbinder füllen und diesen durch das Loch hinter die Platte pressen. Kann man das so machen oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
    Danke und Grüße
    Fred
  5. Hinweis: Fliesenkleber – Auftragsstärke beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    fred  -  ich denke du hasst Erfahrung, und kennst dich aus?
    hasst du dir dann mal die Rückseite der Säcke von Fliesenklebern durchgelesen?
    Warum wird hier wohl stehen, das die Auftragsstärke von x nicht überschritten werden soll?
    Wie sieht es den im Preisvergleich aus?
    Wie sieht es den mit der chemichen Reaktion bei diesen dicken aus?
    Mit dem Lochaufüllen halte ich auch nicht für perfekt, den wenn die Platte mehr als 2 cm absteht, wird die Gipsbrühe (muss ja dünner angerührt sein) herunterlaufen! ansonsten muss man mit zwei Löcher arbeiten, unten eins, wo man eine Sperre einbaut, das der Gips nicht herunterfällt, und darüber ein zum einfüllen.
    Ein Mann mit Erfahrung sollte sie aber lieber gleich richtig ansetzen! Wurde den der Abstand enggenug gewählt?
  6. Praxis-Erfahrung: Haftungsprobleme bei GK-Platten Montage
    Bevor es wieder persönlich wird, habe ich nachgemessen.
    Es ist alles so, wie in der Anfangsfrage beschrieben. Der Abstand Wand-Platte beträgt an besagter Problemstelle genau 17 mm. Das ist die bis jetzt größte Vertiefung in der Wand.
    Der Batzen war einfach zu klein und zu fest. Es entstand beim Andrücken der Platte keine ausreichende Haftung des Batzens an der Wand, sodass er sich beim Zurückfedern der Platte wieder von der Wand löste, anstatt dort kleben zu bleiben und sich ala Kaugummi zu strecken. Learning by doing. 😉
    Die Arbeit ging ansonsten problemlos und flott voran und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich würde in diesem Falle immer wieder Fliesenkleber verwenden.
    Viele Grüße
    Fred
  7. Erfahrung: Ansetzbinder Topfzeit – deutlich länger als angegeben!
    Jetzt habe ich meine Erfahrungen gesammelt. 😉
    Entgegen der Behauptung von Herrn Bulka hatte ich diese zuvor nicht. Woher er meine Erfahrungen wohl kennt? 😉
    Ich habe die Schadstelle mit einem Schlagdübel fixiert und durch ein Loch mit einer mit Ansetzbinder gefüllten Baukartusche aufgefüllt. Funktioniert super.
    Die Topfzeit des Ansetzbinders (Knauf PerlFix) erwies sich als wesentlich länger, als auf dem Sack stand. Statt 30 min lag der Pudding ganze 2 Stunden verarbeitungsfähig im Topf. Ob er noch länger "ausgehalten" hätte, weiß ich nicht, da nach 2 Stunden alles verarbeitet war.
    Weitere Platten habe ich dann mit diesem Zeug angesetzt. Danach kann ich nun sagen, dass die Fliesenkleber-Idee überflüssig ist. Das geht mit dem Ansetzbinder in der Tat besser. Es bleibt Zeit genug. Aufgrund der höheren Geschmeidigkeit lassen sich die Platten auch wesentlich besser anklopfen und man kann auch dünnere Schichten realisieren, da der Pudding sich leichter verteilt, als der zementbasierende Fliesenkleber mit seinen Füllstoffen.
    Ich schreibe das hier jetzt nicht für Experten ala Maler Kempf, sondern für Leser, die evtl. auf die gleiche Idee kommen, Fliesenkleber zu verwenden.
    Viele Grüße
    Fred
  8. Diskussion: Umweltschutz vs. DIY im Trockenbau
    Umweltschutz?
    ein weiteres Beispiel verspielten forschertums?
    nichts ist unmöglich in Deutschlands ersten bauerlebniscentern! es war schon immer erste sahne, alles selbst viel besser zu können  -  und am Ende dort zu landen, wo Jahrhunderte alte Erfahrungen heute stehen. aber so ist nun mal das hobbytum samt der versammelten selbstbedienungs  -  selbstmach- und selbstbefriedigungspsychologie!
    Hauptsache die ostereier bleiben wie sie sind:-)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipskartonplatten kleben: Ansetzbinder vs. Baukleber – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Ansetzbinder oder Baukleber besser geeignet sind, um Gipskartonplatten (GK-Platten) zu kleben. Dabei werden Aspekte wie Haftfähigkeit, Abbindezeit und die Möglichkeit, Unebenheiten auszugleichen, berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Auftragsstärke von Fliesenklebern, die nicht überschritten werden sollte. Abschließend wird die Topfzeit von Ansetzbinder diskutiert, welche in der Praxis länger sein kann als angegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hinweis: Fliesenkleber – Auftragsstärke beachten! wird darauf hingewiesen, dass die maximale Auftragsstärke von Fliesenklebern beachtet werden muss, um chemische Reaktionen und mangelnde Durchhärtung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn Unebenheiten ausgeglichen werden sollen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zum Ansetzbinder ist die Verwendung von Fliesenkleber, wie im Beitrag Ansetzbinder Alternative: Fliesenkleber für GK-Platten? diskutiert wird. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Fliesenkleber nicht zu dick angerührt werden darf, da dies die Durchhärtung beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Haftungsproblemen, wie im Beitrag Problem: GK-Platte haftet nicht – Baukartusche als Lösung? beschrieben, kann eine Baukartusche mit Ansetzbinder verwendet werden, um die Platte nachträglich zu fixieren. Dies erfordert jedoch das Bohren eines Lochs durch die Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von GK-Platten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und Unebenheiten beseitigt werden. Bei größeren Vertiefungen kann Ansetzbinder verwendet werden, wobei die Hinweise zur Topfzeit (siehe Erfahrung: Ansetzbinder Topfzeit – deutlich länger als angegeben!) beachtet werden sollten. Alternativ kann Fliesenkleber verwendet werden, jedoch unter Berücksichtigung der maximalen Auftragsstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Ansetzbinder, Baukleber, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) auf Gips kleben? Tipps zu Kleber, Untergrund & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in alter Dämmung von 1964? Gefahren beim Bohren & Sanierung
  7. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Kamin kleben: Welcher Kleber (Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber) ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Dach - Ringanker verkleiden: Putz, Gipskarton oder Hilfskonstruktion? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taupunkt bei Wandheizung & Innendämmung: Schimmelrisiko, Berechnung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsplatten auf Buntsteinputz kleben: Anleitung, Ansetzbinder & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Ansetzbinder, Baukleber, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Ansetzbinder, Baukleber, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten kleben: Ansetzbinder vs. Baukleber – Unterschiede, Haftung & Verarbeitung?
Suche nach: Gipskarton kleben: Ansetzbinder oder Baukleber?
Suche nach: Gipskartonplatten kleben, Ansetzbinder, Baukleber, Fliesenkleber, Haftfähigkeit, Abbindezeit, Trockenbau, GK-Platten kleben
