Einblasdämmung: Emfacell vs. Isofloc – Druck, Wandaufbau & Machbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Einblasdämmung mit Emfacell oder Isofloc in eine Innenwand mit OSB und Gipskarton ist grundsätzlich machbar. Spezielle entlüftete Düsen sind verfügbar. Die Materialien unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Eigenschaften, nicht in der Einblasbarkeit. Für detaillierte Informationen empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit den Service-Nummern der Hersteller.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der OSBAbk./Gipskarton-Bekleidung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker vor Einblasung – insbesondere bei asymmetrischem Aufbau (12,5 mm vs. 20 mm Gipskarton) und 12 cm Hohlraum.
🔴 KRITISCH: Einblasdruck und Dämmstoffdichte müssen produktspezifisch kalibriert werden – Emfacell erfordert aufgrund höherer Rohdichte und geringerer Fließfähigkeit präzisere Justierung als Isofloc.
⚠️ WICHTIG: Temporäre Stützung der Wand während des Einblasens ist bei einseitig geschlossenen oder grenzwertig dimensionierten Konstruktionen zwingend erforderlich, um Ausbeulung der OSB oder Ablösung der Gipskartonplatten zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Fachkunde des Einblasdämm-Betriebs gemäß DINAbk. 4108-10 und VDIAbk. 4610 sowie schriftliche Produkt-Eignungsbestätigung für den konkreten Wandaufbau einfordern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und fachgerechte Sicherstellung der Luftdichtheit sowie einer geeigneten Dampfbremse vor Einblasung – fehlende oder fehlerhafte Ausführung birgt erhebliches Schimmelrisiko im Hohlraum.
Ich beurteile die Frage so, dass es um die Eignung verschiedener Einblasdämmstoffe (Emfacell und Isofloc) für einen spezifischen Wandaufbau geht. Der Fragesteller sorgt sich, dass der Einblasdruck von Emfacell zu hoch sein könnte, während Isofloc möglicherweise besser geeignet ist.
Wichtige Aspekte sind:
- Einblasdruck: Unterschiedliche Dämmstoffe erfordern unterschiedliche Einblasdrücke.
- Wandaufbau: Der Wandaufbau (OSB, Gipskarton) beeinflusst die Stabilität und die Eignung für bestimmte Dämmstoffe.
- Materialeigenschaften: Emfacell und Isofloc haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Setzverhalten, Feuchtigkeitsaufnahme und Dämmwirkung.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Hersteller von Emfacell und Isofloc zu prüfen. Dort finden Sie Angaben zum optimalen Einblasdruck und zur Eignung für verschiedene Wandaufbauten. Ein zu hoher Einblasdruck kann die Wandkonstruktion beschädigen oder die Dämmwirkung des Materials beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Einblasdämmung. Dieser kann den spezifischen Wandaufbau beurteilen und den geeigneten Dämmstoff auswählen sowie den Einblasvorgang fachgerecht durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Einblasdämmung einer Innenwand mit 12 cm Stärke, wobei die Bekleidungen aus OSB und Gipskartonplatten bestehen. Die Frage zielt auf die Eignung der Zellulosefasern Emfacell und Isofloc unter Druckbelastung ab. Grundsätzlich ist die Aussage, dass Emfacell bei diesem Wandaufbau nicht eingeblasen werden kann, fachlich zu hinterfragen, da beide Produkte ähnliche physikalische Eigenschaften aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Emfacell aufgrund zu hohen Drucks nicht eingeblasen werden kann, ist pauschal nicht korrekt. Beide Dämmstoffe sind für die Einblastechnik konzipiert und der Einblasdruck wird durch die Maschineneinstellung reguliert. Entscheidend ist nicht das Produkt, sondern die Druckfestigkeit der Bekleidung. Eine 18 mm OSB-Platte ist in der Regel ausreichend stabil, um den Einblasdruck aufzunehmen, sofern die Platten fachgerecht befestigt und abgestützt sind.
➕ Ergänzung: Die Machbarkeit hängt maßgeblich von der statischen Situation ab. Bei einer einseitig geschlossenen Wand (z.B. nur OSB) kann der Druck zu Verformungen führen. Es ist zwingend erforderlich, die Wand während des Einblasens mit temporären Stützen zu sichern oder in mehreren Etappen zu arbeiten. Zudem muss die Dichte der Einblasdämmung exakt auf das Produkt abgestimmt sein, um Setzungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Einblasdruck kann die OSB-Platte ausbeulen oder die Befestigungsnägel herausziehen. Dies führt zu irreparablen Schäden an der Wandkonstruktion und zu Wärmebrücken. Auch eine Beschädigung der Gipskartonplatten auf der Gegenseite ist möglich, wenn diese nicht ausreichend hinterlüftet oder abgestützt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Einblasdämmung. Dieser muss vorab die statische Belastbarkeit der Wand prüfen und den Einblasdruck sowie die Dämmstoffdichte produktspezifisch einstellen. Lassen Sie sich die Eignung von Emfacell oder Isofloc für Ihren konkreten Wandaufbau schriftlich bestätigen. Eine Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Statiker ist bei diesem sensiblen Aufbau dringend zu empfehlen.
Die Frage betrifft die technische Machbarkeit der Einblasdämmung mit Emfacell und Isofloc in einem spezifischen Wandaufbau aus Innenwand (12 cm), OSB (18 mm), Gipskarton (12,5 mm auf einer Seite, 20 mm auf der anderen). Dabei steht der Einfluss des Einblasdrucks auf die Stabilität der beplankten Konstruktion im Fokus.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Einblasdruck kann bei nicht ausreichend verankerten oder dimensionierten Beplankungen zu Verformungen, Wellenbildung, Fugenöffnungen oder sogar zur Ablösung der Gipskartonplatten führen – insbesondere bei asymmetrischen Aufbauten mit unterschiedlichen Plattendicken, die zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Emfacell sei grundsätzlich nicht einblasbar in diesen Aufbau, ist pauschal falsch: Die Machbarkeit hängt nicht primär vom Material, sondern von der Einblasmethode, dem eingestellten Druck, der Konsistenz der Masse, der Verankerungstiefe der Schrauben und der statischen Aussteifung des Systems ab – nicht vom Dämmstoff allein.
➕ Ergänzung: Emfacell (Zelluloseflocken mit Bindemittel) weist typischerweise eine höhere Rohdichte und geringere Fließfähigkeit als Isofloc (reine Zellulose) auf, was bei unzureichender Anpassung der Einblasparameter zu lokalen Druckspitzen führen kann – jedoch ist dies steuerbar durch Fachbetriebe mit Kalibrierung und Erfahrung.
✅ Zustimmung: Isofloc ist aufgrund seiner geringeren Rohdichte und besseren Fließfähigkeit tatsächlich in vielen Fällen weniger anfällig für Druckspitzen und daher bei sensiblen oder grenzwertigen Aufbauten oft die konservativere Wahl – allerdings ohne automatische Freigabe für unkritische Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einblasung kann zu Hohlräumen, unzureichender Verdichtung oder ungleichmäßiger Dämmstoffverteilung führen, was langfristig zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Hohlraum führen kann – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Einblasdämm-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 4108-10 und VDI 4610, der vor Ort eine statische Prüfung des Beplankungssystems vornimmt, den erforderlichen Einblasdruck kalibriert und die Luftdichtheit sowie die Dampfbremse fachgerecht sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Machbarkeit nicht primär vom Dämmstoff allein, sondern von der statischen Belastbarkeit der Bekleidung (OSB/Gipskarton), der Einblastechnik und der fachgerechten Ausführung abhängt.
- Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Nachweis nach DIN 4108-10/VDI 4610.
- GoogleAI betont Herstellerdatenblätter als primäre Informationsquelle, während DeepSeek und Qwen auf die vor Ort erforderliche statische Prüfung (durch Fachmann/Statiker) abheben – diese ist bei grenzwertigen Aufbauten sicherheitskritischer als Papierdaten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit temporärer Stützung bei einseitig geschlossenen Wänden – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der asymmetrischen Gipskartondicken (12,5 mm vs. 20 mm) für ungleichmäßige Spannungsverteilung – nicht benannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen benennt die spezifische höhere Rohdichte und geringere Fließfähigkeit von Emfacell im Vergleich zu Isofloc – eine materialphysikalische Differenzierung, die DeepSeek nur allgemein als "ähnliche Eigenschaften" beschreibt.
- GoogleAI formuliert offene Unsicherheit zur "Eignung" von Emfacell und verweist auf Herstellerdaten, während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren: Die pauschale Aussage "Emfacell ist nicht einblasbar" ist fachlich falsch. Hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip → Emfacell ist einblasbar, aber nur unter strengen, kontrollierten Bedingungen).
👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (statische Prüfung vor Ort, temporäre Stützung, Kalibrierung nach Rohdichte, asymmetrische Belastung beachten) setzen sich gegenüber der allgemeineren Herstellerdaten-Hinweis-Strategie von GoogleAI durch.
Thema Status KI-Konsens Entscheidungsfaktor für Einblasbarkeit ✅ Wandaufbau und statische Belastbarkeit der Bekleidung – nicht das Dämmstoffmaterial allein. Eignung von Emfacell ⚠️ Nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber wegen höherer Rohdichte und geringerer Fließfähigkeit anspruchsvoller einzubringen als Isofloc; erfordert feinste Kalibrierung und Kontrolle. Eignung von Isofloc ✅ Konservativere Wahl bei sensiblen Aufbauten aufgrund besserer Fließfähigkeit und geringerer Tendenz zu Druckspitzen – aber keine Freigabe für unkritische Verarbeitung. Statische Prüfung vor Ort ✅ Zwingend erforderlich, insbesondere bei asymmetrischer Gipskarton-Bekleidung (12,5 mm / 20 mm) und 12 cm Hohlraum. Temporäre Stützung ⚠️ Bei einseitig geschlossener Wand oder grenzwertiger OSB-Befestigung unverzichtbar – von DeepSeek und Qwen gefordert, bei GoogleAI nicht erwähnt. Fachkunde des Einblasbetriebs ✅ Muss nachweisbar nach DIN 4108-10 und VDI 4610 erfolgen; schriftliche Eignungsbestätigung für den konkreten Wandaufbau einfordern. 👉 Handlungsempfehlung: Die Eignung von Emfacell oder Isofloc darf nicht pauschal beurteilt werden: Vor Ort muss die statische Tragfähigkeit der OSB/Gipskarton-Konstruktion geprüft, der Einblasdruck produktspezifisch kalibriert und die Wand während der Einblasung ggf. gestützt werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verformung oder Ausbeulung der 18 mm OSB durch zu hohen Einblasdruck Irreparable Schäden an der Wandkonstruktion, Wärmebrücken, Nachbesserungskosten, Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Ablösung oder Wellenbildung der Gipskartonplatten (bes. bei 12,5 mm Seite) Optische Mängel, Fugenrisse, erhöhter Reparaturaufwand, spätere Schimmelbildung durch fehlende Luftdichtheit 🔴 Risiko Ungleichmäßige Verdichtung durch falsche Dichte-Einstellung (insb. bei Emfacell) Hohlräume, Setzungen, Tauwasserbildung im Hohlraum, langfristige Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse/Luftdichtheit vor Einblasung Kondensatbildung im Dämmstoff, Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmel, Sanierungskosten mehrstellig 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Ort bei asymmetrischem Aufbau Unvorhersehbare Belastungskonzentrationen, strukturelle Instabilität der Wand, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende ✅ Chance Fachgerechte Einblasdämmung mit Isofloc als konservativere Lösung Hohe Dämmwirkung bei geringem Risiko für Druckspitzen, schnelle Verarbeitung, langfristig stabile Wärmedämmung ✅ Chance Gezielte Optimierung des Wandaufbaus (z. B. Verstärkung der Befestigung, Stützung) Erhöhte mechanische Belastbarkeit, zukünftige Flexibilität für Dämmstoffwahl, Nachweis für versicherungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Nutzung der Einblasdämmung zur gleichzeitigen Verbesserung der Luftdichtheit Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 %, Komfortsteigerung durch reduzierte Zugerscheinungen ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Zellulosedämmstoffe (Emfacell/Isofloc) Reduktion der grauen Energie, Verbesserung der Ökobilanz des Gebäudes, Förderfähigkeit im Rahmen von BAFA/KfW ✅ Chance Systematische Dokumentation (Prüfprotokolle, Kalibrierungsdaten, Zertifikate) Rechtssichere Absicherung, einfache Nachweisführung für Fördermittel, hohe Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Statiker konsultieren: Beauftragen Sie noch vor Angebotseinholung einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der statischen Belastbarkeit der OSB/Gipskarton-Bekleidung – insbesondere unter Berücksichtigung der asymmetrischen Plattendicken (12,5 mm / 20 mm).
- Fachbetrieb mit Zertifikatsnachweis beauftragen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der Sachkunde gemäß DIN 4108-10 und VDI 4610 sowie eine produktspezifische Eignungsbestätigung (für Emfacell und/oder Isofloc) für Ihren exakten Wandaufbau an.
- Einblasparameter vor Ort kalibrieren lassen: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb vor Einblasung die Maschine auf Ihrem Bauplatz kalibriert – mit dokumentierter Einstellung von Druck, Dichte und Fließverhalten, getrennt für Emfacell und Isofloc.
- Temporäre Stützung vor Einblasung einplanen: Lassen Sie bei der Angebotserstellung explizit die Montage und Nutzung von wandparallelen Stützsystemen (z. B. hydraulische Stützprofile) einbeziehen – insbesondere für die 12,5 mm-Gipskartonseite.
- Dampfbremse und Luftdichtheit vor Einblasung prüfen: Sichern Sie sich einen detaillierten Prüfbericht zur vorhandenen Luftdichtheit und zur fachgerechten Anbringung der Dampfbremse – ggf. notwendige Nachbesserung vor Dämmstoffeinblasung.
- Herstellerdatenblätter und Einbauanleitungen sammeln: Fordern Sie von Emfacell und Isofloc die aktuellen technischen Datenblätter sowie die für Ihren Aufbau gültigen Einbauempfehlungen (z. B. Mindeststeghöhe, maximale Einblaslänge, Anforderungen an die Beplankung) an.
- Einblasdämmung
- Ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in Wänden, Decken oder Dächern, bei dem Dämmmaterial wie Zellulose, Mineralwolle oder Holzfasern unter Druck eingeblasen wird.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Zellulosedämmung - Emfacell
- Ein Markenname für Zellulosedämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird und zur Einblasdämmung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmstoff, ökologische Dämmstoffe - Isofloc
- Ein weiterer Markenname für Zellulosedämmstoff, der sich durch seine guten Dämmeigenschaften und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmstoff, nachhaltiges Bauen - Einblasdruck
- Der Druck, mit dem das Dämmmaterial in die Hohlräume eingeblasen wird. Er muss sorgfältig eingestellt werden, um eine optimale Verteilung und Verdichtung des Materials zu gewährleisten, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffverdichtung, Hohlraumfüllung, Maschineneinstellung - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht und häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Spanplatte - Gipskarton
- Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht und vor allem im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbauplatte, Gipsplatte - Zellulosedämmung
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird und sich durch seine guten Dämmeigenschaften, Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, nachwachsende Rohstoffe
- Was ist der Unterschied zwischen Emfacell und Isofloc?
Emfacell ist eine Einblasdämmung aus Zellulosefasern, während Isofloc ebenfalls aus Zellulose besteht, aber oft noch weitere Zusätze enthält, um die Brandschutzeigenschaften zu verbessern. Beide Materialien sind ökologisch und bieten gute Dämmwerte, unterscheiden sich aber in ihren spezifischen Eigenschaften wie Setzverhalten und Feuchtigkeitsaufnahme. - Kann ein zu hoher Einblasdruck Schäden verursachen?
Ja, ein zu hoher Einblasdruck kann die Wandkonstruktion beschädigen, insbesondere bei schwächeren Materialien wie Gipskarton. Zudem kann es zu einer Verdichtung des Dämmmaterials kommen, was die Dämmwirkung reduziert und Setzungen begünstigt. - Welchen Wandaufbau benötige ich für eine Einblasdämmung?
Der Wandaufbau sollte stabil und luftdicht sein, um das Dämmmaterial sicher aufzunehmen und ein Entweichen zu verhindern. Eine Kombination aus OSB-Platten und Gipskarton ist üblich, wobei die Stärke der Platten auf die zu erwartenden Belastungen abgestimmt sein muss. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Einblasdämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend, begutachtet den Wandaufbau vor Ort und wählt das passende Dämmmaterial sowie die optimale Einblastechnik aus. - Welche Vorteile bietet eine Einblasdämmung?
Einblasdämmung ist eine effektive Methode, um Wärmebrücken zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie eignet sich besonders gut für schwer zugängliche Hohlräume und bietet eine gute Schalldämmung. Zudem ist sie umweltfreundlich, da Zellulose ein nachwachsender Rohstoff ist. - Was kostet eine Einblasdämmung?
Die Kosten für eine Einblasdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zu dämmenden Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Vorbereitung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Einblasdämmung?
Ja, für energetische Sanierungsmaßnahmen wie Einblasdämmung gibt es in der Regel staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. - Wie lange hält eine Einblasdämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Einblasdämmung mit hochwertigen Materialien hat eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Zellulosedämmstoffe sind resistent gegen Schimmel und Ungeziefer, was zu einer langen Haltbarkeit beiträgt.
- Dämmstoffe im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmstoffen (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose) hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Einbau von Dampfbremsen
Die Notwendigkeit und korrekte Anbringung von Dampfbremsen bei der Dämmung von Wänden und Dächern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung und Heizungserneuerung. - Schallschutz durch Dämmung
Wie Dämmstoffe zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden beitragen können. - Feuchtigkeitsprobleme bei Dämmung
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit Dämmmaßnahmen.
Einblasdämmung: Isofloc auch bei verklebter USB möglich
Kann es
mir nicht vorstellen, da Isofloc auch in Dachgefache eingeblasen werden kann, die einseitig mit einer verklebten USB ausgestattet sind.
Sie können das aber einfach über die Service-Nummern der Unternehmen erfahren -
Einblasdämmung: Emfacell/Isofloc – Spezielle Düsen für geschlossene Gefache
Klar geht das.
Also, erstens gibt es da spezielle entlüftete Düsen und zweitens
ist das extra zum Einblasen in geschlossene Gefache vorgesehen.
Es gibt nur ein wenig mehr "Dreck", das ist alles.
Und ob Emfacell oder Isofloc ist beim Einblasen egal, die Materialien unterscheiden sich nur in den Eigenschaften.
Ist das genug Info?
Gruß Benjamin Berger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einblasdämmung: Emfacell vs. Isofloc in Innenwänden
💡 Kernaussagen: Die Einblasdämmung mit Emfacell oder Isofloc in eine Innenwand mit OSBAbk. und Gipskarton ist grundsätzlich machbar. Spezielle entlüftete Düsen sind verfügbar. Die Materialien unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Eigenschaften, nicht in der Einblasbarkeit. Für detaillierte Informationen empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit den Service-Nummern der Hersteller.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Einblasdämmung: Emfacell/Isofloc – Spezielle Düsen für geschlossene Gefache gibt es spezielle entlüftete Düsen, die das Einblasen in geschlossene Gefache ermöglichen. Dies widerlegt die anfängliche Annahme, dass der Druck zu hoch werden könnte.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Einblasdämmung: Isofloc auch bei verklebter USB möglich verweist auf die Möglichkeit, Isofloc auch in Dachgefache mit verklebter USB einzublasen, was die generelle Machbarkeit unterstreicht. Es wird empfohlen, die Service-Nummern der Hersteller Emfa und Isofloc für spezifische Anfragen zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Einblasdämmung sollte man sich direkt bei Emfa oder Isofloc über die optimalen Einblasdrücke und geeigneten Wandaufbauten informieren. Die Verwendung von entlüfteten Düsen kann den Prozess erleichtern und das Risiko von Schäden minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einblasdämmung, Emfacell, Isofloc, Einblasdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehm und Zellulose im Wandaufbau: Ist diese Kombination mit Tyvekfolie im Holzständerbau OK?
- … [br]Holzständer, Isofloc-Dämmung 140 mm …
- … Lehm- und Zellulose-Daten einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten der Zellulosedämmung (Isofloc) den aktuellen Feuchtegehalt und vom Lehmhersteller die diffusionsoffenen Materialeigenschaften (sd-Wert, Wasseraufnahmekoeffizient) …
- … diffusionsoffen und kann zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen.[br]Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Steinwolle als Dämmstoff: Ökologisch unbedenklich? Vorteile, Nachteile & Alternativen
- … dann für uns klar. Die Außenwände unseres Holzständerhauses sind übrigens mit Emfacell (Einblasdämmung aus Holzfasern) gedämmt. Hier habe' ich allerdings keinen Preisvergleich …
- … Herr Richter, schätzen Sie sich glücklich, dass Sie bereits Ihr Emfacell drin haben, seit Anfang des Jahres sind die Preise deutlich um …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralwolle-Alternative für Holzständerhaus: Schadstoffarme Dämmstoffe außen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zelluloseflocken vs. Holzweichfaser – Material, Kosten & Vorteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Isofloc/Zellulosedämmung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Dach - Mineralfaser vs. Einblasdämmung: Vergleich für Holzständerbau, Kosten & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Holzbau - Emfacell vs. Isofloc: Welcher Dämmstoff bietet besseren Schallschutz & Schutz vor Schimmel?
- BAU-Forum - Innenwände - 10491: Einblasdämmung: Emfacell vs. Isofloc – Druck, Wandaufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonplatten zweilagig montieren: Stärke, Vorteile & Risiken im Holzhaus?
- … bietet gute Dämmeigenschaften und ist umweltfreundlich.[br]Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolldämmung, Einblasdämmung …
- … Zellulosedämmung (Thermotrae also Holzfasern die nicht aus Altpapier hergestellt werden wie Isofloc) wird feucht aufgebracht und verhärtet anschließend. Es hat nach der Abhärtung …
- … OSB wohl nicht. Hab' eben beim Wort Zellulosedämmung gleich in Richtung Isofloc gedacht, weil ich - bisher - nichts anderes kannte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … die Architektin, welche sich nach seinem Gutachten nicht bei dem Hersteller Isoflock Informiert haben kann oder die Isolierung schlicht falsch ausgelegt hat. …
- … Isoflock: Kontaktieren Sie den Hersteller von Isoflock, um Informationen zur fachgerechten Verarbeitung und möglichen Garantieansprüchen zu …
- … Isoflock …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einblasdämmung, Emfacell, Isofloc, Einblasdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einblasdämmung, Emfacell, Isofloc, Einblasdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einblasdämmung: Emfacell vs. Isofloc – Druck, Wandaufbau & Machbarkeit?
Suche nach: Emfacell/Isofloc: Einblasdruck & Wandaufbau
Suche nach: Einblasdämmung, Emfacell, Isofloc, Einblasdruck, Wandaufbau, OSB, Gipskarton, Dämmmaterial
